Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Hall Sensor mit NOT Gatter
von David M. (david_m190)
Servus,
das Ziel ist es einen Hall Sensor als Endstop zu nutzen. Bei
Magnetfelddetektion soll er den 24V Motor ausschalten. Meine Bauteile
(habe noch Zugang zu Widerständen und Transistoren):
Hall: TLE4945-2L
NPN: S8050
PNP: S8550
Die Normale Schaltung im Bild: Ich nutze testweise 12v und eine LED
statt Motor. Der Hall Sensor hat einen 1k Pull-Up Widerstand , gibt das
Signal über 10k Ohm an die Basis des PNP Transistors, welcher dann die
LED mit einem Vorwiderstand zum leuchten bringt. Funktioniert.
Das ganze soll jetzt invertiert werden, dass die LED bei Magneterkennung
ausgeht. Ich habe es mit einem NPN und Not gatter (Bild 2 ) sowie zwei
NPN versucht, klappt leider nicht. Kann mir jemand Schaltplanvorschläge
liefern wie es funktionieren könnte ?
Beste Grüße
David
David M. schrieb:
> Hall: TLE4945-2L
Das ist ein bipolarer, daher nicht so gut geeignet für deine Anwendung.
Ah okey ! Ein Unipolarer schaltet nicht um bei verschiedenen
Polaritäten. Würde das auch direkt das Problem lösen?
Du brauchst die LED dann nur noch parallel zum Sensor schalten.
Hier im Januar Diskussion zu "unipolar/bipolar" und "switch/latch:
Beitrag "Re: Suche Datenblatt zu Hallsensor"
