Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche Datenblatt zu Hallsensor
von Günther (guentherp)
ich suche das Datenblatt zu einem Hallsensor. Beim Hersteller vermute
ich allegro microsystems, bin mir da aber nicht sicher. Über die
Bezeichnung kann ich im Internet nichts finden.
Über eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.
: Verschoben durch Moderator
von Jörg R. (solar77)
Was verbirgt sich denn hinter der 2MB Datei ohne Endung und sinnvollem
Dateinamen?
Beitrag #7589940 wurde vom Autor gelöscht.
Das Logo scheint von Allegro zu sein, heute ist die Schrift etwas
geändert:
https://www.allegromicro.com/en/products
Die Dateiendung ist wohl jpeg, es ist dasselbe Bild mit Geodaten.
von Rainer W. (rawi)
Christoph db1uq K. schrieb:
> ... es ist dasselbe Bild mit Geodaten.
... und das Heim am Ortsrand mit 21 PV-Modulen drauf - passt doch ;-)
Die Anzahl der Pins lässt drauf schließen, dass es sich um einen
einfachen einkanaligen Sensor aus der Rubrik Switches and Latches
handelt, sofern er kein Analogsignal liefert. Wenn es sich um ein
älteres Produkt handelt, kann es durchaus sein, dass er in der aktuellen
Produktpalette bei den 3-Pin SIP Packages nicht (mehr) gelistet ist.
Ein Teile der lesbaren Platinenbeschriftung lässt sich evtl. als Datum
interpretieren. Dann könnte es sich um ein mindestens 25 Jahre altes
Design handeln. In welchem Zusammenhang ist dir der Sensor über den Weg
gelaufen? Funktioniert er und hast du dann ggf. einmal mit einem kleinen
Magneten das Verhalten bzgl. Orientierung und Schaltpunkten gemessen?
Bei Allegro dürfte die "58L" für die letzten beiden Ziffern der
Typenbezeichnung und den Temperaturcode stehen (s. z.B. A1158).
Das 2. Datei ist das selbe Bild, direkt aus google drive angehängt. Ich
hatte versucht es wieder zu löschen, habe aber in den Formular den
entsprechenden Button nicht gefunden.
Wie kann ich ein bereits angehängtes Bild wieder löschen? Ich sehe nur
die Möglichkeit weitere Dateien anzuhängen.
Günther schrieb:
> Ich hatte versucht es wieder zu löschen, habe aber in den Formular den
Text in die Zwischenablage, neuen Beitrag öffnen (alten nicht
veröffentlichen) Text aus der Zwischenablage dort einfügen und weiter
gehts ...
Einfach ein bisschen kreativ mit den vorhandenen Funktionen umgehen ;-)
Danke für die Infos.
Der Sensor ist in einer Zugrolle in einer Kegelbahn eingebaut. Er ist
mit einem kleinen Magneten vorgespannt. Auf der anderen Seite des
Hallsensors läuft eine Schlitzscheibe vorbei was das Magnetfeld
beeinflusst. Damit zählt er die Umdrehungen der Zugrolle.
Leider geht das Teil regelmäßig defekt und der Service ersetzt jedes mal
die komplette Rolle inklusive Elektronik für ca. 80€
Ich weiß allerdings nicht ob er ein Digitalsignal oder Analogsignal
liefert. Deswegen hätte ich auch gerne das Datenblatt, um eventuell
einen Ersatztypen zu finden.
> liefert.
Bei der Anwendung ist es naheliegend, dass der Sensor nur zum Zählen der
Schlitze dient. Das spricht für einen digitalen Sensorausgang. Wenn du
einen funktionsfähigen Sensor hast, wäre es doch ein Leichtes, zu gucken
was der macht. Was ist auf der Platine noch drauf? Schaltplan, zumindest
der Sensorumgebung?
Irgendwann sollte man dann einfach mal klären, woran der Sensor defekt
geht. Mindestens der Service der Firma sollte sich dazu einmal
verbindlich äußern, wenn er nicht einen gehörigen Tritt in den A....
bekommen will.
Rainer W. schrieb:
>> liefert.
> der Sensorumgebung?
Auf der Platine selbst ist nur ein Widerstand, ein Kondensator und eine
Diode. Da die Kegelbahn schon einige Jahre alt ist und früher mal da
eine Lichtschranke verbaut war, glaube ich auch dass es digital ist.
Ich wollte mir das nachmessen eben erst mal sparen. Wichtig wäre das
Datenblatt da ja auch die Feldstärke entscheidet für das richtige
funktionieren ist.
Günther schrieb:
> Wichtig wäre das Datenblatt
Um das Datenblatt zu besorgen, wäre die Typenbezeichnung wichtig.
Zur Eingrenzung der Typenauswahl hilft evtl. die Pinbelegung. Es wäre
also schön, wenn du nicht nur aufzählst, was auf der Platine drauf ist,
sondern wenn du einen SCHALTPLAN zeigen würdest.
Rainer W. schrieb:
> A1158
Genau der ist es.
Danke für eure Hilfe, werde doch nicht darum kommen mir mal die Signale
an einen funktionstüchtigen Teil anzuschauen.
https://www.allegromicro.com/en/products/sense/switches-and-latches/two-wire-hall-effect-switches/a1150-2-3-5-6-7-8
-> A1158LUA-T (ganz unten), aber leider ist hier nur Digikey als Händler
genannt und die haben Null auf Lager.
Eigentlich haben die im UA-Package nur zwei Anschlüsse, die ziehen je
nach Magnetfeldstärke unterschiedlich viel Strom. Das ist für einen
Ersatztyp wichtig, man kann nicht irgendeinen Hallsensor nehmen.
von Thomas (kosmos)
diese Dinger funktionieren in er Regel so, das sie mit +5V und GND
versorgt werden, der 3te Anschluss ist ein offener Kollektor, der zieht
das Eingangssignal(muss von einem Pullup-Widerstand kommen) gegen Masse,
wenn das Magnetfeld auf Ihn wirkt. Der integrierte Transistor kann aber
meist nur um die 100mA schalten, deswegen ist ein Pullupwiderstand
wichtig wenn man da direkt eine Spannung drauf gibt und der Transistor
schaltet durch gibts einen Kurzschluss.
es gibt aber hier nur 2 Anschlüsse, Pins 2 und 3 sind intern verbunden.
Das Ausgangssignal ist digital, es gibt einen Schwellwert, laut
Datenblatt 20-80 Gauss.
Merkwürdig, dass die Leitung dennoch dreiadrig ist.
> Das ist für einen Ersatztyp wichtig, man kann nicht irgendeinen
> Hallsensor nehmen.
Deswegen versuche ich seit 7h heraus zu bekommen, wie der Schaltungsteil
um den Sensor aussieht. Wenn da vorher einmal eine Lichtschranke drin
war, kann es doch nicht so schwierig sein, das anzupassen.
> eine Lichtschranke verbaut war ...
Vielleicht passt auch ein anderer Typ aus dem Datenblatt
A1156LUA-T sind bei Digikey 8000 auf Lager, etwas höhere
Betriebsspannung aber gleiche Polarität des Magnetfelds:
https://www.digikey.de/de/products/detail/allegro-microsystems/A1156LUA-T/2747096
>> Hallsensor nehmen.
Ich habe mal versucht einen Schaltplan von der Platine abzunehmen. Die
externe Beschaltung kann ich erst im laufe der nächste Woche ermitteln.
Der Elko hat auch noch "105" = 1µF und laut Datenblatt sind 2 und 3
intern verbunden.
Wenn die Betriebsspannung an Sensor 5V beträgt könnte auch der A1156
passen. Die wird aber mit den beiden Widerständen heruntergeteilt, also
muss sie davor höher sein.
Die Schaltung zeigt nicht, ob tatsächlich mal ein 2-poliger Sensor
vorgesehen war, das Layout lässt anderes vermuten. Da war womöglich ein
Bastler am Werk, der nicht den richtigen Durchblick hatte. Es hat
irgendwie funktioniert und da hat er nicht mehr weiter nachgedacht.
von Steffen E. (steffene)
Ohne Gewähr hab noch nicht richtig nach Pinout ect geschaut überflogen
Vielleicht A3058LU
Im Archiv Wayb
https://web.archive.org/web/19981203134010/http://allegromicro.com/control/pn2hed.htm
Datenblatt Archiv 3046,56,58 oder woanders auch findbar
https://web.archive.org/web/19980422221608if_/http://allegromicro.com:80/datafile/3046.pdf
Quelle Bild
https://www.selc.co.id/product/a3058lu-allegro/
Steffen E. schrieb:
> A3058LU
Wäre in der tat plausibler als der A1158L.
So wird ein Schuh daraus. Drei Anschlüsse normal benutzt, mit getrennter
Betriebsspannung. Echt blöd, dass die Beschriftung nur die zwei
Endziffern "58" enthält. Das Magnetfeld muss für den 3058 etwas stärker
sein als für den 1158.
Mit 24V und 7 mA sollte da nichts im regulären Betrieb kaputtgehen.
Digitaler Ausgang ist immer noch richtig. Ein bipolarer Transistor, kein
MOSFET.
Er enthält im Gegensatz zu anderen Allegro-Sensoren keinen
Permanentmagneten, der muss für unmagnetisierte Zahnräder noch dahinter
angebracht werden.
Leider scheinen alle drei Typen schon lange obsolet zu sein. Aber zu der
Anschlussbelegung sollte es eher kompatible Typen geben.
https://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/A3046-6-8-Datasheet.ashx
ohne Datumsangabe, "Discontinued Product" Als Ersatz wird ein
ATS667LSGTN-T genannt.
https://www.digikey.de/de/products/detail/allegro-microsystems/ATS667LSGTN-T/2042753
Noch erhältlich, vier Anschlüsse, aber einer unbenutzt.
von Thomas (kosmos)
habe mal dein Bild erweitert. Da kann man einen allerwelts Hallsensor
verwenden. Ich habe bisher immer den TLE4905(3,8-24V
automotiv+industrie) von Infineon genommen und hatte da noch keinerlei
Ausfälle damit. Anbei mal ein Link zum Datenblatt
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE49X5L-DataSheet-v01_05-en.pdf?fileId=db3a304316f66ee80117549ac8b206b1
Wichtig ist das du einen unipolaren non-latch kaufst.
Anbei mal die Beispielschaltung, der Pullup ist hier nur halb so groß
was auch ein unempfindlicheres Signal liefert, außerdem kommen hier 2
kleine Kerkos zum Einsatz, diese können einen ESD Impuls so stark
belasten das dieser einbricht und nichts anrichten kann.
Ansonsten könntest du auch eine Gabellicht Schranke verwenden die haben
in der Regel auch einen Open Kollektor Ausgang würde dann so aussehen
https://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/A500/ELI_TR8102.png
von Wolf17 (wolf17)
Wie hoch ist die Versorgungsspannung? Der Sensor muss >4,5V bei max 14mA
haben. Vor dem Rv 1k2 muss U+ >21,3V sein. Am Sensor selber sind max.24V
erlaubt. Gegebenenfalls Rv verkleinern oder 22V Zenerdiode einsetzen.
Dass die Sensoren sonst einfach so kaputt gehen glaube ich nicht.
Zuerst einen angeblich defekten Sensor auf Funktion ausmessen. Wenn der
wirklich defekt ist, eine Dauermessung der Ausgangsleitung in der Anlage
machen, ob von der Steuerung rückwärts zu hohe Spannung oder Strom
kommt.
Ist er nicht defekt, dann würde ich mal die Vormagnetisierung oder die
Abstände ansehen. Vielleicht ist die Auslegung bezüglich der Feldstärke
grenzwertig. Oder vielleicht wurde die Schlitzscheibe irgendwie
aufmagnetisiert.
das wäre der TLE4905, den gibts z.B. hier:
https://www.reichelt.de/hall-sensoren-c9147.html?&nbc=1
Im Datenblatt sind die Magnetfeldstärken hier in Millitesla angegeben,
Umrechnung 1 mT=10 Gauss, Schaltschwellen bei +5...+18 mT also unipolar.
Der A3058 war allerdings bipolar, das würde eher dem TLE4945
entsprechen. Die Schaltschwellen des A3058 sind -250 / +250 Gauss, also
-25 / +25 mT
Was bedeutet das "latch" des TLE4935? Die haben alle einen
Schmitt-Trigger mit Hysterese, und bleiben im letzten Zustand, bis die
Schwelle in Gegenrichtung überschritten ist.
von Thomas (kosmos)
das Latch bedeutet, dass wenn er mit dem Magneten umschaltet, bleibt
dieser zustand erhalten, man muss dann den anderen Pol des Magnetes
nutzen um den Zustand wieder zu wechseln.
Bei einer Schlitzscheibe gibt es aber nur einen Magneten der zudem fest
verbaut ist, da muss ungelatched umgeschaltet werden, also Magnetfeld
da/nicht da.
Der Vorteil des TLE4905 ist das er einige Impulse verträgt die im Auto
vorkommen und er dafür ausgelegt ist, also Verpolung, -40V bis 32V...
der normale Arbeitsbereich ist bis 24V, aber klar kann man den noch
etwas zusätzlich schützen.
> man muss dann den anderen Pol des Magnetes nutzen
das ist die "bipolare" Eigenschaft, mit "latchen" hat es nichts zu tun.
Und von "non-latch" steht nirgends etwas.
Und wie gesagt, der A3058 ist bipolar.
Nein, der ist differentiell, enthält ja zwei Hall-Elemente. Nur dadurch
kann man recht feine Zahnräder überhaupt abtasten.
von Thomas (kosmos)
Magnet hinhalten wegnehmen und der Zustand bleibt bestehen, das würde
ich schon als latched bezeichnen.
Im Allegro-Datenblatt ist es genauer unterschieden:
A latch is a device where the operate
point is greater than zero gauss and the
release point is less than zero gauss. With
the configuration shown in Figure 3, such a
device will switch ON on the leading edge
and OFF on the trailing edge of the target
tooth.
A (positive) switch is a device where
both the operate and release points are
greater than zero gauss (positive values).
Das ist genau was Siemens als bipolar und unipolar bezeichnet.
Totale Begriffsverwirrung.
Die Schaltschwellen des A3058  "Operate Point, B OP" und "Release Point,
B RP" liegen bei (max.) -250 bzw. +250 Gauss, also "latch" nach der
Allegro-Definition, "bipolar" nach Siemens. Mit einem Permanentmagneten
wie im Datenblatt beschrieben kann man den Arbeitspunkt aber komplett
ins positive verschieben.
Hallo
bin begeistert von der Hilfe hier im Forum.
Komme erst im laufe der Woche dazu mir mal die Versorgungsspannung und
die Signale an einem funktionstüchtigen Teil anzusehen.
Ich werde euch über meine weiteren Erfolge, eventuell mit einem
Ersatztyp, auf den laufenden halten.
vielen Dank nochmals
