Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Teufel cinebar one
von Michael S. (michael_s375)
Hallo
Habe bei der Box das Problem das sie extrem leise ist bei voller
Lautstärke. Egal bei welchem Eingang. Kennt jemand das Phänomen. Scheint
ja öfters vorzukommen.
Danke
von Εrnst B. (ernst)
Michael S. schrieb:
> Scheint
Wenn du das schon in Erfahrung gebracht hast, schau doch dort weiter wo
du diese Info gefunden hast, ob's da schon Lösungen zu gibt.
Ansonsten hier:
Beitrag "Defekte Platine Teufel CB11 Bauteilerkennung"
Beitrag "Teufel Cinebar"
Hey
Lösung bis jetzt nicht gefunden leider. Bei mir Handel es sich und die
cinebar one und nicht die cb11. Die Box an sich funktioniert nur extrem
leise.
erster Schritt:
Spannung an den beiden Verstärker-ICs messen.
U400 und U401. Leider am Foto zu unscharf um die Typenbezeichnug zu
lesen, also selber Datenblatt raussuchen um die richtigen Pins zu
finden.
die markierte Stelle, ist da was verkohlt?
Versuch vielleicht das Foto nochmal mit mehr Licht, weniger Wackeln,
evtl. Makro-Modus, wenn dein Händi das hat.
Hey
D2-24044-MR Datasheet habe ich da. Verkohlt ist da nix.
Spannung sind 1,8V und 3,3V. Ausgang sind 14,3V und 18V wobei die 18V
Betriebsspannung ist.
von Dominik V. (dominik_v511)
Der Braune Kleber um den Elko rum sieht aus wie die Art, die mit der
Zeit durch die Luftfeuchtigkeit leitfähig wird.
Ich würde mal den Elko auslöten und den Kleber restlos von der Platine
entfernen...
Hey
OK werde ich mal abmachen das Zeug!
Hey
Habe jetzt nochmals gemessen und es ist aufgefallen das bei beiden
Eingängen also Pin 7,8,9, und 10 sollten 3,3V Anliegen aber es sind nur
1,6V. Das ist auf beiden Seiten so.
Hey
Es scheint wohl der D2-92634 defekt zu sein. Beim Temperatur fühlen ist
aufgefallen das er wenn ein Ton kommt an einer Stelle sehr heiß wird
macht man den Ton wieder auf stum kühlt er an.
Mit Glück ist er nicht defekt, sondern eben was danach, was seine
Audio-Ausgänge kurzschließt. Chip wird heiß, Spannung (3.3V) bricht ein.
==> Bauteile zwischen dem Chip und den Verstärker-Chips kontrollieren.
Ja der Gedanke ist mir auch gekommen aber leider hat er eine direkte
Leitung zum Verstärker IC. Auch ohne Audio Signal ist die Spannung bei
1,6V.
Hey
Weiß vielleicht jemand wo man die IC von D2-Audio her bekommt?
Mfg
Vielleicht dein Glück mit der "Request Sample"-Funktion auf der
Renesas-Seite versuchen?
Allerdings: Ich glaube immer noch nicht, dass dieser Chip kaputt ist...
der nimmt das Audio-Signal per I2S entgegen und macht einen Haufen
Class-D-PWM-Signale draus.
Da sehe ich eigentlich keine Möglichkeit, dass das nur so "halb"
funktioniert, und der Ton noch da aber nur leise ist.
Dazu muss der DSP gestartet sein, sein Programm vom externen Flash (I²C
oder SPI) geladen haben, und auch PWM erzeugen...
Hey
Glaube da so richtig auch nicht dran. Habe jetzt mal das gemessen was an
den Lautsprecher ankommt. Es sind 9,1V an plus und Minus! Kann es auch
sein das da zu wenig von dem audio Signal ankommt an der IC.
Mfg
Hier noch ein Bild von der ander Platine.
