Forum: Markt Wer könnte USB-Buchse (Mini) austauschen?
von Wolf N. (piefke)
Hallöchen allerseits,
bei meiner schon älteren Digitalkamera (Canon EOS400D) ist die
USB-Buchse hinüber, siehe Bild Übersicht.JPG, wobei ich die
Buchsenabdeckung abgenommen habe. Ich habe den USB-Anschluss fast immer
benutzt um Fotos von der Speicherkarte zum Rechner zu übertragen, aber
nun ist ein Kontaktpin (s. USB-Detail.JPG) weggebrochen.
Wäre jemand in der Lage, diese Buchse auszutauschen? Natürlich gegen
Honorar.
Ich selbst traue mir dies nicht mehr zu, bin jetzt 73 J. und die Augen
wollen auch nicht mehr so.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte, danke und Gruss von
Wolf
Kann Canon das nicht? Die haben doch einen Reparaturservice für ihre
Digitalkameras.
von Thomas W. (dbstw)
> Digitalkameras.
Tja: Die EOS400D ist 2009 auf den markt gekommen, die Reparatur bei
Canon wird den Zeitwert ueberschreiten (auf Ebay findet man EOS400D von
Haendlern fuer ca. 60EUR).
Wie man den Jogurtbecher auseinandernimmt ist auch so eine Sache (ich
habe so ein Modell und hat manchmal ein elektrisches Problem, wirklich
Aussetzer).
von Gerald B. (gerald_b)
Wenn sich jemand findet, sei danach schlau und benutze eine
Magnetkupplung. Der Bümpel verbleibt in der USB Buchse und das
magnetische Gegenstück wird bei Bedarf nur angedockt. So schonst du die
Buchse :-)
von Harald K. (kirnbichler)
Es ist zwar gar nicht so schwierig, solch eine Buchse auszuwechseln (das
schafft jeder, der etwas besser löten kann als ein Anfänger), aber die
Kamera soweit zu zerlegen, daß man an die Buchse herankommt, um sie zu
ersetzen, und sie danach wieder zusammenzubauen, das ist eine
ausgesprochen eklige Aktion.
Solche Kameras werden aus irgendwelchen Gründen so gebaut, daß man
wirklich viel Übung braucht, um sie zerstörungsfrei zu zerlegen und
wieder zusammenzubekommen.
Übrigens braucht man schon passende Schraubendreher, das, was da
verwendet wird, und auf den ersten Blick aussieht wie Phillips, ist
tatsächlich JIS, und das versaut man, wenn man mit einem
Phillips-Schraubendreher (PH) dran herumdreht.
Aber man muss die Buchse gar nicht austauschen, wenn man etwas anderes
ändert:
Wolf N. schrieb:
> Ich habe den USB-Anschluss fast immer benutzt um Fotos von der
Es gibt Kartenleser, die kosten nicht viel:
https://www.amazon.de/dp/B01EFPX9XA
oder, wenn's noch billiger sein soll:
https://www.amazon.de/dp/B01ALGS4QE
Ich danke für die gutgemeinten Tipps, aber leider nicht hilfreich:
> Digitalkameras.
Sicher, aber für deren Reparaturpreis könnte ich mir dann zwei neue
Kameras kaufen.
Damit lassen sich nur 5V übertragen, aber keine Daten, zumindest die
Magnetkontakte nicht, die ich kenne.
Harald K. schrieb:
> Es gibt Kartenleser
Natürlich, aber das alte Teil verwendet noch Compact Flash Karten und
dafür habe ich keinen Leser. Ebenso wollte ich die Hin- und Herfummelei
mit der Karte sparen.
von S. M. (lichtmensch)
Es gibt oder gab auch mal Sd karten mit Wlan. Diese kann gleich in der
Kamera bleiben...
Muss mich korrigieren, es gibt inzwischen diese Magnetkontakte auch mit
Datenübertragung. Aber letztlich egal, mit kaputter Buchse nützen die
Dinger auch nichts.
S. M. schrieb:
> Sd karten mit Wlan
Die Kamea hat Compact Flash ...
von Klaus R. (klausro)
von Ralf X. (ralf0815)
Klaus R. schrieb:
> Wolf N. schrieb:
>> Die Kamera hat Compact Flash ...
> Und?
> https://www.mindfactory.de.......
Du möchtest für jedes Bild die Karte aus der Kamera holen?
Ok, aber der TE möchte das eben nicht.
von Jack V. (jackv)
Es gibt auf einschlägigen Seiten das Service Manual, dort ist eigentlich
recht detailliert beschrieben, wie’s geht. Sollte man hinbekommen – ohne
Übung dauert es vermutlich etwas länger, aber machbar sieht’s aus.
That said: Vermutlich würden sich sehr viel mehr Leute bereiterklären da
einen neuen Anschluss dranzulöten, wenn der TE sich das lädt und das
Ding selbst zerlegt, um nur das nackte Board vorbeizubringen oder zu
verschicken.
Beitrag #7599402 wurde vom Autor gelöscht.
von Adrian S. (lwl)
Das ist sogar noch untertrieben :)
Die Hauptplatine muss raus, um an die I/F-Platine ranzukommen. Die
Hauptplatine muss teilweise entlötet werden.
https://elektrotanya.com/canon_eos_400d_eos_kiss_digital_x_rebel_xti_sm.pdf/download.html
von Adrian S. (lwl)
Schau doch mal im örtlichen Repair Café vorbei, ob da jemand werkelt,
den du abgrundtief hasst - dem überreichst du dann die Kamera :)
(sorry)
von Bruno V. (bruno_v)
Wolf N. schrieb:
> Aber letztlich egal, mit kaputter Buchse nützen die Dinger auch nichts.
Ich kann auf dem Foto nicht erkennen, was jetzt genau da kaputt ist.
Vielleicht reicht es, ganz vorsichtig das gerade zu biegen und dann
einmalig einen Magnetanschluss dort reinzupopeln.
von Stephan S. (uxdx)
Das scheint mir keine normale USB-mini-Buchse zu sei, die Form der
Metallhülse passt zwar, aber das Innenleben sieht m.E. anders aus.
von Jack V. (jackv)
Bei der Generation von Canon-SLR hat die Buchse in der Tat eine
Doppelfunktion: es ist gleichzeitig ein Videoausgang. Etwas versteckt
sind noch weitere Kontakte in der Buchse – wird also wohl doch nicht so
einfach, die zu tauschen (oder erstmal Ersatz zu bekommen).
Der fünfte Kontakt ist weg. Weiß jetzt nicht ob das Masse oder 5V ist.
Also, das wäre mir absolut neu. Seit Ewigkeiten hatte ich dort immer ein
übliches USB-Kabel mit Ministecker eingestöpselt. Ein Videoausgang ist
oberhalb dieser USB-Buchse als 3,5 Klinkenbuchse vorgesehen, siehe mein
erstes Foto.
> erstes Foto.
Dann ist das Innenleben ja ganz schön zerstört, hast Du da mit grobem
Werkzeug hantiert? Mach mal ein Photo Deines bisher benutzten Steckers.
von Jack V. (jackv)
> erstes Foto.
Wenn du schräg von unten (auf die Buchse bezogen) reinschaust, kannst du
da weitere Kontakte erkennen? Bei mir ist das sowohl bei einer 1000D,
als auch bei einer 7D der Fall. Ein übliches Mini-USB-Kabel passt dort
zwar auch und funktioniert, aber vermutlich würde man Probleme bekommen,
eine Standard-Mini-USB-Buchse einzubauen.
Ich habe mir bei Elektrotanya mal das Service Manual gezogen, die
USB-Buchse ist auf dem MainBoard und hat wohl doch nur 5 Anschlüsse,
aber Du musst die Kamera total zerlegen, teilweise muss man sogar
mehrere Lötstellen öffnen, um an das MainBoard ran zu kommen (Manual ab
PDF-Seite 112)
> Doppelfunktion
Bei meiner Nikon Coolpix S3300 gibt es auch so eine Kombi-Buchse. Es
sind zwei Kabel mitgeliefert, die wahlweise in dieselbe Buchse gehören,
einmal zu USB und einmal Video/Audio, mit mehreren Cinch-Steckern.
Normalerweise würde ich jetzt diese Kamera an das Okular meines
Stereomikroskops halten und irgendwie ein Bild hinzittern.  Geht nicht,
meine Kamera muss dafür gleichzeitig unten drunter.
Zweiter Versuch:
Ich habe noch ein USB-Mikroskop von Aldi, vor Jahren gekauft.
hier hat jemand wohl dasselbe:
https://forum.ubuntuusers.de/topic/traveler-usb-mikroskop/
mit "sudo modprobe gspca_pac207" kann ich es einschalten und mit dem VLC
darstellen. Leider passt diese USB-Kamera nicht richtig in mein gutes
Stereomikroskop und das Aldi-Teil kann nur Durchlicht. Aber im Prinzip
würde es funktionieren. Die Webcam-Software Cheese kann damit nichts
anfangen.
Also nur unter dem Stereomikroskop abgezählt: die Buchse in der Kamera
hat auf Ober- und Unterseite je 8 Kontakte nebeneinander, also
Sonderstrick von Nikon, nix Standard.
> Nikon Coolpix S3300
Bei meiner Panasonic DMC-TZ5 ist auch eine andere Buchse eingebaut ...
Interessiert doch keinen. Hier geht es um eine Canon EOS400D und NUR um
diese und Dein Mikroskop interessiert auch keinen.
von Klaus (feelfree)
Ich behaupte mal, man wird ähnlich viel Zeit brauchen um die Karte
umzustecken wie das USB Kabel reinzupfriemeln.
Aber ok, beim ausstecken wird man 5 Sekunden oder so schneller sein.
von Hans (ths23)
Die Leser gibt es doch zu kaufen und die sind noch nicht mal teuer.
https://www.amazon.de/Speicherkartenleser-BENFEI-USB-C-Micro-CF-Kartenleseradapter/dp/B08P517NW5/ref=asc_df_B08P517NW5/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=500744991597&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=8748414165837428113&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9116043&hvtargid=pla-1141983989932&psc=1&mcid=8d1b5b9f7b3c3aa9a29190f153e47e7d&th=1&psc=1
Aber vielleicht findet sich noch jemand der es macht. Löten wäre ja
nicht das Problem aber das Zerlegen der Kamera ohne passendes Werkzeug
mach am Ende mehr Schaden.
von Hans (ths23)
In den Canon sind schon normale USB-Buchsen drin, die scheint mir aber
sehr zerrammelt. Da wurde wohl öfter mal der USB etwas unsanft gesteck
bzw. gezogen. Bei meiner EOS50 sieht das deutlich besser aus und die hat
nun auch schon knapp 20 Jahre auf dem Buckel.
von Michael L. (nanu)
Naja, der CF-Stecker dieser Kameras geht meist schneller kaputt als die
USB-Buchse. Seit ich eine Canon mit SD-Karte habe, hole ich die
tatsächlich öfter raus als den USB einzustecken.
Wer jammert denn hier immer als erstes über die Fotoqualität? Ich habe
versucht, meinen Anschluß scharf abzulichten, und das ist nicht so
einfach. Auf dem Scanner reichte die Helligkeit in die Tiefe nicht aus,
das war der erste Versuch, und dann die beiden Mikroskope, ähnlich
schlecht.
Das mit der Doppelfunktion hat Jack zuerst aufgebracht, so kenne ich es
auch hier, und scheint auch bei anderen Herstellern noch üblich zu sein.
Aber wenn die Kamera noch mit Compact Flash arbeitet, ist sie entweder
sehr alt oder eine high-end Version aus der Zeit, als die kleinen SD
noch nicht genug Speicherplatz boten.
> Die EOS400D ist 2009 auf den Markt gekommen
Das Handbuch von elektrotanya das Adrian entdeckt hat ist schon von
2006.
Die geschwungene Flanke hat anscheinend nur die 5-polige mini-USB-Norm
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Spezifikationen
und im Servicehandbuch steht S.49: "USB 2.0 Hi-Speed, mini B port" und
der Bestückungsplan zeigt auch nur 5 Kontakte.
Außerdem wurde micro-USB laut Wikipedia erst 2007 vorgestellt.
Für meine Buchse könnte es auch sein, dass je zwei übereinanderliegende
Kontaktzungen miteinander verbunden sind, also nur 8 wie in Wiki steht:
"8 Pins in einer großen Zahl von Varianten, darunter mehrere
inkompatible Varianten, die sich bei Digitalkameras in begrenztem Rahmen
auch über Herstellergrenzen hinweg verbreitet haben".
Wie immer gilt HDTV = Heilloses Durcheinander, Totale Verwirrung
Reichelt hat through-hole und SMD-Versionen
https://www.reichelt.de/usb-2-0-typ-b-mini-buchse-fis-usb-mn-2-b-p304028.html?&trstct=pos_8&nbc=1
https://www.reichelt.de/usb-einbaubuchse-b-mini-gew-smd-montage-usb-bwm-smd-p52003.html?&nbc=1&trstct=lsbght_sldr::304028
https://www.reichelt.de/usb-einbaubuchse-b-mini-gew-printmontage-usb-bwm-p52001.html?&trstct=pos_10&nbc=1
Nunja, sehe ich anders. Zerlegen sollte vergleichsweise problemlos
gehen, sofern man eine geeignete Pinzette, einen entsprechend kleinen
Kreuzschlitz, Lötkolben und genügend Feinmotorik hat. Vorteilhaft ist,
alle Arbeitsschritte fotografisch zu dokumentieren, um beim Zusammenbau
nichts zu vergessen. Habe ich schon ein paar mal erfolgreich gemacht.
Früher an mechanischen Kameras vom Flohmarkt und später an
Digitalkameras.
Löten allerdings würde ich mich, ich habe keine Heißluft, an einer
fremden Kamera nicht zutrauen.
> sehr zerrammelt.
In späteren Modellen, von der EOS550D weiß ich's ganz sicher, sind
USB-Buchsen mit 2. Federleiste drin, um auch AV über die Buchse zu
leiten. Für reine USB-Datenübertragung paßt aber ein übliches USB-KAbel
rein.
Der USB-Anschluss ist ein normaler USB2.0-Anschluss, nix besonderes
(eben noch einmal im Bedienungsanleitung Deutsch nachgeguckt).
Video-Ausgang ist extern.
Das Ding trotzdem schwierig zu reparieren, ist wirklich maximal
Reparatur-Unfreundlich gebaut.
Servicemanual wurde Dir ja schon gezeigt
(https://www.manualslib.com/products/Canon-Eos-400d-Digital-3395422.html).
Wenn es mir richtig wichtig waere, eBay waere mein Kandidat (egal was,
Ausbau des Buchse, loeten, Einbau der Buchse sind sicherlich zwei
Stunden [eher mehr] -> Das sind sicher mehr als fuenfzig Euro).
Alternative ist das Bestellen des Assemblies -> Sicher auch mehr als
50EUR.
Ich habe mir eine neue Kamera gekauft (auch eine Canon EF, wg.
Objektive, aber das ist eine andere Geschichte)
Gruesse
Th.
Nach dem dritten Zusammenbau liegen dann auf dem Tisch (oder im Teppich)
endlich keine übrigen Schräubchen mehr herum.
An meinen beiden Ersatzvorschlägen sehe ich unten zwei Plastiknasen, die
auf der Platine nicht vorgesehen sind. Womöglich zerfallen die beim
Abzwicken in mehrere Teile. Oder sie sind einen Millimeter zu hoch und
der Kameradeckel geht nicht mehr zu. Der dritte Vorschlag in THT passt
auf jeden Fall schlechter.
Jedenfalls rentiert es sich, die Technischen Zeichnungen mit dem
Bestückungsplan im Servicehandbuch zu vergleichen. Stimmen die Maße
überein?
Ich klebe doppelseitiges Klebeband auf einen Karton. Da kommen dann die
Schrauben drauf und der Karton wird beschriftet und fotografiert. Geht
wunderbar. Soll's länger lagern, wird's vakuumiert eingeschweißt.
von Joachim B. (jar)
nicht bei der 400D offensichtlich, dort ist es eine 3.5mm Buchse
https://www.digitalkamera-zubehoer.de/canon/canon-eos-400d/audio-video-kabel-f.-canon-eos-400d.php
Diese USB/AV Doppelfunktion war bei meiner 1D oder 1D Mk4
von Bastian K. (b0b45)
Hallo Wolf,
aus welcher Ecke Deutschlands kommst du?
Grundsätzlich traue ich mir zur, die Kamera zu reparieren, also
zerlegen, Heißluft löten und das Ganze auch wieder zusammen zusetzten.
Unter der Voraussetzung, dass eine passende USB-Buchse noch zu
beschaffen ist.
Viele Grüße
Bastian
Ich habe eine Magnet-Matte, Größe etwa wie ein Maus-Pad.
Wenn's bei mir nicht am gleichen Tag wieder zugeschraubt wird, sondern
länger lagern soll, verwende ich Zip-Tütchen mit kleinen Zettelchen
dazu, beschrieben z.B. "Gehäusedeckel", "Frontblech", "Netzteil" o.ä..
> beschaffen ist.
Wow! Bei einer Kamera würde ich aufgeben, auch Heißluft löten habe ich
nie gemacht.
+1, auch für das freundliche Angebot.
@ Bastian K. (b0b45):
Hallo Bastian,
mir verschlägt es die Sprache, also nach deinem Reparaturangebot meine
ich, toll. Ich habe jetzt ein wenig im Netz gesucht und erfahren, dass
Canon in einem solchen Fall kurzerhand das komplette Mainboard tauscht,
was sicherlich einfacher ist, als die Buchse zu wechseln. Meine Suche
nach einer passenden Buchse zeigte mir erst einmal wie viele
unterschiedliche Mini-USB-Buchsen es gibt, unglaublich. Hier mal der
Link zu einem offenbar gut sortierten Anbieter:
http://www.allconnectors.de/pages/board-to-wire-wire-to-wire/usb-mini-usb-1394-ieee/mini-usb.php#MU-05F2-08
Welche dieser vielen Ausführungen passen könnte, wird man wohl erst nach
dem Ausbau des defekten Teils bestimmen können. Grundsätzlich ist mir
natürlich klar, dass mein Buchsendefekt einen wirtschaftlichen
Totalschaden der Kamera darstellt. Aber ich mag das Teil und war über
die vielen Jahre auch immer zufrieden damit. Klar, es gibt heutzutage
viel bessere Kameras, aber mir hats immer gereicht, schliesslich bin ich
kein Profifotograf.
Auf deine Frage: Meine Ecke von DE ist ein winziges Dorf, etwas südlich
von Berlin gelegen. Wie ich mein "Glück" kenne, sind wir wahrscheinlich
viele, viele hundert Kilometer voneinander entfernt.
Viele Grüße und ein prima Wochenende wünscht
Wolf
Bei meinen isses so, der ovale Magnet lässt sich um 180° verdreht
ebenfalls aufsetzen. Eine Richtung hast du Recht, in der anderen
Position geht beides :-)
> Buchse :-)
toller Tipp, ich nutze das an 10 Geräte, nur es gibt keine mit
Datenübertragung für miniUSB, dafür brauche ich microUSB- oder ubsb-c zu
miniUSB Adapter. 5-polige miniUSB Magnetkabel fand ich nicht!
von Uli S. (uli12us)
Ich hab mir mal einen ganzen Satz solcher Mini und Mikro USB Buchsen
beschafft, weil im RC immer mal wieder Leute daherkommen, mit genau dem
Problem. Bin aber im Süden daheim, da geht eher nix mit schnell mal
vorbeikommen. https://www.aliexpress.us/item/2255800283252894.html
Da sollte eigentlich die richtige Ausführung dabei sein.
Beitrag #7600265 wurde vom Autor gelöscht.
> Magnetkupplung
so und nun erzähl mal wo es ein miniUSB Magnetkabel gibt! (grrrrrr)
Aliexpress: Suchbegriffe USB Datenkabel Magnet
Nach ein paar Jahren wolle ich von meiner Marke weitere kaufen - gab es
nicht mehr. Hab dann welche gefunden, die genauso aussehen und nur
anders heißen. Bei denen ist aber der Magnet genau andersrum gepolt
grrrr
Warum ist das so ein Problem,
die Daten von der Speicherkarte via Kartenleser zu holen?
Na, so ein Kartenleser kostet ja bestimmt 10 Euro, die investiert man
lieber in unpassende USB-Buchsen und riskiert bei der Reparatur einen
Totalschaden der Kamera...
Weil anscheinend jemand vorgibt, daß man jedes gemachte Bild einzeln von
der Karte holt.
Und da das wohl Vorgabe ist, muss an der Kamera herumgelötet werden. Wie
eklig sie zu zerlegen und wieder zu montieren ist, habe ich schon in
meiner Antwort (der dritten in diesem Thread) angesprochen.
Ob der Aufwand bei einer so alten Kamera (die man gebraucht für ein paar
Euro kaufen kann) lohnt, liegt im Auge des Betrachters.
Auch eine etwas neuere Karte, die nicht ausgerechnet die fossilen
CF-Karten als Speichermedium verwendet, kostet nicht die Welt. Schon das
direkte Nachfolgermodell, die EOS 450D, verwendet SD-Karten. Und es gibt
SD-Karten mit eingebauter WLAN-Funktion, so daß zum Auslesen von Bildern
komplett auf das Stöpseln von Karten oder Kabeln verzichtet werden kann.
gesucht wird immer noch miniUSB Magnetdatenkabel, wo gibt es die?
Wirds vermutlich nicht geben, weil Mini-USB schon seit Äonen nicht mehr
verwendet wird.
Man könnte allerdings einen Micro-USB-auf-Mini-USB-Adapter mit einem
Magnetadapter kombinieren, nur wird das etwas klobig.
https://de.aliexpress.com/item/1005006247705482.html
("Farbe: micro to mini usb M")
Oder man lässt den Micro-USB-Dreck weg und nimmt einen
USB-C-auf-Mini-USB-Adapter:
https://de.aliexpress.com/item/1005006117366234.html
("Farbe: Type C to Mini USB")
Also ein Adapter der permanent mehrere cm von der Kamera absteht? Oder
soll der Adapter dann immer zusammen mit der Magnetkupplung gesteckt
werden?...  :D
manno, das schrieb ich schon und ist keine schöne Lösung!
Joachim B. schrieb:
> gibt keine mit
> miniUSB Adapter.
Tja, es gibt sowas auch in gewinkelt.
Aber wenn man sich aus seiner Suppentasse des Altersstarrsinns
herausbewegen könnte, ließe sich das Problem auch auf andere Weise
lösen.
Wär's meine Kamera, würde ich mir einen gebrauchten EOS400D Body bei
ebay schießen und jegliche Pfriemelei vermeiden. Wäre vermutlich
günstiger als alle anderen Alternativen. Und schneller.
dann zeige doch mal einen Link wo man das kaufen kann, du bist wie ein
kleines Kind das mit dem Fuß aufstampft.
Für dich nochmal:
ES GIBT KEINE KAUFBARE miniUSB MAGNETKABEL MIT DATEN, WEDER IN GERADE
NOCH IN GEWINKELT
Joachim B. schrieb:
> du bist wie ein kleines Kind das mit dem Fuß aufstampft.
Das bist Du. Du unterstellst mir obendrein auch noch Dinge, die ich
nicht geschrieben/gesagt habe.
Ich schrieb, daß man einen Micro-USB-zu-Mini-USB-Adapter oder einen
USB-C-zu-Mini-USB-Adapter mit einem "Magnetadapter" kombinieren könnte.
Und mit "gibt es auch in gewinkelt" bezog ich mich natürlich auf den
Micro-USB-zu-Mini-USB-Adapter.
https://www.kab24.de/computer/kab24-usb-adapter-gewinkelt-micro-usb-buchse-auf-mini-usb-stecker.html
Arbeite an Deinem Textverständnis, bevor Du weiter herumtrampelst.
jaja, was hat das immer noch mit dem Titel zu tun?
Der Tip mit dem Magnetkabel ist nicht per se schlecht bloß hier absolut
falsch.
Arbeite an Deinem Textverständnis.
Mein Ratschlag hilft das Problem des Threadstarters lösen.
Dein Dreijährigenherumgetrampel dient nur Deiner Selbstbefriedigung.
Nicht, daß die nicht auch wichtig wäre, nur hat sie in diesem Forum
nichts verloren, sondern ist Deine Privatangelegenheit.
Nullkommanull.
Klaus schrieb:
> Nullkommanull.
Aha. Ging es nicht darum, die (irgendwann erfolgreich getauschte)
Mini-USB-Buchse durch die Verwendung eines "Magnet-Adapter" zu schonen?
Da es keine "Magnet-Adapter" für die veraltete Mini-USB-Ausführung zu
geben scheint, ist ein alternativer Lösungsansatz nötig.
Welchen Teil davon hast Du nicht verstanden?
von Jack V. (jackv)
Harald K. schrieb:
> Klaus schrieb:
>> Nullkommanull.
Vermutlich den Teil, wie das Konstrukt hinter der Klappe denn Platz
finden soll. Während ein Adapter mit Magnetkupplung in den üblichen
Maßen gerade so passen könnte, passt so’n gewinkelter Adapter garantiert
nicht mehr – was dazu führt, dass er letztlich doch jedes Mal mit dem
Kabel entfernt wird, und damit der Effekt zur Schonung der Buchse
„Nullkommanull“ ist, wie Klaus es ja auch schrieb.
Jack V. schrieb:
> Vermutlich den Teil
Danke Jack, mit deiner Beschreibung gibt es jetzt einen Mini-Funken
Hoffnung, dass es der kirnbichler auch versteht.
Allerdings würde das Problem mMn sogar dann Bestand haben, wenn es eine
passende Ersatz-Mini-USB-Buchse UND einen Mini-USB-Magnetadapter gäbe.
Zumindest in meiner EOS 650D ist zwischen Buchse und Klappe/Abdeckung
genau null Platz.
Ergo: Gebrauchte EOS in der gewünschten Preisklasse schießen und fertig.
Bevor der Umweltaspekt hochkommt: Irrelevant. Wird nix neues gebaut
deshalb, wird nur ein Kamerabody weniger verschrottet.
> finden soll.
Dann lässt man die Klappe halt weg. Oder man macht in die Klappe ein
Loch, damit die Adaptermimik da durchgesteckt werden kann.
Wenn man schon an Altersstarrsinn leidet und nicht flexibel genug ist,
Alternativen zum Stecken eines Kabels zu akzeptieren, dann muss man so
etwas halt hinnehmen.
Oder man versucht doch, den Altersstarrsinn zu überwinden und nutzt eine
der anderen von mir vorgeschlagenen Lösungen, statt hier herumzugreinen.
- man könnte einfach die Speicherkarte aus der Kamera herausnehmen
Und wenn man aus religiösen Gründen daran glaubt, daß darunter der
CF-Slot der Kamera über Gebühr leidet, dann
- ersetzt man die Speicherkarte durch eine mit eingebauter
WLAN-Unterstützung
und kann komplett auf irgendwelche Kabel verzichten.
Man kann sich natürlich auch in seiner geistigen Inflexibilität suhlen
und wie ein Dreijähriger "ich will aber!!" brüllen und verlangen, daß
ein Mini-USB-"Magnetadapter" geliefert wird, aber pronto!
Daß man den erst dann verwenden kann, wenn die Kamera repariert wurde,
und daß die Reparatur der Kamera eine ausgesprochen eklige Angelegenheit
ist, das wird vom aufstampfenden Dreijährigen natürlich erst recht
ausgeblendet.
von Jack V. (jackv)
Kann ich mir bildlich vorstellen, wie du das machen würdest – wenn du
sowas machst, mach ein Bild davon und stell’s in einen
„Kunstwerke”-Thread von Al. K. :D
Die Klappe ist da nicht zum Spaß oder weil der Hersteller dachte, es
würde recht hübsch aussehen. Und selbst, wenn man in Kauf nähme, dass
man dann nur noch ’ne Schönwetter-, bzw. Indoorkamera hat, und es
demontieren würde: der Adapter würde abstehen, überhall hängenbleiben
und immer schön an der Buchse rumhebeln – sodass die noch viel früher
wieder aussteigt.
Aber offensichtlich hattest du nie so eine Cam in den Händen, denn sonst
würde auch sowas nicht von dir kommen:
Und das Beharren auf das Zeigen eines passenden Magnetadapters
resultiert vermutlich daher, dass jemand wie ein Dreijähriger mit’m Fuß
aufgestampft hat, als ihm gesagt wurde, dass es das nicht gibt …
die Hoffnung stirbt zuletzt und wie man lesen kann ist sie gestorben.
nö:
> wieder aussteigt.
Kindchen, lern doch bitte einfach mal lesen. Ich habe das als
Möglichkeit für diejenigen aufgeführt, die so unflexibel sind, andere
Lösungsansätze nicht akzeptieren zu können.
Wenn Du lesen (und verstehen) könntest, hättest Du sehen können, daß ich
schon zwei Mal eine kabellose Lösung vorgeschlagen habe.
Aber wenn es bei Dir mit dem Textverständnis so weit bestellt ist, daß
Du mir unterstellst, ich würde auf dem Gebrauch des Magnetadapters
beharren, dann kann ich jedwede Aufklärung oder Verdeutlichung auch
gleich ganz sein lassen, denn warum solltest Du ausgerechnet die
verstehen?
Joachim B. schrieb:
> nö:
Auch Du hast mit dem Leseverständnis Probleme. Der Magnetadapter wurde
aufgebracht, um die (dann ausgetauschte) Mini-USB-Buchse vor weiteren
Beschädigungen zu schützen.
Nicht von mir, sondern von dem hier:
Beitrag "Re: Wer könnte USB-Buchse (Mini) austauschen?"
Ich wiederum habe mehrfach darauf hingewiesen, daß die Buchse nicht
leicht zu tauschen ist, weil so eine Kamera ausgesprochen eklig zu
zerlegen und wieder zusammenzubauen ist.
von Jack V. (jackv)
Harald K. schrieb:
> Kindchen […]
Ah, die Argumente sind ausgegangen, es wird nun zu Herabsetzungen
gegriffen.
Keine weiteren Fragen – zumindest nicht an dich.
Harald K. schrieb:
> Kindchen
Alterchen du bist nur ein weiterer Forentroll, kannst ja nicht mal ein
Link zu deine genannten gewinkelte Adapter posten
Ich füge mal einen Link zu einer ebay-Seite bei, den vermutlich Thomas
W. meinte.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_nkw=Canon+EOS400D&_sacat=0
Im Ernst, Wolf, Du willst bei diesen Preisen nicht wirklich durch die
Republik reisen und damit jemanden stundenlang für die Reparatur
quälen??? Mit ungewissem Erfolg und Ersatz für die USB-Buchse ist -
soweit ich es verfolge - bisher ebenfalls nicht aufzutreiben.
Sieh es mal von dieser Seite: Der Nachhaltigkeitsgedanke ist auch dann
gewahrt, wenn Du einer anderen Kamera aus dem Jahr 2009 eine Chance
gibst und damit Deine Objektive etc. weiter nutzt. Es verstauben längst
funktionsfähige Geräte ungenutzt in den Schränken oder werden gar
entsorgt.
Kaufe bei einem gewerblichen Verkäufer, dort hast Du auf das gebrauchte
Gerät Gewährleistung und Widerrufsrecht.
Du bist wirklich zu doof zum Lesen:
Und du offensichtlich zu doof um die absolute Untauglichkeit dieser
"Lösung" zu erkennen.
> W. meinte.
Ja, meine 400D hat einen Wackelkontakt (der Akku bestromt die Kamera
nicht, wenn man einen Handgriff benutzt, funktioniert es wieder [die
400D ist fuer meine Haende zu klein, deswegen der Griff]). Damals war
der Gebrauchtwert ca. 100EUR, das war mir schon zu viel.
Das Ding ist auch nicht wertig, es macht seinen Job, aber nicht viel
mehr -> wenn der TO ein paar Objektive weiter benutzen will, gut. Wenn
er aber nur das Kit-Objektiv hat (18-55mm, 3.5-5.6) ist er mit einem
Telefon fast besser bedient.
Und damals habe ich schon bemerkt, dass die Kamera so gut wie
unreparierbar ist.
von Lu (oszi45)
Aufwand > Nutzen. Selbst WENNNN das originale Ersatzteil beschafft
werden kann, weiß jetzt noch keiner, ob Leiterzüge schon abgerissen
sind.
Thomas W. schrieb:
> Wenn er aber nur das Kit-Objektiv hat (18-55mm, 3.5-5.6) ist
> er mit einem Telefon fast besser bedient.
> unreparierbar ist.
Du hast natürlich Recht, ganz ernsthaft. Tja, es mag bitter klingen,
dass Smartphones heute höhere Auflösung und auch höhere
Lichtempfindlichkeit bieten. Das habe ich selber nicht für möglich
gehalten.
Hier geht es aber um Wolf, der trotzdem seine Kamera weiter nutzen will.
Soll er machen, wir beide sind uns aber einig, dass er besser ein
Gebraucht-Gerät besorgt statt seine Kamera reparieren zu lassen.
Nebenbei: Ich habe eine schmucke analoge Kamera Minolta XD7 aus den 70er
Jahren, gekauft in den 80er Jahren als Auslaufmodell. Funktionsfähig,
war teuer, aber ist längst obsolet. So ist das eben. Ich sehe die
Vorteile einer Handy-Kamera, lichtstark, keine Entwicklungskosten für
Filme, stets bereit in der Hosentasche oder für Schnappschüsse, bevor
ein Gerät auseinandergenommen wird. Muss man auch positiv sehen.
Aber Wolfs Kamera ist bereits digital. Nur soll er hier
vernünftigerweise eine der vielen angebotenen gebrauchten Kameras nehmen
statt seine reparieren zu lassen. Das nochmal in Richtung Wolf, Thomas
W. sieht es genauso.
von Jack V. (jackv)
Naja – sie rechnen’s schön. Physikalisch gesehen ist
Sensorfläche/Pixelgröße durch nichts zu ersetzen, als durch mehr
Sensorfläche und größere Pixel auf dem Sensor – nur rechnen heutige
Telephonkameras allerhand zusammen, damit es in den meisten Fällen
ziemlich gut aussieht.
Manchmal bekommt man da sogar mehr Infos im Bild, als in der Realität
vorgelegen haben (gab da mal was mit ’nem Lichtfleck an der Wand, der
auf dem Photo des Samsung-Telephons dann dem Mond zum Verwechseln
ähnlich sah …).
Wer allerdings mal ein nicht optimales Bild einer DSLR im Raw-Format
geladen und optimiert hat, weiß Sensorfläche wieder zu schätzen, und wer
Ausschnitte aus Bildern nimmt und verarbeiten, weiß auch gute, große
Objektive zu schätzen. Aber stimmt schon – im Alltag eines
Nichtfotografen macht ein aktuelles Telefon die bessere Figur. Aber
wie’s halt mit Hobbies ist: die müssen nunmal nicht rational begründbar
sein ;)
> sind.
Welchen Grund sollte es geben, bei einer innerlich beschädigten Buchse
darauf zu schliessen, dass da auch die Leiterbahnen der Platine
abgerissen sein können, wenn z.B. die Buchse nicht wackelt?
Leute,
jetzt muß ich mich doch noch einmal melden.
Weil, ich bin entsetzt wie sich meine explizite Reparaturanfrage hier
entwickelt hat. Statt sachlich bezogene Antworten sind hier Belehrungen
über andere Lösungen aufgetaucht, was ja noch nachvollziehbar ist, aber
die mir damit unterstellen, dass ich selbst nicht in der Lage wäre,
solche Alternativen ins Kalkül gezogen zu ziehen. Das ist aber alles ok.
Aber:
Viel schlimmer ist es, dass sich Teilnehmer dieser Diskussion
untereinander  direkt angreifen, sich mit völlig unwichtigen
"Argumenten" regelrecht bekämpfen, wobei auch mit persönlichen
Beleidigungen nicht gespart wird. WARUM? Muß es denn wirklich immer
sein, die eigenen Meinungen brachial durchsetzen zu müssen? Unsere
Altvorderen hatten gesagt: "Der Klügere gibt nach". Schade nur, einen
Klügeren scheint es hier nicht zu geben.
Möglicherweise  habe ich auch alles das nicht richtig verstanden. Mein
Fehler wurde mir heute bewusst: Ich bin davon ausgegangen, dass sich
hier -wie in meinem realen Umfeld seit 73 Jahren- kultivierte Menschen
austauschen.  Errare humanum est, *
* Nichtlateiner googeln hier
Sachstand:
Diese Kamera ist nichts wert, klar, aber mir "ans Herz gewachsen". Nicht
nur als technischer Apparat, sondern sie war ein Geschenk meiner Tochter
vor vielen Jahren, deshalb ich sie nicht einfach herzlos entsorgen
wollte.
Derzeit ist sie per DHL unterwegs an einen Forumuser, der genau das
erfreuliche Gegenteil von den oben beschriebenen, anderen Besserwissern
darstellt.
Klar, das wird nur ein Versuch, ohne jegliche Garantie ...
Fazit:
Dieses Forum ist eigentlich klasse, wenn es nur nicht diese gewissen
User (s.o.) gäbe.
Viele Grüsse von
Wolf
> Aber:
> Fazit:
> User (s.o.) gäbe.
Lieber Wolf,
das ist hier leider üblich und es gibt kein probates Mittel dagegen als
Karl Valentin anzuwenden: "Nicht mal ignorieren"
Viele Grüsse
Stephan
P.S: Es freut mich, dass Du doch einen Mitstreiter gefunden hast.
kurze Rückmeldung von mir:
Kamera ist heute bei mir gut angekommen, hatte mich heute Abend mal
drangesetzt.
USB Port ist raus, war eine nette Fingerübung aber nichts dramatisches.
edit: Das hier scheint die passende Buchse zu sein:
https://www.digikey.de/de/products/detail/molex/0513870578/1624425
Viele Grüße
von Martin H. (horo)
'ne fixe Idee vom mir, würde statt Mini auch Micro passen? - das wäre
deutlich robuster.
> drangesetzt.
Respekt! Endlich mal was Positives!
Nur aus Interesse: wie lange hast du gebraucht, um die Platine aus der
Kamera zu bekommen? Als Canon EOS Besitzer interessiert mich das...
Ich schätze irgendwas zwischen 40min-1h
Dank dem Service Manual waren alle Schritte einigermaßen gut
beschrieben.
von Klaus R. (klaus2)
...are you kidding?
> deutlich robuster.
In welcher Welt waren Micro-USB-Buchsen robuster als Mini-USB-Buchsen?
> drangesetzt.
Bastian, ich bin platt ...
Details habe ich dir direkt geschrieben.
Gute Nacht und Grüsse von
Wolf
> beschrieben.
Danke! Das klingt ja besser als befürchtet.
Elektrotanya?
von Jack V. (jackv)
In der Welt der Spezifikationen – vergleiche die angegebenen
Steckzyklen. Und irgendwas muss ja auch dran sein, wenn ich mir die
Ausgangslage hier so anschaue ;)
Die Kamera kam 2006 auf den Markt und wurde bis 2009 hergestellt. Also
ist die vorliegende Kamera mindestens 15, wenn nicht 18 Jahre alt.
Welches Gerät mit Micro-USB-Anschluss wurde so lange kontinuierlich
genutzt?
Wieviele Smartphones, Tablets und was weiß ich an anderen Geräten sind
vorzeitig (d.h. binnen weniger Jahre) verschrottet worden, weil die
Micro-USB-Buche mechanisch den Löffel abgegeben hat?
Da scheint mir die Spezifikation der hypothetisch möglichen Steckzyklen
nicht der stabilste Indikator zu sein.
In meiner Welt:
Mein altes Firmenhandy hat in 7 Jahren (werk-)täglich mindestens zwei
bis drei Steckzyklen gesehen, also ca. 7  200  2,5 -> 3500 ohne
Probleme, seitdem bis heute 5 Jahre Nutzung als Musikspieler mit einem
Zyklus pro Tag, also nochmal ca. 1500 drauf, damit bin ich zumindest
gemäß Datenblatt am Ende. Bisher keine Probleme.
Ebenso mein BT-Headset fürs Fahrrad (fast 10 Jahre), mein voriges
Smartphone (5 Jahre).
Andere Technik mit Mini-Buchsen (z.B. Arduino Nano, EzUSB-Evalboards)
haben nach wesentlich kürzerer Zeit schon schlechte Fixierung des
Steckers in der Buchse, da muss man öfter mal nachbiegen, sonst fällt
das Kabel fast von selbst raus.
Aber es gibt auch eine andere Erfahrung, ich weiß nicht, wie oft ich die
Ladestecker von Kopfhörern einer älteren Verwandten gewechselt habe -
irgendwann habe ich es dann abgelehnt. Mittlerweile bestellt sie bei
Amazon und reklamiert nach einem Jahr und bekommt problemlos Ersatz oder
Gutschrift.
von Jack V. (jackv)
> genutzt?
Ich hab durchaus Geräte mit Micro-USB-Anschluss und vergleichbarem
Nutzungsprofil hier.
Bei mir seltsamerweise keines, obwohl die bei mir teilweise arg
misshandelt werden (mit Powerbank verbunden lose in den Rucksack
geschmissen, am Kabel getragen, und solche Sachen).
Wenn so ein Anschluss nicht mehr tut, liegt’s erstaunlich häufig an
Verschmutzung, eine weitere beliebte Fehlerquelle sind gebrochene
Lötstellen auf der Platine. Aber eine direkt defekte Micro-USB-Buchse
hatte ich bislang nur einmal an einem recht schweren
Bluetoothlautsprecher, der mit eingestecktem Kabel aus einer
nennenswerten Höhe genau auf den Stecker gefallen ist – und da hat’s das
Zurückbiegen des Blechs im unteren Bereich der Buchse behoben.
Gut – wenn man häufiger mal versucht, den Stecker mit Gewalt
reinzuwürgen, statt ihn umzudrehen, dann mag man auch häufiger mal
Probleme mit den ach so empfindlichen Micro-USB-Buchsen haben […]
von Ge L. (Gast)
Micro-USB (der flache vom Smartphone) lässt sich mit relativ wenig Kraft
falsch herum einstecken. Stecker und Buchse sind dann Totalschaden. Ich
habe schon einige Geräte repariert, wo der Nutzer im Blindflug das
Ladekabel reingepfriemelt hat und dann war's passiert. Dazu kommen
etliche Kabel mit abgeknicktem Stecker. Da war dann immerhin nur das
Kabel kaputt und nicht das Gerät.
Der alte Mini-USB-Stecker ist eindeutiger codiert und deutlich robuster
aufgebaut. Als Nachteil wird angeführt, dass die theoretisch
verschleißträchtigeren Federn im Gerät sitzen und nicht im Stecker. In
der Praxis hatte ich aber noch keinen Ausfall durch mangelnden
Kontaktdruck.
Sehen wirs mal positiv:
Wolf hat eine neue Buchse in seine Kamera eingelötet bekommen und muss
daher nichts an seiner in 15 Jahren eingeübten Vorgehensweise ändern,
jedenfalls, wenn man für die neue Buchse weitere mindestens zehn Jahre
Haltbarkeit annimmt.
Bleibt für Wolf zu hoffen, daß er für diese Zeit noch weiter an
funktionierende Akkus für die Kamera rankommt; da Canon die Bauform alle
paar Jahre mal ändert, dürften die alten Bauformen (hier: NB-2LH) aus
dem Raster fallen und auch Zweithersteller kein Interesse mehr haben,
sowas herzustellen.
Die NB-2LH wurde noch im Vorgängermodell verwendet, der EOS 350D. Schon
das Nachfolgermodell nutzte LP-E5.
Das machen aber nur die Menschen, die auch Schrauben mit viel Kraft
schräg ins Gewinde drehen oder den Marmeladendeckel schief aufsetzen -
die also keinen Respekt vor der unbelebten Natur haben.
Die einen kommen halt nicht mit Maschinen klar und andere haben ihre
Probleme mit Menschen.
Wie hunderttausende zerwichste Smartphones zeigen, ist die Anzahl der
Menschen mit dieser Affinität so groß, daß man bei auf die Allgemeinheit
losgelassenen Geräten mehr Fehlertoleranz anbringen sollte.
Gerade ältere Personen, die nicht mehr besonders gut sehen können,
können vor dem Stecken nicht erkennen, wie herum der Micro-USB-Stecker
gehört; ja, es gibt sogar welche, die gar nicht wissen, daß das Ding
asymmetrisch ist.
Die arbeiten also mit einer Kombination aus Glück und
Fingerspitzengefühl, oder ein gutmeinender Mensch hat ihnen so ein Kabel
in die Hand gedrückt:
https://fdn.gsmarena.com/imgroot/news/16/04/mcflip-review/inline/-728w2/gsmarena_003.jpg
von Jack V. (jackv)
Die nächste Iteration, USB-C, adressiert unter Anderem genau diesen
Punkt.
Es gibt übrigens auch Micro-USB-Kabel, die sich wie USB-C-Kabel in
beiden Ausrichtungen einstecken lassen. Entspricht nicht dem Standard,
aber funktioniert. Ich hab so eines hier, lag mal einem eBook-Reader bei
– da hab ich mich auch etwas gewundert, warum sich das nicht etabliert
hat.
von Matty X. (diode4148)
Hey Harald,
Ich finde es sehr sehr gut, dass du dir nicht den Mund verbieten lässt.
Tja manche können halt nicht mal eine Bohrmaschine bedienen oder wissen
einfach nicht welch tolle Adapter es im Internet so gibt! Nimm es ihnen
nicht übel. Ich sag immer: Tja die jungen Kinder.
Im Modelleisenbahnclub und bei der FFW habe ich Jahrelang Vorwiderstände
an Leuchtdioden entwickelt. Auch habe ich mal einen BC107 mit meiner
Magnastat verlötet. Tja manche können halt Löten... Ich habe auch das
Problem, dass ich ständig allen erklären muss wie klug ich bin und
keiner versteht mich. Freunde habe ich keine mehr aber das macht mir
nichts aus. Es gibt ja das uC.net. Nur Leider hat man mir hier im
Altersheim den Schlüssel zum Computerraum weggenommen. Aber ich weiß wo
er liegt… komm nur nicht immer dran. Wenn du magst Harald dann schreib
mir doch mal eine PM. Evtl können wir uns ja mal auf einen Kaffee
treffen?
Ich möchte heute von dem absolut erfolgreichen Ausgang meiner Anfrage
nach einem Tausch der USB-Buchse an einer Canon Kamera kurz berichten:
Bastian bot hier an mal wieder "Fingerübungen" zu praktizieren
und hatte dann auch die passende Buchse bestellt, nachdem er die Cam
nach der Zusendung soweit zerlegt hatte.
Nach dem Einlöten der neuen Buchse trat dann aber noch ein anderer
Fehler auf und es sah so aus, als dass die Cam doch für die Tonne
bestimmt wäre. Aber nein, Bastian gab nicht auf, sondern verbissen
suchte und fand dann auch das Problem auf dem Mainboard. Ich weiss
nicht, wieviel er von seiner Freizeit geopfert hatte, nur soviel, seine
Erfolgsmail kam mitten in der Nacht gegen 03:30 Uhr.
Ich bin jedenfalls baff über diese vorbildliche Hilfsbereitschaft. Auf
meine Frage dann, was ich ihm denn schuldig sei, lehnte er alles ab. So
etwas mag unter "Kumpels" hier und da praktiziert werden, aber unter
Menschen, die sich überhaupt nicht kennen? Extrem selten, denke ich.
Ich sage daher vielen, vielen Dank Bastian und grüsse herzlichst
Wolf
Chapeau Bastian! 🍻👌🏼
Was war der Fehler?
Klaus.
