Forum: Haus & Smart Home Wie vergrößert man ein Loch in der Wand?
von Bauform B. (bauformb)
hallo Strippenzieher!
In diesem Mietshaus wollen alle Glasfaser statt Kupfer haben. Das
Glasfasermodem braucht aber 230V. Also muss ein Netzkabel und ein
Netzwerkkabel durch eine 30cm dicke Wand. Es gibt ein Loch mit max. 10mm
vom alten Kupferkabel. Was tun? Ich kann ja nicht einmal meine Platinen
oder Frontplatten selber bohren. Schon mal danke für Trost und Rat.
von Stephan S. (uxdx)
Ein Platinenbohrer ist auf alle Fälle schon mal nicht passend. Diese
Bohrer nennt man Steinspiralborer oder Hammerbohrer (letztere sind für
dickeren Beton Pflicht).
Bauform B. schrieb:
> Was tun?
Handwerker rufen ?
von Martin S. (sirnails)
230V ist ja schön und gut, aber dabei fast keinen Strom. Du könntest
versuchen, ob ein 3x0,5mm² durch geht.
Bauform B. schrieb:
> Das Glasfasermodem braucht aber 230V.
Fürs Steckernetzteil, das dann 12VDC ans Modem liefert, meist.
von Harald K. (kirnbichler)
Und warum kann das Glasfasermodem nicht auf die andere Seite der Wand?
von Udo S. (urschmitt)
Bauform B. schrieb:
> Was tun?
Zweites Loch bohren. Ein 3x1,5mm nym hat knapp 9mm Durchmesser.
Dann braucht man ja nur das dünne 12VDC-Kabel durch das Loch fädeln.
von (prx) A. K. (prx)
Kupferkabel oder Glasfaser? Ich habe vage im Kopf, dass bei normgemässer
Verkabelung 230V-Strom und Daten Mindestabstand/Trennsteg erfordern.
von Lu (oszi45)
Bauform B. schrieb:
> Was tun?
Bohre neues Loch.
Goto Baumarkt, miete großen Bohrhammer, lange Bohrer und lass Dich NICHT
um den Bohrhammer drehen, wenn es dann klemmt! Leiterplattenbohrer haben
keine Kraft, ein nötiger 1800W Bohrhammer schon!
Und damit versorgt man dann ein Steckernetzteil mit Eurostecker. :)
von Maik .. (basteling)
Den Vermieter oder dessen Verwalter fragen ;)
der findet das nur bedingt lustig, wenn sein Eigentum ungefragt in einen
Schweizer Käse verwandelt wird...
Und der hat bestimmt einen Hausmeister mit Schlagbohrmaschine mit SDS
Aufnahme und entsprechenden dünnen Wanddurchbruchsbohrern. Und dazu
einen Leitungsfinder oder Ahnung von den baulichen Gegebenheiten..
Michael B. schrieb:
> Handwerker rufen ?
Hab' ich schon versucht: "sind sie bei uns Kunde?", "wir müssten eine
Bedenkenanzeige schreiben", "alle sind krank und wir haben soviel zu
tun".
Aber wie so oft ist die Lösung viel einfacher, danke dafür:
Wegstaben V. schrieb:
> Power-Over-Fiber?
> https://en.wikipedia.org/wiki/Power-over-fiber
Ja, sowas funktioniert z.B. auch bei Eisbären. :-)
von Rüdiger B. (rbruns)
Da übermorgen Freitag ist gibt es Heute schon die Lösung:
Ein Päckchen C4 beim Waffen und Sprengstoffhändler deines Vertrauens
holen, eine 10mm dicke und 30cm lange Wurst daraus formen und den Zünder
einstecken und auslösen. Danach durch die Öffnung gehen und das Kabel an
der Wand verlegen.
> Power-Over-Fiber?
PoE wäre durchaus eine Möglichkeit.
von Sebastian W. (wangnick)
Rüdiger B. schrieb:
> Danach durch die Öffnung gehen und das Kabel an der Wand verlegen.
Und dann die Glasfaser wiederfinden. Vielleicht kann man ja am anderen
Ende sichtbares Licht einspeisen ...
LG, Sebastian
von Daniel F. (df311)
> der Wand verlegen.
viel zu aufwändig: detonex hat schon die passende form
Beitrag #7598043 wurde von einem Moderator gelöscht.
>> Power-Over-Fiber?
https://www.amazon.de/DSLRKIT-Gigabit-Splitter-Ethernet-1000Mbps/dp/B073P7W5WX
von Lu (oszi45)
> PoE
Mein Augenmaß sagt, dass ein RJ45-Stecker nicht durch ein 10mm Loch
passt.
Lu O. schrieb:
>> PoE
> passt.
Es gibt die Möglichkeit den Stecker erst später an der Leitung
anzubringen.
von Sebastian S. (amateur)
Muss das Loch wirklich aufgeweitet werden?
Soweit mir bekannt brauchen die Zusatzgeräte seeeehr wenig Strom.
Ein Elektriker hat fast immer das Bedürfnis eine 1,5mm dreiadrige
Leitung zu verwenden.
In den meisten Fällen reicht aber eine 0,5mm oder 0,75mm Zwillingslitze
aus, da der Anschluss direkt auf einen Trafo geht ist dann auch kein
Schutzleiter nötig.
von Stephan (stephan_h623)
> Schutzleiter nötig.
Sekundärseitig kein Thema.
Festanschluss dürfte auch gehen.
Aber bitte keine Steckdose mit so ner Schlauchleitung hinbauen.
von Thomas R. (thomasr)
Ein Netzwerkkabel hat doch nur 7mm oder so? Da geht doch auch POE
durch....
Und die Stecker wirst du selbst dran bekommen? Im Zweifel mit
"Feldkonfektionierbaren RJ45 Steckern"
von Thomas U. (charley10)
Versuche es mal mit Bohren.
Nein, dafür gibt es keine App.
Aber Presslufthammer gibt es. :)
Nix. Durch ein 10mm-Loch paßt absolut problemlos ein GF-"Kabel" UND
ein Netz-Kabel für die Leistungen, die ein Endpoint benötigt. Hint: es
handelt sich hier um Leistungen <10W, also fließen da weniger als ca.
4mA.
Man könnte sogar jeweils zwei oder sogar drei der tatsächlich benötigten
Kabel durch so ein Loch schieben.
Wo ist dein Problem, Troll?
von Wf88 (wf88)
Ja, du bist der Geilste, Herr Trolljäger.
So vergrößert man ein Loch!
Die drei Herren haben alles notwendige dabei.
(Bildquelle: https://schurken.fandom.com/de/wiki/Panzerknacker)
von J. T. (chaoskind)
Die Steckdose haben sie vergessen :D
von Stefan M. (derwisch)
Viele Reaktionen auf einen Trollbeitrag.
von Michael B. (alter_mann)
Dafür haben sie einen Sack dabei, um den Spannungsabfall mitzunehmen.
Schau genauer hin: 176-761 dreht an seiner Bohrspindel und erzeugt so
den Strom für -617.
LG, Sebastian
> den Strom für -617.
> LG, Sebastian
LOL stimmt, das hab ich übersehen. Das Sehzentrum ist wohl zu sehr an
bewegte Bilder gewöhnt.
Das wäre eine Frage der Vorschubgeschwindigkeit. Ab so 20..25km/s geht
der bestimmt locker da durch und hinterlässt dabei ein Loch, durch das
ein Abwasserrohr passen würde.
Kapier ich nicht. Ist nicht generell das Glasfasermodem innen
montiert?
Bei mir ist es so und innen habe ich in jedem Raum 230 V. Wozu also
Netzkabel durch eine 30 cm dicke Wand?
Wenn viel Zeit vorhanden sein sollte, dann kannst Du das Loch mit einem
Sägeseil vergrößern. Durchstecken und viele tausende Male hin und her
ziehen durch das Loch.
von Carypt C. (carypt)
Könnte man einen Draht im Loch zum Weißglutglühen, Kalkbrennen,
Gipsbrennen, Sulfatbrennen .... BRENNEN, und nachher mit einer
Stricknadel ausstochern.
von Wladimir (vril_2023)
Was bei LWL und 230V natürlich völlig logisch und nachvollziehbar ist!
Ich würde dann nicht nur mit Trennsteg arbeiten - sondern auch noch die
Temperaturen der Glasfasern überwachen!
von Christian M. (likeme)
^das ist wohl Sache vom VERMieter.
von Peter* (nochgast)
schonmal an eine Wunschsteckdose
(Glasfaser Telekom ist fertig
DT MNr.40973703
Gf-TA Kabelverlängerungsbox NE4, 1F 20m)
gedacht, hier ist dann nur Vorort  230V notwendig (bei
Modemanschluss--Zukunft ist ohne Modem!!). Nur kostenlos bei der
Verlegemöglichkeit (Bohrung ~20mm) max. 20m. Anzahl der Parteien und
Entfernung vom Hausanschluss teilst Du ja nicht mit.
Aufbohren von beiden Seiten reduziert die Bohrerlänge!
von Wf88 (wf88)
Ganz ein Schlauer. Ja der TO geht mit schwerem Werkzeug bei und merkt am
Ende, dass der Vermieter Ärger macht Facepalm
Der TO wird das umsetzen sollen... und selbst wenn nicht, nicht dein
Bier.
Ich als mehrfacher Vermieter sehe das anders. Es gibt leider wenige,
aber trotzdem genug Merkbefreite und auch waschechte Idioten, die durch
Selbermachen an fremdem Eigentum beliebigen Schaden anrichten. Bei sowas
hilft Fragen vorab.
Manche sind einfach nur etwas Naiv, da ist eine kleine Erinnerung an die
möglichen Kosten und Haftungsfolgen bei ungefragtem Handwerkern an
Fremdeigentum   nicht verkehrt und fruchtbar.
Am schlimmsten sind diejenigen, die mit zwei linken Händen ihre
wasserführenden Küchenteile selbstanbauen und zu faul sind mal hinter
Ihren Spülblock zu schauen ob alles trocken ist.
Daher schließe ich Selbermachen durch Nichtfachkundige per
Mietvertragsextraklausel mittlerweile aus und bestehe auf den Nachweis
einer Haftpflichtversicherung.
Richtig lustig wird es bei Teileigentum. Da fasse ich selber auch kein
Wasser an.
Wer mal bei einer Schadensortung dabei war, weil ein Schlaubär in der Ei
obgentumswohnung oberhalb seinen WC-Schrank in das Entlüftungsrohr des
Abwasserfallrohrs gedübelt hat und das Kondensat dann erst zwei Etagen
unterhalb zutagetrat bekommt dann ab und an Schnappatmung wenn die
Heimwerkerkönige anrücken wollen.
In dem Zusammenhang ist es auch interessant, was die Telekom für einen
Aufwand für die Freigabe der Glasfaserverlegung in Mehrfamilienhäusern
macht. Da kommt wer zur Besichtigung, man bekommt einen mehrseitigen
Bericht mit Bildern und farblich markierten Leitungswegvorschlägen, den
man dann unterschrieben freigeben muss.
Beim Durchlesen des Sammelsurium an 'Ideen' lobe ich mir meine
Möglichkeit, ohne Jemand am A. lecken zu müssen, mit geeignetem Werkzeug
beliebige Probleme angehen zu können.
Mir ist, da nahezu 100% Eigenleistung beim Umbau, jede Leitung mit ihrem
Verlauf bestens bekannt...
"Ich kann noch nicht mal..." Ist das Stolz auf die eigene Unfähigkeit?
Das muss man auch WOLLEN und die entsprechenden Erfahrungen sammeln!
F&E = Fehlschlag und Enttäuschung ;-))
... oder man sucht sich als Mieter Handwerker aus. Erspart die Kosten
mancher Kleinreparatur.
So entwickelt man sich persönlich weiter. :)
F&E = Fehlschlag und Enttäuschung und UNGLEICH "Freizeit und Erholung"
> DT MNr.40973703
> gedacht
Auf jeden Fall, weil die geschenkten 3m einfach nicht reichen. Aber
wieso kommt da eine Box ins Spiel? Der einzige Unterschied zur 20m
Lösung ist doch, dass ich für einen Kabelkanal sorgen muss und das Kabel
aus dem Keller etwas länger ist?
Das GF-Kabel zum Modem ist doch sowieso meine Sache? Bei der FritzBox
ist z.B. ein 4m Kabel dabei. Ansonsten muss man das doch einzeln kaufen
können (falls man die Daten findet)?
Wenn die Stecker von diesem Kabel durch das 10mm Loch passen würden,
wäre das auch eine nette Lösung. Laut Telekom-PDF soll man für das Kabel
im Treppenhaus 10mm bohren, aber das ist wohl eine andere Technik.
von Reinhard S. (rezz)
Bauform B. schrieb: Aber
Die Kabelverlängerungsbox ist eher als nachträgliche Lösung für die
Einrichtung durch den Kunden selbst gedacht. Gibt bei der Telekom auch
einfach so zu kaufen, sogar mit 30m.
https://shop.telekom.de/geraete/omelcom-glasfaser-verlaengerungsbox-weiss
Nachteil: Die Faser und Umantelung von dem Ding sind mächtig empfindlich
bei der Handhabung.
Kannst du auch einzeln kaufen, das ist Standard.
von Alex (alex_k2)
Gleich kommt jetzt die Frage mit welchen Schrauben man das Modem
anschrauben soll und wie man sich die Schuhe bindet.
Beitrag "FRITZ!Box 7390 an ein Brett hängen"
Dumm wie Brot, wäre eine Beleidigung für das Brot.
Aber wie man aufs Klo geht wisst ihr hoffentlich? Wenn nicht, da gibt es
ein Tutorial auf Youtube.
Deine Kernkompetenz?
Ja, und das kommt mir jetzt sehr gelegen, weil mich die ganze Sache so
dermaßen ankotzt. Ich will den Quatsch nicht. Der ganze Plan ist eine
vollkommen schwachsinnige Idee. In einem Dorf mit 250Mbit DSL bauen 2
Firmen unabhängig voneinander Glasfaser. Mit dem billigsten Vertrag
kostet mich das über 1000 Euro in 2 Jahren, dazu die Handwerker, damit
die Dose nicht irgendwo montiert wird. Sagte ich schon: ich hasse es.
Du weist aber schon, dass dein Kupfer sofort abgeschaltet wird, wenn
Glas verfügbar ist und du Konsumverweigerer das mit keinem Vertrag
honorierst? :))
So jedenfalls die Aussage meiner Drücker*in an der Haustür. :((
Da hier die Gegend ganz gut versorgt ist, sehe ich nur ganz vereinzelt
das Schild 'Wir sind dabei'. Das bedeutet, dass hier niemand anfängt zu
buddeln, weil kein Ausbaugebiet.
> Glas verfügbar ist
Nein, wird es nicht.
> honorierst? :))
Warum sollte man so jemanden etwas glauben?
> honorierst? :))
Ja, davon gehe ich aus, das gehört zu einem richtig blöden Plan
natürlich dazu. Nachdem ich jetzt weiß, wie das Kabel durch die Wand
kommt, sollte es theoretisch egal sein, aber spannend wird's schon. Aber
richtig spannend wird's 2 Jahre später, dann bleibt nur noch LTE. Das
wird bis dahin auch abgeschaltet, richtig?
Edit: morgen fahre ich die Stadt, um raus zu finden, wie dick die
Stecker sind und wahrscheinlich hat keiner so ein Kabel :)
Würde mich nicht überraschen, weil noch kein Massenmarkt. Du kannst die
Maße aber auch einfach im Internet nachschauen.
https://www.amphenol-po.de/sites/default/files/downloads/11a_LC-Stecker_Datenblatt_2019-08.pdf
Die Frau eines Bekannten wußte das manchmal nicht mehr.
Sie hatte Alzheimer.
> Wenn nicht, da gibt es ein Tutorial auf Youtube.
Sowas half der Frau auch nicht weiter.
Bauform B. schrieb:
> Edit: morgen fahre ich die Stadt, ...
So ein Bohrer könnte schon längst auf dem Weg zu Dir sein:
https://www.anndora.de/Werkzeuge/Werkzeugzubehoer/Bohrer-Bits-Meissel/SDS-plus-Beton-Stein-Mauerwerk-Bohrer-20-mm-Laenge-210-mm-Werkzeugstahl-20-mm-Laenge-210-mm.html
Mit Versandkosten wäre das vermutlich immer noch billiger als der
Spritverbrauch in die Stadt und zurück.
von Uli S. (uli12us)
War ja schon in nem anderen Fred zum Grösserbohren erwähnt. Es gibt alle
paar Monate bei sämtlichen Discountern einen Satz lange Steinbohrer in
SDS+ Ausführung. Preis liegt je nach Länge und Anzahl normalerweise
zwischen 10 und 20€.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
H. H. schrieb:
> Lu O. schrieb:
>>> PoE
>> passt.
> anzubringen.
Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg!
von Bruno V. (bruno_v)
Worum geht es eigentlich noch?
 * von draußen rein? Dafür sind die meist verantwortlich (oder must Du
da einen Schacht graben etc.)
 * Netzkabel anscheinend auch nicht mehr (das wäre ein Bunker mit 30cm
an allen 4 Seiten + Oben, ohne Strom)
 * Lichtleiter durch das 10mm Loch? Aufweiten ist kein Problem. Notfalls
mit Bohrer, Stange und Hammer. Oder gibt es da ein bauliches Problem
(kein Arbeitsraum von einer oder beiden Seiten
Ein neues Loch bohren, OK. Armierung, Steine, gerade bohren, ... . Aber
10mm auf 20 oder 30 erweitern, dass geht auch auf Zuruf in der Zeit wo
die Monteure ihr Zeug reinschleppen.
Und vermutlich ein Luxusproblem weil in der Nähe auch Mauern geringerer
Breite aus einfachem Stein, Luftschächte, Türen, sind, ...., durch die
Du auch mit Baumarkt-Ramsch vom Nachbarn wie durch Butter kommst.
von Lajos (Gast)
aufgeweckte 5-jährige:
Pappa, ich hab ein Problem, ich weiß nur nicht, welches
(ohne Scheiß)
von Lajos (Gast)
Machs wie die Schneider und schneide es aus.
Reinhard S. schrieb:
>> Glas verfügbar ist
Das weiß ich auch.
>> honorierst? :))
Wer sagt das, dass man das dieser Drückerkolonne glauben muss?
Ich denke, du lebst relativ merkbefreit in Richtung Ironie...
> honorierst? :))
Das sollen die Drücker bei uns auch gesagt haben. Schade dass kein
solcher Drücker es bei mir versucht hat.
Damit versorgt man VDE gemäß eine Steckdose in der dann das
Steckernetzteil steckt.
Es ist ein Mietshaus, keine Bastelbude in Rumänien.
>> honorierst? :))
Aktuell: "Im Juli wird Kabel-TV abgeschaltet!"
Nepper, Schlepper, Bauernfänger...
>> honorierst? :))
In meinem Dorf (Schleswig-Holstein) haben die Vereinigten Stadtwerke
(nur) insoweit Druck ausgeübt, als die Versorgung des Dorfes mit
Glasfaser von einer Mindestanschlussquote abhängig gemacht wurde, nach
meiner Erinnerung 60%. Die aber locker erfüllt wurde, weil Telekom nur
3000...6000 MBit über ihr Kupfer anbot.
Unverzüglich nach der Versorgung mit Glasfaser hat die Telekom ebenfalls
gebuddelt und bietet seither VDSL. Das ist nun über zehn Jahre her.
In den Städten muss die Versorgung mit Glasfaser sehr mies sein...
von Lothar J. (black-bird)
Genau so war es auch bei uns östlich von Berlin in Brandenburg.
Die Telekomiker haben es hinbekommen, aus welchen Gründen auch immer,
JEDE ihrer Baustellen mit einer Zerstörung der bereits liegenden
Glasfasern des anderen Anbieters zu beginnen.
Die wenigen Nutzer, die Telekom wollten, waren ein paar Private und alle
Einrichtungen der Gemeinden, wie Schulen, Kitas, Gemeindehäuser, ...
Was für Zufälle es aber auch gibt ...
Blackbird
Das war für Ironie nicht übertrieben genug. Kam nicht wirklich rüber,
das du das nicht glaubst.
Respekt, das schafft sie ja nichtmal über ihre Glasfaser.
Du hast natürlich Recht. :)) 3...6 MBit.
Aber Danke!
von Klaus H. (hildek)
6000 MBit kann man auch mit einem Old-School-56k-Modem übertragen,
dauert halt ewig.
Wenn ihr schon von den Übertragungsgeschwindigkeiten redet, dann nehmt
auch die korrekten Einheiten! MBit/s! 🤦
Bei uns werden Glasfaser Tarife seit mindestens 10 Jahren durch Drücker
vermarktet, aber es liegt immer noch nicht im Haus.
Klaus H. schrieb:
> MBit/s
Ist das Bit eigentlich inzwischen SI-Einheit?
LG, Sebastian
von Wf88 (wf88)
Das mit der Abschaltung war hier auch erst Thema durch Drücker. Nachbar
aus der Wohnung Gegenüber ist schon sehr alt und nicht wirklich
aufnahmefähig in Gesprächen.
Der Drücker von Vodafone erzählte mir:
-Glasfaser kommt,
-normales TV wird abgeschaltet,
-DSL wird abgeschaltet,
-Festnetz Telefon wird abgeschaltet,
-Wir brauchen jetzt Internet und Telefon und TV und Streaming von
Vodafone
-Andere Anbieter können uns nicht beliefern, wir werden dann ohne
TV+Internet+Tel da stehen
-Nur wenn wir jetzt an der Tür zusagen, dann bekommen wir ein
"Einstiegspaket", alle anderen müssen teuer bezahlen
Ich hab mir das nur komplett angehört, weil der Nachbar auch mit
zugehört hat und mich dann fragend ansah.
Ich blieb halbwegs freundlich und sagte, er soll seine Lügen wieder in
seine Mappe stecken. Wir kommen dann schon an, wenn wir Glasfaser über
Vodafone wollen. Die Strasse wurde ja noch nichtmal aufgerissen.
"Aaaaaaaaber", da wollte der schon wieder loslegen...
"Die Strasse ist noch nichtmal aufgerissen, bis da Leitungen gelegt
werden, ist mein jetziger Vertrag zu Ende, WIR MELDEN UNS WENN WIR SIE
BRAUCHEN".
Mein Nachbar war ziemlich schockiert und hat mehrfach nachgehakt, ob ich
das bloss Lügen nenne. "Das kann doch nicht sein, dass der Mann von der
Telekom lügt" - "Es war ein anderer Anbieter, die sagen viel wenn der
Tag lang ist".
Echt unverschämt sowas...
> Tag lang ist".
Die Telekom-Drücker (also halt im Auftrag der Telekom) sind da aber
genauso "kreativ".
> genauso "kreativ".
Das sind die selben Leute. Die "Ranger" aus Düsseldorf arbeiten seit
über 10 Jahren wechselweise für die Telekom und für Vodafone. Beide
Netzbetreiber kennen deren Methoden, geben ihnen aber trotzdem immer
wieder Aufträge.
> Die Telekom-Drücker sind da aber genauso "kreativ".
kann man so sagen. Hier waren sich alle Mieter und Vermieter einig, dass
wir Glasfaser nicht brauchen. Nachdem die Telekom alle besucht hatte,
waren die Vermieter der Meinung, dass sie das installieren müssen, weil
ich bestellen will. Dieses kleine Missverständnis war gleich geklärt,
aber inzwischen hatten sie zuviel Angst vor dem Wertverlust des Altbaus.
Verträge lesen informieren...
In unserer Straße haben 2 Häuser Glasfaser bekommen und keine Verträge
abgeschlossen ohne Kosten, ist auch sinnig, in einigen Jahre soll, wird
sicher einer auf die Idee kommen, das Kupfernetz abzuschalten zu
wollen.(wie schon gesagt)
Deine Glaserleitung wird erst "endgültig" freigeschaltet, wenn Du es
durchführst!! Monteur
Bauform B.
> Aber wieso kommt da eine Box ins Spiel?
Weil die Steckbuchse (Hausanschluss) mit 20m Glasfaser verlängert wird,
das was nicht benötigt wird ist aufgerollt in der kleinen Box(~100x100).
Es wird nicht gespleißt, deshalb >10mm, mit Stecker sollten 16 mm Rohr
reichen. Bei der Montage unbedingt die Schutztülle aufgesteckt lassen,
sonst Schrott.
Nein.
Kann man Bit oder Byte von den Basiseinheiten Sekunde (s), Meter (m),
Kilogramm (kg), Ampere (A), Kelvin (K), Mol (mol) und Candela (cd))
ableiten? Kann man nicht, sowenig wie Euro oder Dollar.
>> honorierst? :))
Auch meine Frage nach einem 'passiven Anschluss' wurde verneint, da hier
kein Ausbaugebiet, also von 'oben' gefördert. Nur dort gäbe es die
Möglichkeit eines passiven Anschlusses.
Entweder ich löhne sofort oder bekomme gar nichts.
Pure Drückermethoden mittels Panik...
Übrigens wäre hier noch ein Aspekt und zwar der Energieverbrauch
verschiedener Kombinationen:
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-DSL-WLAN-Glasfaseranschluesse-Strom-Netze-32974467.html
"Während ein solcher Kombirouter jährlich 87,6 Kilowattstunden (kWh)
verbraucht, kommen Router und externes Modem zusammen auf 141,91 kWh
(Grundlage der Berechnungen ist ein jährlicher Stromverbrauch eines
Zwei-Personen-Haushaltes von 2.500 kWh)."
Naja, das ist halt AVM-Info, die wollen natürlich ihre Geräte verkaufen.
In der Praxis macht es fast keinen Unterschied:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/avm-5590-fiber-lesertest.1323917/
Kann ich bestätigen.
Ich hatte es damals nachgemessen, als ich meine beiden Geräte durch ein
Kombigerät ersetzen sollte, das für mein Empfinden auffällig warm wurde.
Die Messung ergab, dass das neue Gerät ungefähr gleich viel Strom
aufnahm, als die beiden alten zusammen (es fühlte sich nach mehr an).
Im Anhang die technischen Daten vom "Glasfaser Modem 2". Mit
Wirkungsgrad vom Netzteil - da muss ich die Telekom mal loben. Beim
Vorgängermodell steht sogar 2.14 Watt drin :)
AVM schreibt:
- 5590: 12W
- 5530: 9 bis 10W
- 7590: 9 bis 10W
- 7530: 6 (sechs) Watt
Dazu kommt, dass man eine 7590 oder etwas ähnliches wahrscheinlich schon
hat... Wenn man genau 4 LAN-Ports braucht, kommt bei den x530 noch ein
Switch dazu; die x590 haben einen Port mehr.
Das Glasfaser Modem 2 hat noch einen Vorteil: Bei Störungen gibt es
einen Anbieter und eine Ausrede weniger. Den alten Telekom-Vorteil
"alles aus einer Hand" bekommt man hier trotzdem nicht. Hier ist die
Telekom nur Reseller, die Infrastruktur ist von der GlasfasePlus GmbH.
In der Telekom-Werbung sieht das natürlich eher umgekehrt aus, so
GlasfaserPlus macht für uns den Tiefbau :(
Edit: wo wir gerade bei Störungen und Verfügbarkeit waren: Ein
Reserve-Modem für 45€ könnte man ja spendieren, es nützt nur nichts:
Um Ihr bisheriges Glasfasermodem (ONT) beziehungsweise Ihren
Router mit integriertem Glasfasermodem auszutauschen und ein
Ersatzgerät in Betrieb zu nehmen, kontaktieren Sie uns bitte
montags bis freitags zwischen 8 und 22 Uhr unter unserer
kostenfreien Rufnummer 0800 2266100.
Wobei das relativ egal ist mMn. Die Endgeräteauswahl ist ja
überschaubar.
GlasfaserPlus ist eine gemeinsame Firma von der Telekom und einem
Infrastruktur-Investor.
Das soll man ja, munkelt man, irgendwann nochmal via Kundencenter
anstoßen können.
von Lajos (Gast)
Irgendwer hat denen den Vertrag mit seinem Kater angedreht, warst Du´s?
https://www.golem.de/news/verbraucherzentrale-hamburg-vodafones-drueckertrupps-haben-weiter-vertraege-untergeschoben-2212-170481.html
Ich bin auch schon gespannt, wann diese fiesen Drücker wieder bei mir
Zuhause auftauchen, da dort grade Verlegearbeiten vorbereitet werden.
Was deren Subunternehmer hier mit den Bürgersteigen in anderen
Stadteilen angerichtet haben, ist unterirdisch.
Ich hab meine Seniorin nebenan mittlerweile so dressiert, dass sie
solche Drücker nochmals für einen Feierabendtermin einlädt und mir
bescheid sagt. Ich wünsche mir dann immer schriftliche Unterlagen von
denen und stelle investigative Fragen. Könnte ja auch was sinnvolles
dabeisein ;) Die sind dann schon Feierabend genervt und danach restlos
erledigt von mir. Die letzten Rosa -  Drücker sind mit Quietschenden
Reifen geflohen, ich hab doch nur nach Unterlagen gefragt, damit ich es
mir später und in Ruhe überlegen kann...
Wobei ich mich immer Frage, was diese Leute sonst so "beruflich" machen
würden. Wer mit so wenig Gewissen arglose Leute an der Haustüre
gewohnheitsmäßig betrügt wäre bestimmt auch zu Schlimmerem fähig.
Stadtverwaltung? ;-))
Interessant. Solche Firmen werden wohl gegründet, damit man sich
gegenseitig Rechnungen schreiben kann. Bonus: man hat mehr Ausreden und
kann die Schuld hin und her schieben ;)
Oha, danke. Hier sind die Bürgersteige gepflastert. Hinterher sehen die
von weitem wieder wie neu aus, aber wehe, du musst da Schnee räumen.
Nö, Infrastruktur kann ja auch langfristig Geld bringen. o2 mit UGG und
Vodafone mit OXG machen das Gleiche.
Ist das mit dem Modemanschluss jetzt gelöst?
Wurde das nicht dadurch gelöst, das man das Kleinspannungskabel
für das Modem mit durch das 10mm-Loch steckt?
Das war die erste Lösung. Inzwischen gibt es mehr Möglichkeiten weil ich
das Modem-Handbuch gefunden hab'. Jetzt ist immerhin das klar:
Glasfaser-Buchse 1 × LC/APC 8°, Single Mode Fiber
Solche Kabel gibt es einzeln in beliebiger Länge und ob Dose und Modem
jetzt 0.6m oder 6m entfernt sind, ist ja wohl total egal. LC-Stecker
passen locker durch jede Wand, notfalls kann man die Verriegelung
abschneiden.
Dachte ich auch, aber wenn man einen halbwegs aktuellen Router hat, ist
die Lösung mit Modem 100 bis 200 Euro billiger. Und wenn man eine
FritzBox 7530 hat, sogar stromsparender.
Der Ausflug in die Stadt war auch spannend. Es gibt einen Laden für
Fernseher, Kaffeemaschinen, USB-Sticks... Der hat zwecks
Glasfaser-Beratung eine große Sitzecke eingerichtet und sogar eine
FritzBox 5590 vorrätig. Die darf man aber nicht auspacken und was genau
drin ist, weiß man nicht. Auch sonst kennt man eigentlich nur die
Werbetexte der Telekom. Die Nebel haben sich eher verdichtet.
Bis auf einen guten Tipp: die Zuständigkeit der Telekom endet ganz
klassisch an der magischen Dose. Wenn die direkt hinter der Wohnungstür
angedübelt wird, muss ich nicht für einen Kabelkanal sorgen, von dem
kein Mensch weiß, wie der aussehen muss. Sollte ich das jemals raus
finden, kann ich von der Dose bis durch die dicke Wand meine eigene
Faser verlegen und brauche keine neue Steckdose.
Oder ich mache garnichts, der Platz ist optimal unauffällig. Aus den
Augen, aus dem Sinn.
> abschneiden.
Wenn du die Verriegelung abschneidest ist das halt ähnlich sinnfrei wie
RJ45 ohne Verriegelung. Nette Fehlerquelle.
Dann ist sie aber halt hinter der Haustür an einem evtl. völlig
ungünstigen Ort. Wie der Kabelkanal aussehen soll sagt dir übrigens die
Telekom:
https://www.telekom.de/hilfe/downloads/hinweise-leitungsweg-glasfaser.pdf
Ist jetzt aber auch kein Hexenwerk.
Dann hast du deinen Aussagen nach aber keine Steckdose? ;)
> Bauform B. schrieb:
>> LC-Stecker passen locker durch jede Wand, notfalls kann man die
>> Verriegelung abschneiden.
Im Gegenteil! Glasfaser verträgt ja keine mechanische Belastung, deshalb
ist es besser, wenn der Stecker nachgibt. Außerdem kann im Kanal niemand
dran ziehen.
> Dann ist sie [die Dose] aber halt hinter der Haustür an einem
> evtl. völlig ungünstigen Ort.
Ja, wenn man direkt daneben eine FritzBox und eine Steckdose haben will.
Nein, wenn man das Modem direkt daneben schraubt und die 12V sowieso
verlängern muss. Ganz besonders nein, wenn man von da mit Glasfaser
weiter geht und deshalb auf der Seite der Wand garkeinen Strom braucht.
Auch nein, wenn man da, wo Dose und Modem und Steckdose eigentlich
hingehören, einen Schrank hinstellen möchten. Ein Kabelkanal passt auch
hinter einen Schrank.
Dann brauche ich auch keine :) :)
> dran ziehen.
Das löst sich im Laufe der Zeit allein durch dein Trampeln im Haus,
Schwerkraft hilft hier enorm, weil der Kupplung an der Dose normal nach
unten zeigt.
Und wenn im Kanal niemand dran ziehen kann, wieso soll der Stecker da
mechanisch belastet werden?
Dann ja.
Du könntest natürlich auch erst den Kabelkanal verlegen und dann die
Dose montieren lassen, da sparst du dir das extra Patchkabel. Weil wenn
du den Kabelweg vorbereitet hast verlegt dir die Telekom ab
Wohnungseintritt bis zu 20m Kabel kostenfrei bis zur Dose.
Beitrag #7601182 wurde von einem Moderator gelöscht.
