Forum: /dev/null FRITZ!Box 7390 an ein Brett hängen
von Moehrlin M. (moehrlin)
Ich möchte gerne meine FRITZ!Box 7390 an ein Brett schrauben bzw.
hängen.
Leider habe ich die Original-Schrauben die mitgeliefert wurden nicht
mehr. Welche Größe sollte ich am besten nehmen? Sollte ich unbedingt
Linsenkopfschrauben oder reichen normale Senkkopfschrauben?
: Gesperrt durch Moderator
von Car (Gast)
Die müssen einfach in die Ausbuchtungen passen und halten...
von AVMSupport (Gast)
@Moehrlin Moehrlin (moehrlin)
Die ordnungsgemäße Funktion des Fritz!Box kann NUR mit den Original
miteglieferten Schrauben gewährleistet werden!
Oh Mann..
von Udo S. (urschmitt)
Wichtig ist, daß du die Schrauben nicht mit der Spitze voran in die
Fritzbox schraubst! :-)
von never ever (Gast)
es müßen nicht die Orginalschrauben sein es gehen auch die replika von
den 1&1 boxen aber nur die mit rundem Kopf
von Christian S. (chris02)
http://www.tt-sat.de/BTI-Schraube-Duebelset-4-Stueck-BTI-Schraube-Duebel-SET
Diese sollte auf jeden Fall halten! Kann aber sein, dass du noch ein
Schraubenkopfadapterstück brauchst. Sollten die aber auch im Shop haben.
Echt jetzt?! Da legt 1&1 die Schrauben bei? Erstaunlich! Und auch nur
die mit rundem Kopf? Unglaublich!
von Sonderschraube (Gast)
Du kannst auch diese Sonderschrauben verwenden:
http://www.downhillschrott.com/dhs/wissen/sonderschrauben.pdf
von Schraubenkenner (Gast)
Und außerdem gehen überhaupt nur Schlitzschrauben, die Fritz!box hat ja
nur Befestigungsschlitze!
von Dieselwolf (Gast)
Bestechende Logik!
Bist Du BWL-Student?
@Dieselwolf (Gast)
Diese Unterstellung verbitte ich mir ;). Es gibt auch andere die
mitdenken.
von Susi, BWLerin (Gast)
Ihr seid alle so gemein! Jetzt ist Moehlin^2 doch ganz verwirrt!
Da nimmt man (oder Frau) in der Länge passende Holzschrauben
(Brett=>Holz) mit einem Linsen- oder Senkkopf, das ist Geschmackssache.
In die Befestingsschlitze (Danke Schraubenkenner) sollten die aber
reinpassen.
Ist das Brett an dem Ende wo die Fritz!box angebracht werden soll
freistehend bieten sich auch Metallschrauben und Durchgangsbohrungen an.
So jetzt ist hoffentlich bewiesen dass BWLer(innen) nicht doof sind!
PS.: Bei mir wurde letztens auch nur geschraubt und nicht genagelt.
Schade.
von Strolch (Gast)
Ihr macht euch das alles zu Einfach.
Kein einziger von euch hat an die zu tragende Last gedacht :
Nachher gibt es einen Ermüdungsbruch und die Box fällt mit lautem getöse
zu Boden, reißt dabei die Leitungen aus der Wand und geht zu Bruch !
Tztztz
Genau, bitte die Schrauben nur mit Drehmomentschlüssel einschrauben.
Am besten ein Drehmomentschlüssel der die aufgetretenen Drehmomente über
die Zeit/Winkel protokolliert und ausgeben kann, damit man später bei
etwaigen Garantieansprüchen klar nachweisen kann, daß man die Schrauben
mit dem richtigen Drehmomentprofil eingedreht hat.
@Udo Schmitt (urschmitt)
Du solltest mal mein Profi sehen, da bekommste fürn Moment nen Dreh.
Vergiss das mir den Schrauben
nimm Schlitznägel  kannste zwar nicht rausdrehen sehn aber gut aus
Kreuzkopfnägel gehn auch zur Not
von Pastor (Gast)
es sollten auch kreuznägel gehen vielleicht im reliquienhandel?
von moehrlin (Gast)
Da ich kein Schraubenarsenal zu Hause habe und die Schrauben neu kaufen
muss, möchte ich schon gleich die richtige Größe kaufen. Wenn der Kopf
zu groß ist passt sie nicht mehr in den Schlitz und ich hab kein Bock
x-mal zum Baumarkt zu fahren oder 5 Sorten zu kaufen wovon ich 4 wieder
auf Lager lege.
von Strolch (Gast)
Dann klemmst du dir die Fritzbox unter den Arm und fährst damit in den
Baumarkt?
von ich (Gast)
Klemm dir die Fritzbox unter den Arm, geh in den Baumarkt und greif dir
einen Verkäufer (falls du einen findest). Dem sagst du, daß du für diese
Box zwei Schrauben brauchst. Da mußt du keine Unsummen ausgeben und
vielleicht sogar sechs Schrauben kaufen oder gar acht!
von ich (Gast)
Strolch war schneller :-)
> muss,
Sag mal, hast du keinen Verwandten oder Nachbar, der mehr als einen
Hammer in seiner Werkzeugkiste liegen hat? Dann hat er auch die eine
oder andere Spax oder Linsenkopfschraube. Da suchst du dir eine passende
als Muster aus und fährst damit in den Baumarkt.
von Daniel S. (d_s)
Das Anziehen der Schrauben muss unbedingt mit dem passenden
Drehmomentschlüssel erfolgen!
Und nicht vergessen, hat man keinen passenden Schlüssel zur Hand, z.B.
10Nm geht es auch wenn man 2x mit 5Nm oder 5x mit 2Nm anzieht!
von Walter Tarpan (Gast)
Euch muß ja schwer langweilig sein. Und mir auch. Sonst hätte ich mich
das nicht bis zum Ende durchgelesen. Mist.
von Strolch (Gast)
Mir nicht mich :)
Aber es Interessiert mich immer noch ob der Beitragsersteller und
verschaukelt hat oder ob es Ernst gemeint war.
von Hara Kiri (Gast)
Ganz einfach:
1) Besuch beim Radiologen, lass die Box röntgen und das Bild ausdrucken
2) Besuch eines Baumarktes, Kauf Akkuschrauber und Spax-Schrauben
3) an Hand des Röntgenbildes freie Stellen in der Box ermitteln
4) mit etwas Mut die Box durch schnelles Schrauben befestigen
5) Mut antrinken und Funktionstest durchführen...
von Karl Käfer (Gast)
Hallo Susi,
[X] Send pix.
LG,
Karl
von ich (Gast)
Karl Käfer schrieb:
> Hallo Susi,
> [X] Send pix.
> LG,
> Karl
Jetzt bekommst du aber auch ein Bild von ihrem Profi. So wie du es
wolltest :-))
von Der Alte Fritz (Gast)
FRITZ!Box und Brett geht gar nicht!
von schnurzel (Gast)
Jepp, Brandsätze immer an eine einsame Betonwand oder wenigstens ein
Blech vorsetzen. Gedanklich immer abwägen wo die Flammen hinschlagen und
wo der brennende Kunststoff hintropft. Blitze kommen gerne über die
Telefonleitung.
von A. K. (Gast)
Ich könnte dir vlt. zwei meiner derzeit 110k Schrauben per Post
schicken!
LG
von (prx) A. K. (prx)
> schicken!
Nach 5 Jahren werden die Schrauben vielleicht nicht mehr passen.
von A. K. (Gast)
A. K. schrieb:
>> schicken!
Dann muss er sie halt mit Stickstoff kühlen, zum PASSEN immer sinnvoll:)
Duck und Weg
