Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung für Türklingel-Sensor mit ESP8266
von Andy (ansl21)
da ich unsere Türklingel immer schlechter höre, wollte ich eine
"Weiterleitung" des Alarms in unser Wohnzimmer vornehmen.
Unsere Klingelanlage ist mit nur 2 Drähten angeschlossen. Ich konnte
ausmessen, dass im Ruhezustand eine Spannung von 29V anliegt. Wenn
geklingelt wird, fällt die Spannung auf ca. 24,5V.
Nun hatte ich mir vorgenommen, über diesen Spannungsabfall einen GPIO an
einem ESP8266 (mit dem habe ich in der Vergangenheit etwas herum
gespielt) zu schalten und dieses Signal in unser Netzwerk zu senden und
entsprechend weiter zu verarbeiten.
Leider habe ich wenig bis keine Ahnung im Entwerfen von elektrischen
Schaltungen (überhaupt in der Elektrik). Meine Idee war, dass die
Klingelspannung über einen npn-Transistor den Laststromkreis mit dem
ESP8266 schaltet und entsprechend den GPIO setzt. Aber ich komme da
einfach nicht weiter, der Transistor (ein 2N2222) schaltet nicht so, wie
ich es gerne hätte.
Kann mir hier jemand helfen, wie man so etwas machen kann?
Hat die auch einen Namen?
von Axel R. (axlr)
Ich würde den Strom messen, der beim "klingeln" fließt, um einen groben
Anhaltspunkt zu haben. Dann in die Zuleitung einen Widerstand, der beim
ca. gemessenen Strom 1-2Volt abfallen lässt und da parallel einen
Optokoppler (dessen IR-Diode) drüberlöten. Vorher mit ner roten LED
ausprobieren ( der Polung wegen) der PhotoTransistor vom Optokoppler
zieht dann einen deiner GPIOs nach ESP32Ground. Kollektor an den GPIO
und vielleicht noch mit 1K gegen 3V3 (als Pullup).
Dieser Tipp orientiert sich an den angegebenen Möglichkeiten und
Fähigkeiten des Fragestellers. Sicher kann man das auch anders machen.
So einfach wird das wohl nicht gegen, da es sich bei den beiden
Leitungen wohl um einen Bus mit Speisung handelt.
Dazu gibt es üblicherweise Zubehör, woran man externe Klingeln
anschließen kann.
von Marcel V. (mavin)
Du kannst die vorhandene Schaltung entsprechend abändern. D1 ist eine 27
Volt Z-Diode und für R4 könnte man einen 3k3 Widerstand verwenden.
von Rene P. (icebair)
> anschließen kann.
Richtig. Ich hoffe es ist ein EFH. In einem Mehrparteienhaus kommt es
gar nicht gut, wenn man die Klingeln der Nachbarn tot legt weil man
Basteleien an den Bus angeschlossen hat...
Ich habe hier eine Ritto Türsprechanlage. Für die gab es ein Relais zum
Aufstecken und daran hängt bei mir der ESP.
Je nachdem welches System im Haus verbaut ist kann man eigentlich immer
solches Zubehör erwerben.
von Andy (ansl21)
H. H. schrieb:
Erst einmal vielen Dank für die vielen und konstruktiven Beiträge!
Es ist eine Ritto-Anlage.
anschließen kann.
Den Versuch habe ich bereits mit einem Funkklingel-Spezialisten aus dem
Internet gemacht. Nachdem ich sein Gerät zurückschicken musste, weil es
nicht zuverlässig funktionierte, habe ich es aufgegeben.
@marvin: Das werde ich gleich, zunächst einmal in Qucs, ausprobieren.
@icebair: Es ist (unser) Zweifamilienhaus. Danke für den Tipp. Das wäre
auch eine Alternative. Hast Du da noch nähere Informationen?
Beitrag "Ritto Twinbus"
von Andy (ansl21)
@mavin: Darf ich die mal per PM wegen einiger Verständnis-Fragen (ich
will ja auch dazu lernen :-) ) anschreiben?
