Forum: Haus & Smart Home Ritto Twinbus
von Türöffner (Gast)
hat irgendwer eine Ahnung, wie der Ritto Twinbus fünktioniert.
Ich habe schon das halbe WWW durchsucht aber leider keine Hinweise
auf das Protokoll gefunden.
Hintergrund ist, ich möchte aus meiner Wohnung den Türöffner via Funk
betätigen. Und einfach die Taste im Wohnungsapparat kurzzuschliessen ist
mir zu einfach. ;)
Türöffner
: Verschoben durch Moderator
von Andrew T. (marsufant)
In der anderen Hälfte des web steht, dass es ein proprietäres Protokoll
der Hersteller-Firma ist.
von tex (Gast)
Im letzten Beitrag der dritten Hälfte steht dann noch dass ganz schaue
Schlaubischlüpfe den Kurzschluss über dem TÖ-Taster mit einem
Optokoppler realisieren, da der Bus sehr sehr sehr empfindlich ist und
die Stunden der Techniker die tagelang nach dem Fehler suchen, der dazu
führt, dass immer beim 3. Nachbarn die Klingel nicht mehr geht, gehen
sehr ins Geld, wenn das eigene, manipulierte Türtelefon als
Störungsquelle erst mal ausgemacht ist.
von Thomas J. (deh0511)
Ich habe den TwinBus Belauscht....
An der Tür Klingeln
Daten FSK danach rufton
... Warten ...
... Warten ...
... Warten ...
Daten FSK Hörer abgenommen
Sprechverbindung Analog
Daten Türöffner
Daten FSK Hörer Aufgelegt
von Stephan W. (stipo)
Gut gemeinter Tipp... Lass die Finger von dem TwinBus, denn der ist wie
schon erwähnt sehr störanfällig. Das ist ein System, bei dem wir die
meisten probleme haben.
Wenn dann kannst Du allerhöchstens den Türöffner direkt ansteuern
(parallel zu dem Kontakt des TwinBus).
MFG
Stephan
> MFG
> Stephan
ich bin kein Blutiger Anfänger....
Als Energieanlagenelektroniker mit Fernmeldeausbildung weiß ich sehr
wohl was ich tuhe...
Hier noch ein paar Daten zur Leiterplatte
vom Der Wohntelefon Steuerplatine
TwinBus Wohntelefon 1763070
http://www.deh0511.de/twinbus
>> MFG
>> Stephan
Na dann... wollte dir nur einen Tip als Elektroinstallateur geben, wo
man besser die Finger weg lassen sollte. Und dazu gehört das Rito
System.
Ich habe mittlerweile einen sehr guten Kontakt zu dem
Außendienstmitarbeiter der Firma Rito bei uns. Das ist aber nicht, weil
wir Nachbarn sind, sondern weil wir eben an einigen Anlagen immer wieder
unerglärliche Probleme haben, die selbst die Technik sich nicht erklären
kann.
MFG
Stephan
ich kann jeden auch noch einen sehr guten Tipp geben
baue NIE Ritto ein Qualität ist nicht deren Stärke
ich musste mit leben ich bin nur Mieter
weil 0815 Elektriker nicht in der Lage waren Elkom Anlagen zu reparieren
wurden bei uns (38 WE) die Anlage ausgetauscht ich habe die Komplette
Alt Anlage hier liegen und es waren von 38 nur 5 Wohntelefone Defekt
dessen Fehler jeder der mit einem Schraubendreher umgehen kann beheben
hätte können
von Manfred S. (Firma: Manfred) (xfred343)
Ich habe eine Twinbus-Sprechanlage mit dem besagten Zusatzrelais. Ich
habe eigentlich problemlos folgende Signale herausgeführt:
1) Zusatzrelais, Schaltkontakt
2) Türöffner-Schalterkontakte
Damit ist es mir möglich, eine automatisch öffnende Türsteuerung zu
verwenden - die wird durch eine bestimmte Anläutsequenz aktiviert.
Dahinterhabe habe ich als Hobbybastler eine aufwendige
Atmega644-Steuerung gebaut, die neben dieser Eingangstüre auch die
Bürotüre samt Motorzylinder steuert und auch sämtliche Ereignisse mit
Echtzeituhr mitprotokolliert (war mein Einstiegsprojekt in die
Prozessorprogrammierung).
Mein Problem ist die Eingabe der Anläutsequenz: das Zusatzrelais ist zu
träge bzw. schaltet zu lange - die Anläutsequenz ist damit nicht gut
einzugeben.
Jetzt ist mein Gedanke, den Twinbus über einen Optokoppler vom Atmega
auslesen zu lassen - dann würde ich ja auch die Länge des Anläutens
bestimmen können. Gibts irgendwo Unterlagen oder ist alles betreffend
Twinbus "streng geheim". Ansonst kann ich ja einmal einen Oszi
anschließen und sehen, was passiert..
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Genau so geht mann mit dem Problem um.  ;)
Namaste
den Kurzschluss über ein Relais wird er ja wohl noch aushalten.. sonst
ist das ja wirklich der letzte Mist
Das nennt man dann "manipulationssicher",
Und Bussysteme sollten zwar kurzschlussfest sein, müssen es aber nicht.
Hier hatte der Entwickler offenbar ander Paradigmen zu beachten.
(geplante Obsolution?, Schutz vor neugiriegen Bastlern?)
Iich würde einen testweisen  Downimpuls auf dem Bus über einen R
generierieren welcher die Bussspannung um nicht mehr als 30% absenkt.
Dazu Schleifenwiederstandmessen
und busstrom messen eventuell ist eine Konstanspannungsquelle verbaut
und der Busstrom liefert das signal. ...
aber zunächste einmal sniffen
Namaste
Ich meinte nicht den Bus kurzschließen, sondern einfach den Taster für
den Türöffner über ein Relais betätigen, das allerdings ist im
Schaltkasten und wird über ein RJ45-Kabel ca. 20m entfernt geschaltet -
aber diesen entfernten Tastknopf via Relais - das sollte keine Probleme
verursachen... geht zumindest seit 2 Jahren, allerdings einmal hat
ausgerechnet mein Türtelefon nicht funktioniert...
Bei unserer Hausanlage zeigt die Twinbus-Anlage folgendes Problem:
- das Haustelefon bei mir geht (Klingelton einstellen, Türöffner unten
betätigen usw.)
- wenn jemand unten anläutet, läutete es heroben, 1 Monat später dann
nur mir hie und da und im letzten Monat gar nicht mehr
- Hauselektriker kommt - bin gerade nicht da - sieht sich Ritto an und
sieht, was ich verändert habe:
- ich habe an dem Türöffner-Taster 2 Drähte angelötet und im Haustelefon
brav mit Klebepistole ein Reed-Relais reingebaut. Diese 2 Drähte werden
über die Reedkontakte potentialfrei über eine dahinter stehende
aufwendigste selbstgebaute Atmega-Steuerung geschaltet. Darüberhinaus
habe ich das Original-Rittal Zusatzrelais im Haustelefon, dass es
ermöglicht den Klingelton via Relais auszugeben. Die 2 Leitungen gehen
auch zum AVR.
Diagnose der Hauselektriker: "hier wurde manipuliert, das kann alles
nicht mehr funktinieren". Gott sei Dank bin ich gerade noch rechtzeitig
dazu gekommen und haben denen eine Abfuhr erteilt:
1) ja, ich habe das dazugebaut, hab denen aber auch erklärt, dass ein
Reed-Relais mit 10cm langen Anschlussdrähten verbunden ist und dieser
Reedkontakt wohl kaum Störungen verursacht, weiters wird wohl das
Abgreifen der Kontakte von den ebenfalls potentialfreien Kontakten des
Zusatzrelais wohl auch erlaubt sein.
Dann habe ich ihnen als Tipp gegeben, vielleicht einmal den
Klingeltaster unten beim Hauseingang zu überprüfen.
Antwort Elektriker: das können wir nicht, wir haben kein Ersatzteil mit,
aber die Taster waren schon mal defekt, das könnte stimmen.
Gegeneinwand: Taster abschrauben und vielleicht die 2 Kontakte
kurzschließen, das wirds ja wohl noch zusammenbringen. Elektriker gehen.
Wenige Minuten später läutet es an der Haussprechanlage: nehme beim
Haustelefon ab und sage: ja es hat geläutet, die Elektriker ganz
verwundert: ja, dann war es wirklich der Taster...
Ich habe vorher den Twinbus gemessen, mit Oszi untersucht,
kurzgeschlossen, umgepolt etc. - mein Ergebnis: empfindlich ist der
sicher nicht, empfindlich sind hier höchstens nicht gut ausgebildete
Elektriker!
Also was lernt man: von sogenannten Experten sich nicht immer ins
Boxhorn jagen lassen und Kontra geben - gerne wird hier die Schuld auf
anderes geschoben, als nach der wahren Ursache zu suchen..
> Elektriker!
Elektriker sind sehr Oft nur Dilettanten so wie es Anspruch voll wird
versagen sie Auf Ganzer Linie Als Leiharbeiter habe ich im Raum Hannover
schon viele Elektriker kennengelernt .... Grrr alle Möchte Gern und
Teiletauscher dabei Teile Tauschen bis auch das defekte dabei war
von neugierig (Gast)
der thread ist zwar schon alt, aber trotzdem die Frage, kennt jemand die
Signalpegel bzw. die zugrunde liegende Schnittstelle?
Danke.
von Yatko J. (denim)
hat hier schon irgendwer das Protokoll mitgesnifft und ausgewertet?
Wollte das Rad nun nicht nochmal neu erfinden.
Und wenn ihr keine Motivation habt:
Das aktuelle FritzOS 6.0 kann nun eine Gegensprechanlage bedienen wenn
diese über einen a/b-Port verfügt.
Meine Idee: Einen a/b Port bauen ? Ich habe noch keinen Plan wie dieser
aussieht. Aber vielleicht ließt hier noch jemand mit und hat die selben
Interessen.
Würde mich freuen.
Grüße
Y
von Walter R. (alte-fritz)
Ahoi,
wobei das Fabr. RITTO mehr oder weniger ein Rotz hoch12 ist!!! - gelinde
ausgedrückt!!!
Entsprechende Info bekommt man hier:
Schneider Electric
Tel.: 02773 812-0
Siedle liegt an 1. Stelle, daß einer anderen Liga zugerechnet werden
muß.
TCS ist auch nicht zu verachten.
GW
von yatko (Gast)
Ja, das habe ich dem Thread bereits entnommen. Das kleine Problemchen
dabei ist, dass ich Mieter bin und dieses Ritto gedöns und
entsprechendes  Handgerät bereits installiert ist. Das ist doch ein
Protokoll und ein Bussystem, sollte doch gar nicht schwer sein, so
stelle ich es mir jedenfalls vor-
Ahoi,
bei der BUS Ritto-Anlage ist im Normalfall nur der normale Klingel-
Sprechverkehr vorgesehen.
Eine Erweitereung wie von Dir gewünscht, wäre bei Schneider Electronic
anzufragen.
Selbst würde ich als Mieter in einer Hausanlage keinerlei Eingriff
vornehmen. Letzendlich haftest Du für einen etwaigen Schaden.
Das RITTO-Gelumpe ist da mächtig störanfällig, was
Wohnungssprechstellen, wie Torstation wie BUS Netgerät betrifft!!!
RITTO BUS Netzgeräte haben oft die Eigenschaft, daß sich die
Programmiersperre nach einiger Zeit nicht mehr deaktivieren wie
aktivieren läßt, für eine Neuadressierung sperrt....;
Wohnungssprechstellen nicht mehr programmieren lassen, interner Speicher
(Adresse) nicht mehr löschen läst usw.
Würde von Ritto echt die Finger davon lassen, daß ist wirklich der
Abschaum von Sprechgeräten...
GW
Das Thema / Thread ist schon 7 Jahre alt aber hier mal was für die
neugierigen unter euch Twinbus Netzteil  4573-01 Innenschaltplan
Ich übernehme für Die Richtigkeit keine Garantie
und Die Bauteil liste fehlt aus Guten Grund um den Hersteller nicht zu
Ärgern
Die Klemmen X... gehen zur Steuerplatine
von Eppelein V. (eppelein)
Gut und schön.
Nur sind sämtliche Bauteile vergossen.
Davon abgesehen:
Ritto ist und bleibt ein Rotz!
Was wir von diesen Netzteilen in BUS-Technik unter anderem schon
ausgewechselt haben .......
Siedle Bus-NT, so lange es diese Technik gibt, noch kein einziges!
MfG
Eppelein
Eppelein V. schrieb:
> Gut und schön.
Nein das stimmt nicht nur der Trafo ist vergossen
> Davon abgesehen:
Das stimmt am meisten geht in den Telefon der Lautsprecher für's Klingel
kaputt
Wir tauschen im monat ca. 15 Telefonne
TCS ist unverwüstlich nicht einen Defekt
In 20 Jahren
von Mieter (Gast)
> Würde von Ritto echt die Finger davon lassen, das ist wirklich der
Dies kann ich bestätigen! Hier im Mehrfamilienhaus (12 WE) war
insgesamt rund 18 Jahre lang eine Haussprechanlage von RITTO
in Betrieb.
Die Mieter waren ausserordentlich verärgert, weil in diesem Zeitraum
ständig Sprechstellen und auch die Gesamtanlage defekt gingen.
Ein neuer Hauseigentümer liess endlich den RITTO-Schrott entsorgen.
Die nachfolgende Anlage von SIEDLE funktioniert seit einigen Jahren
tadellos.
> in Betrieb.
Was war das für RITTO 1+n z.B. 6110?
Machen wir das auch regelmäßig zum Glück gibt es für viele nicht Bus
Anlagen von RITTO keine Ersatzteile mehr
> tadellos.
Siedle ist zu teuer tcs sind von der Qualität auch sehr gut ist unsere
Hausmarke und der tcs Gründer kommt aus dem Hause siedle siedle wollte
an mehrdraht Anlagen festhalten und ein Mitarbeiter könnte sich nicht
durchsetzen mit der Bus Technik und verließ siedle und gründete tcs...
Siedle ist teuerer als TCS, richtig.
Von dem Material jedoch einen Ticken besser als TCS!
Siedle hatte in der Tat einiges verschlafen seit Beginn der BUS-Ära.
MfG
Eppelein
von Mieter (Gast)
Thomas A. schrieb:
>> Hier im Mehrfamilienhaus (12 WE) war insgesamt rund
>> 18 Jahre lang eine Haussprechanlage von RITTO in Betrieb.
Nein, es war schon ein Bus-System. RITTO TwinBus 4630/01.
Siedle möchte wie immer sich verschachteln in teure und aufwendige Tools
für Service Zwecke bei TCS ist das besser gelöste es gibt die PC
Schnittstelle und den Service Hörer die einmalige und Beispiel haftete
Weise der Inbetriebnahme da kommen RITTO und siedle nicht mit...
Ich habe mir für RITTO ein Service Gerät selber gebaut weil es sonst
unmöglich oder schwierig ist Reparaturen und Fehler zu suchen mehr zu
dem Teil später auf meiner Webseite
Wie ist der aktuelle Stand zum Service Gerät - würd mich sehr
interessieren
es ist fertig ich kann
+ den Datenverkehr anzeigen lassen
+ eine Dauerhafte Etagentaster Programmierung Starten (ist sonst nur
einmalig pro Programmierung)
+ den Türöffner Schalten
+ Die Programmiersperre Aktivieren / Deaktivieren
+ Sprechverbindungen Herstellen
+ den Statur Anzeigen lassen ob der Türlautsprecher Aktiv ist oder nicht
als nächstes ist die Adaptierung auf Arduino geplant mit Direkter BUS
Anbindung
Sehr schön...  hab einmal mit pM Kontakt aufgenommen, aber keine Antwort
erhalten, daher jetzt hier: kann man das irgendwie testen und 2. Frage,
kennt jemand das Wiser door gateway, kann das die Kamera ans Handy
bringen?
von Daniel R. (daniel92)
dieser Thread verfolge ich schon seit langem, habe nicht damit gerechnet
das dieser wieder aktiv wird.
Danke an Thomas A. das du hier aktiv warst. Besonders das du denn
Beitrag am "07.06.2020" wiederbelebt hast. =)
Habe mich vor längeren auch mal damit Ausseinander gesetzt, das ganze
aber auf Eis gelegt. Nunja, jetzt wollt ich das ganze nochmal neu
Angehen.
Besonders auf den Hinweis, das hier der Twinbus-Protkoll sehr fragil ist
und Instabil ist, habe ich meine Pfoten erstmal davon gelassen.
Nun die Frage an Thomas A.: Wie hast du das Protokoll herausfinden
können? Hast du dich auf die 24V mit einem Oszi geklemmt und dauerhaft
gelauscht, oder wie kammst du an die ganzen Infos dran? :)
Um es kurz zu fassen, mein damaliges Projekt starte ich erneut.
Thema: SmartHome mit TwinBus
Gruß Daniel :)
von Gustav (Gast)
Also ich finde, dass die ganze Twinbus-Technologie nicht mehr zeitgemäß
ist.
Also heute erwarte ich von einer Türsprechanlage, dass es wahlweise am
Smartphone oder PC klingelt, das Bild am Smartphone und/oder PC in einem
Fenster erscheint und auch gleich mit einem Bluetooth-Freisprecher
koppelbar ist. Aber irgendwie hängt die Technik - eigentlich egal von
welchem Hersteller - total hinten nach.
Das hat leider seine Gründe...
Wenn du als Mieter oder als Eigentümer eines Mehrfamilienhaus einziehst,
muss man eben damit leben das die eingebaute Technik alt ist.
Wenn man dies erneuern möchte ist dies nur machbar wenn alle Parteien
mitziehen. Wenn man ein Haus besitzt, dann kann man ja machen was man
will...
Die andere Sache ist, das die Hersteller zwecks Sicherheit weiterhin auf
der alten Schiene bleiben. Klar kommen neue Funktionen dazu (Kamera,
Speicherung von den Bildern). Alles andere was Thema Cloud zu tun hat,
ist ein Sicherheitsrisiko. Wenn man nun dies als Hersteller betrachtet
und es an die breite Bevölkerung verkaufen möchte, muss man wissen das
die meisten keine Ahnung haben von der Installation. - Ein Techniker zu
rufen ist möglich, aber selbst die meisten sind nicht darauf geschult,
die lesen auch die Anleitung durch.
Wenn es dann noch an das Internet gekoppelt werden soll... dann wirds
kompliziert von der rechtlichen Sache (glaube ich).
What ever,... ja ich gebe dir recht. Es gibt Hersteller die sind schon
weit vorraus, aber dies gibts nur als gesammt Lösung im Zusammenspiel
eines ganzen SmartHome Lösung. Das kostet ordentlich.
von Harald (Gast)
Ja, klar! Haustechnik ist dafür ausgelegt, dass sie möglichst über
Jahrzehnte störungsfrei arbeitet und stets wartbar bleibt. Schon
deswegen müssen die etwas Eigenes machen und können nicht auf Standards
setzen, die für sich nur ein paar Jahre leben, die Chipsätze obsolet
werden und vermutlich noch Lizenzgebühren kosten. Natürlich gibt es
dabei auch den Geschäftsgedanken, keine Frage.
Und nun schau nochmal nach, welche Entwicklungszyklen die
Jubelelektronik Handy/Bluetooth/WiFi in - sagen wir 20 Jahre - durchlebt
hat.
von Bernhard (rundekugel)
Re:  von Thomas A. (deh0511) 15.12.2020 20:59
Das Protokoll würde mich auch interessieren. Bzw. der Code für Arduino.
Würde den Bus gerne an IP anbinden, Zusatzklingeln einbauen, etc.
Ich habe mal bisschen auf der Leitung mitgesnifft: twinbus.png
Oder als Salae-Logic Daten: capture-2u-2o-2202108123-cut.7z
Zwei verschiedene Klingeln mehrmals gedrückt.
Leider nur ein billig Logic Analyzer. D.h. ich weiss nicht, ob das
Signal gut war oder ob ich da Müll gesampelt habe. Aber der Anfang sieht
sinnvoll aus.
Jetzt habe ich mit verschiedenen Einstellungen experimentiert.
- 28800 Baud 1.5/2 stopbits - Fehler
- 31250 Baud - Fehler
- 31290 Baud, 23 Bits, 1 Stop, No Parity scheint bisher am ehesten zu
stimmen.
Aber ich bekomme immer wieder Frame-Fehler.
Der Anfang scheint ein Preämbel zu sein, das keine Daten enthält. Dann
kommen 23 Bit gleiche Daten mehrmals.
Wer kann aus dem Screenshot auf das Protokoll schliessen?
Update:
31800 baud, 23 Datenbits, 1 stop, no p, Non Inverted, passt noch besser.
Jetzt bekomme ich beim Dekodieren der 2. Pakethälfte keine Fehler mehr.
Servus zusammen,
das ist Interessant.
Ich war auch schon kurz davor das ganze zu sniffen, habe ein Clone von
"logic analyzer saleae" 16CH. Es funktioniert super, nur hab ich es
erstmal nicht gewaggt da etwas zu sniffen. Da es sich dabei um ein
4-Parteien Haus handelt und wenn die Klingel mal ausfällt, wäre es
unschön.
Wie hast du es eigentlich angeklemmt? Nach den 2-Draht Technik kommt auf
der Platine ein Gleichrichter (4 Dioden) und danach wird es weiter
geroutet.
Gruß Daniel
@daniel92:
ich bin über 100µF und 10kOhm in Serie auf die B-Ader (+) und mit GND
auf die A-Ader(-)
Das Notebook hatte ich zur Sicherheit nicht an der Steckdose, um
Brummschleifen zu vermeiden.
Es macht Sinn, GND und die Leitung, die zum Logik-Acanyzer gehen soll,
vorher ein paar Sekunden zu verbinden, damit sich der C auflädt, und
nicht so viel Strom über den Analyzer fliesst.
Bernhard
Super, vielen Dank für deinen Tipp.
Werde die Tage es mal anschauen. :)
von Malte G. (mailgoe)
War von euch mal jemand mit dem Oszilloskop dran und hat die effektiven
Voltage Levels gemessen? Ich schätze irgendwas in der Grössenordnung von
24V für High und 10V für Low?
Würde gerne davor eine kleine Platine mit Optokoplern zum Lesen und
Senden bauen (idealerweise bräuchte ich noch die Grösser des Widerstands
den ich zwischen die A und B Ader klemme), und damit zur Anlage gehen
(steht nicht bei mir) damit ich gleich loslegen kann mit mitschneiden,
kopieren und senden.
Hmm... aktuell kann ich nicht durchmessen. Da ich nicht Zuhause bin.
Vielleicht kann jemand anders aktuell was hierzu sagen? :)
@mailgoe: Ich empfehle, den Gleichspannungsanteil mit einem C
rauszufiltern. Das belastet den Bus weniger. Dann musst Du Dich auch nur
noch mit dem Wechselspannungsanteil befassen.
Komme gerade leider auch nicht zum messen. Aber wenn's dann endlich
einer von uns geschafft hat, dann wäre ein Screenshot davon hier im
Thread sicherlich sinnvoll.
habe gerade nochmal den Beitrag vom 27.10.2011 21:04 von Thomas A.
(deh0511) gelesen. Da steht was von FSK. Wenn das zutrifft, war ich auf
dem Holzweg, und alle Versuche mit ASYNC oder Manchester decodieren
sinnlos.
@deh0511: Du hast geschrieben, Du könntest schon etwas decodieren. Sind
die Ergebnisse geheim, oder willst Du uns daran teilhaben lassen?
Es wäre ja schade, wenn unsere Twinbusse nicht bald ans Internet
angeschlossen werden. ;-)
Falls noch jemand Lust hat, da mitzuspielen:
hier:
https://github.com/rundekugel/micropythontools/blob/main/twinbusWatch.py
habe ich was in mikropython angefangen.
Bei uns ist gerade der Twinbushost gestorben, daher hatte ich bedarf,
ḱurz die klingeln zum funktionieren zu bringen. habe aber nach 80%
aufgegeben.
Im Emulatormode kann es serielle daten auf einem tcp-port zur verfügung
stellen und bei bestimmtem daten aktionen ausführen. z.B. via mqtt ein
klingelsignal anzeigen. oder das türrelais ansteuern, wenn das keyword
übereinstimmt.
Das ganze soll vorerst mit uart laufen, da ich hier bei gleichen knöpfen
gleiche daten bekommen habe, auch wenn es kein uart protokoll ist. Aber
das könnte funktionieren, solange bis ich eine fsk-dekodierung habe.
Verbesserungsvorschläge willkommen!
Vielleicht könnte man mal einen extra Twinbus Thread aufmachen, falls
das noch irgendjemanden interessiert. Wenn keiner mehr Interesse am
Twinbusprotokoll hat, würde ich den Thread nicht mehr weiter "fleddern".
Ich habe nie weiter gemacht und Alls was ich weiß steht hier und auf
meiner hp www.deh0511.de/twinbus
Mit welcher Hardware hast du deine Erfahrungen gemacht ?
Meine Hardware:
2x Freisprechstellen 1 7230/70
1x Netzgerät 1 7573
Das Netzgerät ist vor kurzem durch Blitzeinschlag kaputt gegangen, bis
das neue kommt, wollte ich es mit einem 24V Netzteil mit 200Ohm in Reihe
simulieren. Die Freisprechstellensignale sieht man auf dem Bus, aber von
der Türklingel kommt kein Signal.
Also warte ich auf das neue Netzteil.
Hab angefangen einen Schaltplan davon zu zeichnen, aber bei ca. 80% dann
doch aufgegeben. Hat einer einen Schaltplan vom 17573 ?
Ich habe mir jetzt eine TwinBus Anlage (ohne Video) für meinen
Schreibtisch besorgt und messe zwischen ab am Bus im Ruhezustand 26V.
Sobald ich klingle oder den Türöffner betätige sind es 29V high und 20V
low.
Damit ich etwas flexibler für die Voltage Ranges anderer BUS Protokolle
bin (Siedle, Bticino etc.) und zur Isolierung würde ich das ganze gerne
über zwei Optokoppler erledigen. Oder ist das keine gute Idee?
Malte G. schrieb:
> ... würde ich das ganze gerne
Doch schon. Aber die hohe Gleichspannung würde ich noch vor dem OP über
einen C rausfiltern.
Vom MCU zum Bus hin, weiss ich nicht, was da am besten ist. Ein
Optokoppler hilft schon mal. Und ein Wiederstand in Reihe ist bestimmt
besser, falls der MCU mal zulange einschaltet, damit der OP keinen
Kurzschluss verursacht.
von Gerhard H. (hauptmann)
Nachdem ich vor der dankbaren Aufgabe stehe, eine zwangsneue Ritto
Freisprechstelle 17230 wieder ins Smarthome einzubinden hier mal die
Anfrage, ob die Platine (PIC FW 1.52) vielleicht ansteuerbare Anschlüsse
für den Türöffner hat. Für die Rufweiterleitung gibts ja dankbarerweise
ein (überteuertes, intern einbaubares) Relais-Platinchen des
Herstellers. Für den Türöffner gabs aber nur die Auskunft
"um mit einem externen Taster den Türöffner zu aktivieren, benötigen Sie
den Tastenadapter 14645 00. Dieser wird an TwinBus a/b angeschlossen und
das Signal kann dann in das Netzgerät 17573 01 eingelernt werden,
welches nun den Türöffner aktiviert"
Das kommt hier nicht infrage. Weder hat der TwinBus in der Sprechstelle
noch eine Anschlussmöglichkeit noch will ich irgendwas externes
(anlernen).
Inzwischen habe ich mich zwar mit der üblichen (angelöteten)
Überbrückung des Türöffner-Tasters via einem Relaiskontakt beholfen aber
ich mag noch nicht glauben, daß es dazu keine weniger umständliche und
vor allem unauffälligere, schnell wieder entfernbare Alternative gibt !?
Die Platine hätte da noch so einige, undokumentierte Kontakte (unten)!
Ich fürchte ja bei all dem verbreiteten Ritto-Image hier steht nach dem
nächsten Blitzschlag wieder ein Techniker vor der Tür...
Oder ist das System anno 2024 robuster geworden?
Nun ja mache es so wie ich es gemacht habe und bemühe ein Multimeta um
die Belegung heraus zu finden so wie ich es auch gemacht habe
http://deh0511.de/twinbus
Oder du nimmst die auf meiner Webseite gezeigte Platiene als
eigenständige lösung die man spurlos an den bus hängt
Und wenn mal einer kommt kommste die zweite platiene wieder vom Bus
Ich habe mehrere platienen hier aber nicht zum verschenken
Mit Porto 25 Euro inklusive Versand
Damit kann man nichts falsch machen
Ja sehr nett, da bleiben mir aber zuviele Fragen offen. Fängt schon mal
damit an daß die Platine für ein Wohntelefon 7630 ist und nicht meine
Freisprechstelle- und endet nicht damit daß Neuanlernen wohl kaum
infrage kommt. Überhaupt möchte ich den Twinbus in Ruhe lassen.
Das Bild fand ich bereits über Google.
Die (mit niederohmigem Widerstand) vorsichtige testweise Überbrückung
von Pin8/9 (= GND auf PIC Pin) hatte bei mir leider keinen
(Türöffner-)Effekt.
Fu sollst ja nicht meine Platine in dein Telefon einbauen Sonden extern
mit deinem ESP unterbringen
Wie willst du das anstellen an deinem Telefon spurlos was anzuschließen?
Das was jetzt dran ist ist spurlos entfernbar, vom Lötkontakt abgesehen.
Das zuleitende Kabel vom Smarthome lässt sich in der Wand verstecken.
Ich denke daß ich es jetzt erstmal so lasse wie es ist. Angebunden sind
nun das Rufsignal und der Türöffner- jeweils galvanisch getrennt über
Relaiskontakte. Der Platz im Gehäuse ist für weitere Erweiterungen
sowieso arg begrenzt- interessant wäre noch die mögliche Unterscheidung
von Etagenklingel oben und Türklingel unten zum Protokollieren gewesen.
Wenn der Techniker kommt lässt sich die Platine zum Ablöten gefahrlos
vom Bus trennen, ohne daß Einstellungen verloren gehen.
Nur das Einbauen hätte mich aber interessiert. In die Freisprechstelle
wohlgemerkt.
Falls der ESP eine Funklösung meint- die benötige ich nicht. Aber clever
gemacht!
