Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mikrofon-Vorverstärkerschaltung generiert Feedback
von Lukas G. (lukas_g858)
Hallo Zusammen
Im Anhang habe ich eine Schaltung für einen
Grossmembran-Kondensator-Mikrofon-Vorverstärker mit
Polarisationsschaltkreis.
Die Schaltung wurde inspiriert von diesem Youtube-Video:
https://www.youtube.com/watch?v=e5xenXTwAzo&t=632s
Mein Problem dabei ist, dass ich mit den PNP-Transistoren ein Feedback
erhalte, welches immer lauter und lauter wird.
Halt wie man es kennt, wenn man die PA offen hat und das Mikrofon zu
fest verstärkt...
Aber wieso ist das hier so und wie kann ich dem entgegen wirken?
Grundsätzlich würde ich die PNP-Transistoren verwenden wollen, da ich
die Signalübertragung und Stromversorgung über das XLR-Kabel machen
möchte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Lukas
> möchte.
Erstens ist die Anwendung von so dicken Treibertransistoren völlig
überdimensioniert und zweitens fungieren die hier lediglich als
Emitterfolger, haben also keine Spannungsverstärkung, sondern verstärken
nur den Strom (wenn man sie nur an einen Arbeitswiderstand liesse)
Die Schaltung wird vermutlich genauso oder besser funktionieren, wenn du
die beiden Adern vom XLR direkt auf die 470nF Kondensatoren legst und
die BD140 ganz weglässt. Wo kommt so eine Schaltung überhaupt her?
Ach, ich sehe gerade noch, das du die phasengedrehte NF an der Source
ganz kurzschliesst mit dem Elko. Damit modulierst du die Phantomspeisung
einseitig, was Ärger macht. Also ist der ganze Kram sowieso Quatsch. Für
symmetrische NF benutze am besten einen Übertrager.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Versuch doch mal mit zwei weiteren 100k Widerständen einen echten
Basisspannungsteiler vor den beiden BD140 zu schalten und die beiden
Kollektoranschlüsse nach GND zu legen.
von Oliver R. (orb)
Enrico E. schrieb:
> und die beiden
Und was erwartest Du von einem NPN bei dem der Collector auf Masse
liegt?
Der wird nicht durchsteuern, auch wenn Du die Basis mit den Widerständen
auf 0,7V festnagelst.
Gut, es hilft gegen das 'Feedback' aber das tut ausschalten auch.
Aber Hauptsache der Drain-Widerstand hat genau 4906 Ohm, sonst währe die
ganze Schaltung Mist. ;-)
Die Schaltung ist sehr mangelgaft. Wenn sie nach der genannten Korrektur
irgendwie funktioniert, dann immer noch nicht richtig. Der Ausgang ist
alles andere als symmetrisch, wegen der Beschaltung des FET (Source vs.
Drain). Der untere Ausgangstransistor ist praktisch taub, nur der obere
arbeitet.
Die Schaltung ist nicht zu retten. Verwerfe sie lieber und fange nochmal
ganz neu an, mit einem anderen Plan.
von Peter D. (peda)
Das ist die Zeitkonstante 40M + 470nF am Eingang, d.h. die Spannung am
Mikrofon steigt langsam an. Ein 1nF Kondensator sollte dicke reichen.
von David (hameg)
Diese Schaltung in dem video ist wiederum basierend auf der oft so
genannten "Schoeps-Schaltung". Habe dir mal einen screenshot angehängt.
Wichtig zu beachten ist, dass diese schaltung keinen Voltage Gain hat.
Da geht es nur um die impedanzwandlung und "Symmetrierung".
Der gatewiderstand liegt üblicherweise im GOhm bereich. Dource und drain
widerstände sind gleich groß, im besten fall genau gematcht.
Wichtig ist auch, dass die kollektoren von den ausgangstransistoren
nicht einfach nur auf AC masse, sondern auch DC mäßig auf einem
niedrigeren referenzpotential liegen und nicht auf 48V. Sonst machen die
erstmal nicht das was man haben will. Diese spannungen werden vom "DC
conv." im angehängten schaltbild erzeugt.
BD140 ist ungeeignet, man sollte am besten kleinsignaltransistoren mit
höherem beta nehmen. Die sollte man auch im besten fall matchen sodass
die impedanz symmetrisch bleibt.
David schrieb:
> Diese Schaltung
So muss das! Das sieht alles viel besser aus.  Und war vermutlich die
Schaltung, die der Opa bei Dave im EEVBlog eigentlich gemeint hat.
Und man sollte sich über 'nicht anschliessen' und 'Tuchel' nicht
wundern. 'Tuchel' war früher mal ein weitverbreiteter Stecker im
Audiobereich (zumindest in DE) und 'nicht anschliessen' bezieht sich nur
auf den Anschluss an einem unsymmetrischen Eingang.
Das Schoeps haben wir früher nur für hochwertige Klavieraufnahmen aus
dem Tresor geholt, für alles andere war es viel zu schade. Degegen sind
die Neumann Dinger nur Fussvolk gewesen.
Vielen Dank, das hilft mir schon enorm!
Ja das mit dem GOhm Wiederstand habe ich mitbekommen, da warte ich noch
auf die Lieferung dessen. War nicht so einfach zu bekommen.
Was heisst das für mich? Ich habe ja sowieso die Masse vom GND des
XLR-Kabels. Die Stromversorgung passiert ja auch über Phantompower des
XLR-Kabel.
Was heisst "höherem beta"? Jetzt muss ich nur noch herausfinden wie man
die Transistoren matcht ;-)
Aber schon mal vielen Dank für die Tipps!
> liegt?
Der BD140 ist ein PNP-Transistor und es handelt sich um eine
Kollektorschaltung bei der die Basis auf 24V gelegt ist!
Aber jetzt, wo David den richtigen Schaltplan gezeigt hat, ist meine
Änderung sowieso hinfällig.
Du hast Emitter und Kollektor versehentlich aufs gleiche Potential
gelegt.
Höhere Stromverstärkung (hfe).
von Robert M. (r0bm)
Je nach JFET sind die zugehörigen Biaswiderstände anzupassen. Als PNP
Transistoren könnten auch 2N3906 verwendet werden, die gibt es als
Quad-Array, die dann, für einen höheren Stromverstärkungsfaktor, auch in
einer Darlington-Anordnung verschaltet werden können.
Das ist ein guter Tipp, allerdings kann der 2N3906 nicht für
Phantomstrom (48V) nicht verwendet werden. Als Alternative hätte ich den
A1015 zur Verfügung.
Der müsste wohl gehen.
Wegen den 48V? |Uce| am PNP liegt hier bei ~10V.
von Achim M. (minifloat)
Mensch, an sowas ähnlichem haben ein paar andere Leute und ich auch vor
3,x Jahren herumgespielt, siehe hier
Beitrag "Großmembranmikrofonkapsel anschließen"
War aber als Elektret-Adaptierung gedacht, daher reichte mir ein alter
BC327 bezüglich Vcemax aus. Vielleicht nützt es ja jemandem.
mfg mf
Der etwa 60 Jahre junge OPA im Video ist kein geringerer als:
"Daves Gesprächspartner ist Doug Ford, ehemaliger Chef-Entwickler bei
der australischen Firma Rode Microphones."
Im Video gibt es noch andere Opas zu sehen, hoffentlich mit den
passenden Mikrofonen aufgenommen:
https://www.youtube.com/watch?v=UXwLBS3yUkA
mfg
