Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Großmembranmikrofonkapsel anschließen
von Heiko (Gast)
ich habe eine Großmembranmikrofonkapsel bekommen, die für Testzwecke
angeschlossen werden soll.
Das C-Meter sagt 51pF, weitere Informationen liegen zu der Kapsel nicht
vor.
Hat jemand einen Schaltplan mit FET oder jFET-OP für mich, in dem man
auch sieht, wie die Phantomspannung angeschlossen wird?
Reichen 48V für die Phantomspannung in jedem Fall aus?
von Heiko (Gast)
Hier wird der Ausschnitt einer Schaltung gezeigt
https://www.youtube.com/watch?v=1b8CxwrG7i8
Den FET K170 habe ich sogar da (2SK170BL von Toshiba), aber woher
bekommt man 1-Gigaohm-Widerstände???
von Sven D. (Gast)
Heiko schrieb:
> aber woher
INdem man Google fragt?
https://www.ebay.de/itm/5-x-Metall-Film-hochwertige-Widerstand-1Gohm-Giga-Ohm-1G-Tube-/262930762370
von Heiko (Gast)
Billig sind die aber nicht grade.
von Dieter (Gast)
Alternative: 10x 100MOhm (die sind leichter zu bekommen).
Platz dürfte genug vorhanden sein.
;o)
von Heiko (Gast)
Was mich wundert, dass es bei so hochohmigem Abschluss nicht wie
verrückt brummt und (Widerstands-)rauscht.
Heiko schrieb:
> Was mich wundert
Die Verbindung zum Gate sollte extrem kurz sein und das ganze Mikrofon
ist normalerweise in einem Metallgehäuse und Gitterkäfig:
http://vintagemicrophonepcbkit.com/
'Large Diaphragm' ist das Stichwort für Grossmembran Mikrofone.
In der ersten Stufe sollten nur hochwertige Widerstände und selektierte
FET benutzt werden - also Metallfilm-R und 2SK170/2SK30A aus einer
Charge aussuchen.
Es gab früher einen integrierten Mikrofonverstärker von Analog Devices:
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/obsolete-data-sheets/139484016SSM2017.pdf
der wurde speziell für Kondensatormikrofone empfohlen. Mit
48V-Phantomspeisung und einer ungewöhnlich hohe Speisespannung von
+/-18V. Keine Ahnung, wozu ein Mikrofon so hohe Pegel braucht. Eher für
Ultraschall?
Excellent Noise Performance
Ultralow THD
Wide Bandwidth: 1 MHz @ G = 100
High Slew Rate: 17 V/ms typ
Den Nachfolgetyp SSM2019 gibt es noch
https://www.analog.com/en/products/ssm2019.html
von Nichtverzweifelter (Gast)
Ist halt doch nur ein Amateurforum mit irreführendem Halbwissen. Der
SSM20.. wurde propagiert für niederohmige, dynamische
Tauchspulenmikrofone mit 150 bis 200 Ohm Impedanz. Ganz sicher nicht für
den direkten Anschluss einer Kondensator-Mikrofonkapsel ohne jegliche
eigene Elektronik.
von Insider (Gast)
Bei Scott Helmke findet man was
http://www.google.com/search?q=alice+mic
Die 2,2k-Widerstände müssen evtl. auf den JFET angepasst werden.
von Heiko (Gast)
Du meinst vermutlich diese Schaltung hier im Anhang.
http://scotthelmke.com/alice-schematic.jpg
Leider ist die Phantomspeisung nicht eingezeichnet.
von Heiko (Gast)
Bei dem Lomo19a9 kommt man anscheinend mit einem 100M-Widerstand aus.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/112668/Lomo19a9_2.png
Ob man die Schaltung für einen FET umstricken kann?
(muss für meine Zwecke auch nicht unbedingt symmetrisch sein)
von Alt (Gast)
Doch da ist Phantom Speisung.
Aber wofür braucht ein dynamisches Mikrofon eine Phantomspeisung? Die
48V sollen doch den Kondensator vorspannen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormikrofon#Niederfrequenz-Schaltung
ok da steht was von Vorverstärker/Impedanzwandler, den kann man auch
phantomspeisen, aber wozu mit 48V?
Der SSM2166 und 2167 sind für dynamische Mikrofone gedacht (100kOhm
input impedance, 3V Versorgung), aber SSM2017/19 haben 1..30 MOhm
Eingangswiderstand, Differenzeingang und Spannungsfestigkeit bis fast an
die Betriebsspannungsgrenzen. Im Datenblatt ist nur von Transducern die
Rede. Wofür sind die dann gut?
Für Transducer eben. Das sind die meist piezobasierten Sende-Empfänger
für Echolot etc. Auch Geophone sind ab und zu solche Dinger.
'Alice' Mikro sieht ja genial einfach aus, macht aber vermutlich nicht
so viel Pegel am Ausgang.
> aber wozu mit 48V?
Das ist nun mal Standard. Manchmal findet man auch Pulte mit 12V/48V
umschaltbar (und auch auf Tonaderspeisung), aber die 48V sind in jedem
Pult.
von сорок две (Gast)
Will nur mal auf diese FETs hinweisen:
https://de.aliexpress.com/item/4000032479972.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1ed42590AQ6kBW
Das sind für Elektretkapseln vorgesehene FETs mit "Autobias".
сорок две
von Heiko (Gast)
30M könnte für ein Kondensatormikrofon immer noch zu gering sein.
Bei der Grundig-Schaltung im Anhang wird die C-Mikrokapsel
offensichtlich mit nur 20V vorgespannt, die beiden Rs dort haben
ebenfalls recht geringe Werte mit jeweils 90M-Ohm.
Beitrag "Grundig GCMS 332 PC Line In Vorverstaerker"
Lustigerweise habe ich ein Grundig GCMS 332 hier rumliegen, die Folie
der ziemlich kleinen Kapsel ist schon recht wellig geworden. Man könnte
versuchsweise einfach mal die Kapseln tauschen...
von Heiko (Gast)
Danke für den Link! Was bedeutet Autobias?
https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormikrofon#Hochfrequenz-Schaltung
Mit dem Mikro einen LC-Oszillator im Bereich um 10 oder 20MHz
aufzubauen, traue ich mir ohne weiteres zu. Das wird dann hauptsächlich
in FM arbeiten
Ist die passende FM-Demodulation aufwendig?
von Heiko (Gast)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/455521/alice-schematic.jpg
Wo denn?
Die beiden pnp-Transistoren liegen mit dem Emitter an den +48V, der
gemeinsame Kollektorwiderstand 6k8 liegt auf +12V, die noch den FET
versorgen. Der hat an Drain und Source zwei gegenphasige Mikrofonsignale
mit gleicher Amplitude, da beide ja 2k2 haben.
Das Kondensatormikrofon hat in dem Schaltplan aber keine DC-Vorspannung,
insofern keine Phantomspeisung.
von Einer (Gast)
Die Phantomspeisung bezieht sich nur auf die Art wie der Strom in das
Gerät kommt, und nicht was damit gemacht wird.
...geworden?
Ich habe auch 2 Grundig Kondensatorgurken, kann durchaus sein das das
dieselben sind. Beide Mics klingen völlig unterschiedlich und die Folie
ist in einer Kapsel deutlich welliger als in der Anderen..
Da es für Kondensatorkapseln alles Andere als üblich ist Folie wellig
werden zu lassen, gehe ich davon aus das die Kapseln exakt so
zusammengeworfen wurden wie sie heute noch sind.  Ich kenne keine
Kondensatorkapsel anderer Hersteller mit welliger Membranfolie, diese
Eigenschaft ist nicht mal steinalten Kapseln von Neumann aus
Nachkriegszeiten eigen.
сорок две
Ich habe mal die Quelle meines Halbwissens nachgeschlagen, Elrad
Laborblätter Band2 (1990) ISBN 9783922705819
Es gab noch mindestens zwei weitere SSM20xx-Typen, hier sind SSM2015 und
SSM2016 beschrieben. Mikrofonverstärker für eine Quellimpedanz unter 4
kOhm bzw. unter 1 kOhm, trotzdem ist für letzteren eine Phantomspeisung
"für Kondensatormikrofone" gezeigt. Das heißt also, diese ICs soll man
nicht direkt an das Mikrofon anschließen, sondern als Nachverstärker
nach dem FET. Der sollte daher so eine niedrige Ausgangsimpedanz haben.
Ursprünglich hieß der Hersteller PMI Precision Monolithics, wurde
anscheinend von Analog Devices übernommen.
https://doc.lagout.org/science/0_Computer%20Science/0_Computer%20History/old-hardware/pmi/_dataBooks/1990_PMI_SSM_Audio_Products_Volume_1.pdf
> in FM arbeiten
Schau ins Datenblatt:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2SK596S-D.PDF
(hier von On Semi weils besser zu lesen ist als das Alte von Sanyo)
Der Gate Ableitwiderstand ist bereits integriert, Du kannst das Gate
gleichstromfrei über einen C an die Reihenschaltung aus
Kondensatorkapsel und Kapsel-Arbeitswiderstand ankoppeln, bei einer
Elektretkapsel kannst Du den hochohmigen Arbeitswiderstand auch weg
lassen (wegen der Elektretkapseln eigenen Selbst-Polarisation). Als
Koppel-C schlagen die in der Testschaltung 15pf vor, benutze einen
hochwertigen Polyester Kondensator o.Ä.
Vergiß mal die Sache mit dem HF-Mikrofon, das ist zwar machbar, wird
aber nur von einem sehr geringen Teil der Hersteller gemacht, der
Aufwand rechtfertigt kaum den Nutzen. Du benötigst einen FM Demodulator
wie in einem UKW Rundfunkempfänger, also Ratiodetektor, Diskriminator
oder 4 Quadranten Demodulator. Damit holst du Dir Rauschen und Klirr
zusätzlich auf den Tisch.. Du kannst das probieren wenn Du weiter nix zu
tun hast.
сорок две
von Heiko (Gast)
сорок две schrieb:
> Der Gate Ableitwiderstand ist [beim 2SK596S] bereits integriert
Ah, ok! Weiß man, wie groß dieser Gate-Ableitwiderstand ist (habe im
DaBla nix gefunden)?
Habe aber jetzt einfach mal den 2SK170BL vermessen. Er hat zwischen Gate
und Source wahrscheinlich einen Widerstand irgendwo im Bereich zwischen
3500M und 7000M-Ohm. Möglicherweise reicht das ja schon?!
15pF als Entkoppel-C im NF-Bereich ist schon winzig.
Danke fürs Nachschlagen!
Meine sehen so aus:
https://picclick.de/Grundig-Stereo-Mikrofon-GCMS-332-123278948267.html
Ist schon krass mit der welligen Folie. Die könnte ja auch einen Kurzen
verursachen, dann hört man gar nichts mehr.
Auch krass, dass beide Mikros voll unterschiedlich klingen.
von Burkhard (Gast)
Dummy-Frage (von einem der Phantomspeisung nicht wirklich kennt) - wo
werden die Signale abgegriffen? Sitzen da noch irgendwelche Widerstände
zwischen den 48V auf XLR2/3 und den Signalen?
von minifloat (Gast)
Burkhard schrieb:
> Sitzen da noch irgendwelche Widerstände zwischen den 48V auf XLR2/3 und
> den Signalen?
Ja, es sind bei 48V 6k8.
mfg mf
Heiko schrieb:
> weitere Informationen liegen zu der Kapsel nicht vor.
Heiko, kannst du Bilder Posten? Vielleicht kann das jemand
identifizieren.
Ach herrje, kunterbunt und durcheinandergewürfelt.
Mit den SSM 2015 und ..16 fing die Reihe an. Hat ers nun endlich
gefunden, ja, Precision Monolithics waren es, die Aufgabenstellung an
sich selbst war(echte Marktlücke!) Schaffe den rauschärmsten
Mikrofonverstärker-IC, der einen echten symmetrischen Eingang hat, für
direkten, hochsymmetrischen Anschluss dynamischer Mikrofone. Alle
anderen OPs haben weder gleiche Eingangsimpedanz ihrer invert. und
nicht-invert. Eingänge. noch sind sie niederohmig am Eingang, Stichwort
Rauschanpassung vs. Leistungsanpassung. Packe all dies in ein 8-poliges
Standard-IC-Gehäuse. Ein einziger, spottbilliger externer Widerstand
legt die über-alles-Verstärkung fest. Bei allen vorher vorhandenen
Schaltungsdesigns braucht man stets 4 äußerst eng tolerierte
Widerstände, von deren Ungleichheit direkt die Schaltungsdaten abhängen:
Gleichtaktunterdrückung=CMRR. Elegant gelöst: 1 IC, ein oder sogar
-kein- externes Bauteil, plug-and-play im Jahre 1989. Wir habens
gekauft, aufgebaut, waren begeistert. Warum die dann schnell abgekündigt
wurden, ein Rätsel!
Keine Ahnung..ist halt nicht spezifiziert. Der R dient sowieso nur dem
Ladungsausgleich der Summenkapazität der 15Pf und der Gatekapazität.
> Meine sehen so aus:
Ich habe mal nachgesehen, die Dinger die ich habe heißen GCM319 und die
bestehen aus verchromten Plastik mit recht billiger Anmutung.  Sehr
wahrscheinlich benutzen die den selben Kapseltyp wie Dein Stereomikro.
Mikros mit  zufällig faltigen Membranen können keinen identischen Sound
abbilden..Grundig war IMHO nie Spitzenqualität sondern guter
Durchschnitt..aber die Dinger sind für Kondensatormikrofone wohl eher
eine Schande...
Möglicherweise gabs die sogar früher mal bei Pollin.
сорок две
Jene Grundig GCM.. stammen aus den frühen 1970er Jahren. Nun überlegt
mal, welche Folie übersteht denn rund 50 Jahre?
Ich hatte auch mal elektrostatische Hochtöner aus einem Röhrenradio, die
hatten als Zwischenlage braunen Schaumstoff, der war total zerkrümelt.
> überlegt
..die Folien jedes anderen alten Kondensatormikrofons.
Die vom Grundig ist auch nicht defekt
сорок две
>wohl eher eine Schande
kann ich ähnlich bestätigen. Zu meinem Grundig TK745 gehörte 1972 ein
GDSM331
https://www.radiomuseum.org/r/grundig_gdsm331gdsm_33.html
das war dynamisch und ziemlich schnell kaputt, die dünnen Drähtchen
irgendwo unterbrochen. Design, naja eher billig.
> Röhrenradio, die
Es gibt eine ganze Reihe Kunststoffe denen man ihre Degeneration über
die Zeit früher nicht zugetraut hätte. Dazu gehören beispielsweise auch
Gummiteile wie Riemen und Reibräder, einige zerbröseln, andere
verwandeln sich in eine Art Teer. Aus DDR Zeiten sind schöne
transparente Schraubendrehergriffe bekannt die sich von innen heraus
irgendwie zersetzen, erst werden die klebrig, dann werfen die Blasen und
dann zerfallen die einfach. Bei Schaumstoffen ähnlich, Brösel oder
klebriger Schleim, Beides ist möglich.
Das ist also nichts Besonderes, allerdings ist der Effekt bei C-Mikro
Membranen eher völlig unbekannt. Alte historische Röhrenmikros mit der
M7 Kapsel (mit Gold beschichtete PVC-Membrane) werden auf Grund Ihres
Klanges über den Klee gelobt und die einzige Korosion die da stattfindet
ist die der Goldschicht auf der Membrane, die Membranen selbst sind
meist völlig ok und werfen auch keine Falten. Ich habe mal im FS eine
Doku über irgendwelche DSDS-möchtegern Superstars gesehen die bei Bohlen
im Studio singen durften, das Studio war voll mit alten
Kondensatormikros, auch von RFT.
Die Grundigteile haben eine silbrige Membran, ich vermute deshalb
billige mit aluminium bedampfte Mylarfolie wie sie auch in
Wickelkondensatoren zum Einsatz kommt. Daran ist erst einmal nichts
Schlechtes, aber die Verarbeitung läßt doch sehr zu wünschen übrig. Die
Folie ist einfach nicht richtig gespannt.
Ich habe von einem Freund (hallo Siegfried) mal einige A4 Große, mit
Gold bedampfte Mikrofonfolien aus der Telefunken Mikroproduktion
geschenkt bekommen, mal sehen, evtl. probiere ich mal aus die Folien in
den Grundig Mikros zu wechseln..so beschissen wie es jetzt ist bekomme
ich das auch hin.
сорок две
Im PMI-Datenbuch von 1990 sind auch Applikationsschaltungen zum SSM2015
incl. Phantomspeisung und den oben genannten 6k8 Vorwiderständen.
AN115 ab PDF-Seite 175 und davor AN114 schreiben beide dazu:
"The phantom microphone powering circuit provides power for condenser
microphones that require 24 to 48 volts DC." "The design includes
microphone input loading of 1500 Ohm, but the load resistor can be
changed to accommodate other applications." Das ist also beides keine
Erfindung der Elrad.
Ich nehme an, die Schnittstelle Mikrofon/Verstärker wurde schon zu
Röhrenzeiten festgelegt, und man hat aus Kompatibilitätsgründen alles so
in die Zeit von FET und ICs übernommen.
48V war als Anodenspannung für eine Röhre eher wenig (woher bekommt die
eigentlich ihre Heizspannung?), für den FET wurde die Trickschaltung mit
der Zenerdiode in der Alice-Schaltung erdacht, mit der die Transistoren
DC-mäßig mit dem FET in Reihe liegen.
PS. Who the F... stammt der Name aus der Kryptographie? Alice und Bob
sind die klassischen Endteilnehmer einer verschlüsselten Kommunikation.
Schoeps soll angeblich ein paar Mics genau so bauen.
Man bekommt immerhin 6dB mehr als die Kapsel selbst hochohmig abgeben
würde.
Ich hab eine Rauschanalyse auf das Ding gemacht und der Biaswiderstand
am Gate vom Jfet schlägt natürlich am heftigsten zu.
Bias einer Nicht-Elektret-Kapsel kann man erreichen, indem der
Biaswiderstand nicht an Ground, sondern an Source vom Jfet angelegt
wird.
Das GND-Ende der Kapsel kann man an die 12V hängen. Dann ist die
Polarität zwar anders herum, aber noch mehr Bias.
Ich denke aber, für eine Nicht-Elektret-Kapsel braucht es einen ganz
anderen Ansatz der Schaltung, damit das sauber wird.
Ich kann heute Abend eine auf modifizierte Elektretkapsel umgemünzte
Version als LTspice posten.
mfg mf
von Heiko (Gast)
Das wäre großartig! Könntest du bei der Simulation auch mal mit 90M-Rs
arbeiten (die könnte ich aus dem Mikro auslöten, 1G-Ohm-Rs sind dagegen
derzeit noch in Ferne)
von Burkhard (Gast)
Hast Du mit dem 2N4116 simuliert? Dessen Spice-Modell hat - zumindest in
LTspice - ein um Größenordnungen (fehlerhaft) zu hohes Rauschen:
Beitrag "Re: JFET-PNP Wideband-Folger"
von Achim M. (minifloat)
> arbeiten
LT-Spice kannst du dir auch selber runterladen und das dann ausprobieren
Angehängt wie bereits versprochen die Dateien. Ich will mir zwei
rat-style alice-Mikrofone mit Elektretkapseln bauen, daher bin ich an
dem Thema überhaupt dran.
Ja, ich hab ein bisschen mehr rein gebaut als "Original Scott Helmke"
und an diversen Sachen bereits rumgedreht. J1, R9, C1 und V1 sollen
meine 10mm-Elektretkapseln darstellen. C1 ist als Luft-Kondensator für
die Kapazität des Elektretelements grob abgeschätzt. Akustische
Eigneheiten der Kapseln fehlen gänzlich in der Simulation.
Von hier http://forum.visaton.de/showthread.php?t=25916 und verlinkte
Seiten hatte ich die Info, dass der 2N4338 wohl ähnliche Eigenschaften
wie in Elektretkapseln eingesetzte JFETn haben sollen. Datenblätter zu
2N4338 und 2SK3372 (siehe http://www.b-kainka.de/bastel42.htm)
bestätigen das. Gut dass der 2N4338 in LT-Spice enthalten ist :)
Das hier http://youtu.be/e5xenXTwAzo?t=423 hat mir dabei ein paar
Denkanstöße gegeben (btw. die ganze Playlist mit Doug Ford ist
interessant), z.B. C6 und C7 als auch D2 und D3.
Viel Spaß beim tüfteln
mfg mf
Edit: Bild vergessen
Burkhard schrieb:
> Hast Du mit dem 2N4116 simuliert? Dessen Spice-Modell hat [...] zu hohes
Rauschen
Danke für den Tipp, ich glaube aber nicht, dass der 2N4338 auch "kaputt"
ist augenroll Vielleicht kann man auch die Modelle von Helmut aus
probieren.
Ich liege hier aber mit dem 1GΩ-Widerstand auch wesentlich höher als die
paar 10k aus dem Thread.
thx mfg mf
von Burkhard (Gast)
Ich hab mal in zwei Großmembran-Mikros reingeschaut (nicht die besten
Ihrer Klasse: T-Bone 600, Behringer B1) - beide arbeiten mit einem SK170
und 1GigaOhm Widerstand.
Könnte der Preis für die Widerstände (nebem ihrem eher speziellem
Einsatzgebiet) auch damit zu tun haben, dass es keine Verunreinigungen
auf der Glasoberfläche geben darf, da sonst der Widerstandswert sofort
kompromittiert würde? Also beim Bestücken auch Handschuhe tragen sollte?
davon würde ich mal ausgehen, kann auch sein, dass schmutzige
Widerstände mehr Rauschen verursachen.
Kannste machen. Der Schaltungsknoten mit dem Gate des JFET wird gerne
auch nicht auf die Platine, sondern an einen Teflon-Isolator gelötet, da
der Iso-Widerstand der Platine meist zu schlecht wäre.
mfg mf
von Rainer V. (a_zip)
Solltest du machen! Schaltungen mit so hohen Widerständen zeigen jede
Menge "Schmutzeffekte", die du erst mal identifizieren mußt und dann
vielleicht ausmerzen kannst. Ist alles nicht sooo einfach. Wurde als
junger HiWi mit der Entwicklung eines Ladungsverstärkers beauftragt. Das
Konzept hatte der Doktorand (ein Masch.-Bauer) für seinen Prüfstand
entworfen und wir bestellten einen "modernen" Operationsverstärker von
Teledyne-Philbrick (die Älteren werden schmunzeln), der einen
Rückkoppelwiderstand von 10GOhm! verlangte. Der Widerstand war übrigens
teurer als der OP und schon der war nicht billig (ich meine ca. 700DM)
und das Handling der Bauteile war ein einziges Elend. Zum Glück...hat
der Doktorand dann überraschend aufgegeben und das Projekt ist still in
der Schublade verschwunden.
Ich wünsche jedenfalls gutes Gelingen!
Gruß Rainer
von Dieter (Gast)
Im Beitrag von
Beitrag "Re: rauscharmer ECM-Vorverstärker"
Was im ECM drin ist:
Es handelt sich dabei um Typen, wie zB K596, K1109, TF202, Der
Hersteller ist die Firma Unisonic in Taiwan (www.unisonic.com.tw) für
Datenblätter.
Es handelt sich hierbei um einen N-Kanal-Sperrschicht-FET. Bei diesen
Typen ist eine Ladung in der internen Schicht eingebracht analog zu
Mosfet, so dass diese bei 0V (Spannungsdifferenz Gate-Source) auf den
Arbeitspunkt eingestellt sind. Ein Hochohmwiderstand entfällt, weil
diese Funktion der Diodenkriechstrom in Sperrrichtung übernimmt. Dadurch
entfällt der hochohmige Widerstand nach Masse, der den Rauschwert nur
unnötig verschlechtert.
Das Kondensatormikroteil wird in dem Fall analog zur Röhrenschaltung
direkt auf das Gate gelegt. Dazwischen wird nur noch ein
Schutzkondensator von 470pF...1nF geschaltet, falls die Membran
durchschlägt.
von Burkhard (Gast)
Aus den Datenblättern von OnSemi:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/2SK596S-D.PDF: "Especially suited
for use in condenser microphone for audio equipments and telephones"
Frage mich nur, ob bei einer max. Forward Admittance = 1mS ein
sinnvoller Einsatz bei Großmembrankapseln möglich wäre.
Bonusfrage: alle oben genannten Typen sind (zumindest bei Digikey) als
obsolet gelistet - worauf weichen Hersteller von ECMs inzwischen aus?
MEMS-Mikrofone, teils sogar direkt mit i2s oder sonstiger
Digitalschnittstelle. Kaum ein Mobiltelefon hat noch Elektretkapseln
drin.
mfg mf
von Dieter (Gast)
Beim Datenblatt hat übrigens Onsemi ziemlichen Mist gebaut. Alle
Kennlinien hören bei 0V Ugs auf. Es fehlt die Fortsetzung auf +0.1V. Das
führt dazu, dass viele technische Kunden (auch viele Ingenieure) meinen,
dass Teil könne man nicht einsetzen, wenn das Eingangssignal am Gate nur
ein bißchen positiv sei, dh die positive Halbwelle sei nicht zulässig.
(Leider kein technisches Märchen)
von Burkhard (Gast)
Dieter schrieb:
> Alle
Auch bei vielen anderen Herstellern (Toshiba, NXP) so üblich.
Bleibt die Frage, welche Typen man heute statt der obsoleten K596,
K1109, TF202 nehmen könnte.
von Lurchi (Gast)
Ein mögliche Wahl wäre etwa ONS  TF412.
Die Hersteller der kleinen Mikrofone nehmen  auch größere Stückzahlen ab
und bekommen ggf. ihre speziellen Typen, Selectionen. Die Sache ist halt
eine passende Kapazität zur Membran (wohl nicht mehr als die Membran)
und dann passend um mit Gate-Spannung 0 zu arbeiten. Für den
Ausnahmefall des Großflächen-mikrofons müsste man da ggf. selber
selektieren, etwa SK2394 Gruppe 5.
Bei dem Mikrofon mit großer Membran darf der Widerstand am Gate auch
etwas kleiner sein. So teuer sind 10 G Ohms widerstände nun auch wieder
nicht - es müssen da ja keine besonders guten sein: +- 50% oder 1%/K
wären kein Problem.
von Burkhard (Gast)
Es ist zum Mäusemelken! Nach SK2394 Gruppe 5 (6-12 mA) hatte ich mir
bereits Finger und Augen wund gesucht - nur Gruppe 6 (10 bis 20 mA) und
7 sind zu haben.
1 GigOhm Widerstände stehen bei Segor mit >10 Euro im Katalog -
witzigerweise ist der größte davon (1% 1W, 1,5KV sic!) billiger - 6,90:
https://www.segor.de/#Q=1G0-0411-1%2525&M=1
von Dieter (Gast)
Vermutlich gar keine und ist somit vorbei. Oder eine Firma aufmachen,
solche produzieren, besseres Datenblatt herausgeben und die Konkurrenz
hinwegpusten.
In dem Falle vielleicht:
https://www.aldinc.com/ald_zerothresholdmosfet.php
https://www.aldinc.com/pdf/ALD110800.pdf
von Lurchi (Gast)
Digikey hat 10 GOhms widerstände ab ca. 1,50. Segor mag da ggf. nicht
die beste Quelle zu sein. Ist natürlich blöde nur für einen Widesrstand
extra Porto zu zahlen.
> hinwegpusten.
Mal vorausgesetzt der Fragesteller möchte keine Produktion von
Kondensatormikrofonen auflegen und sich das Design hier für lau basteln
lassen..was soll dann eigentlich die Frage?
Den 2SK596 gibts bei Alieexpress 10 Stück Weise nachgeworfen und die
Tatsache das der bei On-Semi obsolete ist bedeutet genau was? Ja, exakt,
der ist bei On-Semi obsolet..das heißt doch noch lange nicht das es den
von anderen "namenlosen" Herstellern nicht doch in ausreichenden Mengen
gibt, evtl. mach die Dinger ja indessen Inchange Semi oder weiß der
Teufel wer.
Das ist doch keine Raketentechnik!
Ich habe 10 Stück von den Dingern und bin gerne bereit einige Wenige für
Experimente abzugeben, mich hat nur bisher Niemand danach gefragt.
сорок две
von Heiko (Gast)
Also ich würde sehr gerne zwei oder drei Exemplare nehmen!
(wie bezahlt man eigentlich am besten bei Ali Express? Ich habe keine
Kreditkarte, Alipay über Kto-Einzug ist angeblich nicht empfehlenswert
und Paypal nehmen die meistens nicht)
Heiko, hast du schon ein bisschen mit Spice gespielt?
Ich hatte statt der Zenerdiode auch mal einen TL431 mit
Widerstandskombination für 12V drin. Das stabilisiert die Versorgung am
JFET nochmal um Welten.
Hab es aber aus Platzgründen wieder raus geworfen.
Hast du inzwischen ein Foto deiner Kapsel machen können?
mfg mf
von Heiko (Gast)
Danke für das Posten der LTSPICE-Datei kürzlich! Sieht auf jeden Fall
cool aus! Warum ist C1 = 700fF?
Nein, bin noch nicht dazu gekommen, muss das Programm erst noch
installieren.
Verfolge im Moment andere Wege.
Weiß jemand, welche DS-Spannung ein SK170 maximal aushält bzw. was man
beachten muss, wenn man ihn an 100V betreibt?
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/2sk170%23TOS.pdf
Mein Plan ist, die 100V per Vorwiderstand und Zenerdiode erst mal so
weit runterzulegen, dass der SK170 die Spannung gefahrlos aushält.
Dabei wäre noch die Frage, ob man das Signal besser an D oder an S
auskoppelt.
(im Moment tendiere ich eher zu einer Auskopplung an S zur reinen
Impedanzwandlung - wie hoch sollte dann die Spannung an S sein? Die
Hälfte von der Spannung, die man an D gegen Masse misst?)
Das war nur eine Abschätzung wieviel Kapazität das
Elektret-Kondensator-Element hat. Ich wollte mir eine Elektretkapsel in
der Simulation nachbauen.
mfg mf
PS. Habe mich da wohl verrechnet, ist noch weniger als 700fF. Bei
C=ε0*(Fläche/Abstand) sollte man die Kreisfläche mit dem Radius und
nicht mit dem Durchmesser errechnen...
n8
von Heiko (Gast)
Also mein Mikro hat eine gemessene Kapazität von 51pF. Wenn man es aus
der Nähe bespricht, ändert sich die Kapazität dabei laut Messgerät um
ca. 1 bis 2pF.
Irgendwo habe ich gelesen, dass Kondensatormikrofone wohl bis etwa 100pF
gehen.
von Heiko (Gast)
minifloat schrieb:
> n8
GN8 ;)
von dumdum (Gast)
Etwas Lektüre:
http://www.sdiy.org/oid/mics.html#altec
könnte evtl. nützen.
Hochohm Widerstände gibt  es übringens zu fairen Preisen bei Mouser -
wenn man sie den braucht.
von Dieter (Gast)
Dortige Schaltung zu Beginn und Bemerkung hierzu rauscharme Variante
ohne 1G Widerstand:
Beitrag "Re: Wie Bauteile rund um FET dimensionieren?"
Beitrag #6259153 wurde vom Autor gelöscht.
