Forum: FPGA, VHDL & Co. Einfacher Feldbus für kleine FPGA
von Michi (uart14k4)
Wir haben eine Maschinensteuerung in der Firma die wurde vor 20 Jahren
selbst entwickelt und auf FPGAs realisiert. Funktioniert bisher ohne
Probleme. Teil davon ist eine Art von selbst entwickelter Feldbus der
allerdings nur zwei Teilnehmer hat: Master + Slave
Der Master sendet Positionssollwerte an den Slave. Jetzt soll es eine
Achse mehr sein, also noch ein Slave also ein zusätzlicher
Busteilnehmer. Eigentlich ist es auch einfach per FW Update möglich das
Busprotokoll zu ändern, sodass nachhher auch die alten Maschinen mit der
neuen FW laufen können.
Jetzt sind aber manche FPGAs sehr klein: Altera Cyclone 2 mit 5kLE. Also
muss es einfach sein. Mein Gedanke war wir machen etwas vom Prinzip
ähnliches wie EtherCAT, also der Frame läuft seriell durch alle
Teilnehmer durch und geht wieder zum Master retour. Jeder Teilnehmer hat
aber nur einen Rx+Tx also nicht zwei wie bei EtherCAT.
Die Teilnehmer wären daher in einem logischen Ring verschaltet. Dieser
kann mit T-Stücken erweitert werden:
     MASTER >----------> SLAVE 1
                |  ----> SLAVE2
Signalübertragung geht differentiell über Übertrager mit 13.3Mbps mit
einem 3b/4b Code um Takrückgewinnung und Gleichanteilsfreiheit zu
ermöglichen.
Leitungscodes für 3 Bit Daten wären:
    0     0011
    1     0110
    2     0111 oder 1000
    3     1001
    4     1011 oder 0100
    5     1100
    6     1101 oder 0010
    7     1110 oder 0001
    IDLE  0101
    START 1010
Ein Frame wird also so übertragen:
IDLE - START - FRAME - IDLE
Am Ende des Frames gibt es einen CRC und 0-2 Padding Bytes damit die
Anzahl Bit durch 3 teilbar sind. Sonst besteht ein Frame aus beliebig
vielen Paketen im Format
Adresse (16 Bit), Länge (16 Bit), Daten (Länge*8 Bit)
Jeder Slave kann auf eine oder mehrere Adressen ansprechen (Adressen
sind im Slave gesetzt). Findet er ein Paket das ihm gehört liest er die
Daten (meistens Sollwerte) und kann sie durch eigene Daten (z.B.
Istwerte) ersetzen.
Ich denke das lässt sich relativ schlank in den bestehenden FPGAs
realisieren und wir können damit den Bus der alten Maschinen erweiterbar
machen. Was haltet ihr davon bzw. habt ihr eine bessere Idee? CAN
scheidet aus weil zu langsam (10Mbps sollten es werden) und zu
störanfällig (nicht galvanisch getrennt). EtherCAT scheidet aus weil die
IP zu gross für den FPGA ist und jeder Teilnehmer 2 Rx+Tx Paare benötigt
und nur eines vorhanden ist.
von Vancouver (vancouver)
Klingt erstmal alles ganz vernünftig. Aber ein FW-Update brauchst du
doch auf jeden Fall, weil jeder FPGA in der Daisychain in der Lage sein
muss, die für ihn bestimmten Daten zu erkennen und den Rest zu
ignorieren, was bei einer PTP-Verbindung nicht notwendig ist. Passt
diese Erweiterung denn in die kleinen FPGAs hinein?
von Klakx -. (klakx)
Füllst du die Leitung permanent mit IDLE?
Bei zwei Slaves brauchst du Ruhezeitung zum Umschalten. Auch muss sich
die CDR auf den anderen Slave synchronisieren.
Beachte auch Kabellängen und den Fehlerfall, wenn beide Slaves treiben.
von Bernd G. (Gast)
Die entscheidenden Fragen sind:
-wie lang soll das sein ?
-wie gestoert ist die Leitung?
Ich würde einfach ein Bit als Teilnehmerkennung 0/1 hinzufügen und das
Korrekturbit im Leitungs-Code anpassen. Wäre dann ein 4/5. Noch besser,
man setzt das Korrekturbit komplementär und nutzt 4/6. Die Bits dann
z.B. an Position 1 und 4 -> 2,3 sowie 5,6 wären dann die alten Bits.
Man könnte auch die Bits vorn an stellen und illegale Codes 11 und 00
nehmen, dann wäre das der Synch-Marker und die Synchs würden sich um 2
bits von den legalen Codes unterscheiden.
Brauchst halt 20Mbps.
Ja, ein FW Update wird zwingend sein, ausser jemand möchte auf dem alten
Stand bleiben. FW Update Funktion gibt es aber bereits. Ob es noch Platz
hat muss ich noch ausprobieren, der kleine FPGA steuert zwei DC-Motoren
und liest deren Encoder ein. Da sollten die 5kLE dem Gefühl nach
reichen.
Ja, zwischen den Frames wird die Leitung mit IDLE gefüllt. Alle 1ms
sendet der Master einen Frame. Wenn ein Slave keinen Link am Rx erkennt
sendet er selbst am Tx einen Frame mit seiner ID damit der Master eine
Fehlermeldung anzeigen kann wo der Unterbruch zu suchen ist. Beide
Slaves können ja schon zur selben Zeit treiben, jede Leitung ist ja
immer noch ein Punkt-zu-Punkt Link. Der Ring ergibt sich erst durch die
Daisy-Chain. Damit sollte auch nur der Abstand zwischen zwei Teilnehmern
physikalisch begrenzt sein. Danach wird das Signal ja wieder
aufbereitet. Leitungslänge zwischen zwei Slaves wäre ca. 10m shielded
twisted pair.
Es sollte sicher bis 10m funktionieren, bisher sind die Leitungen max.
5m lang. Störungen gibt es vor allem durch ESD vom Bearbeitungsprozess.
Ist zwar alles geerdet aber die bisherige nicht isolierte differentielle
Übertragung stösst schon manchmal an ihre Grenzen. Daher würde ich mit
der Umstellung gleich einen DC-freien Code wählen und in die neuen
Maschinen Übertrager einbauen.
Das verstehe ich nicht ganz. Teilnehmerkennung hätte ich absichtlich
nicht vorgesehen sondern alles über einen globalen Adressraum gemacht.
Ein Frame enthält ja immer Daten für mehrere Frames bzw. wird von
mehreren Frames als Antwortkuvert genutzt.
von Christoph Z. (christophz)
Ja, finde ich auch. Sich auf 3b/4b zu beschränken ist etwas
unkonventionell aber ist sicher viel kleiner als volles 8b/10b.
Der Rest ist ja dann nur noch ein register file und ein CRC.
> twisted pair.
Was setzt ihr da den bisher ein? Vielleicht lässt sich da ja ohne all zu
grossen Umbau weiter nutzen.
In einer Leistungselektronikanwendung (IGBTs mit 80 kHz, 400 V und 140
A) habe ich gute Erfahrung gemacht mit einem galvanisch isolierten RS485
Netz. Läuft stabil bei 25 Mbit/s über 14 m shielded twisted pair.
Natürlich weiter wenns langsamer ist.
Mit einem isolierten RS485 Tranceiver von NVE:
https://www.nve.com/webstore/catalog/product_info.php?products_id=427
Vielleicht hilft es dir ein CRC zu wählen, das nicht 8 oder 16 bit ist
sondern 6 bit oder so. Coopman hat da ein gutes Vergleichspaper dazu.
von Bernd G. (Gast)
Christoph Z. schrieb:
> 3b/4b zu beschränken ist etwas unkonventionell aber ist sicher
3/4 ist schlechter als 8/10, weil man 80% /75% Bruttodaten übertragen
muss.
Vielen Dank allen schon mal für die konstruktiven Kommentare! Es scheint
ich habe mal keinen offensichtlichen Denkfehler und werde es wohl
ausprobieren. Die Alternative ist nur alles von Grund auf neu zu machen
und auf EtherCAT zu wechseln. Die Kompatibilität wäre dann dahin dafür
stünde dann die Tür zu FSoE offen und in Zukunft könnte man auch Safety
integrieren. Aber der Zertifizierungsaufwand schreckt mich ab und ohne
FSoE hat EtherCAT nur noch den Vorteil, dass man Standardkomponenten
integrieren kann. Also lieber abwärtskompatibel als standardkonform.
Bisher gibt es zusätzlich zu Rx/Tx noch einen Clk. Dieser läuft aber nur
mit 1/20 der Bitrate, also mit 500kHz. Die 20 Bit zwischen 2 steigenden
Flanken sind ein Frame. Der Slave muss immer mit 1 Bit Verzögerung
antworten. Laufzeitverzögerungen sind statisch korrigiert. Es ist also
eher etwas wie SPI. Die Clockleitung würde ich gerne loswerden weil die
Synchronisation von Clock und Daten über mehrere Meter unzuverlässig
erscheint. Mit mehreren Teilnehmern dann sowieso. Gibt also leider nicht
viel, das man mitnehmen kann. Das gute ist, dass ein Grossteil der FW
auf einem separaten uC des Master läuft und ich nur den FPGA Teil ändern
würde und das Interface zum uC nicht anpassen müsste. Dafür natürlich
alle FPGAs.
Das Ding klingt interessant. Hast du den RS485 mit mehreren Teilnehmern
oder nur PTP betrieben?
Danke für den Tipp! Der FRAME kann bei 10Mbps und 1ms Buszyklus bis zu
10kb gross sein. Also fast so gross wie ein Ethernet Frame mit seinen
1500 Byte. Dachte daher an 32 Bit CRC, die fallen im Verhältnis zu 10kb
nicht ins Gewicht und ermöglichen nach
https://users.ece.cmu.edu/~koopman/crc/ eine Hammingdistanz von 6.
Soweit ich es sehe braucht es im FPGA für den CRC einfach nur ein
entsprechend langes Register + XOR. Das scheint mir auch bei 32 Bit
nicht schlimm. Oder habe ich etwas übersehen was für ein kürzeres
Polynom sprechen würde?
Michi schrieb:
> mit der Umstellung gleich einen DC-freien Code wählen
> und in die neuen Maschinen Übertrager einbauen.
Für solchen einen Zweck und zwar wirklich für exakt so einen Zweck habe
ich einem ehemaligen Kunden vor nunmehr über 25 Jahren schon S/PDIF
empfohlen. Das kann man mit Microcontrollern bewerkstelligen, weil es
dafür fertige Audio-Chips zum "Pfennig"-Preis gibt. Ja, damals hatten
wir noch Mark und Pfennig :-)  Ich würde das auch heute noch empfehlen
und und ich sage das als FPGA-Entwickler, der einst Controller und Chips
aus seinen privaten Design rausgeworfen hat und es mit eigenem
VHDL-S/PDIF macht. :-)
Genau so eine Anwendung war das. Hochdreckiges Maschinenumfeld. Man hat
erst gestutzt, als ich mit einer "Audioschnittstelle" angekommen bin,
hat es dann aber getestet und bejaht, u.a. auch aus Kostengründen. Das
empfohlene S/PDIF gibt es als optisch und AES/EBU mit RS422. Dafür gibt
es Treiber, Koppler und Chips zu (inzwischen) "Cent"-Preisen. Die sind
nochmal billiger, als damals.
Optisch kann man ein 96kHz-S/PDIF ohne weiteres 20m optisch führen, wenn
man nicht gerade die allerbilligsten PolyProp-Pseudolichtleiter benutzt.
Mit einer richtigen Glasfaser sind da GB möglich. Elektrisch über RS422
sind 50m by 192kHz typisch. Das sind 12,8 MBit brutto. Auch in
Hochstromumgebungen kann man das sicher machen, weil der verwendete Code
sehr eng bandbegrenzt ist.
Der Nachteil ist nur, dass das Protokoll offen liegt. Man muss also mit
der USER-Schicht sichern. Aber es soll ja ohnehin eine Sicherungsschicht
hinein, dann kann man es auch user-codieren. Ich würde das mal für
384kHz durchrechnen und ausprobieren. Da sind ca. 18Mbps Nutzdaten
möglich und die Module gibt es für 5,99 zu kaufen. Beschickt mit I2S und
einem simplen Schieberegister. Es braucht nicht einmal einen FPGA. Am
Ausgang kann man immer noch einen 485-Bus aufbauen, wenn man will.
Zwischen 2 FPGAs habe ich das als Pseudo-S/PDIF mit FPGA Core auch schon
bis knapp an 1 Gb betrieben. 300Msps Nutzdaten. Der 1b2b-BMC ist derart
gut zu sampeln und zu rekonstruieren, dass du den praktisch nicht stören
kannst. In einer Testanwendung lagen direkt neben der Datenleitung
mehrere Kabel, in denen >1kA Pulsströme flossen und zu hörbaren
Schwingungen der Gehäusewand führten. Bei einem längeren Leitungscode
muss man mit dem Spektrum aufpassen, wo man landet.
Wenn man das so baut, ist die CDR super einfach und sicher und man
braucht auch keinen CRC mehr zu Rekonstruktion, sondern nur noch als
Prüfcode.
> muss.
Ich meinte kleiner im Sinne von weniger Logikelemente im FPGA.
Ich meine was nutzt ihr auf Layer 0, also für diese erwähnte
differenzielle Übertragung. Ist das schon RS485/RS422 oder was anderes?
Das war mit bis zu 20 Clients. Aber nur Broadcast, also es gibt einen
der sendet Reglersollwerte die alle anderen brauchen.
Alles andere, Parameter, Zustand, Firmwareupdate etc. läuft über
EtherCAT aber wir brauchten halt 12.5 us Zykluszeit und noch viel
weniger Verzögerung. EtherCAT ist gut und schnell aber irgendwann ist da
halt auch Schluss :-)
Nein, hast du schon alles richtig verstanden. Der Hinweis war gemeint,
dass das Runden auf 3 bits vielleicht Effizienter wird mit einem Polynom
das nicht n*8 bit lang ist (Vielleicht 6 bit oder 15 bit oder so). War
nur so eine Idee.
von Bruno V. (bruno_v)
Michi schrieb:
> Der Ring ergibt sich erst durch die Daisy-Chain.
serielle Daisy Chain ist bewährt und robust. Ein früher Vertreter ist
https://de.wikipedia.org/wiki/Interbus. Prinzipiell muss man überlegen,
ob man direkt Bit für Bit (mit einem internen Clock Verzögerung)
weiterleitet oder ob man Byte- oder Block-weise weiterleiten möchte um
ggf. Bytes zu verändern (Bspw. für eine automatische Adressierung).
Der Sinn Deiner "Clock" erschließt sich mir noch nicht, vielleicht habe
ich was überlesen. Den Bit-Takt gewinnt man aus den Flanken (notfalls
mit Bit-Stuffing), den Telegramm-Beginn mit speziellen Pattern und den
Pattern-Beginn durch geeignete und genügende Idlepattern, gefolgt von
einem geeigneten Startpattern (wie bei Dir). Die (bei Dir m.E. nicht
notwendige) Clock wird prinzipiell nicht schlechter, weil sie ja ebenso
durchs FPGA durchgeleitet/aufbereitet würde.
Das 1b/2b BMC klingt auch interessant. Dann bräuchte ich zwar 20Mbps
aber vielleicht ist die hohe Flankenrate ein Vorteil bei der
Taktrückgewinnung und natürlich nicht der lästige Faktor 3.
Muss mal schauen welche ICs es damit gibt. Vieles scheint schon älter zu
sein. Aber der FPGA ist ja vorhanden also wäre es auch kein Problem das
selbst zu implementieren.
Habe das Schema gerade nicht da aber es ist ein einfacher
Differentialtreiber wie der SN65LVDS1. Die Leitung ist aber immer
getrieben also nicht wie bei RS485 teils hochohmig.
Die Clock ist wohl historisch. War wohl mal als reines SPI gedacht und
hat dann nicht funktioniert und so kam es dann. Es gibt auch noch eine
CS Leitung. Ich würde all das in Zukunft weglassen und den Takt
rückgewinnen.
von Jörg (zwischenfrequenz)
hast Du ein Beispiel für so ein Modul? Irgendwie habe ich nicht die
richtigen Suchworte gefunden, aber die Idee gefällt mir für Anwendungen
wo man Entkopplung möchte aber SFPs ein bisschen übertrieben wären.
> twisted pair.
Tut mir leid, aber ich versteh das Konzept nicht mehr. Oben sieht die
Zeichnung wie ein geteilter Kanal aus. Jetzt sagst du, dass du eine P2P
Verbindung zu jedem Slave hast. Dagegen spricht, dass du o.g. nur ein
TX+RX hast:
Wie sollen zwei Slaves gleichzeigt senden? Ring oder Daisy-Chain? Eine
bessere Zeichnung könnte helfen deine Topologie zu verstehen.
von Bernd G. (Gast)
Time Slot System?
Schau mal I2S <-> S/PDIF Interface auf EBAY. Ich hatte da mal welche
gekauft, dann später vom Händler eine größere Stückzahl für einen Kunden
direkt bezogen.  Als Einzelteil mit Steuern liegen die heute etwa beim
Doppelten.  Suche mal nach ES9032 et al. / Ganz komfortabel "DIR9001".
Du brauchst allerdings nur den Chip.   Andererseits lässt sich S/PDIF
auch gut aus dem PC heraus testen: PCM2702 USB IF  zu 7,99  oder ES
9038, oder direkt in Analog pcm5102
Beides (wie zur Empfangskontrolle auch üblich):
