Forum: FPGA, VHDL & Co. Tool zur Zaehleroptimierung
von Martin S. (strubi)
Kennt jemand aus der ASIC-Ecke ein Synthese- oder Konversions-tool, was
Ripple-Counter automatisch in Gray- oder in gewissen Faellen
LFSR-Counter inferiert oder sogar konvertiert (so, dass es es in die
Simulation gesteckt werden kann)?
Da es sich um Legacy-Verilog-Code handelt, fallen leider Hacks mit
VHDL-Datentypen weg und eine Komplett-Portierung oder manuelle
Bearbeitung faellt eher weg. Mit yosys koennte es allenfalls auch
machbar sein, aber waere eine weitere Baustelle.
von Motopick (motopick)
Wenn ich einen Graycounter brauche, dann instanziiere ich einen.
Wenn der Counter eine FSM bedient, dann koennte man die Auswahl
auch gleich der Toolchain ueberlassen. Die weiss es ja am besten.
von Stephan (Gast)
k.A. -hab Deine kryptische Anfrage halbwegs dekodiert und die
Suchmaschine spuckte das aus - aber wahrscheinlich haste das selbst
schon gelesen
https://electronics.stackexchange.com/questions/299460/can-you-make-a-ripple-counter-count-in-gray-code
nix für ungut, "inferiert" war mir neu - hab ich gerade assimilliert ;)
Nochmal, ich suche ein Tool, was das fuer einen hinterlassenen
Verilog-Code-Wust, der (sic!) keine Zaehler-Abstraktion eingebaut hat,
hinbekommt.
Den Code moechte ich moeglichst nicht modifizieren, sondern nur per
Annotation vom Tool identifizierte counter auf jeweilige Architektur
optimieren. Experimente mit xst und Synopsys habe ich durch.
Ist auch bei den LFSR-Zaehlern dann nicht mehr ganz trivial (da wuerde
ich gerne die Polynome selber angeben). Mit einem Budget-Hammer bzw.
hohem Aufwand wird bereits gerechnet, gehe aber auch davon aus, dass das
fuer ASIC-Leute ein taegliches Thema ist (Thema Stromverbrauch). Ich
hoffe noch auf einen eleganten yosys-Hack.
Nebenbei: Inferiert  habe ich aus 'inferred' eingedeutscht, also das,
was die Synthese aus einer funktionalen Beschreibung macht.
Der Begriff ist schon richtig. Ist aber ein passives Wort, d.h. im
aktuellen aktiven Sprachschatz der deutschen Sprache kaum verwendet. In
AT hört man das aber oft. Der Begriff passt auch auf das Thema FSM, weil
man - egal wie man den Ablauf angibt - eben den Ablauf, also die
Funktion beschreibt und die Umsetzung unabhängig davon steuert.
Für welchen compiler ist das denn? Das machen die doch heute genau so
automatisch, wie es z.B. Xilinx auch tut. Die FSM wird decodiert und
dann nach Vorgabe umgewandelt.
"LFSR-Zaehlern" das wird er nicht mehr erkennen können, nehme ich an.
Oder geht es um das Erzeugen?
Synthetisiert werden soll das schlussendlich mit Cadence, soweit ich
weiss.
Prototyp im FPGA waere aber da erste proof of concept.
Fuer FSM werden die schon one-hot optimiert, aber es handelt sich hier
um relativ beliebig verdrahtete einfache Ripple-Zaehler, die zumindest
meine FPGA-Toolchain so laesst wie sie sind. Ich will also eine
Annotations-Liste vorgeben a la
`wandle(Unit_x, Unit_x.Signal_v, nach = Zaehlertyp(LFSR, parameter))`
Der Wunsch also: `v <= v + 1`-Konstrukte entsprechend in eine explizite
Zaehler-Instanz wandeln und in synthetisierbares Verilog ausgeben.
Weitere Experimente mit yosys helfen aber, zumindest Zaehler zu
identifizieren. Vermutlich kann man mit CXXRTL dann auch gleich noch die
Simulation des Stromverbrauchs elegant mit erschlagen.
von Michael K. (brutzel)
[OT]
Ich kenne nur "inferieren aus ..." im Sinne von "folgern" oder
"ableiten".
Der Gebauch als "in etwas inferieren" war mir bisher nicht bekannt und
funktioniert im Deutschen vermutlich auch nicht (im Sinne von "inferred"
wie z.B. in "inferred type"). Hier müsste man wohl "abgeleitet" o.ä.
verwenden. Aber ich bin wahrlich kein Germanist und kann mich irren.
von Kay-Uwe R. (dfias)
eine Frage zum Begriff Ripple-Counter: Ist damit der Klassiker mit
hintereinandergeschalteten T-FFs gemeint? Also ohne synchronen Clock für
alle Bits, nur das LSB hat einen Takteingang, toggelt und wirft beim
zweiten Mal das nächste Bit um usw.? Ripple-Counter wurden früher gerne
benutzt, um lange Zeiten mit wenig Aufwand zu erzeugen, bei denen aber
immer nur das MSB ausgewertet wurde - da es halt ´rippelt´.
Das wird kaum jemand in Verilog oder VHDL geschrieben haben, weil man
für jedes einzelne Bit einen eigenen Prozess benötigt.
Gray-Code ist eine andere Geschichte. Der wird zur Synchronisierung von
zu einander asynchronen Clock-Domains benutzt, z. B. bei FIFOs. Dazu
stellt jede Seite einen aus einem Binärzähler abgeleiteten Gray-Code mit
reiner Kombinatorik der anderen Seite zur Verfügung. Es ´wackelt´ dann
maximal ein Bit bei der Abfrage. Die Gegenseite wandelt wieder zurück
auf binäre Darstellung zur Weiterverarbeitung. Ein recht bekanntes
Schema mit etlichen XORs und ohne Vermaschung benötigt man ein
Vielfaches an Gattern.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tool einen Ripple-Counter
erkennen oder gar in einen synchronen Zähler ummappen kann. Dazu müsste
ein verwendbarer Clock aus dem restlichen System als geeignet erkannt
werden, was ohne die Architektur zu kennen kaum möglich sein wird.
Machen die Tools doch, wenn 'one hot' im Zusammenhang mit FSM
erforderlich ist.
Wenn er so in der Source vorliegt, kann man ihn einfach erkennen:
a <= a + 1
Hart codierte Ripple-Carry-Ketten zu detektieren wuerde aufwendiger,
geht aber prinzipiell per yosys-RTLIL auch.
Damit ist die Frage nach dem Klassiker auch beantwortet, oder?
von Wf88 (wf88)
Nicht ausschliesslich. Sieht man hin und wieder in den billigen
18V-NiCd-Schrauber-Ladegeräten (Mannesmann etc).
Die 40xx Nummer habe ich nicht mehr im Kopf. Taktgeber + Ripplecounter
in einem Chip, Einstellung per RC.
Da werden mehrere Bits abgegriffen: Ladezeit durchlaufen + und
Notabschaltung 1-2 Bits höher.
Einen so realisierten "Watchdog+DCDC" habe ich auch schon gesehen. Wenn,
der Akku kaum noch Strom aufnimmt oder der Temperatur Sensor aus dem
Akku meckert, dann hält der Watchdog den DCDC-Converter an (bzw gibt
keinen Takt mehr dafür aus).
Die einfachen 18V Lader mit 40xx eignen sich wunderbar als
Treppenhausautomat an 12V. R durch Poti+R ersetzen, Trigger-Eingang
finden, Taster+Lampe anschliessen.
Was der Akkuschrauber mit Zaehlerarchitektur zu tun hat ist mir
schleierhaft, aber ok, ich habe herzlich gelacht. Eine Bemerkung laesst
sich nicht verkneifen: Es spricht deutlich fuer die Lesekompetenz der
betreffenden "Fachkraefte". Ich bin raus.
von A. F. (chefdesigner)
> schleierhaft,
Lesefähigkeiten einsetzen: Er antwortet auf den Beitrag zuvor und
schweift ab, indem er ein Beispiel bringt, wie man Zeitglieder baut, als
Gegenaussage zu dem Beitrag, wie man ripple counter einsetzt.
Wir wissen jetzt, wie billige Zeitsteurungen arbeiten und dass man mehr
Bits als nur das obere nutzen kann.
Was ich jetzt noch gern wissen würde:
Beispiel für eine solche detektion?
A. F. schrieb:
>> schleierhaft,
Dir ist schon klar, dass eine Detektion von Ripples an einem Motor mit
einem digitalen Ripple-Counter so rein gar nichts zu tun hat?
Also, der war gut. Auch, wenn man kein Englisch kann.
Man identifiziert die instanzierten Halb-Addierer, Compares und
rekonstruiert daraus die Zaehlerarchitektur. Geht per pyosys-API.
Nach dieser Offtopic-Bloedelei ist allerdings das Thema fuer mich
definitiv abgeschlossen.
Mir das das alles klar :-)
Nur dem OT-Werdenden nicht so ganz wie mir scheint :-)
a <= a + 1
Das wird ein Synchronzähler. Ein Ripple Counter ist ein Asynchronzähler.
Irgendwie nicht. Bitte hier schauen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Asynchronz%C3%A4hler
