Forum: Markt Suche eine kleine [3 cm] Oszilloskop Röhre
von Hobby B. (bastler2022)
Guten Abend,
ich bin auf der Suche nach einer kleinen Oszilloskop Röhre.
Sie sollte mit Sockel nicht länger als max. 20cm sein für das Gehäuse wo
sie rein soll. Ich frage hier mal im Forum zuerst nach eventuell hat
einer noch so was zu liegen.
MfG bastler2022
Ich habe hier noch eine B6S1 im Schrank liegen. Die Röhre sieht nagelneu
aus, dürfte also "NOS" sein. Wirklich testen kann ich sie nicht, aber
einen Emissionstest mit Anlegen von Heiz- und Hochspannung sollte ich
hinbekommen.
Wäre die passend für dich?
von Andreas M. (andreas_m62)
Er hat aber zuerst hier gefragt und nicht bei Jan. ;-)
bin hier im Forum fündig geworden. ;-)
Vielen dank schon mal an Jörg.
MfG bastler2022
PS.: Der Thread kann dann gerne geschlossen werden. ;-)
Das gute Stück kam gestern schon an, vielen Dank noch mal.
Hatte auch mal eine B6S1.
Die brauchte viel Spannung an den Ablenkplatten für 1cm Auslenkung.
Das waren wohl ca. 50V pro cm.
Eine zusätzliche Anode zur Nachbeschleunigung war auch nicht dran.
In X-Richtung ist sie mit 56 V/cm angegeben, Y 36 V/cm.
Daher braucht man ja auch so viel Ablenkspannung: der Strahl wird schon
komplett im System auf Endgeschwindigkeit beschleunigt.
Mein Eigenbau-Oszi hat eine B4S2, die hat den gleichen Aufbau.
Jörg W. schrieb:
> B4S2
Da habsch auch noch zwei im Schrank. :)
Hier ein Schaltplan mit Ablenkröhren.
Die Anodenspannung und die Heizspannung dafür ist eh schon da
und man braucht keine weitere Niederspannung.
Die Eingänge sind schön hochohmig
und man braucht nicht ...zig Transistoren.
Irgendwo hatte ich mal eine ähnliche Schaltung mit FETs
als Röhrenersatz gesehen.
Naja, die Ablenkspannung aus +600 V zu erzeugen, dürfte mehr Leistung
verheizen, als unbedingt nötig ist. Ich müsste nachschauen, aber ich
erinnere mich, dass ich für die B4S2 um die 150 … 200 V als Oberspannung
der Ablenkstufen habe.
Auch bei der Heizung wäre ich vorsichtig: die Katode der Oszi-Röhre
liegt auf -600 V, die der Ablenkröhren liegen im Bereich um 0 V. Ich
sehe im Datenblatt zwar keinen Grenzwert für die Spannung zwischen
Heizung und Katode, aber 600 V kommen mir dafür recht hoch vor.
Außerdem werden die Röhren nur mit 4 V geheizt, die Verstärkerröhren
dagegen mit 6,3 V.
Die Oszi-Röhre hat doch nen extra Heiztrafo rechts oben.
Den kann man passend zur Heizspannung wählen.
Und die Anodenspannung für die Ablenkröhren kann man auch bei +300v am
Spannungsverdoppler abgreifen.
Gut finde ich die Lösung mit den zwei "Standard-Trafos" zur
Spannungsversorgung.
Da braucht man keinen Spezialtrafo mit x Abgriffen.
Energetisch gesehen ist das Ding allerdings eine Katastrophe.
Mindestens 50% wird direkt in Wärme umgewandelt.
von Thorsten S. (thosch)
Deshalb verfolgt man bei Halbleiteransteuerung der Ablenkplatten ja auch
meist das Konzept, deren mittleres Potenzial auf 0V zu legen.
Damit liegt das Anodenpotenzial auch nahe bei 0V und die
Beschleunigungsspannung liegt als negative Hochspannung an der Kathode.
Die anderen Potenziale des Strahlsystems, an Wehneltzylinder und
Fokuselektrode werden entsprechend angepaßt, relativ zu Kathoden oder
Anodenpotenzial.
Alte Hameg-Scopes wie das HM203-6 sind so aufgebaut.
Kathode liegt auf ca. -2kV, Ablenkplatten auf 0V.
Das ermöglicht einfachere Ansteuerung der Ablenkplatten
mit DC-gekoppelten Transistorendstufen.
Im Gegenzug erfordert dieses Konzept eine hochspannungsfeste Isolation
der Heizwicklung und eine Übertragung der Austastimpulse auf das
negative Hochspannungsniveau der Kathodenseite, bei Hameg über einen
Optokoppler realisiert.
Achso, die anderen beiden Röhren sind 12,6-V-Exemplare, die mit der
Zwischenkreisspannung geheizt werden.
Bzw. auf ein gegenüber Anode positives Potenzial. Geht auch nicht
anders, die Platten dürfen nicht auf Katodenpotenzial liegen, sonst
bremsen sie den Strahl aus.
Ist auch bei der Röhrenansteuerung da oben so gemacht.
Mal sehen, was unser Bastler denn aus der B6S1 macht. ;-)
Wenn ich raten müsste: Eine ScopeClock?
nette Schaltung. Eigentlich sollte der Aufbau vom Grundprinzip her wie
vom Transiscop werden. Da ich mich zur Zeit aber auch gerade mit Röhren
beschäftige, wäre das auch eine Überlegung.
Naja aber erstmal muss ich alles nötige zusammen bekommen. Im Moment hat
noch ein Netzteil für Röhren Experimente den Vorrang.
Nein, obwohl die auch ihren Reiz haben.
Lass Dich Überaschen, aber ich hänge oben mal ein Bild vom Gehäuse an wo
sie rein soll wenn es Umgebaut ist. Gehäuse war ein Trödelmarkt Fund.
Röhre könnte dafür sogar noch eine Nummer kleiner sein, so wie die B4S2-
Aber das wird schon passend gemacht. Nur mit der Abschirmung muss ich
mir noch was einfallen lassen.
Gruß und schönes Wochenende.
Hobby B. schrieb:
> Nur mit der Abschirmung muss ich mir noch was einfallen lassen.
Ich hatte leider keine, sonst hättest du sie natürlich mit bekommen.
Sollte man aus etwas dickerem Stahlblech löten (oder schweißen) können,
allerdings musst du es ausglühen, um die Remanenz loszuwerden.
Alternativ: nimm ein externes Netzteil, damit du keinen Trafo im Gerät
brauchst. Dann sollten die kritischen Magnetfelder weit genug weg sein.
(Als ich mein B4S2-Oszi vor 40 Jahren gebaut habe, war das noch keine so
einfache Möglichkeit.)
Hallo Jörg,
alles gut, na ich habe mir ja fast gleichzeitig hier im Forum einen
Spender gekauft C1-94. Von dem wollte ich mir die Abschirmung Anpassen.
Für die Röhre von Dir.
Gruß bastler2022
ich hole den Thread hier noch mal hoch.
Wollte jetzt nicht wegen einer weiteren Suchanfrage wieder einen neuen
Thread erstellen.
Suche noch günstig eine 3cm Oszilloskop Röhre, kann gebraucht sein.
Falls da einer noch was da haben sollte eventuell auch mit Abschirmung
und altem Röhrensockel. Einfach mal mit Preisvorstellung, entweder hier
im Thread oder über PN melden.
Eventuell kann ja bitte ein Mod. den Threadtitel abändern, danke.
Danke und Gruß.
bastler2022
PS.: Nein sie soll auch nicht zur Uhr werden.
So kleine sind mir auch nie übern Weg gelaufen, ich fand die B4S2 schon
winzig.
Habe den Titel geändert.
von Gustav K. (hauwech)
Hobby B. schrieb:
> Suche noch günstig eine 3cm Oszilloskop Röhre ...
Such mal nach DH3-91 von Valvo, die hat 3 cm und steckte damals in
meinem ersten Eigenbau-Oszi. Die Röhre habe ich vor paar Jahren bei Ebay
vertickt und richtig Geld für bekommen.
Danke Dir.
Dir auch danke werde ich mal nach suchen , ich glaube die war auch im
Miniszill drin. Na ich muss mal schauen.
Gruß und danke.
bastler2022
Andreas M. schrieb:
> Frag Jan zuerst:
Eine einzelne 3ЛО1И hat er noch …
Daten:
http://www.radiolamp.ru/sprav/elt/3lo1.html
Andreas M. schrieb:
> Frag Jan zuerst:
Hallo Andreas,
darauf habe ich schon gewartet.:)
Als nächstes kommt dann sicher noch das. :)
Gruß bastler2022
Also irgendwie finde ich die nicht auf Frag Jan zuerst.
Na mal sehen eventuell hat ja noch einer zufällig eine Gebrauchte 3cm
rum liegen.
Gruß bastler2022
von T. K. (Firma: keine) (t-k)
Ich hab noch eine B6S1 + Fassung, da sieht man etwas mehr als auf
den kleinen 3cm Dingern. Unbenutzt seit gut 60 Jahren eingelagert.
Grüße
Hallo T.K.,
so eine habe ich hier letzten von Jörg bekommen.
Du kannst mir aber mal netterweise schreiben was Du dafür gerne hättest.
Gruß bastler2022
8. Zeile in der Tabelle von obigem Link.
Danke.
Die Rechnung ist ganz einfach, für jeden Monat den ich auf das Ding
aufgepasst habe nehme ich 5 Cent.
36 Ocken.
Danke für die Info zum Preis für das Teil.
Erstmal kein Bedarf, aber liegt ja bei Dir gut und sicher seid
Jahrzehnten.
Andreas M. schrieb:
> 36 Ocken.
Hier auch danke.
Leider ist die Liste wohl nicht Aktuell, im Moment hat er keine da.
Also suche ich immer noch eine 3cm Oszilloskop Röhre günstig, oder ich
müsste mein Gehäuse komplett ändern. Dann würde auch noch eine 4cm
passen.
Also falls einer noch 4cm günstig hätte wäre das auch noch eine Option
dann.
Gruß und danke.
bastler2022
Naja, da werden wohl auch kaum noch welche nachrücken. Wenn ich das
richtig deute, gibt's auch noch 20-mm-Röhren, aber da sieht man ja noch
weniger.
3ЛО1И bekäme man aus der Ukraine über Ebay, aber billig sind die nicht.
Hobby B. schrieb:
> Also suche ich immer noch eine 3cm Oszilloskop Röhre günstig ...
Lass das Wort "günstig" weg und es werden sich Türen öffnen.
Hallo Gustav,
na dann sei doch mal so nett und schaue in deinen Schränken nach ob Du
noch sowas zufällig da hast.
Gruß bastler2022
Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich meine 3cm Röhre vor Jahren bei
Ebay verkauft habe. Mit günstig war da aber nichts, mit richtig teuer
schon eher.
> schon eher.
bastler2022 will's halt geschenkt. Er kapiert nicht, dass das Angebot
von T.K. mit monatlich 5 Cent "Lagerungsgebühr" einfach phantastisch ist
für eine ungebrauchte DH3-91 von Valvo. An der Stelle von T.K. würde ich
mich bei der Reaktion vom ahnungsfreien baster2022 echt vor'm Kopf
gestoßen fühlen.
Schon die "einfachen" magischen Augen wie EM 4 oder EM 34 werden für ein
Vielfaches gehandelt.
A propos EM 34: Hier gibt's gerade eine bei ebay:
https://www.ebay.de/itm/355462159670
Mal schauen, für wieviel sie weggeht...
Ich habe ein Radio SABA Freiburg 7 in Super-Zustand, habe ich als
Student vor Jahrzehnten günstig geschossen von einem sehr freundlichen
Verkäufer, der sich freute, dass ich sein Erbstück zu schätzen wusste.
Dieses Radio hat eine leider schwache EM 34, was aber für diesen
Röhrentyp verbreitet war. Erst z.B. EM 84 hielt besser. Ersetzt habe ich
die EM 34 nicht, diese Röhre kostet heute mehr als ich für das gesamte
Radio (incl. Kabelfernbedienung!!) bezahlt habe.
> gestoßen fühlen.
Guten Morgen Rainer Z.
also irgendwie scheinst Du Langeweile zu haben wenn Du provozieren
willst suche Dir einen anderen Spielplatz oder gehe kalt duschen.
Den Unterschied zwischen ( EM 4 oder EM 34 ) und einer Oszilloskop
Röhre, kennst Du ?
Ich muss das leider fragen , da Du ja den Unterschied zwischen einer
gesuchten 3cm Oszilloskop Röhre und der von T.K. zu einen sehr guten
Preis Angebotenen 6 cm Oszilloskop Röhre, nicht kennst.
Allen anderen hier einen guten Morgen.
Gruß bastler2022
Wenn Du wieder mal nicht schlafen kannst beschäftige Dich doch mal
damit, eventuell hilft es Dir.
Mit der EM 34 selber nicht getestet aber bei einer fast blinden AM2
erfolgreich, das dies auch nicht ewig halten wird sollte aber klar sein.
https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/Regener/Regener.htm
von Motopick (motopick)
Leser des Buches "Rundfunk und Fernsehen selbst erlebt" wissen, dass
einige Lagen echten Konservendosenblechs als Abschirmung gereicht
haetten. Solange kein Grosstransformator in der Naehe in Betrieb ist.
Dafuer vermutlich noch funktionierende Technik zu zerrupfen,
laesst mich der Meinung von Rainer anzuschliessen.
Meine B7S1 liegt in der Vitrine ziemlich sicher vor dir.
Rainer Z. schrieb:
> Er kapiert nicht, dass das Angebot von T.K. mit monatlich 5 Cent
> "Lagerungsgebühr" einfach phantastisch ist für eine ungebrauchte DH3-91
> von Valvo.
Nein, das war für eine B6S1, und davon hat er schon eine von mir
bekommen.
Hoffentlich sind da
darum gewickelt.
Andreas M. schrieb:
> Hoffentlich sind da
> darum gewickelt.
Ohne angelegte Spannung und Heizung ist das voellig unkritisch.
Der Unterschied zwischen Weicheisenblechen und z.B. Aluminium
scheint dir ausserdem unbekannt.
Was ich von solchen "Experten" halte, behalte ich mal fuer mich.
Guten Abend,
die Suche nach einer 3cm Oszilloskop Röhre hat sich dann erledigt.
Bin fündig geworden, eine gebrauchte und eine neue.
Danke allen, die dabei Unterstütz haben.
@ Jörg ,
die alte Dame von Dir hat jetzt auch ein angepasstes MU Kleid und keine
alte Fischbüchse oder Konservendose. Morgen werde ich dann das neue
Gehäuse anfangen. Das was dafür vorgesehen war , da kommt dann eine 3 cm
Oszilloskop Röhre.
Gruß und schönes Wochenende noch.
bastler2022
cool!
von Hugo H. (hugo_hu)
Hallo T. K. - die würde ich Dir gerne abkaufen, wenn sie denn zu
verkaufen ist. Habe Dir eine PM gesendet.
Hallo Andreas,
falls Du die Schaltung zu fällig finden solltest wäre ich dran
Interessiert.
Gruß und danke schon mal.
bastler2022
von Martin M. (wellenkino)
hoffentlich gibts mal Fotos von den fertigen Kleinoszis zu sehen :-)
Ach übrigends: Die Isolation zwischen dem Heizfädchen und der Kathode
sollte man nicht strapazieren, ich geh immer von <100V aus als maximal
machbar.
Um das sichzerzustellen sollte zwischen K und Heizung ein 100K
Widerstand gesetzt werden für Potentialausgleich, die Heizwicklung hat
dann die volle Hochspannung bezogen auf Masse. Ein kleiner separater
Heiztrafo ist eine ideale Lösung, ich bevorzuge dafür Zweikammertrafos
aus Steckernetzteilen, die lassen sich ohne Zerlegen auf 6,3V RMS
zurechtwickeln.
lG Martin
Kann man bei der B6S1 gar nicht. :-)
Guten Morgen Martin,
auch hier danke schon mal für die Infos von Dir.
Eigentlich hatte ich wegen der Heizspannung schon einen Thread erstellt
gehabt.   Beitrag "Oszilloskop Röhre, Heizung mit Gleichspannung betreiben ?"
Ja Bilder wenn das dann fertig ist, kann ich gern dann machen. Werde
diese dann auch etwas größer machen, als die jetzigen. Im Moment ist das
alles noch eine Riesen Baustelle. Die Bilder von dem MU-Kleid für die
Röhre von Jörg sind ja hier schon drin. Werde hier auch noch mal das vom
Gehäuse das aus FR4 besteht das Bild anhängen. Links die B6S1 und rechts
sieht man ja bereits das Grafik Display 340x64 mit einem TC6963C als
Controller. Die Front habe ich hier mit Carbon Folie bezogen bekommt
aber dann zum Schluss noch eine Plexi Scheibe.
Zur Stromversorgung war eigentlich geplant eine 12 Volt Versorgung und
die benötigten Spannungen alle über DC DC Converter zu erstellen. Ob das
so sinnvoll ist und dann auch alles so passt, wird sich dann zeigen.
Wünsche allen ein schönes Wochenende.
bastler2022
Beitrag #7610156 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7610177 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Röhre ist heute angekommen - ganz herzlichen Dank. Fast zu schade um
sie einzusetzen :-) - aber nur fast. Bis zum Herbst hat sie noch
Schonzeit, dann gehe ich meine - profan, ich weiß, aber ohne Bausatz -
Uhr an.
danke Jörg. ist eine direktgeheizte, ja das spart den 100K.
ich möchte auch mal einen basteln, das Thema bleibt aktuell :-)
Hier wirds eine B4S2
Hallo Martin,
na dann wünsche ich Dir mal jetzt schon viel Spaß dabei.
Ja eine B4.. wäre auch noch Interessant.
> Schonzeit,
Hallo Hugo,
schön dann hat Sie ja auch ein nettes neues zu Hause gefunden.
Dann warte ich mal auf eure sicher Interessanten Bauberichte, zu euren
Projekten.
Gruß bastler2022
ich sitz hier immernoch vor dem SNT von einem Tek7104, das will nicht
starten. Zum Haareraufen sowas.. aber die Röhrenbaustelle kommt, sobald
ich hier Land sehe :-)
Hallo Martin,
dachte das ist schon erledigt, den 2N6027 hast doch schon vor über einen
Monat getauscht gehabt. Na ich drücke Dir mal die Daumen , das den
Fehler bald beseitigt bekommst.
Gruß bastler2022
von Heiko H. (einerdieserbastler)
Ich kann jetzt leider kein Chinesich wie auf Taobao, aber wenn ich die
Bilder richtig interpretiere dann scheint es dort eine 3cm-Skopröhre aus
laufender Produktion zu geben, die nennt sich 3SJ1J
Hallo HobbyB
Ich hab mal ein bißchen die Zahlen geknetet, und dir einen Wandler
diemnsioniert, das ganze geht gerade noch bequem mit einem LM2577-Adj
Eingangsspannung 11 bis 13V
Ausgangsspannungen:
150V für Ablenkendstufen (damit sind in Brückenschaltung ca. 240Vss
erreichbar)
1,1kV Beschleunigungsspannung (ehr für 7cm-Röhren, kann man natürlich
mit weniger Windungen auch reduzieren)
6,3V Heizspannung
Gesamtleistung bis ca. 10W
Die Windungszahlen beziehen sich auf einen Ferritkern mit Al=200nH*N²
könnte z.B. ein ETD34 oder ETD39 werden um den bequem von Hand zu
wickeln
Die Teilspannung von 550V pro HV-Wickel habe ich gewählt weil das bei
ungeordneter Handwicklung noch sicher gegen Durchschläge ist, dann kann
man auch noch handelsüblich Dioden UF4007 zum Gleichrichten und
Folienkondensatoren 630V nehmen
> bastler2022
Hallo Heiko H.,
na dann sage ich mal danke für die Schaltung von Dir.
Auch für die Info zur 3SJ1J.
Im Moment nutze ich sowas zu Erzeugung der Spannungen.
DC-DC 8V-32V zu ±45V-390V Boost Converter, die können auch schon ab 5V
genutzt werden.
Zu diesen Boost Converter gibt hier im Forum auch einen sehr
Interessanten Thread. Auch die Möglichen Modifikationen dieser Booster
wird da behandelt.
Beitrag "40-390V HV DC-DC-Wandler vom Chinamann"
Das mit der Heizspannung läuft zur Zeit über einen Stepp Down Converter
mit dem Lm2596.
So allen noch einen schönen Abend.
Gruß bastler2022
