Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eigenbau Optisches Spektrometer
von Sebastian W. (wangnick)
Liebe Leute,
um die Qualität von RGBW-Leds beurteilen zu können, und weil mir die
Messwerte des AS7343-Sensors
(Beitrag "AS7343 irgendwer?") dabei zu grob sind,
bastele ich gerade an einem Spektrometer herum. Anbei ein Foto des
aktuellen Aufbaus, und ein Bild der Spektren von vier
SK6812-RGBW-5050-LEDs von Loamlin mit Nikon D90 und Micro Nikkor 60mm
f/2.8.
Zum Aufbau: Links sind vier LEDs übereinander angeordnet, deren Farbe
ich steuern kann. Danach folgt ein Diffusor (hier noch vier
Laminierfolien; Diffusorfolien von Lee incl. deren Spektralverhalten
habe ich erhalten und muss ich noch zuschneiden), dann der Spalt aus
zwei schmalen Cuttermesserklingen, und dann in einigem Abstand die
Beugungsfolie (1000l/mm) und die Kamera. Beim Foto mit der Nikon befand
sich die Objektivvorderkante in so 1-2cm Abstand von der Folie.
Nun ist Spektrum auf dem Foto a) insgesamt leicht horizontal verwaschen,
und b) im Detail vertikal (aber anscheinend ganz leicht schräg)
streifig.
Wie kommt das? Ist das ein Effekt der Spaltbreite, oder des
Beugungsgitters, oder eine Interaktion zwischen dem Beugungsgitter und
dem CCD der Kamera?
LG, Sebastian
Wo ist die Linse zwischen Spalt und Gitter?
von Max M. (jens2001)
Sebastian W. schrieb:
> ein Diffusor
Was soll der?
>> ein Diffusor
> Was soll der?
Den Spalt gleichmäßig beleuchten.
Gute Frage. Ich habe eine solche Linse (Kollimator?) bisher weggelassen.
Könnte das die Streifigkeit verursachen?
LG, Sebastian
Der Kollimator wäre vor dem Spalt.
Logisch.
von Thomas W. (dbstw)
Hast Du irgenwelche physikalischen Vorkenntnisse? Vor vielen Jahren
(Honecker war noch voll in Form) habe ich dieses Experiment
durchgefuehrt:
https://www.tu-braunschweig.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=71292&token=a44fe7c35c6186ebeea4d1c914eb1416b9d20585
Gruesse
Th.
Mea culpa, das hatte ich falsch in Erinnerung, die vermisste Linse ist
doch der Kollimator.
Ein kleiner Hinweis noch: Du solltest zunaechst definieren was fuer Dich
"Qualitaet" der Lichtquelle ist. Bei Deinem anderen Thread hattest Du
auf die Farbtemperatur von LEDs gezielt. Das ist aus verschiedenen
Gruenden zweifelhaft. Der wesentlichen Punkt ist eigentlich, dass die
"Farbtemperatur"  fuer einen schwarzen Strahler definiert wird (halt
Planckscher Strahler), nicht fuer Deine LEDs die ja aus verschiedenen
einzelen Halbleiter-Leuchten bestehen.
Eine Bestimmung der Farbtemperatur ist auch nur eine Schaetzung, da
brauchst Du schon grosse Fehlerbalken.
Viel Erfolg bei Deinen Bemuehungen.
Und jetzt der letzte Hinweis: Was Du misst, ist die Faltung der Emission
Deiner Lampe (LED oder Lampe) mit der spektralen Empfindlichkeit Deines
Sensors.
Das ist schon Unangenehm zu Messen. Was relativ wenig Aufwand darstellt,
ist die Bestimmung der Wellenlaenge der LED/Lampe. Du brauchst
natuerlich ein Normal, z.b. eine Hg-Lampe (damit kannst Du die
Gitterkonstante bestimmen). Wenn Du die Gitterkonstante kennst, kannst
Du die Wellenlaengen der LEDs bestimmen.
Intensitaeten sind etwas anderes.
Herrlich was man alles mal gelernt hatte (ich habe sogar noch die
Protokolle von genau diesem Aufbau, 35 Jahre her)
von Tom (tom_major)
Kollimator: Der Begriff verwirrt nur! Ist vom Prinzip her nichts anderes
als das Kameraobjektiv, das den Spalt scharf auf den Kamerachip abbilden
soll. Dazwischen sitzt halt das Gitter, das das Licht reflektiert und
ins Spektrum zerlegt. Aber die Entfernung Spalt-Gitter-Kamera kann man
messen und entsprechend das Objektiv scharfstellen. Zum Test kann man
auch das Gitter durch einen Spiegel ersetzen, muss den aber etwas
drehen, da im Gegensatz zum Gitter Einfalls- gleich Ausfallswinkel ist.
Thomas W. schrieb:
> Vor vielen Jahren (Honecker war noch voll in Form) habe ich dieses
> Experiment durchgefuehrt:
Ok. Die Gitterkonstante variiert also mit dem Winkel des auftreffenden
Lichts. Und weil das Licht aus dem Spalt bei mir nicht kollimiert wird,
und also die Lichtstrahlen vom Spalt aus in leicht unterschiedlichen
Winkeln auf das Beugungsgitter treffen, werden sie auch leicht
unterschiedlich gebeugt, und deshalb ist das Resultat leicht horizontal
unscharf und vertikal streifig?
LG, Sebastian
Ja.
H. H. schrieb:
> Ja.
Ok, ich werde eine Kollimatorlinse einsetzen und erneut ein Foto machen.
Dennoch würde mich interessieren,
welcher physikalische Effekt für die vertikale Streifigkeit
verantwortlich ist. Wie genau entstehen ohne Kollimator diese
Unstetigkeiten im Strahlengang?
LG, Sebastian
von J. T. (chaoskind)
> verantwortlich ist.
Ich würde vermuten, der Fakt dass dein Spalt ohne Kollimator eine mehr
oder weniger Punktquelle sieht mit einem Öffnungswinkel x für den Spalt,
und der Kollimator daraus einen parallelen Strahlengang macht.
Ein wenig wie Zentralperspektive gegen die in CAD gern genutzte
Perspektive deren Name mir gerade entfallen ist.
Ich vermute aber nur wild.
von Carypt C. (carypt)
Zum Sensor, das Bild den Aufbaus hast du mit der Nikon d90 durch das
Mikronikkor 60mm geschossen ? Darauf ist dann auch der Sensor (rechts)
mit abgebildet ?
Was ist das für ein Sensor. Bei den Sensoren zb von Webcams ist es so,
daß der gesamte Sensor eine bestimmte Linse erwartet, deren Strahlen den
Sensor in am Rande schrägen Einfallswinkel treffen. Deshalb ist das
Bayerpattern, der Tiefpass ... des Sensors extra für diesen schrägen
Einfallswinkel konstruiert, ohne diese Linse kommt da immer nur ein
farbiges streifiges, Matsch heraus.
ich denke man kann auch ohne Linse auskommen, ich würde aber 2 Spalte
verwenden, Einen direkt hinter der Lichtquelle, den Anderen recht nah am
Beugungsgitter, um den Strahl möglichst schmal zu bekommen.
Die Diffusorfolie wirkt durch ihre Lichtstreuung im Folienkörper
eigentlich erneut wie eine Lichtquelle, nur ist diese näher am Spalt.
Wo ist das Beugungsgitter ? Direkt vor dem Sensor ?
Der Spalt wirkt eigentlich wie die Lochblende einer Lochkamera, davor
und dahinter gibt es Objekt und Abbildung.
Carypt C. schrieb:
[wilden Unsinn, wie so oft]
Wer zwingt dich eigentlich ständig so einen Unsinn zu schreiben?
Den Blick ins Spektrometer farbig darzustellen ist zwar optisch
eindrucksvoll, weil "schön bunt". In prof. Spektrometern werden aber
monochrome CCD-Zeilen (also ohne störendes Bayer-Filter) eingesetzt.
Hast du das noch vor?
Das Ganze ist m.W. so zu justieren, dass mittels Linse bzw. Objektiv ein
Abbild des Spaltes (zunächst ohne Gitter) genau in der Sensorebene
scharf abgebildet wird. Das zusätzlich eingefügte Gitter zieht das Bild
des Spaltes dann horizontal auseinander ... (entlang der CCD-Zeile)
Es gibt übrigens recht preiswerte "Spektroskope" zu kaufen. Wenn man
sowas nachträglich "elektronisiert", spart man sich evtl. einen großen
Teil am  Aufwand der optischen Konstruktion:
https://www.amazon.de/Hand-Durable-Kleine-Diffraction-Spektroskop/dp/B00MNEAMF4
von Hugo H. (hugo_hu)
Ich frage mich, warum Du nicht mal ein wenig herumschaust, wie es andere
gemacht haben.
Beitrag "Arduino Spektroskop mit dem Liniensensor TSL1401"
Muss ja kein Arduino sein, aber einen Liniensensor würde ich in jedem
Fall nehmen (wird eines meiner ersten Projekte, wenn ich in Rente bin
Die Frage in obigem Thread nach der Berücksichtigung der optischen
Empfindlichkeit des Liniensensors auf verschiedene Wellenlängen lässt
sich über das Datenblatt näherungsweise berechnen.
von Christoph E. (stoppi)
Ein klein bisschen Werbung in eigener Sache:
https://stoppi-homemade-physics.de/spektroskopie/
https://stoppi-homemade-physics.de/spektroskop-arduino/
Hier findest du einige Anregungen zum Thema Spektroskopie...
Wirst Du damit nicht erreichen.
Damit siehst Du die Spektrallinie der LED.
Das ist dann aber genau die, die auch im LED DB steht.
Du könntest wahrscheinlich eher die LEDs benutzen um die Qualität Deines
Spektrometers zu bewerten.
Schau Dir mal das CIE Diagramm an:
https://de.wikipedia.org/wiki/CIE-Normvalenzsystem#/media/Datei:CIE-Normfarbtafel.png
OHNE die WW Led, d.h. wenn R, G und B LED sich mischen um Weiß zu
machen, passiert folgendes:
Jede dieser LEDs sitzt in einer der drei 'Ecken' des CIE Diagramms.
Nicht genau in den Ecken, sondern da wo ihre spezielle Wellenlänge ist.
Nun steuerst Du die jeweilige LED an und 'ziehst' quasi das Spektrum an
einen Punkt, der auf der Linie des schwarzen Strahlers liegt.
A: Man erreicht nie alle Farben, weil man nur in der Dreiecksbeziehung
der drei LEDs steuern kann.
B: Die stark schwankende INTENSITÄT der LEDs wiegt weit schwerer als das
sich nur minimal verandernde Spektrum der LED.
C: Je weiter man in die Mitte des Diagramms kommt um so heller kann die
Farbe leuchten, weil mehr LEDs beteiligt sind. Am Rand wirds dunkel.
Die Qualität des weißens Lichts ist gelinde gesagt bescheiden, weil es
nur aus drei scharfen Nadeln im Spektrum besteht. Dazu ist das
ineffizient.
Also mischt man die Weiße LED dazu, die aber nicht genau auf der Linie
des schwarzen Strahlers liegt, sondern irgendwo grob im bereich mit
großer Exemplarstreuung die sich zum großen Teil aus der Variation der
Schichtdicke des Phosphorsbeschichtung ergibt.
Die Beziehung dieser 4 unterschiedlichen Lichtquellen ist äußerst
komplex.
Du könntest jede einzelne RGBW LED vermessen und eine Tabelle mit
Korrekturwerten für alle 4 Farben erstellen, die dann nur für diese eine
LED Gültigkeit hat.
Aber das ist nur die halbe Miete.
Alle diese LEDs verlieren bei steigender Temperatur an Intensität, aber
nicht alle gleichmäßig. Am stärksten fällt Rot ab.
D.H. je länger und intensiver die RGBW LED angesteuert wird um so
stärker driftet sie in den kalten Bereich.
Es gibt LEDs für hochwertige Beleuchtung eng selektiert zu kaufen und es
gibt diese billo Buntlicht / Display LEDs die Du gerade vermessen
willst.
Mit keinem Aufwand lässt sich eine unselektiert verbaute LED
gesundtesten.
Selbst mit hochwertigen LEDs und gehörigem Schaltungsaufwand muss man
mit Abstrichen Leben.
> gemacht haben.
Hab ich, hab ich.
Eventuell; ein TCD1304AP (https://www.ebay.de/itm/394814910832) liegt
schon in meiner Wunschliste.
Anbei noch einmal ein Ausschnitt des streifigen Spektrumfotos aus der
Nikon. Mir scheint, dass die Streifenfrequenz zum Blauen hin zunimmt.
Was sieht man hier?
> mit abgebildet ? Was ist das für ein Sensor.
Das ist ein neuer Versuch mit einem ESP32-CAM mit OV2640 mit
Standardlinse, aus der ich den IR-Filter entfernt habe (war nicht so
einfach, weil der IR-Filter vor der Linse war und aus Glas bestand).
Dazu bräuchte ich einen Schwenkarm für die Kamera, dessen Achse parallel
zum Spalt genau durch die Diffusorfolie läuft. Da wird es dann etwas
haarig mit Lego :)
Mal sehen. Ich werde, zusätzlich zum Einbau der Kollimatorlinse, dann
auch noch überprüfen wie sich die Spaltbreite auf diese ominöse
Streifigkeit auswirkt.
LG, Sebastian
Das Spektrum ist interessant, es hat eine vertikale Streifung, deren
Abstände zum roten hin breiter werden. Jeh, wie kömmt das.
Beugungsgitter-struktur ? oder sind das jpeg-Komprimierungsartefakte,
Gehe ich davon aus, daß der Leuchtstoff der 3-Farben Leddioden eher nur
im blauen Bereich zur Farberzeugung nötig ist, würde ich sagen, daß dies
als größere Ausdehnung mit abgebildet ist.
Natürlich ist ein Leuchtpunkt oder eine Leuchtlinie genauso auch als
Punkt- oder Schlitzblende zu verstehen, mit den dazu gehörigen
Beugungsfiguren.
Vielleicht gibt es noch Reflektionen im Schutzglas des Sensors.
> Anbei ein Foto des aktuellen Aufbaus, und ein Bild der Spektren von vier
> f/2.8.
> ich steuern kann.
LED deren Farbe man steuern kann möchte ich auch gerne.
Ein Spektrum mit etwas aufnehmen zu willen, dass selbst das Spektrum mit
Farbfiltern in 3 Kanäle aufteilt ist ... gewagt.
Ein Spektrum am Beugungsgitter ist simpel
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1060838067
Eine Linse ist immer etwas kompliziert, weil sie das Licht wie ein
Prisma lichtwellenabhängig bricht. Üblich sind daher Oberflächenspiegel,
die reflektieren auch nah-UV und nah-IR.
Und als Sensor bleibt wohl nur eine Siliziumphotozelle mit leider selbst
lichtwellenabhängiger Empfindlichkeit. Man muss dazu nicht eine
Photodiode motorisch verfahren, sondern es gibt Liniensensoren wie
ILX554A, die angeblich für Spektrometer gut geeignet sind.
Ich habe ja keine Ahnung was Du da aufbaust und was Du willst. Du
muesstest (wenn Du ein Gitter-Spektroskop bauen willst) die 0. Ordnung
(vulgo Farbe der Lampe) sehen (Wenn Du weiss leuchtest, musst die
0.Ordung weiss sein). Und dann nimmst Du die Formeln aus dem Skript (das
ich Dir gezeigt habe) und guckst nach, wo Du die 1.Ordnung findest (das
sind im Endeffekt Bilder des Spaltes).
Hast Du Dir z.B. den Wikipedia-Artikel zum Optischen Gitter
durchgelesen? (https://de.wikipedia.org/wiki/Optisches_Gitter) Optisches
Gitter war bei mir Schulstoff 12.Klasse.
Hast Du vielleicht einen Laser-Pointer griffbereit? Der ist
einigermassen Monochrom und Du kannst Deinen Aufbau pruefen (635nm)?
Es gäbe ja auch noch den C12666MA von Hamamatsu. Aber da lerne ich dabei
ja nichts ...
LG, Sebastian
von Rainer W. (rawi)
> Lichts.
Nein, die Gitterkonstante ist eine Eigenschaft deines Gitters und sagt,
wie groß der Abstand zwischen zwei Linien ist.
Zu deiner Ausleuchtung:
Das Gitter muss möglichst in voller Breite von einem parallelen
Lichbündel getroffen werden, d.h. mit der ersten Linse/Spiegel vor dem
Gitter sorgst du dafür, dass der Spalt nach Unendlich abgebildet wird.
Eine zweite Linse hinter dem Gitter erzeigt dann ein Bild des Spaltes
auf dem Detektor.
Wegen der Streifen: Guck mit dem Sensor eine diffus leuchtende Fläche an
und bestimme damit die Empfindlichkeit jedes einzelnen Pixels
(Flat-Field). Sind dort die Streifen auch sichtbar?
Wie sieht es mit Dunkelstrom und Offset deines Sensorsignals aus?
Das Nikon-Foto ist ein Foto der 1. Ordnung. Das Objektiv was dabei auch
auf den Spalt scharf gestellt. Ich habe jetzt eine simple
Kollimatorlinse platziert, und die horizontale Unschärfe scheint weniger
zu werden. Allerdings ist es im Hobbyraum gerade zu hell, ich muss für
genauere Fotos auf die Nacht warten. Dazu ist die Kollimatorlinse
zunächst eine einfache Lupe und kein Achromat. Aber eine Tendenz wird
sich erkennen lassen.
LG, Sebastian
Und wenn das Licht (wegen bisher fehlendem Kollimator) teilweise schräg
aufs Gitter fällt? Dann sind die Linien für dieses Schräglicht doch
dichter beinander?
LG, Sebastian
Also es gibt keine Direktabbildung auf den Sensor, immer ist eine Linse
vor dem Sensor ? ok.
Die Streifen: man könnte vermuten die Maxima der Einzelspalte addieren
sich in dem streifigen Muster.
> C12666MA
Immer noch die Frage was Du damit sehen willst.
Die Daten der SK6812 stehen im DB.
Nichts anderes wirst Du messen.
> Dann sind die Linien für dieses Schräglicht doch dichter beinander?
Ja und?
Das ändert aber nichts an den Eigenschaften deines Gitters.
Wie es wirkt, hängt von deinem genauen Aufbau ab. Optische Gitter
bestehen oft auch aus dicht nebeneinander liegenden, schräg gestellten
Spiegelflächen, so dass mehr Licht in bestimmte Richtungen "gestreut"
wird (Blazegitter). Das musst du ggf. bei deinem Design auch
berücksichtigen.
Falsch.
Im DB stehen typisch und garantierte Daten. Ein einzelner SK6812 kann
innerhalb der durch das DB gegebenen Grenzen irgendwo liegen.
Das spielt ja keine Rolle, der Kollimator steht vor dem Gitter (es sei
denn, es waere eine Fanta-Flasche). Der Trick ist halt, dass die
Lichtquelle (Deine LED) im Fokus der Linse ist, so dass das Licht
einigermassen parallel auf das Gitter trifft. Und die Idee ist auch,
dass Du moeglichst viele "Gitterstaebe" beleuchtest.
Deine LED/Deine Lichtquelle muss natuerlich im Fokus des Kollimators
sein. Wenn Du vier LEDs uebereinander montierst, hast Du natuerlich
mindestens drei LEDs ausser Focus (Focus is overrated). Die werden dann
natuerlich ganz wo anders hin abgebildet (siehe z.b.
https://de.wikipedia.org/wiki/Geometrische_Optik, oder
Bergmann/Schaefer, Optik oder Born, Optik).
Geometrische Optik fand ich immer gut!
Sag ich doch.
Die Daten (und der Bereich der Abweichung) steht im DB.
Und was bringen die Daten einer einzelnen SK6812?
DIE SK6812 gibt es auch nicht.
Das Teil wird von X Herstellern mit X Datenblättern unter genau der
Nummer vertrieben und selbst wenn ich eine Charge eines LED Strips
vermesse sagt das nichts darüber aus ob der daneben im Karton aus einer
anderen Charge mit eineren anderen SK6812 kommt.
Mir ist das Ziel des TO nicht klar.
Es ist einfach nicht möglich bei irgendwelcher Aliexpress Ware von der
einen Qualität auf die andere zu schliessen.
Wenn man geringe Farbabweichungen benötigt, ist das baubar.
Es ist aber nicht ertestbar wenn der Lieferant sich aus ständig
wechselnden Quellen bedient bzw. diese Quellen keine gleichbleibende
Quali liefern.
Ich habe zwei recht klare und noch ein etwas unklareres Ziel.
Die zwei klaren Ziele sind, LED-Lieferungen grob auf Einhaltung von
Farbtemperatur und CRI-Angabe zu überprüfen. Für das erstere könnte der
AS7343 (nach Bestimmung und Anwendung der Kalibrationsfaktoren)
ausreichend sein. Für das zweitere soll das Spektrometer, und dann der
spektrale Vergleich des LED-Weiß z.B. mit einem Halogenleuchtmittel,
dienen.
Das etwas unklarere Ziel ist, bei weiteren Bestellungen bei denselben
Lieferanten eine maximal akzeptable Abweichung zu vorherigen Lieferungen
zu vereinbaren. BTF zum Beispiel hat mir zugesagt, dass Folgelieferungen
von der vorherigen nicht zu unterscheiden sein werden. Und sollte das
dann nicht der Fall sein, dann möchte ich in der Lage sein, das
nachweisen zu können. Mit allen Vorbehalten, was die Erfolgsaussichten
dabei angeht ...
LG, Sebastian
Erstaunlich!
Nicht unterscheidbar bedeutet eine Abweichung innerhalb einer MacAdam
3Step Ellipse. Das ist die höchste Selektion die man für Geld noch
kaufen kann.
Ist m.E. überhaut nur für eine Weiße LED möglich, nicht aber für eine
RGBW mit aditiver Farbmischung und dann auch nur an einem Punkt im CIE
Diagramm.
Du solltest innerhalb einer Liefercharge bereits deutliche
Farbunterschiede zwischen den LEDs erkennen können.
(niedrige Dimmstufe, Difusor, z.B. normales weißes Papier über die Leds
legen und direkt draufschauen.
Das 'nicht unterscheidbar' könnte also auch bedeutet das jede Charge
genau so schlecht ist wie die vorhergehende und die Abweichungen nicht
größer sein können, weil sie eh schon die volle Serienstreuung abdecken.
Da wird Dir Dein Spektrometer nicht helfen, wenn es nicht auch die
zuverlässige Messung der Intensität ermöglicht und Du eine Formel
ersinnst wie aus all dem was sich da Überlagert ein Weißwert errechnet
wird.
Ich würde das ganz anders angehen.
A: LEDs nie so montieren das man in die LEDs oder auf einen direkt
beleuchteten Diffusor schaut.
Da sind Unterschiede schonungslos zu sehen.
Immer indirekt beleuchten und einen Mindestabstand definieren ab dem es
homogen wird,
B:
Zur Bewertung der neuen Charge legts Du dir einen Streifen zurück, bei
dem Du die beiden stärksten Abweichungen markiert hast.
Das wird die Referenz und an dem wird die neue Charge bewertet.
Das denke ich auch.
Michael schrieb:
> [Vorschlag A, B]
Klingt sehr sinnvoll!
LG, Sebastian
> Das denke ich auch.
Höchstwahrscheinlich interpretiere ich einfach zu viel in die Antwort
des Händlers hinein:
Frage: "Dear Seller, can you help me with a question, please? I have
received the LED strip SK68125M60RGBWW"B30" in good order. It is working
well, and is producing a nice bright and not too yellowish warm-white.
But warm-white is quite a range of tints of white. Therefore, can I
somehow make sure that you provide exactly the same kind of warm-white
with my next order, such that I can use strips from different orders
next to each other without seeing any difference in the color
temperature of the white ("B30" = 3000K)? Many thanks in advance for
your help. Kind regards,"
Antwort BTF Lighting Official Store: "Dear friend, it is the same as
your last order."
LG, Sebastian
> aufs Gitter fällt?
Wenn es unterschiedlich schräg drauf fällt, verschlechterst du das
spektrale Auflösungsvermögen.
Für das Spektrum kommt es auf den Gangunterschied zwischen zwei Strahlen
hinter dem Gitter an. Bei Schräglicht musst du einmal einen vernünftigen
Grundriss von deinem optischen Aufbau genau daraufhin abklopfen.
> Das Objektiv was dabei auch auf den Spalt scharf gestellt.
Wieso Objektiv? Auf welchen Spalt? Ohne eine Zeichnung vom Strahlengang
ist das alles etwas unklar.
Der Kamera-Chip selber fungiert doch als Austrittsspalt. Du willst doch
das ganze Spektrum erfassen.
von Tom (tom_major)
Unsinn! Es gibt keinen "Austrittsspalt"! Vor dem Chip muss ein Objektiv
sein (teilweise hier auch Linse genannt), die den Spalt scharf auf dem
Chip abbildet! Dazwischen steht das Gitter, das den Lichtstrahl a)
ablenkt und b) ins Spektrum auffächert. Beim visuellen Spektrograph
kommt statt Chip eine Okularlinse und dahinter das Auge. Objektiv+Okular
stellen dann ein Fernrohr dar, mit dem man den Spalt bzw. das Spektrum
vergrößert betrachten kann. Beim Chip sollte natürlich drauf geachtet
werden, dass eine Achse exakt parallel zum Spalt liegt, damit pro
Pixelreihe eine Wellenlänge abgebildet wird.
> your last order."
Das hat keinerlei Aussagekraft, weil der keine Ahnung hat was Du willst.
Das ist irgendein kleiner Wicht und alles was er weiß ist das Du das
Produkt SK68125M60RGBWW"B30" gekauft hast.
Und wenn SK68125M60RGBWW"B30" morgen eine Reiseschreibmaschine mit
Schonwaschgang ist schaut der auf die Nummer und sagt:
"Dear friend, it is the same as your last order."
Irgendjemand ca. 50 Hierachiestufen weiter weiß welche LEDs dafür
gekauft wurden aber an den wirst Du nie herankommen.
Jeder andere in der Kette weiß genau so viel das er verletzungsfrei über
den Tag kommt. Es gibt nicht mal eine Garantie das Du immer mit dem
gleichen schreibst. Das sind Sales Droiden die maximal die Zusendung
eines neuen Produktes auf Garantie auslösen können.
Von LEDs habe die so viel Ahnung wie das durchschnittliche Deutsche
Telefonmäuschen im Call Center das für 20 Firmen an den Apparat geht.
Du bist immer 'my friend' und jede Antwort bedeutet 'ja, alles ist gut'.
Und wenn so garnichts gut ist und Du massiv ungehalten wirst nach dem
42ten Versprechen das nie gehalten wird, endet die Kommunikation.
Frag mal wer der Hersteller der LED ist, frag nach einem DB, frag nach
dem Rank und Binning der Charge.
Die Antwort wird mit der Frage nichts zu tun haben, aber sehr freundlich
sein. Als ob der wüsste was ein Rank ist oder wer den Schrott überhaupt
herstellt für den er da Email Support macht.
Schon im Kontakt mit USA muss man sich ganz, ganz erheblich Umstellen
welchen Wert Aussagen habeb und wie es mit der Qualifikation der
Kontaktpersonen aussieht.
Asien ist dagegen nochmal faktor 100.
Du bekommst das Produkt das Du bekommst. Bekommst Du beim nächsten mal
eines das dir nicht gefällt, kannst Du es vielleicht zurückgeben.
Mehr kannst Du nicht erwarten.
Das ist China Rollenware. Die produzieren ein paar KM davon am Tag und
die Farbtreue kümmert keine Sau.
BTF ist ein Reseller. Es nicht mal klar ob die irgendwas davon selbst
bauen.
Nochmal zu meinem Aufbau mit der Nikon als Kamera:
Lichtquelle -~2cm-> Diffusor -~2cm-> Spalt -~11cm-> Kollimatorlinse
-~10cm-> -~16°-> Beugungsgitter -~16°-> -~3cm-> Vorderkante Objektiv
Nikon.
Der Spalt ist laut Fühlerlehre weiter als 100um und schmaler als 150um.
Das Beugungsgitter (1000 l/mm) ist also um 16° aus der optischen Achse
gedreht (sonst stößt das Objektiv gegen den Rahmen), und die Kamera um
etwa 32° um das Beugungsspektrum 1. Ordnung zu erfassen.
Als Kollimator verwende ich hier eine einfache Lupenlinse mit 60mm
Durchmesser und einer Brennweite von 120mm. Sie ist absichtlich etwas
näher am Spalt, damit ich am Objektiv die beste Schärfe noch gerade
einstellen kann. Das Objektiv ist ein AF Micro Nikkor 60mm f/2.8 mit
Entfernungseinstellung 1.5m (also ganz knapp vor unendlich für parallel
einfallende Strahlen).
Allerdings ist der Effekt der Kollimatorlinse eher minimal. Durch die
doch schon recht große Entfernung der Beugungsfolie vom Spalt fallen die
Lichtstrahlen, die letztendlich vom Objektiv erfasst werden, eh schon
sehr parallel auf die Folie. Und die Linse führt zu Verzerrungen im
Strahlengang und wohl auch im Spektrum. Die Streifigkeit verringert sich
allerdings stark. Anbei zwei Fotos eines E27-LED-Leuchtmittels von Ikea,
einmal mit und einmal ohne Kollimator. Ich habe dieses Leuchtmittel dann
auch benutzt, um auf die spektralen Linien scharf zu stellen.
Im dritten Bild meine aktuellen Ergebnisse für verschiedenes Licht,
mit Kollimatorlinse.
Ich würde diese Spektren gerne etwas detaillierter gegeneinander
auswerten. Ich habe von der Software Theremino gehört und ausprobiert,
es allerdings nicht geschafft da hinein Bilder zu laden. Selbst ein
Umweg über OBS Studio als virtuelle Kamera hat nicht funktioniert. Und
dann habe ich noch von Midas gehört, das aber noch nicht probiert. Weiß
jemand, wie Theremino mit externen Bilddateien gefüttert werden kann?
LG, Sebastian
Es gibt auch positive Überraschungen. Ich habe bei Thomann
Diffusorfolien von Lee Filters
(https://leefilters.com/lighting/diffusion-packs/) gekauft, und deren
Kundendienst um eine Grafik zur Spektralantwort gebeten. Zwei Stunden
später erhalte ich die Grafik, zusammen mit einer Excel-Tabelle mit den
Durchlässigkeitsfaktoren jeder der drei Produkte für jeden Nanometer von
380 bis 780. Wow! Na gut, die sind aus GB und nicht USA ...
LG, Sebastian
Tom schrieb:
> Unsinn!
Gelesen?
> Eine zweite Linse hinter dem Gitter erzeugt dann ein Bild des Spaltes
> auf dem Detektor.
von Tom (tom_major)
Rainer W. schrieb:
> Gelesen?
Ja! Aber es gibt keinen "Austrittsspalt"! Nur das ins Spektrum
aufgefächerte Bild des Eintrittsspalts in der Bildebene.
Ich habe selber Zugriff auf ein (betagtes) Zeiss-Spektroskop und weiß
wie das funktioniert.
Das verstehe ich nicht. Erstens befinden sich alle vier LED-Gehäuse (mit
jeweils einer R,G,B,W-LED) übereinander auf einer gemeinsamen Ebene.
Zweitens beleuchten diese LEDs zunächst eine Diffusorfolie, und diese
Folie bildet wiederum eine senkrecht zur optischen Achse stehende Ebene.
Und drittens (meine ich) muss man eh auf den Spalt fokussieren, und
nicht auf die Lichtquelle dahinter. Oder?
LG, Sebastian
Ich denke ihr meint beide dasselbe. Die Kamera befindet sich an der
Stelle wo bei einem Spektroskop das Okular wäre, und "sieht" durch ihr
Objektiv einen spektral aufgefächertes Bild des Spalts, ohne Kollimator
in der Entfernung der Linie Spalt - Gitter - Kamera, mit Kollimator im
Unendlichen. So habe ich es zumindest von euch beiden verstanden.
Nur wie genau die Streifigkeit meiner Bilder entsteht ist mir immer noch
unklar. Ist aber vielleicht auch nicht so wichtig, das dadurch
entstehende Wellenkräuseln des Spektrums kann man sicher rausrechnen.
LG, Sebastian
Da hatte ich Dich verfolgreich missverstanden: Auf Deinem ersten Photo
hast Du (linker Hand) vier "Dinge", ich dachte vier LEDs uebereinander
montiert.
Wenn Du eine LED (mit drei Farben) benutzt, sollte es mehr als genug
punktfoermig sein.
von Werner H. (werner45)
habe nur überflogen...
Die Probleme könnten im Spektrometer-Aufbau liegen. Gitter oder Prismen
benötigen grundsätzlich Parallelstrahlen zum ordentlichen funktionieren.
Ein schräg verlaufendes Spektrum liegt an der Stellung des Gitters,
dessen Furchen genau parallel zum Eintrittsspalt liegen müssen
(justierbar).
(habe in 30 Jahren einige hundert Spektrometer gereinigt/justiert,
allerdings industriell hergestellte diverser Art).
Die Konstruktions-Grundlagen sind in Optik-Lehrbüchern beschrieben.
Leider sind viele gute Links aus dem inet verschwunden (worden), aber
einiges findet man noch, z.B.:
https://www.spektrum.de/lexikon/optik/gitteraufstellung/1166
https://www.edmundoptics.de/knowledge-center/application-notes/optics/all-about-diffraction-gratings/
Kompressionsartefakte sehen so aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Diskrete_Kosinustransformation
in dieser Zulassungsarbeit ist ein Handy-Spektrometer konstruiert, es
kommt aber ohne Kollimatorlinse aus. Die einzige Linse ist die
Handylinse, wobei ich auch annehme, daß sie nicht auf das Beugunggitter
fokussiert, sondern durch das Gitter hindurch auf den Spalt ?  Das
Spektrum scheint aber auch verwaschen, bis auf die Spektren der
Linienlampen. https://www.ipp.mpg.de/handyspektrometer
https://www.ipp.mpg.de/4071579/Funktionsprinzip.pdf
von Tom (tom_major)
Bei der Inventuraufnahme heute habe ich gezählt, dass wir fünf derartige
Bausätze haben
https://astromedia.de/Das-Handspektroskop
Da kann ich ja glatt mal einen zusammenbauen, zumal ein Gitter mit
derselben Auflösung wie der TO drin ist. Und einige LEDs tummeln sich
auch in der Bastelkiste.
Jede Spalte des Bildsensors arbeitet als Austrittsspalt, weil die Kamera
über alles Licht, dass auf einem Pixel landet, mittelt. Das gilt bei
sauberer Ausrichtung der Kamera für alle Pixel der Sensorspalte in
gleicher Weise. Die effektive "Austrittsspaltbreite" dürfte damit im
Bereich weniger Mikrometer liegen. Falls das Bild des Eintrittsspaltes
dort breiter ist, wird das Spektrum durch den Sensor überabgetastet, was
nicht schaden muss, aber auch keinen nennenswerten Informationsgewinn
bietet.
> Bausätze haben
Habe ich vor vielen Jahren mal gemacht: Der Ergebnis war erstaunlich
gut, 1000L/mm haben ausgereicht, dass man die drei LEDs einer RGB-Led
sauber trennen konnte.
Ich hatte mir Laserpointer fuer die Kalibierung besorgt. Beim gleichen
Verlag gibt/gab es auch ein Primen-Bausatz damit man die Unterschiede
Gitter/Prisma sieht.
Lustiges und auch sinnvolles Spielzeug.
Zum Kalibieren kann man sehr gut die gläsernen Energiesparlampen
verwenden. Die Quecksilberlinien kommen gut sichtbar heraus, obwohl nur
wenig Hg enthalten ist.
von Thilo R. (harfner)
Falls Du tatsächlich Farbtemperaturen und CRI vergleichen willst, musst
Du nicht nur die Frequenz/Wellenlänge kalibrieren, z.B. via
Quecksilberlinien. Gibt es diese Lampen überhaupt noch?
Du willst ja auch Intensitäten vergleichen. Wie schon andere geschrieben
haben, hat Dein Sensor ja auch eine spektrale Empfindlichkeit, die Du
ebenfalls kalibrieren musst.
Dazu brauchst Du eine gute alte Glühlampe mit bekannter Temperatur des
Glühfadens. Besorge Dir mal noch erhältliche Glühlampen. Ich meine auf
den G10 stand eine Temperatur, damit habe ich vor über 10 Jahren mal ein
Spektrometer kalibriert.
Man kann auch die Natrium-Doppellinie nehmen, indem man in eine fast
unsichtbare Gasflamme etwas Kochsalz gibt - die daraufhin hellgelb
aufleuchtet ...
Zitat Wikipedia: "Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass die
Natrium-D-Linie in zwei dicht beieinander liegende Spektrallinien (auch
als Dublett bezeichnet) aufgespalten ist, deren Wellenlängen 588,9951 nm
(D2) und 589,5924 nm (D1) betragen."
Wir haben keine mehr. Flammenfärbung wäre wohl eine Alternative. Mal
sehen, was von meinem Chemie-Experimentierkasten aus der Jugendzeit noch
so übrig ist.
Eine traditionelle Glühbirne und eine Halogenbirne sind noch vorhanden.
Aber deren Spektren (siehe "gesamt.jpg" etwas weiter oben) sind mit
bloßem Auge sehr sehr ähnlich. Auf der alten Glühbirne steht "2817
FRANCE 60W 230V h049", aber ich glaube kaum dass es sich dabei um eine
Spektralreferenz mit 2817K handelt.
LG, Sebastian
in dem Link von Werner45 zur Gitteraufstellung, wird von der
"Aufstellung mit konischer Beugung" berichtet, das soll die Abwanderung
der Energie in die nullte Beugungsordnung verhindern. Dabei wird
anscheinend das Beugungsreflektionsgitter nicht in der senkrechten Ebene
zur Gitterlinie angestrahlt sondern gekippt dazu, also schräger
Lichteinfall und -ausfall.
Zur Energie in Beugungsmaxima vermute ich analog zu der Fresnelschen
Zonenplatte (auch als Linse benützt
https://en.wikipedia.org/wiki/Zone_plate), daß die Energie pro
Maximum(ring) halbiert wird. 0-Ordnung 50% Energie, 1-Ordnung 25%
Energie, 2-Ordnung 12,5% Energie. Ob das jetzt der Beugung oder der
kugelförmigen Lichtausbreitung geschuldet ist, weiß ich mal nicht so
genau. immerhin geht es bei der Zonenplatte um Überlagerung von
Wellenbergen innerhalb der Kohärenzlänge. (ich meine aber zu erinnern,
daß ich den Weg der Energieübertragung durch Blockieren auf die anderen
Zonen umleiten kann (es hat eine Verbindung zum Phasenkontrast). (Das
nullte Maximum überstrahlt meist das Bild, wohingegen im ersten Maximum
die Details sitzen.)
Wie ist das mit der Energie in der schrägen Reflektion (konische
Beugungs-aufstellung) an einem (vermutlich) planen
Reflektionsbeugungsgitter zu verstehen. Ginge das auch mit einem
(Durchlicht)Transmissiongitter wie hier ?
Welchen Effekt hat es auf die Spektraldarstellung ?
von Ge L. (Gast)
> kaufen kann.
> Diagramm.
(Visuell) nicht unterscheibar bedeutet delta Cx, delta Cy <0,02. Das ist
ungefähr was man bei Osram, Vishay, Dominant und Stanley als fine bins
bekommt und damit Stand der Technik.
Natürlich ist der Weißpunkt nur ein Punkt im CIE-Diagramm. Bei
RGB-Mischung muss man entweder die drei Grundfarben einzeln bewerten,
dann kommen aber sehr unsportlich kleine Toleranzanforderungen raus,
oder man kalibriert den Weißpunkt. Damit lässt sich dann wieder delta
Cx, delta Cy <0,01 erreichen.
Wenn Du die mit dem Auge erkennen kannst, dann solltest Du den
Lieferanten wechseln.
Zum Kalibrieren eignen sich Energiesparlampen vorzüglich. Die bekommt
man auf ebay-kleinanzeigen gebraucht für kleines Geld...
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerde das ganze Setup vereinfachen.
Eine LED, ein Spalt, ein Gitter, oder CD, eine Bildflaeche auf dem
Sensor, das ganze Diffusor & Linsenzeugs braucht's nicht.
Die Nikon hat doch einen Fullframe Sensor 24x36mm, der sollte eigentlich
genuegen. Grad da drauf scheinen
Ich habe eine D90, das ist kein Vollformatsensor. Außerdem benutze ich
die Nikon, um das Setup zu kontrollieren. Perspektivisch soll der Aufbau
fix sein, also mit fest installiertem Sensor, ob nun CCD-Liniensensor
(also monochrom) oder Webcam (also mit Bayer-Verfärbung). Aber meine D90
möchte ich da nicht fest einbauen.
Außerdem muß der Spalt auf den Sensor abgebildet werden, das macht das
Beugungsgitter nicht von allein. Insofern ist über Spalt, Gitter und
Sensor hinaus zumindest eine Linse oder ein Spiegel nötig.
Heute bekomme ich einen Pico mit M12-Kamera, und später die Woche einen
Satz M12-Linsen. Dann werde ich weitersehen. Und eine Energiesparlampe
werde ich auch irgendwo noch auftreiben.
Und dann brauche ich noch ein Förderband, das die 300 LEDs meiner
RGBW-Streifen an meinem Spektroskop zur automatischen Vermessung
vorbeiführt ...
LG, Sebastian
Woanders las ich die Starter(-schalter) für
Neonlampen(Quecksilberdampf-gasentladungsröhre) enthalten Neonfüllung.
Sind die Stromprüferschraubenzieher-gasentladungslampen nicht auch Neon
von Thomas B. (thombde)
Ja, aber nur die in rot-orange strahlen das wahre Spektrum von Neon ab.
Die mit Flureszensschicht machen ja keinen Sinn.
von Manfred K. (4for)
Hi Sebastian,
kennst du den thread?
https://www.mikroskopie-forum.de/index.php?topic=17904.0
Zur Beugungseffizienz gibt es einen Wiki-artikel
https://de.wikipedia.org/wiki/Beugungseffizienz , der mir
verständnistechnisch nichts erklärt, eher noch die Weiterleitung zum
Blazegitter https://de.wikipedia.org/wiki/Blazegitter, wo die ganze
Energie in die erste Beugungsordnungs umgeleitet wird. Da wird der
reflektierte Ausgangsstrahl in Richtung des Eingangsstrahles
zurückgeschickt. Wie kann dies nun, daß die ganze Energie des
Eingangsstrahles in Beugungsenergie umgewandelt werden ??   ich wills ja
nicht vorgerechnet haben sondern nur vom Prinzip her verstehen, kann mir
da jemand einen Hinweis geben ?
Beim schräg stehenden Transmissionsgitter müßten im Beugungsstrahl auch
Phasenunterschiede sein, kann das zur Abschwächung führen ?
Wenn ich mir die Beugungmaxima anschaue, ist die Überlagerung
phasengleicher Wellen die nullte Ordnung, die Überlagerung um 1 Phase
verschobener Wellen die 1 Ordnung, die Spektralfarben. oder ?
Es wurde gefragt, warum das Spektrum so breit und verwaschen erscheint,
und warum sich eine rhythmische Wiederholung der intensität einstellt
(Streifen).
Es könnte sein die die Spaltbreite ist zu klein oder zu groß, ist die
Spaltbreite zu klein könnte sich eine Überlagerung der interferenzmaxima
zu einer rhythmischen Staffelung ergeben.
Wenn ich den Aufbau nun richtig verstehe, wird duch das Beugungsgitter
hindurch mit der Linse des Sensors auf den Eingangsspalt fokussiert.
Demnach könnte die Led direkt hinter dem Spalt sitzen, es sei denn man
möchte zu viel indirektes Licht (Streulicht) im Strahlengang vermeiden.
Die Diffusorfolie verstehe ich nicht, sie ist nicht wirklich die
Lichtobjektkontur verschwinden machend, also sich selbst zum
Leuchtkörper machend, noch richtungsabhängige Strahlgänge verwischend.
Es ist aber schwer eine noch stark lichtdurchlässige Folie zu finden,
die keine Konturen erahnen läßt.
Kann es sein, daß man anstatt des Spaltes, die Led durch den Spalt
hindurch fokussiert, durch die Beugung am Spalt erscheint das Bild der
Led natürlich auch verschmiert größer.
Und wichtig !  Wie man hier sieht, habe ich mich geirrt, Entschuldigung.
https://www.ursusmajor.ch/downloads/kalibration-mit-glimmstartern-v1.1.pdf
Die Neonröhren-Glimmstarter enthalten kein Neon, sondern Wasserstoff und
Argon. danke Manfred K.
Manfred K. schrieb:
> Hi Sebastian,
Nein, interessant.
Das Problem ist, dass meine RGBW-LEDs (siehe angehängte Bilder) ja aus
vier einzelnen LEDs bestehen, die in dem 5050-Gehäuse an
unterschiedlichen Stellen sitzen. Und bei Positionierung der LEDs nahe
am Spalt "sieht" die Kamera durch den Spalt hindurch ohne Diffusor immer
nur eine der vier LEDs, und von den anderen nur deren Reflektion im
5050-Gehäuse.
Ich habe am Wochenende einen neuen Spalt gebaut, den ich auf nur noch 3
Nikon-D90-Pixel Breite eingestellt habe. Der vorherige Spalt war so 7
Pixel breit. Entsprechend länger muss man natürlich belichten. Beim
Vergleich der Spektren meiner Ikea-LED (die mit den markanten Streifen
im Rotbereich) wird aber durch den schmaleren Spalt nur wenig an
Zusatzinformation sichtbar. Übrigens reduziert der schmalere Spalt die
Prominenz der Streifigkeit, und die Breite der Streifen scheint auch
etwas geringer zu werden.
Nun habe ich am Anfang der Woche einen Pi Zero W und eine OV5647-Kamera
bekommen. Ich würde das Spektrometer halt am liebsten kompakt halten.
Allerdings gelingt es mit bisher nicht, die OV5647-Kamera am Zero zum
Laufen zu bringen, siehe
https://github.com/INNO-MAKER/CAM-OV5647/issues/1.
LG, Sebastian
Wird der Minusbot von Putin gesponsert?
Oder verdient das Forum hier richtig Kohle damit?
Ich frage ja nur.
Ist doch legitim, oder?
> Ich frage ja nur.
Bitte in diesem Faden beim Thema bleiben. Über den Minusbot gibt es
genügend andere Threads zum Echauffieren.
LG, Sebastian
OK, kein Problem :-)
Also weiter mit dem Spektrometer.
Interessantes Thema.
Gefällt mir.
Ich nehme mal an, RGBW bedeutet "alle LEDs leuchten". Dann bleibt Dir
nur ein Integrator, vulgo Diffuser. Natuerlich gibt es nix fuer umsonst:
Die Belichtungszeit wird deutlich laenger (gucke bitte mal nach
Ulbricht-Kugel, der Punkt "Homogene Lichtquelle").
Gruesse
Th.
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
Bei der Formel für die Beugungseffizienz muss ein Fehler drin sein. Da
steht ein d/2 drin, irgendwie muss aber ein d/lambda oder sowas drin
sein, sonst ist das Ergebnis nicht dimensionslos.
Das Gitter hat eine verspiegelte Oberfläche auf der sich schiefe
Dreiecke regelmäßig widerholen. Die einzelnen Teilspiegel stehen unter
dem Winkel, dass sie jeweils das Licht in eine bestimmt Richtung
bevorzugt spiegeln. Also nicht zurück zum einfallenden Licht. Und der
unterschiedliche Lichtweg des von einer Treppenstufe reflektiertem
Lichts zu dem von der nächsten Treppenstufe reflektierten Lichts beträgt
genau eine Wellenlänge, um die herum man was messen will (z.B. 550nm).
Hmm?
Bei schräg stehendem Gitter muss man diese Sinus und Cosinus-Rechnerei
auf beiden Seiten machen. Das ändert nicht viel an der Abschwächung.
Ja.
> (Streifen).
Könnte. Ich würde dieses hochfrequente Muster aber eher auf eine Wölbung
des Interferenzgitters zurückführen.
Gerade bei RGB-LEDs sitzen die verschiedenen LED nicht am gleichen Ort.
Ich denke, der Diffusor dient dazu, diese verschiedenen LED-Farben so zu
mischen, das was richtungs- und positionsunabhängiges heraus kommt.
Wenn ich auf die LED fokussiere, würde ich im Spektrum keine Linien
sondern Punkte sehen. Klar, man könnte auch dem Spalt weglassen, nur ist
dann die Trennschärfe des Spektrometers schlecht, weil die LED viel
größer ist, als ein Spalt es sein könnte.
Gruß, Roland
Hier ein kleiner Fortschrittsbericht.
Ich habe den Spektrometerprototypen umgebaut. Es gibt jetzt einen
verstellbareren Spalt, einen Raspberry Pi Zero W, die Raspberry Kamera
1.3 mit einem 12mm Objektiv anstelle des originalen (mit
selbstgedrucktem M12-Adapter), die Hauptstrahlenwege sind in mattem
schwarzen Karton eingefasst, die Kamera ist (relativ) fest montiert, und
ein oberer Steg reduziert die Wölbbarkeit der Bodenplatte. Anbei ein
Foto (bei dem der Kamerabereich aber noch nicht kartoniert ist).
Ich erhalte mit diesem Aufbau jetzt Spektralfotos wie das angehängte
Befehl lautet:
libcamera-still -n --width 2592 --height 1944 --mode 2592:1944:12:P --rawfull -e png -r -v 3 --shutter 1000000 --gain 1 --awbgains 1,1 --framerate 0 --sharpness 0 --immediate -o ikealed.12mm.png
Ich habe dann begonnen, die Spektralfotos auszuwerten. Anbei der
aktuelle Stand meines spectrogram.py. Ich suche dabei im Bild nach den
luminantesten Streifen mit 64 Zeilen Höhe und werte diese aus.
Die erzeugten Quasi-Spektrogramme sind natürlich massiv durch die
Spektralantwort meines Gesamtaufbaus verzerrt, also durch Diffusor,
Beugungsfolie, Objektiv, Mikrolinsen, Bayerfilter und Kamerasensor. Ich
sehe zum Beispiel einen massiven Einbruch des Spektrums an der Gelbseite
des Grün. Dieser Einbruch zeigt sich aber natürlich auch im
Quasi-Spektrogramm meiner Halogenbirne, und lässt sich also womöglich
herausrechnen. Die Effekte sind allerdings zum Teil auch vom Ort auf dem
Bild abhängig.
Dazu kommt noch eine Verzerrung des Spektrums durch die nicht mehr zum
Objektiv passenden Linsenkorrektur der Bildverarbeitungspipeline, die
sich auch bei nur 64 Pixel Streifenhöhe wohl schon auswirkt.
Die Quasi-Spektren sind auch noch gar nicht in der Wellenlänge
kalibriert. Die X-Achse zeight also pur die Pixelspalte auf dem Foto.
Ich warte noch auf eine Osram Dulux EL Energiesparla ... äh,
Spektroskopkalibriergerät.
Ich hänge dennoch mal zur Anschauung die Quasi-Spektren einer der
Loamlin-SK6812-5050-RGBW-LEDs an.
Außerdem ist der Aufbau aus Lego weiterhin nicht ausreichend stabil, zum
Beispiel gegen Torsion. Auch die Fassung der Beugungsfolie ist derart,
dass die Folie nicht wirklich plan bleibt ... und dies könnte, danke
dafür Roland!, die verbleibende Streifigkeit erklären.
LG, Sebastian
Wenn es nur Lego aus Duralumin gaebe...
Ich musste ein paar WS2812B als Flaechenstrahler einsetzen. Das "Weiss"
war fast bei 7kK (7000K) Farbtemperatur, fuer mich nicht so richtig
brauchbar. Aber gelernt habe ich: Achte auf die Qualitaet Deiner
Strom-Versorgung!
Gruesse
Ich habe jetzt Energiesparlampen zur Kalibrierung des Spektrometers. Ein
Python-Skript sucht im Spektralfoto der ESL die 436nm-, 546nm- und
611nm-Linien, approximiert deren Verläufe als Polynome 2. Grades,
approximiert dann linear die Koeffizienten dieser Polynome in
Abhängigkeit von der Horizontalposition, und berechnet daraus ein
Deformationskorrekturgitter wie im angehängten Bild gezeigt. Danach wird
in den deformationskorrigierten Spektren erneut nach den Spektrallinien
gesucht und die Umrechnung zwischen Pixelspalte und Farbfrequenz
ermittelt.
Ich erhalte so dann die angehängten Quasi-Spektrogramme für die
Energiesparlampe und eine 70W Halogenbirne.
Für letztere zeige ich sieben Intensitätsverläufe als Ausschnitte aus
demselben Spektralfoto in unterschiedlichen Spalthöhen, skaliert auf den
Höchstwert des jeweiligen Intensitätsverlaufs. Ich habe das
Beugungsgitter durch einen anderen Ausschnitt aus dem 15x30cm-Bogen
ersetzt und das Sichtfenster stark verkleinert, so daß eine etwaiige
Wölbung des Gitters sich stark reduziert haben sollte. Dennoch ist auch
hier immer noch gut die seltsame "Streifigkeit" erkennbar, die auch auf
den Fotos mit der Nikon erkennbar waren.
Der nächste Schritt ist jetzt die Korrektur der Intensitäten über das
Verhältnis zwischen der für die Halogenbirne ermittelten
Spektralantworten und den bekannten (?) Spektralintensitäten einer
Halogenbirne.
LG, Sebastian
Sieht doch alles sehr gut (besser als ich erwartet hatte, Dural-Lego
gibt es ja nicht).
> Halogenbirne.
Ist nicht so trivial.
Gruesse
Th.
Kann man für die Temperatur des einer 70W Halogenbirne äquivalenten
schwarzen Strahlers nicht einfach 3200K annehmen?
LG, Sebastian
Wenn es ihm reicht: Der Peak bei 600nm wird wohl am Glas liegen (das
Glas der Halogenlampe). Ich wuerde einfach linear interpolieren.
Die richtige Loesung waere mit einem Ofen der dann Dein Spektroskop
beleuchtet. Sehr aufwaendig.
Es ist fuer Sebastian egal: Da sich seine Anordnung nicht aendert, kann
er die Spektren gut vergleichen. Fuer den gewuenschten Zweck halte ich
es fuer gut genug, sogar besser als ich erwartet hatte.
> Halogenbirne.
Ich habe Korrekturfaktoren ermittelt, die die Spektralantwort meines
Geräts bei Beleuchtung mit einer 70W-Halogenbirne in ein Plancksches
3200K-Schwarzkörperspektrum entzerren, und wende diese Korrekturfaktoren
an, um aus den besten 64-Pixel-hohen Streifen des Spektralfotos jetzt
"echte" (aber einheitslose) Spektrogramme zu generieren.
Anbei die Ergebnisse für a) vier Streifen aus dem Spektralfoto der
70W-Halogenbirne, b) einen Streifen der 8W-Energiesparlampe, c) jeweils
einem Streifen der Spektren der R,G,B und W-LED der SK6812-RGBW-LED von
Loamlin, d) dito für die SK6812-RGBW-LED von BTF, e) ein Vergleich des
Loamlin-W-Spektrums mit dem der Halogenbirne, und f) dito für das
BTF-W-Spektrum.
Bei a), b), e) und f) ist jedes Einzelspektrum so skaliert, dass die
Durchschnittsluminanz der Fläche im Bereich zwischen 420nm und 640nm 1.0
ergibt.
Bei c) und d) zeigen die Einzelspektren die korrigierte aber ansonsten
unskalierte Durchschnittsluminanz jeder entsprechenden Spalte im
Streifen, so dass man die Intensitäten der LED-Spektren gegeneinander
vergleichen kann.
Ich würde jetzt gerne aus den Spektrogrammen den CRI-Wert der W-LEDs von
Loamlin und BTF ermitteln. Dazu sollte ich wohl zunächst aus dem
Spektrogramm deren Farbtemperatur bestimmen, und dann den CRI-Wert aus
der Different zum Schwarzkörperspektrum bei dieser Temperatur berechnen.
Kennt jemand die dazu nötigen Rechenschritte? Hier
https://www.bs-ballasts.com/Workshop/N_Unzner/PDF/Lichtanalyse.pdf
scheinen die Rechenwege gut erklärt, oder?
LG, Sebastian
von Sven B. (scummos)
Spektrum der Halogenlampe mit niedrigauflösendem Spline o.ä.
approximiert? Das gibt sonst fieses Rauschen wenn du dadurch teilst.
Ja, mit scipy.signal.savgol_filter, und wegen der "Streifigkeit" nur 2.
Grades und mit einer riesigen Fensterbreite von 96 Bildspalten.
Ich habe inzwischen auch
https://pypi.org/project/colour-science/ entdeckt. Da kann ich
anscheinend meine Spektralintensitäten reinschmeißen und bekomme direkt
Farbtemperatur und CRI zurück.
Bin mal gespannt. Für mich machen beide Weiß-Spektren, für LEDs, doch
einen sehr guten Eindruck!
LG, Sebastian
von Joachim B. (jar)
> brauchbar.
dann mache doch eine Korrektur, du kannst und darfst B + G nach belieben
rausnehmen um wärmer zu werden. Natürlich erreicht man dann nicht mehr
volle Helligkeit.
>> brauchbar.
> volle Helligkeit.
Das war dann mein Weg, ungefaehr 255/150/150 (RGB-Anteile). Intensitaet
war mir egal, weil ich ja einfach laenger belichten konnte (es geht/ging
um Kopien von Dias).
Ich habe ein Dia auf ein Provia 100F, ca. 15:00Uhr, von einem frisch
montierten post-gelben Postkasten. Da sieht man jeden Farbstich.
von Bernd G. (Gast)
Und der ist jetzt Referenz? Diese Farbe dürfte sich auch aus einzelnen
Spektralanteilen zusammensetzen und daher schon bei der Aufnahme stark
i.A. der Beleuchtung wirken.
Natuerlich ist das keine Referenz. Gelb ist immer etwas schwierig vom
Farbstich, Post-Gelb hat man immer irgendwie "griffbereit". Und da meine
Aufgabe ist, ein paar Dias zu digitalisieren, sollte ein vernuenftiger
Bild-Eindruck das Ziel sein. Nix Referenz (vor allen Dingen: Nach 40
Jahren sind die Farben so oder so Gluecksache, und die Agfa CT18 und
Perutz-Filme waren nie so stabil. Kodachrome 25/64 sind schon stabiler,
wenn man sie dunkel lagert :-)
But I digress...Ist schon genial, was Sebastian aus dem Lego-Kasten
geschafft hat.
Thomas W. schrieb:
>>> brauchbar.
>> volle Helligkeit.
Ich halte diese Konstruktion: LED-Licht (3x monochrom) + Dia (3x
Farbpigmente) + 3x Kamera-Sensor (Bayer-Filter) für eine recht gewagte
Kette von Unwägbarkeiten. Kann funktionieren, wenn man Glück hat, muss
aber nicht. "Metamerie" ist nur eines der möglichen Probleme
https://www.xrite.com/de/blog/what-is-metamerism
Ich würde in diesem Fall dem (Fluoreszenz-) Spektrum einer weissen LED
eher vertrauen.
Latuernich ist das Ma! Deswegen wird es wohl auf Dia-Projektor
(Gluehlampe durch kleinere Version austauschen, Teflon-Scheibe als
Diffuser, Photo mit Macro-Objektiv) hinauslaufen.
Jetzt aber zurueck zu Versuch 16, Physik-Praktikum TU Braunschweig.
Liebe Leute,
hier ein kurzes Update.
1. Die oben ermittelten Korrekturfaktoren waren fehlerhaft, weil ich für
die spektrale Intensität des Schwarzkörpers das Infinitesimal der
Frequenz anstatt der Wellenlänge berechnet hatte. Ich habe diesen Fehler
jetzt korrigiert.
2. Ich erhalte mit dem o.g. Python-Paket jetzt erste "Quasi" CRI- und
Farbtemperaturangaben.
3. Die Luminanzen der PNG-Spektralfotos sind wohl im dort verwendeten
sRGB-Farbraum nicht mehr linear (Stichwort Gammakorrektur), und das
verfälscht die Spektren? Anstelle einer Rückrechnung überlege ich
stattdessen direkt die RAW-Dateien des Sensors im DNG-Format
verarbeiten. Für eine erste Analyse dieser Rohdaten benutze ich zur Zeit
RawTherapee (http://rawtherapee.com) und Rawpi
(https://pypi.org/project/rawpy). Allerdings widersprechen sich diese
beiden Ansätze bezüglich der Luminosität der einzelnen Bayer-Pixel
bisher, obwohl ich in RawTherapee die Farbinterpolation auf "keine"
stelle. Mmh ...
4. Selbst im RAW-Spektralfoto sind die Streifen noch zu sehen. Ich
möchte jetzt als Ursage die Qualität der Beugungsfolie ausschließen und
habe also neue Beugungsfolien (und gleich noch diverse Achromaten und
ein Handspektroskop) bei https://astromedia.de/ bestellt.
LG, Sebastian
Beitrag #7597273 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7597502 wurde von einem Moderator gelöscht.
Warum aufregen?
Das sind doch eigentlich keine "Bewertungen", sondern nur ein Hnweis, ob
es lesenswert ist oder nicht. "Beurteilt" von Lesern mit unbekanntem
Kenntnisstand, kein Review.
Hilfreich beim Durchsehen längerer Threads, kann man einfach
überblättern.
Zur Schonung des Nervenkostüms --> nicht mal ignorieren...
Wenn man sich unbedingt aufregen will, braucht man keine Skala, das geht
auch so...
von Dirk J. (dirk-cebu)
Vielleicht sollte man auch die Rechtschreibung bewerten:)
von Bernd G. (Gast)
5/3 zu 3/3 Vorteil für Rot??
> verarbeiten.
Anbei die Spektralantworten der rohen CCD-Pixel für die vier
RGBG-Bayer-Farbfilter bei 70W-Halogenbirne. Die Wellenlänge der
Beleuchtung der Pixels ist dabei aus dem Spektrallinienverlauf in der
ESL-Aufnahme ermittelt.
Seltsam, dass sich die CCD-Antwort für die zwei Grünfilter leicht
unterscheidet. Kann dieses Verhalten vielleicht durch das
nicht-originale Objektiv und dessen anderen Chief Ray Angle erklärt
werden? Aber warum tritt dieser Effekt dann nicht auch auf der anderen
Seite des Bildes auf? Wo befindet sich der Bayer-Filter überhaupt -- vor
oder hinter den Mikrolinsen?
LG, Sebastian
Moin,
> möchte jetzt als Ursache die Qualität der Beugungsfolie ausschließen und
Ich habe immer noch nicht genügend Langeweile gehabt, um es mal
nachzurechnen. Aber - obwohl es meine Idee war - ich bin mir nicht so
sicher, ob die feinen Streifen wirklich aus einer Wölbung der Folie
resultieren, oder einfach nur aus der fehlenden Linse zwischen Spalt und
Gitter. Immerhin treffen die Stahlen wegen fehlender Linse ja unter
unterschiedlichen Winkeln auf das Gitter, und das kürzt sich nur in
einer vereinfachten Kleinwinkel-Näherungsrechnung (sin(x)=x, cos(x)=1)
heraus.
Aber wenn du Linsen besorgt hast, auf jeden Fall probieren mit einer
Linse hinter der Blende im Abstand der Brennweite. Dann die Kamera auf
unendlich fokussieren. Dann hast du vor und hinter dem Gitter auf jeden
Fall recht paralleles Licht.
Und wenn du Zweifel an der Qualität des Gitters hast, es gibt auch
"richtige", kostet nur 'ne Null mehr:
https://www.edmundoptics.de/p/1200-grooves-25mm-sq-369deg-blaze-angle-grating/10095/
Gruß, Roland
Genau dafür habe ich die Achromaten von Astromedia bestellt. Deren
Durchmesser ist bei kleineren Brennweiten allerdings nicht besonders
groß, da werde ich u.U. nur einen Teil des Spaltes abbilden können. Ich
werde berichten.
Kennt jemand eine gute Simulationssoftware für Optik und Strahlengänge?
LG, Sebastian
von Ralf S. (cmyk61)
ich möchte an dieser Stelle mal meine Hochachtung für diesen Thread und
die Schreiber aussprechen.
Fachlich bin ich als Elektroniker mit naturwissenschaftlichem Interesse
nicht voll dabei. Aber ich finde immer wieder Anreize um Links und Ideen
an  Menschen in meiner Umgebung weiter zu geben. U.a. meinem Sohn
(Student Lehramt Mathe und Physik).
Ralf
Hallo zusammen - nochmals,
offenbar haben sich schon andere Menschen mit dieser Thematik
beschäftigt.
Vielleicht ist dieser Beitrag und die zugehörigen Links nützlich?
Wenn nicht: delete ;-)
https://www.dslr-forum.de/threads/lichtsprektrum-mit-color-checker-xrite-bestimmen.2054061/
Ich habe vor ein paar Jahren ebenfalls auf hoch triviale Weise versucht,
das Lichtspektrum von Glühobst mit LEDs zu vergleichen. Weiße Fliese mit
jeweils unterschiedlichen Lichtquellen fotografiert und die Fotos dann
in Photoshop in die drei Grundfarben zerlegt.
Interessanterweise konnte man bei Glühbirnenlicht die Filterkennlinien
und die Überlappung des Sensors deutlich erkennen. Aber wahrscheinlich
habe ich da einige Denkfehler drin.
Ralf
von Bernd G. (Gast)
Ralf S. schrieb:
> Weiße Fliese
Weiß heißt nicht, dass sie auf dem ganzen Spektrum gleichmäßig
reflektiert.
Es reichen theoretisch 3 einzelne Laserlinien, um Weiss zu erzeugen.
> werde berichten.
Hier ein Update. Ich habe jetzt drei Spektrometerversionen in PLA
gedruckt, und werde auch noch mindestens eine vierte drucken müssen.
Anbei ein Foto des aktuellen, portablen Aufbaus.
Ich kann damit im Sonnenspektrum einige Fraunhoferlinien erahnen, siehe
das Bild mit der Spektralantwort (in Bunt die tatsächliche Sensorantwort
der entsprechenden Bayerzellen, und in Schwarz die kalibrierte
Spektralantwort, die Intensität deutet die Stärke der Sensorantwort bei
der Wellenlänge an).
Ich habe parallel drei Rollen RGBW-Streifen "visuell ununterscheidbar"
über Aliexpress nachbestellt und erhalten, und kann jetzt deren
Abweichung zur früheren Bestellung nachweisen. Die Weißtemperatur der
neuen Lieferung ist nach meiner Berechnung jetzt bei 3150K, die der
früheren bei 3450K, und der Unterschied ist mit dem bloßen Auge schon
etwas sichtbar.
Wenn ich mir die Lieferung genau anschaue, dann sehe ich auf allen drei
neuen Tüten in der obersten Zeile den Code "EBZ", auf der Tüte der
früheren Lieferung jedoch den Code "DLG". Mir scheint es sich dabei um
Binning-Codes zu handeln. Es werden also vermutlich für die Produktion
dieser Streifen DOCH die LED-Chips vermessen und selektiert.
Was denkt ihr?
LG, Sebastian
