Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AS7343 irgendwer?
von Sebastian W. (wangnick)
Liebe Leute,
hat irgendwer von euch schon Erfahrung mit der optischen Spektralanalyse
des AS7343?
Hintergrund ist, dass ich mir zwei RGBWW LED-Strips von zwei
verschiedenen Händlern aus China gekauft habe, und das Warm-Weiss des
einen ist weit entfernt vom Warm-Weiss des anderen. Ich würde mir also
gerne mal das Spektrum ansehen und eventuell auch als Bewertung
veröffentlichen. Und ein AS7343-Modul kostet bei
https://de.aliexpress.com/item/1005003600257080.html so 20€.
Oder kennt jemand noch andere ICs?
LG, Sebastian
von Ralf X. (ralf0815)
Sebastian W. schrieb:
> Liebe Leute,
> des AS7343?
Kauf Dir zwei davon.
Dann hast Du auch gleich zwei unterschiedliche Messergebnisse für jede
der beiden Stripes.
Ist das jetzt deine Erfahrung mit diesen ICs, oder einfach nur ein
lockerer Spruch aus der Hüfte?
LG, Sebastian
von Helmut -. (dc3yc)
Wahrscheinlich Erfahrung mit den LEDs. Genommen wird, was gerade als
Ausschuss billig zu bekommen ist. Die Langnasen kaufen's ja.
> des AS7343?
Keiner? Na gut, ich hab jetzt mal bestellt, und werde berichten.
Höchstwahrscheinlich ist sogar jede einzelne LED aus einem Strip von 300
spektral leicht unterschiedlich ...
LG, Sebastian
Ok, hier eine kurze Rückmeldung. Der AS7343 ist eingetroffen, und ich
habe ihn auch zum Laufen bekommen.
Das dazugehörige Datenblatt halte ich allerdings für eine mittlere
Katastrophe. Zum Beispiel ist ein gehöriger Satz der in der
Beispielsoftware verwendeten Register zur Konfiguration des SMUX
überhaupt nicht beschrieben, ebensowenig die Statusübergänge durch die
internen Abläufe. Manche Registerflags sollen durch Schreiben einer 1
zurückgesetzt werden, aber das Register ist als Readonly gekennzeichnet.
Das AVALID Flag, das die Komplettierung einer Messung anzeigt, wird
anscheinend durch Lesen der Meßdaten automatisch zurückgesetzt, ohne das
dies irgendwo beschrieben wäre. Eine der angegebenen Formeln ist
sichtlich falsch. Und mir kommen auch einige der angegebenen optischen
Charakteristika inkonsistent vor -- hier mag ich mich allerdings auch
irren, da ich mit der Materie noch nicht intim vertraut bin.
All das ist wenig vertrauenserweckend. Ich hatte ein Paar meiner bösen
Entdeckungen im Datenblatt dem Osram-AMS Kundendienst vorgetragen. Die
Antwort war eine erneute Übersendung derselben Version des
inkriminierten Datenblattes, wohl aber mit freundlichen Grüßen.
Dazu scheint es in der Tat recht schwierig zu sein, zu wiederholbaren
Ergebnissen zu kommen. Ein und dieselben warmweißen LEDs habe ich einmal
als 3150K vermessen (abgeleitet aus den Meßwerten für FXL, FY und FZ),
am nächsten Tag dann als 3350K. Auch hier kann ich allerdings meinen
Meßaufbau nicht als Fehlerquelle komplett ausschließen.
FWIW.
Ich habe jetzt stattdessen mit dem Aufbau eines
Spalt-Beugungsgitter-Spektroskops begonnen. Dazu aber mehr in einem
anderen Thread.
LG, Sebastian
von Rainer W. (rawi)
> Eine der angegebenen Formeln ist sichtlich falsch.
Solange du nicht konkreter wirst, kann dir da leider keiner helfen.
Was hast du als Diffusor vor dem Sensor verwendest?
Du bekommst nur zwei ähnliche Messergebnisse wenn Du bei der gleichen
Temperatur, gleichem Abstand, gleicher exakter Ausrichtung zwischen der
gleichen LED und Sensor vermisst.
Bereits innerhalb einer hochwertigen LED Selektion gibt es deutlich
messbare Unterschiede.
Da Selektion einen wesentlichen Teil der Kosten ausmacht, die
hochwertige Phosphormischung und die blaue basis LED mit möglichst
konstanten Werten den anderen 'verhandelbaren' Teil der Kosten, Du aber
ein typisches Langnasen Produkt erworben hast, ist das die billigste
blaue LED, mit einem billigen Phosphor, unselektiert, mit einer extrem
einfachen Stromquelle (Vorwiderstand).
Die Vorwärtsspannung ändert sich mit der Temperatur, damit der Strom,
weil sich die Spannung am Vorwiderstand ändert und mit Temperatur und
Strom verschieben sich Intensität und Wellenlänge.
Und da der Sensor nur schmale Bereiche mist mit seinen jeweiligen
Filtern und selbt auch Temperaturschwankungen ausgesetzt ist, ändern
sich Messwerte eben recht stark, wenn man nicht akribisch auf gleiche
Bedingungen achtet.
Die Lichtfarbe ist eh nur ein schwammiges Konstrukt.
Man liegt auch im mix Eindruck der gemischten schmalbandigen Peaks nie
auf der Kurve des schwarzen Strahlers, sondern darüber oder darunter,
links oder rechts von den willkürlich gewählten Punkten von 3000, 3500,
4000°K.
Die Produktion ziehlt auf einen Punkt, trifft den aber so genau wie ein
Schrotgewehr eine Zielscheibe.
Danach wird selektiert. Die beste Selektion bringt Geld und geht in
hochwertige Produkte.
Da kostet eine Led auch gerne das 10-20fache dessen was da in Deinem
Stripe verbaut ist.
Finde ich gut.
Du wirst aber im wesentlichen das messen was auch im DB einer jeden LED
zu finden ist, wenn man die Selektion kennt.
Egal welchen Aufwand Du treibst, man kann eng selektierte LEDs kaufen,
aber nicht nachträglich zusammengefürfelten Mist aus der Resterampe
zurecht testen.
Das Datenblatt des AS7343 (v6-00 2023-Jun-07) ist hier:
https://ams.com/documents/20143/6705498/AS7343_DS001046_6_00.pdf.
Seite 33, AGC_GAIN_MAX Register (Address 0xD7), Bit Description:
"Flicker Detection AGC Gain Max. Sets the maximum gain for flicker
detection to
 Default value is 9 (256x). The range can be set from 0 (0.5x) to 10
(2048x)."
Nach meinem Adam Riese muss die Formel
 lauten. Klar, nur eine Lässlichkeit, aber eben nur eine von so vielen.
Seite 11, Figure 8, Optical Characteristics of Spectral Channels.
Anscheinend werden hier die Reaktionen der verschiedenen
Spektralsensoren in den Randbereichen ihrer Empfindlichkeiten angegeben,
und zwar für zwei Stellen links und rechts ihres Peaks an denen sie
gleiche Werte messen. Aber wie sind diese Stellen gewählt? Und warum ist
für F3 eine Stelle gewählt bei der nur noch 770 counts gemessen werden,
für F4 jedoch eine mit 3141 counts? Und warum ist die Meßantwort an der
Stelle der maximalen Empfindlichkeit nicht angegeben?
Seite 14, Figure 11, Spectral Responsivity: Was genau bedeutet "scaled
to Si response"? Sind hier die einzelnen Kanäle jeweils unterschiedlich
skaliert worden, oder sind alle Kanäle mit dem gleichen Faktor skaliert
worden? Mit welchem Faktor bzw. mit welchen Faktoren wurde skaliert? Und
was bedeutet in diesem Zusammenhang eine "Si response" von 0.8 am
Maximum des F7-Kanals?
Laminierfolie vierfach. Gestern habe ich von Thomann Diffusorfolien von
Lee (216, 250 und 251, z.B. https://leefilters.com/colour/216/)
bekommen. Kennt jemand deren spektrale Durchlässigkeit? Allerdings habe
ich bei den Messungen den Diffusor eher in der Nähe der LEDs platziert
und nicht direkt vor dem Sensor.
Ich habe bisher nur einen Sensor:) Es waren auch dieselben vier LEDs,
und Temperatur, Abstand und Ausrichtung waren ebenfalls gleich. Ich habe
allerdings mit unterschiedlichen Integrationszeitparametern gemessen.
Es handelt sich um zwei 5m Streifen mit je 300 SK6812-LEDs R, G, B und
W, einer von BTF und einer von LOAMLIN. Das hätte ich erwähnen sollen.
Im Datenblatt der SK6812 wird von "built-in constant current circuit,
patented PWM technology effectively guarantee the pixels in the color of
the light high consistency, red drive special treatment, color balance"
gesprochen. Die Stromquelle ist also etwas komplexer als nur ein
Vorwiderstand.
Übrigens: BTF wird die SK6812 wohl zukaufen (sie haben allerdings ihr
kleines Logo unter den LEDs auf ihren Streifen angebracht)? LOAMLIN
könnte vielleicht sogar selbst SK6812 produzieren? Weiß hier jemand
genaueres über die Fertigungen in China?
Michael schrieb:
> [Viel interessantes.]
> [Noch mehr interessantes.]
Schon die Reproduzierbarkeit von Rot, Grün und Blau scheint ja schwierig
zu sein, obwohl hier "nur" die Dotierung des Kristallmaterials
kontrolliert werden muß. Weiße LEDs sind aber wegen der
Fluoreszenzschicht wohl noch mal eine Schwierigkeit für sich.
LG, Sebastian
> Seite 33, AGC_GAIN_MAX Register (Address 0xD7), ...
> Formel2AGC_FD_GAIN_MAX−12^{AGC\_FD\_GAIN\_MAX-1} lauten.
Kein Widerspruch
> angegeben,...
Nein, dazu sind LEDs spektral viel zu breit. Das kommt mir eher so vor,
als ob sie für die Messung spektral links und rechts eine LED platziert
haben, um dazwischen mit einem in der Beleuchtungsstärke konstanten,
flachen Spektrum anzuregen. Dadurch wird der Messwert unabhängig von der
genauen Filterlage des Sensorelements.
> to Si response"?
Ich leses das als "Normiert auf die Empfindlichkeit des
Si-Photosensors", d.h. die Abbildung zeigt die reine Transmission der
auf den Chip aufgebrachten optischen Filter.
> Allerdings habe ich bei den Messungen den Diffusor eher in der Nähe
> der LEDs platziert und nicht direkt vor dem Sensor.
Das ist natürlich Unfug. Der Sensor muss innerhalb seines
Empfangsraumwinkels eine homogen ausgeleuchtete Fläche sehen.
Na ja, der Sensor "sieht" ja innerhalb seines Empfangsraumwinkels zu
einem nicht geringen Teil die Seitenwand des Blendenlochs des IC. Dieses
Blendenloch hat per Design des IC eine gewisse Tiefe um Schräglicht auf
den Sensor zu verhinden. Ich habe die Messung in einer schwarzen Kiste
vorgenommen, so dass außer der beleuchteten Diffusorfolie kaum weiteres
Licht auf den Sensor gefallen sein wird.
Es gibt da eine AN001052 zur Kalibrierung des AS7343. Danach sollte man
alle Meßwerte kanalweise korrigieren, und zwar mit durch Vergleich mit
einem Spektrometer bei Tageslicht ermittelten Faktoren, die dann auch
die individuelle Chargenabweichung jedes Sensors ausgleichen. Mmh. Wenn
ich ein Spektrometer hätte, bräuchte ich den Sensor nicht :) Und da
diese Korrektur ja auch die FXL, FY und FZ-Kanäle betrifft, ist auch die
CIE-Position betroffen, und damit die daraus errechnete Farbtemperatur
der Weiß-LED. Doh. Und auch Gain und Integration Time haben nach dieser
AN einen (allerdings sehr kleinen, und zudem selbst bestimmbaren)
nicht-linearen Effekt.
Aber bitte nicht falsch verstehen. Der Sensor ist ein tolles Ding.
Ärgerlich ist hauptsächlich dass das Datenblatt sich über wichtige
Register ausschweigt, die in der Beispielsoftware fleißig benutzt
werden. So etwas sollte nicht sein.
LG, Sebastian
Und genau in diesem Bereich, den der Sensor dadurch sieht, sollte der
Diffusor für ein homogenes Lichtfeld mit diffuser Abstrahlung sorgen.
> Danach sollte man
Ein normale Halogenlampe liefert schon ein recht gutes
Schwarzstrahlerspektrum (etwa 3300 K bei einer 100W Lampe unter
Nennbedingungen). Wenn man damit die Kalibierung der Sensoren macht, hat
man jedenfalls keine üblen Buckel mehr im Spektrum.
Höhere Anforderungen an die Genauigkeit erfordern mehr Aufwand. Es gibt
kalibrierte Lampen mit Zertifikat zu kaufen, allerdings eher 4-stellig
Ich gebe dir recht, dass das optimal wäre. Gerade auch weil die Öffnung
recht tief ist (das Loch hat einen Durchmesser von 900um und eine Tiefe
von bestimmt mindestens 600um, siehe dieses Bild
https://ams.com/documents/20143/4421878/AS734x_IM001098_1-00.jpg) ist
das Sichtfeld des Sensors eh schon etwas eingeschränkt, und man sollte
das verbleibende Sichtfeld dann auch möglichst ausnutzen.
Aber wenn man das nicht tut, und eine homogene Lichtquelle nur in einem
Teil des verbleibenden Sichtfelds bereitstellt, und der Rest des
Sichtfelds dabei schwarz bleibt, dann sollte die Messung immer noch
valide sein. So zumindest mein Gedankengang ...
Gute Idee!
LG, Sebastian
> zu sein
Ist es.
Jede einzelne LED variiert in Intensität, Wellenlänge und
Vorwärtsspannung.
Wir haben schon das Beste am Markt gekauft von Nichia oder Samsung.
Das Problem ist das man nicht eine Selektion gesichert kaufen kann.
Man bekommt eine Selektion pro Liefercharge, aber die nächste Charge
kann eine Selektion daneben sein.
Kann der Hersteller nicht garantieren, weil er selber nicht weiß was
rauskommt, bis er es vermessen hat.
Auf das Marketing was die da an Farbausgleichsalgoritmen fahren,
solltest Du nicht zuviel geben.
Sowas haben wir mit den eng selektierten Chargen und reichlich Aufwand
gemacht, damit eine Nachbestellung so gut wie es eben geht aussieht wie
eine ältere Charge.
Wir hatten sehr gute LED Treiber mit 1,5% max. Stromabweichung über die
Serie und 0,8% zwischen den Kanälen. Wir haben uns viel Zeit genommen um
bei Nominalstrom und Temperatur den Farbausgleich zu machen.
Trotzdem war der Farbunterschied sichtbar.
Die SK6812 sind billige Massenmarkt LEDs für buntes Deko Licht und
Displays.
Es gibt ga nicht mal Ranks und Binnings.
D.H. die verbauen alles an LEDs, wie es ankommt.
Unkorrigiert würde das ganz gruselig aussehen, weil jede Variation von
allen 4 Einzelleds + Phosphor da drin ist + die 4 einfachen
Konstantstromquellen die intern verbaut sind.
Also machen die eine SW Korrektur indem die PWM angepasst wird.
Das ist die einfachste Art das zu machen, weil die wohl kaum die
Konstantstromquellen Lasertrimmen werden.
Dabei gibt es 2 Probleme:
A:
Nicht mal wir mit hochwertigen LEDs + Treibern und großen
Farbausgleichstabellen in der MCU konnten benachbarte Selektionen gleich
aussehen lassen.
B:
In der Fertigung wird eine LED in wenigen ms vermessen.
Da ist thermisch nichts eingeschwungen. Der Wert ist besser als nichts,
aber er ist nicht das was er in der Applikation ist.
Keine Ahnung was Du da von LED und Sensor erwartest, aber das ist kein
hochpräzises Zeug, sondern beides eine billige Art das zu tun, mit
größeren Abstrichen bei der Qualität der Ergebnisse.
von Tim  . (cpldcpu)
Da wird gar nichts getrimmt.
Hier ist der Tester von Worldsemi zu sehen (WS2812 etc)
https://youtu.be/pMjhJ9kcaU4?t=821
Sie sortieren die RGB-LEDs, die nicht im Color-Bin sind, aus und
verkaufen sie zu einem niedrigeren Preis. Ich frage mich jetzt
natürlich, welcher Teil der Produktion auf Aliexpress etc. landet?
Interssantes Video.
LG, Sebastian
