Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektronische Last mit MOSFET
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Guten Abend,
ich bastle an einer elektronischen Last und hab da ein paar Zweifel, was
die Stabilität betrifft.
Bildchen hab ich angehängt.
Ich würde dazu tendieren, dass der "-" des U2A direkt auf den Shunt
gehen sollte und dafür das Eingangssignal "DAC" nach dem Spannungsfolger
per Spannungsteiler auf das richtige Level heruntergeteilt werden
sollte, da U2B zum einen eine sehr hohe Verstärkung hat und zum anderen
eine Phasenverschiebung in das System bringt, was dann dazu führen
könnte, dass das zum Schwingen anfängt?
U2B wäre dann an der Regelung unbeteiligt und würde nur meinen
Spannungsabfall am Shunt für die Messung "aufbereiten".
Das wäre wahrscheinlich sinnvoller, oder?
Viele Grüße,
Mampf
Mit der großen kapazitiven Last am Opamp gibt das einen prima
Oszillator.
Aber auch dann schwingt's.
Der OPA4340 ist nicht wirklich glücklich mit kapazitiven Lasten, dafür
gibt es bessere OpAmp wie: LT1363 (LT),
LM8261/8272/6161/6261/6361/6362/6364/6365 (NS), TLE2141/2142/2144 (TI
single supply 44V 0.5mV 10nF 27V/us) AD817/826/827/847/848/849 (Analog)
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/31-2/appleng.html
MC34071/MC34072 (OnSemi single supply)
http://www.ti.com/lit/an/sloa013a/sloa013a.pdf
http://designtools.analog.com/dt/stability/stability.html MIC920 (5-18V
3000V/us 80MHz Micrel) LTC6260 (1.8-5.25V, 20uA 400uV) OPA197/2197/4197
(36V 1nF 20V/us 100uV)
Zudem reisst jeder OpAmp den Ausgang voll auf wenn keine Last
angeschlossen ist ind muss, sobald man sie anschliesst, erst
runterregeln. Dafur nutzt man meist eine Maximalstrombegrenzung direkt
vom shunt zum Gate.
Eine Kompensation, direkt vom Ausgang auf den shunt-Messwert, verhindert
schwingen. Überkompensiert wird er aber langsam, also gerade nur die
Überschwinger kompensieren.
Keine Ahnung was dein MOSFET kann  wie meisten taugen nicht für
Analogbetrieb.
einfache elektronische Last (Konstantstromsenke):
        +12V
  +------(---------R------------+--o Last
Poti----|+\                     |
  |     |  >--+--R6---+--------|I PowerMOSFET
  |  +--|-/   |       |         |S  auf KK
  |  |   |    Ci      |BC547    |
  |  |   |    |       >|--100R--+
  |  |   |    Rp     E|         |
  |  +---(----+--Rx---(---------+
  |      |            |       Shunt
  +------+------------+---------+--o
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Und vielen Dank für den Hinweis mit dem OPA2xxx - das war mir nicht
bewusst.
> Analogbetrieb.
Hmm ja, der MOSFET hat beeindruckende Daten wie 1,5mR@4.5V, 100A
Id(cont), ~20nC gate charge usw.
Aber stimmt schon, der ist zum Schalten in Schaltnetzteilen gedacht. Das
Datenblatt zeigt zwar auch eine Kennlinie für Ugs-Rds, aber hmm ... idk,
zumindest wären 3,3V vom OpAmp für Ugs genug, um den MOSFET über den
gesamten gewünschten Bereich auszusteuern.
https://www.digikey.de/de/products/detail/texas-instruments/CSD16415Q5T/6571657?s=N4IgTCBcDa4JwDYC0AWOBWOAOJBGJAcgCIgC6AvkA
Und vielen Dank - "Konstantstromsenke" hatte ich schon vergessen ...
Damit lässt sich besser googeln.
edit: ich tendiere dazu 4 stück solcher MOSFETs zu benutzen ... Dann ist
es auch leichter einen vernünftigen CPU-Kühler draufzumontieren. Ein
einzelner käme mir etwas spooky vor. Aber 4 Gates statt 1 Gate sind halt
die 4fache Kapazität .......
von Manfred K. (4for)
der RDSon ist für ne Stromsenke ziemlich uninteressant und 4 Mosfets
kriegst du nicht synchron, ausser du benutzt 4 Steuer OPs und/oder
ordentliche Sourcewiderstände.
Und du brauchst FETs bei denen die SOAR für DC spezifiziert ist, andere
brennen irgendwann ab.
Einfach mal googeln und nicht das Rad neu erfinden.
Ich habe eine elektronische Last mit 6 FETs, die haben alle ihren
eigenen Shunt und eigenen OPV zur Steuerung.
Die Chinesen bauen ein recht beliebtes Ding mit nur einem einzigen
TO-220 FET, kann 100W oder sogar 150W und bei einem Kumpel funktioniert
das sogar dauerhaft, ohne daß der FET verdampft.
von Manfred P. (pruckelfred)
Du willst den FET analog betreiben, als geregelten Widerstand. In meinem
Akkutester habe ich sowas gemacht und einen FET gewählt, der
einigermaßen flach ist, keinen LL, hier einen IRF540.
Wie auch bei bipolaren, steigt bei Erwärmung der Strom an, was man per
Gegenkopplung durch einen Widerstand im Source verringern kann. Überlege
also, welche minimale Spannung Du belasten willst und wähle den R1
möglichst groß.
Warum Du dort einen Differenzverstärker (U2B) einsetzen willst,
erschließt sich mir nicht, da Dein Shunt ja einen direkten Bezug zu GND
hat.
Der Eingangspuffer U2C v=1 erscheint mir auch überflüssig, der +In von
U2A ist doch hochohmig genug.
Ich habe nicht mit PWM und RC-Filter gespielt, steuere mit einem echten
D/A-Wandler MCP4725 an.
von Michael O. (michael_o)
Da lobe ich mir die 8 Transistoren auf einen segmentkühler mit 120mm
Fan. Mit 2N2772 geht da schon was. Die Dinger mit 40×TO3 sind mir leider
bei einem Umzug entlaufen...
MfG
Michael
Der MOSFET ist vollkommen ungeeignet, es gibt keine DC Kurve im Diagramm
Figure 10. Maximum Safe Operating Area, und Parallelschaltung von
MOSFETs im Linearbetrieb, böse, der Strom verteilt sich mitnichten
gleich, sondern einer nimmt alles.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> paar Zweifel, was die Stabilität betrifft.
Ich auch. :-D
Zu vielen Dingen wurde ja schon was gesagt. Das kann man alles
beachten und dann irgendwie loesen.
Das naechste Problem ist dann ob deine Gesamtschaltung
stabil ist. Ist ja eine Regelung. Also in LT-Spice
simulieren und Phasenreserve bestimmen.
So bekommst du die Gesamtschaltung stabil.
Jetzt willst du aber wohl deiner Schaltung einen
Steuerbaren Strom aufzwingen oder? Da stellt sich
sofort die Frage wie schnell das sein soll.
Als ich das vor einigen Jahren gemacht habe bin ich
bis 10khz gekommen. Je langsamer das das sein darf
umso einfacher fuer dich.
Kann man auch noch hin bekommen.
Problem ist aber dann leider das die Spannung welche du an
deine tolle Last anschliessen willst teil der Regelstrecke ist.
Wenn das ueberschaubar ist, okay. Wenn irgendwie komplex
und vorhersehbar, z.B ein Netzteil, dann kann das praktisch immer
irgendwie
schwingen. An der Stelle dachte ich dann irgendwann das eine
Kiste mit dicken Widerstaenden auch einen gewissen Charme
hat. .-)
Vanye
> hat. .-)
Hmm ja, das ist mein Backup-Plan 🙈
Okay, das ganze ist wohl wirklich nicht so einfach 🤔
Also im Grunde möchte ich ja nichts neues erfinden - alles was ich baue,
baue ich eigentlich nur, weil man das nicht kaufen kann oder zu teuer
ist.
In diesem Fall wäre es der zweite Grund 😅
Und im Internet kucke ich auch immer, aber da wird soviel Schrott
abgeladen, was mehr-oder-weniger einfachen Prinzip-Schaltbildern
entspricht aber halt sich um zB Schwingungsneigung usw nicht schert.
Und eigentlich wahnsinnig viel Zeit wollte ich auch nicht investieren
dafür ...
Ich hab jetzt mal Bildchen von meinem aktuellen "Stand" angehängt ...
Der MOSFET passt halt dann leider immer noch nicht, aber da kuck ich
noch.
Gedachte ist das Ganze so, dass es zweiteilig werden wird.
Die MOSFETs + OPs auf einer Aluminium-Platine und auf der Rückseite ein
dicker CPU-Kühler montiert. (Das Bild der Platine) (die "NetTies" sind
0R Widerstände in 1206 und 0805, da die Aluminium-Platinen nur einseitig
gehen)
Die andere Platine mit USB, STM32, usw wird dann draufgesteckt und wird
üblicherweise 4-lagig, weil es nichts mehr kostet.
Wenn das Unsinn ist, was ich bisher gemacht habe, dann lass ich es
gleich ganz sein und mach es mit dicken Widerständen.
Achso das Ziel - ich will einen Step-Down mit 1,2V und 50A testen ...
Aber in der Leistungsklasse findet man nichts günstiges und ich brauch
das wahrscheinlich höchst selten, sodass ich da auch nicht viel ausgeben
möchte.
Beitrag #7571702 wurde vom Autor gelöscht.
Der Punkt ist letztlich was man damit machen will.
Soll die Last einfach Spannungsquellen wie z.B einen Akku belasten,
dann ist das sicherlich machbar. Sind die Spannungsquellen vorhersehbar
weil es z.B immer einen dicken Kondensator am Ausgang gibt, dann auch.
Sobald man davon aber abweicht dann hat zum einen den Regler
in der Last und den Regler in der quelle. Auch wenn man das irgendwie
stabil bekommen kann, die Frage die ich mir gestellt habe, welche
Erkenntnis kann man daraus noch gewinnen?
Wenn man dagegen einfach einen Widerstand mit Transistor hart
schaltet dann kann man am Ueberschwingen einen Eindruck vom
Systemverhalten bekommen. Das war mir wichtiger als eine coole
Schaltung.
Wenn du dagegen Akkus mit "komplexer" Last testen willst dann kann
das vermutlich sehr sinnvoll sein.
Vanye
Warum braucht man dazu eine Konstantstromsenke, warum nicht einfach ein
(induktionsarmer) Widerstand, und wenn man Lastwechselreaktionen testen
will einen zweiten per MOSFET hinzuschalten ?
Schon gibt es keine Regelprobleme und kein overengineering.
Ich hab meine Schaltung in den letzten Tagen hart
rangenommen und kann damit problemlos 120A schalten:
Beitrag "Batterietester / Innenwiderstand"
Wenn man das nur sehr kurz macht dann kann man ohne
Kuehlkoeper auskommen. Allerdings wirst du bei 1.2V
wohl eine externe Spannungsversorgung brauchen.
Vanye
Oh, BUK7S0R5 ... Der hat für SOA auch DC angegeben und würde bei 2V um
die >100A schaffen.
Datenblatt sagt der kann bis zu 500A cont und 2237A peak 😳
Mmhmmm ... ich überleg immer noch, ob ich weitermachen soll oder nicht
Ja stimmt schon, dann wäre es sowas wie die Schaltung von Vanye R.
Er macht ja im Prinzip auch nichts anderes, als einen MOSFET an und
auszuschalten und die eigentlichen Verbraucher sind die Widerstände.
Ja, der hat Muskeln. Man traut sich das beim ersten mal
gar nicht einzuschalten weil man denkt, erst ein Stueck 16qmm, dann
etwas duennes IC-Bein und dann Bonddraht? :-D
Vanye
von Jakob L. (jakob)
Das ist ein reiner I-Regler mit dem Kondensator im Feedback-Pfad. Gibt
es einen guten Grund warum du einen reinen I-Regler und nicht einen
PI-Regler verwenden willst? Für die Umwandlung in einen PI-Regler müsste
man lediglich C21 durch eine Serienschaltung aus einem Kondensator und
einem Widerstand ersetzen.
Wäre eventuell auch nicht verkehrt die entsprechenden Komponenten
steckbar zu machen, dann kann man viel leichter die Regelparameter
variieren bis es passt und macht sich nicht beim zehnten mal Umlöten die
Pads kaputt. Ich würde als ersten Schritt ein Test-Board mit nur einer
Schaltung und steckbarem Kondensator/Widerstand aufbauen, damit kann man
in Ruhe die Parameter optimieren. Wenn alles funktioniert und die
Schaltung stabil regelt dann kann man immer noch das richtige Board mit
4 Kopieen der Schaltung und fest eingelöteten SMD-Teilen bauen.
von Zino (zinn)
Laut Datenblatt hat der gar keine Bonddrähte!
https://efficiencywins.nexperia.com/efficient-products/lfpak88-a-very-cool-customer
von 900ss (900ss)
Mampf F. schrieb:
> Oh, BUK7S0R5
Ich hab da keine Ahnung von... Man kann den ja nicht auf einen
Kühlkörper schrauben. Wie kühlt man so ein Teil? Oder schraubt man von
oben einen Kühlkörper darauf. Ähnlich einem CPU-Kühler? Nur ne
Leierplatte kann die Wärme doch kaum transportieren?
Auf den KK löten.
Da wäre es doch effizient einen Step-Up, der bei 1,2V einen Wandler mit
50A belasten kann, zu haben. Dann könntest Du gleich wieder in den
Wandler zurückspeisen, statt die Energie zu verheizen. Ist halt nur eine
teure und aufwendigere Variante.
Ich ging davon aus, dass ich bei JLC einseitige Aluminiumplatinen machen
lasse und mit einem dicken CPU-Kühler von hinten kühlen werde 🤔
Ziehe Kupferkern in Betracht.
Jakob L. schrieb:
> Gibt
Der Grund ist eigentlich nur, dass ich keine Ahnung habe, wie ich den
Regler dimensionieren soll und für den I-Regler gabs Schaltpläne mit den
immer gleichen Bauteilwerten 😂
Aber dynamisches Verhalten meines Step-Downs will ich eigentlich
garnicht testen - ich will nur sehen, dass der überhaupt soviel Strom
bringt und nicht in Rauch aufgeht, weil das, was er bepowern soll nicht
gerade billig ist 😅
> steckbar zu machen
Gute Idee, ich kann ja zumindest einen Widerstand vorsehen und den
erstmal durch 0R bestücken, falls mir nichts besseres mehr einfällt.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
Ich hatte vor eine E-Last zu bauen. Habe aber dann doch ein gebrauchtes
Kikusui gekauft.
Damals hatte ich vor ein 600/800W Gerät (80V, 100A, 11mOhm) konservativ
dimensioniert mit drei sehr robusten Linearen IXYS MOSFETS  zu bauen.
Als MOSFET kam für mich nur ein Linearer Leistungs-MOSFET mit
erweiterten FBSOA Bereich im SOT-277 Leistungsgehäuse und
Schraubanschlüsse in Frage (IXTN200N10L2):
Z.B der hier:
https://www.mouser.ca/ProductDetail/IXYS/IXTN200N10L2?qs=sGAEpiMZZMvplms98TlKY407BghGkTxJb5MrGNSCSKc%3D
https://www.mouser.ca/datasheet/2/240/media-3321296.pdf
Als Kühlkörper selektierte ich drei 200W Arctic Freeze Kühlaggregate die
mit den jeweiligen zu erwartenden 200W spielend fertig wurden, wie sich
durch Testen bestätigen ließ.
Als Strommesswiderstände selektierte ich Vierleiter Widerstände im
selben SOT-277 Gehäuse wie die Transistoren.
Für die Hochstromverdrahtung verschraubte rechteckige Kupfer Streifen.
Aber dann wollte ich mir die Arbeit doch nicht antun und kaufte anstatt
ein 300W Kikusui, mit dem ich sehr zufrieden bin und leistungsmässig
auch auskomme. Billiger war es auch insgesamt. Die Transistoren,
Kühlaggregate und Meßwiderstände kosteten alleine fast $800. ein
interessantesProjektwöre es allemal gewesen.
> soviel Strom bringt
Dann musst du den Transistor ja gar nicht so hart rannehmen wenn er
nur niederohmig genug ist. Da solltest du dir eher Gedanken
um deine Widerstaende machen. Zumal bei deiner geringen Spannung
jedes bisschen Widerstand auf der Platine/Zuleitung usw, gleich
ein grosser Fehler ist.
BTW: Auf dem Bild meiner Platine sieht man vielleicht das ich
die Leiterbahnen mit ordentlich Zinn verdickt habe. Das habe
ich auch, aber darin befindet sich noch eine ganze Menge 1mm
Kupferdraht den ich mit auf die Leiterbahnen aufgeloetet habe.
Vanye
Wow, was es alles gibt 😮
Gerhard O. schrieb:
> Die Transistoren,
Oh wow, das ist schon ganz schön teuer - das was du da bauen wolltest,
wäre aber auch sicher Königsklasse gewesen!
Wie wäre es mit einer 100er Packung BC337. Die schaltest Du parallel mit
jeweils eigenen Emitterwiderstand. Bei 50A:100 -  jeder wird mit rund
maximal 500mA belastet. Das wäre zumindest eine ausgefallene Lösung
fernab des Mainstreams. ;o)
> maximal 50mA belastet. Das wäre zumindest eine ausgefallene Lösung
50A verteilt auf 100 Transistoren sind immerhin 500 mA pro Transistor.
Bei 1.2V macht das 0.6W Verlust pro Transistor, mit 200 K/W kommt man
also auf eine Erwärmung von 120 Grad, bei 30 Grad Umgebungstemperatur
erreicht man schon die Maximaltemperatur von 150 Grad für den BC337. Und
bei so vielen Transistoren auf einer Platine erhöht sich ganz schnell
die für die Kühlung es einzelnen Transistors relevante
"Umgebungstemperatur". Und 100% gleich wird die Verteilung des
Laststroms am Ende doch nicht, da braucht man Reserven damit das nicht
zu einer Überhitzung einzelner Transistoren führt.
von Sebastian S. (dsebastian)
Schon viel gesagt, doch bei meinen Gehversuchen mit elektronischen
Lasten habe ich feststellen dürfen, dass ein Zobel-Netzwerk Wunder bzgl.
der Stabilität bewirkt.
https://www.wikiwand.com/en/Zobel_network
Ich habe das RC-Glied (eigentlich dient es zur Kompensation von
Leitungsinduktivitäten, aber hilft auch so) parallel zu Last geschaltet
- so werden die Störungen schon frühzeitig abgefangen und wandern erst
nicht über die Platine. Alternativ geht auch vom Drain des MOSFET gegen
Masse (also am Shunt vorbei).
Mampf F. schrieb:
> Jakob L. schrieb:
>> Gibt
Weil der I-Regler einfacher ist. Es geht nur darum die Verstärkung bei
einer definierten Frequenz unter Eins zu bekommen - darunter ist alles
erlaubt (also kein P). In deinem Bild ergibt sich die Grenzfrequenz zu
1/(2  pi  C21*R29); dort ist V = 1. Ich habe damit eine
Konstantstromquelle mit einer Grenzfrequenz von 220kHz stabil bekommen -
aber eben nur(!) mit dem Zobel-Netzwerk.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man die Gate-Kapazität wirklich
fürchten muss. Schließlich hebt der Shunt das Source-Potential bei
steigender Gate-Spannung ebenfalls an. Sie wird um den Faktor 1-V des
Source-Folgers (als solcher agiert der MOSFET, oder war es ein
Drain-Folger, egal, ich finde meine Aufzeichnungen gerade nicht so
schnell dazu) reduziert. Und da V eben fasst Eins ist bleibt von der
Gate-Kapazität fast nichts mehr übrig und nur noch die
Gate-Drain-Kapazität macht einem das Leben schwer.
Außerdem: ich habe einen Unterschied zwischen Klein- und
Großsignalverhalten beobachtet und das allerdings noch nicht wirklich
verstanden, warum. D.h. obige Grenzfrequenz habe ich nur in der
Anstiegszeit im Großsignalverhalten finden können, als ich einmal mit
Scope und Frequenzgenerator einen Bodeplot erstellt habe kam eher die
Grenzfrequenz des OpAmps und/oder des MOSFETs zum tragen ...
Bzgl. des MOSFETs lohnt es sich Toshiba anzuschauen, weil Toshiba häufig
eine DC-Kennlinie in der SOA zeigt. Zum Beispiel TK16E60W,S1VX oder
TK6A60W,S4VX. Beide liegen bei mir hier rum und brauche sie nicht mehr;
wenn du die haben willst, melde dich.
Edit: Pro MOSFET ein OpAmp und Shunt, anders wird das nichts. Ob die so
ohne weiteres parallel geschaltet werden können - keine Ahnung.
Hatte kurz vorher gesehen, dass ich eine "0" vergessen hatten.
Die Idee dahinter ist, der Emitterwiderstand wird so gewählt, dass im
Volllastfall 50% der Leistung an diesem abfallen. Also 0,3W Verlust pro
Transistor.
Genau das ist Dein Problem.
R gleich U durch I.
Du willst 24 Milliohm als Last und ich bezweifele, dass Du das
realisiert bekommst.
von Gustl B. (gustl_b)
Das kann man direkt mit einer Leiterbahn bauen. Vielleicht auch mehrere
und Lötbrücken. Oder einem dicken Shunt. Oder zwei Klemmen und
dazwischen etwas Konstantandraht. Natürlich gekühlt.
Ich denke schon, daß man das hinbekommt, aber das wird halt eine Last
für's Grobe und nicht für supergenaue Messeinrichtungen.
Wenn er weiß, daß es 1,2V werden, könnte man das mit einem einfachen
Shuntregler (a.k.a. Parallelregler) erledigen, der auf 1,2V regelt. Der
muß ja nicht aus der belasteten Spannung gespeist werden, könnte man mit
einer Hilfsspannung versorgen und dann sehe ich da überhaupt kein
Problem.
Edit: Und für die 50A/60W reicht ein einzelner dicker DC-tauglicher FET
problemlos aus.
> TK6A60W,S4VX.
Dann sind die natürlich Quatsch für deine Anwendung. Hatte ich
übersehen.
> problemlos aus.
Kurz mal auf Mouser eine parametrische Suche gestartet, und den hier
gefunden:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Toshiba/TK3R2E06PLS1X?qs=h6V4JsTaLXeaRd7lvIUE%252BA%3D%3D
Geringer Rds_on, schafft 100A kontinuierlich, DC in der SOA angegeben.
Wirst allerdings einen guten Kühlkörper benötigen.
von Robert M. (r0bm)
Bei niederohmigen Shuntwiderständen wäre eine Vierleitermessung
angebracht. D.h. so wie gezeichnet, nimmt ein Differenzverstärker
ausschließlich die Spannung am Shunt ab. Die Dimensionierung stimmt
allerdings noch nicht. Die selbst bei max. Strom schon sehr geringe
Spannung am Shunt wird im Differenzverstärker gedämpft.
Anbei ein Bsp. einer elektronischen Last mit einem AD8129 Receiver der
praktischerweise zwei Differenzeingänge besitzt.
Die Variante mit nur einem OPV ist theoretisch in Ordnung doch hier wird
nicht nur die Spannung am Shunt, sondern auch die die am unbekannten
Widerstand der sonstigen Masseleitung abfällt, gemessen.
> Geringer Rds_on,
Der ist für eine elektronische Last egal, ist ja kein Schaltbetrieb.
Reicht.
Hilfreich.
60W bekommt man einigermaßen problemlos von einem TO-220 Gehäuse
weggekühlt, kann also nicht so besonders schwer sein. 60W liegen im
Bereich einer normalen Desktop-CPU.
Ben B. schrieb:
>> Geringer Rds_on,
Ja und Nein. Der TO will die elektronische Last für 1.2V und 50A
auslegen. Da spielt der Rds_on schon eine Rolle - 25mOhm wären
jedenfalls schon zu viel für einen einzelnen MOSFET.
Rein passiv wird ein Feld-Wald-Wiesen Kühlkörper mit 3K/W bei 60W
jedenfalls nicht ausreichen. Und Desktop-CPU Kühler haben für gewöhnlich
einen Lüfter - ich würde das als einen "guten Kühlkörper" bezeichnen;
genauso eine reine passive Lösung mit, z.B., 1K/W, was aber mit den
bummelig 0.6K/W von dem Gehäuse aber auch schon einen Temperaturanstieg
von 1.6K/W * 50W = 80K bedeutet und folglich die Kurven der SOA
entsprechend runterskaliert werden müssen. Also: es braucht einen guten
Kühlkörper. Ein Kühlkörper mit 1K/W misst in mindestens zwei Dimensionen
schon im zweistelligen Zentimeterbereich.
> gefunden:
Das SOA-Diagramm kann man in der Pfeife rauchen, das bezieht sich auf 25
Grad Gehäusetemperatur, also völlig unrealistisch im DC-Betrieb bei der
Leistung wenn man nicht ein aktives Kühlaggregat verwendet.
So wirklich gut ist der FET für die Leistung nicht geeignet, im
Datenblatt steht "Channel-to-case thermal resistance: 0.89 K/W", bei 60W
sind das also 53.4 Grad, ab 120 Grad Case-Temperatur wird es also
kritisch. Dazu kommen noch ca. 0.5 K/W zwischen Gehäuse und Kühlkörper,
bei 60W und 30 Grad Umgebungstemperatur muss der Kühlkörper also real
ca. 1 K/W erreichen - und da ist noch gar kein Sicherheitsfaktor dabei.
Ich würde eher einen etwas dickeren Mosfet wählen, da ist der
Wärmewiderstand deutlich kleiner und der Kühlkörper wird dementsprechend
auch weniger kritisch. Ein etwas größeres Gehäuse (TO-247 statt TO-220)
ist auch sinnvoll, damit hat man mehr Fläche und der Wärmeübergang
zwischen Mosfet und Kühlkörper wird besser (grob geschätzt Faktor 2,
also ca 0.25 statt 0.5 K/W). Ein mögliches Modell wäre der Vishay
SUG80050E, da hat man ein TO-247 Gehäuse und 0.3 K/W (statt 0.89 K/W).
von Armin X. (werweiswas)
Bei nur 1,2V kann man schon wieder über die ansonst so verpönte einfache
Parallelschaltung von Mosfets ohne separate OPs nachdenken.
Wenn jeder Mosfet dann einen eigenen Shunt spendiert bekommt wird die
Stromaufteilung auch kein Problem mehr darstellen.
Zudem wird es dann einfacher sein die Niederohmigkeit der Schaltung zu
erreichen.
Na, na, na. Das tun die immer. Daher auch mein Hinweis auf die
notwendige (runter-)Skalierung bei höheren Temperaturen.
Ähm, ja, schrieb ich.
Einverstanden, eine olle Glimmerscheibe wird es nicht tun.
Jakob L. schrieb:
> TO-247 statt TO-220
In der Tat das bessere Gehäuse aus den von dir genannten Gründen
Jakob L. schrieb:
> Ein mögliches Modell wäre der Vishay SUG80050E
... wenn am Ende die Ansteuerung mit den doch recht großen Kapazitäten
des MOSFETs bei kleinen Drain-Source-Spannungen zurecht kommt kann
dieser MOSFET wegen der dann - wie richtig herausgehoben - leichteren
Kühlung die bessere Wahl sein.
Kleine Randbemerkung: Vishay macht ein "sympathisches" Datenblatt, weil
für den maximalen Drainstrom nicht irgendwelche, Die-getriebenen Werte
angibt. Sondern stattdessen deutlich macht, dass die angegebenen 100A
durch die Gehäusebauform bestimmt sind.
Ich hatte mir, zugegebenermaßen,
nicht allzuviel Mühe bei der Suche gemacht.
Ich denke der Ball liegt nun beim TO.
> 25mOhm wären
Mein aktueller Plan wäre die OPs mit 12V für den dicken BUK (~0,8mR) und
4mR Shunt und das in 4facher Ausführung zu benutzen. (edit: die 0,8mR
haben eigentlich kaum eine Relevanz, weil für 60A müsste ein MOSFET (15A
pro MOSFET) dann einen Rds von 76mR haben 🙈 Aber das sind dann auch
"nur" 17W pro MOSFET)
Hab gesehen, es gibt auch recht günstige 8mm x 3mm Kupferschienen zu
kaufen, die ich dann auf mein Board löten würde (mit Heizplatte kein
Problem, das auf die richtigen Löttemperaturen zu bekommen).
Hat noch einen Vorteil, weil dort, wo die Kupferschienen dann aus der
Platine "herausstehen" kann ich dann einfach Löcher Bohren und irgendwas
dranschrauben, was den Strom aushält.
Bei Digi hatte ich - für mein Projekt - nichts sinnvolles gesehen, dass
man auf die einseitige Alu-Platine löten kann und den Strom aushält.
Aber glaub die Kupferschienen sind eine gute Idee 🤔
Als Kühler, wie zuvor schon geschrieben, würde ich einfach einen dicken
CPU-Kühler auf die Rückseite der Alu-Platine packen.
Denke der Wärmewiderstand über das Gehäuse des MOSFETs ist höher (quasi
wenn ich von "oben" kühlen würde) als wenn die Wärme gleich direkt in
die Alu-Platte geleitet wird und ich von "unten" kühle.
Mal kucken 🙈
Mampf F. schrieb:
> kucken 🙈
Oder eine hunderterpackung Transistoren opfern?
1,2V lassen NiMH Akkus vermuten. Oder Li-Natrium bis auf 1,5V mit 0,3V
Dimensionsreserve. Oder Wandler fuer LowVoltage Computerchips. ...
Moin,
Ich wäre bei zu kleiner MOSFET Dimensionierung im Sinne höchster
Zuverlässigkeit nervös mit dem dynamisch thermischem Verhalten. Wenn im
DC Modus plötzlich 50A+ anfallen, passiert es, daß sich der
Transistor-Die so schnell erhitzt, daß nicht genug Zeit vorhanden ist,
die Hitzeenergie rechtzeitig abzuleiten. Das ist dann sozusagen ein
höherer dynamischer Hitzewiderstand wie der rein Statische. So könnten
Hot-Spots entstehen, die den Transistor-Die Himmeln. Deshalb wäre es
meiner Meinung nach, besser, die Last auf viele/mehrere robuste
Transistoren mit Ballast-Rs aufzuteilen um diesem Phenomenon entgegen zu
wirken. Deshalb wollte ich bei mir drei dieser TO-277 Ixys Brocken
verwenden. Ferner wirken bei großem Stromfluß auch mechanische Kräfte
auf die Tr-Die Verbindungen, die da schädigend wirken können. Auch würde
es helfen bei statischem Betrieb die Anstiegszeit des Stromanstiegs zu
verlängern um die Transistoren weniger zu beanspruchen, so daß der
dynamische Hitzewiderstand sich leichter angleichen kann.
Übrigens würde ich auf alle Fälle einen Circuit Breaker in Serie haben
wollen, den man auch mit der Hand abschalten kann. Falls die
Transistoren trotz aller Vorsichtsmassnahmen durchlegieren, kann der
Strom rechtzeitig abgeschaltet werden.
Gerhard O. schrieb:
> Wenn im DC Modus plötzlich 50A+ anfallen, passiert es, daß sich der
Schlimm.
Also wen es nach deiner alternativen Physik geht.
Glücklicherweise ist Physik fur uns alle gleich und wenn er 50W immer
wegkriegt, kriegt er sich auch gleich weg.
Gerhard O. schrieb:
> Moin,
Hast du da eine belastbare Quelle (z.B. Application Note eines
Herstellers)? Das Phänomen "secondary breakdown" hört sich etwas ähnlich
an, ist aber nur bei deutlich höheren Spannungen relevant (der Bereich
im SOA-Diagramm wo es plötzlich steiler heruntergeht als man bei
konstanter Leistung erwarten würde).
> Deshalb wäre es
> verwenden.
Aufteilen auf mehrere Mosfets kann man machen aber bei 1.2V ist nicht so
viel Spielraum für Ballast-Rs, für eine gute Stromverteilung muss man
wahrscheinlich separat regeln.
Diese Kräfte sollte der Mosfet ohne weiteres aushalten, insbesondere
wenn man einen ausreichenden Sicherheitsfaktor zum spezifizierten
Maximalstrom einhält.
> Auch würde
In dem Fall geht es um den Test eines Step-Down Reglers, im Fehlerfall
würde man zweckmäßigerweise an der Eingangsseite des Reglers (bei viel
weniger Strom) abschalten.
> Schlimm.
Moin,
Nein. Das entsprung nicht meiner Fantasie oder Esoterik. Diese Thematik
ist vielfach belegbar.
Z.B hier sind einige Beiträge dazu:
https://www.researchgate.net/figure/Hot-spot-formation-on-bare-die-SiC-MOSFET-V-DD-400-V-T-CASE-75-BULLET-C_fig2_315994091
https://www.analog.com/en/technical-articles/mosfet-safe-operating-area-and-hot-swap-circuits.html
(Read "beyond 10ms"...)
https://www.nexperia.com/applications/interactive-app-notes/IAN50006_Power_MOSFETs_in_linear_mode
https://www.electronicdesign.com/technologies/power/power-supply/discrete-power-semis/article/21189573/mosfets-withstand-stress-of-linear-mode-operation
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0026271421001293
https://c3.ndc.nasa.gov/dashlink/static/media/publication/TN_3991_Celaya.pdf
https://theses.hal.science/tel-01666437v3/document
Man kann z.B. viele NF Leistungsverstärker durch längere 10Hz Rechteck
Aussteuerung zerstören. Haben wir in den Siebzigern in D mit 2N3055
Endstufen fertig gebracht.
VG,
Gerhard
Ja, da steht mit absolut keinem Wort deine Behauptung, dass schneller
Leistungsanstieg und damit Temperaturanstieg schlimmer wäre als DC.
Die Kurven müssten dazu einschränkender bei kurzen Pulsen bzw.
thermische Trägheit müsste einen Maximumbuckel haben.
Gibt es nicht.
DC ist das schlimmste für den MOSFET, schlimmer geht nimmer.
Ich beziehe mich auf "Transient thermal impedance"
Wie steht es diesbezüglich mit eigenen Erfahrungen? W.g. mit 10Hz R.E.
Ansteuerung bei Vollast kriegten wir damals einige handelsübliche
NF-Verstärker unter solchen Arbeitsbedingungen kaputt in der Firma. Das
ist kein Laborlatein.
> Gibt es nicht.
Man kann zumindest die Materie berücksichtigen. Mit MOSFETs ist es mir
selber noch nicht passiert, weil ich diese Thematik bei meinen Sachen
immer berücksichtigt habe und da nicht knausere. Mit einem einzelnen
MOSFET könnte es gefährlich werden.
OK. Ich möchte diesen Thread jetzt nicht entführen und könnten das in
einen neuen Thread vielleicht ausführlicher behandeln.
Man munkelt Halbleiter ließen sich parallelschalten.
Ganz recht.
Gerhard O. schrieb:
> Ganz recht.
Klappt aber nur, wenn nicht hirnlos hingerotzt wurde.
D.h. an die Exemplarstreuungen gedacht wurde und Maßnahmen hierzu
beruecksichtigt wurden.
Michael B. schrieb:
> Gibt es nicht.
Es gibt auch AC, was schlimmer ist. Dabei besteht aber das Signal nur
aus Schaltflanken. D.h. 1A fließen im Durchschnitt aus Flanken zwischen
0...2A. Das ist der Grund warum wildes Oszillieren einen Halbleiter
thermisch ins Jenseits befördert.
Ein paar Links habe ich mir angesehen. Da ist der Vorgang auch schlecht
beschrieben.
> gerade billig ist
Also dann verstehe ich einiges nicht mehr.
Warum überhaupt eine geregelte Konstantstromquelle (/-senke)? Warum
nicht einfach ein Reihe von Lastwiderständen, deren Widerstand sich im
Faktor zwei jeweils unterscheiden, um dann per binärem Muster eben einen
Laststrom fliessen zu lassen, oder eine Leistung aufzunehmen. Zum
Beispiel 1W, 2W, 4W und 8W. Und von letzteren ein paar mehr, damit man
noch eine größere Auswahl bei den Widerständen hat (>10W wird es dünn)?
Ein- und Ausschalten per MOSFET. Nix SOA, keine Kupferschienen, große
Kühlkörper, instabile Regelschleifen oder Alu-PCBs. Hm, ok, old-school
THT-Bauelemente, aber ich habe mir sagen lassen, das man die noch immer
verlöten kann ;-).
Und wenn du doch Lastwechsel haben willst, dann schmeisst du halt einen
Zufallsgenerator an und schaltest die einzelnen Widerstände im
beliebigen Tempo fröhlich ein und aus.
Ja, schon, aber wenn der Laststrom unterhalb die zulässigen,
kontinuierlichen(!) Drainstromes bleibt (und hier in der Anwendung
sinnvollerweise bleibt), dann interessiert doch der transiente,
thermische Widerstand nicht.
Aber nur mit Ausgleichswiderstand (im Source bzw. Emitter). Dafür hat er
in seinem Traumkonstrukt keine Reserve.
Um mal etwas konkreter zu werden, wie das vielleicht einfach und gemäß
den Anforderungen des TOs aussehen kann. Hatte ich oben in Worten
skizziert, und wie auch, denke ich, von Armin vorgeschlagen:
Außerdem eine kleine Strommessschaltung (wenn man sie denn braucht). Mit
einem Rds_on deutlich kleiner als 0R15 sollte das auch einigermaßen
genau sein, da dann der Strom je Zweig durch den Widerstand des Shunts
weitestgehend bestimmt wird.
Alles als Prinzip, d.h. die Ansteuerung der MOSFETs habe ich
weggelassen, und nur bis maximalen Laststrom von 23A dargestellt. Bis
50A dann noch ein paar 8A-Zweige hinzufügen. Genauso habe irgendwelche
E12, E24 oder sonstwas-Reihen außen vor gelassen.
Die MOSFETs arbeiten ausschließlich als Schalter.
Muahaha
Hast Du mal geschaut wie die Aufgebaut sind und versucht zu ermitteln
wieviel Innenwiderstand der thermische Auslöser mitbringt?
Da kann es passieren, dass bei zu belastenden 1 - 1,2V gar keine 50A
mehr fließen.
Zudem löst ein handelsüblicher 32A Automat erst bei 1,43-fachen
Nennstrom nach spätestens einer Stunde aus. Für die Schnellauslösung
brauchts schon ein Vielfaches davon, ich meine 5- 8-Fach.
OK. Es gibt mittlerweile auch welche die den thermischen Auslöser durch
ein hydraulisches System ersetzt haben. Wie deren Innenwiderstand
einzuschätzen ist weis ich nicht. aus
Beitrag #7574782 wurde vom Autor gelöscht.
> Warum
Daran hatte ich auch schon gedacht aber dann verworfen.
Wahrscheinlich hätte ich es in Betracht gezogen, wenn ich eine Art
Gray-Code-ähnliches Umschaltmuster hätte, bei dem immer nur ein MOSFET
an und ausgeschalten wird.
Ich hatte ein paar Sorgen was passiert, wenn ich von zB 0b01111 auf
0b10000 wechsle, da dann 4 MOSFETs aus und einer eingeschaltet werden
und das - ähm - ein dynamischerer Sprung ist, als wenn ich das analog
mit OPs mache, die auch eine analoge Eingangspannung von meinem DAC
bekommen.
Und auch sonst, idk, ich dachte mir, dass die Widerstände mit hoher
Leistung auch ziemlich ungenau sind - falls ich die Widerstände in
2er-Pozenzschritten überhaupt finden würde.
Der Aufwand mit MOSFET, OP und ein bisserl Vogelfutter erscheint mir da
fast geringer und schon eher besser.
Aber ja, gebe dir recht, für meine Anwendung wäre es vlt egal gewesen.
Kann aber sein, dass ich damit auch mal Li-Ion Akkus definiert entladen
möchte, um die Kapazität zu messen oder so, da sollte es schon bisserl
besser sein.
Gerade gesehen, vom BUK und dem OPA2196 gibts Spice-Modelle ... Das
schau ich mir dann auch gleich mal an und simuliere meine aktuelle
Schaltung.
Evtl komm ich so auf den Rp dann auch, statt ihn auf 0Ohm zu lassen 😁
edit: Mittlerweile sieht es so aus wie im Anhang.
Hmm naja, sieht doch prima aus. (Ist natürlich nur 1/4tel, die Schaltung
ist ja 4 mal auf dem Board)
Good to go 🥳
Die Bauteilwerte passen für 3.3V Analog-Spannung Eingang und -Ausgang
auch.
Evtl sollte ich das C des R-C Tiefpass mit 1k + 1µ noch kleiner machen.
Das war jetzt willkürlich irgendwas. Aber superschnelle Wechsel brauch
ich ja eigentlich nicht 🤔
edit: Ah ja da fehlt eigentlich noch was ... Wie Michael B. schon
geschrieben hat, muss man den Strom begrenzen, wenn die 1.2V noch nicht
anliegen weil dann der OP den MOSFET voll durchsteuert.
Die Lösung mit dem NPN, der über die Shunt-Spannung gesteuert wird, wird
so wohl nicht funktionieren, da der Shunt ja so klein ist.
Ich überleg mir mal was ... Am liebsten wäre mit ein Enable / Shutdown
für den OP ... idk, vlt an den "-" Pin per P-Mosfet eine Spannung
schalten, wenn er im Shutdown sein soll ...
von Arno R. (arnor)
Naja, nimm mal den C2 raus und staune, siehe Anhang. Die Schaltung ist
kurz vor dem Oszillator. Erst recht dann, wenn auch nur das geringste
bisschen Induktivität im Lastkreis dazukommt, 10nH reichen vollkommen,
simuliers mal.
Das Argument zählt in dem o.g. Zusammenhang nicht, denn das
allgegenwärtige Rauschen facht die Schwingung in jedem Fall an, egal wie
langsam dein Signal ist.
von Arno R. (arnor)
Ups, ich sehe grade, daß ich einen OPA192 in der Schaltung habe wo
eigentlich der OPA196 sein sollte, schaue gleich mal nach was da
passiert ist.
Ui ja, solche Schwinger seh ich auch mit dem OPAx196.
Hmm ok, wäre der Regler korrekt dimensioniert, würde man eine schöne
Regelkurve ohne Schwinger sehen ... 🤔
von Arno R. (arnor)
Hier nun das gleiche wie oben mit dem richtigen OPV-Modell (hatte mich
vorhin in der Liste verklickt). Prinzipiell hat sich aber nichts an den
Aussagen von oben geändert.
> mich
Hmm, Ci mit 2.2n und es sieht wunderbar aus. Rp immer noch 0.
Weiß nicht, ob man das so durch Trial & Error in einer Simulation
"bruteforcen" sollte 🙈
Aber macht Sinn ... wenn der Ci zu klein ist, ist die Verstärkung zu
hoch und es schwingt über.
von Arno R. (arnor)
Natürlich muss man das tun, sonst macht es die Realität...
Okay, ich hatte jetzt erwartet ´ala "Sowas probiert man nicht rum
sondern rechnet man aus ..." usw usf 😂
Naja gut, dass es (LT)Spice gibt.
10n machen auch keinen großen Unterschied geben aber vlt noch bisserl
Reserve.
Schnelle Last-Wechsel brauch ich nicht :)
Vielen Dank! Das hätte ich jetzt wirklich nicht bemerkt!
edit: Und PMOS an den "-" zum "Abschalten" scheint auch zu klappen. Dann
arbeite ich das in meine Schaltung ein.
Naja, eigentlich gibt es LT-Spice dafuer das man da eine
0V Spannungsquelle einfuegt und sich die Phasenreserve
anschauen kann. .-)
Gibt es eine Menge Video zu.
Hier geht es zwar um einen Spannungsregler, aber Prinzip
ist ja gleich und er erklaert es ziemlich eingaengig:
https://www.youtube.com/watch?v=Jgpej-oeBtE
Vanye
> anschauen kann. .-)
Ist echt immer wieder beeindruckend wie akkurat Spice ist!
So nebenbei, ich glaub ich packe meine OP-Schaltung auf eine
"Briefmarke" (/Break-Out Board) mit schön viel Ground auf der
Unterseite.
Hätte den Vorteil, dass ich nicht alle Änderungen 4mal machen muss und
die OP-Schaltung 4-lagig geroutet werden kann.
Das Layout ist - für mein Empfinden - nicht schlecht, aber idk ... Immer
wenn ich was ändern muss, kämpfe ich schon fast ein bisserl damit das
Layout sauber zu halten, weil ich auf der Alu-Platine nur einseitig
routen kann 🤔
Hmm, Shutdown mit NPN Emitterfolger würde gehen ...
Hätte man dann am "-" Eingang vom OP um die 2.6V, was voll ausreichend
wäre, um den MOSFET zuzusteuern (da dort bei maximaler Last
normalerweise nur um die 70mV anliegen).
Was denkt ihr?
Spricht etwas dagegen, an das ich nicht gedacht habe?
Hmm, oder einen BSS138 als Source-Folger ... Idk, mag MOSFETs lieber als
BJTs 😅 Hätte vlt den Vorteil, dass ich leichter einen "Default-Zustand"
per Pullup oder Pulldown festlegen kann - zB wenn der µC im reset ist
oder so
Mampf F. schrieb:
> Idk, mag MOSFETs lieber als BJTs
Wobei die Schaltung mit BJTs einfacher zu realisieren wäre. Allerdings
wäre mit BJT der Basisstrom als Meßfehler zu berücksichtigen, weil der
Stromverstärkungsfaktor Hfe bei diesen nicht besonders groß wäre, meist
im zweistelligen Bereich. Wobei das mit einer
Komplementärdarlingtonschaltung deutlich zu verbessern möglich wäre oder
es wird noch eine Strommessung fuer die Summe der Basisströme ergänzt.
Es wären auch Transistoren mit high beta (hfe) bis 3000 ohne
Darlington-Topologie möglich zu verwenden. Z.B. 2SD2227S (hfe
1200-2700), 2SC3615/2SC3616/2SC3622 (hfe 800-3200). Problem ist aber,
dass man hier sehr viele davon parallel schalten müsste. In einem lange
zurückliegenden Artikel gab es auch die Idee viele solcher Chips mit
Symmetrierungswiderständen in ein TO247-Gehäuse zu packen, was meines
Wissens nicht realisiert wurde. Der Markt dafür dürfte einfach viel zu
klein sein. Vielleicht liegt das auch daran, dass so was auf diesen
aluminisierten Platinen, wie in LED-Leuchten zu finden wären, besser als
diskreten Aufbau realisiert werden kann.
Hm. Also wenn du Angst vor Lastsprüngen hast, dann solltest du
vielleicht dein Design überdenken.
> simuliers mal.
Ich erlaube mir nochmal den Hinweis auf das Zobel-Netzwerk
Beitrag "Re: Elektronische Last mit MOSFET".
Man kann die Schwingneigung/Stabilität durch Reglerauslegung bestimmen,
oder eben die Dynamik der Regelstrecke verändern. Ich hatte letztes Jahr
hierzu ein paar Analysen und Tests gemacht:
https://forum.arduino.cc/t/solved-how-to-increase-phase-margin-for-voltage-controlled-current-source/1038040/63
https://forum.arduino.cc/t/solved-how-to-increase-phase-margin-for-voltage-controlled-current-source/1038040/75
... Die Last (eine LED) war testweise auch an einem 15m langen Kabel
angeschlossen und trotz der Leitungsinduktivitäten blieb alles stabil -
aber eben nur mit dem Kompensationsnetzwerk!
Auslegung des Kompensationsnetzwerkes in kurz hier:
https://www.wikiwand.com/en/Boucherot_cell
Wahl des Kondensators ist einigermaßen unkritisch.
von Mark S. (struberg)
Warum sind in den ganzen Schematics immer so kleine shunts im Bereich
weniger mΩ? Wollt ihr damit tatsächlich 100-te Ampere verbraten?
1mΩ bei 1A-> 1mV. Der Opa4340 hat +-0.5mV input offset voltage. Dann
kommen noch Ungenauigkeiten beim DAC dazu, etc. Also mit ein wenig Pech
hast 1A schon als Leerlaufstrom...
Was bringt es wenn du nur 1mΩ als shunt verwendest, aber dann eh wieder
im MosFet alles verheizt.
Wenn du einen höheren shunt nimmst kannst du es auch mit einem normalen
jelly bean opamp wie einen LM358 regeln (der geht recht weit downrail)
ich würde etwa den Bereich bis max 500mV unter Volllast empfehlen,
weiter drüber müssen die shunts dann schon recht viel Leistung abführen.
Und welchen DAC verwendest du genau?
Wenn du im Bereich von ein paar 100 mV bist, kannst du mglw dem DAC auch
per voltage ref selection direkt von 0..500mV ausgeben lassen. Oder halt
per Spannungsteiler runter. Eigentlich sollte sich das mit einem opamp
ausgehen, die 2 Buffer sind overkill imo. Mit klassischen jelly beans
baust dann halt 2x das ganze parallel auf (2 shunts, 2 Opamp-Hälften, 2
Mosfets).
Wie von anderen schon erwähnt ist die Auswahl des MosFET hier
tatsächlich essentiell. Vermeide zB logic level Mosfets oder dedizierte
Schalter-Mosfets. Damit fallen schon viele Hochstrom FETs weg. Die gute
Nachricht: oft sind die 'billigen' mit hohem Rdson für deinen
Anwendungsfall sogar besser geeignet.
Und btw: Vielleicht habe ich das ja in dem ewig langen Thread überlesen,
aber was soll denn die maximale Spannung, maximaler Strom und max
Verlustleistung sein die du wegbringen willst? Danach richtet sich hier
Vieles.
100-te nicht, aber ein paar Dutzend schon 😁
Das wurde aktualisiert auf 4mR^^ Ich weiß, immer noch klein, aber bei
15A verbrät der 1W.
Eventuell könnte ich noch auf 10mR mit 2,25W hochgehen 🤔
Ursprünglich war es ein einziger Transistor mit einem einzigen Shunt, da
hätte es fast 1mR sein müssen 🙈
Ich verwende nur noch R2R OPs - wie die OPAs oder noch den TLV272. Aber
358er eigentlich garnicht mehr.
So richtige Audioschaltungen, die symmetrisch versorgt werden, hab ich
meistens nicht. Eigentlich fast nur asymmetrisch und mit zB 3.3V - da
bin ich ganz froh, wenn ich R2R habe.
Das ist ein 12Bit DAC, der in meinem STM32L1 eingebaut. Die Bits
bräuchte es sicher nicht, aber sie stören auch nicht.
> Mosfets).
Das hab ich dann auch gemacht - 4fach 😁
> Schalter-Mosfets.
Ja stimmt, den Fehler hatte ich zu Anfangs gemacht. Vanye R. hatte aber
dann einen dicken BUK7S0R5 vorgeschlagen, der kein Logic-Level MOSFET
ist und geeigneter ist, und ich bin dann auf den gewechselt.
Angepeilt waren 1,2V @ 50A (60W).
Wahrscheinlich würde mit der Schaltung und der Dimensionierung auch noch
deutlich mehr gehen dann 🤔
Vielen Dank dafür! Schau ich mir an :)
Beitrag #7575338 wurde vom Autor gelöscht.
Könntest du darauf bitte noch etwas näher eingehen? (Hab die
OP-Schaltung als "Modul" / Briefmarke ausgelagert. Aktuelle Schaltung
als Bildchen angehängt)
Für mich ist ein Sourcefolger schaltungstechnisch quasi das gleiche wie
ein Emitterfolger.
Ansteuerung über Gate statt Basis ist natürlich anders und ich bilde mir
weniger "Rückwirkung" ein, weil wenn der Drain-Source-Kanal zugeschnürt
ist, ist es so, als gäbe es den MOSFET überhaupt nicht. Und wenn er
quasi ausgeschaltet ist, hat man sogar negative Ugs, da der Source ja
positiver (die Shunt-Spannung) als das Gate ist, was ihn so richtig
schön zu macht.
Irgendwelche Implikationen sind mir bei den BJTs nie so wirklich klar
und ich finde im Allgemeinen deshalb MOSFETs einfach zu benutzen als
BJTs.
Grundlagen siehe dort:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm
Bild 2 links enthält das Prinzip.
Bild 8 geht bei Dir nicht, weil bei nur 1,2V zu wenig für den
Spannungsabfall am Widerstand übrig bleibt.
Auch sind dort noch Bauteile ergänzt, damit der Regelkreis stabiler
wird.
Bild 9 wäre Deinen Schaltung mit Mosfet.
wird.
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm
Bei Bild 4 steht noch etwas dazu, wie die Regelschaltung stabiler
gemacht wird.
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
Bild 1 rechts bei Dir gerade nicht mehr, weil bei nur 1,2V zu wenig für
den Spannungsabfall am Widerstand übrig bleibt.
Bei nur 1,2V muss der Darlington diskret aufgebaut werden. Jedoch haben
Leistungstransistoren keine besonders hohe Stromverstärkung. Wenn dessen
Hfe=25 sein sollte, dann müßte der Treibertransistor der
Darlingtonschaltung 2A liefern können. Am Meßwiderstand würde ein 4%
höherer Wert gemessen werden, also 4% Meßfehler. Um den Fehler zu
minimieren würde der Strom über dem Treibertransistor über einen
Stromspiegel für die Rückkopplung addiert werden.
Wenn T2 Hfe von 50 hätte, dann müßte der OP 2A/50=40mA liefern können.
Wenn das für den OP zu viel wäre, dann wäre T2 durch einen
Komplementärdarlington zu ersetzen.
                   5V 2A
                     R2
                 |/          1,2V 50A
 OV-Out----------|  T2        |-----------------
                     +-----|  T1         --|  T1b
                              Rsym1        Rsym1b
                Feedback  <----+--------------+
                               R1
R1: 500mV -> 50A
T1: 400mV U_CEsat
Rsym: 200mV bei 50A Symmetrierung
Also ganz so einfach ist es auch damit nicht.
von Frank O. (frank_o)
> Oszillator.
Und außerdem gibt es hier schon reichlich, wenn auch ältere, Beiträge zu
diesem Thema.
Ich glaube, wenn du die alle gelesen hast, bleiben keine Fragen offen.
> wird.
Kleine Korrektur bzw. andere Interpretation. Die im Bild 9 gezeigten
Bauelemente C3 und R6 bilden keinen Tiefpass, sondern entsprechen der
Beschaltung eines OpAmps als I-Regler (in Mampfs letzten Schaltplan R29
und C3). Das wird sichtbar, wenn man die Elemente etwas anders
angeordnet im Schaltbild hinzeichnet. So wie hier:
https://www.rn-wissen.de/wiki/index.php/Regelungstechnik#I-Regler
Dort entspricht der linke Anschluss von R1 dem Anschluss des Reglers an
die gemessene Ausgangsgröße der Regelstrecke. Hier dem Spannungsabfall
am Shunt als Messwert für den fließenden Strom. Stellgröße im Regelkreis
ist die Gate-Spannung des MOSFETs und die Regelstrecke ist der MOSFET
mit allem was sich an seinem Drain-Anschluss befindet. Im vorliegenden
Fall liegt am Drain das zu testende 1.2V/50A Netzteil samt Verdrahtung
(Leistungsinduktivitäten!).
Am nicht-invertierenden Eingang des OpAmps wird der Sollstrom in Form
des zugehörigen Spannungsabfalls am Shunt als Spannung vorgegeben, womit
es die gewünschte, spannungsgesteuerte Stromquelle wird.
Der PI-Regler ergibt sich, wenn R1 > 0R gewählt wird (wie auch im
rn-wissen-Link direkt unter dem I-Regler dargestellt).
Mit der Interpretation der Beschaltung des OpAmps als I-Reglers ergibt
sich dann auch die Aussage, dass die Verstärkung des Reglers bei f =
1/(2pi R29*C3) (bzw. C3 und R6 in der von Dieter verlinkten Seite) Eins
ist bzw darüber unter Eins fällt.
Beitrag #7575630 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7575631 wurde vom Autor gelöscht.
Mittlerweile sind Platinen und Teile angekommen und einen Teil hab ich
schon zusammengebaut.
Soweit scheint das bisher - zumindest mechanisch^^ - zu passen 😅
Muss noch das Aufsteckboard mit STM32 zusammenbauen, noch die richtigen
SMD Stiftleisten bestellen (hab versehentlich RM 2,0mm bestellt 🥺) und
meine Kupferflachstangen sind auch noch irgendwo unterwegs.
von Jörg R. (solar77)
Gerhard O. schrieb:
> Moin,
> Kikusui gekauft.
> Z.B der hier:
Es gibt einen sehr interessanten Youtuber der genau einen solchen, für
den Linearbetrieb geeigneten, Mosfet für seine Selbstbau-EL verwendet.
Er verwendet für seine EL den IXTK110N20L2. Der Mosfet ist allerdings
kein Schnäppchen.
https://youtu.be/eTYY8_-V6kU?si=UNKgz5wSKF10yKzr
Der Youtuber erklärt ausführlich in mehreren Videos den Bau seiner EL,
von Anfang an bis hin zum Gehäuse nebst Frontplatte. Sehr ruhiger
angenehmer Youtuber. Vielleicht kannst Du dir etwas abschauen, oder
findest Anregungen für dein eigenes Projekt.
Viel Spaß und Erfolg bei der weiteren Umsetzung;-)
@TO
Vielleicht sind die Videos interessant für Dich. Es sind, wenn ich es
richtig in Erinnerung habe, um die 8 Videos. Ich verlinke mal eines
davon.
https://youtu.be/ZTBVisckmcw?si=rNN_vr0fJ2H43knK
Anmerkung: Ich verstehe nicht weshalb, insbesondere die Kommentare des
TO, durchweg negativ bewertet wurden. Er stellt hier quasi sein Projekt
vor, bittet um Hilfe und geht vernünftig auf Kommentare ein. Selbst die
hilfreichen Kommentare, und das sind bis auf wenige Ausnahmen fast alle
Kommentare, sind negativ bewertet.
Hier haben wohl einige Minusmänner nur bunte Knete im Kopf.
Vielen Dank für die Links!
Werde ich mir gleich als Betthupferl anschauen :)
Man munkelt, es gibt einen Bot, der alle Beiträge, egal von wem, negativ
bewertet ...
Ich habe den 2ten Teil verlinkt, da geht es schon ins Eingemachte.
Interessant sind alle Teile.
> bewertet ...
Ja, aber nicht bis -5. Ich habe gerade mal alle Beiträge, bis auf einige
wenige, positiv bewertet😀
Es wurde wieder ein bisserl "weitergeköchelt" - auf kleiner Flamme.
Langsam darf ich Software bauen anfangen.
Werde sie in Rust schreiben mit Hilfe des hervorragenden embassy-rs
Frameworks 😍
Hab mir auch einen Kühler bestellt, den man quasi problemlos auf den
Kopf stellen kann.
Oft geht das nicht, weil Heatpipes rausstehen usw, daher crazy oversized
- könnte 200W abführen 🥴
Meine Kupfer-Stangen sind immer noch unterwegs - kA wo. Hätte ich
gewusst, dass man, je nach Maße, entweder welche vom Am*zon Lager per
Prime bekommt oder aus China, hätte ich gleich woanders bestellt.
Falls die Kühlung von unten über den dicken Kühler nicht reichen sollte,
könnte ich immer noch von oben kühlen. Aber ich denke das passt schon.
Glaub langsam, das Ding könnte deutlich mehr als nur 60W (1,2V@50A)
verkraften 😁
Bigger is better ... 🥴
Der Kühler ist erstaunlich günstig, für die Größe und so ... glaub waren
25€ oder so, dafür kriegt man ja kaum einen Kühlkörper bei Digi^^
Er steht wunderbar auf dem Kopf und bläst seitlich raus, perfekt 🥰
Hab jetzt meine Kupferdinger bei einem Innländischen Versender bestellt
- hatte schon 4 Wochen gewartet und jetzt keine Lust mehr.
Sind jetzt nur noch 2x8mm, aber immerhin noch besser als die paar µ
Kupfer, die man sonst auf der Platine hat. Wird schon passen^^
Ich muss dann noch unbedingt eine SMBJ12A montieren - die hatte ich
vergessen 🙈
Die ersten "Funktionstests" waren durchwegs positiv ... Die OP-Platinen
haben Kontakt und ich hab nichts verdreht oder so, die 9V LDOs
funktionieren, der BSS138-Source-Folger Shutdown funktioniert wunderbar,
die Aufsteckplatine mit dem STM32 antwortet über SWD, usw ...
Alles auf Go, es kann los gehen 🥳
von Veit D. (devil-elec)
Daumen hoch  :-)
Ja ja, haeng eine Spannungsquelle dran und zeig mal einen
Einschaltsprung oder umschalten von 10 auf 90% .-)
Vanye
von Andrew T. (marsufant)
>> gerade billig ist
Hier ausführlich die Vorteile erklärt vom Altmeister JW:
www.analog.com
AN133 - A Closed-Loop, Wideband, 100A Active Load
Glückwunsch zum Erfolg! Weiter so!
In den LTSpice Simulationen konnte ich kein Schwingen mehr produzieren 😅
Aber falls bei meinen Tests an der echten Hardware irgendwas zum
Schwingen anfängt, werde ich es natürlich nicht unter den Tisch kehren
und mein Versagen selbstverständlich eingestehen 😂
Ich frage mich (und euch natürlich auch), ob so ein großer Kühler noch
im weit entfernten Bereich der Kühlfläche überhaupt noch wirkt?
von 900ss (900ss)
Wenn das nicht funktionieren würde, dann hätten viele PCs mit ihren
CPU-Kühlern sicher ein Problem ;)
Der Kühler ist ja per Heatpipe mit seinem "Fuss" verbunden. Damit wird
die Wärme schnell vom angeschraubten Fuss in Richtung Kühler
transportiert.
> transportiert.
Die sind doch nicht mit Flüssigkeit gefüllt? Wenn ein umlaufender
Kühlkreislauf existieren würde, ist das was anderes.
Auf dem Kopf kann das schon mal nur bedingt funktionieren.
Es ist klar, dass die Wärme auch über den ganzen Kühlkörper verteilt
wird. Die Frage ist nur, ob das auch schnell genug geschieht. Also die
Wärme vom Pad schnell genug abgeführt wird.
Auf jeden Fall sieht das schon mal klasse aus.
Doch, sind sie.
Guckst Du Heatpipe.
der existiert.
Schau's Dir an, und lerne.
Mache ich.
Tatsächlich kamen die Teile erst nach meinen Bastellein mit Computern
auf den Markt.
> auf den Markt.
Ich hab in den 80ern als Schueler meine erste Heatpipe gesehen.
War in einem Panasonic Autoradio aus Papas 450SEL. .-)
Die gibt es also schon sehr lange.
Vanye
von 900ss (900ss)
Säge sie durch. :)
Kleines Update ... Kurz vor'm kucken, ob die Load funktioniert bin ich
mit embassy-rs ziemlich gestruggelt 🙈
Der ADC des STM32L0 war noch nicht supported und ich musste einen
deep-dive - viel tiefer als mir lieb war - in die "Pac" Generierung von
embassy-rs machen.
Das Pac ist ein Paket mit allen Device-spezifischen Registern und
Peripherien.
Diese Pacs werden aus jsons, yamls, svds, xmls, C-headern usw von einem
Generator generiert 🥴
Ziemlicher Aufwand und echt krass wieviele verschiedene STM32s es gibt -
war mir garnicht bewusst.
Ist auch irgendwie ein Wunder wie STMicro diese "Vielfalt" überhaupt
noch managen kann und der Code-Generator in STM32CubeMX eigentlich
relativ gut funktioniert.
Naja, irgendwann hab ich es hinbekommen und der ADC geht jetzt 🥳
Jetzt wird es langsam spannend 🤞
edit: Ich mach dann natürlich einen PR für embeassy-rs. Wäre dann der
dritte bisher ... 🙈
Mein Kupferkram ist endlich da!
Hat besser geklappt, als befürchtet - ohne Hot-Plate unmöglich mit
Sicherheit 🙈
Jetzt ists quasi komplett zusammengebaut - SMBJ12A fehlt immer noch 🙈
Also jetzt musste ich doch mal einen Testlauf machen 😁
Für den Anfang 12V @ 9.5A - also quasi 100W.
Die Hitze verschwindet zwar nicht so schnell in die Alu-Platine wie
erhofft, aber die MOSFETs werden nicht unanfassbar heiß^^
Ein paar Dinge sind mir schon aufgefallen
- weniger als 1,4A kann ich nicht einstellen 😁
- und so ganz genau ist das einstellen auch nicht ... bei errechneten
10A fließen 9,5A
- und der Strom bleibt konstant, wenn ich die Spannung an meinem
Netzteil hoch und runterdrehe 😍 Scheint also wirklich eine
Konstantstromsenke zu sein 🥳
> Sicherheit 🙈
Sieht Super aus! Mein Kompliment. Gut gelingen wünsche ich!
Gerhard
Vielen Dank 🤗
Hmm, beim zurückrechnen sieht es eigentlich auch gut/besser aus:
10.730346 INFO  0 --> 658 - 0.5229818181818181 V - 2.509509684173791 A
10.730773 INFO  1 --> 664 - 0.5277506493506493 V - 2.5323927512027313 A
10.731231 INFO  2 --> 670 - 0.5325194805194805 V - 2.555275818231672 A
10.731689 INFO  3 --> 664 - 0.5277506493506493 V - 2.5323927512027313 A
10.731903 INFO  current total: 10.129571004810927 A
Vlt zeigt mein Netzteil ja was falsches an 🤔
> Sicherheit 🙈
Saubere Arbeit, Respekt!
Gut gemacht, thumbs up!
Bei solchen Stroemen muss man sich immer auch ein paar
Gedanken um die Verkabelung machen. Normalen Laborkabel
mit Banane kann da schon nen Fehler machen...
Vanye
Sieht auf jeden Fall gut aus die Schaltung. Die Kombination aus
Leistungsteil auf einlagiger Alu-Platine und Steuerung auf normaler
FR4-Platine gefällt mir. Allerdings ist mir noch nicht so ganz klar wie
du die elektrische Verbindung zwischen den OPV-Platinen und der
Alu-Platine darunter gelöst hast. Sind da einfach Lötpads auf der
Unterseite? Kannst du vielleicht noch ein Foto von der Unterseite der
OPV-Platine machen?
Und dann ist mir noch aufgefallen dass bei den Stromschienen der zweite
Minus-Anschluss nur über die Massefläche verbunden ist aber nicht per
Schraubanschluss rausgeführt wird. Das könnte bei dem Strom eventuell
etwas knapp werden bzw. einen signifikanten Spannungsabfall verursachen.
Zum nachträglichen Verbessern könnte man einen 10mm2 Kupferdraht
verwenden, kann man als Meterware kaufen ("Schaltdraht") und die
Isolation entfernen, lässt sich dann gut biegen und problemlos löten.
> OPV-Platine machen?
Ja genau, da sind einfach nur Pads unten dran (hab einen Screenshot der
3D-View angehängt)
Ich hab dann für die OP-Plaine ein Kicad Symbol und Footprint gemacht
und das dann als Komponente auf die Alu-Platine gesetzt, dann sind die
Pads in der Lötpastenschablone auch gleich dabei.
Vielen Dank, das ist eine gute Idee!
Ja, hab ich vorhin auch gemerkt 🙈
Meine Spannungsmessung war falsch - da ist einiges an den Bananenkabeln
hängen geblieben 🙈🙈🙈
von Uli S. (uli12us)
Es soll mal Versuche mit Flüssigmetall gefüllten Heatpipes gegeben
haben, die waren aber trotz wesentlich höherem Preis gradezu unfassbar
schlecht.
Und das, obwohl Metall ein deutlich besserer Wärmeleiter sein soll.
von Stephan C. (stephan_c)
Eine Ergänzung, weil hier öfter MOSFETs für den Linearbetrieb erwähnt
wurden:
Die Firma Exicon hat MOSFETs für den Linearbetrieb im Angebot.
Ein Beispiel wäre z.B. der ECX10N20 im TO-247 Gehäuse.
> gegeben haben, die waren aber trotz wesentlich höherem Preis
> gradezu unfassbar schlecht.
Eigentlich schwer zu glauben, weil Heatpipes nicht nach dem Prinzip der
Wärmeleitung arbeiten, sondern einen Phasenübergang wie
Kältemittel-Kreisläufe machen.
Im Inneren befindet sich ein Kältemittel, welches an den warmen Stellen
verdampfen kann, dieser Dampf strömt zu den kalten Stellen und
kondensiert dort. Damit das flüssige Kältemittel wieder zu den heißen
Stellen fließen kann, ist die Innenwand der Rohre entsprechen geformt
oder manchmal liegt auch ein Gitternetz drin, so daß dies alein durch
die Oberflächenspannung dieses Kältemittels mechanische Antriebsleistung
funktioniert.
Weiß einer, was da für ein Stoff drin ist? Könnte das Wasser unter sehr
geringem Druck sein?
> Vanye
Nöö.
Da es sich um eine Reihenschaltung aus Netzgerät und Stromsenke (==Last)
möglich, ist der STROM überall gleich hoch --
dann sonst wären die seit dem letzten Jahrtausend bekannten Knotensätze
falsch.
Somit bleibt nur Messfehler (und natürlich seines Spannungsmessung, aber
das ist eine andere Baustelle und er hat es siehe oben ja bereits
gemerkt).
Yepp. Alternativ Alkohol -- also schlicht alles was unter geringem Druck
und/oder niedriger Temperatur von Flüssig- in die Gasphase übergehen
kann.
Physik ist schon was Faszinierendes .-)
Daher ist auch der (begrenzte) Temperaturbereich dieser Heatpipes in den
DaBla angegeben.
> Knotensätze falsch.
Wirklich? Ist ja ein Ding. Gut das du es nochmal gesagt hast. :-)
Die Sache ist nur das man sich damit Spannungsfehler einhandelt
die schonmal zu Rechenfehlern fueren. Entweder bei einem selbst,
oder auch bei beteiligten OPs.
Vanye
Das Thema auf welches Du geantwortet hast was Strom, und Du versuchst
nun auf Spannung auszuweichen?
Schwach.
Dann hast Du es hoffentlich selber gemerkt.
> versuchst nun auf Spannung auszuweichen?
Also ich bin ja der Meinung das es einen Zusammenhang zwischen
Strom, Spannung und Widerstand gibt. .-)
Und wie du doch auch gelesen hast, hat der TO da auch was zu
geschrieben oder?
Stimm mit dir was nicht? Du bist doch sonst nicht so komisch drauf.
Vanye
von 900ss (900ss)
Wen meinst du eigentlich? Lässt sich aus deinem Zitat nicht erkennen. Du
könntest jeden hier meinen. Und falls du mich meinst, dann gebe ich die
Frage erstmal zurück.
Es gibt ja genügend Bauanleitungen für Heatpipes. Danach wird erstmal
eine Seite geschlossen, verlötet oder was auch immer. Dann kommt eine
kleine Menge kochendes Wasser rein und sofort danach wird die zweite
Seite geschlossen. Im Prinzip passiert dann dasselbe, wie beim Einkochen
von Marmelade, Obst, dass ein Vakuum entsteht.
Und woher nimmst du für die Selbstbau-Heatpipe das Rohr mit
Kapillarstruktur? Ein einfaches Kupferrohr ist im Vergleich zu einer
richtigen Heatpipe deutlich weniger effizient, insbesondere wenn die
Wärme nicht direkt von unten nach oben transportiert werden muss. Und
dazu kommt noch das Problem dazu dass man beim Selbstbau vermutlich kein
perfektes Vakuum erreicht, der verbleibende Partialdruck der Luft ist
insbesondere bei niedrigen Temperaturen ein Problem.
Ich würde lieber fertige Heatpipes nehmen, gibt es für kleines Geld bei
Aliexpress in 6/8mm Durchmesser (oder auch abgeflacht) und in diversen
Längen, alternativ für etwas mehr Geld von QuickCool bei Conrad/Völkner.
von Roland D. (roland_d284)
Moin,
> Kapillarstruktur?
Aus dem Bastelladen, einfach einen Kerzendocht reinstecken.
> Und
Wenn du das Wasser form Verschließen den anderen Endes kochen lässt
(Brenner drunter halten), verdrängt der austretende Wasserdampf die
verbleibende Luft. Bei niedrigen Temperaturen ist sowieso irgendwann
Schluss. Dann besser Alkohol anstatt Wasser nehmen.
Na ja, wenn man selber basteln will, ist das aber keine Option.
Gruß, Roland
Jakob L. schrieb:
> vermutlich kein
Ohnehin nicht, wenn man Wasser verwendet, das dann bereits bei 0°C
kochen würde.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
1,2V @ 35A keinerlei Problem. Sind ja auch nur 45W sowas ...
Temperatur-Sensor auf dem Alu-Board sagt 25°C
Also würde meinen, sie funktioniert und sie kann das, was ich von ihr
erwarte^^
Zukünftige Boards (das linke mit dem Buck-Converter) sollte ich mit
einem fetten Schraubanschluss zum Testen ausstatten, an den kurzen
starren Kupferkabeln bleiben schon 200mV hängen und sie werden nach ein
paar Minuten schon fast heiß.
Dicke Kabel am Testling anschließen ist aber irgendwie kaum möglich 🤔
von Marci W. (marci_w)
Hallo Mampf,
Gratulation zu Deinem Projekt! Da hast Du Dir ja wirklich viel Mühe
gegeben!
Und ein Lob an die Threadteilnehmer: Außerdem fand ich den gesamten
Threadverlauf sehr nett, ohne Beleidigungen etc.! Sollte immer so sein
Eine simple Frage hätte ich noch: wie hast Du denn die MOSFETS auf der
Aluplatte befestigt? Ich frage mich immer, wie das bei den kleinen DPAK
etc. zuverlässig funktionieren soll, so dass der Wärmewiderstand
zwischen Gehäuse und KK minimal ist. Mag eine blöde Frage sein, aber ich
kam bisher nicht in die Verlegenheit, SMD-Bauteile auf einem KK
befestigen zu müssen.
ciao
Marci
> gegeben!
Vielen Dank!
Ich hab die MOSFETs einfach auf die Alu-Platine gelötet ohne irgendwas
spezielles. JLC könnte auch noch Platinen mit Kupfer-Kern, aber das war
mir zu teuer.
Da muss ich sagen, hatte ich Glück, dass mir ein MOSFET empfohlen wurde,
der in dieser Hinsicht schon optimal ist:
https://www.nexperia.com/products/mosfets/automotive-mosfets/BUK7S0R5-40H.html
Zum "Copper-Clip":
https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/copper-clip-wie-der-kupferclip-die-mosfets-revolutionierte-569.html
Bei > 100W werden die MOSFETs schon 70-80°C heiß. Bis 100W geht das aber
super.
Datenblatt sagt, der MOSFET kann 175°C 🙈
Das ist ein Metal Core Board.
Alu statt FR4, mit einer sehr dünnen Isolation zwischen
Kupferkaschierung und Alu.
Die Bauteile werden normal bestückt und geben Ihre Wärme an das Alu ab.
Das MCB wirkt als Heatspreader und wird auf einem KK befestigt.
Ist aber auch ein bisschen Kunstwerk.
Hast du gut gemacht!
Alles klar, vielen Dank für die Erklärungen von Mampf und Michael.
Wusste nur nicht, wie das MCB aufgebaut ist. Werde ich mal anschauen.
Ach doch, eine Frage hätte ich noch: Ist die dünne Isolierung auch dort,
wo die MOSFETS aufgelötet werden, vorhanden? Sprich: Die MOSFETS werden
ganz normal auf die Kupferkaschierung gelötet, und die Isolierung hat
einen geringen Rth?
(hab grad selbst die Antwort gefunden: Klar, sonst würden ja die Drains
der MOSFETS direkt mit dem Alukern der Platine verbunden -- korrekt?)
ciao
Marci
Ja genau, laut JlC ist der Wärmewiderstand sowas "1W/mK" (kA, was das
heißen soll, ich kenne nur zB 1W/K bei normalen Kühlkörpern 😅).
Nicht großartig, aber geht so. High-Power-LEDs sieht man oft auch auf so
Aluminium-PCBs montiert.
JLC hat noch Kupferkernplatinen, bei denen die Platine irgendwie so
gefertigt werden kann, dass richtige Kupfer-"Inseln" ohne irgendeine
Isolationsschicht dazwischen entstehen. Für den Drain der MOSFETs wäre
das optimal gewesen.
Hier auf der Seite ganz unten:
https://jlcpcb.com/quote/pcbOrderFaq/Base%20Material
Ich hatte überlegt das auszuprobieren, aber die Erklärung, wie man
solche Inseln definieren muss, war mir schon nicht klar. Und es hätte
auch mehr gekosten.
Vielen Dank 😘
Wenn ich demnächst Zeit habe, werfe ich alles in ein Repository und
jeder kann sich daran bedienen, wenn er möchte 😊
> einen geringen Rth?
Ob da Isolierung ist verrät dir eine Messung mit Ohm Meter.
Also ja👍
Na ja, halt statt Watt pro Kelvin halt Watt pro Milli Kelvin.
Ein Wärmeleiter mit 1W/mK leitet also den Wärmestron 1000 mal besser als
ein Wärmeleiter mit 1W/K.
ciao
Marci
> Also ja👍
Sorry, hab grad kein MCB zum Messen da. Also Danke für die Bestätigung
meiner Vermutung. ;-)
ciao
Marci
von Arno H. (arno_h)
> Marci
In Dimensionsgleichungen gibt es kein milli. Das sind Meter, eigentlich
sogar  m durch m², siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Wärmeleitfähigkeit und
https://de.wikipedia.org/wiki/Wärmewiderstand
Das Kürzen verwirrt nur den Betrachter, wie man sieht.
Wärmewiderstand ist übrigens K/W bei bekannter Fläche und Dicke (Länge).
Arno
Ok, da hat mein Plausibilitätsdetektor richtig angeschlagen, weil ich
hatte zuerst auch an Milli gedacht, aber es kam mir unplausibel vor,
dass das 1000 mal besser sein soll als normale Kühlkörper die mit W/K
angegeben sind, deshalb hatte ich mich dann dafür entschieden, dass ich
keine Ahnung habe, was das heißen soll 🙈
Moin,
>> Marci
Aber bei Einheiten kann es sehr wohl 'milli' geben. Ich finde das
unklar, was die meinen. Wärmeleitfähigkeit von Aluminium ist eigentlich
eher 220W/m/K (Watt/Meter/Kelvin), warum sollte deren Alu nur 1 haben?
Wenn sie den Wärmedurchgangswiderstand durch das Isoliermaterial meinen,
müsste die Einheit Watt/Quadratmeter/Kelvin heißen.
Oder ist das vielleicht gar kein Aluminium? Bei Keramikplatinen ist die
Platine ja auch aus mit Kunstharz gebundenem Keramikpulver hergestellt.
Haben die hier Alupulver mit Harz verklebt? dann käme 1W/m/K hin.
Ironie:
Oder ist es nur der übliche Umgang von Amerikanern oder Chinesen mit
Einheiten?
Habe mal die Wärmeleitfähigkeit von "Copper clad wire" gesucht. Ergebnis
der Suche auf einer amerikanische Webseite: 205 BTU/h/circin/F/feet
Da ist schon die Zuordnung zwischen über und unter dem Bruchstrich
falsch. Wer's umrechnen will: circin ist die Fläche eines Kreises mit
einem inch Durchmesser. BTU ist British thermal unit. Dann noch
Fahrenheit, Stunden und Füsse :-)
Und ich habe mich gewundert, dass da keine Fläche angegeben war, die
laut Wiki eigentlich in der Formel stehen müsste. ;-)
Ich muss mir das glaub ich nochmal in Ruhe anschauen. Mich ärgert es,
wenn mir solche Grundlagen abhanden gekommen sind.
Mea culpa!
ciao
Marci
Eine normale MCB ist bereits besser als der klassische TO220 mit Glimmer
und Wärmeleitpaste.
Alle Pads tragen zur Ableitung bei es gibt keine, per Paste zu
überbrückende Feinstruktur, durch die Lötung hat man die beste mögliche
Wärmeleitung und die Isolierung ist viel dünner als eine Gimmerscheibe.
Kupfer hilft nur noch da wo extrem viel Hitze auf kleinstem Punkt
möglichst effizient in die Fläche gespreizt werden muss.
Meist die letzte Verzweiflungstat wenn Geld keine Rolle mehr spielt.
Außerdem hat man ja Kupfer zur Verfügung, wenn es auch nur 35u dick ist.
Mosfet Kühlfläche ist Drain und der KK hat vernünftigerweise PE
Potential.
Wann kann man schon Drain an PE anklöppeln?
von Pferd O. (pferdo)
Sicher, dass U2B richtig beschaltet ist..?
(habe den Rest nur überflogen)
Den gibt es schon länger nicht mehr 😅
Der letzte Stand ist quasi der hier:
