Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Batterietester / Innenwiderstand
von Vanye R. (vanye_rijan)
Mein Leute,
Ich brauche eine kleine Testschaltung um den Innenwiderstand
meiner Motorradbatterie zu messen/testen. Ich dachte
ich stelle das mal zu Diskussion.
Transistor hier:
https://www.nexperia.com/products/mosfets/automotive-mosfets/BUK7S0R5-40H.html
Irgendwas zu meckern? Ist halt bloed wenn man bei
solchen Schaltungen was uebersieht. .-)
Vanye
Üblicherweise misst man mit (50Hz) Wechselstrom, den man über einen
Kondensator getrennt einspeist, dann misst man die am Innenwiderstand
der Batterie entstehende Wechselspannung im Vergleich zu einem
Messwiderstand davor.
Eine kleine Warnung an Nachbauer. Ich hab in der Simulation
die Ausgaenge mit 50R Ausgangswiderstand versehen, der Gedanke
liegt dann nahe dort RG174 Kabel zum Oszi zu machen und da
die 50R einzuschalten wegen cooler Signaluebertragung.
Ist aber vermutlich nicht gut, jedenfalls nicht lange. .-)
Vanye
> Üblicherweise misst man mit...
Ich wuerde aber lieber meinen Anlasser simulieren. .-)
Vanye
von Joe L. (joelisa)
von Wastl (hartundweichware)
Nahezu genial ist es in eine *.asy Datei einen Teil eines
festen Dateipfades einzubauen. Das passt so ideal für alle
anderen die diesen Pfad nicht haben. SCNR.
Zumal es doch einfach einfacher ginge. Projektdateien gehören
sowieso ins Projektverzeichnis. Da gehen sie nicht so leicht
verloren, das Projekt ist in sich konsistent und der Platz-
verbrauch bei LTSpice Projekten ist verschwindend gering
verglichen mit dem was heutzutage sonst an Datenmengen ver-
braten wird.
von Thomas R. (Gast)
Standardfrequenz (siehe Datenblätter) ist 1 kHz.
Als Generator verwende ich einen Audioverstärker und R1 ein 4 Ohm
Widerstand.
Zum Abgleich verwende ich statt der Batterie Widerstände im
Milliohm-Bereich:
0.1 mOhm, 0.2 mOhm, 0.5 mOhm...
Mit der von Vanye R. vorgeschlagenen Schaltung misst er nicht den
Innenwiderstend sondern die Stromaufnahme des Anlassers.
von Motopick (motopick)
Zellenpruefer messen mit einem fetten Shunt einfach den
Kurzschlussstrom der (einzelnen) Zelle.
Der kann natuerlich erheblich :) sein.
Bei den "modernen" Autobatterien hat man keinen Zugriff zu den
(einzelnen) Zellen, sondern nur die Gesamtspannung.
Alles klar, ich leite aus den Antworten ab das an der
Schaltung keine Kritik moeglich ist und alles funktionieren
wird. :-D
Vanye
Mit deiner Methode misst du vieles:
Strom
Kompression
Viskosität der Motoröles
Motor-Temperatur
Ladezustand
und vieles mehr, und auch ein wenig den Innenwiderstand, aber den
wolltest du doch messen.
Whow! Du meinst ich kann damit hier auf dem Schreibtisch die Viskositaet
des Motoroeles in der Garage messen? Ich bin beeindruckt. Muss ich mir
patentieren lassen. :-D
Kann es sein das so mancher hier die Schaltung nicht versteht?
Die soll die Batterie kurz belasten, dann schaut man auf den Oszi
und dann Spannungsquelle rechnen wie in der Grundlagenvorlesung im
ersten
Semester.
Innenwiderstand ueber AC ist natuerlich der Klassiker, hab ich
auch drueber nachgedacht aber hier verworfen weil ich sehen moechte
ob sich der Innenwiderstand ueber den Energieeintrag veraendert.
Die Ausnutzung desselben ist bei Motorraedern nicht so unueblich.
So gesehen koennte man kritisieren das der Lastwiderstand etwas zu wenig
Watts hat, aber wenn es grundsaetzlich geht, groesser bauen geht immer
noch.
Ausserdem moechte ich gerne unterschiedliche Batterietechnologien
vergleichen und da haette ich alleine nur ueber einen Messwert bedenken,
da waere es sinnvoller mal einen kompletten Impedanzverlauf aufzunehmen.
Das ist mir die Sache aber noch nicht wert. Warum kompliziert wenn ein
Transistor und ein paar Widerstaende reichen.
Vanye
von Andrew T. (marsufant)
Vanye sollte jetzt bereits klar sein, das er damit den 50 Ohm Eingang
seines scopes killt.
Hab ich doch oben selber gesagt. Ist mir gleich nach dem posten der
Simulation aufgefallen. Aber sein wir mal realistisch, es sollte
ja auch moeglich sein einen normalen Tastkopf zu verwenden.
Die 50Ohm sind dann eher dafuer das das nix zu boeses passiert
wenn man im Testaufbau auf dem Schreibtisch mal einen kleinen
Kurzschluss
macht. Vielleicht bestuecke ich mein Testboard sogar mit 1k. .-)
Andererseits mein RTB hat ja gar keinen 50R Eingang. Da war R&S einfach
etwas zu kniepig fuer. Und ich muss gestehen ich hab bisher noch gar
nicht darueber nachgedacht was so ein externer Abschluss ab kann. Aber
alle anderen seien gewarnt! Auf meinem Tek3054 steht deutlich "<=5Vrms"
drauf. Wobei so ein Tek wird doch dann 6-7V abkoennen. :-D
Vanye
von U. B. (Gast)
Es ist ja bekannt (oder könnte es sein), dass
Innenwiderstand bzw. -impedanz einer solchen Bleibatterie
weder besonders konstant, noch linear im Sinne ohmsches Gesetz ist.
Hängt ausser vom Alter u.a. ab von:
Ladezustand, Frequenz, Strom(-richtung), Temperatur, Alter,...
(Wie bei anderen Akkus und Batterien auch.)
In damaliger Fa. hatte ich mal Messungen zu dem Thema
"Innenwiderstand" bei dicken Bleibatterien (Gabelstapler) durchgeführt.
Bei mit 1 kHz getakteten Entladetrömen war die so bestimmte Impedanz
deutlich grösser, wie bei reinem Gleichstrom,
und je nach Versuchsparametern auch reichlich unterschiedlich
(wg. Ionenbeweglichkeit?).
von Wolle G. (wolleg)
> Messwiderstand davor .
Schon seit Jahrzehnten gilt für die Bestimmung des Innenwiderstandes:
"R = U/I für U muss die Spannung, die an dem Innenwiderstand abfällt,
eingesetzt werden. Diese lässt sich ermitteln, indem man die Spannung im
belasteten Fall von der Leerlaufspannung abzieht."
Siehe z.B.
https://www.google.com/search?q=innenwiderstand+akku+berechnen&client=firefox-b-d&ei=vtOEZJvmMuqA9u8PvK6_sAE&oq=innenwiderstand+akku&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgCMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46CggAEEcQ1gQQsANKBAhBGABQ7ihY7ihgvW1oAXABeACAAVaIAVaSAQExmAEAoAEBwAEByAEI&sclient=gws-wiz-serp
von Manfred P. (pruckelfred)
Ja, aber er möchte doch gerne eine komplizierte Lösung mit geringer
Aussagekraft.
Ich hatte an den Motorrädern ein Zeiger-Voltmeter. Das muß nahe der
Batterie angeschlossen werden, um Spannungsversätze durch die
Verkabelung zu vermeiden.
Da sieht man sehr gut, wie weit die Spannung einbricht, wenn man Licht
anmacht oder Bremslicht und Blinker aktiv sind. Man sieht auch im
Fahrbetrieb, wenn aufgrund von Zusatzspielereien die Ladeleistung nicht
ausreicht oder ein Fehler im Ladesystem auftritt.
Dsa kann man auch per DMM messen: Batteriespannung, Lichthupe drücken
und die Differenz rechnen - der Laststrom ist ja einigermaßen bekannt.
Beitrag #7431534 wurde vom Autor gelöscht.
> Aussagekraft.
Ist "er" gleich ich? Oder ein anderer "er"? Weil das was ich mache
und du mir vorschlaegst ist letztlich dasselbe. Und einfacher als eine
Impedanzmessung mit Wechselspannung. Der Unterschied ist nur das ich
das fuer nur 10ms machen will und nicht ueber mehrere Sekunden.
Der Grund dafuer ist doch offensichtlich oder? Aber nochmal
fuer den Fall das nicht, was glaubst das mit den Widerstaenden passiert
wenn da fuer Sekunden 100A durchfliessen? Und dieser Strom ist notwendig
um halbwegs plausibel erwartbare Widerstaende im einstelligen Milliohm
bereich messen zu koennen.
Hinzu kommt noch das Messungen die im Bereich der Leistungsanpassung
der Batterie stattfinden einen erheblichen Unterschied zwischen 10ms
und mehreren Sekunden aufzeigen werden. Dir ist doch klar wieso?
Ich verrate dir ein Geheimnis. An meinem Motorrad ist das sogar digital.
Ist aber irrelevant weil die Messung am Schreibtisch stattfindet.
Kann das sein das du nur Opatechnik kennst? Wenn ich bei mir die
Zuendung anschalte dann geht erstmal das Licht automagisch an,
Steuergeraete fahren hoch, das ABS-System testet sich, diverse Klappen
im Einspritzsystem und Auspuff fahren gegen ihren Endanschlag. Da gibt
es keinen konstanten Strom. Wir haben nicht mehr 1980. Ausserdem will
ich mit wenigstens so halben Anlassstrom messen. Deshalb die 100A die du
in meinem Ausgangspost sicher gesehen hast. Sonst wird naemlich die
Messung zu ungenau.
Das war er schon 1980 nicht richtig, heute aber sind wir da meilenweit
von entfernt.
Vanye
p.s: Und all das hat nur wenig mit der Ausgangsfrage zu tun. .-)
> von entfernt.
Das geht damals wie heute. Nur reicht deine Bildung offensichtlich
nicht aus um das einzusehen. Ein Motor der nicht läuft kann auch
keine Lichtmaschine antreiben die eine Batterie laden würde.
So kannst du durch eine Laständerung und Spannungsmessung den
Innenwiderstand der Batterie bestimmen. So wie es Manfred P.
bereits beschrieben hat.
von Ich A. (alopecosa)
Also die Geräte die mir bisher untergekommen sind arbeiten eher mit
1kHz, aber ok...
> Nur reicht deine Bildung offensichtlich nicht aus um das einzusehen.
Bei dir mangelt es an Lesekompetenz oder? Zumindest fuer Schaltplaene.
Wie kommst du auf Motor? Wieder Lesestoerung? Der schlechte
Vorschlag war etwas vom Motorrad als Last zu verwenden, also die
Zuendung einzuschalten und dann starten und initialisieren sich
die Systeme. Der Motor ist da noch lange aus.
Und das ganze noch unter ignorieren meiner Bedingung das dies
hier auf dem Schreibtisch passieren soll.
Ach so? Was glaubst du wohl was meine Schaltung macht? Eine
Lastaenderung! Aber mit einer definierten bekannten Last in einem
Bereich wo man sinnvoll messen/rechnen kann.
Nur das ich es wage die Last mit einem Transistor zu schalten, whow
ein Transistor in einem analogen Forum. Fuer den einen oder anderen
schon zuviel? Oder alles jenseits von BC547 ist Zauberei?
Vanye
So Leute, Schaltung ist aufgebaut und funktioniert erstmal super.
Ich habs aber erstmal nur am Labornetzteil getestet weil ich
fuer den Test an der Batterie noch ein paar potente Kabel
crimpen muss.
Vanye
So, heute mal eine ernsthafte Messung.
Gemessen habe ich diese Zellen:
https://de.aliexpress.com/item/1005005025809608.html
Die Schaltung hat wunderbar funktioniert und auch der Transistor
ist ganz geblieben. So ein kleiner Ausflug in die Energietechnik
macht echt Spass, man sollte haeufiger was grobes basteln. :-)
Und es ist wirklich beeindruckend was so ein keiner Schnuckel
schalten kann!
Der Akku ist leider eine Entaeuschung. Der Innenwiderstand mit
38mOhm deutlich ueber den 8mOhm den der Hersteller angibt.
Das wird auch durch mein Motorrad bestaetigt. (roechel-roechel)
Als Starterbatterie also komplett unbrauchbar.
Ich hatte vorher einen Lade/Entlade/Ladezyklus gefahren und
dabei mit einer H7 Birne, also etwa 4A entladen. Dabei kam ich sicher
auf 10Ah oder sogar mehr. Kapazitaet entspricht also im wesentlichen
den Herstellerangaben. Wer also schon immer eine fette Powerbank
wollte kann damit leben.
Vanye
Das sind gebrauchte Zellen, nur etwas aufpoliert.
Aber 4x8mOhm sind doch eh schon 32mOhm.
Hm..fuer gebraucht sehen sie ganz nett aus. Also
nicht nur der Schrumpfschlauch, auch die Gewinde
sehen ziemlich neu aus.
Okay, so gesehen hat du natuerlich recht.
Vanye
von Udo S. (urschmitt)
Nicht nur "so gesehen". Natürlich addieren sich die Innenwiderstände in
Reihe geschalteter Zellen.
von Björn W. (bwieck)
Wenn SO ein Zellenblock bei SO einer kleinen Belastung wie einem
Motorradanlasser schon versagt, dann isser Karpott.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Innenwiederstand von einer Bleibatterie?
In welchen Zustand soll der gemessen werden?
Nur mal zum nachdenken:
Der Kurzschlußstrom ist am größten wenn die Bat. geladen ist.
Er geht gegen "0" wenn die Bat. entladen ist!
Mit R = U/I ist der Innenwiderstand abhänig vom Ladezustand der Bat.!
von 900ss (900ss)
Es geht um eine Anlasserbatterie für ein Motorrad. Wie ist da wohl ein
sinnvoller Ladezustand? Nur mal zum Nachdenken....
Sorry, dies ist kein Thread fuer Rollerfahrer. :-D
Ausserdem haben meine Messungen gezeigt das er nicht kaputt ist
sondern erstmal ungeeignet.
Aehem? Was schrieb ich zum Akku in meiner Messung und was steht im
Link auf dem Akku? Allerdings erlaube ich mir zu verallgemeinern
auf jegliche Art von Chemie welche zum starten meines Zweirads geeignet
sein soll. (250A Startstrom bei 0Grad)
Geht es dir um eine Aufzaehlung der Banalitaeten oder was willst du
sagen?
Lass mich aber noch hinzufuegen das ich bei meiner Betrachtung vom
einfachen Ersatzschaltbild einer Spannungsquelle (Etechnik, 1.Semester,
1.Vorlesung) ausgehe. Das Modell eines realen Akkus ist sicherlich
deutlich komplexer, da waere z.B als erstes mal noch Alterung und
Temperaturabhaengigkeit, ignorieren wir hier aber.
Vanye
