Forum: FPGA, VHDL & Co. Einstieg in die HDL / Verilog programmierung mit I2s
von Sven W. (wehrend)
# Altera /Intel Quartus mit DE0-nano board
ich habe nach dem obligatorischen einstiegsprojekt counter mit
Led-Ausgabe,
vor einen I2s receiver (pcm5102) anzusteuern und stecke dabei etwas
fest,
ich habe für den schnellen einstig folgenden code mit chatgpt
generiert, und bin nicht komplett sicher ob der Fehler dort steckt oder
auf der Hardwareseite... Ich habe sckl, lrck und sdata an die generellen
GPIO pins
vom DE0-nano angeschlossen aber nichts passiert nach der
Programmierung...
Der Code für den I2s-transmitter selbst ist folgendermaßen:
module I2S_tx (
  input wire mclk,            // Master Clock
  input wire nReset,          // Reset input
  input wire [23:0] audio_input, // 24-bit Audio Input
  output wire sclk,           // System Clock
  output wire lrclk,          // Left/Right Clock
  output wire sdata           // Audio Data
  reg [23:0] audio_data;       // 24-bit Audio Data Register
  reg [5:0] lrclk_divider;     // Left/Right Clock Divider (6 bits for 64 states)
  always @(posedge mclk or posedge nReset) begin
    if (nReset) begin
      audio_data <= 0;
      lrclk_divider <= 0;
    end else begin
      // Shift in new audio data on rising edge of master clock
      audio_data <= audio_input;
      // Increment Left/Right Clock Divider on rising edge of master clock
      if (lrclk_divider == 6'b111111) begin
        lrclk_divider <= 0;
      end else begin
        lrclk_divider <= lrclk_divider + 1;
      end
    end
  end
30
  // Generate System Clock (sclk)
31
  assign sclk = mclk;
32
33
  // Generate Left/Right Clock (lrclk)
34
  assign lrclk = lrclk_divider[5]; // LRCLK switches state every 32 clock cycles (64 states)
35
36
  // Output Audio Data (sdata) directly
37
  assign sdata = audio_data;
38
endmodule
Der Rest ist eigentlich nur glue-code.
Und das ganze ist mit 1,4112 Mhz getaktet, also dem 32 fachen der
audiofrequenz 44.1 khz die ich am Ende heraushaben möchte.
Kann mir jemand helfen, den Fehler zu finden.
Und mir vielleicht ein paar Tipps wie ich die Testbench zu schreiben
habe. und wie ich am besten die Hardware debugge...?
[/vhdl]
Looks like i confused MCLK and BCLK, will look into it tomorrow...
von Morty S. (Gast)
POR (Power-On-Reset) sucks
Danke für den Tipp (?) D.h. Ich muss nreset auf vcc ziehen?
Da stimmt so einiges nicht:
1) Ich sehe da nicht, dass da geshifted wird, und das richtige Bit
rauskommt.
2) Der LRCLK scheint um 1 CC verfrüht, zu spät - je nachdem welches
Schema man fährt. Sieh dir mal die I2S-Spec genauer an, wie der LR CLOCK
liegen muss.
3) Der SCLK ist nicht notwendigerweise identisch mit dem MLCK. Das hängt
an dessen Definition und wie das devices da haben will: Manche fahren
mit 128x,
 mache mit 256x - mache brauchen gar keinen MCLOCK. In jedem Fall
solltest du mal posten, was da hinten dran hängt.
und ja es kann auch die HW sein. Ich verwende  fertige Module aus CN und
in der Tat hatte ich von 4 Stück einer Lieferung schon mal 2 kaputte:
Eins hat geplärrt, eins wollte gar nicht - jeweils an einem I2S-chip
betrieben, der ein perfektes timing machte.  Eine andere Charge war
komplett ok.
Als weitere Problemquelle kommt hinzu, dass manche Empfänger immer 32
Bit haben wollen und verarbeiten, einige auch dann, wenn sie sie nicht
verarbeiten.
Und es kann sein, dass dein Takt nicht exakt passt: 64x48 und 64x96
klappten super, 64x44,1 war nicht zum Laufen zu bekommen. War ein
Wolfson ...
von Morty S. (Gast)
Und prinzipiell/workflow  liegt  einiges mehr daneben. Das da ne LED
blinkt; bedeudet nicht das:
* bekannt ist, wie Error/Warnings/Logik-Allokation bei Synthese, PAR,
bitstream-gen angezeigt wird
* eine Simulation gemacht wurde um die gröbsten Fehler zu finden
* ein brauchbares Sys-Reset-Netzwerk exestiert
Aber wenigstens der Takt scheint ja zu tun.
So wie ich das Top-Blockbild verstehe ist keinerlei Reset  angeschlossen
und der Namensgebung nach erwartet die eine Komponente eine Reset auf
'0', ein anderes auf '1'. Und das Ganze scheint ein Altera/intel-FPGA zu
sein, bei dem man im Unterschied zu Xilinx/AMD nicht mit
synthetisierbaren default auf signals arbeiten kann.
Also tut man IMHO gut daran, erstmal eine Testbench für die Simu des
LED-Blinkers aufzusetzen und den Blinker um einen Reset-Eingang für
einen Button zu erweitern.  Bei der Simu hilft man sich u.U. viel, wenn
man nur für die Simu die Bllinkperiode klein hält, um nicht ewig auf den
simulierten Ablauf einer Echtzeit-Sekunde zu warten.
Dann erweitert man das Blinker-Design stückweise um die Komponenten fürs
I2S. Wenn man dergestalt das Blinkerdesign mitschleppt, erkennt man
sofort, wenn man etwas prinzipielles zerkloppt hat und kann dann
stückweise zurück gehen.
Vielen Dank für die Antworten - leider bin ich zur Zeit gerade unterwegs
und kann erst im neuen Jahr wieder hineinschauen...
Ursprünglich wollte ich auch eigentlich ein entsprechendes Project von
OpenCore verwenden, habe da aber den login verloren, irgendwie schicken
sie keine Email raus (?), und die angegebene email adresse ist auch
falsch bzw. nicht vorhanden.
von Alexander D. (abadu)
Die Projekte von OpenCores sind gespiegelt auch hier zu finden:
http://freecores.github.io/ . Eine Anmeldung ist dafür nicht notwendig.
von Gustl B. (gustl_b)
Er hat doch den I2S Empfänger genannt.
https://www.ti.com/lit/gpn/PCM5102
Auf Seite 14 steht wie das ankommen sollte. Wobei ich den Unterschied
zwischen left justified und I2S nicht verstehe. Ist das wirklich nur ein
invertiertes LRCK das einen Takt früher da ist?
Ich schätze ich sollte wohl erst einmal dieses Tutorial
https://www.beyond-circuits.com/wordpress/tutorial/ durcharbeiten,
bevor ich daran denke I2s anzusteuern -leider ist das jedoch auf Xilinx
zugeschnitten.
Habe mir ausserdem den Nachfolger des Boards den DE10-nano besorgt
https://www.mouser.de/ProductDetail/993-P0496,
das macht die Sache hardwareseitig hoffentlich etwas einfacher.
Leider hat auch das Board einen älteren FPGA drauf. Aber ja klar kann
man verwenden. Was mit MAX10 oder Spartan7 wäre aktueller.
Ist aber im Grunde schon egal, weil die VHDL-Einarbeitung die gleiche
wäre. Es gibt auch keinen FPGA der so alt sein kann, daß man damit kein
I2S hinbekäme.
von Morty S. (Gast)
Wie bereits hingewiesen liegen Deine Probleme nicht in der Hardware
sondern im KnowHow bezüglich dem Bereich FPGA-Entwicklung und
insbesonders im Aufsetzen/Benutzen einer vollständigen Tool-Chain.
Allerdings kann es schon sein, das man durch den Ersatz des D10-Nano
(Cyclone V -SoC) mittels eines "reinem" (ohne ARM-SoC) FPGA-Board das
Lern-Problem deutlich verringert. Allerdings ist dein "neues" Board
(Terassic P0496 mit CycV) ebenfalls ein (IMHO für einen Einsteiger)
unnötig komplexes Board.
Sinnvoll, weil ergänzende Neuanschaffungen wären an dieser Stelle im
Lernprozess  gescheite Bücher zum Thema und Debugtools (Aufsetzen
SignalTap, Logicanalyzer an Test-Pins, ...).
> wäre.
Der TO metzelt seinen Code allerdings in Verilog statt in VHDL. Und der
Verilog-code sieht aus wie von einem C-Programmierer geschrieben dem
jegliche Erfahrung mit Digitalen - Grundstrukturen (FF-Beschaltung, ROM
als LUT) abgehen.
> I2S hinbekäme.
Ja, I2S  vor über 25 Jahren mit einem Spartan/Spartan-XL
Im Audio-Bereich macht man es sich IMHO mit den in "jüngeren" FPGA's
vorhandenen Hardware-Multiplizieren "leichter", wenn man umfängliche
Frequenzfilter bspw. würde für Sample-Rate-Conversion realisiert. Aber
das ist immer noch weit weg von einem ARM-Dual-Core SoC- Boliden wie dem
CycV.
Da das DE10-nano board es mir bietet, werde ich erstmal die
Audioschnittstelle über linux realisieren, bevor ich überhaupt an
hardware code / schnittstellen denke. Das flacht die Lernkurve immens
ab. Und ein embedded zum (rum)spielen ist eine lohnende Investition.
Später dann, wenn ich die Grundlagen drauf habe, kann ich mich an die
Hardware setzen. Einziges Problem was ich noch sehe ist, dass ich kein
günstige breadboard Variante von dem FPGA/ARM-SOC sehe, sollte ich
später tatsächlich mal dazu kommen ein eigenes Produkt machen zu
wollen...
von Motopick (motopick)
> wollen...
Wann soll denn das spaeter sein? Bei einer flachen Lernkurve in
etwa 50 Jahren? Schwimmen lernt man nur im Wasser.
Wenn dir I2S zu kompliziert ist, nimm einfach erstmal einen PT8211.
"Algorithmen" auf dem FPGA, und dazu benutzt man den ja eigentlich,
sind dann aber auch nicht weit weg.
Au ja. Sparten XCS40XL :) Und Leonardo und ISE8.4.
Edith:
> CycV.
Auch ein aus LEs aufgebauter Multiplizierer in einem CycI ist sehr
schnell.
Und den kann man ja fuer Audioanwendungen bequem "multiplexen".
Nein,keine 50 Jahre aber ein paar Monate - momentan jongliere ich noch
andere Projekte nebenbei, genauer gesagt ein paar analoge module für
einen eurorack synthesizer.
Inwiefern ist der PT8211 einfacher?
Was ich gerade suche ist eigentlich nur die pinbelegung für I2S auf z.B.
dem
DE10-nano board.
Den muss man nicht initialisieren. :)
> dem
> DE10-nano board.
Sehr verwunderlich.
Gibt es da vom Hersteller keine Dokumentation?
Ansonsten:
Ist dir das Altera University Programm ein Begriff?
Da wird viel "Audio" mit dem Cyc5/Soc gemacht.
>> dem
>> DE10-nano board.
> Sehr verwunderlich.
Da bin ich gerade dran, für den Raspberry Pi scheint es eine
GPIO-Tabelle zu geben,was entsprechendes finde ich aber nicht im
datenblatt bzw. user manual (hier ist das Datenblatt und Handbuch in
einem PDF zusammen)...
> Ansonsten:
Nein, darum vielmals danke für den Hinweis!
Allerdings finde ich auf der Seite nur die Board beschreibungen und
software toos anklickbar und login mit MyAltera funktioniert auch nicht
Protipp: Das heisst "University Program" weil es an den Universitaeten
genutzt wird. Man muss also schon ein paar Links folgen...
Und ob die Inhalte "suchmaschinenverwurstet" sind, weiss ich nicht.
Inhalte des Lehrprogramms aendern sich dort™ oft.
Ein Link von gestern kann heute schon nichts mehr Wert sein.
Und suchen musst du schon selber.
Edith: Meinen Altera Account hab ich fuer meine Fundstellen gar
nicht gebraucht.
Nun ja zunächst einmal braucht der TE ja nur ein Interface mit I2S und
das ist gerade mal 60 LUTs groß :-)
Der TO hat mittlerweile auf seiner Reise das Fert gewexelt.
Das macht die Strecke zwar auch nicht kuerzer, aber scheinbar
unterhaltsamer.
