Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DC-Blokker: Was haltet ihr von der Schaltung?
von Martin L. (makersting)
Guten Morgen,
ein Netzfund beschäftigt mich:
https://hifi-selbstbau.dyndns.org/html/dc_blocker.html
Was ist davon zu halten?
Gruß,
Martin
von Thorsten S. (thosch)
Wie die verlinkte Seite offenbart:
Schlangenöl für Goldöhrchen.
von J. R. (yoc)
Nichts!
Vom Sinn mal ganz abgesehen.
Kondensatoren antiparallel an Wechselspannung.
Schutzleiter im Aufbau unzulässig verdrahtet.
von Funkenschlosser K. (goalgetter)
Vergiss es am besten….
Alleine was da in meinen Augen für ein Quatsch mit Soße steht.
von Christian X. (bert1943)
Das funktioniert. Bei manchen Netzanschlüssen ist der DC Anteil so hoch,
daß Ringkerntrafos anfangen zu brummen. Selbst schon erlebt. Die
Schaltung verhindert das.
von Heinrich K. (minrich)
"Da" steht aber, daß sich der Versuch in jedem Fall lohnt. In jedem.
Schliesslich werden "Stimmen etwas lauter" und "Bässe werden schwärzer".
Aber nur "etwas". Jaja, die Stimmen...
von Ralf L. (ladesystemtech)
Klanglich gesehen ist das wirklich Quatsch, aber...
> hoch, daß Ringkerntrafos anfangen zu brummen. Selbst schon erlebt. Die
Das funktioniert besonders gut bei Ringkerntrafos die nur für 220V
ausgelegt sind.
Beitrag "Ringkerntrafos brummen."
Die Schaltung verhindert maximal einen DC Anteil von 1.4V und der
Ersteller hat auch noch so wenig Ahnung von Elektronik dass er die Elkos
fälschlicherweise antiparallel statt antiseriell eingezeichnet hat.
Glücklicherweise überstehen viele moderne Elkos 1.4V verpolt.
Die Behauptung "( Kochplatten, Energiesparlampen ) wird das Stromnetz
Asymmetrisch belastet" ist fachlicher Käse.
Für alle modernen Geräte mit Schaktnetzteil bringt die Schaltung genau
0,nix , für alle alten Geräte mit Trafo sind 1.4V DC nichts was sie
nicht ohne zu murren verkraften würden, und nach dem Trafo im Gerät ist
DC sowieso entfernt.
Die Schaltung ist genau so überflüssiger Schwachsinn wie Atomstgomfilter
und abgeschirmte Netzkabel aus von Elfen im Mondschein verflochtenem
sauerstofffreien Kupfer.
Seit wann belasten Energiesparlampen (RIP) und Kochplatten das Netz
asymmetrisch? Habe ich da was verpasst? Es geht lediglich die Sage, das
einige Kaffeevollautomaten mit ihren Thyristoren sowas mal gemacht
haben.
Erst mal messen am Netz indem über einen 100k Widerstand die Spannung
über mehrere bipolare Elkos geglättet worden ist, wie groß der DC-Anteil
wirklich sein sollte.
Der einfache DC-Blocker mit ein paar antiparellen Dioden und
Kondensatoren vor einem Transformator ist eine einfache Verbesserung,
wenn ein Gerät mit knappen 220V Transformator an 230V AC betrieben wird.
Dabei geht es nicht um die Gold-Öhrchen, sondern nur darum den Eisenkern
nicht so stark in die Sättigung in eine Polaritätsrichtung laufen zu
lassen damit die Trafowicklungen weniger warm werden.
Wobei die Lösung für einen Leistungstransformator parallel einer
Galvanisierungsanlage, wenn dort der Gleichrichter spinnen sollte,
anders realisiert wurde.
Naja, die Flussspannung der Dioden ist bei Nennstrom schon höher als
0,7V.
von Günter R. (guenter-dl7la) Benutzerseite
Bei Vollmond linksspiralig gerührtes Schlangenöl. Anderes Zitat aus
obiger Quelle: Guter Klang fängt im Sicherungskasten an, genau hier
sollte man mit der Optimierung der Stromversorgung für die Audiophile
Anlage beginnen. Aus diesem Grund habe ich schon vor 25 Jahren den
Automaten für meine High End Anlage gegen eine handelsübliche
Schmelzsicherung getauscht. Da die Verschraubung, die Kontakte des
Sicherungssockels und auch die Kappen der Sicherung nur aus einfachen
Blech besteht, siehe ich hier noch Verbesserungsmöglichkeiten. Zitat
Ende.
YMMD... Man darf allerdings nicht darüber nachdenken, wie SchrottGPT et
al. solche Aussagen als bare Münze nehmen nehmen werden.
Ok, vielen Dank für die Hinweise. Dann weiß ich wieder etwas mehr.
> 0,7V.
Der DC Anteil wird ja nur abgefangen so lange die Spannung UNTER der
Diodenvorwärtsspannung liegt, und er dimensioniert ab 100W also 0.4A mit
einer 1N5405.
von Arno R. (arnor)
Michael B. schrieb:
> und der Ersteller hat auch noch so wenig Ahnung von Elektronik dass er
und nicht erkennt, daß die Gleichrichterdioden keine 230V aushalten
müssen, sondern nur ~2V.
Zitat aus dem Link des TO:
"Die Gleichrichterdioden sollten 230 Volt vertragen, ich nehme hier die
Diode : 1N5405  3A  500 Volt"
von Max H. (nilsp)
ironie
Pass blos auf! Die Stimmen springen bei Verwendung des DC-Blokker
förmlich aus der Aufnahme. Schon nach dem ersten Testhören sitzt jetzt
Lemmy Kilmister neben mir auf der Couch und macht Brandlöcher in den
Teppich. Der Rest von Motörhead ist in der Küche und säuft sich quer
durch meine Whiskey Sammlung.
Keine Ahnung, wie ich die wieder los werde. Send help.
*/ironie*
Pfefferminztee in die Pullen füllen!
Wenn ich das bauen sollte, würde ich zwei am Ausgang kurzgeschlossene
Brückengleichrichter nehmen. Parallel würde ich mit einem Widerstand
zwei antiparelle rote LED hängen, damit noch etwas fürs Auge dabei ist.
;o)
von Rainer D. (rainer4x4)
von Frank E. (ffje)
Wer so hemmungslos grammatikalische Fehler auf seiner Webseite
veröffentlicht...,
wird die/der auch zuverlässig Inhalte technischer Dokumentationen
erfassen können?
mfG  fE
Die halten dann das für Berliner Luft.
Rainer D. schrieb:
> Der Brüller:
Die Lösung ist ja nur für Silberohren. Für echte Goldohren müsste das
Kabel in den Goldtresor der Bundesbank gelegt werden. D.h. man müßte
nebenan wohnen.
von Uwe (neuexxer)
Selbst ausprobiert:
Gaanz alter NF-Verstärker am Netz betrieben,
dazu parallel einen Haarfön (im anderen Zimmer, sonst hätte man
wg. des Lärms nachfogendes nicht gemerkt):
einmal auf halber Kraft des Heinzelmanns (also mit Diode in Reihe),
einmal direkt. =>
Ja, der Transformator (noch für 220 V) brummt bei halber Kraft
des Fönis ein kleines Bisschen stärker.
Wenn man das aber auch an den Ausgängen des Verstärkers merkt,
taugt DER für 'richtige' HiFi-Ohren/iNNen sowieso nix!      ;-)
von Nicht Joachim B. (roehrmond)
Uwe schrieb:
> Selbst ausprobiert
Wobei man sagen muss, die Schaltung (Diode in Reihe zur Heizung) schon
lange nicht mehr erlaubt ist. Anstatt Schlangenöl zu kaufen, könnte man
auch einfach mal den Fön erneuern.
Genau. Die Diskussion um exakt diese Schaltung hatten wir übrigens schon
mal in den Covid Jahren.
Ein verwandtes Thema ist, dass die Audiophilen ihren Netzstrom
aalglatt/spiegelblank polieren wollen. Aber sie ignorieren dabei völlig,
dass die Netzspannung sowieso ständig um mehr als 300 Volt schwankt.
Selbst der bester Filter wird das nicht ändern.
Dafür brauchen die Audiophilen ein Atomstromfilter, invers zu dem
Atomstromfilter der Ökös, weil der zappelige regenerarive Strom von Wind
und Sonne ist dafür nicht so gut geeignet. Die Goldohren hören sonst das
leise Knattern im Strom, wenn wieder einer Vogel vom Windrad erwischt
wird oder ein leichts Frequenzjaulen von den Windböhen und Schwankungen
des Sonnenlichts und prasseln vom Regen auf den Solardächern. Da gibt es
noch einen Markt zu erschließen. ;o)
von Klaus H. (hildek)
Dieter D. schrieb:
> Da gibt es noch einen Markt zu erschließen. ;o)
Darauf kann man warten 😉.
Dieter D. schrieb:
> Die Goldohren hören sonst das leise Knattern im Strom
Ich denke, wir sind uns doch wohl alle einig, dass das Filter im
NF-Bereich keine klangliche Verbesserung bringt.
Jedoch das Brummen des Trafos kann durch das Filter minimiert werden,
wenn das Brummen nicht gerade von einer Überlastung des Trafos herrührt
und es sich auch nicht um einen Magnetostriktionseffekt handelt!
Das Filter funktioniert lediglich bei einer Kernübersättigung durch eine
stetige DC-Belastung aus dem Netz.
Die Schaltung aus dem Link kann noch etwas verbessert werden, wenn man
die Elkos in Serie schaltet, dann werden sie statt um 1,4V nur um 0,7V
verpolt.
Bei mir läuft die Schaltung brummfrei seit über 2 Jahren erfolgreich an
einem 50 Watt Verstärker! Bei leiser Musik ist die Brummfreiheit eine
Wohltat für meine Ohren.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Rainer D. schrieb:
> Der Brüller:
> https://hifi-selbstbau.dyndns.org/html/ground_box.html
Ist das Satire oder trauriger Ernst???
Auf der Seite ist zu lesen:
"Wie klingt es den nun ?
Der Bass wird etwas schwärzer und kontrollierter, die Instrumente und
Stimmen haben etwas mehr Kontur.
Da ich den DC Blocker – Filter in einer Baumarkt-Steckdosenleiste
eingeschleift habe, könnte die Steigerung an Klang bei hochwertiger
Verkabelung oder direkten Einbau in eine hochwertige Steckdosenleiste
noch etwas größer ausfallen."
Also muß ich so ein Teil sofort haben, haben.
Ach mist, letztens habe ich doch den TEAC V7000, den Onkyo T9990, den
Denon DCD1500 und den Denon PMA1060 auf den Wertstoffhof gegeben, weil
die diese 4066 Schalter enthalten.
*/Ende nonsens
Kreativ formuliert - ich kann mir solche Schwurbeleien gar nicht
ausdenken, deswegen muss ich wohl arm bleiben. Die Sprache der
Weinkenner geht auch in diese Richtung. Für mich gibt es nur leckeren
und fiesen Wein :-)
von Kurt (sommerwin)
Den HiFi Verrückten kann man doch alles andrehen, u.a. Lautsprecherkabel
mit Flussrichtung. Pfeil auf dem Kabel zeigt zur Box, ja net verpolen!
Da kostet der Meter immerhin 45€ und kann bei falscher Polung den Klang
verfälschen oder sogar kaputt gehen.
Hab einen Lachkrampf bekommen als ich das gehört hab...
von Michael O. (michael_o)
Die Schaltung kommt mir verdammt bekannt vor. Wird aber normalerweise in
die PE Leitung geschleift und bei Schiffen zur Verhinderung galvanischen
Korrosion  durch den DC Levelunterschied der PE Leitung gegen den
Schiffsrumpf verwendet.
mfG
Michael
von Dietrich L. (dietrichl)
Da muss das Filter nur stark genug ausgelegt werden, dass es auch die
50Hz völlig ausbügelt.
Der Erfolg ist faszinierend: völlige, glasklare Ruhe...
https://de.wikipedia.org/wiki/4%E2%80%B233%E2%80%B3
Michael O. schrieb:
> bei Schiffen
Woher bekommt denn so ein Schiff seine Erdung, äh, Wässerung?
Hmmm mit Hilfe des Ankers? Oder zieht es einen Container mit Erde nach
sich?
mfg
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Gar nicht, sollte möglichst auf Potential vom Wasser sein, weil sonst
galvanische Korrosion, wenn positiv.
Wenn negativ, dann korrodiert irgendwas am Hafen, Steg....
Gegenelektrode ist so etwas wie eine Opferanode. Es korrodiert dann
diese oder verwendet bei der Gegenstrommethode resistente stromleitende
Stoffe als Außenelektrode.
Sind jetzt sogar bei uns erlaubt. Da sind aber keine Kondensatoren drin,
sondern nur die Dioden. Früher war nur Trenntrafo statthaft.
von Joachim B. (jar)
nichts, der Titel ist falsch weil die Funktion nicht gegeben ist, weil
DC definitiv nicht geblockt wird!
von Hugo H. (hugo_hu)
Einfach die Spannungsversorgung (Verlängerungskabel) 2 mal links herum
um den Kopf wickeln - das sorgt für eine gute Kompensation von Allem und
erhöht die räumliche Tiefe spürbar. Ein paar Goldbarren auf das Kabel
gelegt sorgen für bessere Grundtöne. (Kann Spuren von Ironie enthalten)
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Bei Atomstrom bleiben die Steckdosen im Haus sauber,
bei Strom aus Kohlekraftwerken bildet sich um die
Steckdosen schwarzer Ruß. Hi,Hi.
von Christian S. (uhrenfreak)
Wer hier über Hifi-Esoteriker witzelt, lacht an der falschen Stelle.
Die Schaltung ist bei großen Ringkerntrafos sinnvoll. Vorausgesetzt, sie
ist betriebssicher und dauerhaft belastbar aufgebaut.
http://sound-au.com/articles/xfmr-dc.htm
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
> Vorausgesetzt, sie
Allerdings auch hier mit antiparallelen Elkos. Einer von Beiden wird
also in jedem Falle "falschherum" belastet und gegebenenfalls
geschädigt. Anti seriell geschaltet, brauchen sie zwar mehr Platz
(größere Einzelkapazitäten erforderlich), Elkoschädigung wird aber
vermieden.
Es guckt halt jeder Nepper die "Schaltung" bei der Nepperkonkurrenz ab.
Nur das Geschwurbel differiert. Allen gemein ist, daß sich mit dem
"DC-Blocker" selbstverständlich ganz neue Klangwelten auftun. Die Bühne
wird breiter (quak), die Bühne ist tiefer gestaffelt (quak-quak), die
Instrumente spielen lustvoller auf (quakqualquaaaak), nie dagewesene
Detailschärfe (quaaak).
Manchmal spielen auch "verfärbungsfrei wiedergebende
Lautsprecher"..."farbenprächtig auf".
von Peter D. (peda)
Wie bereits gesagt wurde, hilft das durchaus gegen das akustische
Brummen besonders von Ringkertrafos bei Schieflast (DC-Anteil).
Man kann aber auch einfach die Hifi-Anlage an eine genügend niederohmige
Steckdose stecken, bzw. das störende Gerät an einen separaten
Sicherungskreis. Sicherungen haben einen nicht unerheblichen
Reihenwiderstand, schließlich muß ja ein Draht zum Schmelzen gebracht
werden.
@Heinrich K: Würdest du BITTE deinen Rand halten, wenn du nicht in der
Lage bist, einen englischsprachigen Fachartikel durchzulesen und zu
verstehen?
Selten so einen SCHWACHKOPF erlebt.
Es geht hier in der Tat um akustisches/mechanisches Brummen der Trafos.
Das Problem der unzureichenden AC-Belastbarkeit von Elkos räume ich ein.
3.1.6 Reverse voltage
Aluminum electrolytic capacitors are polar capacitors. Where necessary,
voltages of opposite po-
larity should be prevented by connecting a diode. The diode's
conducting-state voltage of approxi-
mately  0.8  V  is  permissible.  Reverse  voltages  1.5  V  are
tolerable  for  a  duration  of  less  than
1 second, but not in continuous or repetitive operation.
Aus:
https://www.tdk-electronics.tdk.com/download/530704/e724fb43668a157bc547c65b0cff75f8/pdf-generaltechnicalinformation.pdf
von HaJo (hajohausb)
Abstand.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Rote T. schrieb:
> Rainer D. schrieb:
>> Der Brüller:
Das ist ja lustig, kann ich da auch meine alte Zinkbadewanne verwenden?
Und da macht ein DC-Anteil von 1V schon was aus? Mehr kann die Schaltung
ja nicht reduzieren.
Ich frage ernsthaft, weil ich dem Thema bisher nicht begegnet bin.
Da LED ja nur mit DC-Gleichspannung leuchten ist das auch gleich der
Beweis von DC-Gleichspannung auf dem Stromnetz. ƪ(˘⌣˘)ʃ
Ringkerntrafos haben einen ausgesprochen niedrigen Magnetisierungsstrom.
Wenn da noch ein klein wenig DC hinzu kommt, dann geht der Kern schon in
Sättigung.
Leck mich einfach kreuzweise, Christian-Depp! Schön tief in die Ritze
rein, dort, wo es richtig bitter wird.
von Mark S. (voltwide)
Applaus, Applaus. Es ist Dir geglückt, die Entgleisung von Christian
noch zu toppen.
Heinrich K. schrieb:
> einfach kreuzweise
Popcornzeit!
mfg
Ganz bewusst! Wenn mir einer blöd kommt (natürlich nicht gemeint ist
'röhrenvorheizer', sondern der andere) dann immer feste druff.
Beitrag #7568052 wurde vom Autor gelöscht.
jau, kennt man als Wutbürger.
Am besten schreibst du gar nichts mehr, weder hier noch anderswo.
von Manfred P. (pruckelfred)
Suche nach dem Unterschied zwischen "kommen" und "sein".
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
Herrlich. Mir gefällt die Show!
Mir auch, wie sie sich aufplustern, die einsamen Gockel...🤣
> Popcornzeit!
https://www.youtube.com/watch?v=B7UmUX68KtE
Der Blödsinn kann gerne gelöscht werden.
mfg
Für mich ist die Prämisse einfach Unsinn. Weder Energiesparlampen noch
Kochfelder erzeugen Schieflast. Wir hatten das hier vor langer Zeit mal,
das die Heizung eines Büroaltars Schieflast machte, weil die Herren
Italiener sie mit Thyristor schalteten. Aber das ist wirklich die
absolute Ausnahme. Und beim Haarföhnen hört man ja nix von einem
brummenden Trafo :-P
von Uwe (neuexxer)
> Und beim Haarföhnen hört man ja nix von einem brummenden Trafo :-P
Eben.
Und so ein Heinzelmann ist ja i.d.R. nicht lange an;
bei TrägerInnen des xx-Chromosoms sowieso meistens auf Vollast...
von Uwe (neuexxer)
Für Praktiker:
Wieviel Gleichspannungsanteil an der jeweiligen Steckdose ist,
könnte man ja einfach mal messen. ---
Tipp: Messgerät dabei auf "DC" schalten...        SCNR
Matthias S. schrieb:
> Und beim Haarföhnen
Susi Sorglos
https://youtu.be/ptUIrR8fmyM?t=40
von Teo D. (teoderix)
Wer misst, misst Misst....
Da messe ich, je nach Messereich, 0,00-10V=. Egal ob belastet o. nicht.
Wirklich erschreckend, sind da eher die 206V~. 8-o
Bisher, waren das in den letzten Jahren, immer >240V~. ?-{
Wem diese Belastung der Elkos zu viel sein sollte, der spendiert dem
DC-Blocker noch eine alte CR2023 Zelle (oder AA/Mignon NiMH) mit einem
größeren Widerstand und damit bleibt der Elko immer ein klein wenig
vorgeladen. Oder noch aufwendiger wäre es mit einem Mosfet, der als
Schalter die Elkos ab der richtigen Polarität ganz frei gibt. Mit einem
Aufwärtswandler könnten die abfallenden 1,4V gut genutzt werden für
solches Energieharvesting.
Das ist alles nur eine Frage des Aufwandes, den jeder bereit wäre dafür
einzusetzen.
von Bruno V. (bruno_v)
Fluke 189 (TRMS): unter 0,05V. Obwohl er ziemlich lange braucht, um den
richtigen Messbereich zu finden ;-)
von Uwe (neuexxer)
Parallel an unserem Föni 1200 W (mit GS- und Schutzisolierungs-Zeichen),
ca. 10 m hinterm Zähler, misst man bei Stufe 1/2 immerhin ca. 3 V DC.
Zeigerinstrument im Bereich 100 V.
Uwe schrieb:
> Zeigerinstrument
Jo, er hat das "Zauberwort" genannt.... 8D
Bruno V. schrieb:
> Fluke 189 (TRMS)
Im Gleichstrombereich TRMS?!
<Korinthe>
Bestimmt nicht, er will ja Spannung messen und nicht Strom.
</Korinthe>
von Uwe (neuexxer)
Mein altes Fluke 8600 A zeigt bei entsprechender Messung
2,87 V an, im Bereich DC 200 V.
mmh, gibt es denn auch einen passenden Bereich (z.B. 1000V)?
von Εrnst B. (ernst)
Mach mal Gegenprobe und vertausch die beiden Leitungen. Wenn er dann
nicht ca. -2,87V anzeigt, stimmt die Messung nicht.
von Uwe (neuexxer)
Die Messung stimmt.
von ArnoNym (bergler)
Die Sache ist halt die, dass das örtliche Netz aus einem Trafo von der
Mittelspannungsebene kommt. Der kann prinzipbedingt kein DC liefern.
Also muss jemand vor Ort (im gleichen Niederspannungsnetz) 3V gegen die
örtliche Netzimpedanz zusammenbekommen. Und die ist klein. Wenn ihr
nicht hinter einer langen Leitung hängt, und das selber erzeugt reden
wir von einem großen Batzen Strom. Zweistellige A oder so.
Wo käme das denn her?
Es ist natürlich nicht unmöglich, aber doch fraglich, was da die Quellen
sein sollten?
Was die Messung angeht, wäre ich skeptisch, ob man das einfach so mit
einem beiliebigen Multimeter messen kann.
Im Netz ist heutzutage allermöglicher Käse an Oberwellen unterwegs. Und
die Störgröße (AC) ist fast hundert mal so groß wie die Messgröße (DC).
Vielleicht kann hier ein Messtechniker dazu etwas sagen?
 L ---R---+--R--+-----> DMM
          C     C
 N ---R---+--R--+-----> DMM
    100k     10k
        10µ    47µ  (oder größer)
Du kannst meine Gedanken lesen? Genau so sehe ich das!
Gibt es nicht. Und wenn viele Verbraucher mit nur einer Halbwelle am
Netz sein sollten, würde die Statistik greifen: Es sind nicht alle
phasengleich angeschlossen.
> sein sollten?
Ich hege Zweifel am DC-Anteil. Selbst wenn er tatsächlich auftreten
sollte, was jucken meinen Trafo mit 230V-AC = 325V_spitze / 650V_ss
alberne 3 Volt Unsymmetrie?
Ausprobieren geht in dem Falle einfach. Obige Schaltung ist schnell
zusammengestrickt um eine Schieflast zu erzeugen und der Trafostrom ist
auch schnell gemessen.
Uwe schrieb:
> Die Messung stimmt
Was zeigen denn die anderen Phasen? Und was zeigt N gegen PE?
von Uwe (neuexxer)
Relevant ist hier jeweils erstmal genau EINE Phase,
an der der ohmsche Verbraucher hinter einer Diode hängt.
Ist in diesem Zusammenhang aber sowas von völlig egal!
Gerne, aber unzutreffend.
Eben genauso soviel bzw. -wenig, dass er, wie oben dargestellt,
eben ein bisschen mehr brummt.
von Uwe (neuexxer)
ArnoNym schrieb u.a.:
Hab' ich mehrfach getan.    ;-)
von Uwe (neuexxer)
> Quellen sein sollten?
Die ursprüngliche 'Quelle' sitzt vorne und liefert einen
sauberen(?) Sinus als Urspannung.-
Ist nun aber die angehängte Last z.B. eine solche, wie
https://homepage.univie.ac.at/michael.taraba/elektronik/pics/einweg.jpg
hat man am Ende der Leitung eben einen DC-Anteil, der an der
Quellenimpedanz einen entsprechenden Spannungsfall verursacht.
Im Netz gleicht sich diese unsymmetrische Last natürlich
oft aus; am Ende eines Haushaltsstromkreises kann dann aber trotzdem
noch ein Gleichspanngesanteil in Höhe von z.B. 1V übrigbleiben.
Und der lässt Trafos halt etwas mehr brummen.
Ups, Du warst das mit dem Fön. Dann sorry für die Rückfragen.
von Peter D. (peda)
Bei mir war es eine Heißluftpistole, die den Trennstelltrafo zum lauten
Brummen brachte. Es war ein Testplatz, der über eine lange Leitung bis
zu einem entfernten Sicherungskasten ging.
An der Wandsteckdose direkt zum Sicherungskasten in der Nähe konnte das
Brummen nicht reproduziert werden. Es kommt also sehr auf den
Anschlußwiderstand der 230V an, ob es bei Schieflast brummt.
von Arno H. (arno_h)
