Forum: Haus & Smart Home Ringkerntrafos brummen.
von Ralf W. (e42)
vor einigen Tagen ist mir ein Brummen meines aktiven Subwoofers
aufgefallen, der deutlich hörbar, aber nicht von der Membrane sondern
vom Ringkerntrafo kommt. Es handelt sich um ein Brummen mit ca. 150Hz
(Handy App), welches im Sekundentakt an- und abschwellt.
Ich wollte mir den Verstärker am Trenntrafo näher ansehen und siehe da,
auch mein Trenntrafo brummt genauso (Müter RTT2, Dual Ringtrafo,
vergossen). Ebenso meine APC Smart-UPS 1000 und die Steuereinheit (mit
Ringkerntrafo) meines Gartentores. Überall dasselbe Phänomen: ca. 150Hz
im Sekundentakt an- und abschwellend.
Zum Test alle Sicherungen im Haus rausgenommen. Bis auf den
Brüstungskanal mit dem Trenntrafo war alles stromlos - keine
Veränderung, brummt immer noch.
Gleichspannung auf der Netzseite war nur minimal (ca. 0,5 V).
Hat jemand eine Idee woher das kommen kann und wie ich es beseitige?
Evtl. Störungsmeldung an den Versorger ? Vielleicht eine neue
Photovoltaik Anlage in der Nachbarschaft? Ein Drehstrommotor mit
defekter Phase ?
Freue mich auf Hinweise.
Ralf
von malsehen (Gast)
Ralf W. schrieb:
> Gartentores
tauschen
von malsehen (Gast)
Tauchen!
von Teo (Gast)
malsehen schrieb:
> Tauchen!
Was, das Handy oder die App?
von Gunnar F. (gufi36)
überlege mal (oder messe nach) was die "minimalen" 0,5V an dem
Widerstand der Primärwicklung bewirken.  Der Kern wird vormagnetisiert
und geht bei einer Halbwelle in Sättigung.  Das kannst du in der
Stromaufnahme messen.
von Teo D. (teoderix)
Wer misst, misst Mist!
Beitrag #6820626 wurde vom Autor gelöscht.
von Ralf W. (e42)
Soweit ich gelesen habe, sind 0,5V DC eher normal im Stromnetz. Meinst
Du dass der Trafo schon bei 0,5V DC in die Sättigung geht?
Zur Ergänzung: Der Brummeffekt tritt bei mir wirklich nur bei den o.g.
Ringkerntrafos auf. Alles andere arbeitet geräuschlos normal.
Ich habe nochmal versucht ein Spektrum meines Stromnetzes aufzunehmen:
Printtrafo 9V am Oszilloskop, 5s/div, 1min, 1,2 Mio. Messpunkte
(50µs/Sample). Export vom Oszi, Import nach Audacity.
Du musst bedenken dass im Leerlauf die Magnetisierung maximal ist. Da
gibt es halt einige Ringkerntrafos, die besonders empfindlich sind. Das
kann auch nach Austausch gegen einen typgleichen weg sein.  Du kannst es
messen, aber nicht mit dem Spektrum. Miss den Strom und achte auf
Asymmetrie und Peaks auf einer Halbwelle.
Das Problem ist bei hochwertigen HiFi Verstärkern verbreitet und gut
bekannt.
Das liegt am geringen Magnetisierungsstrom von Ringkerntrafos, da reicht
dann auch wenig Gleichstrom um den Kern in die Sättigung zu treiben.
Beitrag #6820738 wurde von einem Moderator gelöscht.
Du MUSST dir unbedingt sowas bauen!
http://www.thel-audioworld.de/module/Netzfilter/DC-Filter.htm
Oder dieses hier kaufen, wirkt auch vieeel besser:
https://www.hifi-zubehoer.shop/hms-energia-rc-filternetzleiste-a-20111.htm?varid=20116&ref=FrgArt_20111_20116
Oder weniger auf Kante gewickelte Trafos verwenden.
Bekommt man sicher auch im Kirchenbedarf.
von Elektrofan (Gast)
Habe ich mal ausprobiert:
Mein Verstärker mit Transformator EI 84b, uralt, d.h. noch für 220 V
vorgesehen. Netzspannung ist hier meist bei 235 V. =>
Netztrafo brummt nur ganz schwach.
So, nun Tauchsieder mit 1 kW hinter Reihendiode parallelgeschaltet:
Das Brummen wird dann, subjektiv, 2/3 lauter. => Geht ohne Änderung.
von Helge (Gast)
Die 0,5V DC erzeugen die geradzahligen Vielfachen von 50Hz in der
Grafik. Nicht schön, aber nicht der Auslöser von 150Hz-Brumm. Dein
Stromnetz sieht aus wie eines mit vielen Umrichtern. Wenn das zu sehr
stört, großen Netzfilter dazu.
Der ist alles andere als ein Messübertrager, der produziert selbst
Oberwellen.
von Ralf W. (e42)
An diesem Modell
bin ich auch vorbeigekommen. Ich denke, ein Versuchsaufbau für ein
DC-Filter am Wochenende lohnt sich.
Überingends: Die RKT brummen auch im Leerlauf und eine Last ändert daran
nichts.
von filta (Gast)
So ein Filter funktioniert ganz gut.
Beitrag #6820883 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ein Bekannter von mir hat ein ähnliches Brumm-Problem mit so einem
Thel-Filter gelöst. Weiß aber nicht,  welches.
Hunz schrieb im Beitrag #6820883:
> Du bist ein "Fähnchen-nach dem Winde-Dreher!"
Psycho-Paule, du bist ein Nullchecker.
Beitrag #6820911 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Karl B. (gustav)
sonst hätte ich gedacht:
Klemm den Gleichrichter und Elko ab. Brummt Trafo dann auch noch?
Die Stromspitzen im Stromflusswinkel regen das Schnarren an.
Wohl eher aber keine gute Qualität des RKT.
Austausch.
ciao
gustav
von Ralf L. (ladesystemtech)
Ralf W. schrieb:
> Ich denke, ein Versuchsaufbau für ein DC-Filter am Wochenende lohnt
> sich.
Klar. Das Gleiche steht mir auch bevor. Mein Ringkerntrafo brummt auch
gelegentlich. Damit ich nicht vier einzelne Dioden verlöten muss, dachte
ich an einen fertigen Gleichrichter, den ich dazu zweckentfremden kann.
Ich weiß nur nicht ob diese Schaltung dafür geeignet ist? Der Trafo hat
50 Watt. Auf dem Gleichrichter steht: KBPC25-10
Kannst du so versuchen.
Alles klar. Werde ich machen und danach berichten. Ich sehe gerade, dass
ich am Gleichrichter Plus und Minus vertauscht habe, was aber in diesem
Fall nicht schlimm ist, weil ich die beiden Anschlüsse sowieso
kurzschließe. Deshalb hier nochmal das richtige Bild.
von tüdel (Gast)
Sollte man nicht einen bipolaren Elko mit höherer Kapazität nehmen?
> nehmen?
Bipolar wäre besser, aber wenn man es anders schaltet, dann reichen auch
unipolare mit kleiner Spannungsfestigkeit.
Schnabbeldiwapp schrieb im Beitrag #6820911:
> Damit es nicht verloren geht:
Psycho-Paule, auch dieser Mist von dir wird gelöscht.
die Idee hatte ich auch, aber schaut doch mal den Spannungsfall an.
So wie ich das sehe, bei Stromfluss zweimal UF -> ca. 1,4 V
Das dürfte der 63V Elko revers noch tolerieren.
Für Sicherheitszwecke noch eine schmelzintegralpassende Sicherung davor.
ciao
gustav
von Helge (Gast)
Nicht lieber 4700/6,3 statt 470/63?
Ja. 4700uF wäre sogar noch besser für die Audiofreunde mit
leistungsstarken Anlagen, aber für 50 Watt dürften 470uF genügen. Auch
die Reverse-Spannung von 1,4V hält ein 63V Elko locker aus.
Naja, 1 bis 1,5V sind drin, mehr macht der auf Dauer nicht mit. Die
Spannungsfestigkeit spielt dabei keine Rolle.
Beitrag #6820986 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Zeno (Gast)
Gibt es wirklich Leute die so nen Schrott kaufen und dann wirklich
glauben das die Anlage besser klingt.
Es wird noch viel absurderes angeboten...
Oje.... Nur um das unmissverständlich klar zu machen, da hatte ich grad
ne Tasse voll Ironie im Blut!
Gleichstrom aus der Steckdose... gehts noch?
Damit da dauerhaft Strom in eine Richtung fließen könnte, müsste man das
Spannungsmittel von 0V, um mehr als 325V verschieben! Mit der
entsprechenden Leistung natürlich. Ansonsten wäre das nur eine kleine,
hier im zB. 1,5V, Verschiebung, der Trafo würde also mit -323,5V/+326,5V
Spitzenspannung betrieben wird. Kein Gleichstrom weit und breit in
Sicht!
Die hier gemessenen 0,5V liegten nur an den üblichen Störungen und der
Bandbegrenzung des Messgerätes -> Wer misst, misst Mist!
PS@TO: Schraub die Dinger erstmal gut fest (ACHTUNG Ringkern!) und kauf
dir evtl. nen simplen Netzfilter, für 5-20 Öcken!
PPS: BB :D
evtl. liegt da die Ursache: Eine Befestigung mit Deckeln und Schraube
kann u.U. wie eine Kurzschlusswicklung mit allen damit einhergehenden
Begleiterscheinungen wirken.
https://www.musikding.rocks/forum/index.php?thread/18776-kurzschlusswicklung-ringkerntrafo/
ciao
gustav
Es reicht doch schon ein Gleich*ANTEIL*.
von Helge (Gast)
Gegen DC-Anteil wurde schon in - denke - "301 Schaltungen" (jedenfalls
70er Jahre) ein DC-Blocker ungefähr nach diesem Schema gezeigt. Aber wie
gesagt, dieser Anteil erzeugt eher 100-200-300Hz-Geräusche. Gegen die
150Hz würde ich eine Art PFC-Drossel nehmen, ggf. teilweise abgewickelt.
von Axel R. (axlr)
Steck doch mal in die gleiche Steckdosenleiste eine Heißluftpistole und
schalte diese auf Stufe EINS ein. Wir hatten hier diesen Effekt in der
Werkstatt, ohne gleich einen Zusammenhang herstellen zu können, weil die
Heißluftpistole abseits am Arbeitsplatz benutzt wurde, aber am gleichen
Steckdosenkreis hing. Der Trafo vom Labornetzteil klang, als würde man
30V mit 30Ampere entnehmen. War natürlich nicht der Fall... Der Trafo
wird da wohl auch auf einer Halbwelle weniger gesehen haben, als auf der
anderen. Schieflage eben... Also das war kein sonorisches brummen, was
man hätte, wegdiskutieren können. Das ganze Netzteil wollte vom Tisch.
Muss man erlebt haben. ;)
von Axel R. (axlr)
Ich würde mich freuen, wenn die Ergebnisse des DC-Blockers geteilt
werden würden. Interessiert mich.
Kann es sein, dass der Ringkern der Deckenbleuchtung im Wohnzimmer auch
brummt (250W Halogenumbau nun auf 40Watt LED), wenn er ein wenig gedimmt
ist (FerntastdimmRelais), weil der Triac auf der negativen Halbwelle ein
klein wenig eher zündet, als auf der positiven??? Er brummt bei weitem
nicht mehr so laut, als mit Halogenbeleuchtung seinerzeit und auch nur
im gedimmten Zustand.
@Helge: Genau richtig. DC-Blocker sind keine Audiophilen-Esorerik
sondern tatsächlich in vielen Fällen erforderlich. Der DC-Anteil im Netz
entsteht natürlich durch Lasten mit Einweggleichrichtung.
Die 150Hz ist einfach die 3. harmonische von 50Hz. Der Primärstrom ist
ja nicht sinusförmig.
Wenn man mit Verstand misst und die Ergebnisse interpretieren kann,
kommt auch kein Mist raus. Jede Messung hat Fehler, aber dafür brauchts
halt Grips in der Birne.
Außer sie werden zu Phantasiepreisen angeboten.
Helge schrieb:
> Gegen die
Macht den Trafo aber sehr weich.
ist auch unnötig,  s.o..
Das Mikro eines Handys dürfte 50Hz sowieso schlecht aufnehmen. Beseitige
den DC, dann ist der Brumm weg und zwar beide Frequenzen.
Es ist aber auch möglich, dass die Trafos arg auf Kante gewickelt
wurden.
Dann tuts nicht so weh, wenn er auf den Fuß fällt. :-)
Merkwürdig das kein einziger, seriöser Händler, so etwas anbietet... ?-O
Das müsste doch weggehen wie warme Semmel, vor allem in die
Massenfertigung von Konsumerscheiß.
Zu teuer! Ein brummender Trafo ist billiger.
von temp (Gast)
Das liegt nicht am DC Anteil sondern an den steilen Anstiegsflanken wenn
der Triac einschaltet. Da hilft nur ( wenn überhaupt) Eisen(pulver) in
Form einer größeren Drossel als die, die in den Dimmern normalerweise
verbaut sind. Ab 1mH aufwärts.
von Helge (Gast)
Ich habe das bei meinem großen 13,8V-Netzgerät eingebaut. Passend
umgewickelte PFC-Drossel aus einem alten TV-Gerät. Es ist weniger weich
als erwartet. Die Drossel speichert etwas Fluß, bei großer Stromentnahme
ist die Sättigung etwa bei der Spannungsspitze. Windungszahl ist halt
mit ausprobieren verbunden.
Bang und Olufsen baut DC-Filter bereits werkseitig in die Verstärker mit
ein (Bilder). Ich gehe sogar soweit und behaupte, dass die beiden Dioden
bzw. Gleichrichter (4 Dioden), wegen der Antiparallelschaltung, keine
hohe Spannungfestigkeit benötigen.
von Ralf W. (e42)
Das wünschte ich mir bei meinem Nubert AW 880 Subwoofer gerade auch, der
Anstoß für meinen Thread hier gab. Leistungsaufnahme ist mit 300W
angegeben.
Für einen ersten Test eines DC-Filters hätte ich noch einige 1N5404 und
mehrere 1500µF/35V Elkos im Sortiment. Werd aber erst am WE dazu kommen.
von Ralf W. (e42)
PFC-Drosseln hätte ich noch einige tatsächlich von alten
Schaltnetzteilen da. Wie müsste ich vorgehen, um einen Ansatz für die
verbleibende Windungzahl zu bekommen ?
von Helge (Gast)
Wenns die gewöhnliche "Trafo-Bauart" ist, die irgendwo ins gehäuse
gebappt wurde: Für 300W als Last dürfte das recht ähnlich sein zu meiner
Konstruktion (mit 360VA-RKT). Ich hatte den Draht doppelt genommen und
nur ein paar Windungen weggelassen, also knapp halbe Windungszahl und
doppelter Querschnitt. Ich hab das experimentell ermittelt, da ich auch
bei meiner Drossel keine Daten hatte.
Was willst du mit der Drossel erreichen? Ich verstehe den Sinn nicht.
von Hans (Gast)
Der Artikel von Rod Elliott ist ja sehr gut, aber ich sehe darin nichts
von einer PFC- Drossel. Klar könnte die das Problem "umgehen", setzt
aber nicht am Kern an.
von oszi40 (Gast)
Es wäre einfacher den Brummer erst mal an einem ANDEREN Ort zu testen
als den Lötkolben in die Hand zu nehmen. Ein stark brummender Trafo
könnte auch eine lose Wicklung/Bleche als Ursache haben.
Also..... Ja, ein unsymmetrisch belastetes Netz (Offsetspannung)
verursacht eine Sättigung im Trafokern und damit einen Blindstrom-Peak,
der den Trafo zum brummen bringt. Und gerade Ringkerne sind da, dank
ihrer schmalen Hysteresekurve, besonders anfällig für.... #-}
https://www.emeko.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/03-Trafomessungen-dc-offset-12.05.06.pdf
Die hier im Thread gezeigte Schaltung, blockiert einen DC-Offset bis zur
Höhe von UF der Dioden.
PS: So, nu kauft euch mal faulige Tomaten u. Co und dann "giebs Ihm mit
Getöse...". Da hält dann auch die Asche besser! :-\
Beitrag #6821827 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6821843 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das schrieb ich weiter oben. ---
Natürlich blockt ein solches Filter den i.d.R. sehr geringen DC-Anteil
ab. Das lässt sich z.B. mit Spice auch simulieren.
Und einige durchaus seriöse Firmen bauen solch ein
Filter auch ein, wie schon dargelegt.
Für mich ist der aber nicht notwendig.
Beitrag #6821952 wurde von einem Moderator gelöscht.
Teo D. schrieb:
> Blindstrom-Peak, der
eben kein Blindstrom. Bei zunehmender Sättigung reduziert sich die
Hauptinduktivität und der Cu-Widerstand begrenzt den Peak. Aber ich
verstehe dich so, vor Eintritt der Sättigung ist das überwiegend
Blindstrom.
Beitrag #6821981 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6822020 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich vermute mal, das die in diesen Filtern verwendeten Elkos mit
dem hier fliessenden Wechselstrom durch die Elkos nicht gut zurecht
kommen und deshalb verstärkt altern.
Blindstrom kann keinen Brumm verursachen.
Sonst wär's keiner.     ;-)
Zumindest keinen sichtbaren. :-)
Esoterik wird in "Offtopic" erledigt ...
von ja ... (Gast)
...und?
Ist ja nun nicht so schwierig 5 Teile zusammenzutackern.
Klappts?
> Klappts?
Ich wollte die Teile am WE schon längst zusammengelötet haben, weil mich
das auch sehr stark interessiert. Ich hab's zeitlich noch nicht
geschafft. Ich werde das aber nächstes WE unbedingt nachholen und auch
berichten.
An diesem WE waren auch keine Brummstörungen aus dem Verstärker zu
hören. Wahrscheinlich wird nur von Mo bis Fr in der näheren Umgebung mit
Schweißgeräten gearbeitet, oder weiß der Kuckuck welche Geräte dafür
verantwortlich sind.
von Ralf W. (e42)
Erstmal Dank an alle für die vielen guten Informationen. Hätte nicht mit
soviel Input zu meiner Frage gerechnet.
Ich hatte am WE leider keinen Erfolg mit meinem Testaufbau. Das
zyklische Brummen blieb und bin dazu jetzt auch etwas ratlos.
Jedoch ist die Störung im Stromnetz aktuell auch weg und alle
Ringkerntrafos (Subwoofer, USV und Gartentorsteu.) arbeiten jetzt wieder
lautlos.
Noch irgendwelche Tipps für den Fall, dass es wieder auftritt ?
Ralf W. schrieb:
> ...mit meinem Testaufbau.
Das Gerät sieht ja echt stark aus.👍
Ralf W. schrieb:
> Ich hatte am WE leider keinen Erfolg.
Das ist Schade. Dann brauche ich mir mit meinem bevorstehenden
Testaufbau gar nicht so viel Hoffnung und Mühe machen.
von Joe (Gast)
Den Ringkerntrafo einfach vom Gehäuse trennen und in Schaumstoff packen.
> packen.
Ja, dann ist bald Ruhe, nachdem die Feuerwehr ihren Einsatz beendet
hat....
Könnten es Rundsteuersignale sein?
hast du denn schon mal die Netzspannung gemessen? Klar die
Hauptinduktivität kann knapp bemessen sein, dass bei hoher Spannung
schon Sättigung eintritt. Dann einfach mal bei Brummen den Stecker
drehen. Kann es mir zwar nicht vorstellen, aber der Kern könnte ein
Remanenzfeld haben. Das könnte sich mit dem DC Anteil addieren oder
auslöschen.
von Ralf W. (e42)
Hatte ich auch mal dran gedacht. Die sind aber soweit ich weiß
aufmoduliert und führen nicht zur vorzeitigen Sättigung des Trafos.
Bei einem bereits stark magnetisierten Kern kann man die durchaus hören.
von Ralf W. (e42)
> auslöschen.
Die Netzspannung hatte ich auch schon gemessen... die üblichen ca.
230Vrms. Lt meiner UPS kommen zwar low und high Transienten (208min,
253max) vor, aber der Durchschnitt ist 230.4 V. Stecker habe ich auch
schon mal gedreht. War mein erster Gedanke :-)
von Eppelein V. (eppelein)
Nur mal so ein Gedankengang von mir:
Interessant wäre einmal zu erfahren, wie es sich mit einem
gleichwertigen RK verhält.
Sind Störungen noch vorhanden uvm.
Das würde ich jetzt in Erwägung ziehen, bevor ich mir den Kopf zerbreche
nach Lösungen.
Natürlich strebe auch ich nach einer Lösung, um den Umstand begreifen zu
können.
MfG
Eppelein
naja die Frage ist ja eher, ob das Brummen mit der Spannung korreliert.
Die reinen Zahlenwerte interessieren weniger.
von gipser (Gast)
H. H. schrieb:
>> packen.
> hat....
Jaja, dann halt Steinwolle. Oder in 20kg Gips eingießen das Teil.
von Ralf W. (e42)
Vielen Dank für die
Vielen Dank für die Blumen. Es war noch eine Kupfer-Europakarte von ca
Ende der 80er da - Conrad Berlin: 2.55 DM :-)
Das kann auch bedeuten, dass es bei Dir funktionieren könnte.
Soo, ich habe mir von Conrad ein Steckergehäuse bestellt und die
Schaltung von Herrn Hinz da eingebaut. Der Ringkerntrafo vom Verstärker
brummt zwar nicht mehr, aber heute ist ja auch Freitag. Das bedeutet,
die Schweißtrafos aus dem Industriegebiet erzeugen erst am Montag wieder
ihre gewohnten Störungen.
Ich werde am Montag bei voller Netzverseuchung nochmal einen Testlauf
machen und berichten.
Schönes Wochenende 🌞
Ich bin nicht der Urheber.
von udok (Gast)
Die Schaltung taugt nix!
Die Kondensatoren sind viel zu klein, da brauchst du auch keine 50 Volt.
Der Gesammtkondensator muss ca. 3300 uF / 100 Watt Leistung sein.
Wenn du 2 in Serie schaltest (warum überhaupt?),
dann brauchst du noch mal doppelt so viel für jeden Einzelkondensator.
Nimm 2 Brückengleichrichter, dann geht etwas mehr Gleichspannung.
Aber dein Vorschlag mit dem Mittelanschluss zwischen den beiden Elkos
war doch gut. So wird jeder Elko mit nur 0,7V verpolt, anstatt sonst mit
1,4V:
Beitrag "Re: Ringkerntrafos brummen."
Das bot sich wegen des fertigen Gleichrichtermoduls so an. Natürlich
sind größere Elkos besser, aber mein Verstärker hat nur 50W. Bei leiser
Musik nimmt er sogar nur 10W auf.
Dann müssen die Elkos aber noch größer werden. Ursprünglich wollte ich
sogar nur zwei Dioden antiparallel schalten, wie bei dem Bang & Olufsen
Verstärker (Bild).
> 1,4V:
Auf die Idee sind andere eben schon früher gekommen.
von udok (Gast)
Du kannst auch auf die Elkos ganz verzichten, und mehr Dioden
reinhängen.
Damit reduzierst du die Spannung, und der Trafo ist nicht mehr so
im Eck.  Oder einen 10-20 Watt Lastwiderstand dranhängen.
von Ralf W. (e42)
Ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt die Gehäuse von Stapubox zu
nehmen.
Meine erster Versuch (s.o.) hatte nicht geklappt, da die Kapazität
(4700µF/2) wahrscheinlich für die angeschlossene Leistung zu gering war.
Ich hatte das mal nach
https://www.rstaudio.de/tipps-tricks/#tips_de_DCFilter
durchgerechnet und komme auf rd. 30mF bei Volllast der Endstufe des
aktiven Subwoofers. Nun läuft die Endstufe ja nicht kontinuierlich unter
Volllast und ich müßte mal messen, was da im Schnitt läuft und die
Kapazität danach anpassen.
Soweit ich es verstanden habe, muss der Spanungsabfall durch die
Impendanz der Elkos unter der Vorwärtsspannung der Dioden liegen, damit
das Filter funktioniert.
Ich kann den oben schon im Thread erwähnten Artikel nur empfehlen.
Bei mir sind scheinbar die Bauarbeiten im Umfeld verschwunden und ich
habe aktuell keine brummenden Ringtrafos mehr.
Ralf W. schrieb:
> Nun läuft die Endstufe ja nicht kontinuierlich unter Volllast.
Genau. Das Brummen nervt nur bei leiser Musik. Bei Volllast ist die
Musik sowieso lauter als das Brummen des Ringkerntrafos. Da stört das
Brummen nicht.
Bei auf BLM-, Gender- und anderes -konform getrimmter,
gleichgeschalteter Musik geht's aber schon in diese Richtung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Loudness_War
Was soll ich sagen, das DC-Filter funktioniert perfekt. Um Zufallsfehler
auszuschließen, habe ich den Schukostecker meines Verstärkers mehrmals
zwischen DC-Filter-Steckdose und normaler Steckdose hin- und her
gesteckt. Das Brummen ist mit DC-Filter komplett weg und ohne DC-Filter
ist das Brummen direkt aus dem Ringkerntrafo zu hören!
Gestern Abend um 19:00 Uhr fing bereits das Brummen an, als meine
Nachbarn alle ihre dimmbaren Gartenleuchten eingeschaltet haben. Ich
habe sofort das DC-Filter eingeschleift und das Brummen war weg.
Es handelt sich also nicht um audiophilen Hokus Pokus, sondern das
DC-Filter funktioniert wirklich! 👍
Gut dass ich statt zwei Dioden doch besser vier Dioden eingesetzt habe.
Falls mal eine Baustelle vor der Haustür ist, sind vier Dioden sicher
besser als nur zwei Dioden.
> reinhängen.
Ja, in Extremfällen, so wie bei Ralf W. wäre das sogar erforderlich
gewesen. Zum Glück sind solche massiven Baustellen vorm Haus nur von
temporärer Dauer. Deswegen extra 8 Dioden einzubauen, wäre mir zu
übertrieben gewesen. Wenn da mal nur eine Diode kaputt geht, wird der
Trafo sofort mit pulsierendem Gleichstrom betrieben! Eine 1A träge
Schmelzsicherung in Serie zum DC-Filter sollte man vielleicht noch
nachrüsten.
von Ralf W. (e42)
Glückwunsch, Ralf. Könntest Du nochmal Komponenten und Werte hier
posten, die Du für Deine Lösung verwendet hast ?
Viele Grüße,
Ralf
von udok (Gast)
Wenn der Trafo wegen ein paar Gartenleuchten brummt, dann ist er
falsch dimensioniert, oder fehlerhaft gefertigt (Spulen oder Bleche
lose).
Ringkern-Trafos sind da oft (über)empfindlich, weil die Hersteller
sparen ohne Ende, oder einfach keine Ahnung haben.
Kannst du mit einem Multimeter die Gleichspannung an dem Kondensator
messen?
Ralf W. schrieb:
> Könntest Du nochmal Komponenten und Werte hier posten, die Du für Deine
Gleichrichter KBPC25-10 und zwei Stück Elkos 470uF / 50V:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/531705/20211001_125547.jpg
> messen?
Mehr als 0,7V werden es nicht sein und es ist Wechselspannung. Oder
meinst du die Gleichspannung auf der Sekundärseite des Trafos im
Verstärker. Die beträgt am Siebelko 45V.
von udok (Gast)
Nein, direkt am Elko.  Wenn der Trafo brummt, ist da ja eine
Gleichspannung drauf, die der Elko abblockt.
Und wenn er nicht brummt, solltest du weniger als 0.1 Volt messen.
Das ist aber nur eine Fleissaufgabe,
um rauszufinden, ob es wirklich Gleichspannung ist, die die Probleme
macht.
Aber auf jeden Fall ist es super, dass das Brummen weg ist!
Hans Rosenthal würde in die Luft springen und rufen: "Das war spitze!"
Mfg
von udok (Gast)
Hier noch ein Bild, wie du die Gleichspannung messen kannst.
Ist aber wie gesagt nur notwendig, wenn du wissen willst,
ob du Gleichspannung auf dem Netz hast, und ob das die Ursache ist.
Der Elko (in meinem Fall 10 mF für bis zu 300 Watt) ist mit einem
10kOhm - 20 uF Filter überbrückt.
Die 20 uF (irgendewas zwischen 10-100 uF) sollten idealerweise Folie
sein, Elko wird es aber zur Not auch tun.
Mit dem Handmultimeter misst du nun am 20 uF Kondensator Gleichspannung,
da sollte dann maximal +- 1.4 Volt angezeigt werden.
Die Strippen verbindest du vor dem Einschalten mit Klemmen,
damit du nicht aus Versehen abrutscht.
Dann schaltest du einen Fön auf halbe Stufe, und schaust ob sich was
tut.
von udok (Gast)
Ja klar funktioniert der :-))
Normalerweise hast du aber nur Gleichstrom, wenn nur eine Halbwelle
vom Netz belastet wird (eigentlich pulsierenden Strom, der einen
Gleichanteil hat).
Idealerweise sollte ein Trafo genug Reserven haben, dass er nicht
gleich in die Sättigung geht.  Die Ringkerne sind aber kritisch, und
auch bei den alten 220 Volt Trafos kann das schon eng werden.
Der Ringkerntrafo ist von Sedlbauer und hat tatsächlich primärseitig nur
220 Volt. Dann ist das wahrscheinlich auch der Grund für das Brummen.
Mein Labornetzteil hat zum Beispiel einen moderneren Ringkerntrafo mit
230 Volt auf der Primärseite und der brummt nicht.
