Forum: Projekte & Code RGB+W U-Profil Inlay-Controller
von Jasson J. (jasson)
Aloá,
nach langer Zeit mal wieder was gestrickt
einen RGB+W Controller auf Basis vom ATMEGA48, der Telegramme über UART
in eben 4 PWM mit "quasi" 16 Bit umsetzt und diese Strips befeuert
https://shop.led-studien.de/led-streifen-module/led-streifen-farbe/rgbww-fuer-akzentbeleuchtung-4in1-leds-72-leds-m-ip20/lk04-6mas
Am Ende ist die Wahl darauf und nicht auf Digital-LED gefallen, weil
diese Strips einfach mit 12V laufen, was sie auch für Anwendungen
einsetzbar macht, wo ich sie z.B. direkt aus einer Autobatterie füttere
ohne 12V -> 5V Converter.
Die 16 Bit sind effektiv sicher nicht wahr, aber für meine
Privatanwendung reicht das Ergebnis. Ich würde vermuten, dass bei kurzen
Aussteuerungen vll. die Transistor-Aussteuerung das Signal doch
verschleift.
Praktisch nutze ich Timer 0, 1 und 2 - alle in 8Bit Auflösung. Vom Timer
0 den Overflow-Interrupt um noch mal 255 der Zyklen hintereinander
ablaufen zu lassen. Für jeden PWM-Kanal gibt es eine uint16_t
Puffer-Variable, die bei jedem neuen Durchlauf neu geladen wird. Nach
jedem Zyklus wird diese um 255 verringert, wenn sie größer 255 ist (dann
wird 255 in das jeweilige Compare-Register geschrieben) oder um den
Restwert (dann wird dieser Restwert in das Compare-Register geschrieben.
Ich habe 3 Timer benutzt, weil ich dann alle PWM Pins auf einer Seite
des Chips nutzen konnte, was mir die Handarbeit erleichtert.
>Die eigentliche Story
Womit ich bei der eigentlichen Herausforderung bin
Die Strips habe ich in 2,5m U-Profile aus dem Baumarkt geklebt und bin
auf die Idee gekommen, dass es doch nice währe, wenn der Controller
direkt mit in dem Profil sitzen würde, statt als rumbaumelndes Dongle
außen dran.
Deswegen fiel für mich aus, kruzerhand ein kleines Arduino-Baord oder
ähnliches zu verwenden.
Ich war bereit, das erste 3´er Segment vom Streifen zu opfern, aber
nicht mehr.  Also muss der ganze Kram mit µController, Spannungsregler
und Transistoren einigermaßen klein werden - daher fällt die DIP
Variante des µC aus.
Ich habe mich dazu durchgerungen und das Abenteuer mit einem Mega48 im
TQFP zu wagen, den ich per Hand verlötet habe - ich brauche ja zum Glück
nur eine sehr begrenzte Anzahl an Pins.
Da ich auch bei der Größe der Transistoren begrenzt bin, habe ich etwas
gesucht und am Ende auf FMMT 618 TA zurückgegriffen. Da ich die 5m
Strips auf 2,5m halbiere, 3 LED´s immer auf 3 in Reihe verschaltet sind,
sind es im Prinzip 50 LED´s auf 2,5 pro Farbe und bei 20mA dem
entsprechend ~1A. Da schien mir der Transistor der richtige zu sein.
Ein Kollege hat eine Thermal-Kamera für´s Handy - damit schaue ich bei
Gelegenheit mal drauf.
Als Connectoren habe ich mich am Ende für simple Pfosten-Buchsen
entschieden. Mit der Idee, das höchsten zwei Farben zur selben Zeit
maximal ausgesteuert sind, nehme ich 2A maximale Stromaufnahme an und
habe 4 Pins pro Pol vorgesehen.
Habe auch in anderen Connectoren rumgestöbert, aber mich hat nichts so
richtig überzeugt für die Anwendung.
>Hat jemand vielleicht eine cleverer Idee.
Dazu gibt es noch UART RX und TX für die Telegramme. Ob ich TX mal
brauche weiß ich nicht, aber besser haben, als brauchen.
Ich denke, die nächste Bonding-Aktion findet mit dünnem Silberdraht
statt.
Keine Ahnung, warum ich das nicht direkt damit gemacht habe.
Wird statt der Prosa noch ein Programm folgen, damit der geschätzte
Leser das auch nachbauen kann oder was genau ist die Intention dieses
Threads?
Das kann man auch weniger pampig formulieren.
Wenn schon Moderatoren mit Unterton arbeiten wundert mich der Umgangston
in diesem Forum nicht mehr.
Schade eigentlich in meinem RC-Forum erlebe ich, dass es auch anders
geht.
von Daniel D. (danielduese)
Hammer Platinen-Layout. Respekt. Kannst es ja noch in Harz eingießen...
Sorry, der Untertitel des Unterforums "Projekte und Code" lautet:
"Hier könnt ihr Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen.
Projekte bitte nur mit Code oder Schaltplan posten".
Ich sehe hier weder Code noch Schaltplan. Stattdessen nur ein paar
nichtssagende Fotos, die leider niemandem weiterhelfen.
Eher sehe ich im Eröffnungsposting einen Link auf einen LED-Shop und
dann noch eine vage Beschreibung in Prosaform, wie die PWM umgesetzt
wurde. Knallharte Fakten wie der dazugehörige Code wären hier eine echte
Bereicherung. So taugt Dein Eröffnungsbeitrag allenfalls für den "Zeigt
her für den Kunstwerke" Thread - falls überhaupt. Ach, ich sehe gerade:
Da hast Du bereits eine Kopie samt Fotos als Doppelpost reingeschickt.
Dann ist ja alles in Ordnung.
Ok, dass ist schon eher gehaltvolle Kritik.
Ja stimmt, ich hatte auch etwas überlegt wohin damit. Tatsächlich ist
das ganze auch noch in einem halb-fertigen Zustand. Deswegen habe ich
mich auf eine Prinzipbeschreibung der PWM-Erzeugung zurückgezogen.
D.h. für sowas demnächst das genannte andere Unterforum.
Ich hatte das schon mal so gemacht, dass ich eine Kurzversion gepostet
hatte in
"Zeigt her für den Kunstwerke"
und einen ausführlicheren Post dann hier. Dann kann man den kurzen als
"Schaut mal was ich schickes gebastelt habe" als inhaltliches Fast-Food
nehmen und hier vielleicht auch über die Zeit in die Tiefe gehen. Das
fragmentiert dann weniger den Kunstwerke-Thread.
von Rainer W. (rawi)
Mit welcher Frequenz läuft deine PWM und welche Frequenzanteile
entstehen durch das 16-Bit Dithering, insbesondere in den unteren
Helligkeitsstufen?
p.s.
Die permanente Fettschrift nervt.
von Joerg F. (felge1966)
Ich hatte ja auch mal auf Schaltung und Codeschnipsel gehofft.
Statt dessen wird vom TO sehr häufig gebrüllt (Großschrift ->
Fettschrift gilt nicht nur als unschön, sondern wird in der Regel als
aggressives Schreien interpretiert und sollte daher unterbleiben.).
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Netiquette
Gruß Jörg
von Harald K. (kirnbichler)
Welche? Ich seh' hier keine. Das wäre Fettschrift.
von Max B. (citgo)
In der mobilen Darstellung.
Sieht wirklich schlimm aus.
Dein "Das" ist bei mir mobil übrigens kursiv.
von 900ss (900ss)
Beispiel im Anhang....
OT: Leider ist es scheinbar so, dass der Forenbetreiber die Bugs nicht
beheben möchte sondern seine Zeit die er hat in z.B. "Lesenswert"-Zähler
investiert :-/
Ein Grund mehr, das Smartphone aus der Hand zu legen.
von Gerald B. (gerald_b)
Worin liegt der Vorteil gegenüber WLED?
WLED läuft auf dem ESP8266 und dem ESP32, kann von einem Kanal mit
Dimmung über 2 Kanäle (Farbtemperatur) bis zu 4 Kanälen RGBW umgehen.
Sowohl mit analogen, als auch digitalen LEDs. Es bringt einen Webserver
mit, kann über WLAN gesteuert werden, beherrscht verschiedene Protokolle
der Homeautomatisierung, bringt Effekte mit, und, und und...
Optimierungspotential sehe ich dort lediglich in Richtung an die
Anwendung angepasster Platinen, wie Levelshifter, Bustreiber bestimmter
Formfaktoren u.ä.
Manchmal muß man das Fahrrad garnicht neu erfinden ;-)
> beheben möchte
In der Mobilvariante wird der gepostete Text als Markdown-Text
interpretiert. Dabei leitet ein oder mehrere allein auf einer Zeile
stehende Minuszeichen eine Überschrift (Großschrift in Fett) ein. Der TO
benutzt leider als Absatztrenner keine Leerzeilen wie üblich, sondern
trennt Absätze mit diesen Minuszeichen. Dadurch entsteht beim ihm diese
aufdringliche Großschreibung in Fett.
von Sebastian W. (wangnick)
Wie nennt man das denn? Plonken? Klompen?
LG, Sebastian
von 900ss (900ss)
> interpretiert.
Ja, das ist mir wohl bekannt.
Oh wie witzig du wieder bist...
Nein, das "Das" wird hier kursiv dargestellt.
Erstmal - ich versteh nicht, warum dieser Beitrag Minusbewertuntgen hat
- ist doch nur eine Frage. Können die Bewerter vll. was zu sagen.
Jedenfalls - Vorteil... das ist subjektiv.
Ich wusste von dem WLED nichts - ist es das hier?
https://kno.wled.ge/
Ich habe auch einige Tage hin und her überlegt, ob ich nicht doch
Digital-LEDs nehme - Bitstream rein und fertig.
Ausschlaggebend waren am Ende zwei Überlegungen.
- Abgesehen vom µC sollte das System nativ mit 12V laufen ohne einen
leistungsfähigen DC/DC Converter. Dann brauch ich nicht so dicke Kabel
und bei bestimmten Freizeitgestaltungen laufen die Strips direkt an ner
Autobatterie.
- Ich wollte ggf. die Möglichkeit haben, noch andere rote LED´s an zu
bringen. Das werde ich wahrscheinlich auch noch machen, die enthaltenen
bypassen und tiefrote auf den Streifen bringen.
Dynamische Bewegungseffekte kann ich mit meiner monolitischen Lösung
natürlich nicht machen, aber das war für mich sekundär.
von Rene K. (xdraconix)
12V gibt es mit dem WS2815 schon einige Zeit, mal so am Rande - genau
wegen diesem Problem.
War mir tatsächlich nicht klar - aber hätte ich googlen können á la
"WS2812 12V" oder z.B. hier fragen, ob es sowas gibt.
Wo wir dabei sind - kennt jemand eine Quelle, wo beschrieben wird, wie
die Digital-LED´s aus der Vdd die jeweiligen LED-Spannungen machen?
Ich würd' im Datenblatt nachsehen. Da es den in WS2812 verbauten
Controller auch separat, d.h. ohne LEDs gibt, der heißt dann WS2811.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2811.pdf
Prinzipiell: Bei LED-Ansteuerung wird nicht mit der Spannung, sondern
dem fließenden Strom gearbeitet, und die Helligkeit wird i.d.R. nicht
mit dem Strom, sondern mit einer PWM gesteuert.
WS2811 arbeitet mit üblicherweise 18.5 mA, wie das bei verschiedenen
Versorgungsspannungen gehandhabt wird, kannst Du im Datenblatt auf S. 5
sehen.
Hm ja stimmt
gut, ich war unspezifisch. Ich hatte Ausschau gehalten, ob die
LED-Spannungen oder Ströme linear oder "gestept" erzeugt werden.
Ich meine das steht nicht im Datenblatt vom WS2811, zudem kann ich mir
nicht erklären, wo in dem kleinen Formfaktor eine Stepper-Topologie o.ä.
sein soll und das drei oder vier mal.
Auf der anderen Seite steht im WS2815 Datenblatt
"12V DC Power supply, can effectivly reduce the operating current" - das
kann ja nur gehen, wenn die Stromquelle nicht linear ist.
Hier geht es weder um 2812 noch den 2811 sondern um die 2815... Der 2811
wird nicht in den 2815 genutzt - da dieser auch eine Backup-Line hat.
Ich tippe stark auf eine lineare Konstantstromquelle. Die ist nur in
einem bestimmten Bereich ohne zu große Verluste einzusetzen, und das
wiederum wird der Grund sein, warum im 12-V-Betrieb beim 2811 drei LEDs
in Reihe geschaltet werden.
Harald K. schrieb:
> warum im 12-V-Betrieb beim 2811 drei LEDs in Reihe geschaltet werden.
NOCHMAL: es geht hier um die 2815... FÜNFZEHN! Nicht 11!!!ELF... Die
2815 sind direkt für 12V spezifiziert.
Jasson J. schrieb:
> (immer noch große Fettschrift)
Kannst Du bitte mal damit aufhören, Absätze mit Minuszeichen zu trennen?
Du erzeugst damit aufdringliche Fettschrift für Titelüberschriften,
siehe Screenshot.
Ich hatte oben den Sachverhalt schon erklärt, offenbar hast Du den
überlesen. Absätze trennt man mit Leerzeilen, nicht mit Minuszeichen.
Danke.
Schreien hilft nicht weiter
Prinzipiell ist es recht wahrscheinlich, dass auch die verschiedenen
Typen einen selben Ansatz zur Strom-Einstellung für die LED-Emitter
haben.
Was allerdings dagegen spricht beim 2815 ist, das das zu einer absurden
Wärmeentwicklung führen würde, wenn von den 12V 8,4 bis 9,8V in ner
linearen Konstantstromquelle verheizt würden. Und es würde auch der von
mir genannten Line aus dem Datenblatt wiedersprechen.
Trotzdem kann ich mir bei dem Formfaktor nicht vorstellen, wo da drei
bis vier Topologien mit Speicherelement sein sollen.
Ich habe ein Datenblatt des 2811 verlinkt und beziehe mich darauf. Das
ist ein separater Controller, keine LED mit integriertem Controller. Und
das habe ich ganz bewusst gemacht, weil nämlich die prinzipielle Frage
nach der Funktion gestellt wurde.
Und die kann man am separaten Controller deutlich einfacher und besser
nachvollziehen, weil bei dem Dinge beschrieben werden müssen, die bei
der Kombination von allem in ein Bauteil nicht beschrieben werden.
Du kannst ja gerne versuchen, dem Datenblatt des 2815
(https://www.led-stuebchen.de/download/WS2815.pdf) alles relevante zu
entnehmen.
Wird's klarer?
> haben.
Die 2815 funktionieren anders als die 2811. Die 15er arbeiten mit einer
Serienschaltung, siehe unten. So kommt es eben nicht zu einem
Hitzekollaps.
Da wird weder erklärt, wie die LEDs mit 12V zurechtkommen noch gibt es
dort eine Zeichnung von der inneren Schaltung.
Hier wird das näher erklärt:
Beitrag "Was bringen die WS2815 LEDs mit 12V?"
EDIT:
Ich habe hier mal einen Screnshot aus dem GS8208-Datenblatt angehängt,
der das Prinzip auch durch ein Bild verdeutlicht. Der Trick: Die
einzelnen LEDs in Reihenschaltung werden durch die 3 PWMs nicht
getrieben, sondern mehr oder minder kurzgeschlossen.
Ach? Ich sehe zwei Beschaltungen, eine für 5V, mit je einer LED, und
eine für 12V, bei der jeweils drei LEDs in Reihe zu schalten sind und
auf dem Rot-Kanal noch ein zusätzlicher Serienwiderstand verwendet wird.
> noch gibt es dort eine Zeichnung von der inneren Schaltung.
Ja, wo kämen wir denn da hin, wenn Datenblätter tatsächlich was taugen
würden? (Das ist jetzt nicht als Widerspruch zu Deiner Aussage zu
verstehen, sondern eher als Bekräftigung)
Danke für den Link.
ah, schickter Trick - mit Sicht auf den Stromverbrauch kann man also
sagen "Es kommt darauf an" :)
Damit erklärt sich sicher auch die ominöse Angabe im Datenblatt
"RGBChannelConstantCurrent 10mA "
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1134588/WORLDSEMI/WS2815B.html
Harald K. schrieb:
> Danke für den Link.
Ich habe jetzt noch ein Bild an mein Posting angehängt. Hat sich mit
Deinem Beitrag überschnitten.
Wiederholter Dank.
