Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was bringen die WS2815 LEDs mit 12V?
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
im Beitrag "WS2815 LEDs mit 12V"
ging es um die neue WS2815.
Thesen:
* Bei Mischfarben kann die WS2815 effizienter sein als ihre
  5V-Geschwister.
* Bei Grundfarben wird vergleichsweise mehr Energie verheizt.
Ist das ein Kondensator im Kringel zweiten Bild?
Hat schon jemand so ein Exemplar und könnte mit einem Oszilloskop mal
Spannungs- und/oder Stromverläue messen?
Oder für verschiedene Farben den jeweiligen Stromverbrauch im Mittel?
Hintergrund: Der uClock-Thread soll nicht gekapert werden.
Datenblätter im Beitrag "Re: uClock - Matrix-Uhr mit WS2812 LEDs"
VG Torsten,
der erstmal welche bestellen muss.
von Michael U. (amiga)
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=576510.15
Ich kopiere das von mir gemessene mal schnell hier rein:
Rot 15,2mA
Grün 9,5mA
Blau 14,8mA
Weiß 15,4mA
Was die da also treiben? Keine Ahnung.
Habe noch schnell eine WS2812B als 2. ranghängt: Farbe und Helligkeit
sehen nahezu identisch aus, das Weiß der 2812 wirkt etwas bläulicher.
BI (BackupInput) macht was es soll: fängt sozusagen die 24 Bit der
defekten LED davor ab und wirft si weg, so daß die Zuornung der LED im
Stripe auch erhalten bleibt.
DIN direkt an einem 5V Nano am USB.
WS2812B:
Rot 6,8mA
Grün 14,2mA
Blau 14,8mA
Weiß 41,2mA
Spannung(extern): 4,95V (bei der WS2818 sind es 12,14V).
Messungen mit einem "0815"-Multimeter, spielt zur Abschätzung aber wohl
kaum eine Rolle.
Alle Messungen jeweils nur an einem Exemplar gemacht.
Mache man sich also einen Reim drauf...
Nachtrag: Farbfolge der WS2815: RGB bei meinen WS2812B: GRB
PS: 2 Tippfehler habe ich korrigiert...
Gruß aus Berlin
Michael
von Wolfgang (Gast)
Torsten C. schrieb:
> Thesen:
>   5V-Geschwister.
Wieso "These".
Durch die Serienschaltung der LEDs kann der Strom durch alle LEDs
fließen. Gegenüber einer Parallelschaltung benötigt man also bei Betrieb
aller LEDs mit maximaler Helligkeit nur 1/3 des Gesamtstromes. Der Preis
dafür ist der höhere Mindestwert für die Betriebsspannung.
Michael U. schrieb:
> Rot 15,2mA
> Grün 9,5mA
> Blau 14,8mA
> Weiß 15,4mA
Du hast mittlere Ströme gemessen und bei Grün wurde wohl kein 100% DC
gefahren. Das Datenblatt zumindest gibt einen Konstantstrom von 15mA an,
wovon 2.1mA Grundlast sind.
Serienschaltung und Shunt-Regler (s. Datenblatt GS8208).
http://addressable-led.com/UploadFile/upi/file/20171130/GS8208.pdf
Hallo
Danke für den Link zum Datenblatt. Ich hatte das nur schnell gemessen,
weil ich ein paar WS2815 bestellt hatte. Es sind nur die Ausgaben der
NeoPixelBus-Lib bei max. Rot/Grün/Blau. Ich habe da nichts gegen
geprüft, ist mir eigentlich auch ziemlich egal.
Die gut 40mA der WS2812 bei Weiß z.B. passen aber real auch ganz gut,
merklich mehr ist mir bei meinen Strips praktisch noch nicht begegnet.
Gruß aus Berlin
Michael
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Ich sehe da vor allem eine 12Bit PWM.
Endlich kann man mal ordentlich Farben mischen mit Korrektur der
Augenkennlinie.
Und die is auchnoch eingebaut!
Mw E. schrieb:
> Endlich … mit Korrektur der Augenkennlinie.
Ja. :) Die Korrektur hätte ich in der 5V-Version auch gern gehabt.
Da sitzt bei mir alle 75cm ein Buck-Wandler von 12V auf 5V dran.
Was ich im Ursprungspost meinte, ist vereinfacht:
Farbe         WS2812@5V  WS2815@12V Kommentar
FF0000 Rot   15mA  75mW  15mA 180mW
FFFF00 Gelb  30mA 150mW  15mA 180mW
00FF00 Grün  15mA  75mW  15mA 180mW
00FFFF Cyan  30mA 150mW  15mA 180mW
0000FF Blau  15mA  75mW  15mA 180mW
FF00FF Lila  30mA 150mW  15mA 180mW
FFFFFF Weiß  45mA 225mW  15mA 180mW … genial ;)
010000 min      ?           ?       … aus 11mA PWM, siehe Bild
000000 aus      ?           ?       … plus ca. 2.5mA für den Chip
von Joachim B. (jar)
kannst du mich aufklären?
ich habe Verständnis mit dem Datenblatt:
http://www.normandled.com/upload/201808/WS2815%20LED%20Datasheet.pdf
VDD an +12V OK also power: +9.5V~+13.5V
VCC VCC logik also 5V? ich sehe keinen Arbeitsbereich von bis..
und dann
Logic input high voltage VI
VDD-0.5 wären ja +13V als maximum bei VDD 13,5V und ~ VCC +0.5V als
minimum mit VCC unbekannt, klar 5V würde gehen tippe ich aber geht auch
3,3V für ESP32 und andere 3,3V µC?
https://learn.watterott.com/de/kb/ws281x/ws2815b.pdf
nach dem hier tippe ich auf  logik VCC von 5V, 3,3V wird nicht gehen
wenn 3,7V als Vih ab 3,7V gilt etwas mehr als 0,7x5V
von Vlad T. (vlad_tepesch)
wo ist die Info mit den 12bit PWM her? ich kann das in keinem Datenblatt
oder so finden? Tatsächlich ist hier die einzige Stelle, wo ich das
gesehen hab.
von Norx (Gast)
Hier ist eine guter Vergleich bei dem jeweils 300 LEDs angesteuert und
gemessen wurden:
https://quinled.info/wp-content/uploads/2020/03/Test-Table-v0.65.pdf
Fazit: WS2812b verbraucht weniger Energie, ist aber aufwendiger zu
verdrahten und die Farben gehen schnell ins rötliche wenn die Spannung
absackt.
