Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL immer Variablen auf U in der Simulation
von Justus B. (justus_b)
Hey ich bin neu im VHDL Gebiet und wollte ein halbaddierer bauen:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity halfadder is
port(
  a, b : in std_logic;
  sum, carry : out std_logic
end halfadder;
architecture behavioral of halfadder is
begin
  sum <= a xor b;
  carry <= a and b;
end behavioral;
Bis dahin ist es soweit kein Problem, jedoch wenn ich meine Testbench:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use std.env.finish;
entity halfadder_tb is
end halfadder_tb;
architecture Behavioral of halfadder_tb is
signal a_sig : std_logic := '0';
signal b_sig : std_logic := '0';
signal sum_sig : std_logic := '0';
signal carry_sig : std_logic := '0';
  component halfadder is
    Port(
  end component;
begin
  -- Instantiate the Halfadder
 dut: halfadder port map (
    a => a_sig,
    b => b_sig,
30
    sum => sum_sig,
31
    carry => carry_sig
32
33
34
  -- Testbench
35
 test_pattern_gen : process begin
36
    -- Corner Case 1: A = '0', B = '0'
37
    a_sig <= '0';
38
    b_sig <= '0';
39
    wait for 10 ns;
40
    assert sum_sig ='0';
41
    assert carry_sig ='0';
42
43
    -- Corner Case 2: A = '1', B = '0'
44
    a_sig <= '1';
45
    b_sig <= '0';
46
    wait for 10 ns;
47
    assert sum_sig ='1';
48
49
    -- Corner Case 3: A = '0', B = '1'
50
    a_sig <= '0';
51
    b_sig <= '1';
52
    wait for 10 ns;
53
54
55
    -- Corner Case 4: A = '1', B = '1'
56
    a_sig <= '1';
57
    b_sig <= '1';
58
    wait for 10 ns;
59
60
    assert carry_sig ='1';
61
    -- Halt simulation
62
  end process;
63
end Behavioral;
ausführe sind meine Variablen nie initialisiert und ich bekomme nur eine
Orangene Simulation. DAnke im voraus.
von Rick D. (rickdangerus)
Hast Du auch die richtige Simulation gestartet (halfadder_tb statt
halfadder)?
Uh blöde Frage , wie kann ich die richtige den aktiv starten?
Ich mach das (fast) immer zu Fuß (oder per Script):
vlib work
vcom *.vhd
vsim -gui halfadder_tb
add wave *
run 1 us
Man kann aber auch bei Library auf der entsprechenden Datei mit der
rechten Maustaste "Simulate..." auswählen.
AHH ok vielen Dank für die Hilfe! Hab meinen Glauben an mich selber
wieder bekommen :)
Du solltest entweder in der Simulation einen Reset einbauen und zwar so,
wie er real auch vorliegt und schauen, ob dann alles läuft - oder die
Simulation mit den Init-Werten laden, die in den Registern vorliegen.
Wenn das nicht determiniert ist, kann man das durch Variationsrechnung
durchfahren - macht natürlich niemand.
Am Besten ist es dann, man lädt mit einem Prozess, der einmal gestartet
wird und dann stoppt einmal alle Variablen und Signale so, wie sie im
FPGA z.B. durch Init vorbelegt werden und den Rest mit worst case.
Ich mache es so, dass die INITs im VHDL stehen und alles, was einen
ändernden Zustand haben kann, fest belegt. Das ist zwar technisch nicht
besser oder sicherer, erspart aber nutzlose Simulationen von Zuständen,
die keiner braucht. Die Zustandspeicher und Register, die Auswirkungen
auf die Ausgänge haben, bekommen einen Reset. Alles was rechnet und
"einschwingt" bekommt nichts dergleichen. Damit kann man sehen, wie die
(und DASS!) dies "U"s langs aus dem System verschwinden, wenn man es
richtig getimed hat.
Justus B. schrieb:
> library ieee;
> entity halfadder is
> port(
> end halfadder;
> begin
>   sum <= a xor b;
>   carry <= a and b;
> end behavioral;
Wo schließe ich bei einem Halfadder den Reset an?
Außerdem funktioniert der Code von Justus. Er hatte nur versehentlich
das DUT statt der Testbench simuliert...
Nirgendwo(?) Der HA ist eine der Schaltungen, die "einschwingen" und
keinen Zustand haben (müssen), weil es innen nichts gibt, wo sich die
Historie der Nutzung auf das Ergebnis auswirkt.
