Forum: PC Hard- und Software Laptop Akku: Zellen erneuern?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Hab' hier einen Dell Latitude D820. Nach'm BIOS so ca. 17 Jahre alt.
Daher ist mit'm Akku nix mehr los. Akku ist ein Li-ion DF192, 11.1V
85Wh.
Anschluss an den Laptop ist ein 9 pol. Stecker.
Hat Dell nicht mehr, auf Amazon gibt's angeblich noch einen Akku fuer
>60 Ocken. Will ich natuerlich nicht ausgeben.
Kennt den Akku zufaellig jemand persoenlich? Sprich: Was sind da fuer
Zellen drinnen verbaut, ist da schon so ein "schlauer" Controller-IC
drinnen, der einen Austausch unmoeglich macht?
Jaaa, ich weiss, der Rechner ist alt; auf jedem Schrottplatz gibts
neuere mit besseren kaputten Akkus. Ist mir aber wurscht.
Gruss
WK
: Verschoben durch Moderator
müssen wir erstmal gegenfragen:
Was soll der Läppi denn noch machen?
Alternative: Benutze eine Laptop-Powerbank. So hatte ich das damals
gemacht. Eine Powerbank mit 19V (die brauchte ich) war problemlos zu
bekommen.
von M. K. (sylaina)
Da er 17 Jahre alt ist stehen die Chancen gut, dass da stink normale
18650er Zellen drin verbaut sind. Die waren 2007 noch nicht unüblich als
Akkupack in nem Notebook verbaut zu sein. Genaueres weiß man, wenn man
den defekten Akkupack beherzt zerlegt ;)
M. K. schrieb:
> stink normale
> 18650er Zellen
6 Stück.
von Thomas R. (thomasr)
Na dann viel Spaß beim Zerlegen des Akkus!
Die meisten sind derart gut verclipst oder gar geschweißt daß man
hinterher zwar die Zellen raus hat aber sonst einen Haufen
Plastikschrott. Ich habe auf diese Art einige 100 Laptopakkus zerlegt um
an die Akkus zu kommen.
Moin,
Soso, "wir" "muessen" also gegenfragen...
Wir=du und die unstillbare Neugier?
Na, was "wir" hier alle machen: das neueste Windows droelfzehn solange
zerkonfigurieren, bis es aussieht, wie Windows3.11; alte Bildbetrachter
installieren, 4k Videos editieren und transcodieren, Bitcoins schuerfen,
photoshoppen, in abstrusen Scriptsprachen laufende virtuelle Maschinen
mit noch abstruseren neumodischen Sprachen quaelen...
Mannmannmann.
Das Dingens laeuft und es laeuft garnicht mal so schlecht fuer sein
Alter ;-)
H. H. schrieb:
> M. K. schrieb:
>> stink normale
>> 18650er Zellen
> 6 Stück.
Koennte evtl. sein. Von der Spannung her taet's hinkommen. Bloss die
"stinknormalen" 18650er haben wohl etwas weniger Kapazitaet. Huh - und
sind auch garnichtmal so billig wie erhofft. Naja, mal gucken - eilt
nicht.
Aha - und wie gross war da bei dir der Anteil von 18650er Zellen in den
Akkus, bzw. wurden noch oft andere Zellentypen verbaut?
Gruss
WK
von Peter P. (peterpo)
17,95 in der Bucht.
von Armin X. (werweiswas)
Die Mode andere Akkus als Rundzellen zu verbauen kam erst viel später
auf. Ich meine apple waren die Ersten. Mittlerweile werden die
Tütenpacks meist auch noch fest verbaut weil die Geräte dadurch noch
flacher konstruiert werden können.
Stinknormale Zellen sind übrigens keine Garantie dafür dass die Zellen
getauscht werden können. In praktisch allen aktuellen Geräten/Packs sind
BMS verbaut die, wenn mal eine defekte Zelle erkannt wurde, auch nach
dem Tausch der Zellen nichts mehr geht.
Beim Baujahr 2007 könnte die Chance bestehen, dass dies noch nicht so
war. Wobei mir Dell als einer der ersten aufgefallen ist der so was
paraktizierte.
Um das herauszufinden musst Du den aktuellen Pack leider zerlegen und
neue Zellen einsetzen. Die alten Zellen versuchen zu laden würde ich
nicht empfehlen weil diese mit Sicherheit schon zu lange tot und
tiefentladen sind.
Ist in der EU nicht mehr lange zulässig.
https://futurezone.at/netzpolitik/eu-europa-akku-batterie-handy-smartphone-austauschen-laptop-regulierung/402523429
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Ein paar Bemerkungen:
Akkugehäuse lassen sich so öffnen:
Mit einem Taschenmesser die Klinge in den Spalt der Gehäusehelften
anlegen und mit einem Hammer auf die Klingenrückseite schlagen. Das
Gehäuse nicht zerdreschen, sanft reicht, dadurch lösst sich die
Verklebung.
Danach das Gehäuse an den Trennstellen aufhebeln.
Akkus lassen sich auch unter Spannung wechsel, dazu einfach die gleiche
Zellenzahl parallel an die Leiterplatte klemmen, es empfiehlt sich ein
paar Widerstände (ca100Ohm) in die Leitungen zu klemmen. Das BMS merkt
dadurch den Zellentausch nicht.
Vorteil, BMS überlebt.
Nachteil das BMS geht noch vom alten Kapazitätswerten aus, erfordert
also danach mehrere Kalibrierungen.
Das glaube ich nicht. Die gibt's in einem recht weiten
Kapazitätsbereich. Realistisch bis hin zu 3,5Ah.
> Huh - und
Preis korreliert sehr stark mit der Kapazität, aber nicht linear. Das
Preis/Leistungs-Optimum liegt derzeit wohl bei 2,6Ah.
Übrigens: Angebote, die stark von der allgemeinen Korrelation abweichen
(typisch natürlich stark nach oben), sind sicher Fakes. Also einfach
Betrug. Leider ist es aber so, dass auch Angebote ohne solche
auffälligen Abweichungen sich als betrügerische Fakes herausstellen
können. Klug ist, wer bei einem deutschen Distributor kauft. Da ist es
unkompliziert, die Fakes auch wieder los zu werden und dafür sein Geld
zurück zu bekommen.
Klar, diese Sicherheit bezahlt man natürlich mit einem gehörigen
Preisaufschlag im Verhältnis zu einem Einkauf bei Ali.
Ist halt wie bei jeder Versicherung: Der Nutzen wird einem erst klar,
wenn man den Schaden hat...
von Wendels B. (wendelsberg)
Wichtig: min. Zimmertemperatur und gut durchgewaermt, sonst bricht das
Gehaeuse wie Glas.
von Uli S. (uli12us)
Akkus gibts halbwegs preisgünstig bei nkon.nl Das sind dann zwar
gelegentlich mal welche, die schon Schweisspunkte aufweisen, aber soweit
man deren Angaben glauben kann, noch nie im wirklichen Einsatz waren. Da
gabs halt irgendeinen Fehler, die wurden dann aus dem nicht
funktionierenden Akkupack wieder ausgebaut. Ich hab jedenfalls schon
einiges dort gekauft und es gab keinerlei Probleme damit, auch nicht mit
der Lieferung, die Dinger wurden keineswegs mit nem Castor Transport zu
mir gebracht.
Steve van de Grens schrieb:
> Ein Ersatzakku kostet 25-40 Euro.
Da sind dann aber die lausigsten Zellen drin.
Das weißt du nicht. Und ob Dergute W. bei seiner Knauserigkeit woanders
bessere Einzelzellen bekommt, ist auch ungewiss.
Ich behaupte das Gegenteil. Schön kalt sollte das Plastik sein. Dann
bricht es unter der Klinge schon mit leichten schlägen.
> Das weißt du nicht.
Nkon.nl wurde als Lieferant brauchbarer Zellen schon genannt.
Bei diesen "kompatiblen" Akkus ist verhältnismäßig oft Schrott verbaut.
Das geht sogar so weit, dass uns Amazon mal angeschrieben hat einen Pack
wegen sicherheitsbedenken zu entsorgen und das Geld zurückerstattet hat.
drin waren schlussendlich Nonamezellen unbekannte Herkunft mit einer
drangehäkelten Platine die das HP Laptop akzeptierte.
Moin,
> Ein Ersatzakku kostet 25-40 Euro. Ist es wirklich vernünftig, so geizig
> zu sein?
Naja. Ist es vernuenftig, in einen 17 Jahre alten Rechner noch
irgendwelches Geld zu stecken? Und wenn ja: Bauen dann die Firmen aus
deinen Links auf meinen Zuruf den Akku aus ofenfrischen Zellen zusammen,
oder liegt bei denen nicht auch so ein exotisches Ersatzteil fuer so
einen alten Shice schon Jahre lang im Eck auf Halde und oxidiert still
vor sich hin?
Bei Dell konnte ich noch sowas wie ein Handbuch (War anscheinend mal ein
Haufen html-files, die irgendwer in ein einzelnes pdf gequetscht hat,
wodurch die Links alle ins Leere gehen, aber immerhin besser als nix)
downloaden. Da gab's 2 Typen Akku - einmal einen 6zelligen (53Wh,
0.355kg) und einen 9zelligen (85Wh, 0.485kg). Das koennte wohl zu 18650
passen. Wenn ich da mal ein bisschen rechne, komme ich aus den Werten
vom Handbuch auf ca. 43.3g Gewicht pro Zelle, liegt auch im Rahmen...
Mal gucken, ob/wann ich mich ueberwinde, das Dingens "aufzumessern".
Gruss
WK
Edit: Wundert mich ja schon, dass sich in 17 Jahren so wirklich garnix
an der Kapazitaet der Zellen geaendert hat...
Bei den 6 oder 9 Zellen im 18650 Format eines üblichen Laptopakkus sind
immer einige dabei die überlebt haben. Manchmal hat das BMS auch aus
völlig unerfindlichen Gründen abgeschaltet und alle Zellen waren noch
gut.
Ich habe nie welche ersetzt weil mir das Risiko zu groß war danach das
BMS rücksetzen zu müssen. Klar gibt es da Tricks aber die funktionieren
manchmal, manchmal auch nicht.
Der älteste Akku stammte aus einem Toshiba Satellit 460CDT von 1999. Die
Zellen waren nicht defekt aber auch nicht mehr besonders gut. Für eine
Taschenlampe aber allemal ausreichend.
Die besseren werden recycelt, z.B hier für den Akku im Rasenroboter oder
im Fuß einer LED Stehlampe.
> Mannmannmann.
wenn du so übermässig und überheblich schlau bist,
wozu fragst Du dann erst?
Moin,
Zumindest bin ich schlau genug, um zu wissen, dass es fuer die
Zellenbauform, Oeffnungsstrategien des Akkus, etc. ziemlich unerheblich
ist, was fuer Software in welcher Geschwindigkeit auf dem Ding laeuft.
Gruss
WK
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Persönlich? Ich und dein Akku sollen sich kennen?
Denke nein, aber vllt. frägst du am besten dein Akku-pack!
Ansonsten empfehle ich die "Home-made-AKKU-reanimation-practice":
Akku-Pack aufschneiden und nachsehen was drin verbaut wurde!
Dann schauen was 1:1 reinpassen würde!
Die Methode kann funktionieren, muß aber nicht!
Schweig und geh in deine Höhle zurück!
Ich nehm immer einen Teppich-Cutter-Messer.
Damit fahre ich der vorgegebenen Gehäuse-Nut umlaufen nach.
Vorsichtig aber, man will ja keinen LiPo Akku kurzschließen!
das wird nicht passieren.
Moin,
Ich glaub, das mit dem Zellentausch tritt erstmal in den Hintergrund,
wenn sowas im log auftaucht ;-/
[97110.524360] ata1.00: cmd 25/00:08:88:fe:f5/00:00:39:00:00/e0 tag 0 dma 4096 in
                        res 51/40:00:8f:fe:f5/40:00:39:00:00/e0 Emask 0x9 (media error)
[97110.524379] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[97110.524385] ata1.00: error: { UNC }
[97110.567403] ata1.00: configured for UDMA/133
[97110.567432] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x00 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=2s
[97110.567444] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 Sense Key : 0x3 [current]
[97110.567451] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 ASC=0x11 ASCQ=0x4
[97110.567459] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 39 f5 fe 88 00 00 08 00
[97110.567466] I/O error, dev sda, sector 972422799 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
[97110.567501] ata1: EH complete
[97113.096329] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
[97113.096346] ata1.00: BMDMA stat 0x24
[97113.096354] ata1.00: failed command: READ DMA EXT
[97113.096360] ata1.00: cmd 25/00:08:88:fe:f5/00:00:39:00:00/e0 tag 0 dma 4096 in
[97113.096378] ata1.00: status: { DRDY ERR }
[97113.096385] ata1.00: error: { UNC }
[97113.139908] ata1.00: configured for UDMA/133
[97113.139936] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x00 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=2s
[97113.139947] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 Sense Key : 0x3 [current]
[97113.139955] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 ASC=0x11 ASCQ=0x4
[97113.139962] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 39 f5 fe 88 00 00 08 00
[97113.139968] I/O error, dev sda, sector 972422799 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
[97113.140002] ata1: EH complete
[97161.443328] ata1.00: exception Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
[97161.443346] ata1.00: BMDMA stat 0x25
[97161.443354] ata1.00: failed command: READ DMA EXT
[97161.443360] ata1.00: cmd 25/00:00:00:66:fd/00:01:39:00:00/e0 tag 0 dma 131072 in
30
                        res 51/40:cf:2e:66:fd/40:00:39:00:00/e0 Emask 0x9 (media error)
31
[97161.443378] ata1.00: status: { DRDY ERR }
32
[97161.443384] ata1.00: error: { UNC }
33
[97161.486226] ata1.00: configured for UDMA/133
Gruss
WK
Och, naja. Das ist mit einiger Wahrscheinlichkeit das IDE-Kabel, was 'ne
Macke hat oder (mit etwas geringerer Warscheinlichkeit) das Laufwerk.
Fehler am MoBo, die dasselbe bewirken, kommen zwar gelegentlich auch mal
vor, aber doch eher selten.
Moin,
Definitiv 9 Zellen im Akku. Kleber fuehlt sich zaeh, aber nicht ganz
unloesbar an.
Definitiv 11 Pending Sectors uff de Platt'. ddrescue hat aber gute
Arbeit geleistet :-)
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed: read failure       90%      8064         128359728
# 2  Short offline       Completed without error       00%      8056         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%      8056         -
Gruss
WK
Macht nix, Plan B:
Dann nimm einen Strick, geh in den Wald und such dir einen schönen Baum
mit starken Ästen und häng dann mal so richtig  ab.
Ich erinnere mich, daß unser Gesetzgeber vor ein paar Jahren solche
Aufforderungen strafbar machen wollte. Kennt jemand den aktuellen Stand?
Percy vielleicht?
> Percy vielleicht?
Von Percy lese ich aktuell nix, mache mir etwas Sorgen...
Ansonsten fallen mir die üblichen Verdächtigen aus dem StGB ein.
- Beleidigung - § 185 StGB
- Üble Nachrede - § 186 StGB
- Öffentlicher Aufruf zu Straftaten - § 111 StGB
- Volksverhetzung - § 130 StGB
- Bedrohung - § 241 StGB
Da gibt's sicher noch mehr Tatbestände. Aber einfach nicht so hoch
hängen, solange es nicht ernsthaft bedrohlich ist...
von Harald K. (kirnbichler)
Es gibt Adapter, mit denen man m.2-SATA-SSDs in 2.5-PATA-Bauform
bekommt, und damit kann man das alte Schätzchen weiterbetreiben.
https://www.aliexpress.com/item/1005002329225601.html
Ältere Rechner mit PATA-Laufwerken können durchaus Probleme haben, von
Laufwerken größer als 128 GiB zu booten, da sollte man also vorsichtig
sein.
War die alte Festplatte schon größer, ist das natürlich kein Problem,
aber die 128-GiB-Grenze wurde erst zu Ende der Zeite der
2.5"-PATA-Festplatten überschritten. Das Ende der Fahnenstange waren
afaik 250 GB, alles größere gabs dann nur noch als SATA-Laufwerk.
Moin,
Der Latitude 820D, um den's hier geht, hat tatsaechlich schon S-ATA. Von
daher ist die Ersatzteilversorgung da voellig unkritisch. Da ich
mittlerweile eben auch ein image ziehen und "reparieren" konnte, ist das
derweilen nicht mehr so dramatisch. Muss halt bloss irgendwann mal ne
"neue" "Pladde" her.
Ich hab' hier noch einen noch aelteren (ca. 20 Jahre) Inspiron
'rumfliegen, der hat noch P-ATA. Bei dem habe ich das mit dem Adapter
und der SSD vor ein paar Jahren schon erfolgreich gemacht. Dummerweise
schwaechelt der gerade arg, erkennt weder HD noch CDROM beim Booten. Ich
hoffe mal, dass es "nur" sowas ist wie Betriebsspannung oder so.
Jedenfalls ist der P-ATA Adapter mit der SSD drinnen immernoch
quietschlebendig an einem USB-Adapter.
Erstaunlicherweise ist der Akku des Inspiron bis heute noch besser in
Schuss. Der hielt vielleicht noch 10min oder so, die Laufzeit des Akku
im Latitude geht in den Entladezeiten der Block-Cs unter.
Gruss
WK
von Thomas Z. (usbman)
Generell spricht erst mal nichts gegen Zellentausch wenn man ein paar
Grundregeln wie Tausch unter Spg beachtet. Ich würde es dennoch nicht
machen solange noch fertige Packs zu kaufen sind und die Lieferanten
nicht komplett unseriös sind.
Gründe:
- das Öffnen des Packs kann durchaus anspruchsvoll sein
- Zellen werden verschweist, kannst du das?
- Zellen sollten gepaart sein
- Risiko dass die neuen Zellen nicht korrekt erkannt werden
Moin,
> paar
> Gründe:
Jepp, das sehe ich gerade ;-)
Habbich natuerlich noch nie gemacht, aber vor >40 Jahren schon
beeindruckende Licht- und Geruchserfahrungen mit aehnlich gelagerten
Aufbauten wie sie heutzutage auf youtube zu finden sind, wenn man nach
"DIY Spot Welder" guckt, gemacht.
Ja, das sind alles valide Gruende.
Bin auch etwas erstaunt, dass die Einzelzellen sogar beim
Restpostenverchecker noch lange nicht "fast garnix mehr" kosten im
Vergleich zum Fertigprodukt.
Aber da das ganze ja eh' nur Spiel und Spass bei mir ist, frag' ich mich
schon zuerst, ob ich nicht fuer EUR 40..60 mit was anderem mehr Spiel
und Spass habe.
Was mir momentan auffaellt, wo ich dem Sichtum der HD zugucke: Ohne den
Akku entfaellt das nervige, permanente 4xRot und 1xGruen-Geblinke der
Akkukontrollleuchte direkt zwischen Display und Tastatur - wo man also
immer hinguckt. Schonmal viel besser :-)
Wo ich noch neugierig bin ist, wie die Einzelzellen in dem Akku
angeordnet sind. Muessen ja elektrisch jeweils 3 parallel und 3 in Serie
geschaltet sein. Was bei einer mechanischen Anordnung 3x2 und 1x3
hintereinander mir momentan noch nicht so ganz klar ist.
Gruss
WK
immer 3 Zellen einer Parallelschaltung sollten möglichst gleich sein.
Das ist übrigens einer der hauptsächlichen Unterschiede zwischen
minderwertigen Packs und Qualitätsprodukten. Die Billigheimer vermessen
die Zellen nicht, sondern hoffen dass die Zellen im Karton aus der
gleichen Charge stammen und somit annähernd gleich sind. Das spart Zeit
und Energie.
Moin,
Lange genug das Plastik sanft gequaelt - jetzt isser offen.
Falls es wen interessieren sollte:
So sind die Zellen intern verschaltet:
    o--XXXXX+--o--+XXXXX--o--XXXXX+--o
    o--+XXXXX--o--+XXXXX--o          |
    o--+XXXXX--o--+XXXXX--o          +
    o--+XXXXX--o--+XXXXX--o--------  -
Nur an den mittleren 3Zellen liegen noch 4V an; ueber den 3 links und
den 3 oben sind's nur noch mV.
Auf den ersten Blick fliegen auf den Platinen folgende Chipse rum:
2x TPC8018 (MOSFETs)
1x bq8030dbt (programmable battery management ic)
Gruss
WK
Dann war das BMS ohnehin Stromlos. Ich würde jetzt 3 Zellen in Reihe
Schalten und an das BMS anklemmen um zu testen ob es noch funtioniert.
Wenn ja kannst du überlegen ob du neue Zellen kaufst, wenn nein ist es
ohnehin Schrott.
von Rolf M. (rmagnus)
Naja, "fest verbaut" in dem Sinne, dass man sie nicht einfach ausklipsen
kann, können sie trotzdem sein. Es ist natürlich zu begrüßen, dass die
EU da mal einschreitet, nachdem die Hersteller - allen voran Apple -
sich immer stärker darauf ausgerichtet haben, ihre Geräte so zu bauen,
dass eine Reparatur (oder Aufrüstung) gar nicht oder höchstens durch den
Hersteller möglich ist, aber dann zu einem Preis, bei dem es sich selbst
für "Premium"-Geräte meist nicht mehr lohnt.
Moin,
Ich park' hier mal Links; da gehts um den Controller, der auch in
"meinem" Akku verbaut ist:
http://www.karosium.com/2016/08/hacking-bq8030-with-sanyo-firmware.html
https://www.youtube.com/watch?v=1IuDC3vI9Ck
Gruss
WK
Moin,
Mal n kleines Update fuer alle, die's nicht interessiert :-)
Damit hat das Auslesen des Controllerflashes und -eeprom geklappt:
Beitrag "Frage zu EZ USB FX2LP Evalboard"
Auch eeprom image aendern & zurueckschreiben geht.
Derweilen haben sich auch ein paar ofenfrische 16850er Zellen
eingefunden, sind verschaltet und angeschlossen.
Wie befuerchtet, blinkt die Batterie-LED im Lappi immernoch nur hektisch
rot und das Bios meint dazu: "Your Battery has experienced permanent
failure" und empfiehlt mir gleich bei www.dell.com ne neue zu ordern ;-)
Koennte also das ominoese "permanent failure flag" gesetzt sein - nicht
ueberraschend, denn vor dem Zellenwechsel waren die Alten eh auch schon
bei 0V.
Dummerweise wird in der "Smart battery data specification V1.1" dieses
Flag mit keinem Wort erwaehnt...
Per upower Kommando kommt unter Linux grossteils nur Verarschung - der
Ladevorgang sieht eigentlich garnicht so ganz schlecht aus, bisschen
langsam halt, blieb dann auch laenger bei 98% und 19.1 min stehen:
root [ /sys/class/power_supply/BAT0 ]# upower -i /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
  native-path:          BAT0
  vendor:               Sanyo
  model:                DELL FF231H
  serial:               795
  power supply:         yes
  updated:              Sun 28 Apr 2024 11:15:21 AM CEST (4 seconds ago)
  has history:          yes
  has statistics:       yes
  battery
    present:             yes
    rechargeable:        yes
    state:               charging
    warning-level:       none
    energy:              32.6895 Wh
    energy-empty:        0 Wh
    energy-full:         33.0225 Wh
    energy-full-design:  86.58 Wh
    energy-rate:         1.0434 W
    voltage:             10.51 V
    charge-cycles:       N/A
    time to full:        19.1 minutes
    percentage:          98%
    capacity:            38.141%
    technology:          lithium-ion
    icon-name:          'battery-full-charging-symbolic'
  History (rate):
    1714295631  1.043   charging
Ist aber grossteils gelogen, denn bei Ziehen des Netzteilsteckers gehen
gleich alle Lichter aus und nach Neustart ist der Akku auf wundersame
Weise sofort wieder ziemlich leer:
  native-path:          BAT0
  vendor:               Sanyo
  model:                DELL FF231H
  serial:               795
  power supply:         yes
  updated:              Sun 28 Apr 2024 12:14:02 PM CEST (0 seconds ago)
  has history:          yes
  has statistics:       yes
  battery
    present:             yes
    rechargeable:        yes
    state:               charging
    warning-level:       none
    energy:              2.4309 Wh
    energy-empty:        0 Wh
    voltage:             10.507 V
    charge-cycles:       N/A
    time to full:        29.3 hours
    percentage:          7%
    capacity:            38.141%
    icon-name:          'battery-caution-charging-symbolic'
  History (charge):
    1714299242  7.000   charging
    1714299242  0.000   unknown
30
  History (rate):
31
    1714299242  1.043   charging
32
Die Spannung scheint mir zu stimmen, denn die nimmt immer langsam aber
stetig ab, nur geladen wird da nix :-)
Aber "energy","energy-rate" und "percentage" ist wohl Mumpitz, den sich
der Kernel irgendwie selber zusammenfabuliert.
Ruehrige Rumaenen vertickern da wohl ein Geraet+SW mit dem man durch
simples Mausklicken dann den Controller wieder "auf die Spur" bringt:
NLBA1
Aber das ist natuerlich arg unsportlich :-)
Und exotisch sprechende Reperateure vertreten auf youtube die Ansicht,
um den Controller zurueckzusetzen, sollte man bei Laptopakkus ein paar
Sec. mal den Pluspol der Zellen mit dem Pluspol des Akkusteckers
verbinden. Nur hab' ich so das Gefuehl, wenn ich das machen wuerde, dann
koennte ein unangenehm hoher Strom fliessen und evtl. irgendwo magischer
Rauch entweichen: via 220 Ohm passiert naemlich sehr wenig. Irgendwas
zieht den Akkusteckerplus recht kraeftig nach Masse, ist aber kein
Kurzschluss...
Naja, ich guck' mal weiter, wenns mich grad' packt.
Gruss
WK
> Rauch entweichen
Normalerweise überbrückst du damit nur den abschaltenden MOSFet, also
den Undervoltage Lockout Schalter. Da sollte kein bedeutender Strom
fliessen. Nimm mal statt 200 Ohm einen 10 Ohm Widerstand. Kannst ja
dabei den Strom messen, der durch den R fliesst.
Ein Allheilmittel ist es aber nicht. Ich habe bei einigen Akkus Erfolg
damit gehabt, bei anderen Akkus war es gar nicht nötig und bei einigen
hat sowas nur Erfolg, wenn man den Freigabepin an der Kauleiste noch
beschaltet.
Wie du wahrscheinlich weisst, hat Dell manchmal noch den lustigen 3. Pin
am Hohlstecker fürs Netzteil, der das Notebook dann zwar laufen lässt,
aber den Akku nicht lädt, wenn über den Pin zu wenig Leistung des
Netzteils gemeldet wird.
Design Kapazität und reale Kapazität muss sich Linux übrigens nicht
zusammenreimen, denn das lässt sich aus dem Akku über den SMBus
abfragen.
- es gibt auf den BMS Sicherungen mit 3 Anschlüssen, der 3te ist zum
auslösen, ist die noch ganz?
- manche haben Jumper (zwei Lötpunkte) die im Werk nach der Bestückung
geschlossen werden, hat der so etwas?
von Herbert B. (herba)
Notebookakku tauschen eine heikle Sache! Falls eine der Zellen einmal
unter 2,5V gesunken ist, braucht man gar nicht erst probieren. Kürzlich
habe ich die Zellen meines schwachen Laptopakkus gewechselt(keine
Unterspannung). Dabei habe ich vor dem Tausch zu jeder einzelnen Zelle
je eine zusätzliche Zelle an die Platine gelötet, so dass das BMS auf
keinen Fall irgendeine Unterspannung erhält. Erst danach habe ich die
neuen Zellen angeschlossen. Der ganze Aufwand - na ja...
von Christian M. (likeme)
> einmal
> habe die Zellen meines schwachen Laptopakkus gewechselt(keine
Das kenne ich von so manchen e-bike Akkus. Flyer SIB z.B. Das BMS sperrt
den ganzen Pack sobald an irgendeiner Zelle Unterspannung anliegt. Dann
hat man 3 Kilo Elektro Schrott für 1200 Euro (nur der Akku).
Das ist in der Tat sehr ärgerlich. Andererseits kann man auf Youtube
Anleitungen sehen, wie man Ebikeakkus "wiederbelebt". Das könnten jene
Bikes sein, welche dann irgend einmal in Flammen aufgehen.
Gruss Herbert
Das ist pauschal nicht richtig. Jeder Akku ist anders, da lässt sich
allgemein nur wenig sagen. Ich z.B. habe auch schon Zellen gewechselt
ohne irgendwelche Abfangerei und das hat alles wunderbar funktioniert.
