Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Auslastung Tacho und Drehzahl messen
von Daniel E. (everyday_fun69)
Hallo in die Runde,
ich bin in den letzten Zügen mit einem Arduino Nano einen Tacho mit
Drehzahlmesser zu bauen. Der Tacho funktioniert tadellos mit dem 2,4
Adafruit TFT. Evtl. erinnert sich noch einer an den Post mit dem Display
und zu langem schreiben der Zahlen wegen der Libary   …..  ? Das ist
gelöst und eine große Zahl am Tacho schreiben dauert nun ca. 20 s und
eine kleine 7 ms. Maximal also 47 ms und je nachdem wie schnell man
fährt aller zig Sekunden die hunderter Meter als kleine Zahl.
Ein Timer (1ms) ist für das Zählen der ms bis zum nächsten Impuls/
Interrupt in Verwendung. Der zweite Timer derzeit für das Update vom TFT
aller 0,2 oder 0,3 s glaub ich.
Nun habe ich 3-4 Windungen mal um das Zündkabel gemacht mit der
anliegenden Schaltung. Das Signal sieht wie im Bild aus.
Zur Weiterverarbeitung bin ich mir nicht ganz schlüssig, ob ich mit dem
Impuls einen Ausgang high setzen soll, der beim nächsten Impuls auf low
geht, so dass ich mit pulseIn() die Zeit messe (Standgas 2000 upm) also
30 ms warten oder ob ich den zweiten Interrupt nutzen sollte und mit der
Flanke die Zeit hole und bis zum nächsten Impuls warte und wieder die
Zeit hole und damit die Drehzahl berechne.
Bezüglich Prozessorauslastung/ Abarbeitung fehlen mir leider etwas die
Erfahrungen und ich wäre für Hilfe/ Ratschläge dankbar.
Danke.
es klemmte... anbei die Bilder
von Enrico E. (pussy_brauser)
Schalte doch die beiden 4V7 Z-Dioden antiseriell, damit am Ausgang auch
wirklich 4,7V erreicht werden.
Bei deiner Z-Diodenschaltung kommen die Impulse nie über 0,7V und die
Flussspannung der Gleichrichterdiode wird so kaum erreicht.
Wenn die Gleichrichterdiode eine hohe Sperrspannung aushält, dann genügt
auch eine einzige Z-Diode parallel zum Kondensator, weil sowieso nur
positive Impulse ausgelesen werden.
von Wastl (hartundweichware)
von Thomas F. (igel)
So kompliziert, verstehe ich nicht.
Habe schon ein paar mal Drehzahlmessungen auf Atmegas gemacht:
Dazu benutzt man den Timer1 im Input Capture Mode:
https://www.mikrocontroller.net/articles/High-Speed_capture_mit_ATmega_Timer
Beim Auslösen des Interrupts wird der 16-Bit Wert einfach in einer
Variable abgelegt.
Berechnung der Drehzahl erfolgt dann erst beim Refresh des Displays,
also erst wenn man den Wert braucht.
Nutzt man dann noch den Overflow-Interrupt von Timer1 so kann man den
Timer per Software von 16 auf 24 Bit erweitern. Damit habe ich schon
Motordrehzahlen mit einer Genauigkeit von 2U/min und einer Samplingrate
von 1000Hz auf einem Nano gemessen. Allerdings ohne Anzeige.
Merkwürdig.
Eigentlich begrenzen die Dioden auf 0.7V, die nachfolgende frisst 0.7V
und der Kondensator wird nie entladen, es sollte also eine Dauerspannung
bon vielleicht 0.1V anliegen.
Ums nicht abgeschirmte Zündkabel vor dem Verteiler misst man
normalerweise durch kapazitive Kopplung die Spannung, nicht den Strom.
Es tut dann ein hochohmiger Vorwiderstand und die 'Spule' ist am anderen
Ende gar nicht angeschlossen
Ein ordentlich programmierter AVR hat jedenfalls keinerlei Problem,
motorentypische Drehzahlen und Tachogeschwindigkeiten zu messen, es wird
üblicherweise sogar durch einen Kurbelwellensensor die 60-fache Frequenz
gemessen. Man kann durch schlechte Programmierung natürlich auch einen
3GHz Core damit überlasten.
> Variable abgelegt.
Klingt sehr gut, macht meine 1ms zählen überflüssig und bringt bei hohen
Geschwindigkeiten noch mehr Genauigkeit, danke für den Hinweis 👍
> Merkwürdig.
🙄 stimmt, so war die Sache eigentlich nicht geplant …
der Kondensator ist sehr klein in der Kapazität, Wert muss ich schauen
von Mi N. (msx)
Für Deine Anwendung ist ein Capture-Eingang nicht zwingend notwendig.
Schon ein PCINT eines beliebigen Pins und ein 8 Bit Timer bringen genug
Auflösung und Genauigkeit für diese niedrigen Frequenzen. Soetwas
funktioniert dann schon auf einem ATtiny45.
Stichwort: reziproker Frequenzzähler.
Hallo zurück,
so wie ich den Nano verstehe bietet dieser nur einen Capture INPUT IPC
bei Pin 12/ 8 mit Timer 1. Damit kann ich ja genau die Drehzahl messen.
Für die Radumfangsgeschwindigkeit/Zeit bräuchte ich einen zweiten
Capture Eingang, welchen es nicht gibt.
Also entweder mit weiter die ms zählen oder ich müsste bei HIGH Signal
einen Timer lesen und beim nächsten HIGH Signal nochmal und mir die
zweit zwischen den Events ausrechen. Liege ich da richtig ?
Danke.
Nein, brauchst du nicht, du musst nur programmieren können.
von Mi N. (msx)
Schon ein wenig betagt:
http://mino-elektronik.de/fmeter/fm_software.htm#bsp4
Du meinst das ? bei HIGH Signal einen Timer lesen und beim nächsten HIGH
Signal nochmal und mir die zweit zwischen den Events ausrechen?
von Falk B. (falk)
Fast. Nicht bei HIGH, sondern bei einer Flanke, die man beim Input
Capture einstellen kann. Der Timer läuft dauerhaft durch. Der Input
Capture speichert den Zeitpunkt in Hardware, da kann die CPU das relativ
entspannt auslesen, speichern und irgendwann berechnen.
Grüße in die Runde, den Timer 1 capture hab ich programmiert 👍 und mit
dem Frequenzgenerator läuft es. Das signal geht final auf einen
Komparator mit Hysterese, bei 4 V kippt er und Hysterese ist 1 V.
Die damalige Schaltung hat sich als ungünstig erwiesen und ich habe
anliegende realisiert. Die 15 V Suppressordiode werde ich gegen 7-9 V
Typ final tauschen.
Leider kommt es vor, dass die Spannung gelegentlich sehr lange ins Minus
geht und dort verbleibt. Die Aufnahme anbei war mit einer 5.1 V
Supressordiode gemacht.
Hat jemand eine Idee und Abhilfe ?
Vielen Dank.
Hinweis: Man kann kleine Prozessoren gewaltig entlasten, wenn man
intelligente ("HMI") Displays verwendet. NEXTION gibts auch in 2.4".
Diese Displays haben einen eigenen Controller und Speicher, werden per
RS232/UART über Kommandos gesteuert. Vom Hersteller gibts eine grafische
IDE dazu ...
von Peter* (nochgast)
Du solltest mal in der Fahrzeugelektronik suchen!
Eingangsstufe in CMOS 4000...11 aufbauen bzw. IMG-1922jpeg ! FF und
Tiefpass, sicher kannst Du dann Impulse für die digitale Verarbeitung
abgreifen.
Um 1970..75 hat man so gemessen. ELV Elektor Drehzahlmesser mit
UAA170/180
von Mi N. (msx)
Die Eingänge eines ATmega haben schon einen Schmitttrigger mit einer
Hysterese von einigen 100 mV. Siehe Datenblatt. Da muß man keine
Schaltung verwenden, die nach Übersteuerung in irgendeiner Sättigung
verharrt.
Zusätzlich kann man die Hysterese per Hardware vergrössern und auch noch
eine Totzeit nach Erkennen eines Impulses einfügen.
Signalleitung über Diode an Plus bzw. GND. Dioden je nach Anforderung
von einfach bis speziell.
von Egon (egon12345)
Danke für das Feedback.
Leider hat sich noch keiner dazu geäußert, warum die Signallinie von
Zeit zu Zeit ins negative geht ? Jemand eine Idee ?
Welche Schaltung? Und - auch sehr wichtig - wo angeschlossen?
Also bitte einen Gesamt-Schaltplan.
Dieser hier, alles mit Masse verbunden.
Oh mann .....
Wastl schrieb:
> Oh mann .....
was oh mann? alle Massen sind verbunden, der Draht ist um das Zündkabel
gewickelt, BNC Anfang ist die 15 V Z Diode gegen Schirm
das BNC Ende (gesamte Länge 1 m) ist am Fahrzeug einseitig an Masse
angeschlossen, wo auch am Ende das Oszi mit der Diode dran angeschlossen
ist.
Weitere Fragen ?
von Mi N. (msx)
Daniel E. schrieb:
> Weitere Fragen ?
Ja. Das Display weiter oben sieht so süß aus. Kann man das auch essen?
Ganz cool auch die Drehzahlanzeige; da ist wohl gerade der Rückwärtsgang
eingelegt.
Wastl schrieb:
> Oh mann .....
Siehste, das haste jetzt davon! Was fragst Du auch für komisches Zeugs?
von Frank G. (frank_g53)
Egon schrieb:
> Jemand eine Idee ?
Die Eingangsstufe ändern?
Hiermit konnte ich vor langer Zeit prima die Drehzahl vom 50er Roller
messen:
Beitrag "Zündimpuls Ottomotor mit Arduino UNO auswerten"
> messen:
Danke für die Verlinkung, grundsätzlich ein Ansatz, ich vermisse
eindeutig den Überspannungsschutz hierbei...
Er hat es gefunden.. Läuft es jetzt immer noch stabil oder überhaupt,
wäre noch die Frage...
Danke
Egon
> Leider hat sich noch keiner dazu geäußert, warum die Signallinie...
oh doch, man muss sich nur freimachen von diesen fachmännischen
Lesebewertungen!!
Die ganze Eingangsstufe ist falsch und unsinnig. Es soll die Spannung
auf "15V" begrenzen??! (evtl. 3V3) Was ist das für ein Arduino? der wird
gegrillt. Die Diode am Ausgang ist über, wenn so abgesichert wird wie
von mir beschrieben. Ein CMOS Gatter hat dies intern schon, evtl. noch
eine ESD Absicherung.--jahrelang damals im Betrieb.
Achtung: Feuchtigkeit und defekte Kabel sind immer der Tot der
Schaltung!
Aber es gibt, wie auch schon von anderen da gelegt, weitaus bessere
Kopplungsmöglichkeiten am Fahrzeug bis hin zum Lin- oder Can-Bus.
Hier wird die Spannung auf +15V begrenzt. Das ist für den
Mikrocontroller viel zu viel.
Der Eingang des Mikrocontrollers wirkt elektrisch wie ein Kondensator
mit ca. 5 pF Kapazität.
Die Diode (oben rechts) leitet positive Spannung zum Mikrocontroller.
Damit wir der Kondensator (im Mikrocontroller) geladen.
Um den Eingang wieder zu entladen, brauchst du weitere Bauteile, oder
musst das per Software erledigen. Ansonsten bleibt der Eingang
Stundenlang auf HIGH.
Negative elektromagnetische Felder werden von der Schaltung erst ab ca.
-1,2V durch die beiden Dioden abgeleitet. Der Eingang des
Mikrocontroller hat allerdings Schutzdioden, die schon ab 0,6V leiten.
Elektromagnetische Felder müssen nicht zwingend von der Zündleitung
kommen, denn sie sind überall in der Luft vorhanden.
Es fehlt eine Strombegrenzung. Du riskiert, mindestens den
Mikrocontroller zu zerstören, eventuell auch weitere Bauteile, die damit
verbunden sind.
Es macht keinen Sinn, diese Schaltung ohne Mikrocontroller auszumessen.
Dann misst du irgendwas, nur nicht das, was später funktionieren soll.
Auch solltest du die Eigenschaften deines Messgerätes kennen und
berücksichtigen, wie es das Signal beeinflusst. Meine Multimeter würden
das Signal wahrscheinlich so stark verändern, dass die Schaltung während
der Messung nicht funktioniert.
Ich habe den Eindruck, dass hier ein grundlegendes Verständnis von
Stromkreisen fehlt.
