Forum: Fahrzeugelektronik Zündimpuls Ottomotor mit Arduino UNO auswerten
von Steff (Gast)
ich möchte ein Zündimpuls (vom Zündkabel einer konventionellen Zündung)
von einem Ottomotor mittels Arduino UNO auswerten um daraus die Drehzahl
zu berechnen.
Dazu habe ich ein Schaubild (Anhang) hier im Forum gefunden.
Kann man diesen Schaltplan bendenklos nachbauen oder muss ich noch etwas
abändern?
Vielleicht habt ihr noch andere Ideen, um es vom Zündkabel ausgehend
auswertbar zu machen.
LG
Steff
von Olaf (Gast)
> abändern?
Wir wissen nicht was du fuer Beduerfnisse und Bedenken hast. Aber fuer
den Anfang sieht es schon mal brauchbar aus. Eventuell bedenken solltest
du das moderne Elektronik ueberlicherweise mit 3V3 laeuft und die
Schaltung halt sehr 80er ist.
Was gefaellt dir an der Idee denn nicht? Zuviele Bauteile und kein
I2C-Bus?
Olaf
von Steff (Gast)
Bin auf dem Gebiet noch ein Laie.
Bedenken nur ob das die Bauteile aushalten wenn ich das so nachbaue.
Wie sieht denn das mit so einem 3V3 Regler aus?
Und muss ich bei den Konsensatoren etwas beachten? (Spannung usw.)
Einen Bus brauche ich auch nicht, es soll ganz einfach gehalten werden.
LG
Steff
von Olaf (Gast)
Dann gewoehn dir schonmal an Datenlbaetter zu lesen. :-)
Der genannte CD4093 sollte auch noch mit 3V funktionieren. Also kein
Problem.
Der Kondensator ist IMHO als Spannungsteiler zum Kapazitaet der
Krokoklemme gedacht. Ich glaube nicht das man direkt an 20kV klemmt.
Dann sollte das egal sein.
DAs war ja auch Ironie. .-)
Olaf
von Steff (Gast)
Kannst du mir so eine Schaltung darstellen mit dem 3V3 Regler? Also nur
wenn du Lust hast :-)
Bei den Spannungen dachte ich nur weil es welche mit 25V,35V... gibt, ob
man da etwas zu beachten hat.
LG
Kann man schon so machen. Natürlich wird die Elektrode nicht an die 20kV
direkt geklemmt, sondern nur ums 'Vierer'(*) Kabel gelegt und fixiert,
ohne die Isolation zu beschädigen. Ist die Schaltung zu empfindlich,
kann man den 39k Widerstand verringern, ist sie zu unempfindlich,
vergrössert man den Widerstand.
* Bei einem konventionellen Verteiler ist das 'Vierer' Kabel das,
welches von der Zündspule zum Verteiler geht, meistens an den Anschluss
in der Mitte.
von Steff (Gast)
Alles klar, der Kondensator bei TP1 wird ja sicherlich nicht benötigt,
scheint ja nur für den "Test Point" zu dienen, ist das so richtig?
Wie kann man feststellen welcher Widerstand (39k) am besten ist?
LG
von Olaf (Gast)
Indem du dir mit einem Oszi das Signal anschaust. Allerdings wuerde ich
mir da nicht zuviel Gedanken machen. Schliesslich hat es ja wohl
schonmal bei jemanden funktioniert. Ausserdem wuerde ich eher erwarten
das die Spannung zu hoch als zu niedrig ist und dann von den
Schutzdioden im IC verbraten wird.
Das worauf du eher dein Augenmerk richten solltest ist die Klemme am
HV-Kabel. Diese Klemme ist ein Teil eines Kondensator. Die Flaeche mit
der diese Klemme um das Kabel greift bestimmt also erheblich die
Ausgangspannung. Gefuehlt kommt mir da eine Krokoklemme etwas klein vor.
Ich hab fuer diese Anwendung eine Waescheklammer genutzt wo ich vorne
ein 20mm breites aufgesaegtes Kupferrohr reingeklebt habe. Das kann aber
auch daran liegen das ich andere Ansprueche habe da ich das verwende um
mir die Kurvenform der Spannung auf dem Oszi anzusehen.
Olaf
von Thomas F. (igel)
Der Test Point ist sehr nützlich wenn man dann später die Software
schreibt. Denn das wird man ja kaum im Freien am Auto machen. Mit der
beschriebenen Quelle aus einem 9V Trafo hat man dann auch gleich eine
stabile (Netz-)Frequenz um die Software abzugleichen.
von Olaf (Gast)
Ich wuerde im uebrigen vorher mal pruefen ob das Auto ueberhaubt noch
Zuendkabel hat. Bei meinen letzten drei Autos steckte jedenfalls die
Zuendspule direkt auf der Zuendkerze.  Verteiler scheinen mittlerweile
ausgestorben zu sein.
Olaf
Der TE schreibt aber
was auf die alte Mimik mit Verteiler hindeutet. Bei modernen Fahrzeugen
zapft man besser das MSG an, das für Drehzahlmesser oft schon einen
Ausgang besitzt, oder man benutzt ganz hipp den OBD Port.
von Steff (Gast)
Es ist ein Einzylinder-Zweitaktmotor. Der hat noch keine Stabzündspulen
direkt auf der Kerze :-)
Wie siehts denn zwecks der EMV aus? muss ich diesbezüglich noch was
machen? Z.B. das Kabel an der Krokoklemme?!
Hehehe, dein grösstes Problem wird sein, den Arduino so zu speisen, das
er nicht von der Elektrik des Mopeds abgeschossen wird.
Um die Abschirmung des Zündimpulses musst du dir in diesem Fall sicher
keine Gedanken machen - das sproddelt sowieso an allen Ecken und Enden
aus der Zündanlage.
von Steff (Gast)
Kannst du das mal bitte näher erläutern? Ist das mit der Schaltung
(siehe oben) nicht gegeben?
von Olaf (Gast)
Die 20kV auf dem Zuendkabel sind allerboeseste EMV. Allerdings was
glaubst du wohl wofuer deine Schaltung oben ist? Die sorgt schon dafuer
das da nur wenig in deiner restlichen Elektronik ankommt.
Wie dir schon jemand anderes sagte, mach dir mehr Gedanken ueber
Stoerungen die du auf deinem Bordnetz hast und die auch gerne den Weg in
deine Schaltung finden.
Olaf
Das hat mit der Schaltung da oben nichts zu tun. Ein Bordnetz wie in
einem Moped ist unstabil,oft wechselstromig und derart schwankend, das
es ausgefeilter Stabilisierung und Entstörung bedarf, um damit überhaupt
einen Mikrocontroller zu betreiben.
Denn es ist eigentlich nur dazu gedacht, ein paar Glühlämpchen und
maximal eine Hupe zu betreiben - und nichts weiter.
von batman (Gast)
Also wenn der DZM da eingebaut werden soll, greift man das Taktsignal
besser am Unterbrecher ab.
von Uwe (Gast)
Wie Andere schon angemerkt haben, findest du die Zündpulse auch im
gesamten Bordnetz; insbesondere bei so simplen Dingern wie Mopeds. Es
könnte also ausreichen, die (Hoch-pass-gefilterte) Bordnetzspannung
(schnell genug) zu messen.
von Steff (Gast)
Der Zündimpuls wird stationär gemessen und die Spannungsversorgung des
Arduino's erfolgt extern und nicht über das Bordnetz des Fahrzeuges.
von bernte (Gast)
naja ein drehzahlmesser / geschmindigkeitsmesser fürs möppi zum
nachrüsten bekommst du schon für ein paar euro
da wird auch ein kabel um um den zuleitungskabel für die zündkerze
gewickelt als gleiches prinzip
wenn du mit demarduino selber nsatelst kann du die auch eine 5V usb dose
aus dem zweirad zubehörhandel holen, was da raus kommt ist schon
ausreichend geglättet und sollte für den arduino plus lcd display oder
oled reichen
von extern (Gast)
von Steff (Gast)
die Drehzahlabnahme soll stationär erfolgen, also kann ich den Arduino
dann über ein Netzteil betreiben. Wichtig wäre für mich dass es über
eine Krokodilklemme oder ähnliches am Zündkabel abgenommen wird. Es soll
kein Kabel um das Zündkabel gewickelt werden.
Weiß jemand wo man so eine Klemme (siehe Bild) einzeln erwerben kann?
LG
von Manfred (Gast)
Nö. Besorge Dir eine Batterieklemme etwa dieser Art:
https://www.pollin.de/p/batterieklemmen-set-100-mm-451811
Ein paar cm Kupferrohr der Länge nach in zwei Halbschalen teilen und in
die Klemme einlöten.
von abc.def (Gast)
Wäscheklammer aus Holz, damit diese Halbschalen gehalten werden. Das ist
bei meinem Blockheizkraftwerk seit 10 Jahren so und funktioniert.
