Forum: Platinen Anfänger Ätz Fragen
von Darth G. (darth_g)
ich möchte Platinen ätzen. Denke als Anfänger ist Natriumpersulfat die
beste Wahl.
Ich werde das Zeug mit einem Wasserkocher auf 50° erhitzen und dann die
Platine reinlegen.
Denke mir die Zeit bis es auf 35° runtergekühlt ist reicht zum ätzen,
oder doch besser Konstant halten?
Kann ich das Ätzmittel dann noch weiterverwenden? Bis "wann"?
Ins Klo kippen darf man nicht weil Kupfer darin gelöst ist, also in eine
Flasche damit, darf diese aus Plastik sein?
Danke, Grüße
von Peter K. (Firma: www.pic-microcontroller.de) (peter_k)
Wenn es dunkel Blau ist dann ist es Zeit
neues an zu setzten. Oder wenn das Ätzen
sehr lange dauert dann sollte man es auch erneuern.
von Roland E. (roland0815)
Ja, Plasteflasche geht, Glas geht. Nur Metall sollte es nicht sein.
Ich hab die alte Ätzlösung dann in einem Glas immer eintrocknen lassen.
Die blauen Kristalle kann man dann bei Gelegenheit am Schadstoffmobil
abgeben...
PS: Fest verschließen sollte man es wimre nicht, da das Zeug Druck
aufbaut. Bin mir da aber nicht mehr sicher, ist schon YPS Jahre her,
dass ich noch selber geätzt habe.
von Stefan F. (Gast)
Lass deine Platinen lieber von Fachfirmen herstellen. Deine selbst
gemachten werden viel teurer und schlechter.
Empfehlen kann ich aus eigener Erfahrung: https://jlcpcb.com/
Die bedienen auch Hobbyelektroniker in ganz geringen Stückzahlen.
Lieferzeit incl. Versand typischerweise 5-10 Tage.
Darth G. schrieb:
> Denke als Anfänger ist Natriumpersulfat die beste Wahl.
Oder Eisen(III)chlorid, jedenfalls kein
Salzsäure/Wasserstoffperoxid-Gemisch, weil man dafür ja noch kein altes
Ätzmittel als Katalysator hat.
Danach ist dein (Edelstahl-)Wasserkocher hin, das ist schliesslich
Ätzmittel.
> und dann die Platine reinlegen.
Kommt drauf an, eine flache (Glas-)Schale die vorher schon kalt war
kühlt schnell ab. Wenig Badbewegung verlängert die Ätzzeit erheblich.
Manche bauen Wippen, andere streichen mit Plastikborstenpinseln über die
Platine, wieder andere schubsen die Platine mit Plastikpinzette ständig
durch die Schale, oder nutzen einen ZipLok Plastikbeutel und kneten den
durch.
Insgesamt gilt: je professioneller die Ausstattung, je geringer die
Probleme. Man kann mit billig oder schon vorhandener Ausrüstung zwar
hinkommen, aber eine Küvetten-Blubberätzanlage ätzt schneller und
gleichmässiger so dass die Abdeckung (Farbe, Photolack) das besser
durchhält, ermöglicht also mehr Spielraum bei Fehlern in der
Resist-Abdeckung.
Ja, bis es kräftig blau wird und das Ätzen im Vergleich zum frischen
Ätzmittel bei ansonsten gleichen Konditionen deutlich länger dauert. 27g
NaPS werden pro 160*100 35um Europakartenseite verbraucht.
Ja. Ab zum Schadstoffmobil damit.
Siehe: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6
Kann man als Privatkunde noch brauchbares Platinenmaterial kaufen?
Ich hatte mein ganzes Equipment um 2000 herum entsorgt, weil ich da als
Privatkunde nicht mehr an brauchbare Platinen mit Photolack heran kommen
konnte. Alles was Conrad, Reichelt und Co zu dieser Zeit so verkauften,
war offenbar vergammelte Altware.
Tonertransfer geht ja mit aktuellen Laserdruckern auch nicht mehr.
von Gerhard H. (ghf)
Bungard-Material bei  www.segor.de
Ich habe mal testhalber vor ein paar Jahren Material aus der
VorWendeZeit
ausprobiert, das ging noch. Noch mit DM-Preisschild von Plastronik in
Berlin. Zur Wende gab's Plastronik schon viele Jahre nicht mehr.
Ich würde auch nicht die Belichtertrommel mit den harten Platinen
riskieren wollen.
Manches geht nicht mehr so wie früher, anderes hingegen geht inzwischen,
so der Direktdruck von Resist und hinterher Lötstop mit Epson Durabrite
Druckern auf unbeschichtetes flexibles Kapton-Material für Flexplatinen
und Folienverbinder
https://de.farnell.com/cif/an10/leiterplatte-flex-einseitig-100x600/dp/1267756
Spart Photovorlange, laminieren von Negativresist, und Belichtung mit
Entwicklung. Für starre Leiterplatten braucht man leider teure
Flachbettdrucker.
Meine Erfahrung damit ist, daß Natriumpersulfat die beste Lösung dafür
ist. Die Sauerei mit Eisen(III)chlorid würde ich mir heute nicht mehr
antun.
Wenn sich die Lösung der Sättigung nähert, geht der Ätzprozess immer
langsamer. Ein wenig kann man dann noch herauskitzeln wenn man die
Temperatur leicht erhöht, aber so richtig Spaß macht das nicht mehr.
Ich würde auf jeden Fall eine richtige Ätzküvette mit einer kleinen
Heizung empfehlen und einen Luftsprudler reinhängen, wie im Aquarium.
Ansonsten bilden sich auf der Platine Gasbläschen und unter diesen wird
natürlich nicht mehr geätzt, was kleine Strukturen unsauber machen kann.
Das will man nicht.
von Thomas G. (conquistador)
Stefan F. schrieb:
> Lass deine Platinen lieber von Fachfirmen herstellen...
Genau. 5$ für 5 Platinen in super Qualität inklusive Versand. Was willst
Du da selbst rumpanschen und dann vielleicht noch die Löcher bohren,
durchkontaktieren usw.
Macht absolut keinen Sinn mehr.
von J. S. (jojos)
Bei meinen letzten selbstgeätzten hatte ich auch altes Fotobeschichtetes
Material verwendet, kann auch 20 Jahre alt gewesen sein. Die Fotoschicht
der Bungard Platinen ist einwandfrei, nur die Abdeckfolie hinterlässt
schwarzen Schmier. Der lässt sich aber mit Waschbenzin entfernen.
Eine Kunststoffschale ist wohl besser damit das NaPS nicht so schnell
auskühlt. Früher habe ich das auf einer Warmhalteplatte gemacht, aber
eine Küvette aus Plexi/Bastlerglas und Aquarienheizung ist auch schnell
zusammengeklebt. Wenn man sich den Aufwand denn noch antun möchte...
> antun.
Es spielt keine Rolle ob der Fleck braun oder hellblau ist: das ist
Ätzmittel, hinterher ist dort sowieso ein Loch. Braune Flecken sieht man
besser, kann sie abwaschen, und notfalls mit Oxalsäure entfärben.
5  WINZIGE  Platinen.
Lass mal eine Platine für eine Tastatur, ein LED Matrixanzeige, oder
einen klassischen Verstärker dort fertigen.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Streng genommen bleibt also nur noch, den Kopf in den Sand zu stecken,
richtig?!
Leute, der Sinn dieses Forum liegt vor allem darin, anderen beim
Selbstbau zu helfen. Es geht genau nicht darum, den Bestellvorgang in
China zu optimieren, und am besten die Platine dort auch noch bestücken
zu lassen.
Der TO fragte, wie man Platinen ätzt, und nicht, wie man am elegantesten
um jeden noch so kleinen Handgriff herum kommt = am schnellsten
verdummt.
Angesichts heutiger Bauteile und Möglichkeiten müsste es hier um ganz
andere Qualitäten beim Eigenbau gehen. Stattdessen kommt, schnell
abnehmend, immer weniger. Das hat genau mit dieser fraglichen, leider
weit verbreiteten Gangart zu tun.
Und um nicht nur zu meckern:
Der TO sollte mal nach der Methode schauen, bei der man die Platine nur
schwimmend auf die Ätze auflegt. Damit kann man am schnellsten
brauchbare Ergebnisse bekommen. Und nein, besser mit Eisen3, statt mit
NAPS. Einerseits braucht er das nicht zu erhitzen, andererseits kann er
so später durch Zugabe von HCl auf die eigentlich vernünftigste
Ätzlösung, luftregeneriertes Kupfer2Chlorid, umsteigen. Quasi von selbst
geschieht das so nach und nach, und er ist dann das Flecken
verursachende Eisen3 los.
Viel Erfolg!
Hm, ich will die eigentlich nur haben.
Möglichst schnell, billig, einfach, gut.
Und daher bin ich längst dazu gekommen mir eben keine PCB mehr zu ätzen.
Ich mach Schaltung + Layout, schubs das zu Aisler und habe ein paar Tage
später super doppelseitige durchkontaktierte PCBs mit Lötstopp und
Bestückungsdruck.
In der Zeit bestelle ich die Bauteile.
Wenn ich mal richtig aufs Basteln aus bin und eine schnelle 1L PCB
reicht, dann werf ich die PCB auf die China Fräse und mach
Isolationsgravieren.
Das kannst Du auch mit den ganz billigen für 250€ machen.
Kein Chemiegepansche und Bohren + Fräsen geht auch auf der Maschine.
Von mir aus mach, aber ich finde selber Ätzen heutzutage furchtbar
unnötig.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Uwe S. schrieb:
> Der TO fragte, wie man Platinen ätzt....
Und nichts anderes.
@ Darth
Ein Edelstahltopf o.ä. ist ungeeignet! Du brauchst etwas Beschichtetes.
Ich gehe mal davon aus, dass du auch Europakarten ätzen willst. Als
einfachste und preiswerteste Lösung bieten sich beschichtete!
Bratpfannen an. Sie werden dir in jedem Supermarkt zu Minipreisen
angeboten. Nimm eine Europakarte mit, und teste, ob sie in eine 20cm
Pfanne bis zum Boden passt. Das ist je nach Beschaffenheit des Randes
und dadurch der Grundfläche nicht bei allen Fabrikaten gleich. Die 20cm
beziehen sich auf den oberen Rand.
Zum Ätzen bevorzuge ich NaPS, die Sauerei mit Eisen(III) möchte ich
nicht in der Bude haben. Oxalsäure gut und schön; das Ergebnis sieht
aber selten so aus, wie man es sich wünscht, auch wenn es kein Loch
gibt. ;-)
Mit so einem kleinen Gefäss braucht man auch nicht viel Ansatzmenge!
Ein daumenbreit Wasser, 1 bis 2 TL NaPs, auf den Küchenherd, ca. 50Grad,
Platine mit dem Gesicht nach unten!, ein bisschen schaukeln -> rund 5
Minuten. Hier in diesem Forum wird ja oft eine Wissenschaft daraus
gemacht, aber das kommt alles nicht so genau!
Auf den Bildern sieht man, wie das bei mir aussieht. Das Bierglas ist
nicht  das Mass  für das Wasser!!! 1 Daumenbreit!
So sieht es dann bei mir auf dem Küchenherd aus. Dieses Emailtöpfchen
begleitet mich seit mehr als 40 Jahren; ich gebe zu, der Glasstab ist
Luxus.. ;-)
Wenn fertig, Platine abspülen; Küchenherd abwischen, fertig. ...und die
paar ml Ätzlösung für das nächste Mal zu aufzubewahren, ist sinnlos.
Sammeln -> Wertstoffhof.
Ich höre sie schon schreien...., Chemikalien in der Küche und was auch
immer. Dass auch in der Küche z.B. Chlorix und Rohrfrei u.v.a.m.
eingesetzt werden, wird geflissentlich verdrängt.
Ich lebe noch und mein Umfeld auch!
73
Wilhelm
Ich finde es macht keinen großen Unterschied zwischen ätzen und fräsen.
'Ne Käsefräse ist auch einiges größer und teurer als 'ne Ätzküvette,
Sauerei kann man mit beidem anstellen. Zudem arbeite ich sehr gerne mit
GFK-Platinen. Ich glaube, da müsste man sich schon einen guten
Hartmetallfräser suchen, der geht da vielleicht durch ohne großartig zu
leiden. HSS kannste jedenfalls vergessen, der hat nach drei Zentimetern
keine Lust mehr auf die Scheiße. Bohrer finden GFK-Platinen auch nicht
wirklich gut und Sägeblätter noch viel weniger. Das einzige, was sauber
durch geht ohne stumpf zu werden, ist die gute alte Flex.
Nö, habe ich schon gemacht, ist auch geil, das lohnt sich aber erst ab
5. Es geht eben um Einzelplatinen die zu nervig für Lochraster sind.
Gerhard H. schrieb:
> Anleitung in Bildern:
https://www.flickr.com/photos/137684711@N07/50834544133/in/album-72157720109860238/
Wow, das ist Profi! Den Bohrständer habe ich schonmal!
> richtig?!
> zu lassen.
> verdummt.
> Viel Erfolg!
Danke!
Ok, also dann kann ich mir die Heizung sparen und kann weniger nehmen,
muss aber mehr aufpassen.
Durch bewegen der Platine kann ich die Bläschen vermeiden?
Die Frage wäre halt noch gewesen, wie lange dauert ein Ätzvorgang
überhaupt? Ich vermute ein paar Minuten aber genau? Hängt wohl auch von
der Potenz der Chemie ab?
Ich nehme einen Edding für die Platinen, erstmal. Vorallem bei kleinen
Netzteilen finde ich selbst ätzen einen Vorteil.
> Wilhelm
Danke, sehr ausführlich, zur Kenntnis genommen👍
Meinst du bei der schwimmenden Platine? Diese schwimmt hier nicht
wirklich, sondern hängt an einem Saugnapf kurz unter der Oberfläche.
Kann sie daher sehr leicht mehrmals rausnehmen, einerseits zur Kontrolle
des Ätzfortschritts, andererseits zum Vermeiden von Bläschen.
Wichtig ist, daß unter der Platine noch reichlich Ätzmittel bleibt,
damit tatsächlich überall gleichmäßig Kupfer abgetragen wird.
Alles geschieht in einer Tupperware, und zwar derselben, in der die
Brühe später auch wieder (verschlossen) stehen bleibt.  Und es ist wie
gesagt schon lange kein Eisen3 mehr, sondern praktisch immer taufrisches
Kupfer2Chlorid. Also rein gar nichts mit Sauerei und so, das sind alles
nur die Erfahrungen der Leute ohne Erfahrung...;-)
Schon beim NAPS züchtigen sich viele ja selbst (erschöpft/zersetzt sich
schnell, entsorgungspflichtig, Erhitzen notwendig).
Das Einzige, was bei Kupfer2 zu tun ist: alle paar Platinen mal einen
Spritzer Salzsäure zufügen, nach jeder Platine ein, zwei Mal Frischluft
in die Tupperware lassen und zwei Tage warten. Die Entsorgung geschieht
insofern, als daß es ja immer frische Ätzlösung ist und bleibt. Also
findet man problemlos Abnehmer, die damit starten wollen.
Was auch immer du machst: es ist nicht die Ätzdauer wichtig, sondern,
daß alle Bereiche der Platine in etwa zur gleichen Zeit fertig werden.
Das kann man sogar schon im Layout begünstigen. Ideal ist, wenn
lediglich dünne Isolierabstände weggeätzt werden müssen. Am
schlechtesten ist eine große abzutragende Fläche in der Mitte der
Platine, während am Rand Feinstleiter sind.
von Klaus (feelfree)
Weil Du für deine Projekte welche benötigst oder weil Du dir ein neues
Hobby zulegen willst?
je nach dem fällt die Antwort unterschiedlich aus.
> verdummt.
Klar, man kann sein Hobby "Elektronikbasteln" unterschiedlich gestalten.
Vor 35 Jahren hat man halt entweder seine Schaltungen auf
Lochrasterplatinen aufgebaut, oder, wenn es professioneller sein sollte,
ein Platinenlayout entworfen und die Platinen selbst geätzt.
Ich fand' die Sauerei einfach nur ätzend, aber es gab einfach keine
Alternativen. Im Gegensatz zu heute.
Beitrag #7524936 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielleicht weil er noch nicht wusste, wie einfach und günstig man sie
inzwischen herstellen lassen kann. Sich über Alternativen zum eigenen
Lösungsansatz zu informieren hat nicht mit "verdummen" zu tun.
Was er nach meinem Beitrag damit beantwortet hat:
Ob das Belichten, Ätzen und Bohren einer einzelnen Platine samt
Anschaffung und Entsorgung des Materials am Ende weniger nervig ist, als
Platinen in China zu bestellen, das kann der Darth ja selbst für sich
heraus finden. Vielleicht empfindet er das ja ganz anders als ich.
So lange private Chinaimporte von der Regierung noch zugelassen werden.
Es sind schon alle Gesetze da, um das zu unterbinden. Nur Konzerne
sollen in den Profit günstiger Fertigung im Ausland kommen.
Ich backe mir mein Brot, baue mir meine Möbel, repariere mein Auto,
konstruiere elektronische Geräte, nicht weil ich das nicht alles
irgendwie kaufen könnte, sondern weil es der himmelweite Unterschied
zwischen Konsumidioten und Fähigem ist. Die Fähigkeiten bekommt man
nicht, in dem man andere machen lässt. Ätzen von Platinen zu erlernen
bedeutet meist auch die Fähigkeit für Frontplatten und Ätzmetall,
Siebdruck, Entwickeln von Photographie und Holographie, Galvanik wie
Vernickeln und elektrochemischem Entrosten und Eloxieren zu bekommen.
Machst du natürlich alles nicht, weil es dir schon am Anfang fehlt.
Es sind auch Bemühungen am Laufen, den Zugang zu Chemikalien
einzuschränken. Siehe Batteriesäure.
> (Ich mache vieles selber)
Wow! Ist dir völlig egal, wie viele Leute du damit auf einen Schlag
beleidigt hast? Du machst allerdings auch nicht alles selber, was andere
wiederum tun. Insofern bist du kein bisschen besser.
Wenn du meinst. Ich zeige dir die Fakten nicht, damit du dich weiterhin
überlegen fühlen kannst. Solange du dich wohl fühlst bist du nämlich
angenehmer.
Ich hab Oben schon geschrieben das ich Platinen machen lassen Super
finde, lohnt sich nur nicht für eine Einzige.
Auch vom Kostenfaktor, was ist denn die billigste Prototyp Platine?
Unter 10 € geht hicht, eher 20€.
In China gibs dann praktisch noch 4 Platinen geschenkt dazu, fürs
gleiche Geld. Und die Nagel ich mir dann an die Wand?
Was ist wenn mein Design so doch nicht funktioniert? Neu bestellen? Nach
einem Jahr habe ich dann so viele Platinen das ich mir eine komplette
Wand damit tapezieren kann oder wie?
Alles was an Kontra Ätzen erwähnt wurde, teile ich. Ich hatte mir vor 20
Jahren schon Ätzpulver gekauft, mich dann aber trotzdem nicht dran
getraut.
Ich habe keine Lust auf Sauerei, noch mehr Werkzeug, Platinendesign
damit es gleichmässig geätzt wird, Bohren - Pfui Deibel, ich hasse den
Geruch.
Aber, ich teile ebenso Alles was Pro Ätzen erwähnt wurde.
Die Unabhängigkeit, das Erfolgserlebnis, das selbst Erarbeiten, LERNEN,
Wissen. Aber ich bin auch etwas Masochistisch veranlagt.
Mit Gehäusen zB. das Gleiche, hätte ich mir für 20-30 € Pultgehäuse
schon soviel Zeit, Mühe und Geld gespart.
Ich will das aber so und so und will meine eigene Technik finden.
Ja, das kann ich so bestätigen. Das ist der Preis, denn du bei JLCPCB
für eine kleine Order bezahlst.
Wenn du das selbst unterm Strich kostengünstiger und ohne Nerven auf zu
reiben machen kannst, dann mache es. Ich will dich nicht aufhalten.
Der aktuellste Geheimtipp, der gerade in Untergrundforen von
Maker-Profis geteilt wird, schlägt die Nutzung eines Mülleimers vor.
Jetzt bin ich verwirrt. Um Platinen selbst herzustellen brauchst du eine
ganze Menge Werkzeug und Sauerei wird auch dabei sein, bist du Routine
erworben hast.
von J. S. (jojos)
Gelegentliches selber ätzen ist auch nicht mehr billig, 600 g NaPS
kosten bei Reichelt mittlerweile 9,40€, das war mal deutlich billiger.
Mit den anderen Chemikalien und Reinigung und Entsorgung ist das für ab
und zu eine Platine nicht billiger. Es zählt eigentlich nur das
Erfolgserlebnis vom Selbermachen, aber im Gehäuse eingebaut sieht es
auch kein anderer.
Dann gibt es nicht nur die direkten China Anbieter, Aisler ist auch ganz
gut.
Viel Spaß dabei. Wenn es klappt und der Aufwand egal ist (weil Hobby),
spricht ja nicht viel dagegen.
Da ich das alles schon lange hinter mir habe kann ich Dir einen Tipp
geben:
Bevor du Equipment zum Ätzen kaufst, stelle erst mal Folien zur
Belichtung her. Die schwarzen Flächen müssen richtig gut mit Toner/Farbe
bedeckt sein, damit da kein Licht durch geht. Und wenn du beidseitige
Platinen herstellen willst, müssen die Löcher der beiden Seiten
aufeinander passen.
Das ist schon die erste richtig große Hürde. Solange du das nicht hast,
brauchst du mit dem Kauf eines Belichters und dem Ätz-Equipment gar
nicht erst anzufangen.
von Tom A. (toma)
Ich backe mein Brot auch selbst. Nicht weil ich etwas dabei sparen will,
ich denke das Selbstgemachte ist am Ende teurer, sondern weil es hier
kein gutes Brot zu kaufen gibt.
Genauso ätze ich viele Platinen selbst, weil die meisten nicht so
kompliziert sind dass es mehr als eine Lage braucht. Wenn ich Platinen
fertigen lasse, dann nicht in China. Platinenfertigung in China sehe ich
kritisch, denn sie ist deutlich teurer - die Kosten verteilen sich nur
anders. Aber das muss jeder mit sich selbst ausmachen.
Sogar mein Ätzmittel mache/pflege ich selbst, so bin ich unabhängig vor
der Unberechenbarkeit der Administration und es macht Spass. Ich ätze
mit CuCl2 und pflege das Ätzbad mit Elektrolyse. Um mir das zu vermiesen
müssen Wasser, Kochsalz und Strom verboten werden.
Ansonsten schätze ich sehr, dass es vieles bereits fertig zu kaufen
gibt.
Tom
> Belichtung her....
Erst mal richtig lesen bevor man schreibt.
Bohren will er auch nicht.
Dass das alles geht, habe ich hier gezeigt:
Beitrag "Re: RF Verstärker mit "Resonanz" bei 7 MHz"
Zu kaufen wäre nur ein geeignetes Ätzgefäss, wenn er nicht Mutters
Teflonpfanne missbrauchen will... ;-)
(Nur zur Anmerkung: so! ist mir dieses Verfahren vor ..zig Jahren zum 1.
Mal näher gebracht worden.)
Dass man - vor allem als Laie - Respekt vor Chemikalien hat, ist schon
ok, man kann es aber auch übertreiben. Auf der anderen Seite, wer scheut
Clorix und Rohrfrei? 'Wat mutt dat mutt'
73
Wilhelm
Darauf bin ich nicht eingegangen, weil diese Variante für mich nicht
funktioniert hat.
Man kann Rohrfrei oder 00 durchaus als NaOH-Entwickler für
Positiv-20-Platinen benutzen, möglichst ohne die Alu-Brösel.
Und der Unterschied zwischen selbstgeätzt und JLCPCB ist
"Löten nach 2 Stunden" statt "Löten nach 2 Wochen".
> funktioniert hat.
Dass es funktioniert, habe ich mit meinem Bild wohl bewiesen. Mit dieser
Variante sind ein 2m-Transceiver mit PLL, ein 10m->2m-Transveter, ein
1-Kanal Packet-Radio TRX für den nächsten Repeater auf 70cm und v.a.m.
entstanden. Ist alles viele Jahre her, aber es hat funktioniert!
Wie war der Spruch, der in jeder Lebenslage daneben ist:
'Geht nicht, gibts nicht' ;-)
'Nix für ungut', das verstehst du als Rheinländer ja, bist ja
Düsseldorfer, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
73 aus Mönchengladbach
Wilhelm
... und wieviel Pfennige hast du gespart, und dir dafür wieviel?
verhunzte Fehlversuche eingefangen?
So ist es.
Lass uns aufhören, diese Diskussionen sind sinnlos. Der eine möchte es
selbst machen, der andere schwört auf den China-Man.
73
Wilhelm
von J. S. (jojos)
welches Bild genau? In dem Flickr Album sind Vorlagen, die sind doch
gedruckt und wohl kaum mit Edding gezeichnet?
Edding auf Folie ist nicht lichtdicht, Edding auf Platine hält nicht
bzw. geht das schon mit speziellen Lackstiften. Das habe ich vor über 30
Jahren auch schon mit dem DALO PC 33 gemacht, der sogar heute noch zu
gebrauchen ist und stinkt wie früher...
Aber damit bekommt man kaum feine Bahnen hin weil die Tinte großzügig
verläuft. Und wenn man einen Fehler gemacht hat, dann geht die ganze
Arbeit bei Null wieder los. Also sollte man wenigstens auf Folie
drucken.
Die Tinten für Tintenstrahler sind heute aber auch anders in der
Zusammensetzung, auf Folie druckt heute keiner mehr. Lehrer die noch
Overhead Projektoren benutzt haben dürften schon pensioniert sein, es
gibt keinen Bedarf mehr für bedruckte Folien. Also muss man wieder
experimentieren welche Drucker/Tinte/Folienkombination geeignet ist.
Oder Laserdrucker und mit Tonerverdichter probieren. Oder alte Reichelt
Kataloge suchen um geeignetes Papier für Tonertransfer zu bekommen. Oder
einen UV Belichter bauen.
Dann kann man beim Entwickeln noch Fehler machen, Haarrisse in die
Fotoschicht kratzen was fröhliches Fehler suchen zur Folge hat. Oder
nicht lange genug entwickeln und sich wundern warum das Ätzen nicht
gleichmäßig voran geht. Schei*e wenn die letzten 10 % Kupfer
schweinchenrosa bleiben.
Wenn Oma noch eine Höhensonne hatte, dann hat man eine gute
Belichtungslampe. Sonst muss man auch hier suchen.
Und wenn man den Prozess im Griff hat, dann macht man mal eine Platine
im Jahr. Ja, das lohnt sich. Man kann es aus Spaß an der Freud
probieren, aber billiger ist es nicht.
Und wenn man dann noch die Bauteile aus China bestellt weil billiger, ja
was nutzt es dann die Platine zwei Wochen früher zu haben?
von Harald K. (kirnbichler)
Tom A. schrieb:
> Wenn ich Platinen fertigen lasse, dann nicht in China.
Nicht daß Du Dich da vertust. Die meisten "einheimischen"
Platinenhersteller sind keine mehr, sondern lassen wiederum in China
fertigen.
J. S. schrieb:
> ja was nutzt es
Bleib doch morgens gleich im Bett, aufstehen lohnt nicht, du legst dich
eh wieder hin.
> fertigen.
Jein. Es gibt noch genug Fertiger hier, auch für Prototypen. Der Rest
der Vermittlerfirmen lässt wohl in der östlichen EU fertigen. China
dauert zu lange, bis der Kram hier ist bei 3AT.
Ich bestelle meine Einzelstücke auch bei JLC. Meistens bleibts nicht bei
der Einen und doppelseitig von Hand ist Sackgang. Und allzu oft werdens
schnell mal 4 Lagen...
Der Überhang fliegt in eine 30x40 Eurobox. Wenn die voll ist, gehts zum
Aufkäufer. Schön sortiert nach HAL und ENIG. Dauert aber wohl noch bis
zur Rente...
Ich habe eine 1 Kg-Packung NaOH-Schuppen, die halten länger als ich.
Und JLCPCB-Verweigerer bin ich ganz bestimmt nicht.
von Frank O. (frank_o)
Kann ich auch nur empfehlen. Sicher, man kann das mal machen, weil man
es ausprobieren will.
Für einzelne Platinen haben sich Lochstreifenrasterplatinen als sehr
nützlich erwiesen. Da kann man THT shön mit SMD kombinieren.
von Cyblord -. (cyblord)
Ätzen zwecks Preppen? Mal was neues.
Nur was wenn am Ende der große Zusammenbruch nicht kommt und die
Bestellungen aus dem Ausland nicht eingeschränkt werden? Dann hat man
sich den Stress für nichts gegeben.
Außerdem bist du immer von irgendwas abhängig. Beim selber Ätzen sind es
die Chemikalien und Platinenmaterial.
Also das schenkt sich nichts. Außer vielleicht DIR ein überlegenes
Gefühl.
Mir ist meine Zeit zu schade alles selbst zu machen.
Damit du mehr Zeit hast, hier im Forum deine Misanthropie zur Schau zu
stellen.
Mach lieber was sinnvolles.
Nein, ich preppe nicht, aber ich weiss dass man unendlich viel
dummschwatzen kann wenn man nie was selber macht.
Also mache ich selber, lerne, denn danach WEISS ich worüber ich rede.
Zugegeben, man kommt kaum zum Fernsehen. Man vermisst es aber auch nicht
die Zeit bis zum Ableben damit totzuschlagen.
> stellen.
Alles besser als Chemiepanscherei und dann noch Löcher bohren, nur um
sich überlegen zu fühlen. Unsinniger Egotrip.
Mir reicht zu wissen dass ich es könnte. Habe früher auch geätzt. Ich
könnte wenn ich wollte, aber ich will nicht.
Die Zeit ist besser in CAE Daten und Software investiert. Falls man
allerdings gerade hier wenig reißen kann, ja vielleicht findet man dann
mehr Bestätigung im Starren auf Ätzflüssigkeit. Dann hat man wenigstens
etwas gekonnt.
Och, mit ein bisschen Chemiekenntnissen, -Fähigkeiten und -Ausrüstung
kann man mehr: Vernickeln, vergolden, entrosten, eloxieren, Dinge
auflösen, reinigen, und beim Kochen hilft es auch. Bisschen mehr Hitze
als beim Löten und man kommt zu Aluminium und Messingguss wenn z.B. mal
wieder so eine Flügelschraube abgebrochen ist und man sie original
ersetzen will. Ja, Gewinde schneiden muss man dafür natürlich auch
können.
Ich weiss, das könntest du auch alles, wenn du neben missmutigem
Rumstänkern weil die dein sinnentleertes Leben so auf den Sack geht,
noch Zeit dafür hättest.
von J. S. (jojos)
Ich schmelze auch Alu (in der Mikrowelle) und habe schon einige zig kg
Brot selber gebacken.
Deshalb bin ich aber nicht so optimistisch das man beim LP selber
herstellen Geld spart. Das hat alles sehr wenig miteinander zu tun.
von Eppelein V. (eppelein)
Es geht ja nicht alleine darum, das man Gelder einspart.
Letztendlich hat man als Hobbyst Spaß daran, daß man seine Platinen
selbst anfertigt, soweit machbar.
Benötigt man einen größeren Nutzen, egal ob im Privaten ......., dann
macht es natürlich Sinn einen Anbieter damit zu "belästigen".
von J. S. (jojos)
Doch, es ging um das Argument 'Kosten':
Ich habe nichts gegen selber ätzen, habe selber viele Platinen selbst
hergestellt und auch versucht gute Ergebnisse zu bekommen, auch mit
Lötstopp durch Folie (Dynamask) und Peters Lack. Das war schön wenn es
funktioniert hat, aber never ever irgendwie günstiger.
Und dann möchte der TO seine Platinen noch mit Edding herstellen, ob für
die Vorlage oder direkt auf Kupfer malen schrieb er nicht.
Und mit Edding? wieder alles neu malen?
Und auch das Argument 'ist schneller' zieht nur wenn man die Bauteile
alle hat oder zumindest rechtzeitig bestellt hat.
> kritisch
Aisler fertig in Europa.
Wo entsorgst Du Deine Chemieabfälle?
Im Klo oder auf dem Wertstoffhof, wo das als unbekannter chemischer
Mischmüll vollkommen unrecyclebar ist?
Also das macht hochprofessionelle Chinesische Auftragsfertiger aber
deutlich Umweltverträglicher.
Machst Du Dir das Basismaterial auch selber?
99,9% der Umweltzerstörung passiert nämlich nicht beim Ätzen, sondern in
dem Rest der kompletten Kette, vom Abbau der Erze bis zum fertig
bestückten Bauteil mit all seinen Industriellen Zwischenschritte,
Also wenn es Dir um Selbermachen zum Wohle der Umwelt geht, kann ich Dir
Tomatenpflanzen wirklich sehr ans Herz legen.
Sparen kann man da heute nichts mehr. Im Gegenteil.  Wenn man dann noch
die eigene Zeit rechnet ist es natürlich ganz vorbei.
Natürlich, wenn man Ätzen als Hobby betreibt, zählt das nicht. Aber auch
nur dann kann man es empfehlen. Ist es aber einfach nur Mittel zum
Zweck, will man einfach Platinen haben, dann kann es man heute schlicht
nicht mehr empfehlen.
Die anderen Argumente dass man unabhängig vom bösen Staat sein will sind
halt typisch mc.net. Ossi-Gelaber von ein paar alten Wirrköpfen. Damit
sollte man Anfänger nicht verwirren.
von Tom A. (toma)
Bei CuCl2 gibt es nichts zu entsorgen, höchstens etwas zu vererben. Gibt
im Netz und hier im Forum genug darüber zu lesen, muss nicht ständig
wiedergekäut werden.
Also nix für ungut, aber davon würde ich keine Fotos ins Netz stellen.
Die Platine mag ja HF mäßig super duper sein, aber sie sieht eben aus
wie mit  Faustkeil und Klempner Gaslötkolben erstellt.
Die Flügelschraube vom Laberkopp steht dem allerdings in nichts nach. So
wunderschön haben das die Vorfahren der Mesopotamier sicher auch
hinbekommen - mal von dem vorgefertigtem Gewinde abgesehen. Sieht aus
wie ein Stück Messinggewinde mit einem angelutschtem Gummibär oben
drauf.
Ich hoffe nur, daß Euer Brot besser schmeckt als diese Kunstwerke
aussehen.
Kein Wunder, daß so ein Sinnlosfaden wie "ich will 2023 Platinen
selberätzen" hier so gut ankommt. Paßt alles - kann aber weg.
Michael B. schrieb:
> missmutigem
Mein werter, wenn nicht sogar Allerwertester Laberkopp, es wundert mich
das Dir die Ironie Deiner  Ausschweifungen nicht auffällt.
Denn wenn hier einer mit permanenten, missmutigem Rumgestänker, völlig
unprovozierten Beleidigungen und ätzenden, zersetzenden Kommentaren
auffällt, ist das mein Allerwertester Laberkopf.
Nun da dir jedoch der Zusammenhang zwischen permanenter schlechter Laune
und einem nicht erfüllenden Leben aufgefallen ist, wäre es an Dir das zu
ändern.
Ich für meinen Teil habe übrigens einen Baumarkt in der Nähe, der auch
Flügelschrauben führt, neben vielen anderen Dingen.
Ich habe einen fleißigen Postboten der mir stehts freundlich die Aisler
Lieferungen zustellt und ich habe so viele freudvolle Menschen und Dinge
in meinem Leben das mit die Zeit einfach viel zu schade dafür ist noch
in meinem Bastelkeller Dinge zu bauen die ich gut, günstig und schnell
in weit besserer Qualität geliefert bekomme.
Dir gute Besserung und ein hoffentlich freudvolleres Leben in der
Zukunft.
Es ist nie zu spät seinem Leben eine positivere Wendung zu geben ;-)
Das Komma ist aber sinnentstellend falsch !!!11!
Michael schrieb:
> der auch Flügelschrauben führt,
Diese ? Denn das ist das Original das es zu ersetzen gilt.
Seewasserfest.
Nein, du bist nur zu dumm zu verstehen, aber immer gut gelaunt dich zum
Affen zu machen.
> Affen zu machen.
Hm, meinst Du?
Solange ich nicht den ganzen Tag rot sehe vor lauter Wut auf einfach
alles und jeden und mein ganzer Lebensfrust nur so aus mir
heraussprudelt, würde ich das mit dem dummen aber gut gelaunten Affen
tatsächlich in Kauf nehmen.
Dumm ist wer dummes tut.
Also entweder brauche ich irgendeine Messing Flügelschraube für ein paar
Cent oder ein historisch korrektes Original für das keine Mühen zuviel
sind.
Das dieser unförmige Klecks mit Scharten und Lunkern nur entferne
Ähnlichkeit mit dem Original hat, wird Dir doch aufgefallen sein?
Was Du auf dem grottig-schlechten Bild so alles erkennen willst.
> sind.
Im Falle von Laberkopp dient es allerdings einem weit wichtigeren Zweck:
Er kann sich mit der Erschaffung überlegen fühlen. Besser als alle
andere. Als die ganzen Konsumschafe. Die sowieso nichts selber können.
Er scheint das zu brauchen. Das ist zwar traurig, aber dennoch ein guter
Grund.
Dumm bleibt, wer gar nichts tut.
(denn selbst wer Dummes tut, hat zumindest dadurch gelernt).
Selbst deine Lebensweisheiten sprechen für deine Dummheit.
Und es wird mit dir ersichtlich auch nicht besser.
Vielen Dank für die Blumen.
Es beruhigt mich ungemein das Du mich für einen Dummkopf hältst.
Doppelte Negation ;-)
von Brüno (dominic_m833)
Dumm bleibt, wer tut ohne zu lernen:
Michael B. schrieb:
> jedenfalls kein Salzsäure/Wasserstoffperoxid-Gemisch, weil man dafür ja
> noch kein altes Ätzmittel als Katalysator hat.
Erzähl das mal denen, die genau dieses Gemisch tagtäglich als Standard
Clean 2 in der RCA-Reinigung einsetzen - zum Entfernen von Metallen.
Wenn Selberätzen, dann mit Salzsäure und Wasserstoffperoxid: 10%
Salzsäure in eine Tupperschale, Platine rein, 10% Wasserstoffperoxid
dabei bis es leicht anfängt zu blubbeln, die Platine ein bisschen
schwenken (natürlich mit der zu ätzenden Seite nach oben damit die
Bläschen aufsteigen können und man den Ätzvorgang beobachten kann) und
fertig ist die Laube.
Natriumpersulfat ist unnötig kompliziert, Eisen(III)-chlorid saut rum
ohne Ende.
Dann lern mal:
Brüno schrieb:
> Salzsäure und Wasserstoffperoxid: 10% Salzsäure in eine Tupperschale,
> Platine rein, 10% Wasserstoffperoxid dabei bis es leicht anfängt zu
> blubbeln,
FALSCH.
Es wird nicht so lange H2O2 zugegeben bis es blubbert, sondern tunlichst
nur  nach stöchiometrischem Verhältnis.
Und dann passiert bei blitzblanker Platine erst Mal gar nichts.
Weil das Gemisch gar kein halbedles Kupfer angreift.
Damit die chemischen Abläufe starten, braucht es Kupferchlorid.
Daher mein Hinweis altes Ätzmittel zuzugeben. Nicht ohne Grund heisst
der Vorgang cupric chloride etch.
Warum startet es auch bei Chemietrotteln doch irgendwann ? Weil das
Kupfer meist oxidierte Stellen hat und DIESES Kupferoxid kann die
Salzsäure angreifen und dann geht es von alleine weiter, und zwar
exponentiell steigernd.
Hat man da vorher reichlich, sagen wir zu viel H2O2 reingekippt, schäumt
es einem dann aus dem Bottich. Ekelig ätzend über Tisch, Klamotten und
hoffentlich nicht Gesicht.
Also sei klug: lern noch was dazu !
Ja ne, ist klar. Du hast offensichtlich noch nie mit HCl und H2O2
gearbeitet, denn sonst wüsstest du, das auch eine absolut blanke
Platine, bei der man gerade den fabrikneuen Original-Bungard-Fotolack
entwickelt hat, bei der Zugabe von H2O2 schon deutlich unter
stöchiometrisch das gemächliche Blubbern anfängt - ohne Zugabe von H2O2
passiert hingegen so gut wie gar nichts - woran das nur liegen könnte?
In fast 20 Jahren Praktikum ist es nie vorgekommen, dass die Nummer auch
nur ansatzweise hochgeschäumt wäre.
Damit das bei dir auch nicht passiert, hier nochmal der absolute
Profi-Tipp: Oben stand was von Schale, nicht Erlenmeyerkolben, und nur
so lange H2O2 dazu bis es ein wenig anfängt zu blubbeln - der Rest geht
von ganz alleine :)
Brüno schrieb:
> Ja ne, ist klar.
Da redet er noch von lernen um nicht dumm zu bleiben und will partout
nicht lernen.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924013605004371
> nicht lernen.
Verstehend lesen will gelernt sein. Dass im Laufe des Ätzprozesses CuCl2
entsteht, bestreitet niemand. Dass der Prozess aber ohne altes Ätzmittel
nicht anläuft, ist millionenfach widerlegt. Das hier ist und bleibt
dementsprechend substanzloses Gelaber:
Brüno schrieb:
> Dass der Prozess aber ohne altes Ätzmittel nicht anläuft, ist
Ich hab dir sogar erklärt, wo das CuCl2 her kommt, wen man es nicht
explizit reintut, aber du willst ja nicht verstehen.
Also es geht auf keinen Fall wenn das Kupfer zu 0,0% oxidiert ist, aber
das es das nie ist, geht es in der Realität natürlich doch.
Wolltest Du uns das damit sagen?
Da ich früher alle meine PCBs mit HCL + H2O2 geätzt habe und zwar ganz
genau so, das ich erst HCL und dann H2O2 bis zum blubbern nach Gefühl
benutzt habe, redest Du natürlich wieder mal Blech.
Natürlich ist mir nie irgendwas übergeschäumt, ich habe keine Bude
abgefackelt, meine Katze nicht aufgelöst und habe sowohl alle Finger als
auch beide Augen, und das obwohl ich nie irgendeinen Schutz getragen
habe.
Klar, bei 'Wüterichs Welt' kommt sowas nicht vor.
Also doch nur 'Opa erzählt vom Krieg'
Das ist nicht schlimm, denn Du bist total putzig wenn Du Dich aufregst
und nur noch rumpöbelst und diese niedlichen, knuddeligen Versuche
startest Leute zu beleidigen.
Ganz herzallerliebst 😍
4 H2O   <--->   H2O2 + 2 H3O+ + 2 e−   +1,78 V
Cu   <--->   Cu+ + e−   +0,52 V
Cu   <--->   Cu2+ + 2 e−   +0,34 V
Thermodynamisch also kein Problem. Und von einer kinetischen Hemmung
ist auch nichts bekannt.
von Bernard (Gast)
https://www.youtube.com/watch?v=KmXSkLLMU0w
nix für ungut, nur Spaß ;)
Wieso erzählst du dann so einen Stuss?
Offensichtlich hast du immer noch nicht verstanden, dass das schlicht
und ergreifend am Thema vorbei ist.
von Rubble C. (Gast)
Also bei den Brotbildern hier graust es mich. Da würde ich mich
freiwillig in die Abhängigkeit der Chinesen begeben.
Immerhin in Würde frühstücken.
Wenn man auf Styroporteiglinge konditioniert ist, mag das ja so sein.
Anderen Leuten graust vor geschmacksfreien nur mit Füllstoffen ohne
Nährwert versehenen maschinengängigen Enzymschleudern. Ein Brot schmeckt
frisch gebacken und gerade abgekühlt halt ganz anders als die Lagerware
vom Bäcker oder noch schlimmer das Vortagsbrot aus dem Supermarkt, so
was bekamen früher nur Pferde und Schweine.
Selbstgebackenes verliert den Vorteil aber wenn es älter wird, es wird
entweder steinhart, oder gummiweich, weil halt die ganze Chemie fehlt
und selbstgebackenes Graubrot ist am nächsten Tag genau so fad wie
Supermarktbrot dass ja immer alt ist.
Probier einfach mal frisches Brot aus dem Ofen.  Chinesisches Frühstück
ist übrigens immer frisch, nur halt kein Brot.
https://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/02_14.htm#:~:text=Halten%20wir%20fest%3A%20Edlere%20Metalle,Kupfer%20nicht%20in%20Salzs%C3%A4ure%20l%C3%B6sen.
Laienhaftes Wirrwar.
Du musst mir hier keinen Vortrag über Supermarktbrot halten. Der blasse
Klotz auf dem Bild oben sieht trotzdem schrecklich aus.
Sein Nährwert besteht vor allem darin den Hobbybäcker erhaben zu fühlen.
Michael B. schrieb:
> Ein Brot schmeckt
Genau. Die Industrie nutzt teils geheime Zutaten dafür, dass deren Brot
4 Tage nach dem Kauf immer noch fast genau so fluffig ist, wie beim
Einkauf. Das kriegst du zu hause auf klassische Weise nicht hin.
Ich backe selbst, weil ich von den billigsten Broten aus dem Supermarkt
Bauchschmerzen bekomme. Die guten Brote (die ich vertrage) sind so
teuer, dass ich mir lieber den Spaß des Selbermachens gönne.
> Der blasse Klotz auf dem Bild oben sieht trotzdem schrecklich aus.
Ist mir auch negativ aufgefallen. Ich würde es trotzdem essen.
von Heinrich K. (minrich)
"Styroporteiglinge", "selbstgebackenes Brot", "geheime Zutaten im
Brot"...
Echte "Antworten" auf die (Titel)"Anfänger Ätz Fragen".
Oder halt nur ätzende Antworten.
Hochgeladene Fotos von selbstgemurkstem Brot. Jeder Abweichler frisst
natürlich Styropor und nur in China wird "würdig" gefrühstückt, nämlich
ganz ohne Brot. Alte Männer mit "Bauchschmerzen", vor allem im Hirn!
Gleich kommt noch der Spinner mit seinen Haferflockenbratlingen mit Ei
und viel Gemüse.
> Brot"...
> und viel Gemüse.
Ein Forum, wie es sich Andreas immer gewünscht hatte...
Nur 2% technische Unwahrheiten, dank 98% OT-Gelaber.
Enzymschleudern!!!
"...4 Tage nach dem Kauf noch fast genauso fluffig"
Total plem-plem!
Und wieder haben alte Männer mit Schürze den Thread gekapert, um
aufdringlich Kochrezepte zu tauschen:
"Probier einfach mal frisches Brot aus dem Ofen."
Forum: Platinen
So wie deine.
Niemand hat verboten, dass Diskussionen sich in eine andere Richtung
entwickeln, als sie gestartet wurden. Der Darth G. könnte ja was dazu
sagen, wenn es ihn stört, es schließlich "sein" Thread. Nicht deiner.
hund getroffen bellen kläff-kläff
Ich finde das selbstgebackene Brot gut, auf jeden Fall besser als sich
in China 5 deutsche Brot Klone machen zu lassen und dann 4
wegzuschmeissen weil sie trocken sind nachdem man 1 gegessen hat.
Basta!
von Tom A. (toma)
Hallo Darth G.
Nachdem die Dampfplauderer ihren Dampf abgelassen haben kann man sich
hier vielleicht wieder normal unterhalten.
Ich empfehle Dir als Ätzmittel Kupferdichlorid (CuCl2), das ist
kostengünstig und pflegeleicht. Viele berichten hier über Probleme mit
ausgasen und anderen Unfug. Das sind keine Probleme des Ätzmittels,
sondern Probleme der falschen Handhabung damit.
Wenn Du ein fertiges Ätzbad hast kannst Du damit auch im kalten Zustand
schnell eine Platine ätzen. Danach stellst Du das Ätzbad, bei
Luftzugang, an seinem Lagerplatz zurück. Durch den Luftsauerstoff kann
sich die Ätzlösung bis zum nächsten ätzen auffrischen. Da beim ätzen
vorhandenes CuCl2 zu CuCl gewandelt wurde, herrscht in der Lösung jetzt
Chlormangel da jedes CuCl-Molekül jetzt gerne ein Chloratom hätte. Durch
den Chlormangel ist kein nennenswertes ausgasen zu befürchten.
Irgendwann ist aber kein CuCl2 mehr vorhanden, da alles Chlor mit einem
Kupferatom als CuCl vorliegt. Dann muss durch die Zugabe von Chlor dafür
gesorgt werden dass die Ätzkraft durch neues CuCl2 wieder regeneriert
wird. Dieses regenerieren geschieht durch Zugabe von Salzsäure oder der
Elektrolyse von Kochsalz (NaCl). Wenn man dabei nicht übertreibt und die
Lösung ungesättigt bleibt, wird auch weiter keine Neigung zum ausgasen
vorhanden sein. Wenn genug CuCl2 in der Lösung ist wird es aber lange
dauern bis erneut regeneriert werden muss.
Wurden 100 Platinen geätzt und die Lösung dann regeneriert, kannst Du
die nächsten ca. 80 Platinen ätzen ohne Dich um das Ätzbad zu kümmern
(Luftzufuhr vorausgesetzt). Am Giftmobil entsorgen musst Du nichts, im
Gegenteil - Dein Ätzmittel wird immer kräftiger. Der Aufwand besteht
überwiegend darin das Ätzmittel zu benutzen und an seinen Platz
zurückzustellen, unterbrochen von gelegentlichen regenerieren (etwas
Salzsäure nachschütten).
Wenn jemand Probleme mit ausgasen von Chlor hat, liegt das an seiner
falschen Handhabung und nicht am Ätzmittel. Vermutlich verwendet er
zuviel Salzsäure und/oder lagert das Ätzmittel chlorgesättigt.
Für die Vorlage empfehle ich Tonertransfer, mit etwas Übung ist das
recht praktikabel für Einzelplatinen. Serien und mehrlagig läßt man
fertigen.
Die Einzelheiten zu den Verfahren sind im Forum und Netz vielfach
beschrieben.
Viel Erfolg. Tom
Tom A. schrieb:
> Viel Erfolg. Tom
Hallo.
Ich habe erstmal 100g Natriumpersulfat zum testen zur Verfügung, möchte
aber Kupferchlorid herstellen.
Das Problem ist das alle Baumärkte keine Salzsäure auf Lager haben,
ausser Zementschleierentferner und da steht halt keine Konzentration
drauf.
Evtl. sind es nur 25% statt 30, damit kann man aber evtl leben.
Habe mir auch 00 WC Reiniger gekauft aber das ist Natriumchlorid und
muss durch Schwefelsäure erstmal zu Salzsäure gemacht werden (oder wie?)
Darth G. schrieb:
> oder wie?
Wo warst du, als in der Schule Chemie gelehrt wurde ?
Ja, Zementschleierentferner wie
https://www.hornbach.de/p/zementschleierentferner-alpinchemie-1-l/1291812/
ist oft Salzsäure, aber nur 5-10% und dazu Spüli. Dafur steht bei
Hornbach normalerweise auch technische Salzsäure im Regal.
WC Reiniger ist oft Natriumhydroxid mit Aluminiumkügelchen, also
Entwickler, nicht Ätzmittel und kein Speisesalz.
Wenn du 100g Natriumpersulfat hast, super, 300ml Wasser dazu und du
kannst ca. 1/10m2 Kupferkaschierung damit wegätzen. Ganz ohne
Chemiepanscherei.
Interessanter ist die Ätzeinrichtung, die möglichst ein 45GradC bewegtes
(Luftsprudler) Bad besitzt, dann geht das Ätzen so schnell dass kaum
Unterätzung oder Wegätzen des Resist zu befürchten ist.
von Tom A. (toma)
Hallo Darth G.
Du brauchst im Grunde keine Salzsäure kaufen, die entsteht bei der
Elektrolyse von selbst und in ungefährlicher Konzentration. Wenn Du das
Ätzmittel durch Elektrolyse herstellen willst brauchst Du nicht viel.
Mit Strom, Wasser, Kochsalz und etwas Zeit geht das ganz gut. Wichtig
ist eine Elektrode aus Kohlenstoff, zum Beispiel der Kohlestab aus einer
alten Zink-Kohle Batterie.
Ich habe das Verfahren hier schon mal beschrieben, ich versuche den
Beitrag zu finden und zu verlinken.
Gruß. Tom
> drauf.
Eine hohe Konzentration der Salzsäure ist unwichtig. Im Gegenteil, die
Lösung sollte nicht durch zu starke Säure zu hoch aufkonzentriert
werden, sonst geht die Ätzrate sogar zurück. Das Kupfer2Chlorid wird
nämlich bei hohen Konzentrationen ziemlich viskos, man braucht dann eine
immer extremere Badumwälzung.
Ein Anfänger ist mit recht dünner Ätzlösung in jedem Fall besser
beraten. Es sei denn, er fährt gleich schwere Geschütze wie eine
Sprühätze auf...
Nicht mal das Platine schwimmend Auflegen klappt bei zu starker Lösung
noch einwandfrei. Die Lösung ist dann so dick, daß das Absinken der
verbrauchten Lösung kaum noch gleichmäßig klappt. Dann bekommt man die
altbekannten Probleme: am Rand wird schnell geätzt, während die Mitte
ewig braucht.
Wenn du das feststellst, gib einfach etwas Wasser mit ins Ätzbad. Oder
eben gleich immer verdünnte Säure.
Falls du direkt mit fertigem Kupfer2Chlorid starten willst, schreibe
mich oder TOM einfach per PN an. Ein, zwei Liter könnte ich inzwischen
gern (kostenlos) abgeben, bei Tom wird es kaum anders aussehen.
Die anderen scheinen ja alle zeitlebens bei teurem und schnell
erschöpfendem NAPS und Co stehen bleiben zu wollen...
Übrigens, hallo Tom, "0815" hier ;-)
Bist du tatsächlich bei der Elektrolyse geblieben? Ich hielt das immer
für etwas aufwendig, aber es scheint ja bald der einzige Weg zu werden,
bei dem, was der TO über Salzsäure berichtet...
von Tom A. (toma)
Hallo Uwe S.
Schön ein Lebenszeichen zu lesen, ich hoffe es geht Dir gut. Ich arbeite
inzwischen ausschließlich mit Elektrolyse. Konnte den Stoffkreislauf
inzwischen schließen und brauche nicht mal mehr Salz. Ich entnehme der
Lösung während des ätzens metallisches Kupfer, dadurch wird genug Chlor
frei die Lösung zu regenerieren. Man muss nur aufpassen es nicht zu
übertreiben, damit das freiwerdende Chlor verbraucht wird und nicht
ausgast.
Ich hatte aus Interesse NaPs auch mal probiert, ist mir zu unhandlich.
Am umständlichsten finde ich das entsorgen der verbrauchten Lösung,
warum tut man sich sowas ohne Not an?
@Darth G.
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr, werde nochmal gründlich suchen.
Ein paar Grundlagen sind im PDF.
Gruß. Tom
von Tom A. (toma)
Hallo Darth G.
Habe den Thread doch noch gefunden:
Beitrag "Re: Elektrolyse von Salzwasser: Disproportionierung?"
Damit kannst Du nachsehen, ob das etwas für Dich ist. Ich arbeite
inzwischen erfolgreich nur noch mit Elektrolyse.
Viel Spass. Tom
Reicht das zum Testen nicht? Nach meinem Mass (Bild, s.o. ca. 20gr) wäre
das 5x Ätzen, und nicht nur 1 Platine.
Darth G. schrieb:
> Habe mir auch 00 WC Reiniger gekauft....
Dann tu das auch dahin, wo es hingehört und kaufe dir ordentliches
Natriumhydroxid. Es reicht Industriequalität. Sonst könntest du
Schiffbruch erleiden.
Ich bin kein erfahrener Baumarktgänger. Bzgl. Salzsäure Baumarkt:
Nach meiner Kenntnis wird das 30/35% in orangenen eckigen 1L Flaschen
verkauft.
Als Tip vorab: Am besten ausser Haus lagern, selbst die
dich..teste..teste..teste Flasche lässt Dämpfe entweichen, die alles!
Metallische in der Umgebung anlaufen, korrodieren, rosten lässt.
Das ist in diesem Forum an anderer Stelle schon mal ausführlich
diskutiert worden.
Sich aufregen, wenn ich meine Platinen auf dem Küchenherd ätze, aber
selbst sich diese Sauereien antun.
Tom A. schrieb:
> Am umständlichsten finde ich das entsorgen der verbrauchten Lösung...
Könnte es sein, dass deine Ansatzmengen zu gross waren..??
Etwa wie hier:
> kannst ca. 1/10m2 Kupferkaschierung damit wegätzen....
Ein daumenbreit Wasser in meinem Töpfchen (s.o.) sind kaum 100ml.
Aha, jetzt muss ich auch noch Salzwasser der Elektrolyse unterwerfen,
damit ich meine Ätzlösung aufarbeiten kann? Gehts noch ????
Sorry, für mich alles Saubeutelei; mir kommt so etwas nicht ins Haus
Ich weiss, dass ich hier mit meiner Meinung gegen den Strom schwimme.
Für mich bilde ich mir ein, dass ich die wenigsten Umstände habe, die
wenigsten Reste, hinterlasse eine saubere Küche und verwahren muss ich
auch nichts.
Nur zu, ich freue mich auf die Minuspunkte.
73
Wilhelm
von Tom A. (toma)
Hallo Wilhelm S.
Was dem Ein sein Nachtigall ist dem Andern sein Uhl. Ich bin kein
Missionar, ich zeige nur Möglichkeiten. Soll jeder benutzen was er für
richtig hält, ich bin mit meinem Verfahren mehr als Zufrieden und Du mit
Deinem offensichtlich auch. Wozu darüber diskutieren?
Weiter viel Erfolg. Tom
Genau so ist es.
73
Wilhelm
von Wolle G. (wolleg)
Minuspunkte werden in letzter Zeit vermutlich "automatisch" erzeugt,
ohne den Inhalt des Beitrages zu beurteilen.
Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Minuspunkt erscheint.
Siehst du, und schon hast du einen weg... ;-)
73
Wilhelm
PS: Bis jetzt! (16:10)habe ich schon 2x plus..., das ist doch was.
von Jack V. (jackv)
Allerdings nicht „automatisch“, sondern von mir – weil dieses Gebrabbel
in diesem Thread absolut nicht zum Thema passt.
Am besten in einer anderen Stadt lagern.
Unter Wasser.
In einem U-Boot Bunker.
Bewacht von Killerdelfinen.
Oder ganz normal im Hobbykeller so wie ich das seit Jahren mache.
Auch Baumärkte neigen offensichtlich nicht zur spontanen
Selbstauflösung, obwohl die das Zeug Palettenweise lagern.
Magensäure besteht übrigens zu 0,5% aus Salzsäure.
Also immer schön von allen Metallen fernhalten ;-)
Salzsäure ist durchaus verfügbar, nur nicht irgendwie auf Lager bei
meinen Baumärkten in der Umgebung.
@bullshit-bingo
Komme ich gerne drauf zurück, ist am Ende einfacher als Salzsäure zu
bestellen.
@toma
Werde mich damit auseinandersetzen
@wilhelm
Na is doch vollkommen Ok wenn man die Methode benutzt mit der man selbst
am besten fährt.
Natriumpersulfat finde ich die saubere, ungefährliche Lösung. Gut, man
zahlt mehr, man muss es entsorgen und benötigt eine Heizplatte.
Erstes und Letzteres ist der Grund warum Kupferchlorid für mich doch die
bessere Methode ist. Da das entsorgen grösstenteils entfällt, ist aber
auch ein schöner Bonuspunkt.
Sich das Zeug selbst herzustellen ist natürlich auch ein Spass Faktor.
Ich habe keine Herdplatte und muss die erst kaufen und die steht dann
rum.
Habe mir erstmal ein Teflon Pfännchen geholt und einen 12V Lötkolben
draufgeklebt, macht aber nur 35°C.
Ich werde das System jetzt noch ein bisschen isolieren, dämmen und 15V
anlegen, vielleicht komme ich dann auf 40.
von Gerhard O. (gerhard_)
Moin,
ein ergänzender, vollkommen unnötiger Kommentar von mir;-)
Was mich betrifft, habe ich mit Eisen3Chlorid immer sehr gute
Erfahrungen gemacht und mir über die Jahre ein Konzept ausgearbeitet,
daß mir völlig sauberes Arbeiten ohne Patzerei und Flecken ermöglicht.
Ich bin mir bewußt, daß das Ätzmittel einen schlechten Ruf hat; trotzdem
ist es für mich die beste Wahl. Außerdem lässt sich dieses Ätzmittel
unbegrenzt ohne besondere Vorkehrungen aufbewahren. Mit zugesetzter
Zitronensäure (Edinborough Formel) hält es auch länger. Bei 45 Grad
dauert das Ätzen nur 5 Minuten und verursacht keinerlei Resist Schäden.
Ich verwende einen selbstgebauten Vibrationsätzer mit Wasserbad-Heizung
zum schnellen Aufheizen des Aetzmittels. (Siehe hier:
Beitrag "Re: Schwingungspaketsteuerungsfrage") Das Aufheizen
braucht nur 15-20min. Auf dem Apparat verbleiben keinerlei Flecken, weil
man damit absolut sauber arbeiten kann.
Wie ihr alle bezeugen könnt, führen viele Wege nach ROM. Meiner ist nur
einer davon. Ich, jedenfalls, bin mit dem Erarbeitendem sehr zufrieden
und bekomme konsistente sehr gute Ergebnisse. Irgendwie liegt es mir
nicht, mit den von Euch verwendeten Chemikalien arbeiten zu müssen. Die
fachgerechte Entsorgung von Eisen3Chlorid ist auch nicht wirklich ein
Thema. Ich würde Kupferdichlorid in Betrachtung ziehen, sollte
Eisen3Chlorid nicht mehr erhältlich sein. Sonst beziehe ich meine Bords
von JLCPCB oder graviere sie mechanisch mittels CNC. Kommt auf die Art
der Projekte an. Heimherstellung mache ich hauptsächlich, um bei
historischen Projekten die Bords nicht zu modern aussehen zu lassen und
im damaligen Stil aussehen zu lassen. Bei SMD ist das ein anderes Thema.
Gerhard
Tom A. schrieb:
> Ich entnehme der
Bei mir wäre das vielleicht etwas komplizierter, da die Lösung neben
Kupfer auch Eisen enthält. Mache seit Jahren zu fast jeder Platine auch
eine Pastenschablone.
Hierbei muss z.B. nennenswert HCl in der Lösung sein, sonst reduziert
das Kupfer am Stahl...
Werde die Elektrolyse jedenfalls im Auge behalten, denn es scheint nur
noch eine Frage der Zeit, bis es auch keine Salzsäure mehr gibt. Danke
für deine ausgiebigen Erfahrungen damit.
> bestellen.
Die Salzsäure brauchst du aber spätestens nach ein paar Platinen, sonst
regeneriert die Lösung nicht mehr. Wie Tom schon schrieb, hält man die
Konzentration der Säure recht gering, damit die Lösung nicht ausgast.
Ja, aber ich benötige sie nicht sofort.
Bevor ich es vergesse, was ist denn der Fachausdruck für diese "Ritzer"
die man zum nachziehen oder trennen von Leiterbahnen nimmt?
Das sind so Stifte mit einer sehr starken Spitze, Diamantmässig oder so.
Gerhard O. schrieb:
> habe ich mit Eisen3Chlorid immer sehr gute Erfahrungen gemacht
Es ist auch das schnellste Ätzmittel  weil die chemische
Abtragungs-Reaktion direkt erfolgt, bei den anderen ist es eine 2stufige
Reaktion, und weil es problemlos heiss benutzt werden kann weil es sich
nicht zersetzt und ausgast, bei 70 GradC fühlt es sich wohl, zudem ist
es beliebig lange lagerfähig.
Ich habe interessanterweise noch eine 40+ Jahre alte Eisen3Chlorid
Flasche herumstehen und das Gebräu funktioniert immer noch. Lagerung ist
auf alle Fälle unoroblematisch. 70 Grad Temperatur wäre mir übrigens
doch etwas zu hoch. Höher wie 65 schafft es das Teil ohnehin nicht, weil
die Folienheizerthermostatschalter dann ausklinken. Mit 5 Minuten
Ätzzeit ist es obendrein schnell genug für mich. Es geht auch mit 45C
noch recht gut.
Ich habe jetzt übrigens mittlerweile an die 10 LP damit geätzt und man
sieht immer noch keine Verunreinigungen. Die PP IKEA Gehäuseschale nimmt
das Ätzmittel nicht an. Mit Polypropylen Schalen und Zubehör haftet das
Ätzmittel überhaupt nicht an und benötigt nur eine leichte Spülung. Wenn
man nicht gerade das Mißgeschick hat, etwas auszuschütten, dann kann man
100% sauber damit umgehen. Verdünnte Oxalsäure ist recht nützlich um
etwaige Kleidungsflecken einigermaßen wegzukriegen.
Für mich funktioniert jedenfalls das Schema zu bester Zufriedenheit.
Gerhard
Das liegt daran das Salzsäure ein Abfallprodukt der PVC Herstellung ist.
Und die liegt dank exorbitanter Energiepreise danieder.
Das Wasserstoffperoxyd ist aber durchaus schwierig zu besorgen weil es
der Grundstoffüberwachung unterliegt. Aus sehr guten Gründen übrigens.
Je nach Apotheker geht das leicht oder garnicht.
Perso zeigen und mit Karte bezahlen besänftigt so manches Gemüt.
Und ich kipp davon 10 Liter 12% jedes Jahr in meinen Pool...
von Jack V. (jackv)
Bevor ich mich da in der Apotheke auf Diskussionen einlasse, ordere ich
mir das direkt bei Amazon. Für einen Bruchteil des Apothekenpreises,
aber mit exakt den gleichen Eigenschaften, vielleicht gar vom gleichen
Hersteller. Es ist in Konzentrationen von unter 12% frei handelbar.
von Tom A. (toma)
Beim ätzen mit Kupferdichlorid spielt Wasserstoffperoxyd eine
untergeordnete Rolle. Man braucht es nur um die Ätzlösung schnell
aufzufrischen, also wenn man mehrere Platinen schnell hintereinander
ätzt. Das ist beim selber ätzen aber selten der Fall. Meist reicht das
auffrischen mit Luft, das man durch einblasen oder aufschütteln der
Lösung beschleunigen kann.
Gerhard O. schrieb:
> Mit 5 Minuten Ätzzeit ist es obendrein schnell genug für mich.
Ich bin schon zufrieden, wenn die Ätzzeit 10 bis 15min nicht bedeutend
überschreitet.
Der Schaltplan- und der Leiterplattenentwurf dauern sowieso ein
Vielfaches davon.
Da kommt es am Ende auf ein paar Minuten nicht an.
Wenn die Ätzgeschwindigkeit stark nachgelassen hat, wird einfach mit
neuem festen Eisen(III) chlorid  aufgefrischt.
Stimmt.
Ich hab das in höherer Konzentration aus der Apotheke besorgt.
Hallo Ben.
> antun.
Die eine Sauerei ist halt weissblau und die andere gelbbraun. Ein
ästhetisches Problem. ;O) Ansonsten ätzt EisenIII-Chlorid deutlich
besser.
http://www.l02.de
Hallo Michael.
Michael schrieb:
> Stimmt.
Das ist je nach Apotheke bzw. Apotheker und Deiner Beziehung dazu ja
auch kein Problem. ;O)
Aber auch 8% ist für Platinenätzzwecke gut geeignet. Es wird nur zum
Starten der Reaktion benötigt, danach langt ein Aquariensprudler um den
Sauerstoffbedarf der Reaktion zu decken.
http://www.l02.de
Bernd W. schrieb:
> Aquariensprudler
Es leben die Aerosole!
Hallo Hinz.
H. H. schrieb:
>> Aquariensprudler
Aber klar doch! Wer ein Problem darin sieht, bei diesem Maßstab, der
macht das im Nebenraum, oder legt ein Tuch darüber.
http://www.l02.de
Ich bevorzuge da eher die flache Schalenmethode. Obwohl ich mir eine
gute Luftblasen Küvette baute, war mir eigentlich das Entleeren und
Spülen zuviel Arbeit. Mit dem Vibrationsätzer gehen diese Dinge super
einfach zustatten. Das Ätzmittel wird mit Trichter einfach in die
Flasche zurück ausgeleert, abspülen und fertig. Das Wasserbad mit Hahn
einfach ablassen, fertig. Alles ins Regal bis zum nächsten Mal
aufbewahren. Die LP Qualität ist in der Schale genauso gut. Wenn man
rechtzeitig die Wasserbadheizung einschaltet, geht die ganze LP
Herstellung in einer halben Stunde, einschließich sauber machen,
zustatten.
von Tom A. (toma)
Für die Ätzung mit Elektrolyse bevorzuge ich eine schlanke hohe Küvette,
um den aufsteigenden Gasbläschen Zeit zu geben während des aufsteigens
in Lösung zu gehen. Die Elektroden befinden sich am Grund der Küvette.
Man kann dabei gut beobachten wie sich Bläschen von der Elektrode lösen,
auf dem Weg nach oben aber verschwinden. Die Oberfläche erreichen sie
nie, aber sie erzeugen eine leichte Strömung im Ätzbad.
Also bitte, das ist doch alles albern. Wenn's mit fingertief warmen
Wasser, 2 Kaffeelöffeln Persulfat und gelegentlichem Kippeln abgeht,
was soll ich dann mit mit Elektrolyse, H2O2, HCL, Aerosol mit Flugrost,
Aquariensprudler mit Pumpe...
Bei der Ätz-Religion gibt es viele Sekten mit festen Glaubenssätzen und
viele heilige Kriege. Der Atheist bestellt einfach bei JLC.
Da habe ich vorhin 2 verschiedene Multilayer bestellt.
von Tom A. (toma)
Ihr habt schon mitgekriegt dass es in diesem Threat ums ätzen geht?
Der in dem es ums bestellen geht ist da vorne!
Muss ich meinen Beitrag oben mit den photos nochmal zitieren?
Mit großen, fetten Buchstaben?
von Darth G. (darth_g)
So, erstmal tat sich Nix weil meine Lötkolben-Pfanne maximal 40° macht
und durch Zugabe des Platinchens die Temperatur natürlich wieder fällt.
Habe dann kurzer Hand mit einem Föhn die Temperatur erhöht und
irgendwann hats dann geklappt.
Das waren jetzt 10g auf 50ml, das Zeug ist jetzt Hellblau-Türkis. Für
wieviele so kleine Dinger taugt das noch etwa?
Das Resultat sieht nicht schön aber brauchbar aus. Ging mir natürlich
hauptsächlich erstmal ums testen, ist klar.
Die Leiterbahnen sind mit einem Bohrloch Edding gemacht, Links die
kleinen ein Staedler Folienstift, Rechts die kleinen von einem Faber
Castell.
Die Platine ist vom Pollin Wühltisch.
Edding 8300 ist der gute xylol/toluolhaltige Stift, ätzfest wie früher.
Aber man muss schon so malen, dass es schwarz wird. Du hast wohl selber
bemerkt, dass ein mal langsam eine Linie ziehen gut geht, aber mehrmals
zusammmenflicken nichts taugt.
10g reicht für 60cm2.
NaJa, brauchbar ist relativ.
Dein Ätzen funktioniert jedenfalls. Die Entwicklungsrichtung
zeigt halt In Richtung Laserdrucker und vorbeschichtetes
Platinenmaterial. Mit Tintenpissern habe ich keine Erfahrung,
allenfalls ein HP2700 (?) DIN-A3, von dem ich nur noch die
Schrittmotoren habe. Hatte immer Verstopfung, wenn's drauf ankam.
Bungard-Platinen funktionieren einfach so. Wenn der Film gut genug
ist, ist 4 mil / 4 mil (Bahnbreite / Abstand) kein Problem.
Das gilt allerdings auch für Kratzer. 4 mil = 4/1000 Zoll = 0.1 mm.
Aber irgendwelche Designs fangen heute immer im Computer an.
Handgemälde sind nach der ersten Benutzung wertlos. Wenn ich was
baue, dann will ich, dass das zumindest reproduzierbar ist.
Gruß, Gerhard H.   DK4XP
von Tom A. (toma)
Hallo Darth G.
Der Anfang ist gemacht. Meine erste Platine war seinerzeit ähnlich, auch
mit Eddingstift direkt ein Muster auf das Kupfer gemalt und einfach mal
mit Eisen3 ausprobiert. Bin dann vom aufmalen übers belichten zum
Tonertransfer gelangt.
Du bist auf dem richtigen Weg. Informationen besorgen und ausprobieren
was für Dich brauchbar ist.
So haben wir alle mal angefangen.
(Damals im Pleistozän als PCBs noch teuer waren und lange brauchten)
Auf die Art bist Du mit Lochraster aber besser und schneller dran.
Beschäftige Dich mit einem CAD Deiner Wahl.
Wenn Du PCBs machen willst kommst Du darum nicht rum.
Belichtung oder Tonertransfer.
Für Belichtung dann Photobeschichtung und Belichtungsgerät.
Kommt ein menge Gerümpel zusammen um halbwegs gute PCBs zu machen.
Aber wenns Dich glücklich macht muss Du das wohl tun auch wenn ich den
Reiz längst nicht mehr verspüre.
Schaltung funktioniert aber habe mich mal wieder verdengelt und eine
Connection zu viel. Design wurde korrigiert, nur der Ordnung halber, die
Schaltung ist eh nur zum Spass.(555 Blinker)
Heissluft brauch ich. Risiko eingehen? =
https://www.ebay.de/itm/155876245953?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=x-gnwqmxq3q&sssrc=4429486&ssuid=5OTvpO0cSlS&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Das kann ich jederzeit reproduzieren, ich habe nur geschrieben das ich
einen Edding benutze, nicht das ich das mit der Hand mache, das ist Werk
einer schwulen Mädchen CNC = Plotter. (Curio)
Michael schrieb:
Nee, ich komm durcheinander mit Unten/Oben Links/Rechts auf den Kopf und
ahhh, gefetzte Lötpunkte.
Werde mich mal in Kicad reinarbeiten, momentan geht noch Easyeda. Für
den Plotter bin ich auf Silhouette Studio angewiesen, das ist, Na-ja.
Gut, schlecht, wie alles, Vor und Nachteile.
Ich mag Drucker nicht. Das sind Gelddruckmaschinen <- für die
Hersteller. Mal abgesehen von dem Rest und Aufwand.
von Thomas W. (goaty)
> Wasser, 2 Kaffeelöffeln Persulfat und gelegentlichem Kippeln abgeht...
Schöne Boards, ich hab meine Pyrex Schale auch auf dem Ceranfeld.
Was ist da auf dem Nutzen alles drauf ?
Tolle Webseite und Projekte.
Nix Risiko.
Die Station ist super.
Versteh ich.
Ich mag Stifte nicht. Sind nur Gelddruckmaschinen für die Hersteller.
Schuhe das gleiche.
Kaum zwei Jahre getragen, schon kaputt.
Ich geh lieber Barfuß und Nackt.
Ich bin doch nicht blöd um mache mich zum Konsumsklaven.
Oh, ich muss los.
Ist bei Dir auch grad Medikamentenausgabe?
Die rosa Pillen mag ich am liebsten...
Naja, son Edding kostet 2-4 Euro. Ne Druckerpatrone ab 15,-, verklebt
oder wird nicht angenommen, ist immer Leer wenn man sie braucht.
> Nix Risiko.
Da sonst alles was du geschrieben hast Ironie ist, bleibt die Frage
offen.
Nicht mehr die hellblauen rhombusförmigen? Schlechtes Zeichen...
Kann man sich heutzutage nichtmal mehr über seine auf eigenen
Erfahrungen basierenden Erlebnisse mit Geräteherstellern äussern ohne
das Jemand gleich mit einem Sprengstoffgürtel auf einem zu rennt und
einem als Ungläubigen bezeichnet weil es in seinem Weltbild keine
geplante Obsoleszenz gibt?
Für Tonertransfer alles recht übersichtlich:
- Laserdrucker (steht eh da rum)
- Katalog vom Engelbert Strauß
- Laminator modifiziert (braucht nicht viel Platz)
- Platinenmaterial ein- oder doppelseitig
- Schale und Ätzmittel, Lösungsmittel
Das wars eigentlich (Nur SMD einseitig ohne Bohrungen).
von Pilot P. (klatschnass)
Da ich bisher noch keine Zeit hatte, meinen Laminator auf 300 Grad
hochzuskillen, habe ich die letzten 2 Male die Methode mit dem
Nagellackentferner benutzt. Geht für so einfache Leitperplatten wie vom
Darth schon ziemlich gut.
von Tom A. (toma)
Hallo Thomas W.
Die wichtigsten Werkzeuge hast Du vergessen: Verstand und handwerkliches
Geschick.
Daran scheitern viele ;)
> hochzuskillen..
Das ist viel zu heiß. Ich weiß nicht mehr wieviel Grad, aber irgendwas
über hundert ? Jedenfalls völlig unproblematisch. Der Katalog geht 1A
runter im fließend Wasser und aller Toner ist auf dem Kupfer.
Allerdings: Die Deckung der Drucker ist sehr unterschiedlich und nicht
selten ungenügend.
Dosiere das Zeug mal runter.
Du halluzinierst.
Ich mache mich nur über Dich lustig, weil Du völlig wirren Scheiß
erzählst.
'Ich mag keine Drucker, weil Drucker hassen Menschen' oder sowas in der
Richtung.
Drucker sind ein unverzichtbares Werkzeug für jeden der das was er am PC
macht auf Papier braucht.
Da ist nicht mit 'mögen'.
Und wenn Du mal aufhörst den billigsten Tintenpisser zu kaufen der sich
nur über die Patronen bezahlt und bauartbedingte Schwächen hat, die
einfach auf die Verbrauchskosten gehen, sondern ein paar Kröten in einen
halbwegs tauglichen Laser investierst, dann gibt 0,0 Probleme mit Deiner
'geplanten Inkontinenz'.
Deine PCB sieht aus wie Sch..ße.
Als erster Ätzversuch ja ganz nett, aber kein CAD zu können weil man ja
eh nicht drucken kann und PCBs bestellen auch Teufelszeug ist, da frag
ich mich was Du dann mit Elektronik als Hobby willst.
Wenn Du auf 100% Selbermachen stehst, würde ich Dir Gärtnern empfehlen.
Elektronik ist nämlich ein vielstufiger Prozess der auf dutzenden von
internationalen Herstellern und ausgefuchsten Technologien aufbaut bevor
Du eine selbstgeklöppelte Schaltung in Händen hälst.
Oder meinst Du Dein FR4 Basismaterial wächst auf Demeter Feldern im
Rheinland neben den NE555 Stauden?
von Jack V. (jackv)
Ist okay, zumindest angesichts des Preises. Man sollte die
Bedienungsanleitung lesen, und insbesondere das Handstück in der
Halterung runterkühlen lassen, bevor man’s ausschaltet – da haben sich
wohl schon einige das Heizelement kaputtgemacht, indem sie’s hart
ausgeschaltet haben. Auch sollte man die Aufsätze/Düsen gängig halten,
wenn man nicht ausschließlich einen Durchmesser nutzt.
Und nimm Michael (mkn) nicht zu ernst. Oft schreibt der ziemlich gute
Sachen, aber wenn er sich erstmal verrannt oder auf einen User
eingeschossen hat, kommt häufig nur noch Dummsinn raus.
von Wilhelm S. (wilhelmdk4tj)
Wie sehen die von innen aus?
73
Wilhelm
Rosa Plüsch!
von Uwe S. (bullshit-bingo)
> Geschick.
Genau so sieht es aus. Im Konkreten macht Intelligenz den Unterschied.
Leider kann man diese weder von seinem "hart" verdienten Geld kaufen,
noch sich anlesen. Sie ist einfach da, oder eben nicht.
Intelligenz bedeutet, daß man Dinge korrekt abschätzen kann, ohne sie
real testen zu müssen. Und daß man sein Tun mit Abstand betrachten kann.
Ein schlechtes Beispiel ist leider gleich Gerhard. Er präsentiert sein
Verfahren ja mehrfach ungefragt und regelrecht militant, wirft uns dabei
Albernheit vor. Dabei ist sein Prozess wohl kaum nachahmenswert:
-verbraucht neu angesetzte Lösung nur zum Teil (schreibt er selbst)
-nutzt das vielleicht teuerste Ätzmittel überhaupt
-muss die Brühe erhitzen
-saut Pfannen, Schüsseln, Herd ein
-belastet das Abwasser unnötig, durch das Spülen von Gefäßen
-muss verbrauchte Lösung umfüllen, lagern, entsorgen
-legt die Platine aus Faulheit nur auf den Boden, das Ergebnis sind
selbstgepfriemelte Drahtbrücken statt 0603er 0R.
Dabei gibt es wohl nichts Einfacheres, als eine einzige Tupperware mit
Kupfer2 drin, die man nur öffnet, die Platine auflegt, wieder raus
nimmt, Butte wieder schließt, bereit für die nächste Platine wegstellt.
Ja, ab und an muss noch ein Spritzer Salzsäure hinzu, aber noch weniger
Aufwand wäre ja schon Zauberei.
Man muss es nur erkennen und akzeptieren, aber da verlangt man eben oft
schon zu viel.
Tut mir leid, aber ab und an etwas unangenehme Wahrheit lässt sich
wirklich nicht vermeiden. Sonst wird das Märchen mit den übel
blubbernden Hexenküchen und löchrigen Hosen niemals enden. Ein guter
Teil der China-Bestellhelden ist doch erst verdummt, weil er auf solche
und ähnliche Anleitungen hereingefallen ist. Die hatten quasi nie eine
Chance, weil sie eben nur nachmachen.
So lautet die Ursache, aber sowas liest sich eben nicht schön, weil man
sich was eingestehen, und real was tun müsste. Ist heute etwas aus der
Mode gekommen...
Wenn es sowas wirklich gäbe, dann gäbe es Intelligenztests auf die man
nicht lernen kann und nicht lernen muss.
Auf alle IQ Tests kann man aber lernen und wird dadurch besser. Damit
Humbug.
In Wirklichkeit ist das alles mehr oder weniger Erfahrung.
Ein Laie, egal wie Intelligent, kann spezielle Dinge nicht abschätzen.
Eben nicht. Erkennbar daran, daß viele zeitlebens bei immer demselben,
unsinnigen Abwasch verharren. Und diesen dann auch noch verteidigen
müssen. Weil es um viel mehr geht...
Hallo Gerhard,
ich danke dir von Herzen, ich bin nicht allein auf der Welt. ;-)
Woher weisst du das so genau?
Ich bitte um eine genaue stöchiometrische Berechnung oder um präzise
Quellen!
@ Garth
Für das erste Mal sind deine Bemühungen doch ok. Die Linien,
Leiterbahnen in der Mitte könnten nicht schöner sein. Der Rest scheitert
an mangelnder Tinte. Du musst schon was auf dem Füller haben, siehe das
Geschmiere an den Rändern; es ist nicht schwarz und dicht genug und
deshalb sieht das so bescheiden aus.
Dein Ätzen verstehe ich nicht..?? Nicht warm genug..??, mit Fön
nachwärmen..?? Mach es doch gleich so, wie ich es dir empfohlen habe und
Gerhard dir auch in Bildern gezeigt hat. Eine Pyrex Schüssel wird doch
wohl in eurem Haushalt zu finden sein.
Bis jetzt habe ich auch noch keine Stelle gefunden, an der du
Natriumhydroxyd brauchst.
Was das Links, Rechts, Oben, Unten, Spiegelverkehrt usw. anbetrifft:
Für Kleinkram reicht doch das:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/608609/2N2219_Board.jpeg
Von oben stumpf stehend aufgelötet, fertig. Schön ist anders, das weiss
ich, aber 'für mal eben'..??
Wir fertigen doch eigentlich alle nur einmalige Prototypen, wenns läuft
-> ok, wenn vertan -> Tonne -> neu.
Vor allen Dingen halte man immer folgende menschliche Eigenart im Kopf:
'Nichts isr so beständig wie ein Provisorium!
73
Wilhelm
Pilot P. schrieb:
> Rosa Plüsch!
Aha, du nimmst also eine Ganze...
73
Wilhelm
Hallo Darth.
Verstehe ich gut. Ich habe darum seit ca. 2002 oder so keinen Drucker
mehr.
Nach Möglichkeit alles papierlos. Der Rest der bleibt zu 95%
hanschriftlich oder Handskizze. Nur für absolute Ausnahmen (Fahrkarten
z.B.) irgendwo ausdrucken lassen. Ein schwarz weiss Ausdruck DIN A4
kostet 15 cent.
Nachdem ich meinen Stapel photobeschichteter Eurokarten aufgebraucht
habe, lasse ich meine Platinen auch im Auftrag fertigen.
Endlich vernünftige Durchkontaktierungen, auch wenn die bei SMD weniger
ein Problem sind als bei THT, wenn man zweilagig arbeitet.
Und im Zweifel sind auch noch mehr Lagen drin.
http://www.l02.de
> Du halluzinierst.
> erzählst.
> Richtung.
Ok, ich entschärfe.
Richtig ist das die voreilige Verurteilung sämtlicher Druckerhersteller
eine übertriebene Aussage ist.
Es ist eines vieler Argumente für mich die auf die Erfahrung mit einem
HP Tintendrucker beruhen.
Das Hauptargument ist eigentlich, wie du es mit einem Wort auf den Punkt
gebracht hast, : "GERÜMPEL"
(Zu Wilhelms letzter Post)
Je weniger Geräte ich habe, desto besser. Es summiert sich eben. Hat
nichts mit Leisten zu tun, sondern mit Prioritäten setzen.
Weiss nicht was du da von mir willst, investiere meine Zeit aber lieber
in der Verbesserung meiner Methoden und Masturbation als mich vor dir zu
rechtfertigen für Dinge die ich nicht bestritten habe,
von Gerhard H. (ghf)
Uwe S. aka bullshit-Bingo schrieb im Beitrag #7532450 und macht seinem
Namen mal wieder Ehre:
Als ob man BS-Bingo um Erlaubnis bitten müsste!
äh, wo?
Ich hab' eine angebrochene 1Kg-Packung geerbt. Die hat den
Vorbesitzer überlebt, und mich schafft sie wohl auch noch.
Spricht auch gegen ein Käffchen oder 'ne Tasse Tee.
Die Pfanne wird nur gebraucht, weil ich jetzt einen
Induktionsherd habe und der geht nicht so toll mit Glas.
In der Pfanne ist nur Leitungswasser für den Wärmetransfer.
Und eingesaut wird garnix. Der Herd ist danach so sauber wie
davor.
Die Glasschüssel bekommt ihren Deckel drauf und kommt mit Lösung
in den Keller für's nächste Mal.
Oh, ja, so alle 8 Jahre muss ich daran denken, das Kanisterchen
zum Wertstoffhof mitzunehmen. Kam schon mal vor in den 12 Jahren
seit ich wieder hier wohne. Der nächste Winzer würde es wohl
auch nehmen. Die spritzen ihre Weinberge mit Kupfersulfat.
Auch Biowein.
Die Platine liegt nicht auf dem Boden. Sie liegt an den 4 Ecken
auf den schiefen Wänden der Schüssel und schwebt deshalb so 4 mm
über dem Boden. Beide Seiten werden gleichzeitig geätzt und der
Photolack unten wird nicht verkratzt.
Auf der Platine gibt es 0603 en masse. Die Via-Brücken sind für das
Recyclen der Schaltung als Snippets im Altium Designer in einem
größeren Multilayer.
Ok, Danke für die Infos.
Wie gesagt, alles beginnt damit, daß man einfache Wahrheiten erkennt,
und in dem Fall sogar erstmal zum selbst Geschriebenen steht.
Wenigstens scheint der TO gleich den richtigen Weg einschlagen zu
wollen, und nur um ihn geht es ja eigentlich. Also alles gut.
Also ich habe hier öfters mal mitgelesen und manche Aussagen von Usern
schon als beleidigend gegenüber anderen empfunden.
Der Umgangston miteinander ist hier durchaus auch mal Rauh und
abschreckend.
Aber im Endeffekt versuchen doch die Leute zu helfen.
Dabei stehen die eigenen Vorgehensweisen halt im Vordergrund.
Wobei der eine den anderen halt mitunter zwangsbekehren will.
Pure Spassposts gibt es garnicht mal so oft.
Ich persönlich habe hier im Thread viele Wissenslücken schliessen können
und nur weil ich andere Techniken nicht bevorzuge, lehne ich diese nicht
ab.
Die Toner/Laser/Photo Methode ist sicherlich die präziseste, ich
schliesse sie aber erstmal aus, aus erwähnten Gründen.
Ich sage erstmal, weil ich schauen will wie weit ich ohne komme.
von Bülent C. (mirki)
Es scheint wieder mal der Zeitpunkt für ein Wettbewerb gekommen zu sein
- Wer stellt die besten Platinen her -
> sein
Mirki,
Sätzen se sich! Sie sänd albern! Ihnen fehlt die s..... Reife:-)
Darth G. schrieb:
> HP Tintendrucker
Tintendrucker sind so billig weil die über die Patronen finanziert
werden.
Daher muss man als Hersteller verhindern das Patronen von
Fremdhersteller und wiederbefüllte zum Einsatz kommen.
Bei HP ist wie bei den meisten die Düse Teil der Patrone.
Die hat nur eine begrenzte Haltbarkeit.
Natürlich gibt es Drucker die hochwertigere Düsen und Tank trennen, die
wiederbefüllbar sind UND daher auch teuerer.
Aber der deutsche Sparfuchs kauft eben nur billig ohne Sinn und
Verstand.
Tintendrucker sind permanent davon bedroht einzutrocken, daher sind die
nie ganz aus, sondern reinigen regelmässig Tinte in ein Auffangkissen.
Natürlich ist das Kissen nicht wechselbar, weil das Zusatzkosten in der
Konstruktion und Fertigung verlangt hätte die der User nicht bereit ist
zu bezahlen.
Klemmt man denen den Strom ab, sind die Düsen schnell unrettbar
eingetrocknet.
Nach x Reinigungen verlangt der Drucker einen Kissenwechsel, weil kein
Hersteller den Ruf haben will die Einrichtung mit überlaufendem
Tintensumpf zu verunstalten.
Ausserdem ist die Mechanik dann auch einfach auf.
Das sind Billigdrucker für Tante Helga und nicht Arbeitspferde fürs
Büro.
Das sind alles alt bekannte Schwächen der Tintendrucker.
Daher ist mir unverständlich wieso es Leute gibt die stumpf immer wieder
Tintendrucker kaufen, nur um dann die erwartbaren Ergebnisse zu
erhalten.
Geiz ist eben nicht geil. Geiz an der falschen Stelle kostet Geld und
Nerven.
Nicht die Hersteller sind Verbrecher, sondern ihre Kunden sind dumm.
Laserdrucker sind längst sehr günstig geworden.
Sogar Farbe.
Ich habe seit vielen Jahren einen OKI Multifunktionsfarblaser / Scanner
/ Fax der jetzt die 5te billigtoner Füllung hat und ansonsten nichts.
Hat damals ca. 400€ gekostet und läuft und läuft und läuft.
Hauptsache Du hast Spaß :-)
Verbesserung der Methoden:
NOCH besser als Layouts mit dem Edding Freihand zu zeichnen?
Kaum vorstellbar das das geht.
Nö, nur die einfachste mit der wenigsten Chemie, aber mit großen
Einschränkungen der Strukturbreite die auch sehr vom Druckermodel, dem
Toner, dem Transferpapier, der PCB und der 'Bügeltechnik' abhängt.
Isolationsgravieren brauch garkeine Chemie. Man nimmt allerdings am
besten HP Platinen weil FR4 sehr abrasiv ist und die Gravierstichel
stumpf macht. Dafür bekommt man mit einem Arbeitsgang und zwei
Werkzeugwechseln eine gefräste, gebohrte PCB mit exakter Außenkontur.
Im Endeffekt viel schneller fertig und ich kann dabei was anderes tun.
Die präziseste ist Phototransfer mit lichtdichten Folien aus dem
Copyshop.
Danach kommt Phototransfer mit selber ausgedruckten Belichtungsvorlagen,
dann erst Tonertransfer.
Edding gepinsel ist auf der Stufe Lochraster.
Jede PCB ein arbeitsaufwändiges Unikat, das Ergebniss ist oft schlecht
und überätzt.
Zeitlich und Qualitativ gewinnt die Lochraster, wenn man bei THT bleibt.
Elektronik Entwicklung bedeutet auch seine Tools zu beherrschen.
Du bist derzeit beim Fauskeil und ritzt primitive Strichzeichnungen in
den Fels.
Setzt mal einen ATmeag328 im 32pol TQFP ein oder nur ein simples
SOT-23-6.
Das geht mit Tonertransfer noch ganz gut mit etwas Erfahrung.
Mit Edding wünsche ich Dir viel Spaß.
Da bleibst Du dann vielleicht doch lieber bei der Masturbation.
Eigentlich wollte ein Interessent doch nur ganz ordinäre Platinen
belichten, wie anschließend ätzen, mehr nicht.
MfG
Eppelein
von J. S. (jojos)
> belichten,
nicht mal, sondern mit Edding malen. Wobei es viele Edding gibt, etwas
besser als die gezeigten Bilder sollte es mit einem Lackstift wie Edding
750 gehen, das könnte dem alten Dalo 33 PC nahe kommen. Aber eben nur
für sehr grobe Strukturen, und da ist die Alternative ja Streifen- oder
Lochrasterplatine.
Und gegen teuere Tinte hilft billige Nachfülltinte und ein alter Drucker
der nur für die Layoutfolie genutzt wird. Die schwarze Tinte in alle
Farben einfüllen, so hatte ich es zuletzt gemacht. Ist aber alles
Bastelei die ich mir schon seit Jahren nicht mehr angetan habe.
>> belichten,
> Lochrasterplatine.
Sollten weit über 50 Jahre her sein.
Da mit Klebestreifen in verschiedenen Breiten und Klebe-Lötpunkten meine
Layouts auf Folie gemacht.
Mit Laser-Drucker bis dato optimal zufrieden!
> den Fels.
> SOT-23-6.
Soetwas habe ich Leider nicht da :(
Eher so?
Bungard + Kyocera ECOsys-Buntlaser + Zweckform-Folie. Der Billigtoner
vom ost(?)-bayrischen Büroversand auf Amazon funktioniert bestens.
Der Chip ist ein Xilinx Coolrunner-II CPLD.
Gerhard H. schrieb:
> Eher so?
Saubere Arbeit.
Aber da muss man ja garnix verbessern und hat Nix mehr zu tun.
Gute Güte, die zwanghaften Präsentationen gehen munter weiter. Da
scheint ja jemand sehr überzeugt von seinen Arbeiten zu sein...
Darth G. schrieb:
> Saubere Arbeit.
Als Anfänger mag man das glauben. Ich sehe dort nur ein auf der Platine
nach rechts verrutschtes Layout, unnötig geringe Distanzen schon beim
Entwurf, unten eine fast durchtrennte Leiterbahn...
Wahrscheinlich hat Bülent schon ganz recht, es müsste mal wieder einen
Wettbewerb geben. Und plötzlich würden ganz andere Leute Bilder posten.
Weil es doch irgendwie immer so ist. Wer wirklich was kann, muss das den
Leuten nicht ständig unter die Nase reiben.
Doch hat man, wenn man will.
Statt Trivialkram als Einzelstück abzupinseln und bei jedem neuen Anlauf
wieder bei Null anzufangen, arbeitet man mit CAD Unterstützung und kann
dadurch viel komplexere Dinge in kürzerer Zeit tun.
Statt die richtige Haltung des Fauskeils wieder und wieder zu
trainieren, trainiert man seinen Geist.
Die ersten beiden PCBs habe ich wie Du gemalt.
Dann habe ich meine Fähigkeiten und mein Equipment verbessert.
Plotter für die lichtdichten Vorlagen, Belichtungsgerät,
Photolackbeschichtung, Entwicklungs- und Ätzlösungen, doppelseitige
PCBs, Bohren + Durchkontaktieren + Chemisch Verzinnen und natürlich das
damals beste verfügbare CAD, die (kopierte) Eagle 3.x
Klar, hat eine Weile Spaß gemacht.
Aber heute ist mir das alles zu blöd.
Ich lasse mich nicht mehr von meinen bescheidenen Hobby Möglichkeiten
ausbremsen, ärgere mich mit Produktionsfehler herum und verblase endlos
Zeit mit simplen manuellen Tätigkeiten.
Profi PCBs kosten nur noch lächerliche Beträge und sind zeitgleich mit
den bestellten Bauteilen da.
Wenn DU mal eine PCB 20 mal haben willst, malst Du entweder viele Tage
oder Du fängst bei null wieder an mit einer CAD SW.
Mein Equipment besteht heute nicht mehr aus Chemikalien, Plotter,
Ätzküvetten, sondern aus Oszi, Speki, Netzteilen etc. pp.
Ich nutze Tools die mich bei allem unterstützen was Maschinen toll
können, damit ich tun kann was Menschen toll können.
Die Grenzen für meine Schaltungen setzt mein Verstand und was noch zu
akzeptablen Preisen zu fertigen ist und nicht ein Hobby Prozess den ich
am Küchentisch in Omas Pfanne zusammenbrutzel.
'Nix mehr zu tun' ist wahrlich keines meiner Probleme.
Belichten, Tonertransfer oder Isolationsfräsen ist alles für den
Hobbyisten geeignet und bezahlbar.
Es stehen sehr leistungsfähige CAD Tools zu Verfügung die erheblich
besser sind als das was wir vor Jahren noch mit high End Profi Tools
gestemmt haben.
Wer auf visuell ansprechendes Artwork steht kann sogar das mit Kicad +
Inkscape tun.
Dein Gepinsel sieht einfach schlimm aus.
Es ist unpraktisch, ungenau, fehleranfällig und nicht reproduzierbar.
Und es sieht eben einfach danach aus als ob Du Dir nicht im geringsten
Mühe geben würdest eine handwerklich gute Arbeit abzuliefern.
Bullshit.
mikrocontroller.net ist nicht TicToc, Instagram oder YouTube.
Hier verstecken sich die Leute eher hinter fake Namen um bloss nicht
erkannt zu werden.
Und wenn es Bilder gibt, dann ganz uneitel als geht-auch-so.
Wir sind ja nicht in der Zerspanungsbude wo jeder seine noch tollere
Werkstatt als der andere präsentieren muss, staubfrei und
abnutzungsfrei.
von Cyblord -. (cyblord)
Ich hatte es an anderer Stelle schon geschrieben, wer HW und SW nicht im
Griff hat, wer nicht mal einen Taster entprellen kann, der findet eben
Erfüllung beim Ätzen. Da kann er was. Hätte er direkt fertige Platinen,
müsste er die HW testen und die SW schreiben. Dann lieber eine ewige
Belichtungsreihe, da kommt es zum Glück niemals zu mehr.
von Tom A. (toma)
Gott liebt dumme Menschen, deshalb macht er so viele davon :)
Aber Vorsicht, er hasst Idioten.
Stimmt aufs Wort. Nur leider verstehst du nicht, wie sehr dich deine
Gangart, fast alles durch andere und Maschinen machen zu lassen,
beschränkt. Du kannst es auch gar nicht wissen, weil man das erst sieht,
wenn man nicht mehr so verfährt.
Hattest du im Leben schon mal den Effekt, daß du etwas selbst entdeckt
hast, dir dazu nötiges Können und Wissen angeeignet hast, deshalb am
Ende etwas konntest, das praktisch niemand kann? Dann kennst du auch die
anschließenden Entdeckungen, namentlich wie albern alle anderen in
diesem Punkt noch immer auf der Stelle treten. Und das ist in dem Fall
keine bloße Meinung mehr, sondern du weißt es einfach. Weil du ja zuvor
genau so beschränkt warst, jetzt aber als einziger beide Seiten kennst,
vergleichen, und nicht selten sogar schallend lachen kannst.
Aber jetzt versuche doch mal, diesen Fortschritt anderen zu vermitteln.
Du triffst nur auf Bauern, die nur das fressen, was sie kennen. Ja, die
dich aus niederen Gründen regelrecht bekämpfen müssen, nur damit sie
selbst nicht plötzlich dumm dastehen. Genau das passiert hier wieder
mal. Aber das geht nur so lange gut, bis die ernsthaften Bilder kommen.
Dann ist plötzlich Ruhe auf den billigen Plätzen, weil sie ab dann
riskieren, auch von der Allgemeinheit ausgelacht zu werden.
> Bullshit.
Eben nicht. Wenn jemand ständig ungefragt eigene Projekte
veröffentlicht, dann weiß man zu 100% bescheid, mit welcher Art
Zeitgenosse man es zu tun hat. Selbst wenn diesem Typen sogar noch der
17. Laberkopp zur Seite springen sollte.
Lass es auf einen richtigen Test ankommen, und du wirst sehen, von der
entsprechenden Person ist plötzlich nichts Interessantes mehr zu lesen.
Und von den Unterstützern natürlich gleich gar nicht, denn da war ja von
Anfang an nichts und wieder nichts vorhanden. Gerhard macht und kann ja
wenigstens noch bissl was, mich stören lediglich seine zwanghaften und
noch dazu ziemlich nutzlosen Präsentationen. Es ist dasselbe, als würde
man jedem auf die Nase binden, daß man Prof. Dr. Sowienoch ist.
Aha.
Ich übersetze:
Du hast nichts von dem gelesen und verstanden was ich schrieb.
Macht nichts.
Hast du mal ein Beispiel was dich betrifft? Was kannst du was fast
niemand kann? Und wie definierst du "fast niemand"?
Kürzer und treffender konntest du dich eigentlich kaum noch beschreiben.
Passt!
Bei einem Wettstreit gerne.
Du darfst dann sogar die adäquate Reaktion vermissen lassen...
Wetten das...
Uwe wettet das er das 4L Layout eines Raspi schneller per Hand
gezeichnet und mit Hobby Mitteln gefertigt bekommt als cyblord das im
CAD zeichnen und von JLCPCB fertigen lassen kann.
Zusatzwette:
Uwe feilt sich das Broadcom SOC aus einem im Backofen selbst gezüchteten
Silizium-Einkristall mit einer Feile aus Schweinekiefer und
selbstgeschürften Korund selber.
Er wettet das noch in seiner Lebenszeit fertig zu bekommen.
Mein liebster Uwe, Dinge zu tun die ich noch nicht kann, ist mein
täglich Brot.
Nur tue ich die eben ungerne mit Werkzeugen aus dem Pleistozän, nur um
immer wieder, wieder und erneut festzustellen das manches per Hand zwar
herstellbar ist, jedoch qualitativ sehr weit hinter meinen Ansprüchen
und auch Erfordernissen zurückbleibt.
Statt also auf einem niedrigen Level zu verharren, weil ich mehr nicht
herstellen kann, verbessere ich meine Tools und konzentriere mich auf
wichtigeres.
Möchtest Du noch ein weiteres flammendes Plädoyer für das Zeichnen von
PCBs mit Edding halten, das ach so wertvolle Lebenserfahrung vermittelt?
Schön das es dann keiner außer mir kann.
Wird wohl daran liegen das es keiner außer mir braucht.
Wie gesagt mkn, du kannst es gar nicht wissen, und deshalb sind solche
Diskussionen ja auch so sinnlos...
Übrigens...Cyblord, Laberkopp und mkn, ich kann kaum abwarten, eure
Platinen bei einem solchen Wettstreit zu sehen! Die werden uns alle so
umhauen, daß wir sie gar nicht richtig erkennen können. Das steht jetzt
schon fest, und jeder hier weiß das.
Ich werde euch am Ende daran erinnern. Bis dahin dürft ihr gern mit
eurer Schaumschlägerei weitermachen. Und Leuten wie euch ist das ja
anschließend nicht mal peinlich. Also alles gut. Die eine Seite weiß,
mit wem sie es zu tun hat, die andere Seite glaubt es.
Uwe S. schrieb:
> Schaumschlägerei
Fällt mir bei dir ein.
Erst behaupten du könntest Dinge die fast niemand kann, rückst aber
nicht raus was?
Platinen ätzen? Dukos bohren? Was ist es?
Ich würde behaupten ich kann ziemlich viel machen (u.a. auch Platinen),
aber ich würde niemals behaupten ich kann etwas so spezielles dass es
nur sehr wenige auch können. Was für eine Hybris wäre das?
Was kann er nicht wissen? DU bist der einzige der jemals etwas kann oder
etwas neues lernt oder was? Hybris hoch drei.
> ich kann kaum abwarten, eure  Platinen bei einem solchen Wettstreit zu sehen!
Was für ein Wettstreit? Gehts um die Platinen selber ätzen oder um eine
Platine mit einem bestimmten Anspruch und bestimmter Funktion?
Wie würdest DU überhaupt ein Projekt von mir beurteilen wollen? Ich kann
dir einen ultrakleinen RC Sensor hinlegen. Viele Messwerte, inkl. Höhe,
Vario, Druck, G-Kräfte usw. Multi-Sensor-Protokol (MSB, JETI, Graupner
HOT).
Kannst du sowas nachmachen?
Deine Lernkurve wäre extrem steil.
Würde sowas dann danach beurteilt werden wie viele Dukos ich gebohrt
habe (0) oder wie viel Ätzmittel ich angerührt habe (nichts) oder wie
sieht die Metrik aus?
Kein Problem.
Aisler oder Eurocircuits reicht, oder muss es was ganz spezielles sein?
Dann würde ich Contag nehmen.
cyblord macht das für die Hälfte bei JLCPCB hat aber das Risiko das der
Zoll mal wieder rummuckt.
Ich bin auch schon sehr gespannt auf Deine doppelseitig bestückte 6L PCB
mit stacked, plugged und mikrovia und ENIC Oberfläche.
In der Zeit in der er die Vias in die 6 Lagen meiselt, kann das Paket
einmal quer um die Welt durch alle Zollbehörden laufen.
Es ist wie gesagt: Beim Ätzen von trivialen Platinen hört die Kompetenz
auf. Darauf ruht man sich aus. Darauf ist man Stolz. Der winzige Rest,
also Aussehen, Funktion, Software, EMV usw. kann man dann unter den
Tisch fallen lassen. Wen juckts.
OK, von den wohl unvermeidlichen Spinnern mal abgesehen...
Hätte jemand ein schönes Testlayout, und/oder würde mitmachen? Die
Spiral-Webseite war irgendwann mal längere Zeit down...
Wichtig wäre vielleicht eine feinere Abstufung zwischen den immer
kleineren Strukturen. Viele Testlayouts hatten ja nur z.B. 10mil, 5mil,
2mil, usw. Dazwischen lag meist je ein so großer Unterschied, daß es
kaum aussagekräftig war.
Und das Layout sollte nicht ganz so klein sein, weil das ebenfalls kaum
was zur Zuverlässigkeit sagt.
Ätzt du noch Testlayouts oder entwickelst du schon?
Moin,
Testlayouts mit Heimdruckern erstellt sind mit fotographisch Film
Geplotteten wegen der Randimperfektionen leider wenig aussagekräftig.
Wenn man sich die Druckvorlagen mit Sehhilfen betrachtet, sehen die
Ränder recht franzig aus und es sind oft einzelne Toner Artefakte
festzustellen.
Ein richtiger Vergleich zwischen "Forenkontestanten" (:-)) wäre
eigentlich nur dann aussagekräftig, wenn jeder die gleiche Vorlage
hätte.
Was mich betrifft, bin ich mit 5-8mil als dünnste Struktur zufrieden. Da
ich selber nur für THT herstelle, kann ich damit leben. Für SMD bestelle
ich. Meine Eigenherstellung THT LP sind für mich hauptsächlich für
historische Projekte und für einfache Einzelanfertigungen von Interesse.
Wenn es schnell gehen soll, stelle ich einseitige LP auch mit einer 1995
Eigenbau CNC Gravurmaschine her.
Ist ja gut, daß es heute so viele Möglichkeiten zur LP Herstellung gibt.
Gerhard
Die Spiralen gab es zwar in 6...5...4mil, aber deren Test auf
Zuverlässigkeit wuchs von Stufe zu Stufe schnell ins Unrealistische,
weil sowohl die nötige Präzision, als auch die Länge der Spirale
deutlich stieg. Jeder, der eine gemacht hat, weiß bescheid...
z.B. die 5 und 4mil, die ja Realität wurden, würde selbst kaum noch ein
Hersteller schaffen. Weil es da längst sogar auf hochwertigstes
Ausgangsmaterial ankäme. Man sieht wirklich jeden Dreck, der schon im
Kupfer vorhanden ist, und dabei habe ich nicht mal billiges Material...
Keine Platine der Welt wird nämlich auf der gesamten Fläche auf so
kleine Strukturen hin "geprüft".
Auch wenn fast niemand mehr Europlatinen macht, so wäre das doch ein
brauchbares Format, auch, damit die Belichter nicht wieder rumschreien,
wie teuer das alles wird...;-)
Dort dann z.B. fein abgestufte, immer kleinere Leiterbahnen mit z.B.
150mm Länge drauf. Gleich getestet durch LEDs, so daß man kein Mikroskop
braucht und nicht Fotoshop entscheidet, sondern Durchgang und Isolation
klar erkennbar sind.
Also ganz ähnlich den Spiralen. Eine Bahn wird auf Durchgang geprüft,
die aber von zwei in definiertem Abstand befindlichen Bahnen flankiert
wird, zu denen natürlich Isolation herrschen muss. Sonst hat man wieder
den Effekt, daß man eine z.B. 1mil-Bahn druckt, diese in Wahrheit aber
3mil breit ist...
> festzustellen.
Genau diese optischen Fehleinschätzungen würden die drei beschriebenen
Leiterbahnen und der LED-Test verhindern. Also siehe die Spiralen, nur
nicht ganz so extrem in der Schwierigkeit zunehmend...
Was mich betrifft, mag ich das 160x100mm Euroformat mit DIN41612/617
Verbindern sogar sehr gerne und finde es schade, daß die moderne
Miniaturisierungssucht sie fast total verdrängt hat.
Wie gesagt, mit 5mil nutzbarer Auflösung der Breiten/Spalten bin ich
zufrieden und das funktioniert bei mir konsistent mit Laserdrucker
Vorlagen auf Vellum.
Wenn man mal einen guten Prozess ausgearbeitet hat, dann soll man am
Besten dabei bleiben.
Ich würde jetzt gerne meine Müllplatinen verzinnen (Eigentlich würde ich
sie ja lieber vergolden, finde aber nix bei Aliexpress)
Was nehm ich denn da am besten?
Ich habe gelesen man soll Lötpaste nehmen, da gibt es aber viel Auswahl.
Bzgl. Platinen.
Bungard war mir schon ein Begriff, gibt wohl Nix darüber. Sonst gibts
noch Rademacher und ProMa, viel billiger sind die aber nicht.
>> festzustellen.
Von welchen Spiral-Testvorlagen sprichst Du?
Auf jeden Fall. Wobei es trotzdem interessant bleibt, die Grenzen
auszuloten, und ggf. verschieben zu können. Es geht dabei ja auch
schnell mal darum, ob man mehrlagig braucht, oder nicht. Ich ziehe
aktuell z.B. 0,05mm Bahnen zwischen so-Pads durch, habe 0,1mm als
Standard für Signale. Allerdings auch nur entsprechend kleine Platinen,
weil es ja eben so miniaturisiert ist...
Ok, der Drucker druckt es meist sowieso etwas breiter, und schon deshalb
würde man bei einem Test sehen, wo man wirklich steht.
> würde ich
> Bzgl. Platinen.
Obwohl ich meine LP mit noch vorhandenen Drawitz
Versilberungsflüsdigkeit zur besseren Ästhetik versilbere, trage ich
danach zur Versieglung nur noch SK10 Lötlack auf. Allerdings sollte man
dann nach dem Trocknen die LP nur an den Rändern anfassen, da SK10 sehr
gerne Fingerabdrücke abbekommt.
Zum Löten verwende ich silberhaltiges und wasserlösliches (Flussmittel)
Lot, weil normales Lot, das Silber disassoziert und es dann rosa Ränder
um die Lötaugen gibt. Danach wasche ich die gelötete LP gründlich, um
Flußmittelreste gänzlich zu entfernen.
Hier hatten wir die Spiralen beim Wickel:
Beitrag "Druckversuch bzgl. 5mil-Test"
von Eppelein V. (eppelein)
> Bzgl. Platinen.
Ich nehme da Fittingslötpaste Cu-Rofix 3-spezial
Deckend auftragen und mit dem Heißluftfön trocknen. Danach mit
handwarmen Wasser abwaschen.
Hat sich hundertfach bewährt.
Ah, das ist die die es auch im Baumarkt gibt.
Also du versilberst nicht wegen besserer Haftung?
Ich habe jetzt einfach ganz wenig Lötzinn genommen und auf den
Leiterbahnen verstrichen und den Chip draufgeheizt. Das ist aber
irgendwie zu grob, obwohl PB40
Ach nö, das habe ich vor 30J zu genüge getan.
Ich kann Dir sagen das Du einen lichtdichten Film aus dem Copyshop und
einen UV-Belichter mit Timer benötigst + professionell beschichtete,
nicht überlagerte PCBs + eine längere Testreihe.
Es ist übrigens ein Unterschied ob das Belichtungsgerät noch warm ist
oder kalt gestartet wird.
Alles andere verursacht wieder eine Verschlechterung.
Das Ätzen ist eigentlich der leichtere Teil.
Also beschichtete Bungart PCBs und Folien kaufen statt die fertige PCB.
Welch Gewinn.
Mach doch mal lieber ein knackiges Design statt der 1000ten Test-PCB.
Sich stetig verringernde Abstände und Breiten.
Damit kann man Verzerrung, Unterätzung, Überätzung in X+Y bewerten und
herausfinden wo die eigenen Fähigkeiten ihre Grenzen haben.
Schon der Abstand der UV Röhren im Belichter zueinander haben
wesentliche Auswirkungen.
Mal zufällig 0,2mm Abstand + Breite hinzubekommen bedeutet ja nicht das
man das zuverlässig an jeder Stelle schafft.
Und dann bohren wir ein 40pol DIL und einen dreireihigen Din 41612-c
Stecker so genau das man die bestücken kann ohne sich die Finger zu
brechen.
Und dann üben wir mal doppelseitig mit Durchkontaktierung UND einen
erfolgreichen Funktionstest, weil das bei den Hohlniete keinesfalls
sicher ist.
Und dann üben wir mal rechnen:
Was hat mich all das Material gekostete, wie lange saß ich daran eine
zusammengeschusterte PCB zu bekommen?
Was hätte mich das bei JLCPCB bzw. Aisler gekostete?
-> Was bin ich pro Stunde wert?
Preisfrage:
Was hätte ich in der Zeit alles tun können das über manuelle
Fingerfertigkeit hinausgeht?
Naja, ihr seid ja auch teilweise Giganerds und baut Mainboards.
Es gibt aber auch Menschen die einfach nur ein kleines Platinchen
zimmern wollen das für Lochraster aber schon wieder zu gross ist.
ENIG
https://mds.umicore.com/de/electroplating/produkte/produktfinder/gobright-tla-77-gold-electrolyte
Muss erst Nickel drunter
https://www.brautmeier-oberflaechenveredelung.de/wp-content/uploads/2020/03/umicore_enig.pdf
Das mit den Nerds kann hinhauen, das mit den Mainboards nicht. Und falls
doch, dann kommt das alles nicht wirklich von ihnen, sondern von sehr
sehr vielen Leuten, rein aus dem PC, vom Fertiger, Bestücker, usw.. Da
ist alles Fake, aber gedanklich schön zurecht gelegt, so daß die eigene
Unfähigkeit niemals durchschlagen kann. Der Selbstbetrug erstickt jede
Änderung im Keim.
Genau deshalb gibt es hier immer wieder Diskussionen, die eigentlich
keine sind.
Habe ich ggf. dein Versprechen, daß du eine eigene Platine damit machst?
So als kleinen Spagat zwischen Schein und Sein...
Vielleicht durchdringt das dann mal wenigstens ansatzweise deinen
Selbstbetrug, und du hättest die winzige Chance, dich mal leicht der
Realität zu nähern.
Ich akzeptiere auch, daß du deinen Pfusch dann schönredest, am Layout
rummeckerst, usw.. Versprochen, ich werde ggf. nicht einschreiten, nur
still genießen! Für jeden mit Hirn ist das Elend ja ohnehin längst
erkennbar...
Bis dahin darfst du mir Tonertransferierer sogar weiter uralte
Weisheiten und Probleme zum Belichten darbieten. Überfliegen und
Ignorieren ist ja recht einfach...
> Änderung im Keim.
Der Fachmann zum Thema Selbstbetrug spricht.
Dein Basismaterial, den Photolack, das Lötzinn und alle Bauteile heute
morgen im heimischen Gewächshaus geerntet?
Du nutzt komplett die gleichen Ressourcen wie wir.
Nur das Du eine ganz bestimmte Tätigkeit selber ausführst.
Eine rein manuelle, eine die so einfach ist das ein angelernter
Landarbeiter in China das tun kann.
Er muss nur ein paar Handgriffe dazu lernen.
Den kompletten Entwicklungsprozess, die Kombination zahlreicher Bauteile
um eine Funktion zu erschaffen die man nicht für 2€ bei Aliexpress
kaufen kann, ist aber alles nur Fake?
Mäusepütz, ich tue den ganzen Tag nichts anderes.
Ich weigere mich nur das mit den Hobby Methoden der 90er Jahre zu tun.
Uwe S. schrieb:
> Tonertransferierer
Hab ich mal gemacht.
War mir zu aufwendig und schlecht.
Für geringe Ansprüche aber besser als Edding Gepinsel.
Isolationsfräsen hab ich auch gemacht. Ist Easy und sauber.
Und belichtet hab ich auch.
Auch durchkontaktiert und chem verzinnt.
Ich habe schon vor 30J doppelseitig SMD gebaut.
Worauf stützt sich eigentlich Deine Selbstüberschätzung?
Das Du belichten und ätzen kannst?
Oh, toll Uwe, braver Uwe, bis ein ganz ein Feiner.
Hier hast Du einen Keks!
Und nun gib Ruhe und mach Sitz!
Begreifst Du einfach nicht das ich mich nicht in einem 'wer kann die am
wenigsten schlechte PCB selberdängeln' Wettbewerb mit Dir befinde?
Ich werde keine PCBs mehr selber ätzen.
So langweilig kann mir garnicht sein das ich nicht 100 bessere Dinge mit
meiner Zeit anzufangen wüsste für die paar Kröten die mich eine
professionelle PCB kostet.
Es ist mir schlichtweg vollkommen WURST wie gottgleich Du PCBs ätzen
kannst.
Die sind trotzdem ein schlechter Witz im Vergleich zu einer
professionell hergestellten, egal aus welcher zwielichtigen Quelle.
Meine letzte dicht gepackte 2L doppelseitig SMD hat mich 9€ im
dreierpack bei Aisler gekostet und war nach 6Tagen bei mir.
Ein simples Layout, aber erheblich mehr als Du je wirst bauen können in
der Baugröße mit Deinen Hobby Mitteln.
Also jetzt nochmal im Ernst, würde jemand mitmachen? Evtl. würde ich
sogar ein aussagekräftiges und feiner abgestuftes Layout entwerfen. Das
macht durchaus Arbeit, weil es sogar an die DpI von Druckern angepasst
sein sollte, und ich Layouts händisch zeichne, was sonst...
Die Frage geht insbesondere an die Füchse, denen die Trauben natürlich
wieder viel zu hoch hängen. Ihr habt so die Chance, mich vom Gegenteil
zu überzeugen, und eure geballte Kompetenz ausnahmsweise mal nicht nur
in Wort, sondern der Tat darzustellen.
Wir würden ggf. einen Start und ein Ende des Test festlegen. Denn das
zeigt, ob man seinen Prozess tatsächlich beherrscht. Und jemand dürfte
kurz vorm Start noch eine zuvor unbekannte Änderung des Layouts
festlegen (Schriftzug o.ä.), so daß ich mit der Platine zeitlich nicht
bescheißen kann.
Wäre das was?
Mehr als drei, vier Leute kämen im gesamten fachkräftearmen
Maulhelden-Land ja kaum noch zusammen, man könnte daher wahrscheinlich
einen gemeinsamen Termin z.B. am WE finden. Ich sage mal, ab drei Leuten
würde ich mitmachen, ab vieren sogar das Layout zeichnen.
von Tom A. (toma)
Hallo Uwe.
Die Grenzen mal wieder zu testen wäre schon interessant, leider fehlt
mir im Moment die Zeit dafür (arbeite an einem Programm).
@Darth G.
Nebenbei habe ich, zum ausprobieren neuer Ideen, die letzten Tage eine
neue CuCl2 Ätzlösung hergestellt. Ganz neu und nur mit Wasser, Salz,
Kupferdraht (Drahtreste 60cm 1,5mm²) und Elektrolyse. Nach drei
problemlosen Tagen war die Lösung in einem brauchbaren Zustand, ohne
dass ich mich groß darum kümmern musste.
Im Gegensatz zu anderen Ätzmitteln muss sich die Ätzkraft jetzt
entwickeln. Andere Ätzmittel sind nach dem ansetzen stark und
verbrauchen sich dann. CuCl2 ist nach dem ansetzen schwach und wird
durch damit ätzen immer stärker.
Tom
Habe gerade gesehen, mein Programm (Sprint) ist dazu ungeeignet, weil
die Abstufung ganz unten nur 0,00, 0,05 und 0,1mm ist. Das ist
einerseits nicht in mil, andererseits viel zu grob abgestuft. Gut, die
Drucker drucken auch eine Leiterbahn mit 0,00mm in einer gewissen
Breite, aber mit dem aussagekräftigen Test, den ich anstrebe, hätte das
wenig zu tun.
Das Angebot mit dem Layout bleibt durchaus, aber es sollte besser jemand
machen, dessen Programm feinere Stufen zulässt. Sonst hätte man nur ein
weiteres schlecht gemachtes Testlayout.
Es gäbe zwar noch diverse Tricks wie Verkleinern im Druckmenü, aber mit
dem Layout sollte ja auch jeder zurecht kommen. Es müsste also eine
dimensionsstabil druckbare Datei erzeugt werden können.
Also hier nochmal die Idee:
Je drei Leiterbahnen führen über fast die gesamte Länge der Europlatine.
Eine LED nebst Vorwiderstand, z.B. 0603, zeigt an, ob die mittlere Bahn
durchgängig ist, und ob sie keinen Kurzschluss zu den beiden
benachbarten Bahnen hat. Die Distanz zu diesen könnte z.B. immer der
jeweiligen Leiterbahnbreite entsprechen. Natürlich können die auf
Kurzschluss prüfenden, äußeren Bahnen auch etwas dicker sein, damit
diese keine ungewollten Unterbrechungen bekommen.
Und das ganze dann mehrfach immer feiner ausführen, z.B. bei 5mil
starten, in Übereinstimmung mit den 600 oder 1200DpI normaler Drucker.
5mil ging, 3,33mil auch, aber es gibt auch noch krumme Zwischenwerte.
Das hatten wir damals im Thread "zeigt her die Platinen".
Wie wäre es statt dessen mit einem realen Open Source Hardware Projekt?
https://github.com/Open-Smartwatch/open-smartwatch-gps/tree/master/gerbers
Ach ja, ist für Dich leider nicht herstellbar.
So ein Ärger.
Schade, aber deine guten Ergebnisse sind ja bekannt. Mit so gut wie gar
keinen Mitteln, wohlgemerkt...
Mir geht es eher um die zahlreichen Typen, die das Blenden und Nichtstun
schon mit der Muttermilch aufgesogen haben. Nur wegen denen ist nämlich
allerorten so gut wie nichts mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Das
darf man überhaupt nicht so stehen lassen, sonst sprechen wir wirklich
bald alle russisch oder chinesisch...
Aisler produziert in der EU ;-)
von Jack V. (jackv)
… bisschen zynisch muss man ja auch sein, das in einem Thread mit dem
Titel „Anfänger Ätz Fragen[sic!]“ anzubringen, oder?
