Forum: Platinen Druckversuch bzgl. 5mil-Test
von Johannes S. (demofreak)
Nachdem jetzt 0815 zu versuchen scheint, die Datei aus diesem Beitrag
Beitrag "Re: Platine mit 0,1mm Leiterbahn erstellen (2.Versuch)" mittels
Tonertransfer auf eine Platine zu bringen, habe ich zumindestens mal
testen wollen, ob ich das überhaupt auch nur ausreichend aufgelöst
drucken kann. Fazit: nö, irgendwie nicht.
https://www.dropbox.com/sh/w0lm40rl4tcjmcd/AADO0C2Uya0_HcAhIV9CN1kFa?dl=0
Habe die Ergebnisse des Versuchs mal mit 4800dpi (oder dem, was der
CanoScan9000F dafür hält) gescannt und hochgeladen.
Der Druckertreiber des verwendeten Oki MC342 bietet Ausdruck mit
600x600dpi, 600x1200dpi und ProQ2400 (keine Ahnung, sicher irgendwie
interpoliert) an, das Ganze jeweils mit oder ohne Optimierung von
Haarlinien.
Mal abgesehen davon, dass ich mit bloßem Auge schon richtig genau
hinschauen muss, um da überhaupt etwas anderes als eine graue Fläche
wahrzunehmen (das Alter ;-), denke ich, dass keiner der Ausdrucke zum
Belichten einer Platine geeignet wäre, umd für Tonertransfer schon mal
gleich gar nicht.
Ich bin auf 0815s Ergebnis echt gespannt.
Gruß,
/Hannes
von Conny G. (conny_g)
So schlecht sieht der Druck nicht aus, versuchs mal, das könnte klappen.
Der Kontrast ist wenig, dann ist die Belichtungszeit kritisch, aber es
könnte was bei rauskommen.
Hab keine Folien da, allerdings jede Menge gutes glattes
Pergamentpapier.
Du meinst, man könnte das echt mal versuchen? Dann müsste ich jetzt
glatt mal im Keller das eingetrocknete Ätzwerkzeug startklar machen...
Mal sehen, ob ich das mit reingetaktet bekomme.
/Hannes
von 0815 (Gast)
So Leute, habe fertig. War schwieriger als gedacht. Vor allem vom
Drucken her, habe sicher 50 Seiten drucken müssen, damit ein Ausdruck
überhaupt erstmal einwandfrei war. Ist echt was für einen neuen Drucker
und hochauflösendes Papier...aber sowas lässt sich ja kaufen.
Der Transfer selbst war der Dritte, geätzt wurde ein Mal.
Habe viel gelernt in den letzten Stunden, das ist sicher. Ergebnis im
Anhang, Isolation und Durchgang ist gegeben! Das Licht kommt im Bild von
oben, so erkennt man am besten, wie das Ding aussieht. Direkt von vorn
ist es nicht so hübsch, weil ich die Platine vorm Transfer angeätzt
habe, für besseren Halt des Toners. Werde nachher bei Bedarf noch den
Durchgang/die Isolation "beweisen", z.B. mit LEDs als Durchgangsprüfer
oder so...
Mit dem Transfer ist das wirklich EXTREM, hätte ich bei 5mil nicht
angenommen.
Die Platine hat 18µ Kupfer, und der Drucker hat die Bahnen doch etwas
dünner als 5mil gedruckt. Bahnwiderstand daher 2x ca. 243R.
Soll heißen, die 3,33mil könnten auch machbar sein. Probiere ich aber
erst, wenn hier jemand gleichzieht.
von 0815 (Gast)
Hmm, also bei mir hatte das Bild 1,6 MB...macht genau den Unterschied
aus, ob man die einzelnen Bahnen noch sieht oder nicht...na ja.
von Detlef K. (adenin)
> Unterschied
Das ist ein Häkchen im Dialog, zum automatischen skalieren.
!!!RESPEKT!!!
von Uli (Gast)
@0815: Gratulation, kannst Du Deine Platine mal einscannen?
von F. F. (foldi)
Mit Tonertransfer?
Wenn du das hin bekommst, dann schreibe doch mal bitte alle deine
Werkzeug dazu auf.
Die Materialien bitte auch.
Tonertransfer habe ich nie hinbekommen. Leider.
Mal eben ein Blatt aufbügeln und dann ätzen, da würde ich doch wieder
die eine oder andere Platine herstellen, statt Lochraster.
von 0815 (Gast)
Scanner habe ich seit Jahr(zehnt)en nicht mehr, aber anbei mal ein
Ausschnitt durch eine Lupe. Sieht natürlich nicht soo sauber aus, aber
das macht auch der Druck schon nicht. Die "Fransen" stammen nicht vom
Transfer, dieser ist immer 1:1 (viel genauer, als das das Fotoverfahren
zuließe). Natürlich gibt es selten auch noch die bekannten Probleme, daß
plötzlich mal ein ganzes Stück fehlt (in dem Fall war es mal 1mm oder
so). Die Bahnen sind (real) ca. 3mil breit. War vor/nach dem Transfer
so, und vor/nach dem Ätzen. Die Drucker sind das Problem, aber das haben
wir ja schon im alten Wettbewerbs-Thread festgestellt.
Krass. o.O
Schade, dass du keinen Scanner hast, ich hätte mir das gern mal
vergrößert angesehen.
/Hannes
von 0815 (Gast)
F. Fo schrieb:
> Mit Tonertransfer?
Ja, belichte schon lange nicht mehr (einfach zu teuer, kaum
Materialauswahl, manchmal wie Glücksspiel usw.)
Drucker: Oki B430d (1200echte dpi LED)
Papier: es geht fast alles was schön glatt ist, also wo keine Fasern zu
sehen sind...
Platine (in diesem Fall) mit Stahlwolle geschrubbt, dann angeätzt, dann
dekapiert.
Direkt vorm Transfer sowohl Ausdruck, als auch Platine mit Rasierpinsel
gesäubert (peinliche Sauberkeit notwendig).
Transferpresse bei ca. 100-130°, ca. 60 Sekunden. Laminator geht
definitiv genauso gut, wenn er laaangsam läuft.
Platine ins kalte Wasser, abschrecken ist völlig egal. Einweichen
lassen, Papier abrubbeln, die Reste der Beschichtung mit verd. Salzsäure
lösen.
Platine trocknen, entstauben, bei dieser Platine noch mal z.B. eine
Minute auf Temperatur bringen (keine Ahnung welche, irgendwo vorm
Delaminieren).
Ätzen bei stark bewegtem Ätzbad.
Bei dieser Platine: Toner mit Lösungsmittel entfernen, sonst
schrubben...
von 0815 (Gast)
Sieht halt aus wie der Ausdruck. Habe heute sogar eine recht hohe
Temperatur eingestellt, ohne daß der Toner verlaufen ist. Weil, hatte
sonst immer so Küchenkrepp aufgelegt, damit sich der Druck beim Transfer
gleichmäßig verteilt. Heute dann doch mal ne Silikonfolie probiert, und
siehe da, die Druckverteilung ist gleich viel besser. Sprich, die Bahnen
werden nicht mehr punktuell breiter, sondern wenn dann insgesamt. Im
Extremfall kann man über die Temperatur sogar die Breite der Bahnen
wählen.
von Falk B. (falk)
@ 0815 (Gast)
Super Leistung! Respekt!
Wie hast du das gemessen? Es gibt logischerweise IMMER Unterätzung.
von Zuschauer (Gast)
Das sieht doch deutlich besser aus und auch realistischer (3 mil) als
uns in einem anderen Thread  verkauft werden sollte.....
von 0815 (Gast)
Na ja optisch halt geschätzt. Schau Dir die Bahnen und die Abstände an,
bei 1:1 wären es je 5mil. Für mich sieht der Abstand etwa doppelt so
breit aus wie die Bahn. Unterätzung ist allenfalls seitlich zu sehen,
Platine hat nur 18µ und war in etwa 90 Sekunden fertig.
Übrigens ist die Breite der Bahnen dadurch entstanden, daß ich die
Sättigung des Toners heruntergeschraubt habe, nicht wie immer auf volle
Deckung. In der tiefschwarzen Einstellung hat er die Spiralen fast schon
als schwarzes Quadrat gedruckt...
von PeterL (Gast)
also auch von mir (alter Hase mit hunderten selbst geätzten
Leiterpatten)
grossen Respekt!
hätte ich nie und nimmer so hinbekommen
von 0815 (Gast)
Wenn Du belichtest, vielleicht doch. Mit Film z.B. ist es fast schon
einfach. Nur es muss auch bei dem Verfahren alles peinlich sauber sein.
Wir Transferierer haben den Staub unterm Toner, die Belichter haben den
Staub in den Freiräumen...;-)
von Peter L. (Gast)
Tonertransfer hatte ich vor Jahren mal versucht, mir erschien aber
Belichten einfacher.
Wenn man damit aber solche Ergebnisse damit erzielen kann, werde ich
sicher wieder deine Methode testen.
Beim Belichten (Laser > Zweckform Folie > H2O2)  habe ich immer wieder
Probleme, dass entweder Masseflächen nicht sauber sind oder enge
Leiterbahnen zusammenwachsen, (frei fliegende 0,1mm sind (zwar nicht
immer reproduzierbar) machbar.
von 0815 (Gast)
Peter Löschnig schrieb:
> mir erschien aber
> Belichten einfacher
Ist es, ganz ohne Frage. Der größte Vorteil ist, daß das Basismaterial
durch den Fotolack geschützt ist, also immer Reinraum-Qualität hat. Die
muss man sich beim Transfer erst erarbeiten, und man erreicht diese
Sauberkeit eigentlich nie.
Der Transfer hat aber ganz andere Qualitäten, man kann praktisch alles
Mögliche bedrucken...das ist einfach toll (wenn es klappt).
Evtl. probiere ich die Tage aber mal was aus zum Thema Belichten (so
Verkleinern mit Lupe). Wenn das klappt, könnte man mit Folie sicherlich
ähnliche Auflösungen wie mit Film erreichen. Mal sehen.
von Paul Baumann (Gast)
Alle Achtung, 0815!
Ich habe das auch schon so hinbekommen, indem ich als Transferpapier das
Trägerpapier von Folien (von sog. Fahrzeugfolierungen) benutzt habe.
Das muß nicht eingeweicht werden und fällt nach dem Erkalten der
Platine von allein ab.
Auf das Vorstellen des Ergebnisses hatte ich verzichtet, weil hier
die Meinung herrscht, daß das Verfahren des Belichtens durch Nichts
zu schlagen wäre und ich eine fruchtlose Diskussion vermeiden wollte..
MfG Paul
von 0815 (Gast)
Paul Baumann schrieb:
> weil hier
> zu schlagen wäre
Das ist eigentlich schon seit dem alten Vergleichs-Thread nicht mehr so.
Ja, das ist super. Aber bei meinen Druckern zerreißt es darauf ganz
heftigst die Tonerschicht. Muss man diesen und jenen Drucker zu haben,
leider...
Tonertransfer hängt vom Druckermodel ab, ob das was wird oder Spass
macht - die Parameter sind: Tonerzusammensetzung (Kunststoffanteil?),
-dichte und Fixiertemperatur.
Habe mal einen alten, kleinen Brother geschenkt bekommen, genau genommen
2 und aus denen dann 1 funktionsfähigen gemacht. Damit machte
Tonertransfer gar keinen Spass, der Toner wird sehr dünn aufgetragen und
die Fixiertemperatur scheint enorm hoch zu sein, ein Bügeleisen auf
Volldampf reichte nicht. Mit dem Ergebnis, dass Masseflächen immer
fleckig waren und das Aufbügeln nur mit viel Geduld und Mühe
funktionieren wollte und selbst dann hat in 50% der Fälle der Toner
nicht an jeder Stelle gehalten.
Mit einem alten HP LJ 1010 dagegen ist es supereinfach: auf
Transferpapier drucken, 1min aufbügeln, passt immer. Masseflächen werden
auch nicht so 100%ig, aber viel viel besser als beim Brother.
Der hat also hohe Tonerdichte, trägt viel auf und hat eine niedrige
Fixiertemperatur.
Wenn man also die richtige Kombi von Drucker, Toner, Transfermethode
(Papier und Temperatur) gefunden hat, dann kann Tonertransfer eine
angenehme und genaue Methode sein.
Mir macht's nicht so viel Spass. Belichten ist zwar etwas aufwändiger,
aber die Ergebnisse sind für mich kontrollierbarer.
Ich mach' höchstens Kleinteile wie Breakoutboard für SMD mal schnell mit
Tonertransfer, dafür geht's gut.
von 0815 (Gast)
Conny G. schrieb:
> Mit einem alten HP
Die HPs sollen alle sehr gut zum Transfer sein. Vor allem wohl
(zumindest bei neueren Modellen) mit sehr hoher Auflösung.
Conny G. schrieb:
> Fixiertemperatur
Die schwankt bei meinen Lasern (4 verschiedene Marken) gerade mal um 5°.
Toner mehr oder weniger stimmt schon, aber das macht absolut gar nichts
bei gestrichenem Papier. Probiere das mal aus, man kann echt noch
hellgrau drucken, die Beschichtung des Papiers bleibt als geschlossene
Schicht am Toner haften. Allerdings darf dann das Ätzmittel nicht zu
stark sein, sonst geht die Schicht sofort ab.
von Deiner Mutter?
SCNR
>genau genommen
Ich habe hier einen HL2030 noch mit dem Original-Toner, der geht gut.
Das kann man doch im Druckerdialog einstellen. Wenn ich da maximalen
Auftrag einstelle, werden die Bahnen doppelt so breit wie vorgesehen.
MfG Paul
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Auch wenn das mit der Belichtung für mich Standard ist,  ist das für die
Tonertransfermethode geradezu ein unglaubliches Ergebnis. Woher stammen
die quadratischen "Geisterbilder" auf den Kupferflächen?
von Falk B. (falk)
@ Thomas Holmes (Firma: CIA) (apostel13)
Irrtum. Die gelben Flächen sind das FR4 Substrat, die braunen das
Kupfer! Die Geisterbilder sind das Durchschimmern des Glasfasergewebes.
von F. F. (foldi)
0815, der Name passt jetzt nicht mehr. Du musst jetzt auf 1A
wechseln.:-)
Vielen Dank für deine Angaben. Transferpresse kannte ich gar nicht. Mit
dem Bügeleisen habe ich das nicht hin bekommen.
Jetzt wo ich immer mehr auf SMD über gehe, da lohnt sich sicher mal,
wenn es so gut klappt, drüber nachzudenken, das mit Tonertransfer zu
probieren.
Ich hatte natürlich nie so kleine Strukturen gemacht, aber mit Folie
klappte das dann irgendwann. Doch diese endlose Bohrerei hatte ich dann
satt und habe alles nur noch mit Loch- und später mit Lochstreifenraster
gemacht.
Denke hier würde sich das doch langsam lohnen, zumal dann auch mal
wieder schnell reproduzierbar.
Vielen Dank für deine Beschreibungen.
Vielleicht gibst du mir noch einen Tipp für so eine Presse oder
Laminator?
Ich will aber nichts groß umbauen müssen.
von Dieter F. (Gast)
Auch wenn ich jetzt der Buhmann werde :-(  -  ein Laser- / LED-Drucker
mit Tonergebrauch, der die Vorlage auf ein Papier (für Toner-Transfer)
brauchbar druckt wird das auch auf einer Folie brauchbar drucken (bei
gleicher Einstellung).
Eine solche Folie würde ich gerne mal zur Belichtung nutzen :-)
Übrigens gut gerechnet mit den 5 mil und 1200 DPI :-)
von 0815 (Gast)
F. Fo schrieb:
> Mit
Du auch nicht?;-) Es geht schon mit der Unterlage los, wie stark leitet
diese die Wärme ab, bei welchem Druck macht sie das wie stark usw... Mit
Laminatoren geht es aber schon sehr gut. Noch besser, weil meist viel
hochwertiger, wäre ein alter Fuser aus nem Laserdrucker. Wenn Du hohe
Qualität willst, sollte der Antrieb ziemlich langsam laufen. Ein letztes
Problem, das viele Laminatoren haben, ist der viel zu schnelle
Durchlauf. Da werden dann extrem hohe Temperaturen eingestellt, die
Platine selbst erreicht aber nicht mal die halbe Temperatur. Praktisch
klatsch dann nur viel zu flüssiger Toner auf eine kalte Platine.
Leider kann man Laminatoren nicht unbegrenzt langsam laufen lassen, denn
die Walzen müssen ja auch noch Wärme transportieren...
Irgendwo war doch letztens erst so ein Thread mit Laminator XY, der wohl
ganz ohne Umbauten/Einstellungen funktionierte?!
Die Transferpresse ist irgendwie nochmal, na ja, komfortabler. Hast auch
mehr Möglichkeiten, kannst z.B. den Druck beim Abkühlen auch aufrecht
erhalten, was bei sehr großen Laminaten besser sein kann. Ein Timer ist
auch vorhanden. Habe damals die Billigste gekauft, die es gab (Ihbej
glaube so 150 Euro). Ist recht klein, frag´ mich jetzt aber mal nach dem
Typ...Power-Zwerg oder so? Umbauen muss man da natürlich rein gar
nichts, klar. Nur auch ein wenig Eingewöhnung braucht es auch.
Irgendwer hier hatte sogar mal eine "Transferpresse" selbst gebaut, 2
Aluplatten irgendwie temperaturgeregelt, zwei Silikonfolien zur
Druckverteilung, die Platten mit Schrauben verbunden zum Druckaufbau...
von 0815 (Gast)
3,33mil würden genausogut gehen ;-) (also, grundsätzlich natürlich nur)
Hauptsache, die Bahnen passen irgendwie zu den 600 oder 1200dpi des
Druckers.
Die würde ich nicht so gerne nutzen wollen. Habe es mit Lasern nie
probiert, aber die sollen auf Folie verdammt hell drucken. Ok, wenn die
Deckung sehr gleichmäßig bleibt, kann man das mit sauber abgestimmter
Belichtungszeit durchaus probieren.
Wie ich Dich kenne, ist der Film aber sowieso schon bestellt? ;-)
Nicht unbedingt, aber 1 mil, 2 mil, 4 mil, 5 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil
etc.
> probiert,
? Du nutzt doch wohl einen LED-Drucker - mit Toner, oder?
Der einzige Unterschied zum Laser ist die Belichtung via LED statt Laser
Der Toner wird genau so draufgebrannt.
Und nein - ich habe keinen Film bestellt, ich warte auf die äquivalente
Folie :-)
LG
Dieter
von F. F. (foldi)
2400dpi Laser habe ich. Die Vorlagen werden sehr gut. So ne Presse
könnte ich mir ja mal zulegen.
Wärst du so nett und guckst mal über die Angebote bei ihbäh drüber, was
ich da nehmen soll?
von 0815 (Gast)
> etc.
Nee, eben die genau nicht. Dazu müsste der Drucker 1000 oder 500dpi
haben ;-)
Also gewissermaßen Pounds je Square-Inch...(bescheuert plus bescheuert
istgleich amerikanischer Standard ;-)
Ja aber doch nur zum Transfer. Zu Belichtungszeiten hatte ich Tinte, und
denen traue ich ehrlich gesagt mehr Deckung und Auflösung zu.
Sagst Du mir den Typ? Dokucolor zu vielleicht 20KEuro war bisher der
einzige Laser, den ich dazu gefunden habe. Hat der Copyshop gleich um
die Ecke, aber den sein gestrichenes Papier ist praktisch nicht
gestrichen. Sonst könnte man glatt mal die 1,66mil angehen.
von 0815 (Gast)
So, hier mal der eigentliche Beweis, so daß niemand meckern kann.
Vorwiderstand natürlich nicht nötig...;-)
Darf man im Markt-Forum eigentlich auch Getränke verkaufen? Hätte da
bald ein bissl sehr viel Malzbier über...;-)
(Peter, Du hast Glück, ich trinke sehr günstiges Oettinger ;-)
von Paul B. (paul_baumann)
Wunderbar.
Dafür, daß Du so den Vorwiderstand sparen konntest, hat sich die Arbeit
doch gelohnt.
*aua! Nicht hauen!*
Paul
von 0815 (Gast)
> doch gelohnt.
Unbedingt, ja. Aber erst mal sehen, auf wieviel Megaohm wir in diesem
Thread noch kommen? ;-)
Belastbar sind diese zwei Widerstände übrigens. Zusammen bestimmt locker
10W oder so.
von Peter L. (Gast)
dein Kunstwerk könnte aber auch als RFID Antenne durchgehen
von 0815 (Gast)
Peter L. schrieb:
> RFID Antenne
Ja klar. Müsste man nur sehen, in wie weit sich die beiden Spulen
gegenseitig aufheben. Vermutlich dürfte man nur eine nutzen.
Habe was Ähnliches mal gebaut für einen "Platinen-Hochspannungs-Trafo",
war aber eher so mit 0,2mm Bahnen, und natürlich nur einer Spule.
Wo wohnst Du? Schau ich mir an :-) Habe morgen sowieso Zeit :-) Das
zieht mir wirklich die Schuhe aus -...
von Peter L. (Gast)
wenn Ron jetzt auch so eine Platine abliefert, suche ich mir sofort ein
neues Hobby
von 0815 (Gast)
> Wo wohnst Du?
Bin Urberliner.
P.S. diese Platine war jetzt nicht soo viel schwieriger als unsere
damaligen "1mil"-Bahnen...
Dennoch würde ich mein Malzbier gleich wieder verwetten, daß zum
Transfer zumindest nichts Besseres mehr rein kommt.;-)
Vom Transfer rede ich nicht - ich bin bekennender Belichter :-)
Berlin ist mir jetzt doch etwas weit - bitte sende mir doch eine
bedruckte Folie zu - meine bevorzugte Marke 3M PP 2500 sende ich Dir
gerne zu - (Adresse per PN), welche ich dann veröffentliche und
belichte. Mal schauen, was rauskommt. Kannst mir ja auch bitte parallel
den passenden Ausdruck für den Toner-Transfer zukommen lassen, dann
können alle Mitleser das Ergebnis vergleichen. Bin gespannt :-)
von 0815 (Gast)
Jetzt erst gelesen...Also angeblich sollen die Pressen mit
Schwenkmechanismus besser sein, nicht die zum Aufklappen. Andererseits
braucht man noch viel mehr Platz für das Ding, weil das beim Schwenken
ja sehr ordentlich auslädt...
Also bin mit der Schwenktechnik zufrieden, hatte aber nie das andere
System.
Würde Dir eine kleine Presse empfehlen, reicht normalerweise völlig.
Meine hat gerade mal 450W, Größe weiß ich grad nicht.
[leicht OT]
Habt Ihr schon mal versucht den Toner mit Lösungsmittel auf die Platine
zu übertragen?
Beispiel:
http://youtu.be/M_m1YBTzgvY
...dort jedoch als Bestückungsdruck. Video mit schlechter Qualität :(
[/leicht OT]
von 0815 (Gast)
Dieter, nix für ungut, aber für sowas bin ich eigentlich viel zu faul.
Es geht ja schon damit los, daß ich tatsächlich bis zum ersten
einwandfreien Ausdruck wirklich 20-30 Drucke brauche. Da wäre es besser,
jemanden mit nem neuen, sauberen Drucker zu finden, bei dem das auf
Anhieb klappt. Wie gesagt war die Hauptarbeit echt das Kontrollieren der
Ausdrucke.
Foldi meinte oben, er könne das Layout sauber drucken? Ich kann es
leider nur mit viel Mühe.
Also schlicht nicht ohne weiteres reproduzierbar - oder?
von 0815 (Gast)
Doch, wenn man sehr viele Ausdrucke akzeptiert. Mal die Anzahl der
nötigen Transfers, denn dabei geht ja im Fehlerfall je einer der
sauberen Drucke flöten.
Es würde einfach nur ein neuer Drucker benötigt, bzw. alle Teile
getauscht.
Trommel und Toner sind fast am Limit, der Fuser uralt...
Mir kommen die Tränen :-(  -  gibt es ein Spendenkonto :-)
von 0815 (Gast)
> zu übertragen?
Wäre einen Versuch mit beschichtetem Papier vielleicht wert. Im Video
überträgt er ja allenfalls die Hälfte des Toners...
von 0815 (Gast)
> ein Spendenkonto
Also so schlimm ist es dann doch noch nicht ;-)
Staune ja, daß Du nicht schon einen Film bestellt hast?! ;-)
Na ja, es müsste auf jeden Fall ein Medium (Papier) sein, welches das
Lösungsmittel durch lässt.
> Im Video überträgt er ja allenfalls die Hälfte des Toners...
Yöp.
Wenn überhaupt aktiviere ich meinen Laser-Belichter mit der neuen
Software (in ca. 2-5 Monaten) :-)
Der Film von Bauriedl war nur zur Klärung der generellen Machbarkeit.
Oder ich nehme die von Dir bedruckte Super-Duper-Folie und belichte die
Super-Duper-Platine ... :-)
von 0815 (Gast)
Macht eigentlich auch beschichtetes Papier. Zur Not müsste man das
Lösungsmittel etwas einziehen lassen, also das Ganze mal z.B. 5 Minuten
lang luftdicht abdecken...
Nach dem Trocknen natürlich nicht einfach abziehen, sondern wie gewohnt
im Wasser ablösen.
von 0815 (Gast)
> Laser-Belichter
Ach ja, da war ja was...hast Du die "Phasensprünge" schon beheben
können? Die wären bei 5mil oder kleiner nicht mehr so der Bringer ;-)
> können?
Schaun mer mal - wohin soll ich die Folien senden? :-)
von 0815 (Gast)
Du meinst die, die mein Drucker dann unbrauchbar macht? ;-)
von 0815 (Gast)
Falls das klappt, könnte man evtl. ganze Platinen-Pakete auf einmal
transferieren. Immer Platine/Papier/Lösungsmittel, Platine....das Ganze
dann unter etwas Druck ausdünsten lassen.
Nö, ganz normale Folien, die jeder Laser-Drucker verarbeitet.
Aber keine Angst, ich bin dabei :-). Meine "Regierung" ist
einverstanden. wir kommen am 17.01. nach Berlin und bleiben bis zum
18.01.
Also bitte per PN die Adresse und wir schauen ganz locker vorbei. Ist
echt spannend, habe noch nie einen Kollegen von MC.net kennen gelernt.
Ich freue mich darauf.
Die Laser-Belichter-Geschichte dauert noch etwas - ist halt ein
Hobby-Projekt mit entsprechenden Laufzeiten ...
LG
Dieter
Das wird nicht ganz funktionieren, es sei denn Du hast ein paar Tage
Zeit...
von 0815 (Gast)
Ich auch nicht, und irgendwie dachte ich, das hätte bei Bekanntschaften
aus dem Netz so Tradition. Ganz besonders bei Leuten, die sich selbst
einladen? ;-)
> einladen? ;-)
Heißt Du möchtest das nicht?
von 0815 (Gast)
Aus Prinzip nicht, nicht weil Du es bist.
von 0815 (Gast)
> Zeit
Bei großen Platinen könnte es echt so lange dauern. Aber grundsätzlich
verdunstet z.B. Aceton ja sehr schnell. Wenn nicht, könnte man mit Hitze
oder Vakuum nachhelfen.
Das beruhigt mich - dann Berlin halt ohne Dich :-( -ich hab emich da
jetzt aus dem Fenster gehängt ...
Können wir die Folien dann halt doch - ohne Unterstützung - per Post
austauschen?
von 0815 (Gast)
> austauschen?
Meine Ausdrucke sehen nicht viel besser aus als die von Johannes (ganz
oben). Und vor allem müsstest Du damit rechnen, daß sie Fehlstellen
enthalten. Die erste oder zweite Folie kann sogar völlig zerstört
werden, bis ich halt die richtige Druckereinstellung gefunden habe...
Also ob da überhaupt ein einziger vollkommen intakter Ausdruck zustande
kommt, kann ich Dir nicht garantieren. Möglich ist natürlich auch, daß
es auf Folie viel besser geht, aber nicht sehr wahrscheinlich.
Wolltest Du jetzt damit Transfer machen, oder den Laser-Ausdruck zum
Belichten nehmen?
Würde Dir dann so viele ausdrucken wie Du Folien sendest, aber
durchsehen müsstest Du die dann. Die voraussichtlichen Fehlstellen sind
meist kleine Bereiche, bei denen der Toner nicht haftet, und die der
Fuser dann an anderer Stelle wieder aufbringt...
Also kurz, nur zum Testen des eigenen Prozesses reicht natürlich auch
jede Folie mit fehlerhaftem Ausdruck. Nur halt ggf. nicht, damit die
Spiralen absolut fehlerfrei sind.
von TomA (Gast)
Hallo Leute,
erstmal meine Hochachtung für 0815, ein ausgezeichnetes Ergebnis!
Habe auch versucht meine Grenzen zu ermitteln. Leider liegen sie
deutlich unter deiner Vorlage. Ich arbeite noch immer mit Geschenkpapier
zum Transfer, aber habe jetzt auch einen Laminator (unverändert, so wie
er aus dem Supermarkt kam).
Meine Ausdrucke der Spirale sind ab 6mil unbrauchbar, da sind dann zu
viele Kurzschlüße bereits auf dem Papier. Als Platine mit 15µ
Kupferauflage hatte ich nur ein Stück mit 95 x 95mm, die Spirale hat
aber 110 x 110mm. So habe ich als Vorlage die 10mil Variante verwendet
und auf 85% verkleinert ausgedruckt. So passt sie auf meine Platine, es
resultiert eine Leiterbahnbreite von 8,5mil (~0,22mm). Was der Drucker
tatsächlich daraus macht weiß ich nicht. Auf der Papiervorlage waren
keine Kurzschlüße mehr erkennbar.
Das Ergebnis ist im Bild zu sehen. Sieht besser aus, als es tatsächlich
ist. Das Layout hat Unterbrechungen, wo der Transfer nicht richtig
funktioniert hat. Und es hat einige Kupferreste zwischen den Bahnen (zu
kurz geätzt). Mit viel Nacharbeit (Unterbrechungen und Kurzschlüße vor
dem ätzen beseitigen) ließe sich eine brauchbare Platine herstellen.
Problematischer als die Bahnen, haben sich wieder mal die Lücken
gezeigt. Ich denke, für mein Equipment, liegt die brauchbare Grenze bei
10mil (0,254mm).
Drucker: HP Laserjet P2015d
Laminator: United Office A3 gekauft bei Lidl
Hat trotzdem Spaß gemacht, mal wieder an die Grenze zu gehen.
Allen ein gutes neues Jahr und Gruß. Tom
von F. F. (foldi)
Jetzt bin ich selbst verunsichert.
Ich meine ich kann da 2400 dpi einstellen. Oder waren es doch nur 1200
dpi?
Den hatte ich mir extra für die Platinenarbeit gekauft.
Sonst habe ich den kaum benutzt. Ein Brother ?? Muss ich nachher mal
gucken.
Danke für den Hinweis mit der Presse.
Das muss ich mir doch noch mal durch den Kopf gehen lassen.
Mal gucken ob der Toner noch was taugt. Habe bestimmt schon über ein
Jahr nicht mehr damit gedruckt.
Wenn der noch druckt, dann mache ich nachher mal einen Ausdruck.
Nachdem ich mein Bad weiter renoviert habe, sitze ich jetzt mit dem iPad
vorm Fernseher.
Muss mal sehen, ob ich das heute noch schaffe.
Der Drucker wurde von einigen Leuten für Platinen Layoutdruck empfohlen.
Sicher kann der keine "echten" 2400 dpi.
Wie gesagt, ich guck mal.
von Marcus W. (marcusaw)
Gerade bei Brother musst du aufpassen - die beworbenen 2400dpi sind nur
das: Werbung.
Im Anhang auch mal ein Screenshot vom Treiber: nativ 600x600dpi, die
2400dpi ("2400 Klasse") kommen nur durch Interpolation zustande.
von F. F. (foldi)
So, es ist ein Brother HL 2130.
1200 dpi hat er.
Drucken, wenn der Toner noch funktioniert, später.
Irgendwie ist das "sehr sehr geil" :-)
> Belichten nehmen?
ich möchte gerne mit Folien den Test machen. Rein aus Neugier, ob dieses
Top-Ergebnis auch mit Folien bei gleichem Druck(er) machbar ist. Für
Toner-Transfer habe ich kein Geschick :-(
Alle Drucker, die ich zur Verfügung habe (Lexmark, Kyocera, Samsung,
Brother Tintenpi..) liefern eine Qualität, mit der ich den Versuch gar
nicht erst starten möchte.
Werde aber mal im Bekanntenkreis herumfragen und bei ebay schauen, ob
sich dort ein Exemplar findet. Vielleicht schaue ich generell mal nach
LED-Druckern.
Wenn Du mir Testweise ein paar Folien bedrucken könntest wäre das prima.
Lege natürlich das Rückporto etc. bei. Du erreichst mich per PN.
LG
Dieter
von Martin S. (sirnails)
Ich möchte nebenbei zum reinigen Toluol vorschlagen. Löst Tuoner binnen
Sekunden vollständig ab.
Und welcher Drucker schafft jetzt wirklich eine hohe Auflösung?
von F. F. (foldi)
Meiner jedenfalls nicht mehr als 1200 dpi.
Aber ich hatte zu dieser Zeit, also vor ungefähr zwei Jahren, die
Einstellungen so raus, dass selbst schlechte Vorlagen (irgendwo her aus
dem Netz) besser als die Vorlagen wurde.
Mit dem Belichten ist mir das alles zu fummelig gewesen und dann noch,
zu dem Zeitpunkt machte ich noch tht, die tausend Löcher bohren.
Da bin ich dann wieder auf Lochraster gegangen.
Es ist eine Überlegung wert, das wieder anzufangen, wenn das mit
Transfer so gut klappt.
Denke ich werde mir auch mal ein Laminator kaufen und wenn das klappt,
später eine Presse.
von 0815 (Gast)
TomA schrieb:
> Als Platine mit 15µ
> aber 110 x 110mm.
Hallo Tom! Ging mir sehr ähnlich, habe hier meist nur bereits
zugeschnittene Eurokarten. Hatte aber dann doch noch von einer größeren
Tafel(18µ) abschneiden können...ist übrigens nur dünnes Prepreg, aber
das ist für das Durchlicht ja sogar besser.
Aaaahh...oooohh...das dürften (nach meinen Erfahrungen) doch eigentlich
ganz neue Dimensionen sein? ;-)
F. Fo schrieb:
> 2400 dpi einstellen
Einstellen ja...;-) Nur drucken nicht. Aber wenn er 1200dpi real hat,
ist das schon ein super Drucker. Die Meisten haben "2400" dpi, aber real
nur 600. Die reinste Verarsche...Die Krönung dieses Betrugs sind die
Farbdrucker mit angeblichen 9600dpi (real: 600).
Ok! Vermutlich wird es sogar mit dem Fotoverfahren ein besseres Ergebnis
geben. Weil das Belichten/Entwickeln gewissermaßen die Vorlage glättet.
Melde mich heute noch bei Dir. Rückporto brauche ich nicht, mich
interessiert doch auch, was Bei Dir so bei raus kommt.
Hast Du/hat hier jemand Ahnung von diesem Verkleinern mit Lupen (glaube:
Lithographie)? Bin da vor kurzem auf den Gedanken gebracht worden:
eigentlich könnte man doch tatsächlich ein sehr großes Layout drucken,
und dann über welche Optik auch immer verkleinert auf eine Fotoplatine
projizieren. Das könnte doch  e x t r e m e  Auflösungen bringen? Da es
ggf. absolutes Punktlicht ist, bräuchte man nicht mal einen richtigen
Belichter, nur noch eine Lichtquelle, z.B. UV-Leds...das wär´ doch mal
was?
> Toluol
War das nicht hochgiftig?
von F. F. (foldi)
> geben.
Noch besser? Die Led leuchtet und es sieht einfach nur geil aus.
Eigentlich mag ich diese Gimmicks nicht, wie Led Würfen und so ein Zeug,
aber das ist richtig Hammer.
Du musste es noch bei "Kunstwerke" einstellen. Denn das ist wirklich ein
Kunstwerk.
Zum Drucker. Ja, die 1200 dpi kann er. Wie gesagt, ich hatte vorher
lange danach gesucht und der Drucker wurde von mehreren Seiten
empfohlen.
von 0815 (Gast)
Wenn Du früher nur mal mit dem Bügeleisen probiert hast, kann man das
nur empfehlen. Habe mit nem gepimpten Laminator lange Zeit meine
Platinen gemacht, allerdings war das Teil zu billig, die Walzen haben
sich offenbar unter der dauernden Belastung durch die dicken Platinen
verbogen(oder die Aufhängung hat sich verschoben). Zumindest waren
irgendwann immer mehr Fehlstellen in der Mitte der Platine (kaum noch
Anpressdruck). Bin dann lieber gleich zur Presse umgeschwenkt, und die
machts natürlich schon sauber. Hat allerdings auch ihre Nachteile. Da
wäre einmal die Heizung nur auf einer Seite. Soll heißen, bei
doppelseitigen Platinen würden Feinstleiter auf beiden Seiten schon
schwieriger, weil die Seite direkt an der Heizung natürlich einige Grad
wärmer wird als die abgewandte Seite. Und es gibt den Nachteil, daß man
halt "nur" Platinen mit maximal der Größe der Presse transferieren kann.
Gerade ein langsam laufender Laminator mit nur einem nötigen Durchgang
könnte aber auch ein 1m langes Board verarbeiten.
von 0815 (Gast)
> Kunstwerk.
Nicht wirklich. Denn ich könnte es gerade jetzt nach dem Aufwärmen
gleich nochmal machen. Man lernt ja gerade bei sowas immer wieder selbst
dazu.
Wenn nur das mit den Fehlern im Druck nicht wäre. Hat Dir Dein Laser die
5mil oft oder fast immer fehlerfrei gedruckt? Falls ja, auf welches
Medium?
Bin noch nicht ganz sicher, ob es bei mir am Papier liegt
(Druckereiabfall), oder am Drucker...
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
zum Thema optisch verkleinern fällt mir spontan die Lochkamera ein. Sie
braucht keine Linse und funktioniert auch als Lochscheibe. Angeblich
kann man in einem abgedunkelten Raum, durch ein Loch in der Abdunklung,
ein Spiegelbild der gegenüberliegenden Landschaft an die Wand
projezieren. Genügend Aussenhelligkeit vorausgesetzt. Und da dürfte
eines der Problem liegen, wie genug UV-Licht zum Platine belichten durch
das Loch bekommen?
Prinzipiell sollte es möglich sein einen Kasten zu bauen, welcher von
einem Raum in den anderen verkleinert spiegelt. Ich vermute daß dabei
sogar die Lichtstrahlen hauptsächlich paralell auf die Platine treffen,
da sie durch das Loch fokusiert werden.
In einem Umzugskarton könnte man sich so einen Apparat für Versuche
sogar aufbauen. In einer Kammer den Ausdruck des Layout und die
Lichtquelle(n), in der anderen ein Blatt Papier als Leinwand, dazwischen
eine Trennwand mit Loch.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
> das Loch bekommen?
Lochkamera wäre auch nicht schlecht. Allerdings geht es ja wenn
überhaupt, immer um  sehr hohe Auflösungen. Also müsste das Loch auch
winzig sein, was wieder zu weniger Licht führt.
Habe sogar so eine (vermutlich) Litho-Lupe. Die hat aber wiederum sehr
dickes Glas, wobei sich auch wieder die Frage stellt: wieviel UV kommt
da noch durch?
Bin noch nicht mal sicher, ob so eine Lupe tatsächlich für ein sehr
feines Layout genügt. Also von der Genauigkeit her. Nicht daß das Ding
zwar verkleinert, aber die Strukturen unscharf werden. Verzerrungen
wären auch noch so ein Thema.
Evtl. kaufe ich mir demnächst mal ein paar UV-Leds, und teste mal was.
von Bülent C. (mirki)
Ist das hier ein Wettbewerb?
von 0815 (Gast)
Ja, ich hoffe doch! Fühl Dich ruhig so frei, uns Deine Spiralen in
1,66mil zu präsentieren! ;-)
von TomA (Gast)
@Bülent C.
Nein, ich sehe es nicht als Wettbewerb, sondern als den Versuch die
eigenen Fertigkeiten und sein Wissen zu erweitern.
@0815
Wenn die Kiste stabil genug ist, uns sich nicht durch die Wärme der
Lichtquelle mechanisch verzieht, könnte man das wenige Licht durch
längere Belichtungszeiten kompensieren?
Gruß. Tom
Wieso sollte ich 1,66 mil machen, du hast doch selbst erst 5mil, oder
habe ich was verpasst?
von 0815 (Gast)
Das war doch auch ein Scherz!
von Michael R. (Firma: Brainit GmbH) (fisa)
Ein kleiner Einwurf meinerseits: Vielleicht sollte man darauf achten,
dass Druckerauflösung und Leiterbahnraster auch zusammenpassen?
Nehmen wir mal an der Drucker hätte echte physikalische 1200dpi. Das
heisst ein dot ist 1/1200 inch breit, oder 0.833 mil. 5 mil wären dann
4.166 dots. Das heisst der Drucker kann das gar nicht sauber drucken!
mit 0.1mm ists auch nicht viel besser, das enspricht 4.7 dots.
Vielleicht wäre es einen versuch wert, die leiterbahnbreiten bzw. das
raster als Ganzes gleich so anzulegen, dass es 5 dots (oder halt eine
"gerade" punktzahl) ergibt?
Das ist ein guter Dot, äh Punkt.
mfG Paul
von F. F. (foldi)
Erstmal ein klares Nein!
Zunächst konnte ich kaum was einstellen, dann habe ich den
Druckertreiber vom Hersteller geladen.
Alles schön schwarz, aber kaum noch was weißes zu sehen.
Nun ist der Toner fast leer (war er vorher schon und erst durch
ordentliches Klopfen konnte ich den überhaupt verwenden) und am
ungleichmäßigem Druckbild kann man sehen, dass es zum starken Teil am
Toner liegt.
Zuvor hatte ich natürlich noch nie so winzige Strukturen gedruckt.
Das angehängte Foto habe ich ohne genaue Auswahl aus einen der zahllosen
Versuche raus gepickt.
Sicher kann man das mit dem Drucker noch besser hin bekommen.
Ich hatte den seinerzeit gekauft um möglichst dichte Vorlagen zu
bekommen.
Vielleicht mit anderem Papier. Man kann auf jeden Fall unter den
manuellen Einstellungen noch einiges machen.
Ich hatte mir die Spirale aus dem "...2 Versuch" runter geladen.
Die Vorlage ist absolut ok. Auf 1600 % Vergrößerung kann man deutlich
sehen, dass da keine Fehler sind.
Sehe ich anders :-)
Gerade damit kann man bei 5 mil punkten.
2,54 cm / 1200 (dpi) = 0,0021166... cm/Punkt Druckerauflösung
2,54 cm / 1000 (mil) = 0,00254 cm/mil
5 mil = 0,00254*5 = 0,0127 cm
0,0127 cm (5 mil) / 0,0021166... cm (Druckpunkt bei 1200 dpi) = 6
Druckpunkte (1200 dpi) pro 5 mil -> geht sauber auf :-)
(Oh - und 0,833.. mil/Druckpunkt * 6 Druckpunkte = genau 5 mil :-)
von 0815 (Gast)
Dieter Frohnapfel schrieb im Beitrag #3949387:
> Das gilt übrigens für die Reihe  1 mil, 2 mil, 4 mil, 5 mil, 8 mil, 10
> mil, 20 mil ... genauso.
Nein Dieter, dort eben nicht. Ist fast genauso schlimm wie z.B. 0,1mm.
1mil z.B. passt nie zu einem Druckkopf, der 1200dpi hat.
Es geht auch nicht mal so sehr darum, daß jede Bahn genau unter eine
"Düse" des Druckkopfs zu liegen kommt. Es geht darum, daß die Abstände
so sind, daß die erste, zweite, hundertste Bahn immer an der selben
Stelle bei einer "Düse" steht. Nur so verhindert man Aliasing, und der
Drucker entscheidet sich dann sowieso für die eine, oder die andere
"Düse".
Natürlich funktioniert das Ganze am allerbesten bei 600 oder 1200dpi,
klar.
von 0815 (Gast)
Hat meiner aber gemacht, und zwar genau mit (echten) 1200dpi, und mit
den 4,99mil oder was das sind.
Teste nachher vielleicht mal einen Druck mit 3,33mil. Denke, daß es
ähnlich aussehen wird, wenn halt voraussichtlich auch kaum mehr sauber
getrennt...
Hast recht - nicht überall dort ... nur für die 5er mil-Reihe ...
von 0815 (Gast)
Die Druckersoftware ist nicht "blind" für solche Abstimmungsfehler, also
es wird ggf. schon das beste Muster gedruckt.
Man könnte sagen, metrisch gerade Werte sind am schlimmsten, zöllig
gerade Werte sind besser, zöllige Werte geteilt durch 1,2 sind noch
besser, zöllige Werte geteilt durch 1,2 mit geradem Ergebnis sind das
Optimum.
von 0815 (Gast)
Die 5er ist tatsächlich nur ein "Zufall", hatte das nach Peters Wette
vorsichtshalber sogar mal gegengerechnet, weil ich es kaum glauben
konnte ;-)
Ok, ich nehme alles zurück, und behaupte das Gegenteil....
Andererseits befürchte ich dass eagle mit so kleinen Strukturen
vielleicht ein Problem hat, oder zumindest am Umweg über postscript.
ich hab heute mal eine "Teilspirale" mit 5mil gemacht, als postscript
exportiert, in gimp mit 1200 dpi eingelesen, und komischerweise waren
die Bahnen unsauber, auf jeden fall ein Unterschied zwischen horizontal
und vertikal.
Ich muss das nochmal durchspielen...
von 0815 (Gast)
> bekommen
Und hast jetzt vermutlich noch immer die volle Tonerdeckung eingestellt?
So sah es bei meinem Drucker nämlich auch aus, bevor ich dann doch mal
heller eingestellt hatte.
Die Spiralen sind absolut ok, im Gegensatz zu unserem alten Layout, bei
dem eigentlich erst durch Dieters Film herauskam, daß 1mil nicht 1mil
war...
von F. F. (foldi)
Leider ist der Toner nun völlig zu Ende.
Ich hatte einen Fehler gemacht. Da ich die Hinweise immer weggeklickt
habe, bin ich erst spät drauf gekommen.
Der Drucker wollte seinen Draht gereinigt bekommen.
Ich bestelle mal neuen Toner und mach auch mal eine Vorlage für einen
Testdruck, sodass am Ende klar ist, was der Drucker wirklich schafft.
Und dieses Mal(!) werde ich die Einstellungen dokumentieren.
Leider habe ich mich zu sehr auf meinen immer älter werdenden Kopf
verlassen.
von 0815 (Gast)
Was übrigens bisher noch nicht angesprochen wurde: die Abstände sind
generell dort am schwierigsten einzuhalten, wo die Lötaugen an die
benachbarte Leiterbahn grenzen. Vermutlich, weil (zumindest mein)
Drucker die verhältnismäßig sehr großen Lötaugen etwas zu breit drucken.
Tom wird das vermutlich auch festgestellt haben?
Vielleicht hat jemand den Acrobat, und könnte die Lötaugen um z.B. 0,1mm
verkleinern?
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
ja, das Problem ist sogar auf dem Foto von meiner Platine zu erkennen.
Habe mir jetzt mal den Treiber für meinen Drucker von HP geholt. Den
momentanen Treiber hat Windows 7 selbst installiert, der hat kaum
Einstellmöglichkeiten. Mal sehen wie es mit dem von HP aussieht.
Gruß. Tom
von TomA (Gast)
Den Treiber ändern hat nichts gebracht, es ist der Gleiche, der schon
installiert war.
Ein Ausdruck der 5mil-Vorlage auf Normalpapier ist für den Transfer
absolut unbrauchbar. Er hat viele kleine Kurzschlüsse, dann ist der
Ausdruck auf Geschenkpapier nicht viel besser.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Der Drucker hat doch aber 1200dpi real? Hast es auch mal auf normalem
Kopierpapier versucht? Oder, wie bei mir nötig, die Schwärze etwas
verringert?
von F. F. (foldi)
So, nun habe ich fast den ganzen Tag verplempert.
Im Anhang noch mal etwas Material sparender Version. Ich habe die von
0,1 bis 0,3 Millimeter gemacht.
Ab 0,2 mm war auf dem Tintendrucker alles ok. Für das andere reichte die
Lupe nicht. Denke mit neuem Toner geht auch 0,1 mm mit dem "Bruder" zu
drucken.
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
laut Handbuch des Druckers kann ich Auflösung und Dichte einstellen, im
Treiber leider nicht. Habe nur die Wahl einen Economy-Mode mit weniger
Toner zu wählen. Habe das aber noch nicht ausprobiert.
Vielleicht kann ich aber doch noch etwas Positives beitragen. Habe vor
vielen Jahren ein Programm geschrieben, welches Eagle-Scripte erstellt,
die Spiralspulen zeichnen. Die Bahnbreite, Abstände und Anzahl der
Windungen werden in einer Eingabemaske eingestellt. Breite und Abstand
leider nur in einer Schrittweite von 1,24mm. Habe inzwischen die C++
Quelldateien ausgegraben. Mal sehen, ob ich die Einstellung von Abstand
und Schrittweite auf 1mil ändern kann.
Das Programm erzeugt eine Script-Datei, welche in Eagle aufgerufen, eine
runde Spiralspule mit den Vorgaben zeichnet.
Werde mich jetzt mal hinsetzen und das Programm ansehen, und falls es
funktioniert, stelle ich es hier öffentlich.
Gruß. Tom
von F. F. (foldi)
Dann kann ich ja mal wieder eine Latze für SpintLayout brechen.
Das geht da ganz easy und ich habe das weiter oben angehängte Pdf in
gerade mal einer Minute gemacht. :-)
Wollt ihr die Gerber Datei dazu oder irgendeine spezielle Spirale oder
was auch immer?
Kann ich gern machen, wenn nicht zu viele verschiedene Forderungen
kommen.
von TomA (Gast)
Hallo Leute,
konnte die Quellen ändern und neu übersetzen. Im Anhang ein Screenshot
vom Programm und das Programm selbst. Es ist überschaubar und eigentlich
selbsterklärend. Den Dateiextend habe ich auf ".xex", damit sie durch
die Schutzsoftware des PC kommt. Nach dem Download muß der Extend wieder
auf "exe" umbenannt werden.
Nachdem alle Einstellungen getroffen sind, im Menüpunkt "Datei" auf
"Script erzeugen" klicken. Es wird das Script für Eagle erzeugt und
abgespeichert. In Eagle ein leeres Board öffnen und das Script aufrufen
- es wird die Spule gezeichnet und kann bearbeitet werde.
Habe das Programm eben noch unter Eagle 5.6 getestet, ob es mit höheren
Versionen noch funktioniert, weiß ich nicht. Wenn an der Script-Sprache
nichts verändert wurde, sollte es noch gehen.
Die Anzeigen erfolgen in mm, die Werte sind 1mil-Schritten änderbar:
Startradius: 1-1000 (mal 1mil - 0,0254mm) = 0,0254mm - 25,4mm
Schrittweite: 1-1000 = 0,0254mm - 25,4mm
Bahnbreite: 1-200 = 0,0254mm - 5,08mm
Viel Spaß und Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
> Toner zu wählen
Kannst Du am Drucker selbst nichts einstellen? Beim Oki kann ich direkt
über dessen Tasten die Schwärze wählen. Am Treiber bzw. vom PC aus
übrigens gar nicht...
F. Fo schrieb:
> SpintLayout
Dank, hast mir die Arbeit abgenommen...;-) Wenn es in Richtung Zeichnen
geht, scheint mir Sprint sowieso das beste Programm zu sein. Von anderen
CAD-Programmen natürlich mal abgesehen.
Runde Spiralen sind übrigens gleich noch mal ne Hausnummer höher, schon
beim Druck.
TomA schrieb:
> das Programm selbst
Sorry, habe keinen Blassen von Programmen...selbstentpackend ist sowas
sicherlich nicht? Wie bekomme ich das z.B. auf den Desktop?
Bei Sprint schafft man "nur" 99 Windungen, evtl. ist Dein Programm ja
nicht limitiert?
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
nicht mal der Economy-Mode ist bei meinem Druckertreiber einstellbar,
der existiert nur im Datenblatt des Druckers. :(
Beim Spulenprogramm gibt es nichts zu entpacken. Einfach nur den
Dateiextend ".xex" wieder in ".exe" zurückbenennen und schon kann es
gestartet werden. Habe es umbenannt, weil Schutzsoftware .exe-Dateien
oft nicht durchlassen.
Im Moment habe ich die Windungszahl auf 1000 beschränkt. Die
Beschränkung kann ich aber jederzeit auch erhöhen, habe es willkürlich
festgelegt, da ich glaube 1000 ist genug.
Umbenennen unter Windows: Die Datei mit der rechten Maustaste anklicken.
Im Popup-Menü den Eintrag "Umbenennen" wählen und den neuen Namen
schreiben.
Gruß. Tom
von TomA (Gast)
Habe ich noch vergessen! Wie das Programm auf den Desktop kriegen?
Entweder im Download-Ordner mit der Maus anklicken, halten und mit
gehaltener Taste auf den Desktop ziehen. Oder rechts anklicken und
Kopieren/ausschneiden und am Desktop wieder einfügen. Oder im
Download-Ordner belassen und mit der rechten Maustaste eine
"Verknüpfung" erstellen und die auf den Desktop legen.
Ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Sorry, hatte die Datei über dem Bild gar nicht gesehen, nur unter dem
Bild angeklickt...peinlich;-) Jetzt funktionierts, danke, kann man
sicher mal gebrauchen! Umschreiben auf quadratische Spulen wäre
vermutlich ein Sache von Tagen?
von 0815 (Gast)
Schon erledigt, danke!
von Andreas S. (asc)
Wie ist das mit den implementierten Korrekturverfahren der Drucker,
bekommt ihr die vollstaendig deaktiviert? Und neuere Geraete bauen wohl
zusaetzlich auch noch geheime Wasserzeichen ein, koennte mir vorstellen,
dass dies bei so einem Anwendungsfall auch einen Einfluss haben koennte.
Habe auch spasseshalber mal ein wenig auf meinem alten Lexmark Laser
gedruckt, gar nicht gut.
von F. F. (foldi)
Wenn du noch was brauchst, sach ruich.
von 0815 (Gast)
Bin nicht ganz sicher was Du meinst, aber wenn, dann habe ich es sogar
aktiviert! Und zwar die Funktion im Treiber "ultrafeine Linien
anpassen". Verbessert selbst bei unvermeidbaren Aliasing-Effekten noch
das Gesamtbild.
von 0815 (Gast)
Nee, ich ja nun nicht, andere vielleicht! ;-) Nutze eigentlich schon
immer Sprint, selbst für relativ komplexe Layouts. Ansonsten Diptrace.
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
das umschreiben auf quadratische Spulen ist keine schlechte Idee und vom
Aufwand nicht Weltbewegend. Sofern die Linien an den Kanten einfach im
rechten Winkel zusammentreffen. In den Ecken kleine Rundungen einfügen
erhöht den Aufwand, wäre aber zunächst nicht nötig.
Werde mich mal hinsetzen und die Funktion samt Wahlschalter (Rund/Eckig)
einbauen. Am Ergebnis wird sich zeigen, ob die Ecken gerundet sein
müssen.
Danke für die Anregung.
Wäre auch nett, wenn jemand eine Rückmeldung bringt, ob das Script mit
neueren Versionen von Eagle auch funktioniert.
Gruß. Tom
> das Gesamtbild.
Ich meinte schon solche Filter wie AntiAliasing/Kantenglaettung u.ae.,
hatte angenommen, dass diese eventuell stoerend eingreifen und das ganze
zu "weich" machen (oder gar verwischen). Die Intensitaet eines solchen
Eingriffs, kann sich ja auch von Drucker zu Drucker unterscheiden.
von 0815 (Gast)
TomA schrieb:
> quadratische Spulen
Also das wäre echt zu gebrauchen, und natürlich sehr sehr nett. Nun
müssten wir nur noch Eagle loswerden, dann wäre es perfekt ;-)
von 0815 (Gast)
Also im weitesten Sinne dieses Interpolieren? Bei HP gibt's ja wohl
dieses REP oder RET oder was das war, hat Tom bei seinem Druck
vielleicht verwendet?
Beim Oki gibt's da eigentlich nur diese eine kleine Funktion, und sie
erweist sich eher als nützlich.
Der Druck von 5mil dürfte aber grundsätzlich nicht soo das Problem sein.
Hier gab es schon mal einen Auflösungs-Thread, dort hatte ein HP-Laser
tatsächlich 1200dpi gedruckt!
von TomA (Gast)
Ohne Eagle geht es leider nicht, denn Eagle macht die eigentliche Arbeit
(Skalieren, drucken,....). Mein Programm sagt Eagle lediglich, wie er
die Spirale zu zeichnen hat.
Ich habe es am Drucker mit und ohne diesen Softwareschalter versucht,
konnte keinen Unterschied feststellen.
Gruß. Tom
Wieso soll denn bei einem Tintenstrahldrucker die Grenze bei 0,2mm
liegen?
von Uli (Gast)
Ich hab Eagle 6.5 und da klappt die Spirale sehr gut!
Danke für das Tool!
von Uli (Gast)
Kann man mit dem Tool auch 2 Spulen in einander machen wie in den PDF
Beispielen?
Auch schade ist das man die zölligen Werte vorgegeben bekommt und leider
nicht selbst Maße eingeben kann.
Rein rechnerisch müsste ich mit meinem 4800x1200 Tintenstrahler die 5
mil schaffen. In der Horizontalen wären es 24 Bildpunkte und in der
Vertikalen 6 Bildpunkte...Die nächste "glatte" Zahl habe ich erst bei
10mil.. Bei mir sind es immer 2,5mil Schritte die ich sauber drucken
könnte.
Einen Drucker mit einer höheren Auflösung brauche ich mir gar nicht
zulegen, denn bei einem 9600x2400'er sieht es genauso aus, ergo kein
Vorteil
Ich wag mich mal jetzt an die 5mil :-)
Das ist das Optimum, was ich mit meinem Tintenstrahler
hinbekomme..Leiterbahnbreite 5mil; Abstand zwischen den Bahnen 10mil..
5mil Abstand bekomme ich nicht hin.
Zur Vollständigkeit anbei die 5mil Bahnbreite mit 5mil Abstand... Für
mich ist das nicht zufriedenstellend.
Wobei Du Dich jetzt mit einer Challenge misst, die noch nicht eröffnet
ist - die runde Spirale. Vorher ging's ja "nur" um die quadratische.
Und da könnt's noch klappen mit 5mil/5mil.
von 0815 (Gast)
Rund ist beim Druck natürlich schwieriger. Auf Platine dürfte sie sich
aber einen Tick einfacher bringen lassen, weil sie kleiner/kürzer ist.
von 0815 (Gast)
Könnte das am Papier liegen? Sieht fast so aus, als drucke der Drucker
die Spirale sauber, aber die Tinte verläuft in den Papierfasern?
Ne, das ist auf einer Folie gedruckt..Es liegt wahrscheinlich an
mehreren Faktoren...u.a. wohl, das der Drucker beim Drucken wackelt. Auf
einem Rollcontainer macht es sich wohl nicht gut
:-) Wie jetzt? habe ich nun für nichts Augenschmerzen von den visuellen
Kontroller der Spiralen bekommen?
von Achim (Gast)
> Für
Nach oben siehts doch garnicht mal so schlecht aus.
Dein Problem ist die horizontale Richtung, da "versaut" es dein Drucker.
Das liegt aber wohl an der Spirale, denn die wird ja immer enger und
passt dann nicht mehr in das Raster deines Druckers.
Desweiteren kann die Spirale gar nicht kontrolliert werden, es müssten
zwei ineinander gewundene Spiralen sein, die kein Kontakt zueinander
haben dürfen.
von F. F. (foldi)
> liegen?
Wenn du dich auf meinen Post beziehst. Bei meinem HP war das (vorerst)
die Grenze dessen was deutlich war. Aber ich hatte auch nur ein Blatt
gedruckt.
von TomA (Gast)
Hallo Leute,
die Änderungen haben nun doch länger gedauert als erwartet. Aber jetzt
kann das Programm auch quadratische Spulen. Die maximale Anzahl
Windungen habe ich auf 2000 hochgesetzt.
Übrigens, die Auswahl links- oder rechtsdrehend bezieht sich nicht auf
den Ausdruch, sondern auf die fertige Platine. Gebraucht wird das für
doppelseitige Spulen in Gegen- oder Mitkopplung.
Habe die Funktionen noch nicht groß überprüft, sondern nur nachgesehen
ob das Programm läuft. Vor allem die Leitungslänge und den
Spulendurchmesser habe ich nach den Änderungen noch gar nicht angesehen.
Im Programm sind mir Rundungsfehler aufgefallen, welche sich störend
auswirken könnten. Plane für die nächste Änderung, die interne
Verarbeitung von mm auf mil umzustellen. Dann spielen die Rundungsfehler
keine Rolle mehr. Da noch Platz für eine CheckBox ist kann dann zwischen
der Anzeige mm oder mil gewählt werden. Aber das ist Zukunftsmusik, im
Moment bin ich froh daß es mit den Änderungen wieder läuft.
Viel Spaß damit und Gruß. Tom
von TomA (Gast)
Hallo Uli,
vielen Dank für die Rückmeldung, also geht es mit den 6er Versionen von
Eagle auch. Dann wird es mit 7ern vermutlich auch zusammenarbeiten.
Nein, zwei Spulen auf einer Platinenseite sind nicht vorgesehen. Auf
beiden Seiten einer doppelseitigen Platinen kann je eine Spule liegen.
Die Bemasung werde ich wahrsteinlich noch ändern, so das sie zwischen mm
und mil wählbar ist. Dann kann ich auch überlegen, die Eingabefelder für
beliebige Werte freizugeben. Bin mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist.
Nun ist aber gut für heute, ist spät genug.
Gruß. Tom
von gkd (Gast)
Hallo Tom,
das Script funktioniert auch in Eagle 7.1.0
Gruß Gerhard
von 0815 (Gast)
Vielen Dank, Tom!
Vielen Dank Tom!
Ein Verbesserungsvorschlag hätte ich da. Schön wäre es wenn man in
2,5mil Schritten die Breiten auswählen könnte, um bei der Anzahl der
Druckpunkten eine ganze Zahl zu haben.
Hier kann man es deutlich erkennen. Mit 5mil zu 5mil bekomme ich die
horizontalen ziemlich gut hin, aber die Vertikalen sind unter aller Sau.
Eigentlich müssten die vertikalen rein rechnerisch auch gut aussehen.
Die 6 Druckpunkte in der Vertikalen sind evtl. doch zu gering. In der
Horizontalen habe ich 24 Druckpunkte auf 5mil.
Der Canon IP7250 wird so langsam fällig, wobei ich mir hier nicht sicher
bin, ob dort dann die 12 Druckpunkte ausreichen. Könnte das vielleicht
jemand bitte testen?
von TomA (Gast)
Hallo Leute.
@gkd: vielen Dank für die Rückmeldung.
@all: Sieht so aus, als ob es mit jeder halbwegs neuen Version von Eagle
funktioniert. Geschrieben hatte ich das damals für Eagle 3.3, jetzt mit
5.6 getestet. Positive Rückmeldungen für 6.5 und 7.1. Solange Cadsoft
nichts an der Scriptsprache verändert, wird das funktionieren.
Werde jetzt mal sehen, ob ich die interne Rechnerei nicht auf mil
umstellen kann. Bei mm kommt es zu Rundungsfehlern, die sind zwar nicht
groß, aber vielleicht groß genug um Eagle das Grid zu verderben?.
Werde versuchen eure Vorschläge und meine Ideen im Programm zu
berücksichtigen.
Bis später und Gruß. Tom
von ex3055 (Gast)
1mm entspricht ca 40 mil, da reichen 600dpi fuer
5 Bahnen durch eine Engstelle von 1mm, mit Platz zur Seite.
Warum legt ihr eigentlich soviel wert auf die absolute Bahnbreite, die
ist doch eigentlich egal, solange nat. die leistung oder das Signal
unbeeinflusst transportiert werden kann, das ist nat. klar.
Aber prinzipiell will ich irgendwo hin und muss irgendwo durch.
Diesen "5mil" Drucktest kriegt man auch mit einem 20Jahre alten 600dpi
Laser locker hin. Wie an anderer Stelle ja schon festgestellt buegeln
faellt da aus, von daher nur ein Bild auf billigstem Kopierpapier. Das
Orginalbild auf passende Linienstaerke zu trimmen waere mir jetzt zuviel
arbeit. Wenn das beim Buegeln eh in die Breite geht, dann druckt man
halt duenner, ggh ....
Sieht klasse aus dein Teil.
Soll in der Vorlage eigentlich die Linienbreite dem Abstand entsprechen?
Ja, das ist Sinn und Zweck der Übung.
von ex3055 (Gast)
Ok, dann eben nur 4 Bahnen pro/mm, das kann man evtl noch buegeln ;)
Mal sehen.
Ich kann in Deinem Bild auch nicht mehr erkennen - nur dass die Bahnen
wesentlich dünner wie die Abstände sind ... Brille frisch geputzt :-)
von ex3055 (Gast)
Ich drucks spaeter noch mal, ein paar Variationen. Mit Massstab, wenn es
geht. Dauert aber noch ein bisl. Will ja selber sehen was der Drucker
macht.
von 0815 (Gast)
Tja, kam bei mir ja nicht mal hin. Aber würde den Test als bestanden
ansehen, sobald welche Leiterbahnbreite auch immer Durchgang hat (und
die Spiralen zueinander Isolation).
Es wird mit steigender Abweichung zu 50/50 sogar schwieriger, also wenn
beispielsweise beim 5mil-Test jemand zwei Bahnen mit nur 1mil Breite
abliefert, wäre das der Hammer. Auch bei zwei 9mil-Bahnen wäre das so,
und eine klare Ansage zur Randschärfe (weil die Distanz dann Isolation
hat, obwohl sie nur noch 1mil breit ist).
Die Hauptvorteile des Tests bleiben: man erkennt die tatsächliche
Bahnbreite sofort, und durch die 20m Länge oder was das sind erkennt man
auch, ob es zuverlässig ist.
Vergleichspotential bieten erst zwei Ergebnisse mit gleicher
Auflösungsstufe. Kommt jemand mit z.B. einer funktionierenden, aber
völlig wackeligen 3,33mil-Platine hier rein, und es gibt bisher nur drei
saubere 5mil, so hat die 3,33mil eindeutig "gewonnen". So sehe ich es
jedenfalls, und mir dabei von Anfang an bewusst, daß gerade von Seiten
der Belichter hier noch mindestens die 3,33mil-Marke geknackt wird
(werden kann).
von ex3055 (Gast)
"Druckversuch bzgl. 5mil-Test"
Im PDF sind es 0.1 mm 3.9 mil
5 mil sind aber 0.127mm.
Sauber, ohne Tricks druckbar mit 600 dpi ganze vielfache von 0.0423 mm
1 mil   0.0254   geht nicht.
2 mil   0.0508   geht 1.6 ist dann halt etwas kleiner, 1 Strich
3 mil   0.0762   geht 3.2 ist etwas groesser, 2 Strich
4 mil   0.1016   geht nicht
5 mil   0.127    geht hervorragend mit .1269 mm
Heut wird aber nichts mehr gemacht.
Woher kommen die 0,1269 mm ?
25,4 mm / 1200 * 6 = 0,127 mm - oder?
von 0815 (Gast)
Das hatten wir weiter oben schon festgestellt, und noch viel früher in
Dieters Thread. Aber was will man sich nochmal groß dazu unterhalten,
einfach eine Spiralgröße unter der Rubrik "600dpi" auswählen, die Maße
dort sind alle optimal (weil entsprechend krumm).
von TomA (Gast)
Hallo Leute,
habe jetzt ein paar Neuerungen ins Spulenprogramm eingefügt.
 - Interne Verarbeitung in Mil mit 0,1mil Auflösung
 - Wahl der Anzeigen in mil oder Millimeter
 - Zusätzliche Schalter zum schnelleren Auf/Ab der Einstellungen
 - Einfügen eines Steges, um Rechtecke oder Ovale zu erzeugen
 - Kleine Hilfstexte wenn die Maus auf einem Element steht
Im Anhang wieder ein Screenshot und das Programm. Die Leitungslänge
macht noch Probleme, habe sie zu ständig 0 festgelegt. Auch sonst sind
noch
ein paar kleine Macken drinn, aber die lassen sich ggf. mit Eagle
ausbügeln. Ich werde die Arbeit am Programm erst mal ruhen lassen, hat
schon zu viel Zeit gekostet.
Um ein Paar Testspulen, oder RFID-Antennen zu zeichnen reicht es
allemal.
von 0815 (Gast)
Danke Tom, sieht gut aus!
von yafr (Gast)
nochmal zu der Transferpresse,
wäre es nicht ziemlich einfach einen Sandwichtoaster umzurüsten?
da müsste nur zb. von Th. Pfeifer die Tempregelung dran die er für den
Laminator benutzt, da die Dinger ja einen Thermostat haben, und dann
müsste es doch mit 2 flachen Platten und Silikonfolie klappen oder?
Und die Dinger sind unglaublich billig.
von 0815 (Gast)
yafr schrieb:
> Sandwichtoaster
Kenne ich nur vom Namen her, haben die Dinger denn etwas Druck? Evtl.
schließen die einfach nur, oder? Bei der Presse werden über einen Hebel
doch schon sagen wir mal 200Kg ausgeübt, allerdings auf die gesamte
Fläche...vermutlich hat ein Laminator da noch mehr Druck, da er nur auf
sehr kleiner Fläche arbeitet.
Das Hauptproblem ist aber nicht die Höhe des Drucks, sondern die absolut
gleichmäßige Verteilung. Wenn man das mit solch einem Toaster
hinbekommt, sollte es gehen.
von yafr (Gast)
ich sehe das mit der Druckverteilung nicht so eng. Es gibt welche mit
einer Grillplatte oben und unten, da hat mann dann eine fläche von
12x20cm.
da 2 Aluplatten jeweils montiert und auf diese dann Silikonfolie.
da dürfte der Druck, wenn man die Platine mittig legt, doch ausreichned
gleichmäßig sein.
von Robin E. (why_me)
Wenn dann einen Panini Grill, aber man müsste die Fläche glatt bekommen
und da sehe ich Probleme, zumindest mit einfachen Hausmitteln, mit
Zugang zu einer Fräse könnte das aber gut klappen, dann das Bett noch
mit Silikon ausgießen und das ganze könnte funktionieren.
Ein Temp.-Sensor müsste man aber in die Silikonmasse eingiesen, damit
man auch die Temperatur an der Platine Regeln kann.
von 0815 (Gast)
Der Druck ist aber genau so wichtig wie die Temperatur. Man kann sowohl
sehr niedrigen Druck mit hoher Temperatur fahren, als auch sehr hohen
Druck mit niedriger Temperatur. Nur muss beides an allen Stellen der
Platine sehr gleichmäßig vorhanden sein.
Also da kann man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Sofern die Platten
geregelt sind, und die Zwischenlage nicht verändert wird, weiß man über
die Zeit recht genau, wie heiß die Platine ist. Evtl. noch mit einer
Randnotiz, wie lange eine 1,5er, und wie lange eine 0,5er Platine
braucht...
von yafr (Gast)
naja wenn man das ganze auf 180°C bringt sollte nicht soviel druck nötig
sein. Vorteil ist dann auch dass ggf nicht die Leiterbahnen platt
gedrückt werden und verschwimmen.
Beim Bügeln ist der Druck ja auch nicht so groß.
Kontaktgrill ist wahrscheinlich besser, wegen dem gleichmäßigen druck
von Oben. im auktionshaus gibt es die Dinger schon für 15€ 111490561398.
von TomA (Gast)
Ein hab ich noch!
ein paar Probleme beseitigt (vermutlich Neue eingebaut) und die nutzbare
Fläche vergrößert.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
TomA schrieb:
> die nutzbare
> Fläche vergrößert
Sicherlich nicht die bei Eagle kostenlosen 80x100mm? ;-) Das nämlich
führt bei mir dazu, daß ich Dein schönes Programm kaum nutzen kann ;-/
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
Ich habe auf dem Laptop, auf welchem ich die alte Entwicklungsumgebung
am laufen habe, auch den Eagle V5.6 als Demo installiert. Der Eagle
mault erst ab einer Platinengröße von über 800mm x 800/1000mm.
Allerdings habe ich die Spulen noch nicht damit bearbeitet, da an dem
Laptop kein Drucker angeschlossen ist. Bislang habe ich mich darauf
beschränkt, zu sehen ob die Spulen richtig dargestellt werden.
Möchte jetzt etwas essen, danach werde ich mal mit dem Adler an den
Spulen herumschrauben.
Habe da eine Idee: Ich könnte die Spule im Script auf 1/10 verkleinern,
und ihr könnt sie so bearbeiten und dann 10fach Vergrößert ausdrucken.
Wenn der Eagle dabei mitspielt, wäre das Programm gelöst. Bleibt die
Frage, druckt Eagle korrekt aus, wenn der Ausdruck größer der
Beschränkung ist?
Das könnt ihr doch schnell mal ausprobieren.
Gruß. Tom
von TomA (Gast)
Hallo Leute,
sieht so aus, als wenn ich diesbezüglich nichts am Programm verändern
muß. Habe jetzt mal ausprobiert wie es mit der Größenbeschränkung und
drucken aussieht.
Zunächst mit der Demoversion Eagle 5.6. Funktioniert alles tadellos, so
als ob es keine Beschränkung gäbe. Also die neueste Demoversion Eagle
7.2 heruntergeladen und installiert -> funktioniert alles tadellos, ohne
Einschränkung. Habe das Script für eine Spule im Europaformat erzeugt,
ausgedruckt, geht. Auf Din A4 vergrößert, geht. Vias an die Spulenenden,
geht. Bauteile über die Fläche verteilt, geht nur im eingeschränkten
Bereich.
Die erfreuliche Nachricht: So wie es aussieht gelten die Beschränkungen
für die Script-Spulen nicht.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Scheint sich tatsächlich "beliebig" groß drucken zu lassen. Bin jetzt
auch verunsichert, was überhaupt das Maximum bei der Freeware ist, aber
mir war immer wie 80x100mm.
von M. B. (Firma: TH Nürnberg) (ohmen)
Das Maximum gilt doch nur für Bauteilplatzierung wenn ich mich nicht
irre...
von TomA (Gast)
Hallo Leute,
habe mal im Handbuch von Eagle nachgesehen. Die maximale Boardgröße
hängt von der Version ab. Bei Eagle-Professional sind es 4000mm x
4000mm, bei Eagle-Standard sind es 160mm x 100mm also Europaformat und
bei Eagle-Light oder -Free sind es 100mm x 80mm.
Das Spulenprogramm macht im Moment ~800mm x 800mm. Werde es irgendwann
an Eagle-Professional anpassen. Ist aber nicht ganz einfach, da ich
bereits die Grenzen für 0,1mil Auflösung erreicht habe.
Bei mir verhält sich Eagle so, wie M.B. schreibt. Bahnen und Vias kann
ich vermutlich bis 4m x 4m plazieren, Bauteile nicht.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Hallo Tom, falls Du mitlesen solltest...
Wäre es viel Arbeit, Dein Programm in sofern zu erweitern, daß man
zumindest im Feinstleiter-Bereich auch die krummen mil-Werte einstellen
kann? Also gerade mil-Werte geteilt durch 1,2, z.B. 1,666 /3,333/ 5
/8,333mil, usw.? Wollte gestern Dein schönes Programm nutzen, aber
bekomme immer Aliasing. Und mit meinem sonst so geliebten Sprint sehe
ich ganz alt aus, weil man dort bei Spiralen nur recht grobe, metrische
Werte einstellen kann. Geht gar nicht.
Falls Du so nett wärst, das Programm nochmal kurz anzugehen, so wäre es
wichtig, daß die o.g. Werte tatsächlich mindestens schon auf drei, vier
Nachkommastellen genau sind. Sonst hätte man z.B. bei jeder 10. Windung
doch wieder Aliasing.
Natürlich wäre eine solche Änderung nur bei sehr schmalen Bahnbreiten
nötig, da Aliasing bei groben Strukturen praktisch nicht mehr auftritt.
Also es beträfe tatsächlich nur z.B. die o.g. Breiten/Abstände.
Wäre ggf. sehr nett, natürlich würde ich aber auch voll verstehen, wenn
Du nach den ja schon mehreren Änderungen nun vom Programmieren die
Schn..ze voll hast ;-)
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
zuletzt habe ich Version 2.2 des Programms veröffentlicht, auf meinem
Rechner befindet sich allerdings schon eine Version 2.3. Was ich da noch
geändert habe weiß ich nicht mehr, vermutlich nur weitere Fehler
eingebaut.
Die Auflösung ist in beiden Versionen gleich 0,1mil (0,0025mm). Die
Auflösung erhöhen ist grundsätzlich möglich. Im Moment scheitert es an
dem bereits ausgeschöpften Wertebereich der zugrundeliegenden Variablen.
Größere Variablen zu verwenden erzeugt vermutlich viel Aufwand und
dauert. Aber vielleicht kann ich auf die Schnelle einen Teilerfaktor
einführen. Die Spule wird 10fach oder 100fach dimensioniert und
verkleinert ins Script geschrieben, das ermöglicht aber nur kleinere
Spulen.
Aus dem Stehgreif kann ich das nicht abschätzen, muß mal in den
Quellcode schauen. Im Moment habe ich eigentlich keine Zeit, vielleicht
komme ich nebenbei etwas dazu, vermutlich aber erst am Wochenende.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Wäre natürlich supernett, und es eilt auch nicht. Falls es gar nicht
klappt, oder einfach zu aufwendig, dann ist das auch völlig ok!
Es liegt mir eigentlich sehr fern, Dich mit irgendwelchen Aufträgen zu
versorgen, nur habe ich momentan einfach keine andere Möglichkeit, eine
solche Spule zu erstellen. Bräuchte sie aber tatsächlich für ein reales
Projekt. Und sicher bald auch wieder anderweitig...
Mit dem Teilerfaktor und den kleineren Spulen...meinst Du damit die max.
Windungszahl, oder daß die Spule nicht größer als z.B. 50mm werden kann?
Etliche mögliche Windungen wären schon schön, aktuell bräuchte ich eine
Spule mit 3,3333mil und 150 Windungen. Habe festgestellt, daß das mein
Drucker gerade eben noch macht. Übrigens auch rund, die Drucke sehen nur
auf dem Papier so bescheiden aus. Nach dem Transfer und dem Einbrennen
zieht sich das gewissermaßen in die richtige Position. Natürlich auch
nicht 100%ig, klar.
Also Tom, ich danke Dir auf jeden Fall schon mal sehr, selbst wenn es
nicht klappen sollte!
P.S. wer kam bloß auf die Idee, Druckköpfe mit 600, 1200dpi usw.
einzuführen? Zoll/Inch als Maße sind ja allein schon ein schlechter
Witz, aber dann auch noch krumme Werte davon...
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
ich mache das auch aus eigenem Interesse. Das Programm sollte anständig
funktionieren, weil ich es auch wieder brauchen werde. Es diente
ursprünglich für Versuchsspulen zur drahtlosen Energieübertragung (nach
Opa Tesla - http://de.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower). Irgendwann
werde ich die Arbeiten dazu wieder aufnehmen und dann ist es gut, ein
funktionierendes Programm zu haben.
Habe schon ein wenig über die Bahnbreiten nachgedacht. Es ist nicht
nötig, sehr viele, fein abgestufte, Werte zu haben. Das führt nur zu
endlosen Zahleneingaben. Besser ist die Auswahl von sinnvollen
Bahnbreiten/Abständen, welche an die Drucker angepaßt sind (1,666 /
3,333/ 5 / 8,333mil, usw.). Das vereinfacht die Auswahl und erlaubt
trotzdem sehr feine Angaben.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Das mit den generell an die Drucker angepassten Bahnbreiten wollte ich
Dir auch schon empfehlen, wusste aber nicht, ob das dann nicht evtl.
noch schwieriger zu programmieren wäre. Daher mein Hinweis nur zu den
feinen Strukturen, denn da braucht man es auf jeden Fall. Aber selbst
bei gröberen Strukturen hat man so immer noch geradere Kanten.
Übrigens könnte man diese krummen mil-Werte auch perfekt für einen Film
nutzen, denn die haben so weit ich weiß auch 1200 oder 2400dpi. Also
auch da gibts keine glatten tausender-Werte...
Kann mich an einige Threads erinnern, in denen es seit jeher genau um
diese Abstimmungs-Problematik ging, oft sogar erfolglos...das wäre
zumindest bei Spiralen dann nie mehr so.
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
habe das Programm schnell angepasst. Bahnbreite und Schrittweite sind
jetzt in Schritten zu 0,208333-mil einstellbar. Das entspricht einer
Druckerauflösung von 4800dpi und sollte genügen.
Ist noch nicht großartig getestet, habe nur einen Testausdruck für
meinen Drucker mit 1200dpi (0,8333-mil) gemacht. Der sieht ganz gut aus.
Die Werte für Leitungslänge, Spulenlänge und Spulenbreite sind mit
Vorsicht zu genießen (noch nicht überprüft). Auf die Schnelle ging es
nicht besser, ich hoffe es funktioniert soweit.
Sollte dir etwas auffallen, bitte melden.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Tom, ganz herzlichen Dank, hast mir sehr geholfen! Endlich zeichnet man
das, was der Drucker auch drucken kann. Aliasing ist weg, einfach
perfekt! Und mit den 4800dpi-Schritten ist das Programm auch
zukunftssicher.
Rein zur Statistik: sind die Schritte jetzt hochexakt auf 4800dpi
angepasst, oder "nur" das, was man als Zahl eingibt, also beispielsweise
3,3333 ? Das nur, falls man wirklich mal ne riesige Spirale mit
tausenden Windungen drucken will...
Übrigens, so exakt war nicht mal die Doppelspiralen-Vorlage. Bei der
3,333mil-Variante gibt es bei mir zumindest zwei, drei Aliasing-Sprünge.
Ist bei Deinem Programm nicht der Fall, besser geht's nicht!
Nochmals vielen Dank, werde es bereits heute nutzen!
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
freut mich, wenn du das Programm gebrauchen kannst. Ich rechne über den
ganzen Bereich der Spulen mit 0,208333-mil Schritten. Es kann also in
der sechsten Nachkommastelle zu Rundungsfehlern kommen, welche bei
großen Spulen durch Addition/Multiplikation bemerkbar werden könnten.
Müsste man mal nachrechnen. Ist eigentlich aber kein großes Problem, ich
kann die Schrittweite einfach um mehr Stellen erweitern.
Aber zunächst ist wieder Brötchen-verdienen angesagt. Wünsche dir und
allen Anderen viel Spaß und Erfolg mit den Spulen.
Gruß. Tom
von TomA (Gast)
Da fällt mir noch etwas ein. In den Zahlenanzeigen der Eingabefelder,
steht jeweils das Ergebniss der Schrittweitenberechnung, mit vier
Nachkommastellen. Diese Zahl wird im Script verwendet. Damit kann man
mal, mit einem Taschenrechner, selbst eine große Spule berechnen und die
Zahlen auf Abweichung vergleichen.
Bei der maximalen Spulengröße bin ich mir im Moment nicht sicher. War
das 80cm x 80cm, oder 2m x 2m? Ich glaube, das Zweite - am besten
einfach ausprobieren.
Gruß. Tom
von TomA (Gast)
Die Rundungsfehler ließen mir keine Ruhe, deshalb habe ich im Quellcode
nachgesehen. Gerechnet wird mit sechs Nachkommastellen, die Übergabe an
Eagle erfolgt mit vier Nachkommastellen. So dürfte das Ganze auch bei
großen Spulen einen vernachlässigbaren Fehler ergeben.
Sicherheit werde ich aber erst nach einer Überprüfung der Werte, mit dem
Taschenrechner haben. Dazu fehlt mir aber im Moment die Zeit.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Also ich sage ja höchst selten, daß man etwas nicht brauchen kann, aber
2x2m?. 80x80 wäre ja schon ein Format für den Großmeister der
Teslaspulen...
2x2m wäre vollkommen die Amper hochgeskillt...;-)
Beim Beseitigen der Rundungsfehler frage ich mich gerade, ob Eagle das
ggf. überhaupt exakt genug auflösen könnte?
Aber wie gesagt, es funktioniert jetzt schon perfekt, der Rest wäre
reiner Ehrgeiz...
Wenn ich mal zum Ausmotten des großen Druckers kommen sollte, könnte ich
auch mal bis SRA3 eine Spirale mit vermutlich 1000-2000 Windungen
drucken, so als Test, ob irgendwann doch schon der erste Sprung kommt
oder nicht.
von TomA (Gast)
Jetzt habe ich auch wieder etwas Zeit.
Die Auflösung von Eagle macht mir keine Sorgen, die ist sehr fein. Als
ich das gelesen hatte war ich überrascht. Ich glaube sie schrieben etwas
über ein Mikron oder so, jedenfalls ein selten gebrauchtes Wort einen
sehr kleinen Abstand zu bezeichnen - steht irgendwo im Handbuch vom
Adler.
Opa Tesla hat mit viel größeren Spulen gearbeitet, er hat aber auch mit
viel größeren Energiemengen hantiert als ich :)
Da ich jetzt den Rest des Abends frei habe, werde ich mich noch ein
wenig mit dem Programm beschäftigen. Eine Hilfedatei, oder ein Handbuch
fehlen noch. Leute die hier nicht von Anfang an mitgelesen haben, wissen
gar nicht was das Programm macht und wie man damit umgeht. Wenn es
ordentlich läuft und dokumentiert ist, kann ich es ZaV (Zur allgemeinen
Verwendung) bei Cadsoft hochladen.
Noch ein kleiner Hinweis in einer anderen Sache. Meine
Essig/Salz-Ätzbrühe existiert noch immer und ich ätze auch damit. Bin
ihr jetzt mal mit Elektrolyse zu Leibe gerückt. Das scheint die Brühe
recht ordentlich zu regenerieren. Das gelöste Kupfer scheidet sich an
der Kathode ab, wobei keine Wasserstoffbläschen zu beobachten sind. Ich
vermute, daß sich der Wasserstoff mit dem freigewordenen Chlor zu
Salzsäure verbindet (Der Geruch läßt darauf schließen). An der Anode
steigen Sauerstoffbläschen auf, dort wird die Brühe auch wunderbar
Waldmeistergrün. Dauert jedoch ziemlich lange, da ich nur mit kleinen
Stromstärken (20-30mA/cm²) arbeite.
Die Methode könnte gut zum ansetzen und führen unserer Ätzbrühe geeignet
sein. Werde das mal eine Zeitlang beobachten/überdenken und ggf. darüber
berichten.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Die Bezeichnung "Micron" benutzen die Amis ständig...;-)
Bei den Längenangaben hat sich im Programm offenbar wirklich noch ein
kleiner Fehler eingeschlichen. Habe es nie nachgerechnet, und man
braucht es eigentlich auch kaum. Nur als ich bei gleicher Spulengröße
von rund auf quadratisch wechselte, verringerte sich die Bahnlänge...und
das wäre doch recht seltsam ;-)
Habe inzwischen auch mal aus Interesse eine solche Essig-Brühe
angesetzt. Hat bisher noch kaum Konzentration, wird nur mit z.B.
Platinenresten genährt.
Hintergedanke ist der, daß der Essig evtl. tatsächlich gar nicht
verbraucht wird? Falls dem so sein sollte, könnte man Platinen quasi
kostenfrei ätzen. Denn Kochsalz kostet ja nun wirklich rein gar nichts.
Will demnächst mal deutlich höher konzentrierte Essigsäure probieren.
Wurde im Laufe der Zeit eigentlich schon beantwortet, was mit dem
Natrium geschieht? Das verbleibt ja vermutlich in der Lösung.
von TomA (Gast)
Ganz mit Essig/Salz ging bei mir immer nur eine zeitlang gut, irgendwann
schlug die Farbe ins Blaue um und ich musste mit HCl korrigierend
eingreifen. Die Elektrolyse könnte da helfen, den Prozess allein mit
Salz und einer sich nicht verbrauchenden Säure zu führen bzw. ganz ohne
Säurezugabe, wenn dabei Salzsäure entsteht. Das Chlor kommt vom Salz und
das Natrium diffundiert in ein Paralelluniversum. Denn in meiner Brühe
ist keine Trübung oder irgendeine Art von Bodensatz zu sehen?
Die ersten Versuche sehen ganz gut aus. Während der Eletrolyse ensteht
an der Kathode ein glänzender Kupferüberzug. Der ist aber nicht glatt,
sondern porös und krümelig - ich kann das Kupfer mit dem Finger abreiben
und habe dann lauter kleine Kupferkrümel. Schalte ich den Strom ab, wird
das Kupfer wieder abgeätzt.
Habe gestern eine verbrauchte (fast schwarze) Lösung in einer Küvette
unter Elektrolyse gesetzt. Gestern schien das Licht einer Taschenlampe
nicht durch die Brühe, heute ist das Licht zu sehen. Der Geruch schlug
von deutlich Essig nach deutlich HCl um, wobei der Essig immer noch zu
riechen ist. Bin gespannt, was dabei nach ein paar Wochen Arbeit damit
herauskommt.
Bin grad am Programm und werde mir die Längen mal vornehmen. Danke für
den Hinweis!
Gruß. Tom
von Guido B. (guido-b)
Was hast du dabei für eine Anode?
von TomA (Gast)
Das Bild möchte ich euch nicht vorenthalten, es zeigt die Kathode nach
ca. 90 Minuten Elektrolyse. Das Kupfer glitzert wie bei einem
Schmuckstück, ist aber leider sehr porös.
Als Elektroden verwende ich die Kohlestäbe aus AA Zink-Kohle-Batterien.
Sie sind beständig genug und lösen sich nicht auf. Als Kathode kann man
auch Kupfer verwenden, denn es wird dort ja abgeschieden.
Das Kupfer der Kathode wird der Brühe effektiv entzogen, da von der
Anode kein Neues nachgeliefert kommt.
Gruß. Tom
von Conny G. (conny_g)
> Gruß. Tom
Spannend. Wie ätzt Du damit (Küvette?) und wie lange dauert eine
Platine? Wieviele Platinen gingen mit einer Lösung und wieviel war es?
Essig und Salz ist günstig, das könnte man nach ein paar Platinen ja
auch wegschütten.
von TomA (Gast)
Ich weiß, ich schweife hier gewaltig vom Thema ab, aber meine
Überlegungen möchte ich euch noch mitteilen.
Die interessanten Vorgänge finden an der Kathode statt. Dort wird aus
den Kupferchloriden (CuCl/Cu2Cl) wieder metallisches Kupfer. Dadurch
verliert das Chlor aber seinen Reaktionspartner und muß sich einen Neuen
suchen. Da kommt der ebenfalls frei werdende Wasserstoff gerade recht.
Und wenn sich Chlor und Wasserstoff verbinden ensteht dabei HCl
(Salzsäure). Die äusseren Bedingungen scheinen zu stimmen, denn die
Brühe beginnt wie meine HCl/Cu2Cl zu riechen und an der Kathode sind
keine Wasserstoffbläschen zu sehen.
An der Anode ensteht Sauerstoff und hilft CuCl in Cu2Cl zu wandeln.
Im Prinzip passiert das umgekehrte wie beim ätzen. Dort wird aus
metallischem Kupfer, Kupferchlorid dabei wird Salzsäure verbraucht. Bei
der Elektrolyse entsteht metallisches Kupfer und es wird Salzsäure
produziert. Damit wäre es also möglich einen Kreislauf zu führen, in
welchem Kupfer der Platinen eingeführt und Kupfer als Metall wieder
ausgeführt wird. Die beteiligten Chemikalien regenerieren sich und
müssten , wenn überhaupt, nur in kleinen Mengen nachgegeben werden.
Verbraucht wird hauptsächlich Strom.
Das alles ohne Gewähr und ohne praktische Erfahrung, aber sicher ein
paar Gedanken und einige Versuche wert.
Wenn ich mehr darüber herausgefunden habe, werde ich einen eigenen
Thread dazu eröffnen.
Gruß. Tom
von TomA (Gast)
Hallo Conny G,
im Grunde ätze ich mit Cu2Cl. Die Ätzlösung hatte ich mal mit Essig und
Salz angesetzt und sie hat auch gut funktioniert. Aber bei häufigen
Gebrauch ist sie umgekippt und es entstand Kupferacetat, welches die
Lösung Blau färbt. Die Brühe ist im wahrsten sinne "verschlumpft" durch
die Zugabe von Salzsäure wurde sie wieder wunderbar "Waldmeistergrün".
Ich ätze damit in einer Küvette und bewege die Platine von Hand. Es sind
aber viele Techniken möglich, eben alle die mit Cu2Cl gehen.
Das Bestechende an der Methode ist ja gerade, daß man dabei nichts
wegschütten muß. Die Lösung kann immer wieder regeneriert werden. Ist zu
viel Kupfer drinn kann es durch die Elektrolyse wieder entfernt werden.
Vielleicht ist es soger möglich den Prozess durch die alleinige
gelegentliche Zugabe von Kochsalz und Wasser zu führen.
Gruß. Tom
TomA schrieb:
> Hallo Conny G,
Und wie lange dauert eine Platine?
von TomA (Gast)
Je nach Zustand und Temperatur der Ätzlösung zwischen ca. 3 Minuten bis
ca. 20 Minuten.
> ca. 20 Minuten.
Solange dauert es mit Fe-III-Cl auch.
von TomA (Gast)
Hallo Leute,
habe mich jetzt mit der Elektrolyse einer Cu2Cl-Lösung zum ätzen von
Leiterplatten beschäftigt. Der Grundgedanke dazu: Wenn der Ätzlösung
durch Elektrolyse Kupfer entzogen wird, bleibt sie unbegrenzt benutzbar
und bedarf keiner aufwändigen Pflege. Als nützlicher Nebeneffekt
entsteht an der Anode Sauerstoff und trägt zur Regeneration bei. Bei den
Versuchen konnte ich auch noch feststellen, das die elektrische Leistung
der Elektrolyse das Ätzbad erwärmt und so das ätzen weiter beschleunigt.
Zu den Geräten: Als Anode benutzte ich den freigelegten Kohlestab einer
AA Zink-Kohle Batterie (Bild: Anode.jpg). Als Kathode genügte ein 2mm²
Kupferdrat (Bild: Kathode.jpg - fürs Foto umgebogen). Ein Versuch mit
einer flächigen Kathode schlug fehl, die Oberfläche und damit der Abtrag
durch das Ätzbad sind zu groß. Eine kleine Ätzküvette mit 300ml
Fassungsvermögen und ein stufig einstellbares Netzteil von 5V bis 40V
Gleichstrom. Eventuell einen Vorwiderstand (besser wäre eine
Konstantstromquelle), bei mir ~22Ohm (3x68 par.). Die bestückte Küvette
zeigt Bild: Kuvette.jpg.
Meine Beobachtungen während der Elektrolys waren interessant. Bild
Elyse1.jpg zeigt den Vorgang kurz nach dem Einschalten des Stromes.
Erstaunlicherweise steigt das, von der Kathode, abgelöste CuCl nach
nach ca. 30 Minuten. Etwa zu diesr Zeit wurde ein Gleichgewicht zwischen
elektrolytischem Auftrag und chemischen Abtrag des Kupfers erreicht.
Deutlich ist der unverbrauchte, bzw. aufgefrischte Bereich um die Anode
herum zu erkennen. Entschuldigt die schlechte Qualität der Bilder, ich
mußte sie ohne Blitz bei unzureichender Beleuchtung machen. Mit Blitz
war auf den Bildern nichts zu erkennen.
Kann jetzt keine Bilder mehr anfügen, probiere es in einem folgenden
Beitrag.
von TomA (Gast)
Fortsezung
Anschließend steckte ich ein Stück Platine mit ins Bad (Bild:
Aetzen.jpg). Interessanterweise fällt hier, wie üblich, das CuCl nach
unten. Das Bild Abtrag.jpg zeigt das Kupfer, welches ich nach dem
Versuch von der Kathode abgerieben habe.
Während des Versuchs entstand auch Chlorgas, welches deutlich zu riechen
war und was ein Grund ist, die Versuche zu dieser Jahreszeit
einzustellen (Wahl zwischen vergasen oder erfrieren).
Nach mehrfachen Umbau der Ätzvorrichtung habe ich noch weitere
Platinenstücke geätzt. Das Ergebniss ist deutlich: Die Elektrolyse ist
ein Mittel die Ätzlösung frisch zu halten und das ätzen sowie
regenerieren der Ätzlösung zu beschleunigen.
Die praktische Anwendung erfordert etwas mehr als den gezeigten,
einfachen Grundaufbau. Einige der Probleme zum praktikablen Gerät sind
gelöst, doch jedes gelöste Problem erzeugt zwei Neue.
Danke für euer Interesse und Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Würde mal vermuten, daß bei der kleinen Elektrode aus Kupferdraht ein
gewisser Anteil Wasserstoff im Kupferchlorid gelöst ist, so daß dieses
aufsteigt. Bei der großflächigen Platine und daher deutlich weniger
Strom je Quadratzentimeter reicht die Konzentration des Wasserstoffs
dann nicht mehr, und das Kupferchlorid fällt wie üblich nach unten.
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
ich mutmase es liegt an der entstehenden Salzsäure. Meiner Meinung nach
wird der Wasserstoff mit dem Großteil der frei werdenden Chlorionen zu
Salzsäure rekombiniert (Die Energie liefern die Wärme und der Strom),
die hat eine geringere Dichte (vieleicht auch höhere Temperatur) als die
umgebende Cu2Cl-Lösung, steigt deshalb auf und nimmt die CuCl-Moleküle
mit (Vermutung).
In der Praxis funktioniert es jetzt schon ganz gut. Das Problem mit dem
Chlorgas ist im Kopf auch schon gelöst. Muß nur noch ein paar Dinge
besorgen, dann kann ich einen neuen Protypen aufbauen. Damit sollte das
Geruchsproblem Geschichte sein - das Chlor gehört nicht in die Umgebung
sondern in die Lösung, dort wird es zur CuCl-Bildung gebraucht.
Danach fehlen noch Praxistests, ob sich das Verfahren im täglichen
Gebrauch bewährt. Ich mag keine umständlichen Abläufe. Am liebsten
benutzen, abstellen und nur gelegentliche Wartungs- und Pflegearbeiten.
So ist die Kiste jetzt geplant, beinahe so einfach wie übliches
Küvettenätzen.
Gruß. Tom
von TomA (Gast)
Nachtrag
um Mißverständnissen vorzubeugen. Die zu ätzende Platine ist keine
Elektrode der Elektrolyse. Im Ätzbad befinden sich die Anode
(Kohlestift) und die Kathode (Kupferdraht). Die Platine liegt, an der
Elektrolyse unbeteiligt, zusätzlich in der Küvette.
Man könnte versuchen die Platine als Anode zu benutzen. Ich denke aber,
daß hätte katastrophale Unterätzungen zur Folge, da das Kupfer nun
aktiv, durch den Strom, abgelöst wird.
Gruß. Tom
von 0815 (Gast)
Hatte das tatsächlich falsch verstanden. Das mit dem Wasserstoff wäre
natürlich auch so weiterhin denkbar, zumal ja wirklich nur 1 Promille
oder so schon reichen würde.
An den Dichteunterschied aufgrund der Salzsäure glaube ich nicht so,
denn diese ist ja ggf. kaum leichter als das Kupferchlorid. Auch müsste
sie ja dann den Hauptanteil innerhalb des Gemischs mit Kupferchlorid
ausmachen.
Fände ich unwahrscheinlich, aber kommt natürlich auch auf die generelle
Dichte Deines Bades drauf an.
Habe mal eine Zeit lang Elektrolyse zum Durchkontaktieren probiert. Dort
stieg die Lösung auch an beiden Elektroden deutlich auf, obwohl bei
entsprechend geringen Strömen keine Gasbläschen zu sehen waren.
Kann übrigens inzwischen das "Verschlumpfen" der Essig/Salz-Lösung
bestätigen. Werde das also auch korrigieren müssen.
Die Essig-Lösung schäumt übrigens leicht, also falls jemand eine
Schaumätze hat, und mal was Anderes als Eisen3 probieren will...
von TomA (Gast)
Hallo 0815,
wahrscheinlich, daß die Flüssigkeit wegen der Gase an den Elektroden
aufsteigt. Ich kenne die Ursache nicht und vermute da nur. Meine
HCl-Brühe ist sicher sehr dicht, ich ätze mit ihr schon mehr als zehn
Jahre ohne sie nennenswert zu verdünnen. Ich hatte bei Bedarf immer nur
HCL und H2O2 oder Luft eingebracht. Leider habe ich keine präzise Waage
um ihr Gewicht zu ermitteln.
Wenn die Essigbrühe beginnt stabilen Schaum zu bilden, steht sie kurz
vorm "verschlumpfen". Vor dem umkippen zieht sie auffallend mehr
Sauerstoff und bildet einen Schaum, fast wie ein Pilsbier. Wenn man sie
durch dosierte HCl Zugabe in dem Zustand halten kann, wäre sie wirklich
gut für Schaumätzen geeignet. Wie die Ätzkraft in diesem Zustand ist,
weiß ich nicht.
Gruß. Tom
von TomA (Gast)
Noch so ein Gedanke - Eigentlich sollte sich die umgekippte Essiglösung
durch die Elektrolyse wieder restaurieren lassen? Bzw. sollte durch
Elektrolyse während ätzen und regenerieren, die Brühe gar nicht erst
kippen?
