Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Können Digitale Signale Analoge imitieren?
von Max (nici)
Ich weiss dass das eine dumme Frage ist, aber ich habe ein Foto gesehen,
wo analoge und digitale Signale verglichen wurden (siehe anhang). Ich
hab mich dann gefragt ob digitale signale analoge imitieren können. Ich
kenne mich leider mit diesem thema gar nicht aus und es ist nur so eine
frage die ich hatte als ich darüber was gelesen habe. Ich würde mich auf
eine antwort freuen.
Lg Max
von J. T. (chaoskind)
Max schrieb:
> Ich hab mich dann gefragt ob digitale signale analoge imitieren können.
Auf einer CD, MP3 welches Musikformat auch immer, liegen eigentlich
analoge Daten (Musik, kontinuierliches Schwanken des Luftdrucks ohne
Abstufungen der Druckschwankungen) in digitaler Form vor.
Zur Wiedergabe werden sie allerdings wieder in analoge Daten
zurückgewandelt.
von Martin S. (sirnails)
Dumm ist die Frage nicht, nur komisch.
Wenn Du einen analogen Spanungswert (0-1024mV) mit 8 bit digitalisierst,
und eine Spannung von meinetwegen 800mV anliegen hast, dann ist die
digitale Repräsentation 200(d) bzw. 11001000(b).
11001000 ist dabei nur ein fiktiver Zahlenwert, der einer Analgspannung
von 800mV entspricht.
Sogesehen lautet die Antwort also nein. Allerdings kann man diesen
Zahlenwert wieder in einen Analogwert verwandeln, und da kommen dann
auch tatsächlich wieder die 800mV heraus.
Und ob man das mit einem statischen Wert, oder einem zeitlich sich
ändernden Wert macht, spielt dabei keine Rolle.
von Alexander (alecxs)
Dein Screenshot zeigt doch schon sehr gut das Prinzip. Stell Dir die
"Stufen" einfach immer kleiner vor, schon hast Du ein "analoges" Signal.
Beitrag "Delta Sigma Wandler"
von Gerhard Z. (germel)
Ausführliche Antwort auf deine Frage bei Xiph.org:
https://xiph.org/video/vid1.shtml
Allerdings in Englisch.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Guck' dir eine gute, alte Zentralheizung an. Der Brenner arbeitet
ziemlich digital, d.h. der ist entweder an oder aus. Und trotzdem kannst
du dir die Temperatur in deiner Bude ziemlich analog einstellen...
Gruss
WK
Du nicht. Dafür muss man schon die Grossbuchstaben beherrschen!
Gruss Chregu
von Helmut -. (dc3yc)
Max schrieb:
> Ich
Digitale Signale gibt es genau genommen nicht. Denn auch diese digitalen
Spannungen, die du darstellst, sind in Wahrheit analog.
von Christian H. (ch-hunn)
Nein, ein digitales Signal kennt, wie es der Name schon sagt, exakt zwei
Zustände. Wird aber der digitale Datenstrom entsprechend codiert, lässt
sich durch die entsprechende Decodierung eine Annäherung des
ursprünglichen analogen Signals wiederherstellen.
von Rolf (rolf22)
99 % aller Techniker sagen dir auf Befragen, "digital" bedeute "hat
immer einen von zwei Werten". Dabei verwechseln sie erstens digital mit
binär und zweitens die physikalische Repräsentation mit ihrer
Interpretation.
Wenn man bis auf Quanten-Ebene untergeht, ist allerdings wirklich alles
digital (jedenfalls bis wir keinen neuen Max Planck bekommen).
von Thomas (kosmos)
das Beispiel was du da zeigst zeigt den Vergleich eines analogen Signals
und das gleiche in Digital mit einer sehr geringen Auflösung von 3 Bit.
Wenn man eine höhere Auflösung hat kann man das viel besser nachbilden.
Es gibt aber auch die Möglichkeit eine Schwingung mit PWM nachzubilden
https://i.stack.imgur.com/sVmnF.jpg man braucht nur einen Filter
dahinter zu hängen.
Der Vorteil von digital ist eben 1 bleibt 1 und 0 bleibt 0. Beim Analog
verrauscht das ganze immer mehr gerade bei niedrigen Pegeln.
von Rolf (rolf22)
> Zustände.
Digitus heißt Finger, und wir haben mehr als 2. Binär heißt zweiwertig.
Beispiel:
Zwischen 0 Volt und 1 Volt gibt es unendlich viele Zwischenwerte,
zwischen 4 Volt und 5 Volt auch. Die können in einer funktionierenden
Digitalschaltung auch wirklich auftreten.
Digital ist nur die Interpretation, z. B.: <1 V = FALSE, >4 V = logisch
TRUE.
>> Zustände.
> Beispiel:
Auch du kannst nicht zwischen digital und binär unterscheiden
> TRUE.
Digital heißt, dass die Werte diskret vorliegen, mancher unterscheidet
wohl noch zwischen zeitdiskret und wertdiskret.
von Mark S. (voltwide)
Die Screenshots zeigen zwei analoge Signale. Auch die gezeigte gestufte
Darstellung ist analog - ein mittels DA-Wandler rückgewandeltes
Digitalsignal.
> Digitalsignal.
Stimmt, genaugenommen dürfte das Digitale nur aus Punkten bestehen.
von Gerald K. (geku)
> Nein, ein digitales Signal kennt, wie es der Name schon sagt, **exakt zwei**
> Zustände
Ein digitales Signal ist allgemeiner und kann mehr als zwei Zustände
haben, während ein binäres Signal genau zwei Zustände hat.
- Binäre Signale sind digitale Signale, die nur zwei Zustände einnehmen
können.
- Analoge Signale sind stetig und können jeden beliebigen Zwischenwert
einnehmen.
- Digitale Signale haben abzählbare Zustände. Sie sind stufig. Viele
Zustände möglich.
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_berufsbezogen/profil/technik/fb2/2digitaltechnik/2unterrichtsmat/11basisinfo/
von Gunnar F. (gufi36)
stimmt nicht. Es hat schon über eine Zeit T einen diskreten Wert, ändert
den aber nur zu ganzzahligen Vielfachen von T. T=1/fs.
Das ist falsch, um da richtige Aussagen treffen zu können, müsste man
sich noch auf die von mir schon angesprochene Diskretisierung festlegen.
Der Wert ist bei einem zeit- und wertediskreten System nur zum
Abtastzeitpunkt gültig und wird bis zum nächsten Abtastzeitpunkt
gehalten. Theoretisch kann der Wert sich auch zwischen 2
Abtastzeitpunkten ändern, wobei dann Nyquist irgendwann auch
hinzugezogen werden sollte.
von A. F. (chefdesigner)
kann es sein, dass diese "Fragen" von Bots eingestellt werden, um an
Antworten zu kommen?
Oder ist der Schreiber doch einfach nur zu doof Wikipedia zu bemühen?
Dort ist das bereits ausreichend beschreiben.
Sicher, höre dir mal eine CD an. Oder gucke TV.
von Rolf (rolf22)
>> Beispiel:
Lies einfach nochmal. Und wenn du dann immer noch meinst, dass ich etwas
Falsches gesagt hätte, dann erkläre genau, WAS das Falsche denn ist. Bis
dahin ist dein Argument nur Larifari.
("Werte liegen diskret vor" ist schon rein sprachlich eine Nullaussage)
Es war explizit von Signalen die Rede. Signale sind physisch und
haben deshalb unendlich viele mögliche Zustände. Tatsächlich sind es
sogar überabzählbar unendlich viele mögliche Zustände.
Aus dieser Wertemenge kann mehrere Untermengen bilden, die ihrerseits
auch jeweils unendlich viele Zustände beinhalten und mit beliebigen
Namen wie z. B. TRUE oder FALSE versehen werden können. Ein Signal, das
z. B. von einem Gatter als TRUE interpretiert wird, kann also
unendlich viele Zustände haben.
Der OP und andere haben das verstanden. Ist halt etwas
Abstraktionsvermögen nötig.
von Michael D. (nospam2000)
Ja, die KIs verwenden die Antworten für das Training ihrer neuronalen
Netze. Allerdings geht es weniger um den Inhalt sondern wie Menschen
nach dem dritten Posting aufeinander losgehen. Dieses Verhalten muss die
KI auch lernen.
 Michael
Du solltest mal eine Vorlesung "Signale und Systeme" besuchen (oder bei
youtube ansehen) oder ein gutes Buch dazu lesen.
Ich kann hierbei die kostenlosen Aufzeichnungen vom MIT empfehlen:
https://ocw.mit.edu/courses/res-6-007-signals-and-systems-spring-2011/
Als Buch kann ich "Digital Signal Processing, a practical approach" von
Ifeachor/Jervis bei Addison Wesley empfehlen.
 Michael
Warum sollte sich meine Ansicht ändern, wenn ich deine falsche Aussage
nochmal lese? Binär = 2 exakt definierte Werte, digital = undefiniert
viele, aber immer noch exakt definierte Werte.
Nein, ob etwas Signal ist oder nicht, ist eine Frage der Interpretation.
Wenn eine Ampel ein grünes Licht leuchten lässt, ist das ein Signal,
dass man fahren darf. Wenn ein Meteorit eine grün leuchtende Plasmaspur
in der Luft stehen lässt, ist dieses grüne Leuchten kein Signal zu
fahren. Obwohl doch beides grünes Licht ist.
Rolf schrieb:
> und haben deshalb unendlich viele mögliche Zustände.
Die gerade erwähnte Ampel kennt nur vier Signale, ohne jede Abstufung.
Grün, Gelb, Rot und Rot-Gelb.
Rolf schrieb:
> Ist halt etwas Abstraktionsvermögen nötig.
Richtig, damit bist DU ganz offensichtlich nicht gesegnet.
von Norbert (der_norbert)
Plus (im Fehlerfall) 50% PWM auf der gelben Laterne. ;-)
von Larius (Gast)
Ein Signal ist laut Vorlesungsscript "Signalverarbeitung" ein Stück
Information, also erst einmal etwas Abstraktes. Das ist soetwas wie
"gleich kommt der Postmann" oder "Computer ausschalten bitte". Das kann
eine reine 1/0 Information sein oder auch ein Wert.
Über die Definition der Genauigkeit und Erfassbarkeit (-> Unschärfe)
gelangt man zu einer maximalen Auflösung und kann es quantisieren ->
Bitanzahl festlegen.
Man kann dem Signal auch eine Energie zuordnen, was besonders bei
größeren Informationsmengen (Transport / Speicherung) interessant ist.
von M. K. (sylaina)
Max schrieb:
> Ich
Ab wann ein Signal analog ist ist lediglich eine Frage des
Auflösungsvermögen. Strebt das Auflösungsvermögen gegen das Maximum (ich
vermeide bewusst den Begriff 'unendlich') dann verschwinden alle
analogen Signale bzw. alle analogen Signale werden zu digitalen Signalen
von Larius (Gast)
Das widersprücht vollkommen der Lehrmeinung.
1) verwechselst du "analog" mit "kontinuierlich"
2) beziehst du das nur auf die Auflösung der Amplitude. "analog"
bedeutet aber "direkt mit einander verknüpft" es darf also auch kein
Zeitverzug entstehen, den es aber bei jeder digitalen Verarbeitung gibt.
> Auflösungsvermögen.
An sich ist das Auflösungsvermögen der Ursprung der Stufungen. Und das
Analoge ist per Definition ein Kontinuum.
Auf nem Maßband ist die Auflösung durch die Millimetereinteilung
gegeben, und der Millimeterstrich der am nächsten am Ende vom Messgut
ist, ist dann halt der Messwert.
Nehmen wir auf der anderen Seite ein analoges (ideales) Zeigervoltmeter.
Also ohne Reibung, mit unendlich hohem Eingangswiderstand und was nicht
noch alles dazugehört, ideal zu sein.
Damit misst du nun die Spannung an einem 1uF Kondensator. Der Zeiger
wird eine dem Messwert entsprechende Position einnehmen. Jetzt packst du
ein einzelnes zusätzliches Elektron auf den Kondensator ( ja durch den
Verschiebestrom wird am anderen Ende auch wieder eins rauspurzeln).
Dabei wird sich der Zeiger (reibungsfrei) vermutlich in der
Größenordnung eines Protons bewegen. Sehen können wird man es nicht,
aber sie ist da, die Bewegung.
Wobei einem in Folge des Experimentes natürlich der Gedanke kommen
könnte, dass es gar kein Kontinuum geben kann, da man kein Teil eines
Elektrons auf den Kondensator geben kann.
M. K. schrieb:
> Strebt das Auflösungsvermögen gegen das Maximum (ich vermeide bewusst
Wird irgendwann ein Kontinuum daraus.
Andrerseits macht das Kontinuierliche einen Gutteil des Analogen aus.
von Udo S. (urschmitt)
Der Troll muss nur eine triviale Frage stellen und schon wird sich hier
wieder tagelang munter gestritten.
Doch, während einer Elektronenzahl kleiner 1 ganzzahlig befindet sich
das Elektron in Superposition.
Falls du mit "Elektronenzahl" die Anzahl der Elektronen meinst, wie soll
es eine ganzzahlige Anzahl kleiner 1 geben?
Falls du auf die Spinquantenzahl anspielst, ein einzelnes Elektron kann
sich nicht in Superposition befinden. Wimre geht mit der Superposition
ein Verstoß gegen das Pauliprinzip einher, ist aber alles lange her,
also mit Vorsicht zu genießen.
J. T. schrieb:
> wie soll es eine ganzzahlige Anzahl kleiner 1 geben?
Muss gehen, dies ist ja schließlich ein analoger Vorgang.
J. T. schrieb:
> Jetzt packst du ein einzelnes zusätzliches Elektron auf den Kondensator
... und zwar schöön laangsam. Isses schon drauf?
Ganzzahlig und analog schließen sich ja wohl irgendwie aus, oder wo
siehst du zwischen eins und zwei das Kontinuum?
Ich hätte wohl doch den Gedanken dazuschreiben sollen, dass es an der
Stelle äußerst haarig wird, das zu unterscheiden.
Der Witz ist ja, das ein einzelnes Elektron entweder drauf oder nicht
drauf ist, das also aus der Warte ein strikt digitaler Vorgang ist.
Wurde weiter oben aber schon angesprochen, wenn man sich in die Welt der
Quanten begibt, wird alles digital.
Das "Bild" das ich da zu erzeugen versuchte, sollte übrigens auch eine
Analogie für etwas sein. Aber wenn man sich bemüht, kann man natürlich
jede didaktische Analogie mutwillig fehlinterpretieren.
von Larius (Gast)
Das liegt aber an der Streitwut der Diskutanten in diesem Forum. Manche
scheinen nur darauf zu warten, andere zu schulmeistern.
Beitrag "Re: Speichererweiterung für BigData bei Microprozessoren"
