Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speichererweiterung für BigData bei Microprozessoren
von Larius (Gast)
Ich bearbeite ein BigData-Projekt, bei dem es um Massenspeicherung und
Auswertung von Daten im Umweltbereich geht. Die Daten sind Messdaten aus
Gewässerproben und werden mit einem Microprozessor über ein
kompliziertes Gewinnungsverfahren erhoben.
Die Mikroprozessoreinheit bräuchte zur Datenpufferung und
Zwischenspeicherung eine Art Speichererweiterung, am Besten mit einem
PC-RAM-Modul. Etwa 4GB würden reichen.
Nachgedacht wurde über eine Flash-Disk, die aber zu langsam ist, weil
die Daten sehr schnell in Paketen kommen. Der Controller hat leider auch
kein IDE oder SATA oder USB, sondern nur einen Parallelport zu 10 Bit,
der mit 25 MHz beschreibbar ist.  Wie ließe sich da ein RAM anschließen?
Ein SRAM direkt geht nicht, weil die Leitungen nicht reichen.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Naja....
Die Adressleitungen eines SRAM ließe sich per Zähler erzeugen
von Harald K. (kirnbichler)
Vergiss' es. Das bekommst Du schaltungstechnisch nicht in den Griff.
Was heißt "sehr schnell"? Und warum sollten ausgerechnet Gewässerproben
derartige Datenmengen produzieren?
Eine SD-Karte kann, wenn man sie im QSPI-Modus mit ausreichend hohem
Takt ansteuert, bereits Schreibdatenraten > 50 MByte/sec verarbeiten.
Das soll für Deine Gewässerproben zu langsam sein?
Gar nicht.
Du hast den falschen µC für Deine Lösung ausgesucht.
Nimm keinen µC, nimm einen Raspberry Pi. Den gibt es mit 4 und sogar 8
GByte RAM, an den kann man über die GPIO-Leitungen die gleiche Sensorik
anschließen, die auch Dein µC verwendet, und dank USB bzw. des
Netzwerkinterfaces bekommt man von dem die zig Gigabyte an Daten auch
wieder runter.
von Andreas M. (amesser)
4GB RAM Modul heißt mal mindestens DDR2-SDRAM. Den kannst Du dann
... mit einem FPGA an Deinen Parallelport anbinden.
Oder du entsorgst die offensichtlich untaugliche, existierende Hardware
und nimmst Dir einen RPI 4 mit 4GB RAM oder mehr, gerne auch als
Computemodule und baust damit eine vernünftige Hardware.
Wie schnell genau? Das ist der springende Punkt.
Das ist kaum glaubhaft. Messdaten aus Gewässerproben? Mit 4GB Umfang und
so schnell, dass sie nicht mit üblichen Speichermedien zu erschlagen
sein sollten...
Ich tippe stark auf Troll.
von Rainer W. (rawi)
Ob S. schrieb:
> Mit 4GB Umfang und so schnell, dass sie nicht mit üblichen Speichermedien
> zu erschlagen sein sollten...
Vielleicht Messung der verzögerten Fluoreszenz, wo jedes registrierte
Photon mit Timestamp im Speicher abgelegt wird ...
von Gerald B. (geraldb)
Worauf basiert den die Mikroprozessoreinheit?
Ein PC-RAM-Modul hat dynamischen RAM. Dafür braucht deine
Mikroprozessoreinheit eine Refresh-Logik.
von Larius (Gast)
Es handelt sich um optische Daten aus Photosensoren und deren Spektren.
Diese werden vorverarbeitet und mitgespeichert. Das eingesetzte
Schaltungsmodul produziert das so. Die Testdauer ist da das Problem.
Wir könnten längere Meßphasen fahren, über z.B. die gesamte Nacht, wenn
wir in der Läge wären, die Daten lokal im wassergeschützten Gehäuse zu
speichern. Kabel zu einem Notebook ist keine Option, da Diebstahlgefahr
und Problem mit Tiefe.
von Larius (Gast)
Der war in der Diskussion, ist aber auch zu groß. Es braucht ein kleines
Platinchen mit RAM, das mit den 8, maximal 10 Bits auskommt. Ich hätte
gedacht, dass es da etwas geben könnte.
Dann müsste man möglicherweise ein Flash mit schmalem Bus finden.
Tja, dann ist Dein Projekt halt komplett unrealistisch und nicht
umsetzbar.
von Larius (Gast)
Die Überlegung war folgende:
Die Prozessor-Moduleinheit hat 10 PortPins (weitere 6 sind vorhanden,
aber belegt). Geschrieben wird in 8-Bit Worten, ich könnte es mit
Maskierung nutzen, um nur die 2 Bits des unteren Wortes zu verwenden,
wenn ich die alten 6 Bit lade und mitspeichere. Mit den beiden Bits
könnte ich WR/RD und einen Schreibtakt steuern oder gültige Schreibdaten
markieren. Das Flash-Karten-Protokoll hatte ich mir angesehen, scheint
etwas komlizierter zu sein. Braucht offenbar eine Dateiverwaltung. Auf
dem RasPI machen die das natürlich mit Leichtigkeit.
von Jörgen D. (jrgen_d)
Da hat noch keiner nach dem Microprozessor gefragt, aber der ist Geheim.
Wie so oft :-)
Wie auch immer: Ein einfaches FPGA bzw PLD mit 8 Bit Daten, einem
ALE-Bit und einem DIR-Bit sollte reichen. Wenn das direction 1 ist, wird
geschrieben ansonsten gelesen und eventuell angeliefertes Zeug
ignoriert, wenn nichts gelesen werden sollte.
Mit dem ALE wird die Adresse übergeben, an die geschrieben werden soll.
Das könnten z.B. 2 Bytes sein. Erweiterung: Ist das ALE aus, wird der
interne Word-Pointer benutzt, der automatisch um ein Wort beim Schreiben
und Lesen inkrementiert, so ähnlich wie das I2C macht.
Der PLD/FPGA sammelt die Daten und schreibt sie mit 16 Bit als ADR oder
DAT weg. Das Streamen funktioniert natürlich nur, wenn man mit jedem
Takt etwas Sinnvolles schreibt, um den Pointer zu nutzen. Ansonsten muss
man eben immer erst eine ADR schreiben und ist entsprechend langsamer.
Oder man sucht sich noch ein Bit für ein ausdrückliches OE.
Eine andere Option wäre die Benutzung eines SPI-Interfaces, wenn der
Controller das haben sollte. Man überträgt dann halt gleich auf 8
Kanälen.
So ein FPGA kann alles zusammenbauen und auswerten.
Allerdings müsste man in beide Fällen klären, wie das RAM gelesen werden
soll, wenn der Port auf Input geschaltet wird. Klappen kann das nur,
wenn man das bitweise oder wortweise einstellen kann, damit nur die 8
Datenbits in der Richtung umgedreht werden.
Wenn es klein sein muss, könnte so ein Trenz-Modul der 0725er Serie
interessant sein: Hat ein M-RAM drauf. Braucht aber Kenntnisse in der
FPGA-Entwicklung. Das gilt dann auch für einen Speicherkontroller.
Irgendwie bin ich gefühlt auch der Meinung, dass es mit einer
Flash-Speicherkarte gehen müsste.
> aber belegt).
Bereits diese "Überlegung" zeigt, daß bei der Projektierung viel zu früh
komplett falsch abgebogen wurde. Statt auf dem Parkplatz des gut
ausgestatteten Baumarkts steht das Auto jetzt im Schlamm auf der Zufahrt
eines Kartoffelackers, und der Feldweg dorthin war lang und mit vielen
Kurven versehen.
von Peter D. (peda)
Aha, also "sehr schnell".
Du mußt schon die maximale Schreibrate angeben und wie lange die
anliegt. Es könnte auch nur ein Burst sein, auf den lange Pausen folgen.
Bis jetzt hast Du zu den konkreten Anforderungen überhaupt nichts
gesagt, nur ne Menge rumgeschwafelt.
von Rolf M. (rmagnus)
Also ist der Flash jetzt doch schnell genug?
Das erste was man braucht, bevor man überhaupt über Lösungen nachdenkt,
sind konkrete Zahlen zu dieser Aussage:
denn wenn du 5 Leute nach "sehr schnellem" Speicher fragst, wirst du 10
verschiedene Antworten bekommen.
von Stephan S. (uxdx)
Ich würde einen Logic-Analyzer nehmen. 25 Mhz packen die doch locker.
Larry schrieb:
> weil die Daten sehr schnell in Paketen kommen.
Dann wird das mit der zu Verfügung stehenden Hardware eher nichts:
> zu 10 Bit, der mit 25 MHz beschreibbar ist.
Denn "sehr schnell" ist heutzutage irgendswas mit GBit/s aufwärts.
Das Anschließen ist nur die halbe Schnitte. Das anschließende
Ansteuern dieser 10 Leitungen wird die nutzbare Datenrate sehr
effektiv begrenzen.
Probieren wir es mal, wie es Ingenieure machen würden. Die packen
"Gefühle" in "Fakten" und machen aus "sehr schnell" und "sehr viele"
einfach numerische Werte und Datenraten. Also: wieviele Daten kommen da
mit welcher Datenbreite wie schnell und wie oft in wie großen Paketen?
Wie schnell kannst du diese Daten verarbeiten und wieder (ggfs. in der
Datenmenge reduziert) weitergeben? Wieviele Daten musst du
möglicherweise wie lange zwischenspeichern?
Finde jetzt einfach mal Antworten auf alle diese w*-Fragen
von Stephan (stephan_h623)
Reichlich unplausibel und alles nur geschwurbel statt konkreten Zahlen.
Aber 4GByte reichen für über die Nacht (also mind. 8 Stunden). Und die
Daten kommen im Burst. Ok.
Und eine kurzzeitige Auswertung ist mit dem Controller anscheinend
möglich, sonst ist die Fragestellung erstmal komplett falsch.
Aber 4GByte über 8 Stunden sind im Schnitt nicht mal 150kByte / Sekunde.
Sollte quasi jeder 32bit-Controller easy schaffen.
Dateisystem brauchst du keines. Nur geht das Lesen dann halt auch nur
mit zu deinem Format passender Software / Hardware.
von Bauform B. (bauformb)
Compact Flash Karten haben eine klassische IDE-Schnittstelle aka "True
IDE". Die habe ich mal mit einem 8-Bit uC und diesen Signalen benutzt:
- 8 Bit Daten
- 3 Bit Register Select
- Chip Select
- I/O Read
- I/O Write
- Reset (hat man wohl sowieso irgendwo)
- VCC, egal, ob 5V oder 3.3V
Das sieht doch so aus, als ob das mit 10 Pins und einem 6-Bit Latch
funktionieren könnte. In der "CF+ and CompactFlash Specification"
(damals Revision 1.4) ist alles genau beschrieben, inkl. den nötigen
IDE-Befehlen.
Edit: man muss mindestens 512 Byte am Stück schreiben und lesen, besser
mehr. Aber man braucht kein Dateisystem.
von Larius (Gast)
Vielen Dank, das werde ich in Erwägung ziehen.
Lothar M. schrieb:
> Also: wieviele Daten kommen da mit
Das ist noch nicht so ganz klar. Die Sensoreinheit wird über eine API
gelesen, die ich nicht kenne. Ich sehe in meinem Teil nur die 32
Bit-Daten, die dynmisch übertragen werden.
Es kommen Frequenzwerte zu 16 Bit mit einer maximalen Frequenz von 8192
Hz, was wir einstellen können. Jeweils 2 Werte für Transmission und
Reflektion, die Absorbtion wird berechnet. Momentan etwa 50 Mit aus
insgesamt 7 Sensoren. Das System kann noch mehr anschließen.
Wir speichern davon etwa 10 Mbit durch Vorsortierung und speichern in
einem RAM von 1G, das etwa zu 70% frei ist. Wir bekommen etwa 500
Messzyklen unter, was für z.B. 3h und alle 20 sec ein Bündel reicht.
Insgesamt ist die mittlere Bandbreite nicht sonderlich hoch, das ist
richtig, weil nur impulsartig angenommen und ansonsten gerechnet wird.
Die Schwierigkeit ist, in die SW noch eine umständliche Verwaltung für
Datenspeicherung reinzubekommen, weil die Zeit wegnimmt. Es ist daher
einfacher, man speichert die Daten in dem Moment weg, wo man sie im
Prozessor hat, statt erst zu puffern und dann in einem anderen Prozess
es langsam zu übertragen.
von Larius (Gast)
Nein, ein externes Gerät geht nicht. Auch ein Notebook nicht. Schon ein
Raspi ist zu groß. Das System stekt in einer schwimmenden Tonne, die mit
Batterie versorgt wird.
Die Erweiterung muss demnach sehr kompakt sein.
J. S. schrieb:
> Ein einfaches FPGA bzw PLD mit 8 Bit Daten, einem ALE-Bit und einem
> DIR-Bit sollte reichen. ...
Link? "M-Ram" kenne ich nicht.
"Wir". Und welcher Microcontroller ist das, der da sagenhafte 1 G RAM
haben soll?
Wann kommt die nächste Salamischeibe?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Larry schrieb:
> viel Blafasel
aber natuerlich wieder nicht die hier interessante Groesse:
Wieviele verfic*te MBit pro Sekunde ist die in dem gewuenschten System
abs. max. anfallende Datenrate?
issesdennsoschwer?
Ob das Frequenzen, Transmissionen, Reflexionen oder sonstwas sind, ist
doch voellig uninteressant, wenn's um ein Speicherinterface geht.
scnr,
WK
von Klaus R. (klausro)
Larry schrieb:
> Momentan etwa 50 Mit aus insgesamt 7 Sensoren. [...] Wir speichern davon etwa 10
Also, wenn ihr "nur" 10 MBit/s bis 50 MBit/s speichert, dann wären doch
Industrial µSD Karten genau das richtige! Klein und schnell genug. Alles
andere ist doch Schmarrn! (4 GB SD-DDR RAM an 10 GPIOs hängen...)
Natürlich würde es helfen, wenn auf dem ominösen µC ein 4-Bit SPI
Interface frei wäre. Aber selbst wenn es nur GPIOs sind, kommst du mit
einem µSD Karte schneller ans Ziel als mit einem SD-DDR-Ram Modul. Die
sind deutlich größer als eine µSD Karte. Und wenn schon ein RasPi zu
groß ist. Bei Markenherstellern gibt's dann auch Datenblätter:
https://www.kingston.com/de/memory-cards/industrial-grade-microsd-uhs-i-u3
von Larius (Gast)
Vielen Dank an die Helfenden. Wir werden das intern kommende Woche
besprechen.
von Chris S. (schris)
Wenn i2c oder rs232 implementiert werden können würde ich openlog
verwenden. Fertig kostet es 10 Euro + Speicherkarte bei rs232.
Eventuell könntest du auch SW i2c oder was ähnliches mit der rs232 HW
machen.
Openlog? Max 115kbaud ist dann doch zu dürftig.
Aber schmeißt die Vorverarbeitung halt raus. SD-Karten gibts auch mit
1TB
Ich fürchte eher, dass Messstrategie/Messfrequenz und Vorverarbeitung
noch ungenutztes Optimierungspotential bieten. Wie hoch sind z.B. das
SNR in den Daten oder die Korrelation aufeinanderfolgender Messungen?
OK, haben wir schonmal einen wichtigen Kennwert mit viel Mühe aus dir
rausgeprügelt.
Ganz genau. Selbst ohne jede "Vorsortierung" lächerlich und problemlos
auf fast jede schrottige SD-Karte wegzuschreiben.
Was jetzt eigentlich nur noch fehlt, ist die Datenrate der "Bündel". Sie
muss nach den bisherigen Einlassungen ("Speicher-Schnittstelle" mit
10Bit/25MHz) ja ganz sicher (sehr deutlich) unter 250MBit/s liegen,
ansonsten wäre der Ansatz von vornherein vollkommen illusorisch.
Aber nehmen wir einfach mal die (ziemlich utopischen) 250MBit/s als
gegeben an. Das sind dann rund 80MByte/s. Was bedeutet: Mit
neuzeitlichen SD-Karten auch schon wieder recht problemlos erreichbar.
Genau. Man schreibt die Rohdaten ohne jede weitere Verarbeitung einfach
direkt auf eine neuzeitliche SD-Karte und alles wird gut. Schnell genug,
reichlich Platz und man filtert die Rohdaten nicht. Wer weiß, was sich
in den gefilterten (und damit verlorenen) Rohdaten möglicherweise noch
an Erkenntnissen verbirgt. So kann man später noch in Ruhe auch danach
suchen...
Beitrag #7510783 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das sollte natürlich 30MByte/s heißen. Keine Ahnung, wie es zu diesem
Fehler kam. Die Tasten für 3 und 8 liegen ja nun nicht gerade direkt
nebeneinander. Vermutlich: "durch 8" noch im Kopf und statt des
Ergebnisses auch direkt die 8 eingetippt.
von Falk B. (falk)
Wenn gleich moderne SD-Karten sowas dauerhaft schreiben können, so kann
es eine hemdsärmelige, handgeklöppelte Lösung mit 10 IOs mal sicher
nicht. Denn auch so ein SD-Master braucht intern ORDENTLICH Puffer, um
die gelegentlichen Schreibpausen der Karte zu puffern! Da reden wir hier
mal fix von mehreren hundert Millisekunden.
"Die schnellste, und PREISWERTESTE Art, etwas zu tun, ist es gleich
richtig zu tun."
Autor unbekannt
Man könnte über ein Raspberry Pi Zero nachdenken, der hat ne SD-Karte
und ist sehr klein. Ob er ausreichend IOs für die Sensoren/ADCs hat,
muss man prüfen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Tja. Da du nach wie vor nicht sagst, wie groß es denn sein darf, können
wir dir nicht helfen. Auf 100 Iterationen von Vorschlag und Ablehnung
hat hier keiner Lust. Entweder du legst alle Informationen offen oder du
trollst dich!
von Falk B. (falk)
> trollst dich!
Er trollt doch schon UNS! ;-)
Sicher nicht bei aktuellen Karten, die in der Lage wären, 30MByte/s
wegzuschreiben. Da sind die zulässigen Durchsatzeinbrüche beim Schreiben
doch DEUTLICH enger spezifiziert...
von Larius (Gast)
Das wird es jetzt werden:
Beitrag "Lattice iCE40 UltraPlus Bausteine"
Offen ist noch, ob es ein RAM oder doch gleich eine Speicherkarte werden
wird.
Das hatten wir schon geprüft und befunden, dass die Schnittstelle zu
kompliziert ist und die Pins nicht reichen. Das müsste dann der
Zusatzbaustein tun.
- Wie bekommt man da einen solchen IDE-Controller hinein?
- Am Besten über den Umweg eines Soft-Prozessors, oder?
- Ist ein RAM-Speicher dann nicht einfacher?
Moin,
> wird.
Wuerde ich wohl mal davon abhaengig machen, wie lange du die Daten
speichern musst - und wieviel das ist und wie schnell das rein- und
wieder rauskommen muss.
Gruss
WK
> wird.
FRAM ist schnell (bis 100 MHz) und nichtflüchtig. Mit GB wird es aber
schwierig, die hören bei 2Mx8 auf.
> wird.
Ein ice40UP+ hat gar nicht genug Pins um einen normalen SDRAM in der
Größenordnung eures Speicherbedarfs anzusteuern. Der größte von denen
hat 39 Pins:
- bei 16Bit brauchts du mindestens 16+12+2+6 = 36 Pins Damit kommste
aber höchstens bis 64MByte
- bei  8Bit sinds zwar 9 Leitungen weniger, dafür brauchste noch viel
mehr Adressleitungen um auf deine 4GB zu kommen.
Mit nem Hyperram kann man evtl noch ein paar Pins sparen aber da ist man
auch noch weit weg von 4GB.
Und irgendwo willste ja auch noch deine 10 Leitungen vom Interface
anschließen. Oder wie stellt Ihr euch das vor? Kommt mir irgendwie alles
unausgegoren vor. Wenn eine Hardwae nix taugt, dann muss man halt in den
sauren Apfel beißen und sie neu machen alles andere führt zu nix.
Andreas M. schrieb:
> Kommt mir irgendwie alles unausgegoren vor.
So sehe ich das auch. Da wird sich von einer Technologie, die keiner
beherrscht oder detailliert einschätzen kann, das seligmachende Ergebnis
erwartet.
Ist inzwischen eigentlich irgendwem klar, welche Datenraten als Burst
und
 im Mittel zu erwarten sind? Ich blicke bei den bisher angegebenen
Werten nicht durch, dass ich irgendwas Belastbares daraus ableiten
könnte. Das einzige, was mir sachdienlich scheint, ist das hier, wo
> einem RAM von 1G
Bit oder Byte?
Bei RAM nimmt man üblicherweise Byte, somit habt ihr 700 MByte RAM was
dann 5600 Mbit ergibt, was nach 5600 MBit / 10 MBit vermutlich zu der
Aussage führt:
> Wir bekommen etwa 500 Messzyklen unter
Und wenn das
> für z.B. 3h ... reicht
dann habt ihr eine effektive mittlere Datenrate von 700 MByte/(3*3600s)
= 64 kByte/s.
Sind dann vermutlich wieder die 10 MBit Pakete. Damit musst du doch nur
die 10 MBit in ein RAM einlesen und dann in den folgenden 20 Sekunden
ganz gemächlich auf  eine SD schreiben. Das packt wegen der dafür
nötigen 64 kByte/s jede noch so lausige SD oder MicroSD sogar im
SPI-Modus.
Passen diese Betrachtungen? Falls nein: wo mache ich den Fehler?
von Joachim B. (jar)
> richtig zu tun."
> Autor unbekannt
du vergisst:
"Wir haben keine Zeit es richtig zu tun aber jede Menge Zeit es mehrfach
zu tun"
Lothar M. schrieb:
> Wo mache ich den Fehler?
Du? Nirgends. Aber mit Big Data wird das so nix!
von Larius (Gast)
Welche Alternativ FPGA-Familie ist empfehlenswert?
Moin,
Eine, die deinen Anforderungen gerecht wird.
scnr,
WK
Andreas M. schrieb:
> bei  8Bit sinds zwar 9 Leitungen weniger, dafür brauchste noch viel mehr
Mit 9 Adressleitingen mehr kannst du einen Faktor 512 mehr Adressen
ansprechen. Das rechnet sich immer gegen einen Faktor 2 bei den
Datenleitungen,
Früher (tm) könnten Daten und Adressen auch gemultiplext werden.
von Stefan F. (Gast)
Aber ein Spezial-Computer, der extra dafür entwickelt wurde, kostet ein
Vielfaches von einem Standard Laptop.
Dann vergiss es. Kleiner kriegst du es wohl kaum hin.
Larry schrieb:
> Es ist daher
> wird.
> Zusatzbaustein tun.
FPGA war glaub ich kein ernsthaft gemeinter Vorschlag für das Projekt.
Entweder SD Karte direkt oder seriell auf nen zweiten Controller und
dann auf SD
von Mark B. (markbrandis)
Joachim B. schrieb:
> du vergisst:
> zu tun"
Arbeitest Du in der gleichen Firma wie ich? ;-)
Ich bin raus. Komme mir endgültig verarscht vor.
Den Eindruck hatte ich schon am Freitag.
Das ist das genau das, was mir spontan in den Sinn kam, daher der
Vorschlag mit dem ALE.
Ohne FPGA wird es das nicht hinbekommen, es sei denn der Controller hat
schon eine Schnittstelle. Mir fiele sonst nur ein, alles in I2C-EEproms
zu jagen. Aber der Platz ... und programmieren muss man es immer.
Generell kann man das schon bauen, mit dem Speicher und ich würde auch
ein RAM nehmen, allerdings müsste das ein SRAM sein, weil die Block-RAMs
im FPGA zu wenige sind und auch dann braucht man FPGA Wissen. Von einem
DDR-RAM würde ich als Anfänger mal gepflegt die Finger lassen.
SRAM ist zwar teuer und langsam, aber sehr einfach anzuschließen. Mit
dem ALE-Trick kommt man auch mit sehr wenigen Leitungen hin. Mit 25MHz
Zugriff sind das mit einem streaming Protokoll 8 Bit x 20MHz. Da reicht
das langsamste SRAM.
Einen IDE-Controller ins FPGA zu setzen wäre aufwändiger.
Aber eine ganz andere Frage: Das Platinchen muss auch gebaut werden. Wie
wäre es denn mit etwas Fertigem, wie z.B. Teensy / (FPPA).
https://ebics.net/teensy-fpga/
Da ist doch auch schon eine Flash Karte drauf.
von Larius (Gast)
Es wird kein "Spezialcomputer" gebaut- es wird gar kein Computer gebaut.
Du hast das Problem nicht erkannt und die Aufgabe nicht gelesen. Es
exisitiert eine kleine mobile Datenerfassungseinheit, die um Speicher
erweitert werden soll.
Also scheiden Vorschläge wie die Hinzufügung eines 1-Platinen-PCs wie
Raspberry oder ein Notebook völlig aus.
Niemand zwingt dich, bei Themen die dich nicht tangieren, mitzuwirken.
von Larius (Gast)
Ja, oder eben direkt in ein größeres RAM.
> dann auf SD
Natürlich wäre die Speicherkarte auch eine Lösung, aber ich sehe nicht,
wie ich sie direkt an das bestehende System anbauen kann. Es läuft also
auf eine Aufsatzkarte hinaus, wie von Anfang an geplant.
J. S. schrieb:
> wie z.B. Teensy
Das sehen wir uns auch an.
Da Du Dich hartnäckig weigerst, auf Fragen einzugehen, bist Du hier der
Troll. Du vergeudest Lebenszeit von hilfsbereiten Menschen.
Du musst sie ja nicht "direkt" an das System "anbauen".
> Es läuft also auf eine Aufsatzkarte hinaus, wie von Anfang an geplant.
Mach so eine seligmachende "Aufsatzkarte" und löte darauf einen AVR und
gib dem eine SD-Karte.
Larry schrieb:
> Es exisitiert eine kleine mobile Datenerfassungseinheit, die um Speicher
Genau das kann ein externer µC, den du über deinen "Datenbus" mit
Informationen versorgst, super toll erledigen. Ich würde einen AVR und
eine SD Karte und das Filesystem von Elm Chan nehmen und hätte die
Speichererweiterung mprgen früh zusammengefädelt:
https://www.kampis-elektroecke.de/2019/05/avr-mit-einer-sd-karte-erweitern-teil-3/
Das, was du mit dem FPGA und einem riesigen RAM vorhast, wird meiner
Ansicht nach garantiert länger dauern und schlechter funktionieren. Du
weißt schon, dass ein größeres DRAM einen ausgeschlafenen Controller
braucht?
von Cyblord -. (cyblord)
Mir kommt das eher so vor als wüsste man gar nicht wie man irgendwas an
dieses fertige Datenerfassungssystem anbauen könnte.
Für den TE scheint dies eine Blackbox zu sein.
Ich denke hier liegt das Hauptproblem.
Wurde das eingesetzte System schon genannt?
Nein, natürlich nicht, auch auf mehrere Nachfragen hin nicht.
Wenn du ein Board dieser Art verwendest/selber entwickelst, kann man da
problemlos die Daten über einen (10bit-)Parallelbus empfangen und auf
die SD-Karte speichern (nach "Core STM32H7" suchen falls der Link tot
ist):
https://de.aliexpress.com/item/1005005834236063.html
Datenraten von einigen MByte/Sec kontinuierlich sollten machbar sein
(bei guten SD-Karten), als Peak kurzzeitig auch ein Vielfaches davon.
Mittels eines eigenen PCBs kriegt man das auch noch kleiner hin. Einen
FPGA braucht es da wirklich nicht...
Das ist dem Troll schon zu groß (denn es ist nur wenig kleiner als ein
Raspberry Pi, der kategorisch ausgeschlossen wurde)
Oh, der TE hat Verstärkung bekommen. Na fährt das Projekt grad gegen die
Wand? Von wem aus eurem Team kommt eigentlich die beknackte Idee mit dem
RAM, das diese hier so vehement mit Gewalt verteidigt wird? Lass mich
raten: der ursprüngliche Entwickler ist fort und jetzt stehen lauter
Leute ohne Ahnung von Tuten & Blasen rum und wissen nicht wie se's
fertig bringen sollen. Der Arsch geht wohl langsam auf Grundeis.
Wenn ich schon solche Aussagen wie
- "Vielen Dank an die Helfenden. Wir werden das intern kommende Woche
besprechen."
- "Offen ist noch, ob es ein RAM oder doch gleich eine Speicherkarte
werden
wird."
- "Das sehen wir uns auch an."
lese, dann bekomme ich eine ziemlich genaue Idee davon, was für
Dampfplauderer da rumsitzen. Wie Lothar schon schrieb, Leute die Ahnung
hätten, hätten das schon längst gelöst und zwar wesentlich einfacher und
praktikabler.
Es hat auch ein paar riesige Steckverbinder und einiges an leerem Platz.
Wenn ein PCB-Design für einen FPGA im Budget ist, ist die Entwicklung
einer Mini-Version so eines Boards erst recht drin. Den Controller auf
die eine Seite, den microSD-Slot auf die Rückseite, Spannungsregler,
Quarz, FPC-Connector o.ä. dazu, fertig. So ein Fertigboard kann man halt
zum Entwickeln/Testen nutzen. Das Schöne daran ist dass der Controller
schon 1 MByte an SRAM enthält, so kann man viel puffern und eine hohe
Datenrate erreichen.
von J. S. (jojos)
Der H7 kann die SDC mit 20 MByte/s lesen und wahrscheinlich auch genauso
schnell schreiben, die Karten können ja selber noch schneller.
Nur ist der H7 auch die zickigste Diva der STM32, da sollte man nicht
meinen die SW mal eben von einem anderen System umschreiben zu können.
> schnell schreiben
An sich richtig, aber die Karten genehmigen sich lange Pausen, daher ist
der Pufferspeicher für die Datenrate ausschlaggebend. Die 1 MByte sollte
für eine einstellige MByte/Sec-Zahl reichen (muss man ausprobieren).
Immer noch weniger Aufwand als ein FPGA-Design mit
DDR2-SDRAM-Ansteuerung 😉
von Re D. (Gast)
Manchmal muss man sich echt fragen. Eine Tonne von 10 l auf 100 l zu
vergrößern ist sicher einfacher, als alles andere worüber hier
philosophiert wird.
Gewiss.
Ich habe starke Zweifel daran, daß der Troll sich dessen bewusst ist,
was das bedeutet.
Der frisst hier einfach nur Lebenszeit anderer Menschen.
von J. S. (jojos)
diese Datenrate habe ich selber an genau dem gezeigten Board gemessen.
Zum Test eine 220 MB Datei gelesen, aber nichts weiter mit den Daten
gemacht.
Es gibt ja verschiedene SD Klassen, auch für das Schreiben von
Videodaten und soviel Puffer haben die Kameras da sicher auch nicht.
Ja lesen ist immer schnell. Schreiben ist da ganz anders. Die billigen
SanDisk Karten machen da manchmal 1sec Pause zwischendurch...
Einige MByte müssen sie definitiv haben, sonst geht es nicht.
von Re D. (Gast)
Ist dir eigentlich die Funktion eines RAM bewusst? Ist der Strom weg,
sind die Daten weg. Gott schmeiß organischen Massenspeicher!
Nein, er hat sich umbenannt. Mitten im Thread ist das schon ein wenig
rücksichtslos.
Das Design ist für die Tonne? So sieht es hier tatsächlich aus.
Ich muss endlich mal was vergleichsweise Sinnvolles tun und geh jetzt
raus, Heizöl sägen.
Kann man nicht eine Art Schulung konzipieren:
"Wie erstelle ich ein Thema richtig? Welche Informationen muss ich
anderen geben, um die Antwort auf meine Fragen zu erhalten?"
A man can dream... 🙃
Mark B. schrieb:
> Welche Informationen muss ich anderen geben, um die
Das ist eine recht simple Rückkopplungsschleife.
Wäre man kein Troll, würde man auf an einen gestellte Rückfragen
eingehen und diese beantworten.
Man könnte sogar einen ESP32S3 nehmen, der hat auch SDIO und einiges an
Leistung. Auf den Modulen kriegt man massig PSRAM (8 MByte!) und das
auch noch billig. Drahtloses Auslesen gibt's "gratis" dazu. Ich weiß
allerdings nicht wie gut das SDIO-Interface nutzbar ist und ob man damit
die Datenrate schafft.
Oder man könnte einfach direkt in der Themeneröffnung beschreiben:
-Was bereits vorhanden ist an Hardware, Software, Dokumenten
-Was jetzt neu an Funktionalität dazukommen soll (das was, nicht das
wie!)
Tja, könnte man. Hast Du den Eindruck, daß das der Threadstarter gemacht
hat?
> hat?
Das hier:
soll ja allgemein für alle Threadstarter sein, nicht speziell für
unseren Larry Spezialisten hier.
Es existiert also eine Datenerfassungseinheit, die Euren Ansprüchen
nicht genügt. Sie ist demnach untauglich für Eure Aufgabenstellung. Das
Projekt ist damit ganz offensichtlich zum Scheitern verurteilt.
Nun willst Du das Scheitern des Projekts offenbar nicht wahrhaben und
versuchst, dieses mit noch untauglichlicheren Ideen wie
"RAM-Speichererweiterung" an einer gezielt geheimgehaltenen
"Datenerfassungseinheit" zu retten. Du klammerst Dich also an einen
Strohhalm, der so dünn ist, dass da nix mehr durchkommt. Du steckst also
in einer Sackgasse.
Gib Dir einen Ruck und sieh ein, dass Du mit Deinen aussichtslosen Ideen
die Karre nur noch weiter in den Dreck fährst. Dein momentanes Verhalten
ist - aus meiner Sicht - auch nicht gerade fair gegenüber Deinen
Mitstreitern, die zusammen mit Dir an diesem Projekt arbeiten.
Deshalb gebe ich Dir einen Rat:
Versuch, das Ding neu aufzuziehen. Manchmal muss man auch einen Schritt
zurückgehen, um vorwärtszukommen. Sei offen für die Ideen anderer!
Einige der Leser hier haben richtig viel Erfahrung, so dass sie Dir
weiterhelfen können. Ignoriere deren Ideen nicht, ziehe sie stattdessen
sorgfältig in Betracht. Diskutiere diese hier! Äußere Deine Bedenken!
Akzeptiere ihre Argumente, statt sie von vornherein auszuschließen!
Denke an Dein Ziel und schiebe Deinen bisher eingeschlagenen Weg dabei
komplett in den Hintergrund! Sackgassen bleiben Sackgassen!
Beherzigst Du diesen Rat, kann da auch was draus werden. Und zu diesem
Zweck hast Du Dich doch hier angemeldet und Dein Problem geschildert,
nämlich um andere anzuhören!
Zum Thema:
Überdenke Deine untaugliche "Datenerfassungseinheit" und überlege, ob Du
diese durch das oben erwähnte STM32H7-Modul mit SD-Karte ersetzen
könntest. Hilfreich wäre die Nennung der Einheit, damit andere hier auch
beurteilen können, ob sie überhaupt ersetzbar wäre. Wäre das
STM32H7-Modul dann tauglich, sollte damit das System auch ähnlich klein
bleiben und passen. Kleiner als ein RPI4 wäre es allemal. Bedenke auch,
dass es noch den RasPi-Zero gibt, der noch wesentlich kleiner als ein
RPI4 ist. Achja, ich kenne die verfügbaren Maße in der Tonne nicht,
offenbar habe ich da was in Deinem Eröffnungsposting überlesen. Sorry
dafür.
von Larius (Gast)
Das ist ein guter Hinweis - danke.
Orange pi 2w ist kleiner und gibts mit 4gb
Wie schaut's aus, hat man mittlerweile einen Raspberry Pi verbaut in
diesem ominösen Projekt? 🙂
