Forum: FPGA, VHDL & Co. Ist folgende Aussage zu FPGA & VHDL korrekt?
von A. A. (dieahnungslosen)
Hallo liebe Community,
ich habe vor einem ADC eine analoge Spannung eingespeist, um diese auf
einem Display als Messwert anzeigen zu lassen. Mir wurde gesagt, dass
eine Alternative die EMulation des SPI-Signals des ADCs wäre. Ich muss
einen kleinen Bericht darüber schreiben was ich gemacht habe und würde
das gerne erwähnen. Da ich mich absolut nicht mit mit FPGA, VHDL,...
auskenne, würde ich mich freuen, ob mir jemand bestätigen kann, ob
folgende Aussage korrekt ist:
Eine Alternative zum Einspeisen von Spannungen vor dem ADC besteht
darin, das Ausgangssignal des ADCs mittels eines Field-Programmable Gate
Array (FPGA) und der Hardwarebeschreibungssprache VHDL zu emulieren. In
diesem An-satz wird im FPGA ein virtuelles Ausgangssignal des ADCs
erzeugt. Über eine nachgeahmte Serial Peripheral Interface
(SPI)-Kommunikation, wird das Signal an den Microcontroller übertragen.
Dieser Prozess wird durch die Entwicklung eines VHDL-Designs realisiert,
welches das Verhalten des eigentlichen ADCs imitiert und die
entsprechenden SPI-Signale generiert.
Kann man das so formulieren?
Vielen Dank!!
von Falk S. (falk_s831)
Was möchteste machen, ne analoge Spannung via ADC diskretieren und die
digitalisierten Werte vom ADC per SPI abholen? Sollte gehen... ansonsten
versteh ich die Frage nicht.
Mal mal auf, was du eigentlich meinst.
Die Spannungen, die ich vor dem ADC eingespeist habe, emulieren
(analoge) Sensorsignale. Ich mache das, um das Gerät testen zu können,
ohne das Gerät echten Einflüssen aussetzen zu müssen. So kann ich
beispielsweise testen wie das Gerät in Extremsituationen reagiert.
Stattdessen hätte man ja auch das Ausgangsignal des ADCs, welcher über
SPI mit dem Microcontroller, welche die Signale auswertet und auf einem
Display anzeigt, simulieren können. Mir hat jemand gesagt, dass das über
FPGA und VHDL geht. Deshalb würde ich gerne wissen, ob ich den Abschnitt
so richtig formuliert habe.
von Gustl B. (gustl_b)
A. A. schrieb:
> Mir hat jemand gesagt, dass das über FPGA und VHDL geht. Deshalb würde
> ich gerne wissen, ob ich den Abschnitt so richtig formuliert habe.
Ja das könnte man machen. Aber man könnte das auch mit einer Schaltung
aus diskreten Bauteilen oder auch mit einen Mikrocontroller oder gar
einem PC machen. Un SPI zu sprechen braucht man nur ein paar digitale
IOs die man entsprechend schnell schalten kann. FPGAs können das, sind
dabei aber nicht alleine.
Danke für deine Antwort. In meinem Fall wird vor dem ADC ein Multiplexer
mit 8 Messsignalen geschalten. Der Microcontroller fragt zyklisch die
Messwerte ab, indem er den MUX entsprechend schaltet. ICh habe das
einfach mit einem 8-Kanal-DAC und einem eigenen MUX gelöst, damit ich
mich darum nicht kümmern muss. Wäre für diese Anwendung das verwenden
von FPGAs oder eines Microcontrollers so wie du es in deiner Antwort
beschrieben hast besser? Und würdest du sagen, dass das arg aufwendig
ist im vergleich zu meiner methode?
Damit diese Emulation des ADC samt Multiplexer halbwegs realitätstreu
erfolgt, muss natürlich der ADC bzw. sein Registermodell ordentlich
nachgebildet werden, ebenso auch das Timing bzw. die SPI-Betriebsart. Es
hängt ganz empfindlich von dem betreffenden Typ ab, ob das trivial oder
schon ein aufwändiges Projekt wird.
Ist denn die Firmware schon funktionsfähig, insbesondere die Ansteuerung
des echten ADC?
Und natürlich handelt es sich hier mal wieder um feinste Salamitaktik...
> des echten ADC?
Ja, die Firmware ist komplett funktionsfähig und mit dem DAC
funktioniert es super. Ich habe nicht noch vor das SPI Signal zu
emulieren, jedoch würde ich die Alternative gerne in der Arbeit
erwähnen.
Ich würde so wenig emulieren wollen wie möglich, denn das sind
Fehlerquellen. Nimm eine Hardware mit den DACs und erzeuge die
Spannungen (auch das geht mit typischer Laborhardware) und dann kommt da
die Hardware mit den Eingängen und ADCs ran.
> Spannungen
Das habe ich auch gemacht. Damit lassen sich super Messwerte aller
Sensoren emulieren. Ich würde es eben nur gerne als Alternative
erwähnen.
Ja dann erwähne es. Du kannst die SPI ADCs auch mit einem FPGA emulieren
oder mit einem Mikrocontroller, ...
von Vancouver (vancouver)
Bei deinem Vorschlag würdest du einen wesentlichen Teil deiner
Schaltung, nämlich den ADC, weglassen und durch einen FPGA ersetzen, der
Dummydaten erzeugt. Damit kannst du die Datenübertragung über die
SPI-Schnittstelle und die Controllersoftware testen, aber du kannst
keine Spannungen messen. Insofern ist der FPGA keineswegs Alternative
zum ADC, sondern ein Hilfsmittel, mit dem du einen Teil deiner Schaltung
ohne ADC testen kannst. Also vermeide in diesem Fall bitte das Wort
"Alternative" (das wird eh schon aufs Übelste missbraucht...).
von DSGV-Violator (Gast)
Also für mich klingt das eher nach DDS im FPGA über R2R und ggf OPA zum
ADC.
https://de.wikipedia.org/wiki/Direct_Digital_Synthesis
https://de.wikipedia.org/wiki/R2R-Netzwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker
Könnte man auch als Arbiträrgenerator bezeichnen
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbitr%C3%A4rgenerator
Oder ist gemeint das man diesen konkreten ADC per SPI in einen Test-Mode
kommandiert, in dem ohne Analog-Input Digitalwerte wie bspw.
Simusverlauf gesendet werden?
A. A. schrieb:
> wird im FPGA ein virtuelles Ausgangssignal des ADCs erzeugt.
Besser so: ... wird das ADC-Busprotokoll vom FPGA nachgebildet.
Denn das Ausgangssignal ist keineswegs "virtuell", sondern physikalisch
messbar.
> und die entsprechenden SPI-Signale generiert.
Das allein reicht nicht, denn du zum Nachahmen des kompletten ADC musst
du nicht nur dessen Schnittstelle entsprechend nachahmen, sondern auch
interne Konfigurationsregister nachbauen und auf deren Werte reagieren.
Und zudem musst du irgendwelche vorhersehbaren oder zufälligen Daten
über diese Schnittstelle senden.
von Mann Fred (Gast)
Für solche Zwecke baut man ein komplementäres System , z.B. mit
demselben Microcontroller und dessen SPI-Schnittstelle und lässt den die
Testdaten generieren. Dafür braucht es keinen FPGA.
Im vorliegenden Fall geht es sogar nur um eine simple Spannung. Das, was
das Zielsystem messen und erfassen kann, ist das Komplementärsystem auch
in der Lage, zu erzeugen. Bei einem Microcontroller-board eventuell mit
einem integrierten DAC.
Ja also es geht auch nur darum den Microcontrollern mit Daten des ADCs
(also gewandelten Spannungen) zu füttern um diesen zu testen
Um den Controller zu testen, braucht man keine variablen Spannungen,
sondern nur 4, nämlich 1 im range, 1 über dem range und das eventuell +
Damit kann man den Überlauf testen.
Alles weitere ist Auswertung im Controller, damit Software und somit IM
Controller zu untersuchen, oder theoretisch.
Dann schau mal, ob dein ADC nicht einen Testmode bietet, in dem er
Digitalwerte sendet, ohne Analog erregt zu werden. Im Anhang ein
Beispiel.
BTW: Für die Uninspirierten hat die Firma Analog Devices vor Jahren mal
einen Handzettel mit Ideen zum Teseten von data converter systemen
rausgeballert:
https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/Data-Conversion-Handbook/Chapter5.pdf
Sowas gibt es natürlichauch als AN von anderen Firmen und in Lehrtexten.
