Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ChatGPT und die Frage nach dem Vorwiderstand einer LED
von Tom A. (toma)
Hallo Leute.
Habe eben der KI den Klassiker der Fragen im Forum gestellt:
"Welchen Vorwiderstand benötigt eine rote LED, damit bei 12 Volt
Spannung ein Strom von 10 Milliampere fließt?"
Darauf bekam ich folgende Antwort:
"Um den Vorwiderstand für eine rote LED zu berechnen, benötigen wir die
Flussspannung der LED und den gewünschten Strom. Nehmen wir an, die
Flussspannung der roten LED beträgt 2 Volt und der gewünschte Strom
beträgt 10 Milliampere (0,01 Ampere).
Die Formel zur Berechnung des Vorwiderstands lautet:
Vorwiderstand = (Versorgungsspannung - Flussspannung) / Strom
In diesem Fall wäre der Vorwiderstand:
Vorwiderstand = (12 Volt - 2 Volt) / 0,01 Ampere
Vorwiderstand = 10 Volt / 0,01 Ampere
Vorwiderstand = 1000 Ohm
Der Vorwiderstand sollte also 1000 Ohm (oder 1 Kilohm) betragen, um bei
einer Spannung von 12 Volt einen Strom von 10 Milliampere durch die rote
LED fließen zu lassen."
Erstaunlich! Ohne sich von Forenfröschen anquaken zu lassen oder
irgendwelche Beleidigungen. Das wird die Zukunft von Foren und
technischen Fragen verändern. Vermutlich werden künftig im Forum mehr
Dinge präsentiert als Fragen gestellt. Bin gespannt, wie sich das
entwickelt.
Gruß. Tom
Mal sehen, noch 'ne Woche und dann kannst den Widerstand
inklusive der LED auch gleich noch ausdrucken.
In unter 20 Sekunden natürlich.
Mit dem Handy.
Ansonsten finde ich das Ergebnis von einer KI eher stark aufgeblasen.
Wenn ich mir schon nicht die Mühe machen und den Kram selbst ausrechnen
will weil ich zu faul oder zu doof dafür bin, dann interessiert mich
auch keine Formel und kein Rechenweg, sondern dann will ich nur "1
Kiloohm" wissen.
von Tom A. (toma)
Hallo Ben.
Es geht nicht um den Widerstand, sondern um die Möglichkeiten der KI.
Habe gerade begonnen sie als Werkzeug bei der Programmierung
einzusetzen.
Wofür ich sonst Stunden brauchte bin ich nun in Minuten fertig. Das
ganze aufwändige suchen der benötigten Informationen geschieht in
Sekunden. Je präziser die Frage desto präziser die Antwort.
Ich stehe, wie die KI auch, noch am Anfang, aber ich sehe ein mächtiges
Werkzeug das uns vieles erleichtern kann. Ich sehe auch Probleme damit,
aber das ist ein anderes Thema.
Gruß. Tom
von Jörg R. (solar77)
Du findest diese Frage ist der Klassiker?🤔
Die Frage nach Vorwiderstand ja oder nein ist ein Klassiker der hier
gerne diskutiert wird, nicht aber wie man den Vorwiderstand berechnet.
von Oliver R. (orb)
Und warum braucht das wieder einen eigenen Thread? Reichen die vielen
anderen nicht?
Tom A. schrieb:
> Das wird die Zukunft von Foren und technischen Fragen verändern
Warum? Nur weil Du zufällig mal ne richtige Antwort bekommen hast? Auf
eine simple Frage die selbst im internet kaum falsch beantwortet wird?
Tom A. schrieb:
> Vermutlich werden künftig im Forum mehr Dinge präsentiert als
> Fragen gestellt.
Nö, die Fragen werden sich höchstens in die Richtung 'ChatGPT hat gesagt
das geht, warum bei mir nicht?' verschieben.
> ChatGPT is a large language model-based chatbot
> ChatGPT is an AI-powered language model developed by OpenAI
> ChatGPT (Chat Generative Pre-Trained Transformer) is a large language
> model-based chatbot developed by OpenAI
'Language Model' nicht Lexikon, es soll sich gut anhören, nicht
unbedingt richtig sein.
Aber wenn Dir die Antworten reichen, frag nur nie was wichtiges und
verlass Dich auf die Antwort.
Frag nur was Wichtiges und verlass Dich auf die Antwort, wenn
lebensnotwendig, CO2 Abdruck.
Bald kostet KI auch etwas und dann haengt es von der Zahlungswilligkeit
ab des Kunden.
von Enrico E. (pussy_brauser)
Eben. Der Durchschnittsbürger fragt einfach nur: "Welchen Vorwiderstand
braucht eine LED?" Er weiß weder die Versorgungsspannung, noch dass eine
LED einen bestimmten Strom benötigt. Die LED-Farbe vergisst der
KI-Anwender anzugeben, weil er die Farbe nicht für wichtig hält.
Wer solche unvollständigen Fragen stellt, ist kein Elektroniker, sonst
würde der Anwender so eine einfache Frage gar nicht erst stellen. Außer
um die künstliche KI zu Testen natürlich.
Die KI müsste also bei unvollständigen Fragen, Rückfragen an den
Fragesteller stellen, um einen exakten Widerstandswert berechnen zu
können.
von Motopick (motopick)
Ein richtiger Elektroniker kennt die Groessenordnung des
Widerstandes mit einer Genauigkeit von etwa 50 %.
Wenn es eine "moderne" LED ist, und er kein Nachtlicht damit
bauen will, wird er einen Widerstan am oberen Ende seines
intuitiven Wissens waehlen, und das Ergebnis durch ein Experiment
pruefen. Vermutlich wird dann die "moderne" LED immer noch viel
zu hell sein, und der "richtige" Elekroniker seine Erfahrung
damit fuer kuenftige LEDs erweitern.
Der braucht also gar keinen Dummschwatz von einem aufgeblasenen
Sprachmodell...
Fuer Zweifelsfaelle hat er einen Taschenrechner parat.
Tom A. schrieb:
> Erstaunlich!
Na ja, auch wenn ChatGPT hier richtig getippt hat, ist es überhaupt
nicht für Fragen dieses Typs ausgelegt. Das wird deutlich, wenn man
einfach mal die 12 Volt durch eine etwas weniger übliche (aber auch
nicht ganz unübliche) Spannung ersetzt:
Frage:
Welchen Vorwiderstand benötigt eine rote LED, damit bei 3,7 Volt
Antwort:
Um den Vorwiderstand für eine LED zu berechnen, benötigen wir das
Ohmsche Gesetz (U = R * I), wobei U die Spannung, I der Strom und R der
Widerstand ist.
Gegeben:
    Spannung (U) = 3,7 Volt
    Strom (I) = 10 Milliampere = 0,01 Ampere
Da wir den Vorwiderstand (R) berechnen möchten, können wir die Formel
umstellen:
R = U / I
Setzen wir die Werte ein:
R = 3,7 V / 0,01 A
R = 370 Ohm
Standardwert auswählen, der größer ist als 370 Ohm. Ein häufiger
Standardwert ist 390 Ohm.
Daher benötigen Sie einen Vorwiderstand von etwa 390 Ohm, um eine rote
LED bei einer Spannung von 3,7 Volt mit einem Strom von 10 Milliampere
zu betreiben.
Ende der Antwort
Mit den vorgschlagenen 390Ω ist der LED-Strom höchstens halb so groß wie
gefordert.
Dass ChatGPT weder logisch denken noch rechnen kann, wurde aber in
anderen Threads schon zur Genüge diskutiert.
> einzusetzen.
Wenn du solche Anfragen in geeigneter Weise an Google richtest, erhältst
du i.Allg. auch dort eine Antwort, die den Aufwand von Stunden auf
Minuten reduziert. Oft wird man dabei auf Stack Overflow verwiesen, wo
man meist nicht nur richtige Antworten erhält, sondern gleich noch eine
kompetente Erläuterung dazu.
Das Denken (insbesondere beim Nachprüfen der Korrektheit der gelieferten
Antwort) nimmt einem aber weder Google noch ChatGTP ab, das muss man
schon noch selber tun.
von Tom A. (toma)
Es ist klar dass KI nicht perfekt ist, steckt sie doch noch in den
Kinderschuhen. Aber das Potential ist meiner Meinung nach groß.
Aber auch wir Anwender müssen lernen die Fragen richtig zu stellen.
Das Gute ist, wir werden auch ohne unser zutun sehen/erleben wohin die
Reise geht.
Da fallen mir Gorbatschows Worte an Honecker ein:
   "Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben."
Schönen Tag. Tom
von Martin S. (sirnails)
Und noch einer, der nicht verstanden hat, wie ein LLM funktioniert.
Tue Dir keinen Zwang an, nutze es intensiv, denke am besten nicht mehr
nach. Wird schon gut gehen.
von Michael D. (nospam2000)
> Minuten reduziert.
Die aktuellem Large Language Models könnten Ihre Stärke dadurch zeigen,
dass sie die Frage verstehen und auf die passende Antwort bei
Stackoverflow verweisen, quasi als "natural query language". Gerade für
Neulinge die das Vokabular nicht kennen ("Flussspannung"), ist es schwer
die korrekte Frage an Google zu stellen.
Das Problem dabei ist nur, dass dies dem Geschäftsmodell der AI Anbieter
widerspricht. Außerdem könnten Datenlieferanten wie StackOverflow oder
Reddit was vom großen Kuchen abhaben wollen. Eine AI ohne vernünftigen
Content ist wertlos und ich möchte wissen, wie viele Lizenzgebühren für
die die Nutzung der Inhalten in der AI nicht bezahlt wurden.
Reddit hat ja schon reagiert und die Preise für den API Zugriff erhöht,
was ich beim genannten Hintergrund durchaus nachvollziehen kann.
  Michael
von Chris K. (kathe)
von Mann Fred (Gast)
Chris K. schrieb:
> Die Schattenseite der AI
> https://www.golem.de/news/
Die größten Stromfresser sind die mit "news" überfrachteten Seiten, die
nur Information kopieren = stehlen, die andere generiert haben.
Golem, Heise und auch die Telekom sind solche
von Wolfgang B. (changman)
Ich hab mal DeppGPT beim Postillon befragt.
https://www.der-postillon.com/2023/05/deppgpt.html
von Udo S. (urschmitt)
Prima, also genauso wie im Forum :-p
Gibt es eigentlich (wenn man mal ein oder zwei Personen ausklammert) nur
wenn man eben die Fragen völlig Gaga stellt, oder nur eine Bestätigung
seiner eher kruden Ideen will.
von DSGV-Violator (Gast)
>  Nehmen wir an, die
Eine Annahme ist nicht die harte Realität, das ist das Problem hier.
So eine Elektronmikbanause hat eben nicht das Hintergrundwissen, wie sie
die realen Werte Flusspannung und Strom ermittelt und wie man vor dem
Ausfall erkennt, das die berechneten Werte meilenweit von der
Brauchbarkeit daneben sind.
Und schon das Grundwissen, wie die Uf von der Farbe abhängt, ist nicht
in der KI-Antwort erkennbar. Und was, wenn die LED nun weiss ist - muss
man dann nach RGB == "11111111" => weiss, die Uf addieren?!
Die LED's die ich gern einsetze brauchen nur 1 mA.
Hä, dafür braucht man keine Stunden. Entweder man weiss es aus dem
Unterricht/Ausbildung oder man greift kurz zum richtigen
Buch/Datenblatt/Application Note. Oder man probiert mal schnell was mit
Poti und Freiluftverdrahtung.
All diese praktisch/individuellen Erkenntnissen können nicht durch eine
KI ersetzt werden und bleiben dem praxisfernen Dummdödel auf Ewig
verborgen.
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt für alles einen Markt, die Chatbots spezialisieren sich ja
bereits. Also wird es über kurz oder lang auch welche geben, deren
Designziel darin besteht, beleidigende Antworten zu geben und und
welche, die bekloppte Fragen formulieren. Die muss man dann nur noch
miteinander verbinden.
Wie die Katze mit dem Butterbrot: https://youtu.be/Z8yW5cyXXRc?t=9
YMMD :-)
> entwickelt.
Oder beides:
"Eh Dudes, ich hab hier ein seltsames Problem, oder ich hab sogar eine
neue Physik entdeckt ;-). Die von der KI berechneneten
LED-Vorwiderstände verschwinden immer nach eine gewissen Zeit, dafür
bleiben dunkle Flecken (siehe Bild").
Wie kann das sein?
Antwort:
Alter, berechne mal die Verlustleistung an Deinem Widerstand und check
mal was so ein billig-kleiner SMD Widerstand wie Deiner abkann. Oder
vielleciht mal mit Hochtemperatur-Lot versuchen.  SCNR
Beitrag "maximale Leistung an SMD Widerstand"
von Wendels B. (wendelsberg)
Die gibt es sehr zuverlaessig, wenn man schon im Eroeffnungspost
Beleidigungen und Provokationen unterbringt. Siehe ganz oben.
Ja, erzählt uns vom Frosch:
http://www.spass.net/wp-content/uploads/2015/01/frosch-storch-niemals-aufgeben-480x480.jpg
Und wieder mal die falsche KI erwischt.
https://www.golem.de/news/kuenstliche-intelligenz-supermarkt-ki-schlaegt-ekelrezepte-vor-2308-176680.html
Sprach KI ist nicht logische KI für spezielle Anforderungen.
Wer kennt die KI für Elektronik?
> verborgen.
Die Gefahr, die besteht ist dass sich die Dummdödel vermehren und sich
die Wissenden gegen die schreienden Blödmänner nicht mehr Gehör
verschaffen können, wie es auf den Sozialplattformen der Fall ist. Da
prallen Meinungen aufeinander und die Dummen haben die Mehrheit.
von Norbert (der_norbert)
Es ist eine sehr traurige, sehr desolate Welt, in der man einer Maschine
künstlicher Maximal-Blödheit derart triviale Aufgaben überträgt und sich
dann noch über die Antworten wundert.
von Max M. (Gast)
Viel interessanter wäre doch die Frage,"Wird unbedingt ein Vorwiderstand
benötigt" gewesen:-)
Warum das hier schon wieder so viel "nicht lesenswert" gibt, wird wohl
immer ein Rätzel bleiben
von Larius (Gast)
Bei den einfachen Fragen mag es noch hinhauen mit der
Schwarmintelligenz. Meine Erfahrungen sind aber die, dass die Software
einfach nur schwerpunktmäßig das nachplappert, was sie irgendwo gefunden
hat. Wenn das nicht stimmt, sondern mehrheitlich falsch ist, gibt es
niemanden, der es noch korrigiert. Irgenwann kommen wir wieder dahin,
dass die Wissenden alleine sind und wie Gallilei aufjagt werden, wenn
sie es wagen, etwas Abweichendes zu publizieren.
von Sven B. (mainframeosx)
Also wenn man eine Elektronikausbildung o.ä hat, dann muss man ChatGPT
nicht fragen wie man das ausrechnet, dann hat man die Formel im Kopf.
Man sieht, wenn der Mensch zuviel Zeit hat, was er damit anstellt.
Er denkt sich Maschinen aus, die ihn und andere ersetzen oder schlimmer:
Die ihn und andere ins Jenseits befördern. Gab es da nicht jemanden, der
so einen E-Scooter erfunden hat und dann selber damit tödlich
verunglückte? Oder war es das Segway?
Von der Chat-SW halte ich sehr wenig. Diese ist nicht in der Lage, sehr
subtile Feinheiten in den Fragestellungen zu erkennen und sie von der
Main-Stream-Lösung abzugrenzen. Aus dem Grund führen automatisierte
Lösungen immer zu einer Simplifizierung des Ergebnisses.
Den Effekt kennen wir beim Autopiloten im Flugzeug und auch bei
FPGA-Synthesewerkzeugen: Zu 99% lösen sie die Probleme und zu 1%
produzieren sie bullshit.
von Jens B. (dasjens)
Tom A. schrieb:
> Hallo Ben.
> einzusetzen.
So, und nun denke mal nach.
Keiner denkt mehr mit und fragt nur noch. Dazu die ganzen Experten die
nur Grütze ablassen.
Was Denkst DU kommt in einigen Jahren dann als Antwort auf die Frage?
Obacht. Bitte nur über Dinge reden, über die man auch wirklich reden
kann.
Wusste schon der alte Wittgenstein.
Ein Autopilot der zu 1% Fehlerhaft arbeitet? Ernsthaft?
Was sonst noch, ein HSI das nur zu 80% arbeitet? Ein VSI nur an
geradzahligen Tagen?
von Tom A. (toma)
Hallo Jens B.
Die Antwort in ein paar Jahren ist "42"!
Wahrscheinlich noch zu einem größeren Anteil. Sieht man am Auto, wenn
der Fahrassistent einen in der Spur halten will, obwohl man einem
Hindernis ausweichen möchte und das Lenken behindert. In der Luft merkt
man davon nicht so viel und hat einen Haufen Platz. Außerdem geht es
nicht um Fehler, die zu Abstürzen führen, sondern um Problemlösungen =
optimales Verhalten. Sobald etwas mehr gefordert ist, als Kurs halten,
ist das AP überfordert. Daher machen Piloten die Landung zu 99% selber.
Von Kunstflug ganz zu schweigen.
KI mag in der Lage sein, Elektronik von der Stange zu reproduzieren -
das ist aber von der Lieferung einer guten Lösung meist weit entfernt.
J. S. schrieb:
> In der Luft merkt
Bitte hör endlich mit diesem Unsinn auf.
Da dreht sich jedem ausgebildeten Piloten der Magen um.
Kunstflug mit einem Autopiloten? Ach du heilige Sch…
Noch etwas:
Im Übrigen hattest du von einem
geschrieben. Also bitte komm jetzt nicht mit 2D Fortbewegung…
Tom A. schrieb:
> Hallo Jens B.
LOL. Das hätte ich nicht erwartet, aber die Antwort ist ja auch sowas
von 23.
rofl
von Tom A. (toma)
Hallo Jens.
Lies das Buch oder schaue den Film "Per Anhalter durch die Galaxis" und
du wirst verstehen. Darin wird eine fortschrittliche künstliche
Intelligenz mit der Antwort auf alle wichtigen Fragen der Zivilisation
beauftragt und nach einer Million Jahren "Bedenkzeit" ist die Antwort
"42".
Deine Frage drängte mir diese Antwort förmlich auf. ;)
Tom
von Marci W. (marci_w)
Tom A. schrieb:
> Hallo Ben.
> einzusetzen.
Viel Spaß! Na ja, den Vorwiderstand einer LED ausrechnen geht ja
schonmal. Vllt. geht ja auch ein Hello World in Python?!
OMG musst Du schlecht sein! ;-) <SCNR>
Das
Genau das ist das Problem. Ich teste auch ab und zu mal ChatGPT. Oft
muss ich dann fast die Lösung in die Frage packen, damit ich ne
brauchbare Antwort bekomme.
ciao
Marci
> Reise geht.
Ohne unser zutun? Wenn meinst Du mit "unser"?
ciao
Marci
von Tom A. (toma)
Ich halte nicht viel davon ein und dasselbe Thema bis zum erbrechen
wiederzukäuen. Deshalb meine Meinung, nicht zur KI, sondern der
Diskussion derselben in Foren könnt ihr hier erfahren.
Beitrag "Re: Weniger Traffic durch ChatGPT"
Tom
