Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik maximale Leistung an SMD Widerstand
von Peter (Gast)
ich wollt emal fragen, wieviel Watt Standard 0603-SMD Widerstände
vertragen. Gibt es da auch unterschiedliche Angaben? Ich habe hier eine
Sammlung einer Standard Reihe von Widerständen, hab jedoch keine Ahnung,
welche Leistung die vertragen.
Ich habe für einen Verpolungsschutz einer 1,5V AA Batterie einen
Widerstand (1,2 Ohm) mit einer Schottky Diode in Sperrrichtung
geschalten. Wenn die BAtterie also falsch eingesetzt wird, wird diese
über die beiden Bauteile kurzgeschlossen und es fließt ein relativ hoher
Strom.
Verwendete Schottky Diode: BF340
http://at.mouser.com/Search/ProductDetail.aspx?qs=57J%2Fi%2Ffh8O48%252bD%252bAaSEviw%3D%3D
Verträgt der Widerstand den Strom?
Danke für die Hilfe!
von Mike (Gast)
> Strom.
Ja klasse - und wenn die Batterie leer ist, hast du auch keine Probleme
mehr mit Verpolung ;-)
von Peter (Gast)
Hast du einen besseren Vorschlag? Ich habe vergeblich nach einem
passenden FET gesucht, der einen sehr geringen RDS ON hat...
Aber das beantwortet die Frage mit der maximalen Leistung vom SMD
Widerstand nicht...
von Bastler (Gast)
>vertragen
Warum fragst Du nicht das Datenblatt?
von Rene S. (Firma: BfEHS) (rschube)
die bekannte Suchmaschine mit den bunten Buchstaben liefert:
SMD0603 -> 0,1W Verlustleistung.
von Dave C. (dave_chappelle)
Wow, für einen Techniker bist du ziemlich schlecht im Umgang mit
Suchmaschinen ;)
Schritt 1: Gehe auf die Website https://www.google.de/
Schritt 2: Gebe in das Suchfeld (das ist der grosse breite Balken)
folgende Worte ein: "Maximale Verlustleistung 0603"
Schritt 3: Klicke den ersten Link an (Wikipedia)
Schritt 4: Scrolle bis zu der Tabelle, die ich dir extra in den Anhang
gepackt habe.
Solltest du wieder mal eine Frage haben, kannst du diese Schritte
wiederholen. Aber Achtung, der Suchbegriff muss je nach gewünschter
Information angepasst werden!
von Wolfgang (Gast)
Wobei die Suchmaschine natürlich nicht wissen kann, wie beim TO der
Widerstand eingebaut ist (Kühlung über Pad, Umgebungstemperatur,
Einbaulage, Luftzikulation, Dauer der Belastung).
Oft wird vergessen, dass sich die Angaben im Datenblatt auf
standardisierte Bedingungen beziehen.
Der TO hat geschrieben: "ich wollt emal fragen, wieviel Watt Standard
0603-SMD Widerstände vertragen."
Also nix mit: Kühlung über Pad, Umgebungstemperatur, Einbaulage,
Luftzikulation, Dauer der Belastung...
von Bastler (Gast)
Aber nur bis 70°C.
Ich würde Bauteile immer mit Derating betrachten, nie auf 100%
ausreizen.
von Peter (Gast)
Weil ich kein datenblatt zu den widerständen habe...
Danke für die Info, d.h. dass diese Verlustleistung für alle 0603 gleich
ist? In meinem Fall dann wohl zu wenig, denn im Verpolungsfall liegen an
der Schottky ca 0,5V, d.h. am R 1V, ergibt eine verlustleitung von ca 1
W. Also wäre für diese Anwendung eine 1218 Bauform angemessen, richtig?
Entweder das, oder du nimmst eine dieser Schaltungen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/39-Verpolschutz
von Peter (Gast)
Ich hab aber nur einen Eingangsspannung von 1,5V maximal, di im Betrieb
dann bis 0,8V runtergeht... In diesem Fall wird keine der Schaltungen
funktionieren...
von Hei (Gast)
Das Konzept ist schon Schrott. Eine 1.5V Batterie mit einer Schoggi
Diode und einem Widerstand...
Sorry, so wird das nie was.
von Matthias L. (matze88)
Wenn es bis 0,8V funktionieren muss (dann ist deine AA aber leer und
liefert nurnoch wenige mA!) dann kommst du wohl nicht um die Variante
mit der Diode + Sicherung herum.
Sogar ne 1N4001 sollte ausreichen, um bei 1V noch ne Sicherung knallen
zu lassen.
Im verpolten Fall hast du im Zweifel deine Eingangsspannung auf etwa 0,6
V abgesenkt - aufgrund der Kennlinie der Diode und des recht hohen
Innenwiderstands der leeren Batterie. Das sollte die Schaltung dahinter
überleben.
von Peter (Gast)
Ich verstehe nicht genau, wo das Problem mit der Schottky ist. Der
einzigen Nachteil, den ich sehe, ist der, dass die Batterie im
Verpolungsfall schnell entladen wird. In dem Fall brauch ich aber keine
Sicherung wechseln... Oder gibt es da eurer Meinung nach noch andere
Probleme?
von Cyblord -. (cyblord)
> Probleme?
Spannungsabfall und Verlustleistung an der Diode. Du hast sowieso schon
wenig von beidem und die Diode saugt dir den letzten Rest auch noch ab.
von Peter (Gast)
ABer nur im Verpolungsfall! Wenn die Batterie richtig angeschlossen ist,
ist die Schottky in Sperrrichtung, da verbrauch ich doch keine
Verlustleistung oder?
von oszi40 (Gast)
Der TS will die Schutzdiode nicht in Reihe mit der Batterie sondern in
Sperrrichtung fast parallel zur Batterie betreiben. Solange der
SMD-Widerstand zur Strombegrenzung sich nicht auslötet bevor der User
seinen Irrtum bemerkt, ist es billiger die Batterie zu entladen als ein
Gerät zu reparieren.
Nur mal so bemerkt, eine kleine Skitze hätte viele Beiträge erspart.
von Peter (Gast)
Ist richtig... Anbei eine Skizze...
von Wolfgang (Gast)
Wie soll er denn sonst seine Wärme abgeben. Der Widerstand kennt nur
seine maximale Betriebstemperatur als begrenzende Größe.
von Peter (Gast)
V batt kommt von der Batterie (1.5V), ADC1 geht zum µC um die Spannung
einzulesen (Unterspannungserkennung)...
von Peter (Gast)
rechts geht es weiter zu einem STepUp Konverter...
von Peter (Gast)
Ich habe die Verpolung auch getestet: am R1 fallen bei Verpolung 580mV
ab, an der Schottky 300mV (in diesem Fall die Durchlassspannung). Es
fließt durch den Widerstand als ein Strom von 0,580/1,2 = 483mA. Das
entspricht einer Leistung von 280mW. Das Ganze dauerte ca 20 Sek. Es ist
weder die Batterie, noch der R1 heiß geworden.
2 Fragen dazu:
1.)Wo ist die restliche SPannung zu den 1,5V? Ich vermute, die fallen am
Innenwiderstand der Batterie ab, richtig?
2.) Warum brennt der R1 (0603) nicht durch, wenn er angeblich nur 100mW
verträgt?
Wenn ich die Batterie danach wieder richtig pole, funktioniert die
Schaltung; Die Schaltung dahinter bekommt also nichts ab...
Danke für eure Hilfe...!!
von Peter (Gast)
Hat keiner eine Idee?
von Hei (Gast)
Was soll die schoggi diode denn ueberhaupt tun ?
von Peter (Gast)
Wenn die Batterie richtig gepolt ist, sperrt sie und der Pfad kann
vernachlässigt werden. In diesem Fall wirkt nur R1 als "Vorwiderstand"
für die folgende Schaltung (Step-Up-Konverter).
Wir die Batterie allerding verkehrt gepolt, leitet die Schottky Diode
und die Batterie wird über R1 und diese Diode kurzgeschlossen. Dadurch
soll der Rest der Schaltung geschützt werden. Der Nachteil ist
natürlich, dass die Batterie rasch leer wird.
von Ralf G. (ralg)
Miss mal, wieviel an dem Widerstand bei richtiger Polung abfallen! Evtl.
ist nämlich eine Diode statt Widerstand sogar besser. Die 300mV können
bei niedriger Belastung noch deutlich unterschritten werden.
von Peter (Gast)
Also das verstehe ich jetz nicht ganz...
Das einzige, was mit wichtig ist, ist, dass bei richtiger Polung der
Spannungsabfall an R1 möglichst gering ist, damit noch genug Spannung am
EIngang vom Step-Up-Konvertr liegt. Bei richtiger Polung fließen im
Betrieb ca 50mA, also fallen ca 50mV an R1 ab.
Mit einer Diode komm ich ja nie auf so einen geringen Spannungsabfall,
oder was meinst du damit?
von Wolfgang (Gast)
> verträgt?
Wolfgang schrieb:
> Wobei die Suchmaschine natürlich nicht wissen kann ...
von Lattice User (Gast)
von oszi40 (Gast)
>> verträgt?
Weil das Datenblatt nicht weiß was Du damit tun möchtest. Wenn keine
Genauigkeit oder ewiges Leben gefordert sind, hält mancher Widerstand
auch die mißbrächliche Benutzung für einige Zeit aus. Der Versuch macht
klug.
von Peter (Gast)
@Lattice User: Die Idee mit der PTC Sicherung finde ich gut...
Ich habe mal eine rausgesucht:
http://www.farnell.com/datasheets/1678471.pdf
Also die Anforderungen sind: im Normalbetrieb fließen max ca 70mA, bis
zu diesem STrom sollte der Widerstand so gering wie möglich sein.
Die MC36297 im Dtaneblatt scheint passend zu sein, löst bei 400mA aus.
Was ich aus dem Datenblatt allerdings nicht sehe:
WIe groß ist der Widerstand bei 70mA? Meiner Meinung nach weiß man nur,
dass er definitiv kleiner als 2,5 Ohm ist.
Was mich noch interessiern würde ist: WIe lange dauert es wenn sie mal
ausgelöst hat (falsche Polung der Batterie), bis der Normalzustand mit
dem geringen Widerstand wieder erreicht ist?
THX, Peter
von Mike (Gast)
Bis sie wieder die Normaltemperatur erreicht hat, darum auch PTC.
von Peter (Gast)
Wenn es zu eienr Verpolung kommt und man die Batterie dann un mittelbar
danach wieder richtig polt ist der Widerstand vermutlich noch hoch?
Wie groß ist denn der Widerstand, wenn die Sicherung auslöst? also wenn
der STrom größer als 400mA wird?
Beitrag #6100649 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6100650 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6100670 wurde von einem Moderator gelöscht.
