Forum: Offtopic Praxistauglicher Supraleiter erfunden?
von Tobias K. (tok)
Angeblich wurde ein Supraleiter erfunden der bis 127°C funktioniert und
der zudem relativ günstig herzustellen ist:
https://arxiv.org/abs/2307.12008
Ob es stimmt, das wird sich hoffentlich schnell klären.
Immerhin tauchen gleich oben keine indischen Namen auf, das lässt
hoffen.
von Flo (linux_user)
Fefes Blog hat dazu einen interessanten Leserbrief von einem Mitarbeiter
des Max-Planck-Institut. Scheint wohl nur viel heiße Luft zu sein. 🙃
https://blog.fefe.de/?ts=9a3f8740
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Hoert sich gut an. Damit kann man dann direkt die Energie, die die
Fernseher von Herrn Chikumbutso (die ARD berichtete) erzeugen, von
Simbabwe hier her bringen.
scnr,
WK
von Harald (Gast)
Erfindungsunterdrückung ;)
von Oliver R. (orb)
Wird der nicht jedes Jahr im Sommer erfunden?
Zumindest letztes Jahr gab es den auch
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Warte auf die Meldung, Sorry, der Hund hat meine Labornotizen und das
Sample gefressen.
Und das Labor ist ganz plötzlich explodiert....
von DSGV-Violator (Gast)
Das Interessante ist nicht der Temperatur- sondern der Druckbereich
"Room-...-Pressure" . Hochtemperatursupraleitung bei extrem hohen Druck
hatte man schon:
Beitrag "Re: Magnetfeld und MRT-Installation"
von Thomas U. (charley10)
> Sample gefressen.
... und/oder die ergaunerten Fördermittel sind schon in den dunklen
Kanälen verschollen!
von Gerald K. (geku)
https://www.heise.de/news/Forscher-wollen-Supraleiter-bei-Raumtemperatur-entdeckt-haben-9227780.html
Das Material LK-99 soll bei Raumtemperatur und normalem Druck
supraleitende Eigenschaften besitzen. Ist der lang ersehnte Durchbruch
gelungen?
von Falk B. (falk)
Vielleicht hat da auch nur einer Kelvin mit °C verwechselt ;-)
Wohl eher nicht. Anbei Snippets aus dem document, das pdf selbst:
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/2307/2307.12008.pdf
Beim Überfliegen des Textes hört sich das alles recht toll an, wo jetzt
der Pferdefuß für die "Praxis" steckt (ungünstige Materialeigenschaften
wie Sprödigkeit etc., schwieriger Herstellprozess, ...) kann wohl einer
sagen der tiefer in der Materialwissenschaft steckt.
von Bernd G. (Gast)
Ich glaube es erst, wenn es das Zeug auf 100-m-Rollen bei Pollin gibt.
von Oliver R. (orb)
Da es noch keiner gepostet hat, Dave hat auch ne Meinung:
https://www.youtube.com/watch?v=QHPFphlzwdQ
Ohrenkrebs
von Norbert (der_norbert)
Abdul K. schrieb:
> Ohrenkrebs
Man kann halt entweder auf die Tonlage oder den Inhalt achten…
Ich probier mal die Geschwindigkeit 0,5 😉
Moin,
Dazu gibt's jetzt auch schon den passenden Speicher, den man auch als
Heizung benutzen kann:
https://www.welt.de/wissenschaft/article246666260/Beton-Akku-So-wird-das-Fundament-von-Haeusern-zum-Stromspeicher.html?source=puerto-reco-2_ABC-V31.D_ctrl_validation
Wahrscheinlich ist es auch noch nahrhaft. aber kalorienarm. schmeckt
lecker nach Schweinshaxe. Kann sicherlich auch Krebs, Aids und Corona
heilen.
scnr,
WK
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> heilen.
Außerdem ist die Energiedichte mit 0,222kWh/m^3 echt praxistauglich!
Beleuchtung mit LED für ein paar SEKUNDEN bis...?
Stichwort "Beton  porös  Kaliumchlorid"!!! Wie war gleich das
Verhältnis von Beton und Tausalz?
Wo kommt der Ruß her, wenn zukünftig nix, aber auch gar nix mehr
verbrannt werden darf? In den Reifen der e-Schleicher ist dann auch
keiner mehr?
Beton ist als Klimaschleuder auch schon auf dem Index irgendwelcher
'Schützer' gelandet.
Zukünftig nur mit Bio-Stroh und Lehm zu bauen geht auch nicht überall!
Halt! Lehm muss schliesslich irgendwo abgebaut werden! Diese
Uhuhumweltschäden! Wieder nix. Naja...
> scnr,
> WK
Du weißt, dass Ruß kanzerogen ist? Immer tief einatmen, dann wirkt er.
Stimmt! Danke!
Dann würde die Anwendung derart 'ergiebiger' Speicher wieder ziemlich
schwierig und würde abgelehnt!
Da kann zwar vermutlich nix raus, aber wer weiß...
von Clemens S. (zoggl)
zumindest scheint das Ergebnis replizierbar zu sein:
https://twitter.com/Andercot/status/1686286684424691712
arxiv.org/pdf/2307.16892
arxiv.org/pdf/2307.16040.pdf
also weiter abwarten...
sg
von Εrnst B. (ernst)
Oder Geld verdienen :)
https://xkcd.com/955/
von Tobias K. (tok)
Der Wikipedia-Artikel wird täglich aktualisiert:
https://en.wikipedia.org/wiki/LK-99
von Falk B. (falk)
Noch so eine belastbare, wissenschaftliche Quelle ;-)
von Tobias K. (tok)
Der Wikipedia-Artikel listet wissenschaftliche Quellen auf, manche davon
vertrauenswürdiger als andere. Wie könnte es besser sein? Für
Peer-Reviewed-Papers ist es noch zu früh. Man darf es trotzdem gespannt
verfolgen und sich dafür begeistern. Das Material scheint so oder so
interessant zu sein.
von Michael B. (alter_mann)
Sogar "frei erfunden"...
DSGV-Violator schrieb:
> Auch das Klugscheißer-Magazin hat jetzt eine Kolumne zu LK-99:
https://www.spektrum.de/kolumne/supraleitung-neues-wundermaterial-zwischen-euphorie-und-enttaeuschung/2165097?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
Dort habe ich oben links statt 'Lesedauer' zuerst 'LEBENSDAUER' erkannt!
Ein Hinweis? ;-))
Jetzt macht sich der Spiegel als das Magaizin für die
Möchtegern-Intellektuellen an den Angesang, respektive kopiert
rufmindernd aus fremdsprachigen Journalen:
"Acht Tage später fasste »Nature« die in Windeseile publizierten
Replikationsversuche so zusammen : »LK-99 ist kein Supraleiter.«
Tatsächlich scheint das Material eher isolierend als leitend zu wirken.
Eine Materialphysikerin von der University of Illinois sagte dem
»Scientific American« : Ganz beerdigt sei die Hoffnung noch nicht, aber
»der Sarg steht da, die Nägel liegen bereit und der Hammer auch.«"
https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/supraleiter-hype-hoffen-ist-ok-aber-es-reicht-nicht-kolumne-a-ac410da5-1f8a-4650-9b04-b62d95dcc484
Vor zwei Tagen wurde auf heise.de, ein weniger polemischer Artzikel
publiziert. Darin wird die Möglichkeit aufgeworfen, das Verunreinigungen
den Unterschied der Eigenschaften zwischen "Nachbauten" und "Original"
erklären könnten:
https://www.heise.de/hintergrund/LK-99-ist-hoechstwahrscheinlich-doch-kein-Supraleiter-9265209.html
von Andreas B. (bitverdreher)
All das wäre zu vermeiden, wenn man mit dem Jauchzen und Frohlocken erst
dann beginnen würde, wenn echte Fakten vorlägen.
Leider wird schon gejauchzt, wenn der bloße Wunsch durch die zunehmend
trübe Brühe der Mediensuppe geistert.
Spätestens seit der Fusion im Wasserglas sollten die Forschenden wissen,
das man erstmal gar nichts mitteilt und schon gar nicht an die Presse.
Wenns nämlich schiefgeht, dann biste für immer unten durch - Tschüss
Fördergelder.
Was jetzt wieder die Schelte auf die Medien soll, weiss ich auch nicht.
Die Autoren selbst haben es veroeffentlcht.
Verbreiten das die Medien dann war es falsch. Verbreiten sie es nicht,
passt es dann auch wieder nicht.
von Falk B. (falk)
Naja, in der akademischen Welt gibt es halt auch einen ziemlich hohen,
teils ungesunden Veröffentlichungsdruck. Publish or perish.
Ach du Shit, da ist ja Blei drin.
Was überwiegt nun?
Umweltschutz... RoHS (...)
oder Wirtschaftlichkeit?
in D?
nääh ... Blei verboten
von Motopick (motopick)
Mittlerweile sucht man nach den "Verunreinigungen" des originalen
Experiments, die die Supraleitungen ermoeglichten.
Vermutet wird ein Isotop des Elements Unobtainium. :)
von Daniel A. (daniel-a)
Jein. Was sie veröffentlicht haben, war ein Preprint, und wohl nicht
einmal die finale Version.
Es gibt da irgend so eine Platform, wo jeder seinen Kram hochladen kann.
Zu einer wissenschaftlichen Publikation, also einer mit Peer-Review, ist
es gar nicht erst gekommen.
Das Vorgehen seitens der Autoren war in der Hinsicht also richtig, auch
wenn das Papier, so habe ich gehört, wohl qualitativ schlecht gemacht
war.
Der Fehler liegt bei denen, die einen Preprint mit einer echten,
Peer-Reviewten, Publikation verwechseln, und einfach so glauben. Das ist
nicht viel besser, als anderes Zeugs, das im Internet so herumschwirrt.
Und das waren eben nicht "die" Medien. Zumindest wurde das (Preprint) in
den Artikeln, die ich gelesen hatte, erwaehnt.
von Bernd G. (Gast)
Luna 25 hat zumindest den Mond getroffen.
Und Tschernobyl hat wie vorgesehen Uran gespaltet, ...
früher wäre das zu 105% Planerfüllung erklärt worden.
Und um den Mond zu treffen hat auch der Ami mehrere (vier) Anläufe
gebraucht: https://de.wikipedia.org/wiki/Ranger_(Raumsonden-Programm)
BTW, warum ist Supraleiter so wenig Thema in der Raumfahrt, von der
Umgebungstemperatur ist man doch da näher dran am Sprung?
von Falk B. (falk)
Was machst du damit in der Raumfahr? Welches technologische Problem löst
du damit? Willst du ein MRT auf den Mars schießen?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Schweine im Weltall haben keinen Kernspin-Tomographen?
Spontan wuerden mir da nichtchemische Antriebe einfallen.
Ein kraeftiges Magnetfeld hat da noch nie geschadet.
aber immer nur eine halbe Umdrehung lang...
von Falk B. (falk)
Jaja, E-Motor im Weltraum ;-)
Ok, es gibt schon ein paar E-Antriebe im Weltraum, meist
Ionentriebwerke. Die haben aber lächerlich wenig Schub und sind außer
für Nischen auf Sonden für nix zu gebrauchen. Der neue
NASA-Nuklearantrieb soll was reißen, glaub ich so schnell aber nicht. Da
wird noch viel zu tun sein und es wird DEUTLICH länger dauern.
Falk B. schrieb:
> Der neue
in 30 Jahren, wenn wir auch die Kernfusion praxistauglich haben
Das ist eine widerliche Unterstellung.
Es fehlten ja auch die Bundesautobahnen.
Das aber droellfziktausend Jahre lang!
Mit etwas spaltbaren Material an Bord.
Oder Magnet andersrum - Induktion wie beim elektromagnetischen Tether:
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrodynamic_tether
https://de.wikipedia.org/wiki/Space_Tether
Aber da ist wohl mechanische Belsatbarkeit gefordert, mehr als ein
supraleiter aushalten kann.
Lageregelung für Satelliten wäre auch eine Anwendung:
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20000083881/downloads/20000083881.pdf
Na siehst. Wenn Mann ein wenig bohrt, kommt doch mehr als ein NMR
heruas.
Fuer die Inder muss es ja besonders peinlich sein, dass sie ihre Sonde
wegen der indischen Kwalitaetssoftware verloren haben. :)
Die Antwort kann nur "Ja" lauten. Beim Marsprogramm mit Freiwiligen für
die bemannte Marsstation werden sich auch unvermeidlich Personen
verletzen und ein MRT für die Untersuchungen benötigt werden.
Dasselbe wie mit den Autos: Keiner will E-Antrieb, nur Verbrenner. :))
von Icke ®. (49636b65)
Folge der Wissenschaft. Aber bloß nicht zu dicht, du könntest auffahren:
https://www.welt.de/wissenschaft/article250941918/Supraleitung-Sensationelle-Physik-Entdeckung-entpuppt-sich-als-Skandal.html
Der Autor des Beitrages versteht leider auch nicht wirklich, wovon er da
schreibt, hätte mit seinem Enthusiasmus aber gute Aussicht auf einen Job
im BMWI:
"So einen Stoff könnte man überall im Alltag einsetzen, und würde mit
derselben Menge Strom, die heute erzeugt wird, viel mehr technische
Geräte betreiben können. Es ist genau die Technologie, die eine Welt aus
Strom bräuchte, von der die Klimaschützer träumen."
von Kara B. (Firma: ...) (karabenemsi)
Icke ®. schrieb:
> Folge der Wissenschaft. Aber bloß nicht zu dicht, du könntest auffahren.
Schon irgendwelche neuen, sensationellen Ergebnisse deines gehypten
Dual-Flow-Reaktors?
