Forum: HF, Funk und Felder Magnetfeld und MRT-Installation
von A. F. (chefdesigner)
Aus einem aktuellen Anlass, über den ich keine Details berichten darf,
hätte ich eine Frage:
Weiß jemand verbindlich, ob und wie das Magnetfeld in einem MRT vor/bei
der Installation erzeugt und aufrecht erhalten wird?
Ist es möglich und wird das so gemacht, dass der eigentlich Magnet
bereits gekühlt und supraleitend angeliefert wird? Hat dieser dann schon
die voll Stärke oder kann das nachjustiert werden?  Kann es nach einem
Zusammenbruch an Ort und Stelle wiederhergestellt werden?
von Rüdiger B. (rbruns)
Erneute Befüllung und Inbetriebnahme ist besonders aufwendig
Mit einer Notabschaltung infolge des MRT-Ausfalls lassen sich die Geräte
zwar retten. Schäden entstehen dennoch oft in beachtlicher Höhe. Denn im
Gegensatz zum Herunterfahren, das in wenigen Stunden erledigt ist,
benötigt das Hochfahren der Magnetresonanztomographen mehrere Tage.
Diese Zeit ist nötig, um das starke Magnetfeld, welches für den Betrieb
des MRTs erforderlich ist, wieder aufzubauen. Hinzu kommen Kosten für
das tiefkalt verflüssigte Helium, das nach dem Ablassen neu einzufüllen
ist.
von Jens M. (schuchkleisser)
Das Magnetfeld ist natürlich bei Lieferung aus, denn sonst könnte keiner
mit anständigem Werkzeug arbeiten.
So ein Gerät wiegt mehrere Tonnen und muss durchs Dach oder den Balkon
eingekrant werden, nichtmagnetische Ketten und Haken tun's nicht und
eine mit am Kran hängende Kühlung wäre sinnlos aufwändig.
Dann eben die Schrauben im Boden mit Plastikknarren andrehen und so...
Nein, das Ding ist gestrippt, damit es möglichst leicht und klein ist,
wird vor Ort nach dem Einkranen befestigt und komplettiert, dann ohne
Helium getestet.
Wenn das ok ist kommt die Kühlung dazu (was ein bissel dauert, weil die
Supraleiter groß sind und erst richtig kalt funktionieren) und dann
werden die Magnete "aufgeladen".
Danach wird das Ding bis zur Demontage am Nutzungsende gekühlt gehalten,
denn den Strom den man reingeladen hat bekommt man nicht wieder raus.
Außer durch den "Quench", bei dem man die Temperatur über die
Sprungtemperatur der Supraleiter steigen lässt, und schlagartig
verwandelt sich der Strom in Hitze, das Helium fliegt wie aus einem
Druckkessel ab und dann kommt entweder der Schrotti oder die Hälfte der
Teile muss neu weil kaputt.
von Ralph B. (rberres)
Ich arbeite zufällig in einer Fa. welche diese MRTs Europaweit wartet.
> Helium getestet.
was wird denn da alles vor Einfüllen des Heliums getestet?
Die Transientenverstärker und der HF Verstärker kommen erst später dran.
Richtig die Temperatur des Heliums ( ca 1000 Liter )wird auf unter
4°Kelvin runter gekühlt.
An eine Stelle an einer Windung befindet vor und hinter einer Kurzen
Strecke ( es sind nur ein paar cm ) ein Abgriff wo man einen
Konstantstrom anlegen kann. An dieser lokal sehr begrenzte Stelle,
befindet sich ein Heizelement um diese Stelle über den Punkt der
Supraleitfähigkeit zu erhitzen. Die Temperatur muss sich an dieser
Stelle nur um wenige Grad erhöhen.
Jetzt fließt der Strom den man einspeißt nur über die supraleitfähige
Spule und nur ein unwesentlicher Teil über die erhitzte Stelle.
Den Strom ( es sind einige hundert Ampre ) lässt man solange fließen,
bis die gewünschte Feldstärke in de Spule erreicht ist, dann nimmt man
die lokale Heizung weg, so das dieser Abschnitt ebenfalls supraleitfähig
wird. Danach kann man den eingespeisten Strom abschalten.
Das laden dauert mehrere Stunden.
Wenn die Supraleitfähigkeit, aus welchen Gründen auch immer ausfällt,
erhitzt sich das Helium ziemlich schnell, und wird im gasförmigen
Zustand über ein Überdruckventil ins freie geleitet, wobei man achten
muss, das der Abzug dabei nicht vereist.
Der Magnet ist in einen druckdichten Behälter eingebaut, welcher
schätzungsweise einen Durchmesser von etwas über 1 Meter hat, die Länge
dürfte ebenfalls etwas über 1m betragen.
Ralph Berres
von Falk B. (falk)
von Stefan M. (derwisch)
Interessant.
Wusste nicht, dass da so ein Aufwand nötig ist.
Das schreit ja nach hochtemperatur Supraleitern.
Das würde wohl vieles einfacher und billiger machen...
Es gibt bei Supraleiter nicht nur die Sprungtemperatur überhalb der
Sprungtemperatur die Supraleitfähigkeit verloren geht.
Es gibt auch eine Grenze bei der Stromdichte.
Wenn diese überschritten wird geht trotz genügend tiefer Temperatur auch
hier die Supraleitfähigkeit verloren.
Ich vermute , das es noch weitere Effekte gibt.
Ob Hochtemperatursupraleiter hier eventuell nachteilig sind vermag ich
nicht zu sagen.
Es wird jedenfalls einen Grund geben, warum im MRT die Spule auf unter 4
Kelvin runter gekühlt wird.
Ich meine gehört zu haben, das es auch MRTs gab welche mit extem starke
Permanentmagnete aufgebaut wurden. Die erzeugen aber dann nur sehr
kleine Feldstärken von einigen Zehntel Tesla. Für die Humanmedizin sind
so kleine Feldstärken eher unaktraktiv, wegen der geringeren Auflösung.
In MRTs mit entsprechend kleinen Durchmesser, für Kleintiere, könnte ich
mir vorstellen, das hier Permanentmagnete in Einsatz kommen.
Ralph Berres
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man diese mini-MRs (Maus und
kleiner) durchaus noch so macht.
Im Endeffekt ist's ein geometrisches Problem.
Will ich einen Elefanten reinbekommen ist die gleiche Feldstärke ein
wesentlich größeres Problem als bei einer Maus.
Komplett andere Arbeitsweise, aber so ein "mini" CT im Labor hat auch um
Längen bessere Auflösung wie im Krankenhaus. Dort ist's hauptsächlich
die "optische" Vergrößerung, die durch den kleineren Prüfling im
gleichen Volumen möglich ist.
Ich hab da irgendwo mal eine Dr-Arbeit gefunden. Da gings zwar
eigentlich um das "antennendesign" in MRs, aber da war einiges an
Rundum-Info drinnen, die richtig spannend zu lesen war.
Poste ich noch, falls sie mir unterkommt...
73
von Udo S. (urschmitt)
Der Grund wird wohl sein, dass man bisher nur mit dem klassischen
Material zuverlässig dünne Drähte ziehen kann die auch überall einen
gleichmäßigen Querschnitt des supraleitenden Materials besitzen.
Vor allem in medizinischen Geräten muss die Zuverlässigkeit sehr hoch
sein und eine Zulassung ist entsprechend aufwändig.
von Daniel S. (daniel_s)
wieviel Energie ist denn in so einem MRT in Form von magnetischem Feld
gespeichert?
von Purzel H. (hacky)
Die gespeicherte Energie ? Die waere dann L * i^2 mit L schnell mal 1000
Henry und i auch schnell mal 80A. Aktuelle Daten hab ich nicht.
Ohne Helium Recovery sollte man's vergessen. Heutzutage gibt's auch
Cryofree Systeme, die verwenden immer dasselbe Helium. Gegen Aufpreis,
fuer viel elektrische Leistung.
Es ist leider nicht so, dass man mit Kleingetier kleinere Felder haben
moechte, weil sonst auch die Aufloesung abnehmen wuerde.
in how to ramp:
final current level (typically 500-1000 A)
1000A.
OK.
wieviel Volt?
●DesIntegrator ●. schrieb:
> wieviel Volt?
In der supraleitenden Spule?
U = R*I
und R ist 0
Ich hätte aber auch noch eine blöde Frage. Die Spule ist supraleitend
und deshalb ja verlustfrei.
Aber durch die Bewegung von Metallteilen im Magnetfeld werden ja
Verluste erzeugt. Wie wird das ausgeglichen wenn die Spule so wie Ralph
oben sagt nur einmal geladen wird?
In der Spule sollte man tunlichst keine Metallteile einführen.
Die bekommst du so einfach nicht mehr heraus, ohne die Spule zu
quenchen.
Ralph Berres
Hat der sich bewegende Tisch keinerlei Metallteile?
Die Assistentin, die dich reinlegt und dir alles erklärt hat ne
Gürtelschnalle.
usw. Insofern werden ja auf jeden Fall immer mal Wirbelströme erzeugt.
By the way. In einem Tag der offenen Tür vor vielen Jahren in Heidelberg
wurde anschaulich die Stärke eines MRT Magnetfeldes gezeigt, in dem man
einen 19er Ring-Gabelschlüssel bis ein Stück vor das MRT bringen konnte.
Damit nichts passiert war der Ringsschlüssel mit einer ausreichend
stabilen Reepschnur so angebunden dass er nicht bis zum MRT gelangen und
etwas kaputt machen konnte.
Wenn man ihn losgelassen hat hing er schräg an der Schur und wollte ins
Zentrum der Spule.
Udo S. schrieb:
> stabilen Reepschnur
Würde ich bei so einem modernen 7T Gerät nicht mehr machen... Bei 1T
ging das vielleicht noch.
Naja, Ferromagnetisch ist wirklich schlecht... kenne da Fotos von
Sesseln im MR... - z.B. Alu/Titan/... müsste aber schon Verlust
verursachen (Wirbelströme durch das dB/dt) ... aber ich bezweifle, dass
die über die Lebensdauer relevant werden.
73
Das könnte natürlich sein.
Weiß jemand ob bei Wartungsmaßnahmen da ggf. Verluste "nachgespeist"
werden?
Die Verluste im Magnetfeld werden durch das Metallteil erzeugt. Dh das
Metallteil ist verlust-beaufschlagt und erwaermt sich.
von Helmut -. (dc3yc)
> quenchen.
Das ist so richtig. Ich hatte bei uns in der Fertigung mal einen
Hubwagen (Ameise) im MR hängen gesehen. Das Gerät konntest du gleich
verschrotten. Das Helium war abgedampft, die Spulen aus der Verankerung
gerissen.
Und eine MTA mit Gürtelschnalle ist nicht. Sogar der Fingerring und das
Piercing ist verboten. Und wenn du einen Schlüsselbund in der Hose hast,
merkst du das sehr schnell. Und mit Kreditkarten mit Magnetstreifen
gehst du nur einmal in die Nähe. Nachher sind die gelöscht. Deswegen
hatte jeder MA sein eigenes absperrbares Kästchen am Prüffeldeingang.
Natürlich mit Messingschlüssel.
> werden?
Bei Wartungsmassnahmen, bei welche Werkstoffe mit magnetischen
Eigenschaften in der Nähe des MRT verwendet werden, wird der magnetische
Fluss des MRT gemessen. Sollte dieser den Toleranzbereich verlassen
haben, wird nachgeladen.
Im übrigen befinden sich die meisten Teile des MRT auserhalb der
abgeschirmten Kabine des MRTs, in einen getrennten Raum. So die gesamte
Elektronik, sowie die gesamte Kühlung des Gerätes als auch die
Stromversorgung. Auch die Computer samt Bedienung befindet sich
auserhalb der abgeschirmten Kabine des MRTs.
> Verluste erzeugt.
Bewegte Metallteile direkt am MRT wie z.B. die Patientenliege, werden
nur sehr langsam bewegt. Dabei entstehen nur geringe Verluste, eben
wegen der langsame Bewegung.
Schnelle Bewegung kommt schon wegen des Patienten nicht in Frage.
Diese bekommen sonst, zumindest bei den 3Tesla MRT, nämlich einen Knok
Out.
Ralph Berres
von Walter T. (nicolas)
> Out.
Gibt es dazu Lesestoff? Haben Menschen einen Magnetsinn wie die
Brieftauben?
von Boris F. (skyperhh)
Hat zwar nichts direkt mit MRTs zu tun, aber wir haben hier am Institut
einige "Tonnen" (mit flüssigen Helium) wo supraleitende Magneten aus
Niob für Messungen verbaut sind.
Im Zentrum schaffen die schon einige Tesla. Die Magneten werden über
"spezielle" Magnetnetzteile permanet versorgt während der Messung, für
die Abschaltungen gibt es dann Lastwiderstände, damit die Energie wieder
aus dem Magneten raus kann... Sollte es zum quenchen kommen -
Heliumverlust oder Tonne "leer gefahren", ist mit hoher Wahrschlichkeit
der Magnet hin...
Die Preise für Helium sind seit einigen Monaten stätig am steigen...
deshalb will man von den "offenen" Systemen gerne zu geschlossenen mit
Rückgewinnung / Helium-Kompressor usw. wechseln, was aber nicht mal
ebend so umsetzbar ist... und auch diese Syteme benötigen einiges am
Helium zum kaltfahren...
> Brieftauben?
Nein aber eine Bewegung in einen so starken Magnetfeld erzeugt
elektrische Ströme im menschlichen Körper. und wenn diese zu stark
werden dann könnte das menschlich Gehirn schon darauf reagieren.
Ralph Berres
entzieht ihr während der Messung nennenswerte Energie aus dem
Magnetfeld? oder warum muss der Magnet permanent mit Strom versorgt
werden?
Ralph Berres
> Out.
Laut ICNIRP sind übrigens 2T/s kein Problem.
Die haben dazu ein nettes Paper mit entsprechenden Referenzen auf deren
Homepage.
73
von Gerald B. (gerald_b)
Ich kann mich erinnern, wie ich mal ins MRT geschoben wurde, reichte
schon ein schwarzer Rand "Gartendereck" unter den Fingernägeln, das es
am Nagelbett hässlich heiß wurde.
In der Halbleiterei gibt es Kammern zum Plasmaätzen, wo ähnlich einem
Steppermotor, rotierende Magnetfelder von bis zu 4 Tesla erzeugt werden
(umschlossene Fläche grob geschätzt 50 cm). Alte Röhrenmonitore im
Umfeld hatten schöne, hüpfende Farbsäume.
Es gab auch Anlagen von einem Hersteller, da war ein rotierender Kranz
Neodymmagnete drin.
Erdgas mit einem Heliumanteil bis zu 7 % ist der größte und
wirtschaftlich wichtigste Heliumlieferant. Da Helium sehr niedrige
Schmelz- und Siedetemperaturen besitzt, sind sehr niedrige Temperaturen
nötig, um es von den anderen, im Erdgas enthaltenen Stoffen wie
Kohlenwasserstoffen und Stickstoffverbindungen zu trennen.
Quelle: https://www.chemie.de/lexikon/Helium.html#Auf_der_Erde
> werden?
> Ralph Berres
Gute Frage, aber ich weiß, das Sie das Magnetfeld auch sweepen können,
deshalb meine Vermutung, die supraleitende Spule wird nicht zum
"speichern" verwendet wie beim MRT ... aber ich kläre das morgen mal
Hier auf dem Gelände gibt es eine Heliumverflüssungsanlage... das Helium
aus den Experimenten und Anlagen wird in die Helium-Rückführungsleitung
geführt und kann dann flüssig in mobilen Dewar wieder verwendet
werden...
von Hp M. (nachtmix)
Nicht nötig.
Ein Permanentmagnet (Fahrraddynamo) wird ja auch nicht entmagnetisiert,
wenn in dessen Feld Metallteile (Eisenpole & Kupferspule) bewegt werden
und Energie für die Lampe ausgekoppelt wird.
von DSGV-Violator (Gast)
> hätte ich eine Frage:  Weiß jemand verbindlich
Frag doch einen Fachbetrieb oder einen Mitarbeiter der Healthineers
(Siemens) in Erlangen, hier kriegste keine verwertbar zuverlässige
Aussage!
PS:
Da hat schon mal ne Putze Riesenschaden angerichtet, weil sie auf den
falschen Knopf drückte und das Helium abliess .. :
https://www.aerztezeitung.de/Wirtschaft/Grobe-Fahrlaessigkeit-Gericht-begrenzt-Arbeitnehmerhaftung-auf-Jahresgehalt-289259.html
https://www.atemschutzunfaelle.de/probleme/mrt.html
Die meisten Feuerwehren nutzen keine Stahlflaschen mehr für den
Atemschutzeinsatz, es kommen Composite-Flaschen mit Aluminium-Inliner
zum Einsatz aus Gewichtsgründen.
Einige Teile der Ausrüstung dürften trotzdem noch magnetisch sein, ein
Halligan Tool & Spalthammer ...
> Gürtelschnalle.
Du warst noch nie im MRT ... da werden tatsächlich Metallteile wo
möglich ersetzt. Beispielsweise wird die Musik in den Kopfhörern die der
Patient trägt um von MRT-Lärm nicht in Panik versetzt zu werden über
Luftschläuche ins Ohr geleitet und nicht per E-magnet o.ä. erzeugt.
>> wieviel Volt?
> U = R*I
> und R ist 0
also Null Watt.
das Magnetfeld ist ja nicht nur IN der Spule,
sondern wie wir ja wissen letztlich unendlich gross.
Wie wird ein MRT zum nächsten Raum hin abgeschirmt?
Oder wird da z.B. noch eine Kompassnadel abgelenkt?
Wenn ja hätte man eben doch Verluste mit der Zeit
Zum Teil wohl passiv, die starken (7T) aber soweit ich weiß aktiv. Aber
vieleicht kann dazu einer der Profis mehr sagen.
Im Januar das letzte Mal.
Mein Gedankenfehler war aber der folgende (Danke an Hp):
Hp M. schrieb:
> Nicht nötig.
Die Energie wird nicht dem Magnetfeld entnommen, sondern kommt aus der
Bewegung der Teile in denen Ströme induziert werden.
> also Null Watt.
Was denkst du warum man die Spule einmal laden muss und das Magnetfeld
dann bestehen bleibt? Wenn die Verluste > 0W wären ginge das nicht.
Dafür hat man halt das Problem der Kühlung.
von Daniel A. (daniel-a)
Interessant, da habe ich jetzt was neues gelernt. Ich wusste ja, dass
MRTs Supraleiter für den Magnet verwenden. Und ich wusste auch, dass
Supraleiter keinen Wiederstand haben. Aber dass man in der Praxis damit
einen so grossen Elektromagneten herstellen kann, der tatsächlich
keinerlei Verluste hat, den man einfach einmal auflädt und dann so
bleibt, das hat mich dann trotzdem überrascht. Sind die Supraleiter
entsprechend absolut perfekt, oder sind sie gegen vereinzelte minimale
Verunreinigungen entsprechend Tolerant?
Das brauchbarste Denkmodell ist: Die Temperatur und der Maximalstrom,
bei denen noch Supraleitfähigkeit möglich sind, sind Materialkonstanten.
Je reiner das Material, desto höher sind beide.
Mit dicken Mu-Metallplatten. Die Abschirmmaßnahmen sind in der Tat
extrem aufwendig und auch teuer.
Bevor man den Raum betritt, muss man alles was durch Magnetfelder
beschädigt werden könnte, vorher ablegen.
Schrauben und Teile welche sich innerhalb des Raums befinden, müssen
zwingend aus Messing, alu, Kupfer oder Kunststoff bestehen.
Ferromagnetisches Material ist absolut tabu.
Auch die Kabel dürfen keine Eisenanteile haben.
Ralph Berres
von Gustav G. (gustavgggg)
> 1000A.
> OK.
> wieviel Volt?
0, denn im Betriebszustand ist die Spule Supraleitend und es gibt keine
Verluste => Spannung ist nicht existent, denn der Strom ändert sich
nicht.
Das 7T Gerät in Heidelberg (DKFZ) scheint eines der älteren zu sein,
extra Gebäude und über 200 Tonnen "Eisen" zur Abschirmung.
https://www.dkfz.de/de/presse/pressemitteilungen/2008/dkfz_pm_08_23.php
Hier steht was über neuere 7T MRTs die deutlich leichter sind mit
aktiver Abschirmung:
https://www.helmholtz.de/newsroom/artikel/mrt-in-neuen-dimensionen/
>> 1000A.
>> OK.
>> wieviel Volt?
> nicht.
Ein toller und faszinierender Thread! Mit Beiträgen von euch, die (auch)
beruflich damit zu tun haben und aus der Praxis plaudern können.
Ich verfolge diesen Thread mit Rieseninteresse. Supraleitung übersteigt
mein Vorstellungsvermögen, weil ich stets Kummer mit Widerständen und
Verlusten gewohnt bin.
Was mich noch im Detail näher interessiert: Wie geht genau das Laden ab?
Mir ist dazu der Gedanke fremd, dass anschließend und theoretisch
zeitlich unbegrenzt enorme Ströme ohne weitere Speisung von außen durch
die supraleitenden Magnetspulen fließen.
Dass gleichwohl viel Energie für die Kühlung benötigt wird - aber eben
nur noch dafür - habe ich verstanden.
von Jan B. (do9jhb)
Es gibt noch eine kritisches Magnetfeld bei der die Supraleitung
ebenfalls zusammenbricht. Das ist natürlich insbesondere für den Bau von
Magneten relevant und begrenzt die maximal erreichbaren Feldstärken
Zumindest für die metallischen (Typ 1 Supraleiter), wie bei einem MRT
ist das mit den Verunreinigungen vermutlich als grobe Richtlinie
richtig. Bei den keramischen Hochtemperatur Supraleitern (in Typ 2
Phase) ist das schon wieder schwieriger, da können (gezielte)
Defektstellen durch Verunreinigungen, die Magnetfeldstärke auch
verbessern (Pinning Zentren)
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> darf,
Macht keinen Sinn, hinstellen und anschrauben ;-))), dann das Magnetfeld
einbauen.
Beides ist möglich und wird auch so gehandhabt.
Natürlich, wenn es noch möglich ist. Das ist eine Frage des Geldes.
Denke dir eine Spule, welche sich in flüssiges Helium befindet, und
kurzgeschlossen ist.
Tun wir einfach mal so das die Spule nur 1 Windung hätte ( lässt sich
winfacher vorstellen. In Wirklichkeit sind es viele Windungen ).
An  eine Stelle der Spule befindet sich ein kleines Heizelement, welche
genau diese Stelle der Spule soweit erhitzt, das diese Stelle die
Sprungtemperatur überschreitet. Somit ist diese Stelle nicht mehr
supraleitend, und hat einen ohmschen Widerstand. Bei der restlichen
Spule ist der Widerstand wegen der Supraleitung 0 Ohm.
Vor und hinter der beheizten Stelle befindet sich ein Abgriff, welches
nach außen geleitet ist und somit zugänglich für den Anschluss eines
Konstantstromnetzteiles ist.
Wenn wir jetzt an diesen Anschlüssen ein konstanten Strom von z.B. 1000
Amp
aufprägen, so ist der Spannungsabfall an dem Supraleiter 0 Volt, demnach
wird an dem Teilstück welcher nicht Supraleitend ist, weil erhitzt;
keine Leistung verbraten. ( 0 Volt/ 1 mOhm = 0 amp, also 0 Watt.
Der Strom fliest also ausschließlich durch den supraleitfähigen Teil der
Spule und baut damit das Magnetfeld auf. Eine Erwärmung findet auch hier
nicht statt, da 0 Volt mal 1000 Amp 0 Watt entsprechen.
Wenn der magnetische Fluss die gewünschte Stärke hat ( sie wird laufend
mit einen entsprechenden Messgerät gemessen ), dann wird der
Heizwiderstand abgeschaltet, womit dieses Leitungsstück ebenfalls
supraleitfähig wird, und
sowohl die Konstantstromquelle kurzschließt, als auch die Spule
kurzschließt. Jetzt kann die Konstantstromquelle abgeschaltet und
entfernt werden.
Der Strom fließt zeitlich unbegrenzt weiter, weil es in der
kurzgeschlossene Spule keinen ohmschen Widerstand gibt, an welcher eine
Spannung abfallen kann, und somit Leistung in Wärme umgesetzt werden
kann.
Will man den Magnet entladen ohne die Supraleitfähigkeit zu beenden,
dann wird statt einer Konstantstromquelle eine Konstantstromsenke
angeschlossen, welche die im Magnet gespeicherte Energie in Wärme
umwandelt.
Theoretisch könnte man auch einfach ohne angeschlossene
Konstantstromsenke das Heizelement einschalten, doch dann würde sich
wegen partiell fehlender Supraleitung das Leitungsstück der Spule
schlagartig erhitzen und vermutlich sogar durchbrennen. Die Folge wäre
eine Zerstörung der Spule und  ein quentchen der Spule, da das Helium
verdampft.
Ralph Berres
Die Spule quencht NICHT!!!
Das wäre dann ein total unreparierbarer Magnet! Und damit SCHROTT.
Magnete quenchen durchaus auch mal öfter.
dürfte sehr schwierig werden den supraleitfähigen und geladenen Magnet
zu transportieren und aufzustellen.
1. die Spule mit samt den Kühlaggregat, welches so an die 3*100 Amp 400V
sehen will, und welches für sich schon größer als der Magnet is, zu
transportieren, dürfte schon schwierig sein.
2. hantiere mal mit Werkzeug in der Nähe des Magneten, Das macht
sicherlich auch keinen Spass, und ist kaum durchführbar.
Es wird erst der MRT komplett aufgebaut, dann wird Helium ( ca 1000L )
eingefüllt, und dann erst das Magnetfeld geladen.
Ralph Berres
> Ralph Berres
Hi, ich habe mich ver-zitiert!
Gekühlt mit Helium schon, aber nur ohne Magnetfeld wollte ich schreiben.
Es liest hier jemand von der Firma mit dem großen "S" mit.
Nebenbei ... beim Laden ist die Spannung ueber dem Supraleiter nicht
Null. Bei einem Feld gegen Null laesst man mit 1V Laden, und reduziert
gegen hohe Felder dann schrittweise gegen 50..20mV. Weshalb benoetigt
man eine Spannung, weshalb dauert das Laden ? Man koennte ja auch gleich
die 1000A einstellen und fertig.
Die Spule hat vielleicht 1000 Henry oder ein Vielfaches, Spezialisten
korrigieren mich. Ich bin nicht mehr heimisch bei MRI.
Das Powersupply ist insofern speziell, als es Batterien enthaelt, welche
die Spule ungeachtet des Netzes bestromen koennen. Und zur Sicherheit
sind antiparallele Diode in der Zuleitung. Falls denn das Powersupply
einmal versagen sollte, limitieren die dann die Spannung, auf vielleicht
1.2V oder so, bei den vollen 1000A solange die eben kommen.
dann muss der Transport und der Aufbau samt Kühlaggregat aber relativ
zügig vonstatten gehen. Denn mehr als ein bis zwei Tage dürfte das
Helium ohne Kühlung nicht im flüssigen Zustand verweilen.
Am besten baut man das Kühlaggregat schon vorher auf.
Da muss ich jetzt momentan passen, werde aber am Dienstag mal in meiner
Dienststelle nachfragen, wie das laden abläuft. Wir haben dafür ziemlich
kräftige Netzteile welches durchaus mehrere KW an Leistung können. Ich
meine 5V 2000 Amp hätten diese.
Diese werden im Konstantstrombetrieb getrieben. Das heist die Spannung
stellt sich automatisch ein, und dürften die äußeren Leitungswiderstände
kompensieren.
Ich persöhnlich bin in erster Linie mit den HF Verstärker befasst,
welche auch Impulsleistungen bis 25KW abgeben.
Ralph Berres
Schönen Gruß, Hr. "S". So gut erklären wie Ralph können Sie wohl nicht.
@ Ralph: Besten Dank für die Darstellung des Prinzips. Ich bin
begeistert. Es fehlte bzw. fehlt mir weiter die Vorstellung, dass knapp
über dem absoluten Nullpunkt (- 273,15° C) der elektrische Widerstand
tatsächlich schlagartig auf 0 Ohm (und wirklich 0 Ohm) sinkt und deshalb
große Ströme zeitlich unbegrenzt nach dem "Laden" fließen. Und dass es
nicht nur theoretisch, sondern tatsächlich funktioniert. Ich bin
beeindruckt.
> umwandelt.
Genau das wird eben nicht funktionieren, denn mangels Spannungsabfall
wird auch kein Strom durch die Konstantstromsenke geleitet. Um den
Magnet zu entladen, muss man also auf jeden Fall wieder den
Heizwiderstand aktivieren.
Allerdings darf man dann natürlich keine Konstantstromsenke verwenden,
sondern ebenfalls wieder die besagte Konstantstromquelle anschließen und
den gleichen (anhand des Magnetfeldes leicht messbaren) Strom
beaufschlagen. Erst dann schaltet man den Heizwiderstand ein, so dass
das o.a. Spulenstück normalleitend wird und der gesamte Strom über die
Kontantstromquelle läuft. Dann kann man deren Strom langsam bis auf Null
reduzieren, damit sich nicht durch den Spannungsabfall an den
Spulenanschlüssen der normalleitende Bereich zu stark erwärmt und es
doch noch zum Quenchen kommt.
Auch die von Purzel erwähnte Ladespannung führt ja nicht zu ohmschen
Verlusten am supraleitenden Teil, sondern ist nur der Induktivität
geschuldet. Diese unterscheidet sich nämlich nicht zwischen Supraleiter
und Normalleiter.
Die Kryo Power Supplies sind natuerlich Spannungsquellen. Die Spannung
wird vorgegenen und gehalten. Der Strom wird durch die Induktivitaet
konstant, resp steigt oder faellt mit der von der Induktivitaet
vorgegebenen Rate. Das Powersupply hat die Spannungen zum Strom intern
vorgegeben, und geht auf Spannung Null wenn der Sollstrom erreicht ist.
Normalerweise laesst man den Supraleiter etwas ruhen, macht noch eine
Feldmessung, bis man den Kurzschluss einschaltet.
Falls das Netz ausfaellt, geht die Spannung auf Null, und der
Kurzschluss wird eingeschaltet.
Ach, brauche ich dann einen solchen gelöschten Kredit
nicht mehr abbezahlen? :-)
Blödsinn!
Oder kann man wirklich eine Konstantstromsenke bzw. einen entsprechenden
externen Entladewiderstand so niederohmig an die Spule anschlienden,
dass es nicht zu einer Überlastung des internen Widerstandes kommt?
Solch ein Entladewiderstand dürfte ja von Kontaktstelle zu Kontaktstelle
nur einige Mikroohm an Widerstand haben.
> dass
> MRTs Supraleiter für den Magnet verwenden. ...
Auch, nicht nur!
> Spannung
Das ist aber sehr vereinfacht!
> reduzieren
Die Strom/Spannungsquelle arbeitet dann aber im 4. (?) Quadranten und
nimmt Energie auf.
Das kann eine reine Spannungsquelle sein. Die Spannung bestimmt dann nur
über die Spannung und die Zeit die Änderung des Stroms. Das Netzteil
muss aber den kompletten Strom liefern oder aufnehmen können.
Die riesige Induktivität sorgt schon dafür dass der Strom quasi konstant
ist.
Wie Purzel gesagt hat:
> vorgegebenen Rate.
>> reduzieren
> nimmt Energie auf.
> ist.
>> vorgegebenen Rate.
>> reduzieren
> nimmt Energie auf.
> ist.
>> vorgegebenen Rate.
nö, man beachte spannung, strom an induktivitäten
Lassen wir uns doch von Esmeralda die verwaschenen Details korrigieren.
Ja das Powersupply muss etwas +-2V und die 1000A koennen. Der Strom hat
nur ein Vorzeichen, also 2 Quadranten. Weiter..
Purzel H. schrieb:
> Ja das Powersupply muss etwas +-2V und die 1000A koennen. Weiter..
Mit dem Strom habe ich mich etwas verschätzt. Es sind nur ca 200Amp
Ralph Berres
> korrigieren.
welche maschine konkret?
Dann plaudere doch mal ein bischan aus dem Nähkästchen. :-) (falls du
darfst)
Nehmen wir mal ein "normales" Gerät mit 1,5 Tesla
Dann eins mit 3 Tesla
Und eines mit 7 Tesla.
Das Thema ist auf jeden Fall hochinteressant
Welche Induktivität hat die Spule und welchen Strom bekommt sie
eingeprägt.
Welche Anschlussleistung hat so ein Gerät?
Verbrauch für die Kühlung?
Nun, 400W kann man ja problemlos an einer normalen
Schukosteckdose entnehmen.
Die Firma in der ich arbeite haben momentan nur 1,5T und 3T Systeme
Die gesamte Anschlussleistung sind bei beiden Systeme ca 3*128 Amp
Drehstrom
Wieviel davon die Kühlung braucht weis ich nicht, dürfte aber vermutlich
der größte Anteil sein.
Dann gibt es eine HF Endstufe, welche mit 230V 32 Amp abgesichert ist.
Diese  gibt bis zu 25KW Pulsleistung ab. Pulsdauer max ca 1msek, maximal
Wiederholrate schätzungsweise minimal 100mSek.
Wenn die Pulsdauer 3msek überschreitet schaltet die Endstufe ab. Ebenso
wenn die Endstufe eine mittlere Ausgangsleistung von 600W überschreitet.
Wir wollen den Patienten ja nicht braten.
Dann gibt es drei Transientenverstärker, welches dem Gleichfeld von 1,5
bzw 3Tesla ein Feld von bis zu 50mTesla in allen drei Dimensionen
überlagert.
Diese Verstärker liefern Ströme bis zu 1000 Amp bei bis zu 800V
Spannung.
Das ist das was man im MRT hört. Das sind auch nur kurze Impulse.
Welche mittlere Leistung diese aus dem Netz ziehen weis ich nicht.
Dürfte aber auch so 3*32Amp sein.
Dann gibt es noch das ganze andere Geraffel, wie Rechner Steuerungen der
Motoren für die Liege etc. Das dürfte sich aber in Grenzen halten.
Wie groß die Induktivität der Spule ist muss ich nachfragen. 1000Henry
erscheint mir viel. Das ist eine Menge.
Der Strom in der Spule beträgt meines Wissens irgendwas um die 200Amp.
Die Ladezeit nimmt mehrere Stunden in Anspruch. Mehrere Tage glaube ich
nicht.
Werde ich mich aber erkundigen.
Das Ladenetzteil ist auch nicht batteriebetrieben, sondern ist ein
ziemlich massives Netzteil welche Leistungen im Kilowattbereich kann.
Mehr kann ich momentan nicht zu dem Thema beitragen.
Mein Arbeitsgebiet liegt hauptsächlich in der Reparatur von HF
Verstärkern, bzw in der Entwicklung von automatisierten Testumgebungen
für solche Endstufen, damit man zum Test nicht immer auf einen
funktionsfähigen MRT zurückgeifen muss.
Ralph Berres
Ich glaube, solche Geräte haben für die Ärzte inzwischen eine
zu geringe Auflösung.
Bei uns hießen die Dinger "Gradientenverstärker" für die
Gradientenspulen.
Der überwiegende Teil der Radiologen verwenden 1,5 bzw 3 Tesla
7T Geräte sind noch zu neu.
Ralph Berres
> Gradientenspulen.
Sorry ich meinte auch Gratientenverstärker.
Ralph Berres
Nein, 1,5 Tesla sind moderne Standardgeräte.
3 Tesla sind schon "mercedes" klasse und 7 Tesla sind absolute high end
Geräte die soweit ich weiss fast ausschliesslich in Unikliniken und
Forschungszentren stehen.
Ich hatte oben einen Link auf einen Artikel eines Helmholz Instituts von
2019 gepostet.
Mit den 7 Tesla Geräten kann man statt Wasserstoff wohl auch auf Natrium
und Phosphor Atome detektieren, was neue Ansätze zur Diagnose eröffnet.
Interessant! Ich hatte dich bisher in der Audio-Ecke verortet.
Ich war (auch) mal bei der Firma mit dem großen S tätig und erinnere
mich noch an die Diskussion um die Supraleitung und die Feldstärken:
Supraleitung bei den "heißen" SL bricht zu schnell zusammen, bzw SL ist
ab einer gewissen Feldstärke gar nicht möglich. Info vom CERN und DESY.
3T ist in der Medizin so ziemlich die Grenze - weil es sonst angeblich
zu Problemen kommt, wenn die Patienten zu schnell reingeschoben werden
("sehen Sternchen") und wohl auch, weil man mehr für die Bildgebung
nicht braucht:
Aus eigenen beruflichen und leider auch privaten Erfahrungen mit offenen
und geschlossenen MRT (60cm ...75cm) kann ich sagen, dass man zumindest
bei den geschlossenen MRT ausreichend gute Bilder mit 3T kriegt. Mehr
wird nur bei der Materialprüfung, Altersbestimmung und anderen
Untersuchungen an Objekten angewendet. Ob der Durchmesser eine große
Rolle spielt, vermag ich nicht zu sagen - es fehlt der direkte
Vergleich. Die Bilder bei den 60er 3T scheinen mir besser. Bei 2 offenen
waren die Bilder nicht so toll. In einem Fall haben die Patienten
regelmäßig Kontrastmittel bekommen, was bei gleichen Untersuchungen an
geschlossenen Systemen nicht der Fall war. Bei einem kürzlich in Betrieb
gegangenen Gerät der offenen Klasse waren die Bilder ohne Kontrastmittel
sehr gut und vergleichbar.
Sternchen habe ich nie welche gesehen. Auch nicht jüngst bei einem 3T
hier um die Ecke. Vom Magnetfeld merkt man rein gar nichts. Was ich aber
bestätigen kann, ist die Wirkung des Magneten auf Metall:
Ein Werks-Ausweis an einer Schnur machte sich schon aus 5m Entfernung
selbständig, wenn man sich dem Magneten näherte und bewegte sich dem
System entgegen (BTDT, da vergessen abzulegen). Ich würde sagen, dass da
etwa eine Kraft zur Seite zog, wie die Gravitation an einer AAA-Batterie
nach unten zieht. Das klingt sehr wenig, ist aber ziemlich viel, da der
Ausweis nur einen kleinen Metallclip hatte. An einen Schlüsselbund, den
es aus der Hose zupft, möchte man gar nicht denken. Das Magnetfeld ist
schon gewaltig. Interessanterweise war der Ausweis aber noch intakt und
nichts gelöscht.
Probleme bereiten wohl immer mal wieder ESD-Sandalen wegen kleiner
Nieten, wenn der Träger nicht aufpasst und es ihm den Schuh auszieht -
sowie Birkenstocksandalen, die scheinbar ohne Metall sind, aber manchmal
innen irgendwelche Klammern haben.
da war ich auch lange Zeit involviert. Sowohl im Highend Hifi Bereich
als auch im Studiobereich und Bühnenbereich.
Ralph Berres
So, ich hab mal die Kollegen / Wissenschaftler gefragt....
Die "Messtonnen" haben supraleitende Spulen und liegen im flüssigen
Helium und werden mit externen Netzteilen (laufen bei uns unter
Magnetnetzteile) angesteuert. Sie können damit die Feldstärke für die
Messungen einstellen, einen Sweep fahren oder auch das Feld umkehren...
Unsere "neue" Abteilung am Institut, sie bauen gerade noch auf und
nehmen Stück für Stück die Anlagen in Betrieb, hat wohl auch Systeme
nach dem MRT-Prinzip. Der Nachteil ist dann, das sie die Feldstärke
nicht beeinflussen können, dafür aber gegenüber den oben genannten
Verfahren weniger Rauschen in ihrer Messung haben....
Eine Abteilung am Institut forscht fleißig an Supraleitern, bzw.
Materialien die Supraleitend werden (K3C60 und Graphen (einlagiges
Graphit bzw. Kohlenstoff)) - wenn Sie durch Laser angeregt werden... das
ganze bei tiefen Temperaturen.
> nicht braucht:
Nicht das Reinschieben ist das Problem, sondern das Hinlegen. Als ich
mich vor einiger Zeit mal schwungvoll auf die Patientenliege eines
3T-Geräts warf, sah ich währenddessen tatsächlich sehr komische
Leuchterscheinungen. Der Sinneseindruck war aber anders als z.B. nach
kräftigem Niesen.
Das Problem ließe sich bei noch stärkeren Geräten aber sicherlich
dadurch lösen, dass man die Patientenliege deutlich in Fußrichtung
verlängert. Der dann erhöhte Zeitbedarf, um den Patienten ins Gerät zu
schieben, wird aber durch die verkürzten Messdauer wieder deutlich
reingeholt.
Ja, natürlich. Die offenen Gerät haben deutlich geringere Feldstärken
als geschlossene Geräte. Als damals(tm) hier in Kiel das erste offene
Gerät (von GE) in Betrieb genommen wurde, durfte ich es als einer der
ersten Probanden ausprobieren. So richtig überzeugt hat mich das nicht.
Zum einen waren die Bilder deutlich kontrastschwächer als bei den damals
aktuellen geschlosenen. Und das ganze wurde explizit als besonders
geeignet für Klaustrophobiker beworben, weil man ja angeblich selbst in
jede Richtung rauskriechen könne. Als ich (als Nichtklaustrophobiker)
das Gerät sah, fragte ich mich, wie ich überhaupt in den flachen
Briefschlitz hineinpassen sollte. Das war damals auch das erste MRT, das
mit einem einzelnen Umlenkspiegel für den Patienten ausgestattet war.
WIMRE schaute man damit nach "oben". An der Wand war ein absichtlich
spiegelverkehrtes Bild angebracht, damit man die Spiegelung nicht
bemerkte. Das eigentliche Haupteinsatzgebiet sollten insbesondere
Untersuchungen an den Schultergelenken sein, da man ja die Arme in
unterschiedlichen Positionen halten konnte.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte das Teil eine Feldstärke von 0,35 T.
MRT-Kontrastmittel werden ja nur gezielt eingesetzt, um bestimmte
Strukturen darzustellen, d.h. insbesondere die Stärke der Durchblutung.
Sehr gebräuchlich ist Gadubutrol (Handelsname Gadovist), welches aus
einem in einen Komplexbildner eingehülltes Gadoliniumatom beinhaltet.
Damals(tm) war ich ebenfalls ein Proband, als GE eine besonders für die
Darstellung der Lebergefäße geeignete Sequenz vorstellte. Seitdem weiß
ich auch, dass es wesentlich bequemer ist, die Arme über den Kopf
auszustrecken statt sie am Körper anliegen zu lassen. Nur bei der
Verwendung einer Kopfspule wäre das nicht möglich. Damals durfte jeder
geladenene Radiologe und jede MTA mal selbst ein paar Schnappschüsse
meiner Leber anfertigen, was dann insgesamt über zwei Stunden dauerte.
Aber ich bekam insgesamt nur zwei kleine Ladungen Kontrastmittel.
Abgesehen von dessen Giftigkeit bringt mehr Kontrastmittel auch nichts,
da es sich ja nach und nach im gesamten Körper verteilt und somit
irgendwann weiteres KM auch nichts mehr bringt.
Bei meiner Frau wurde nach meiner Erinnerung bereits vor über
vier Jahren ein 7T-MRT-Gerät verwendet.
Ja, die besagten offenen MRT werden/wurden traditionell mit
Permanentmagneten aufgebaut. Mittlerweile gibt es aber auch offene MRT
mit supraleitenden Magneten. Bei dem von mir erwähnten offenen MRT
wurden wohl tagelang Magnetwürfel gestapelt. Insbesondere erfolgte die
Homogenisierung des Magnetfeldes durch den Tausch einiger Würfel, wobei
ich mich frage, wie man einen einmal platzierten Würfel wieder aus dem
ganzen Verbund herausgeprokelt bekommt. Der magnetische Kreis wird durch
eine massive seitliche Stahlkonstruktion geschlossen.
Neben der Ausführung mit horizontalem Schlitz gibt es auch welche, bei
denen der Patient/Proband zwischen die Magnete steht oder sitzt. Hier
werden auch wassergekühlte, normalleitende Magnetspulen eingesetzt.
Geschrei ist keine Lösung.
Dieses Buzzword von "Hochtemperatur-Supraleiter kennt man schon seit
über 50 Jahren. Aber was hat sich in der Elektriker-Wirklichkeit getan?
- Nichts!
Zuletzt sind irgendwelche Labormuster bei Raumtemperatur lauthals
angepriesen worden, die aber im Betrieb extremste Drücke benötigen:
https://www.forschung-und-wissen.de/nachrichten/physik/erstmals-supraleitung-bei-raumtemperatur-13377160
Hinweis "gemäßigter Druck" bedeudet immer noch 300M Pa.
Schon wenn man den Temperaturbereich von verflüssigten Stickstoff
erreicht hätte, wäre der Praktiker glücklich. Aber es muss immer noch
bis zum Flüssig-Helium runtergekühlt werden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochtemperatursupraleiter#Geschichte
> ("sehen Sternchen")
da hätte ich bei einem "am Loch" Vorbeischieben eher Probleme vermutet
von Falk B. (falk)
> - Nichts!
https://www.spektrum.de/news/dreissig-meter-zukunft/946033
Naja. Mal abgesehen davon, daß die meisten Mittelspannungskabel aus
Aluminium sind, das außerdem je nach Weltmarktpreis um 3-4 mal billiger
als Kupfer ist.
"Obwohl die Supraleiterkabel vermutlich bald günstiger sein"
Reines Wunschdenken, so nach dem Motto, auch LCD-Bildschirme sind sehr
viel billiger geworden.
" wäre ihr Einsatz nicht überall sinnvoll. Zwar verlieren die Kabel dank
ihrer widerstandsfreien Leitfähigkeit keine elektrische Energie beim
Transport. Aber die Kühlung kostet Energie, da der Stickstoff ständig
verdampft und immer wieder verflüssigt werden muss."
Eben. Was nützt die Supraleitfähigkeit, wenn die Gesamtkosten höher
sind? Nix. Man kann auch klassisch dicke Kabel mit kA bauen und
betreiben.
Naja, alles nettes Geplänkel und halt Forschung, aber praxisreif ist
davon rein gar nix.
sind die Supraleiter nicht immer so keramische Stoffe?
Wie kriegt man die denn zu einer Spule gewickelt?
von Jan B. (do9jhb)
Das sind dann üblichrrweise Hochtemperatursupraleiter wie YBCO
(Ytrrium-Barium-Kupferoxid), die mit flüssig Stickstoff auskommen. Wenn
man mit niedrigen Sprungtemperaturen leben kann (flüssig Helium
kühlung), dann kann man aber auch einfach Metallische Werkstoffe nehmen,
wie z.b. Niob-Titan (wobei fast alle Metallischen Elemente irgendwann
supraleitend werden), wo sich wie normal Draht herstellen lässt (meist
umgeben mit Kupfer oder Silber, um im Quenchfall den Schaden zu
begrenzen).
Aus YBCO Draht herzustellen ist schwieriger (und Forschungsthema), aber
prinzipiell möglich (das KIT hat da glaube ich experimentelle Anlagen
zu). Bei Wikipedia steht ein bisschen was zu den Methoden:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Superconducting_wire
Für Stromübertragungsanwendungen ist das aber natürlich nicht so
wichtig, da kann man auch starre Kabel bauen. Hier sind ein paar
Querschnittsbilder von Kabeln, die als Testprojekt in Essen zur
Stromübertragung installiert wurden:
https://www.semanticscholar.org/paper/Update-on-world's-first-superconducting-cable-and-a-Stemmle-Merschel/fa1fa7b9f87ef3324a6db877143e9371b70efc23
Keramische Hochtemperatursupraleiter bestehen aus gepressten Körnern.
Diese haben untereinander mehr oder weniger guten elektrischen Kontakt,
d.h. zum einen auf Grund der räumlichen Entfernung und zum anderen auf
Grund von Oberflächenverunreinigungen bzw. nicht exakt passender
Stöchiometrie. Insbesondere wenn diese Keramikpulver in Metallrohre
gestopft und zu Drähten ausgewalzt werden, ist das um so schlimmer. Für
"normale Anwendungen" zur verlustarmen Energieübertragung ist das kein
Problem, da der Strom ja durch die Energieerzeuger und Verbraucher
bestimmt wird. Bei aufgeladenen supraleitenden Magneten dürfte aber der
Strom viel zu schnell wieder abklingen.
An den Korngrenzen entstehen je nach Abstand sog. Josephsonkontakte,
d.h. es treten durchaus sehr interessante und auch technisch sinnvoll
nutzbare quantenmechanische Effekte auf (DC- und AC-Josephsoneffekt(*)).
Erzeugt man eine Gleichstromrampe bis in die Nähe der kritischen
Stromdichte, kann man tatsächlich sehr gut eine Spannungs-Strom-Kurve
aufzeichnen, wobei es immer wieder Spannungssprünge in Höhe der
Bindungsenergie der Cooperpaare gibt, d.h. in der Größenordnungen von
10-20 mV. Die Supraleitung bricht also bei keramischen Supraleitern
nicht sofort komplett zusammen, sondern schrittweise. Es gibt in der
Energietechnik supraleitende Strombegrenzer, die genau diesen Effekt
ausnutzen. Ohne Überstrom arbeiten sie verlustfrei, bei Überstrom bricht
die Supraleitung teilweise zusammen. Das ganze dient zu Überbrückung,
bis ggf. eine normale Überstromabschaltung des Stromkreises ansprechen
kann.
Für aufgeladene Magnete wie z.B. im MRT ist das alles jedoch großer
Mist, da hier die Eigenschaften homogener metallischer Supraleiter
unbedingt benötigt werden. Bei einem keramischen HTSL wäre die Gefahr
eines ungeplanten Quenchens viel zu hoch. Und vermutlich bliebe der
Strom auch nur vielleicht Tage oder Wochen hoch genug statt der
benötigten Jahre.
Die gewalzten Metalldrähte mit HTSL-Kern haben auch eine wesentlich
geringere kritische Stromdichte als rein metallische SL. Beim MRT
bedeutet das entweder ein noch größeres Bauvolumen oder eine geringere
Feldstärke, vermutlich sogar beides.
Natürlich wäre die Verwendung von flüssigem Stickstoff oder Argon viel
kostengünstiger, und es gäbe auch in Zukunft unbegrenzt Nachschub.
Zu (*):
Den AC-Josephsoneffekt nutzt man heutzutage vor allem in
Referenzspannungsquellen. Deren Spannungskonstanz wird von keiner
Materialkonstante bestimmt, sondern ausschließlich von Naturkonstanten
und einer hinreichend genaue Referenzfrequenz. Und diese wird wieder
auch über Naturkonstanten definiert. Übrigens setzt man hier auch
klassische metallische Supraleiter ein, weil diese ein geringeres
1/f-Rauschen aufweisen.
Den DC-Josephsoneffekt nutzt man wiederum für sog. SQUID-Magnetometer,
d.h. höchstauflösende Magnetometer z.B. zur kontaktlosen Messung von
Gehirnströmen. Häufig werden sie mit einer Art supraleitenden
Transformator versehen. Hier kommen sowohl HTSL als auch metallische
Supraleiter zum Einsatz.
Beitrag #7383812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bevor's vergessen geht zu Supraleitern. Es ist grad eine
Spezialistentruppe hier... Die sogenannte Sprungtemperatur ist jeweils
ohne magnetisches Feld. Bei Anlegen eine Magnetfeldes bricht die
Supraleitung zusammen und die Temperatur muss erniedrigt werden. So
ergibt sich eine Sprungtemperatur zu B-Feld Kurve Tc(B)
Die lange Story... Waehrend Typ-1 Supraleiter, von denen er nur wenige
gibt, zB Blei, das Feld bei der Sprungtemperatur schlagartig
verdraengen, dh das Innere des Leiters feldfrei wird, lassen die Typ-2
Supraleiter das Feld durch und halten es in sogenannten Flussschlaeuchen
fest. Das sind jeweils stationaere (Cooper-) Paare, welche ein
Flussquantum beinhalten. Diese Flussschlaeuche halten sich an
Verunreinigungen, oder Dotierungen im Material. Diese Flussschlaeuche
muessen Zeit haben sich zu positionieren, und zu verteilen, deswegen
auch das langsame erhoehen des Feldes in der Anwendung, wo man hohe
stationaere Felder moechte. Wir haben also fliessende Cooper Paare,
welche den Strom ausmachen und Stationaere, welche das Feld halten. Die
sollten aneinander vorbei kommen. Wenn die Cooper paare auseinander
reissen, nennt sich das dann Quench. eine lokale Erwaermung.
Zurueck vur Temperaturabhaengigkeit. Waehrend Niob bei 9K Supraleiten
wird, muss die Temperatur fuer zB einen 20 Tesla Magneten auf 1.8K
erniedrigt werden. Diese 1.8K erreicht man mit fluessigem Helium bei
einem Druck von vielleicht 20mBar. Das Problem stellt sich dann waehrend
der Betriebszeit des Magneten auf diesem Feld diese 20mBar aufrecht
erhalten zu koennen. Eine Frage des Service Intervalles der verwendeten
Pumpen. Das ganze System ist natuerlich geschloossen, die Kuehleinheit
ist grad neben dran.
Wir verwenden Scrollpumpen um auf permanent 1.6K zu kommen, allerdings
nicht fuer Magnetanwendungen. Nach vielleicht einem Jahr laufen die in
einen Lagerschaden. Ja, das Lager zu wechseln dauert vielleicht eine
Stunde, und ist nicht ultradringend. Aber ein System muss dafuer
ausgelegt sein, das auch zu erlauben. Ich bin nicht auf dem Stand, wie
das aktuell bei Magneten geloest ist. Unser System ist eigentlich
geschlossen, aber offensichtlich nicht absolut. Wir muessen Proben
wechseln, und haben deswegen O-Ringe im System. Aufgrund von Leckagen
kommt beliebig wenig Luft rein, welches unsere Betriebszeit auf mehrere
Wochen begrenzt.
Wie kommt man auf so tiefe Temperaturen. Bisher haben wir Helium unter
Vakuum. Ja. Aber irgendwie muss danoch die Waerme weg. In einem offenen
System wuerde man Helium mit 4.2K siedend bei Raumdruck einfuellen, resp
einlaufen lassen, welches dann im Vakuum verdampft und die Temperatur
erniedrigt. Dann ist das Reservoir, resp der Nachschub erschoepft, wir
haben ihn abgesogen. Das macht man mit Closed Cycle Systemen. Man nimmt
einen 2 stufigen Resonanzkuehler, der hat einen Helium Resonator, einen
mechanischen Resonator mit akustischen Stehwellen. Helium ist ein
relativ ideales Gas, deswegen geht das. Der macht vielleicht 3.5K an
seiner Spitze. Dort kann man also Helium unter Normaldruck kondensieren.
Das mach man und laesst es in eine Tasse Tropfen. Von dort fuehrt eine
Kapillare zu einen Expansionsventil, welches die Fluessigkeit von
Normaldruck auf die 20mBar auf der anderen Seite expandiert. Wir
benoetigen also eine Pumpe zum Erzeugen der 20mBar mit einem
Ausgangsdruck von Normaldruck. Den Auslass dieser Pumpe leiten wir
wieder an den Kondensator. Nun muss das Ganze noch stabil laufen...
Stimmt, ich habe mich schon vor 34 Jahren damit befasst.
So weit korrekt.
Falsch. Sinnvollerweise wählt man von vornherein eine zur entsprechenden
magnetischen FLussdichte und Art des Supraleiters passende Temperatur.
Man muss nicht erst die Supraleitung zusammenbrechen lassen und
anschließend die Temperatur verringern.
Nein, die Bindungsenergie der Cooperpaare ist materialspezifisch und hat
primär nichts mit den Flusschläuchen zu tun; letztere werden wiederum
von den besagten Flussquanten durchdrungen. Deren Quantisierung beträgt
n*h/2e und enthält mit h (Plancksches Wirkungsquantum) und e
(Elementarladung des Elektrons) ausschließlich Naturkonstanten und keine
Materialkonstanten. Bei den besagten Flusschläuchen geht man überwiegend
von n=1 aus.
Die Bindung der Cooperpaare (Größenordnung 10-20 meV) wird durch externe
thermische Anregung und Magnetfelder gestört. Genau dies führt zu dem
Zusammenhang zwischen der Supraleitung, magnetischem Fluss und
Temperatur.
Bei den keramischen Supraleitern sind die Flusschläuche überwiegend an
den Korngrenzen lokalisiert. Nur bei den metallischen
Typ-2(!)-Supraleitern sind sie an den Störstellen lokalisiert, z.B. bei
den für MRT gebräuchlichen Niob-Titan-Supraleitern.
Es werden ständig Cooperpaare gebildet und auch wieder zerstört, ohne
dass die Supraleitung als ganzes zusammenbricht. Erst wenn über den
gesamten Leiterquerschnitt die (temperaturabhängige) kritische
Stromdichte überschritten und somit durch den Stromfluss nennenswert
Wärmeleistung entsteht, handelt es sich um Quenching.
> [allerhand Blabla über kaltes Helium und Pumpen]
Das ist eine ganz andere Baustelle als die Supraleitung. Die
Verschleissanfäligkeit irgendwelcher Pumpen und Dichtungen hat überhaupt
nichts damit zu tun.
Danke fuer die Erklaerungen Andreas. Ja, die Temperatur nimmt man
natuerlich gleich dem Feld angepasst, mit etwas Reserve.
Die Tieftemperaturgeschichten gehoeren zu den Hochfeldmagneten, wo auch
immer Hochfeld beginnt. Da beginnt das zusaetzliche Gezerre mit der
Zuverlaessigkeit. Einfach fluessig nachfuellen bedingt nur eine
zuverlaessige Lieferung des fluessigen Heliums von Recovery zum
Verbraucher. Nachher muss eine ganze Menge passen, mit dem Netz
angefangen.
von Crazy Harry (crazy_h)
Was würde denn mit einem Ring (750er Gold und unmagnetisch) in einem MRT
passieren? Ja Induktion, Kurzschluss, warm/heiß .... ist das echt so
bzw. wie kann/muß man sich das vorstellen?
Wenn man einen starken Neodym Magnet durch ein Kupferrohr fallen lässt,
fällt er ganz langsam, weil die Wirbelströme im Kupfer ein
Gegenmagnetfeld erzeugen.
Umgekehrt funktioniert das genauso. Ein nicht-magnetisches Metall in
einem starken statischen Magnetfeld lässt sich nur schwer bewegen.
In einem MRT wird das also auch so sein. Wobei aber, wenn sich der
Magnet bewegt, sich das Metall natürlich mit bewegen will. Ich glaube im
MRT Dreht sich der Magnet aussen herum? Da wird sich der Ring also auch
mit drehen wollen. Und dabei dürfte er auch warm, vielleicht sogar heiss
werden. Auf jeden fall keine gute Idee, den anzubehalten.
PS: Ich habe mal gehört, wenn man mit Tatoos mit Schwermetallbasierter
Farbe in den MRT geht, kann können die heiss werden und man kann sich
verbrennen, stimmt das?
Im MRT bewegt sich nichts. Vielleicht verwechselst du das mit einen CT,
bei welcher sowohl die Röntgenröhre als auch der Sensor um die
Längsachse der Patientenliege rotiert.
Das Magnetfeld von z.B. 3 Tesla ist konstant und wird nur von den drei
Gradientenfelder überlagert, um einen Ort zu definieren, bei welcher
durch das HF Feld ein Spin geändert wird.
Ein nichtmagnetischer metallischer Leiter lässt sich nur mit
Kraftaufwand in das Magnetfeld einführen und auch nur mit Kraftaufwand
drehen, wegen den bei der Bewegung entstehenden Wirbelströmen.
Ralph Berres
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Stichwort Larmorfrequenz, in Verbindung mit der Ortscodierung ergibt das
die schönen Bildchen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Larmorpr%C3%A4zession
http://wmisargans.ch/html_css/2015/lorenz/physikalischefuntionsweise/ortskodierung.html
Mal wieder ein sehr schöner Thread zu einem interessanten Thema! MRT ist
generell faszinierend. Was mich immer wieder wundert, ist, wie man die
aufgefangenen Signale von den Anregungen unterscheiden kann.
Ich finde es eher erstaunlich, dass man mit dem HF-Puls nicht gleich die
höchstempfindlichen Eingangsverstärker röstet oder zumindest deutlich
sättigt. Mit PIN-Dioden-Schaltern usw. ist da schon einiges möglich. Bei
Pulsradaren sieht das ja durchaus ähnlich aus.
> sättigt.
Die Empfangsverstärker werden mit Hilfe von Pindioden ( welche durchaus
eine Sperrspannung von 160V betragen kann ) während der Zeit des Sendens
soweit verstimmt, das keine nennenswerte Spannung am Eingang entsteht.
Erst wenn der Sendeimpuls abgeschaltet ist und die Empfangsspule die
Reaktion des Spins auswerten soll ist der Empfangsverstärker in
Resonanz.
Ralph Berres
