Forum: PC Hard- und Software Wie funktioniert ein HID Eingabegerät unter Linux ?
von J. V. (janvi)
Habe eine Cherry G84 Tastatur mit Trackball
https://www.reichelt.de/tastatur-usb-hellgrau-kompakt-trackball-g84-5400lumde-0-p179130.html
und einen Verbatim PMT14/15/17 HDMI Bildschirm mit kapazitivem Touch
https://www.reichelt.de/43-9cm-monitor-16-9-full-hd-touch-usb-c-verbatim-49593-p349410.html
Beide Produkte glänzen nicht gerade mit auführlichen technischen
Beschreibungen. Steckt man man die Cherry Tastatur unter W10 ein, so
wird im Gerätemanager ein Verbundgerät enumeriert.
Es besteht als Maus/Zeigergerät aus einer HID konformen Maus im
Microsoft kompatiblen Modus (msmouse.inf) und einer HID Tastatur
(keyboard.inf).
Beim Verbatim Bildschirm wird es nun komplizierter weil meine Rechner
keinen USB3 Hub haben. Video wird deshalb über ein normales HDMI Kabel
eingesteckt und zusätzlich ein Kabel USB-C nach USB-A zur Verbindung von
Bildschirm Stromversorgung und Touchscreen verbunden. Man kann die
Stromversorgung auch über ein USB Steckernetzteil herstellen. In diesem
Fall funktioniert dann der Touchscreen aber nicht.
Der kapazitive Touchscreen wird unter W10 ebenfalls als HID konforme
Maus/Zeigergerät mit msmouse.inf enumeriert. Der Touchscreen
funktioniert (leider) nur, wenn zum USB gleichzeitig auch ein
Videosignal anliegt. Es gibt vermutlich auch Touchscreens welche über
das SPI Signal der HDMI Verbindung arbeiten, was hier aber vermutlich
nicht so ist.  Vermutlich braucht der Touchscreen die Information der
akutellen Auflösung um arbeiten zu können. Der Bildschirm passt also
nicht als reines USB-A Tablett an Rechnern welche nur ein Displayport
haben.
Unter W10 funktionieren nun die Maus (Trackball in Tastatur) und der
Bildschirm inkl. Touchscreen. Neu war für mich, daß Mäuse offenbar auch
den Cursor ein und ausschalten können. Sobald man den Touch berührt,
verschwindet der Cursor. Berührt man die Maus, wird der Cursor wieder
sichtbar. Die Bedienung ist also über beide Eingabegeräte problemlos
möglich. Die Verbatim Anleitung bescheinigt auch eine Kompabilität mit
W10/11 sowie Android. Nachdem keinerlei Treiber benötigt werden, sollte
man annehmen daß die Geräte als HID Klasse unter Linux ebenfalls
problemlos funktionieren.
Das habe ich bislang aber leider nicht zum Laufen gekriegt. Als System
habe ich ein Victron Cerbo GX (Raspberry Pi) mit Venus OS V3.0. Video
funktioniert auf Anhieb und auch der Touchscreen über USB im Prinzip.
Allerdings liegen die Touch Positionen  so grob daneben, daß eine
Nutzung nicht wirklich möglich ist.
Verbindet man zusätzlich eine Maus, so erscheint ein Cursor welcher die
Mausbedienung ermöglicht. Der Cursor verschwindet nun aber nach einiger
Zeit und zwar ohne daß der Touchscreen berührt wird. Er kommt auch nicht
wieder, wenn die Maus bewegt wird, sondern nur, wenn diese durch Aus und
Einstecken von USB neu enummeriert wird. Fehlt die Touchscreen
Verbindung, ist die Mausbedienung hingegen unbeeeinträchtigt.
Ich habe mir nun /etc/venus/headless angelegt und über ein SSH Terminal
opkg install tslib-calibrate eingerichtet. Nach einem Reboot kann ich
den Verbatim über ts_calibrate ansprechen. Der Touch reagiert aber in
keinem Fall, so daß eine Kalibrierung nicht möglich ist. Das ist auch
unabhängig ob eine zusätzliche Maus gesteckt ist oder nicht. Außer
/dev/input/touchscreen1 kann ich nichts von Zeigergeräten feststellen
und ich weis nicht wie ich weiter vorgehen kann um die Sache zum Laufen
zu kriegen.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Hier mal ein Beispiel für eine Tastatur mit SmartCard Leser.
von Herbert B. (Gast)
Evt. liegts an Powersafeinestellungen des USB-Gerätes.
Ich hatte neulich das Problem dass eine Mausbewegung den Rechner aus dem
Standby wieder aufweckt was ich nicht will. Dazu muss man am entspr.
USB-Gerät unter /sys/bus/usb die werte ändern. Bei kombigeräten wie
Empfänger für Maus+Tastur kann man das auch für die Funkmaus und
Funktastatur zwar einstellen bleibt aber wirkungslos, man muss es am
Empfänger einstellen.
Schau dir mal die Powersafewerte der entspr. Geräte bevor und nachdem
die Maus verschwunden ist und ob sie als Gerät überhaupt noch vorhanden
ist.
Je nachdem was da passiert bastelst du dir dann eine udev regel die
entspr.
settings setzt oder initierst einen usbbusscan damit die maus wieder
gefunden und eingebunden wird.
von J. V. (janvi)
Powersave am USB ist es nicht. Hier mal ein dmesg log beim booten. Die
eingesteckte Maus funktionert, aber es ist kein Cursor sichtbar weil
irgendwas  falsch gelaufen ist.
Ein Aus und Einstecken der Maus enumeriert diese neu und sie
funktioniert dann mit Cursor dauerhaft.
Verbindet man denn den Touchscreen, veschwindet der Cursor nach kurzer
Zeit wieder.
Hat da jemand eine Idee wie man vorgehen könnte ? Sorry für die lange
Datei. Beim booten ist wohl das meiste uninteressant, habe es aber
trotzdem drin gelassen weil man auch was vom Touchscreen Treiber sieht
wo das möglicherweise durcheinanderbringt. Die erste Datei hat das
falsche Format weil Windows gemeint hat es wäre ein bekanntes Format wo
man die Dateierweiterung nicht anzuzeigen braucht. Habe es beim
Bearbeiten hier im Forum nicht gelöscht gekriegt.
