Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ESP32 3.3V Logik Level Mosfet
von Alexander (alecxs)
Ich möchte ein Display einschalten mit einem N-Channel Mosfet, Logik
Level 3.3V und (VCC) 5V. Das Display zieht 75 mA und hat vermutlich
einen eigenen µC. Das ESP32 NodeMCU kommuniziert mit dem Display über
UART. Mehr weiß ich nicht, und es interessiert mich auch nicht, ist ne
Blackbox.
Die Platine ist für den Arduino Bereich und soll mit TO92 oder TO220
bestückt werden.
Momentan schalte ich das Display mit einem Schalter gegen GND ein und
aus. Es funktioniert zwar auch über einen BC547 aber ich hab keine
Ahnung wieviel das Display unter Vollast zieht. Ich habe die Forumssuche
bemüht um einen passenden Thread zu finden, in dem mir auch ein
geeigneter Mosfet empfohlen wurde.
Beitrag "ULN2803A Alternative mit geringerer U_CE"
Ich soll für weitere Fragen zu dem Mosfet einen neuen Thread aufmachen,
also tue ich das.
Warum kann ich das Display nicht gegen GND schalten? Weil dann GND über
das Gate kriecht oder warum? Warum ist es besser einen P-Channel zu
nehmen?
: Verschoben durch Moderator
von Jens M. (schuchkleisser)
> nehmen?
Weil deine Datenleitungen Spannung abgeben.
Wenn du dem Display GND klaust, wird es über die Datenverbindung
gespeist, was dir die Schaltungen an beiden Enden zerschießen kann.
Du musst alle Datenleitungen auf Low setzen und dann Plus abschalten,
dann passiert das nicht. Und du darfst natürlich die Datenleitungen auch
erst wieder einschalten, wenn das Display wieder eingeschaltet ist.
Du kannst schon, allerdings hat das Display noch weitere Leitungen, du
sagst RS232, das heisst +12/-12V Signale.
Da kommt es nun drauf an, ob über diese Verbindung nicht tgrotzdem Masse
besteht selbst wenn GND abgeklemmt wird, und das die Leitungen machen,
wenn GND abgeklemmt ist und das Display nur an +5V hängt.
Dazu müsste man mehr über das Display wissen, "black box" ist halt auch
dunkle Vorahnung, es gäbe aber Displays mit galvanisch isoliertem RS232
Interface etc. also von vorneherein ausgeschlossen ist ist, daß es geht.
Michael B. schrieb:
> du sagst RS232
Niemand hat RS232 gesagt, und selbst wenn bedeutete das in der
Arduinowelt in der OP lebt nur maximal 5V/0V, oder in diesem Fall sogar
nur 3,3V/0V.
Ich vermute es ist ein Nextion. Da ist gar nix getrennt.
Wobei ich auch nicht verstehe warum man das abschalten will. Für
Batteriebetrieb ist es eh ungeeignet, und wenn man Energie sparen will
schickt man es halt schlafen mit Licht aus. Macht deutlich weniger
Probleme, die man nicht unbedingt lösen muss.
Beitrag #7441892 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7441893 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Wenn dein ausgeschaltet ist, hängt es an der positiven
Versorgungsspannung. Sein GND ist dann nicht auf 0 Volt, sondern
irgendwo weit drüber.
Wenn dein Mikrocontroller jetzt einen Low Pegel an das Display sendet,
dann ist das aus Sicht des Displays eine negative Spannung. Und samit
außerhalb der Maximum Ratings. Das Display kann dabei kaputt gehen.
Wenn der Mikrocontroller hingegen alle Leitungen zum Display auf High
schaltet, und dessen Stromversorgung die gleiche Spannung wie das
Dusplay hat, bist du auf der sicheren Seite.
Normalerweise erwartet man allerdings, das GND überall gleich GND (0
Volt) ist. Man schaltet also nur die Versirgungsspannung, nicht GND.
Damit vermeidet man Verwirrung und Probleme.
von Sophie T. (sophie_t)
Nicht nur das, wenn es dumm läuft treibt das Display die Leitungen und
zerschiesst den uC.
Am besten wäre galvanisch trennen, dann fährst du sicher...
Und beim FET auf kleines rdson achten, sonst liegt die spannung vom
display nicht mehr in den specs
Soeben geprüft, das Display hat einen Lichteinfallsensor und zieht
zwischen 50 mA und 165 mA bei voller Helligkeit. Es benötigt 3 Sekunden
zum booten. Es geht nicht an wenn ich GND trenne, aber das Display zieht
(nur mit VCC) 4 mA über TX oder 3 mA über RX (als Masse) und
entsprechend 7 mA über beide Pins zusammen. Andere Masseverbindungen
sind ausgeschlossen, alles Plastik.
Also mich stört es nicht und die UART Pins des NodeMCU können das ab,
zumal der sowieso in deep sleep gehen soll. Die UART Spannung beträgt
übrigens 3.3 V.
Mit einem P-Channel hätte ich wieder einen Transistor und einen
Widerstand mehr, muss nicht unbedingt sein. Ich frage mich ob ich den
Mosfet überhaupt brauche, oder ob da nicht ein BC637 reicht.
Nichts verstanden.
Ach komm, ist eh alles scheißegal.
Lernresistent und merkbefreit...
Ich sehe beim BC637 nur das Problem das VCC leicht erhöht werden muss.
Der onboard AM1117 kann das ab. 16 mA sind für den ESP32 auch kein
Problem.
Was mit dem Display passiert wissen wir nicht, das ist ne Blackbox.
Hätte wäre könnte bringt mir nichts.
Wie sähe denn die Minimalschaltung aus, ich zähle da 2x Transistoren und
3x Widerstände?
http://stefanfrings.de/transistoren/ausgang_p_mosfet2.png
von Manfred P. (pruckelfred)
Alexander schrieb:
> Logik
> UART.
Man schaltet PLUS, die Standardschaltung lässt sich im Forum beliebig
oft finden.
> Blackbox.
Auf der Basis "es interessiert mich auch nicht" solltest Du eine andere
Beschäftigung suchen und nicht irgendwas hinpfuschen.
Wenn das Display geschaltet wird, muß sichergestellt werden, dass auch
seine Datenleitungen frei sind.
Es gibt bereits genug Arduino-Pfusch, der muß nicht durch Dich erweitert
werden.
> und soll mit TO92 oder TO220 bestückt werden.
Seit der NDP6020P nicht mehr gefertigt wird, dürfte TO-220 schwierig
werden.
"ich hab keine Ahnung" ist eine hervorragend Basis, Schaltungen zu
entwickeln.
Einfach strukturierte Leute würden den Strom messen!
Das versteht er ja selbst nicht.
Wenn der BC637 (PNP) mit 20mA Basisstrom gefahren wird, geht das. Der
wird natürlich über einen BC547 (NPN) angesteuert, dem reichen 2mA
Basisstrom.
Siehe Eröffnungspost, falsche Einstellung zum Thema Qualität.
Wenn der 3V3-ESP ein 5V-Display steuert, ist das auch vom Logikpegel
hart auf Kante genäht, nach dem Motto "wird schon gehen".
Den Strom habe ich gemessen, siehe mein zweites Post. Was ist denn mit
dem BC638 damit kann ich doch VCC schalten?
von Clemens L. (c_l)
Alexander schrieb:
> Was ist denn mit dem BC638 damit kann ich doch VCC schalten?
Ja, mit genügend Basis-Strom. Aber ein P-Channel-MOSFET braucht weniger
Strom und hat einen kleineren Spannungsabfall.
Die kann man auch integrieren, siehe z.B. PMC85XP. Aber das macht man
nur, wenn man Platz sparen will; so ein DFN-Gehäuse interessiert dich
wahrscheinlich nicht.
Man kann auch noch mehr Logik integrieren, das ist dann ein Load Switch
wie z.B. TPS22919/7. Kann man per Hand löten, aber heutzutage halt nur
noch SMD.
> noch SMD.
Es gibt schon noch welche in THT (TO-220), z.B. BTS50080-1TMB.
Es soll einfach gehalten bleiben. Mit einem 620 Ω Basiswiderstand und
einem BC638 komme ich auf 10 mA / 200 mA Last wenn ich das richtig
gerechnet habe. Der Spannungsverlust wird nicht höher als 0,7 Volt sein,
da gehe ich halt mit VCC auf 5,7 V rauf. Die genaue Spannung kann ich am
DC-DC Wandler mit dem Poti einstellen. Hoffen wir mal das die MAX98357A
und LM393 Module es vertragen.
Der BC638 scheint mir ein gängiger Transistor zu sein der leicht zu
beschaffen ist und den jeder selbst einlöten kann. die Module und die
Display Abschaltung sind eh nur optional als Erweiterung gedacht, muss
nicht bestückt werden.
Alexander schrieb:
> Hoffen wir mal
KEK
Du hast doch nicht alle Elektronen in der Leitung...
Warum ist eine normale Lösung mit einem normalen FET (die technisch nur
Vorteile hat) für dich scheiße, weil 2 Transistoren und 3 Widerstände,
aber der krüppelige PNP, der dir den Rest sprengt und ebenfalls 2
Transistoren und 3 Widerstände braucht ist gut?
Zum Glück reichen 5,5V max für den Rest, wenn du mal das DaBla lesen
würdest könntest du es sehen.
Aber das sind Fakten, die interessieren dich ja anscheinend nicht.
von Rainer W. (rawi)
Alexander schrieb:
> da gehe ich halt mit VCC auf 5,7 V rauf. ... Hoffen wir mal das
> die MAX98357A und LM393 Module es vertragen.
Warum guckst du nicht einfach in die verdammten Datenblätter?
Für den MAX98357A ist z.B. für VDD angegeben: min. 2.5V, max 5.5 V
Der Hersteller garantiert die Funktion in der beschriebenen Weise nur
innerhalb des angegebenen Bereichs. Er garantiert die allerdings auch
nicht, dass der Chip stirbt, wenn du dich nicht daran hältst. Da der
Wert innerhalb der Maximum Ratings liegt, wird er schon irgendwie
arbeiten und nicht gleich sterben. Also mach es, wie du willst.
Na na ...
Ich glaube, dass er die Ansteuerpotentiale nicht verstanden hat und
glaubt, den PNP direkt aus dem ESP steuern zu können.
von Jörg R. (solar77)
> und
Du möchtest Absolution für Deinen Murks, bekommst Du hier aber nicht.
Mir scheint dass Du die ganzen hilfreichen Kommentare nicht liest, nicht
verstehst oder nicht verstehen willst. Nimm einen P-Channel und schalte
den mit einem NPN BC..
Und verwerfe den Gedanken mit der Spannungserhöhung Vcc um den
Spannungsabfall Uce auszugleichen.
Ansteuerungs-Was? also doch ne Doktorarbeit... mein Gott es ist ein
popliker Transistor. Warum soll ich den nicht direkt ansteuern? Ich
glaube ihr seid zu über-expertisiert. Ich hab es nun fertig.
Ein schwerer Fall von Dunning-Kruger.
Wie wärs mit einem Basiswiderstand und einem Pull-Up und den IO Pin
aktiv auf High (3.3V) oder HighZ, wenn das geht.
Den Basiswiderstand habe ich mit 620 beschaltet, wie oben angegeben.
Pull-up ist natürlich ein Argument. Danke. Ich habe nun 100k gewählt.
P.S. Das "Display" ist eine Blackbox wie bereits geschrieben, was soll
ich machen, das verklebte IP65 Plastikgehäuse zerstören um zu gucken was
drin ist? Ich habe alles gemessen was es zu messen gab. Da gehen 5 Volt
rein und UART kommt mit 3.3 Volt raus. Vier Kabel. Da ist nix auf Kante
genäht.
> angegeben.
> genäht.
Weshalb hast Du den Thread eröffnet? Du weißt doch eh alles besser.
Du bist komplett lernresistent und ignorant gegenüber sinnvollen
Vorschlägen.
Was sinnvoll ist kannst Du nicht beurteilen, da Du die Zielgruppe nicht
kennst. Wenn Du einen 3.3V Logik Level Mosfet benennen kannst der
leichter und günstiger zu beschaffen ist, und von jedem Kind gelötet
werden kann, immer her damit. Ansonsten bleibe ich beim PNP, scheint mir
am sinnvollsten, da du auch keinen Grund genannt hast warum es so nicht
funktionieren soll, wo andere schreiben es geht.
von Joachim B. (jar)
ich hatte dir schon ein + gegeben, aber damit ist es wieder weg
weil es ein NPN ist
https://www.mouser.de/c/?q=BC637
https://www.reichelt.de/bipolartransistor-npn-60v-1a-0-8w-to-92-bc-637-p5031.html
von Marcel V. (mavin)
Ich habe aus deinem Prosa mal die Schaltung gemalt, damit wir alle ab
jetzt die gleiche Sprache sprechen können.
> entwickeln.
unterschreibe ich aber und ferner
> 3x Widerstände?
noch mehr Minimalbeschaltung wäre ein Photomosrelais mit einem
Vorwiderststand nur 2 Bauteile, AQV252g o.ä. bei 3mA wäre der R 680 Ohm
vor der IR Diode und geschaltet wird die Plusleitung sekundär vom
Photorelais.
Beitrag #7442048 wurde vom Autor gelöscht.
@mavin Jein, ich hatte den Schaltplan ja schon fertig mit dem TN0702 den
Heinrich mir empfohlen hatte. Nachdem ich nun keine Masse schalten darf
(obwohl ich es die ganze Zeit mit einem Schalter so gemacht habe), weil
die Blackbox evtl. über UART kriecht, fällt der BC637 weg. Drauf
gekommen bin ich, da dieser als Treiber verwendet wurde für die
P-Channel Schaltung. Das Pendant dazu BC638 reicht ja aber aus für meine
50 mA bis 165 mA. Ich habe nur den Pull-up Strom noch etwas erhöht.
> 50 mA bis 165 mA.
hör auf hier rumzutrollen wo soll denn die negative Versorgung passend
für einen PNP herkommen?
Lernen willst du nicht also geh heim
das musst du jetzt mal genauer erklären. besonders das mit dem Trollen.
Collector und Emitter sind vertauscht in deinem Schaltplan und das
Display sollte zwischen den Collector und GND. Auf deinem ESP musst du
den Pin zwischen Input und Output toggeln. Bei Input ist er highZ. Bei
output bin ich mir nicht sicher ob der pin bei einem aktiven high strom
aufnehmen kann. Mit aktivem low sollte es aber klappen, nur der
basiswiderstand muss dann stimmen.
> Trollen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)
Beitrag #7442058 wurde vom Autor gelöscht.
Achso? D.h. GPIO32 in meinem Fall als Input definieren. Ich habe nun
Collector und Emitter vertauscht, VCC ist jetzt unten. Das rechts
ignorieren, das ist ein Lötjumper (wenn unbestückt)
Alexander schrieb:
> VCC ist jetzt unten
und an beiden Seiten, damit klappt es sicher
Mike Krüger "viel zu dumm um ausm Bus zu gucken"
ich liebe dieses Lied
Wenn VCC jetzt unten ist, dann ist das Display logischerweise jetzt
oben. Ich habe das Symbol nicht erstellt.
Ich finde keine P-Channel in TO92 und erst recht keine für 1 €.
zumindest keine die im Datenblatt für LL 3.3 V ausgewiesen sind. Die PNP
Schaltung funktioniert auch nicht für den ESP32 da der nicht 5 V
tolerant ist und ESD Dioden hat. Selbst der AQV252g kostet 5 €.
IRF4905 ist auch nur mit VGS -10 V ausgewiesen, trotzdem wurde der hier
verbaut. Laut Reichelt Steuerspannung 2 Volt. also was nun?
https://www.reichelt.de/entwicklerboards-mosfet-irf9540n-debo-com-mosfet-p316199.html
Die ganze Diskussion und Suche hat mich zu dem Entschluss gebracht, ich
schalte Masse mit dem BC637 und fertig. Das ist ein Centartikel den
jeder findet. Alles andere ist einfach nicht praktikabel. Ich hab nicht
umsonst geschrieben Arduino Bereich.
Absolut vollkommener Schwachsinns-Schaltplan, man kann auch mit 3.3V
eines ESP keine +5V Versorgung zuschalten, weder mit PNP noch PMOSFET,
man braucht zwingend einen weiteren Transistor oder einen high side
Switch oder ähnlich modernes wie
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/TPS22950CDDCR .
Gibt es auch mit Drahtenden für Wurstfinger
https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/5962-1822001VXC
halt zum Sonderwünschepreis.
Alexander schrieb:
> Alles andere ist einfach nicht praktikabel. Ich hab nicht umsonst
Auch Arduinos entbinden einen nicht, Grundlagen der Elektrik zu erlernen
und zu befolgen.
Du handelst dermassen ahnungslos, dass dich einfachste Grundlagen ins
Schwimmen bringen und planlose Verwurstungen mit Kurzschlüssen,
Querströmen und vielleicht defekten Bauteilen rauskommen.
Nein, du kannst nur Datenblätter nicht lesen, sind böhmische Dörfer für
dich.
Da wurde IRF9540 verbaut, nicht IRF4905!
Und es gibt da noch einen kleinen NPN Transistor, Q2:
https://joy-it.net/files/files/Produkte/COM-MOSFET/COM-Mosfet_01.png
Taugt aber nicht für einen 5V Lastkreis, 10V sollten es mindestens sein.
Du kommst mit vor wie ein Autoschrauber, der Bremsschläuche mit
Panzerband flickt.
Alexander schrieb:
> Das Pendant dazu BC638 reicht ja aber aus für meine 50 mA bis 165 mA.
Alexander schrieb:
> Ich habe nun Collector und Emitter vertauscht,
Wenn die Basis des BC638 (PNP) Transistors über den 620R Widerstand mit
3V3 angesteuert wird, sperrt er denn dann auch vernünftig, so dass das
Display richtig ausgeschaltet wird?
Normalerweise reichen die 1,7 Volt Spannungsdifferenz immer noch aus, um
den PNP Transistor weiterhin durchzuschalten!
Es "reichen" nicht die 1,7V sondern die (1,7V-0,7V)/620R = 1,6mA
Basisstrom, um den Transistor "ziemlich gut" leitend zu halten. Durch
Ansteuerung mit "low" steigt der Basisstrom dann auf 4,3V/620R = 6mA.
Alexander schrieb:
> also was nun?
Probiers doch einfach mal aus. Was zu sagen war, wurde schon gesagt.
Oftmals.
Wenn das Display dunkel genug leuchtet und du damit zufrieden bist, dann
ist es doch gut. Die Schaltung muss ja nicht immer perfekt sein.
Haupsache billig und möglichst einfach, mit wenigen Standardbauteilen.
Wird der Transistor bei halbdurchgesteuertem Display überhaupt warm?
Alexander schrieb:
> VCC ist jetzt unten. ...
Lerne, einen Schaltplan vernünftig zu zeichnen. Dazu gehört,
Versorgungspannungen von oben nach unten zu sortieren.
von Bauform B. (bauformb)
Stimmt, ein FPF2110 reicht (oder irgendein 5V-High Side Switch). 1
Bauteil insgesamt. Normal würde man noch einen Widerstand spendieren,
damit der sicher abschaltet, wenn der uC im Reset hängt. Aber das ist
hier wohl sch*egal ;)
Bauform B. schrieb:
> ein FPF2110 reicht
Hat doch keine Schraubklemmen...
Da das Display wie gesagt 3 Sekunden braucht zum booten, mit 5 Volt
versorgt wird (laut chinesischer Beschriftung 6 Volt) aber nur 3.3 V
über UART ausgibt, wird wohl mindestens noch ein AMS1117 da drin sein.
Da neben den Nutzdaten auch crc8 übertragen wird, wohl auch ein weiterer
Mikrocontroller und der wird auch nicht ganz nackig daherkommen.
Der Schaltplan wurde ursprünglich mit NPN gezeichnet, den mach ich
sicher nicht neu nur weil ein PNP Transistor mal kurzzeitig den NPN
ersetzte.
Die P-Kanal Beschaltung mit Treiber habe ich eingangs verlinkt, siehe
mein zweites Post. Es scheitert an der Beschaffung der Bauteile, außer
dem TN0702 (N-kanal) und dem NDP6020P (gibts nicht mehr) kamen auch
keine    Vorschläge in der Preisklasse.
Meine Frage ob es auch ohne Treiber geht wurde beantwortet, also bin ich
jetzt wieder zurück am Anfang zu dem was für mich praktisch
funktioniert. Wenn keine Vorschläge mehr kommen gehe ich davon aus dass
es entweder keine billigen P-Kanal LL 3V Mosfet gibt, oder dass im
Arduinobereich üblicherweise außerhalb der Spec betrieben wird. Mir
würden wie gesagt 200 mA reichen, wir reden hier nicht von Ampere.
Traurig dass keiner die Anforderungen versteht, es soll THT sein.
Der BC637 kostet 10 cent. Vielleicht finde ich noch ein 1 € Relais mit
genormtem Footprint, dann wäre das eine Alternative.
Eigentlich nur du nicht. Ein p-MOSFET müsste da kein 3V Gatedrive Typ
sein, dem stehen ja die 5V zur Verfügung.
> es soll THT sein.
Hatten wir verstanden: VP3203.
Warum lautet die Anforderung nicht: es soll lila sein.
Genau so sinnloser Quatsch.
Wenn Beine dran müssen, nutzt man eben eine Adapterplatine, ist ja bei
dem ganzen Arduinogerödel das du so gern verwendest auch nicht anders.
von Wastl (hartundweichware)
Hier mal ganz einfach, ganz ohne MOSFET, funktioniert fast
genau so gut (die CE-Restspannung ist nicht verschwindend
gering). Aber dafür garantiert in THT mit fast beliebigen
NPN- und PNP Transistoren realisierbar.
Den VP3203n3-g hatte ich gestern schon mal in der Suche gelesen, dann
wieder verworfen weil ich wegen der Beschaffung unsicher war. Wenn Du
sagst der ist gängig nehme ich den.
Die Platine die ich entwerfe ist eine Adapterplatine mit Modulen drauf.
Bestückt wird von mir lediglich ein 1.25mm Connector, den Rest muss man
sich in Einzelstückzahl selbst beschaffen. Ich hab auch kein Problem mit
einem DIL Sockel, solange das IC 1 € kostet. Eine Adapterplatine macht
keinen Sinn, außer es gibt sie fertig gelötet zu kaufen.
edit: na der letzte Vorschlag klingt doch super!
Genau, den BC807-40 durch BC327-40 ersetzen und den BC817-40 durch
BC337-40 ersetzen, dann ist endlich alles in THT mit ausreichender
Strombelastungsfähigkeit vernünftig umgesetzt.
Und zum besseren Abschalten noch einen 10k Pull-Up Widerstand einbauen,
nicht vergessen.
> nicht vergessen.
Wenn du dir die Spannungs- und Stromverläufe anschaust dann ist
dieser Widerstand nicht erforderlich. Das Ganze schaltet genauso
"schnell" aus wie ein. Warum? Weil die Steuerung durch Strom
durch die BE-Strecker erfolgt, nicht wie bei einem MOSFET durch
Spannung am Gate. Es braucht also keinen Widerstand zum Entladen
des Gates.
> des Gates.
Aber einen um zu verhindern dass der Reststrom (1uA?) des gesperrten NPN
durch den PNP verstärkt wird und zu 100uA Stromverbrauch durch die Last
führt.
Gerade deswegen habe ich ihn reingemacht, weil deine Spannungs- und
Stromverläufe nicht gut genug sind.
Ich räume aber ein, dass dieser 10k Widerstand nicht unbedingt
überlebensnotwendig ist. Es funktioniert auch ohne, wenn man unter
Platzmangel leidet.
Der ist keineswegs gängig, aber zumindest lieferbar.
Das gibt es durchaus, z.B. bei JLCPCB. Aber dort zu bestellen wirst du
wohl nicht hinbekommen.
Gut genug für was bitte? Für deine eigenen Ansprüche oder
für die korrekte Funktion der Schaltung für den TO?
Ich bestelle auch nichts. Das muss der Konsument selbst beschaffen, so
er denn möchte. Ein Feld- Wald- und Wiesentransistor der GND schaltet
ist einfacher zu bestücken.
Mit der zuletzt genannten Schaltung habe ich ja wieder einen Treiber mit
3x Widerständen und 2x Transistoren. Vorteil wäre allerdings dass ich
nur NPN und PNP im Siebdruck beschriften und keinen Typ vorgeben muss.
zwei TO92 Gehäuse und drei Widerstände kriege ich gerade so unter. Mit
einem TO220 und einem TO92 wird es schon schwieriger.
Die PNP Variante mit dem BC638 war auf den ersten Blick verlockend,
funktioniert leider nur beim Arduino mit 5 V Pegel. Es gibt zwar Pins am
ESP32 die inoffiziell bis zu 6.4 V verkraften, aber die ESD Dioden
nicht.
https://esp32.com/viewtopic.php?t=877#p56929
Jetzt wird langsam ein Schuh draus.
Alexander schrieb:
> Zwei TO92 Gehäuse und drei Widerstände kriege ich gerade so unter.
Sowohl der BC337-40 (NPN), als auch der BC327-40 (PNP), sind im TO92
Gehäuse erhältlich und in THT-Durchstecktechnik und beide halten einen
Schaltstrom von mindestens 500mA aus.
Damit ist deine Universalschaltung endlich fertig (Bild).
Ja, oder wir finden noch einen Pin der 5 V bei 10 mA Input dauerhaft
verträgt. Dann können wir noch ein- zwei Widerstände und Transistoren
wegoptimieren. Damit der Schuh auch passt. :P
> wegoptimieren.
Bloss keinen Widerstand und Transistor zuviel investieren!
Das könnte sonst teuer werden!
Oder ist es vielleicht gerade umgekehrt? Bisschen Betriebs-
Sicherheit und Reserve schadet nicht?
Nein, niemals! Lieber hart auf Kante nähen!
Beitrag #7442546 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7442549 wurde von einem Moderator gelöscht.
Also noch mal von vorn, damit auch ich es verstehe, BC327-40 ist ein PNP
und hängt vor der Last.
a) (LOW) zum durchsteuern zieht man die Basis auf GND
b) (HIGH) zum sperren muss die Basis auf 5 Volt angehoben werden
c) durch die Basis muss genügend Strom fließen, damit der Transistor
sperrt/durchsteuert?
d) durch den ESP32 soll wenig Strom fließen
Für a) kann ich einen GPIO als output definieren und auf LOW setzen? GND
ist Masse das sollte doch jeder Mikrocontroller hinkriegen, völlig
unabhängig vom HIGH level 3.3V/5V?
Für b) reicht doch ein Pull-up, so ganz ohne Mikrocontroller?
Wo ist da jetzt schon ein Konflikt? doch eigentlich nur zwischen c) und
d) oder? Der Basiswiderstand soll möglichst groß sein für d) aber klein
genug für c) ...
Dann ist noch das Thema 5 V am 3.3 V GPIO also Sperrzustand mit
logischem HIGH. fließt da überhaupt Strom? wenn ja, gilt hier c)?
Damit du es verstehst schaust du einfach die Spannungs- und
Stromverläufe aus meinem Post der Beispielschaltung an. Daraus
ist alles zu entnehmen.
Es gibt da eine unvermeidbare Diode vom GPIO nach Vdd, und wenns blöd
läuft (nach Murphy immer!), dann zieht der Strom dir Vdd auf mehr als
erlaubt, und dann halt R.I.P.
Es geht nicht ohne zweiten Transistor, weil du mehr als 3,3V schalten
willst. Deine 1-Transistor Schaltung in
Beitrag "Re: ESP32 3.3V Logik Level Mosfet"
scheitert an zwei Punkten:
a) Der Mikrocontroller kann keine 4,5V liefern, die notwendig wären, um
den Transistor sicher aus zu schalten. Denn nur dann ist aus sicht des
Transistor die Basis-Emitter Spannung gering genug, um aus zu schalten.
b) Der Mikrocontroller verträgt maximal 3,6V, aber an seinem I/O Pin
liegen in ausgeschaltetem Zustand (Hochohnmig oder High) ca. 4,3 Volt
an.
Lies http://stefanfrings.de/transistoren/index.html bis
zum Kapitel "Ausgänge mit PNP Verstärken. Dort ist die selbe Schaltung,
die Wastl vorschlug. Vielleicht helfen dir die Erklärungen dort.
Sehe ich nicht. keine Pfeile eingezeichnet und zu viele Transistoren.
Bleiben wir mal bei dem Bild.
So wie ich das sehe gilt c) nur bei LOW. Bei einem hfe von 100 sind das
2 mA.
Mir erschließt sich daher nicht weshalb ein hochohmiger Pull-up es nicht
schaffen soll die Basis auf VCC anzuheben. Ich muss doch nur den GPIO
auf Input togglen, damit er den nicht auf 3.3 V runter zieht.
Weil der I/O Pin des Mikrocontroller nicht mehr als 3,6 verträgt. Das
gilt für alle I/O Pins, egal ob Input oder Output.
Die meisten CMOS Chips enthalten Schutzdioden, die ein Überscheiten der
zulässigen Spannung verhindern. Ich weiß nicht ob der ESP32 solche
Schutzdioden hat.
Wenn nicht, riskierst du ihn zu zerstören.
Wenn er welche hat, kannst du nicht über 3,6 V kommen, so das immer ein
Strom durch den Transistor fließt und er nie ganz abschaltet.
Und jetzt lies meinen Aufsatz, bevor du wieder vorschnell antwortest.
Du kannst die unvermeidbare Diode nicht abschalten.
Den Link hast du aber gelesen?
Zu den ESD Schutzdioden, die der ESP32 scheinbar nicht hat, aber fast
alle anderen CMOS Mikrochips:
https://blog.mbedded.ninja/electronics/circuit-design/esd-protection/#internal-esd-protection-on-cmos-io
Diese Dioden verhindern, dass ein I/O Pin wesentlich mehr als VCC hat,
oder wesentlich weniger als 0 Volt.
Das sind keine extra Dioden, sondern einfach die parasitären Dioden der
MOSFETs, die kann man ja nicht einfach wegzaubern. Und Open-Drain
Ausgänge hat der ESP ja nicht.
Guter Hinweis. So kenne ich das auch vom ESP8266. Die Datenblätter geben
leider nur sehr vage Hinweise, wie dort der Überspannungsschutz
realisiert wurde. Ich würde mich daher dringend an die greifbaren Infos
halten, und das sind die maximal zulässigen 3,6 Volt.
Espressif hat das offenbar irgendwie geschafft.
wenn ein CEO sowas inoffiziell sagt hat das einen Wert? wir können jetzt
noch Tage drüber diskutieren, oder ich probiere es einfach aus.
https://www.facebook.com/groups/1499045113679103/permalink/1731855033731442
von Achim H. (pluto25)
Eine Leuchtdiode würde das Problem lösen.
Klar, die haben ja alternative Naturgesetze.
Du brauchst es gar nicht erst ausprobieren und somit ein Risiko
einzugehen. Du brauchst IMMER zwei Transistoren damit die Schaltung von
3,3 Volt auf 5 Volt vernünftig funktioniert!
Das hat gestern schon der pruckelfred um 21:44 Uhr und um 23:06 Uhr
versucht dir zu erklären. Und Lothar hat es heute morgen um 8:37 Uhr
sogar vorgerechnet!
An der Schaltung von Wastl von heute um 11:24 Uhr kannst du das am
Diagramm gut studieren.
Und Stefan hat einen ausführlichen Link zum Lesen genannt.
Besser geht's nicht.
Nein, hat es nicht. Außerdem geht es da um den ESP8266, hier wurde nach
dem ESP32 gefragt.
Da es keiner gelesen hat, hier ein Auszug.
The “old” datasheet do point out that the over protection is based on
“snap back” circuit, not the traditional two diodes voltage clamp.
Basically snap back circuit sits only in between input and GND. There is
no conductive path between input and power rail therefore it is not
possible for 5V input voltage to raise the 3.3V rail.
und auf deutsch
Die "alten" Datenblätter weisen darauf hin, dass der Überspannungsschutz
auf einem "Snap-Back"-Schaltkreis basiert, nicht auf der herkömmlichen
Zweidioden-Spannungsklemme. Im Wesentlichen befindet sich der
Snap-Back-Schaltkreis nur zwischen Eingang und GND. Es besteht keine
leitende Verbindung zwischen Eingang und Stromschiene, daher ist es
nicht möglich, dass die 5V-Eingangsspannung die 3,3V-Stromschiene
anhebt.
> dem ESP32 gefragt.
Es gibt da keinen relvanten Unterschied.
Jetzt solltest du es nur noch verstehen.
Aber ich rolle den Stein nicht wieder den Berg hoch.
Nimm ein Relais, das kannst Du dann auch mit Deinem geliebten NPN in
THT-Ausführung schalten. Freilaufdiode nicht vergessen;-)
Du strotzt weiterhin vor Ignoranz an einer simplen Lösung.
Hoffentlich liest Dein Konsument hier nicht mit.
Mit dem richtigen Relais bräuchte er weder Transistor noch
Freilaufdiode...
> Freilaufdiode...
Wird ihm aber zu teuer sein. Er sucht Teile aus dem < 1-Euro-Shop.
..Ich bin sehr geduldig, aber irgendwann reicht es. Zwischenzeitlich
hatte ich den Eindruck dass hier eine verarsche läuft.
Jörg R. schrieb:
> Zwischenzeitlich
Ist doch auch so, er verarscht sich selbst.
Jörg R. schrieb:
> Zwischenzeitlich
Ja es wird trollig. Ich lese hier allerhöchstens noch mit.
Ich verstehe es so, dass man an den Input Pins 5 V anlegen kann, ohne
dass die interne VDD des ESP32 von 3.3 V auf 5 V angehoben werden (mit
Ausnahme des Pins). Wie verstehst Du es?
Also ich teste es jetzt. Ich brücke den 5 V Eingang des ESP32 mit einem
10k zu einem GPIO und messe an diesem die Spannung. Nach eurer Aussage
werde ich dort irgendwas um die 3.6 V - 4.3 V messen. Wenn ich 5 V messe
war die Aussage falsch. Wollt ihr noch irgendwelche Wetten abschließen?
Wenn ihr gewinnt lese ich ein Buch. Wenn ich gewinne dann entschuldigt
ihr euch bei Sophie für die Downvotes.
Und dann klären wir wieviel Strom der BC327-40 benötigt für meine 200
mA, den ja auch Stefan vorgeschlagen hatte bevor er es wieder gelöscht
hat.
Alexander schrieb:
> Wenn ich gewinne dann entschuldigt ihr euch bei Sophie für die
> Downvotes.
Deal!
Eigentlich müsste man hier schon mistrauisch werden. Troll
oder beratunsgresistent oder beides.
von Norbert (der_norbert)
Wieso mit Angst-Widerstand? Wenn doch eh kein Strom fließen kann…
Also DMM auf 10A und direkt zwischen Vcc und Pin.
Du willst immer noch mehr als 3,6V an den I/O Pin den ESP anlegen. Da
das außerhalb der Spezifikation liegt, wird dir hier niemand, der bei
Verstand ist, ein "OK" dazu geben.
Frage nicht immer wieder den gleichen Scheiß!
Das ist der Pull-up mit dem ich später den Transitor sperren möchte,
reicht völlig aus und nur darum geht es. Es geht nicht um ein "OK",
sondern um die Aussage es wäre unmöglich.
erst jetzt?
Joachim B. schrieb:
>> 50 mA bis 165 mA.
Was ist denn jetzt aus deinem Experiment mit dem Pull-up Widerstand auf
5V geworden?
Fall es geklappt hat: Bedenke dass ein anderer ESP sich im Rahmen des
Datenblattes anders verhalten könnte. Das macht Serien-Produktion und
künftige Reparaturen zu einem Glücksspiel.
von Sebastian W. (wangnick)
Ich bin gespannt ...
LG, Sebastian
Natürlich geht das. Im Datenblatt (das hier keiner lesen will/versteht)
steht ja das die Pins das aushalten. Ein Led im Basispfad würde den Pin
nicht über 3V3 hochziehen. Aber das ist zu einfach.
Es "müssen" eben ein paar überflüssige Bauelemente verbaut werden.
Das Gnd schalten ging auch. Das will hier nur keiner hören.
> kennst.
Jetzt kommt zur Lernresistenz auch noch ein freundlicher Ton. Hau' doch
endlich ab hier!
Zur Erinnerung:
> werden.
> weil es ein NPN ist
Du hast natürlich recht, ich hätte ins Datenblatt schauen müssen.
Der BC637 ist ein NPN, womit wir wieder am Anfang wären. Eh wurscht, das
wird nichts.
Egal, beide spezifizieren RDS(on) 10V UGS.
Ich würde dem PNP mehr Basisstrom geben, in Richtung 20 mA, dann sollte
er unter 300mV UCE bleiben.
Mit Beinchen dran, um einen TO-220 zu ersetzen? Die Drähtchen an die
Adapterplatinen zu bekommen, ist eine üble Bastelei.
Alexander schrieb:
> Das muss der Konsument selbst beschaffen, so er denn möchte.
Der Betroffene tut mir leid und wird von Dir hoffentlich Gewährleistung
einfordern, die Dich dann von uns befreit.
Dir sollte nicht entgangen sein, dass der BC638 ein NPN ist.
Zum dreizehnten Mal die gleiche Schaltung gepostet?
> sogar vorgerechnet!
Danke für Deine Zusammenfassung!
Am besten ein Reedrelais und hoffen, dass das Display einen Elko im
Versorgungseingang hat. Freilaufdiode ist für Feiglinge, besser einen
BU_irgendwas-Transistor verbauen, der das abkann.
Der Witz am ganzen Trauerspiel hier ist der, dass es tatsächlich im
echten Leben solche selbstüberzeugten "Entwickler" gibt, die
"funktioniert zuverlässig" an n=1 festmachen.
> 5V geworden?
Da wird nichts passieren: 3V3 des ESP gegen 5V macht 1,7V Differenz. Das
gibt bei 10 kOhm 170µA Rückenwind, die den LM1117 auf dem Board
entlasten.
Da hat keinerlei Relevanz für den geplanten Schwachsinn, einen PNP an
+5V direkt bedienen zu wollen.
Scheiß Grundlagen!
ST baut übrigens µCs mit 5V toleranten I/O, aber die bewerben den
erheblichen Mehraufwand dann auch. Espressif spart sich den erheblichen
Platz auf dem Die, und so steht eben auch in den Datenblättern "max
Vdd+0,3V".
So die Wette habt ihr verloren. Wenn ich es schaffe einen Pin auf 5 V zu
ziehen, dann schaffe ich es auch die Basis eines PNP auf 5 V zu ziehen.
Und somit, entgegen eurer Aussage, den Transistor zu sperren.
Es würde also, wie von Sophie vorgeschlagen, ein Pull-up reichen.
Die anderen Pins liefern brav 3.3 V. Inwiefern nun 2 mA/5 V auf einen
GPIO Schaden anrichten der für 40 mA/3.3 V ausgelegt ist steht auf einem
anderen Blatt, das stand hier nicht zur Debatte.
Der Facebook Post von Teo Swee Ann Espressif lässt zumindest erahnen
dass wahrscheinlich alles gut geht.
Dann fehlt nur noch die von Sophie vorgeschlagene galvanische Trennung,
damit der Murks komplett wird.
Das bezog sich auf UART wenn das Display mit Masse geschalten wird, so
wie ich es vorher hatte.
> wird, so wie ich es vorher hatte.
Was bezog sich worauf?
Du, Sophie..und einige andere zitieren nicht gerne..oder gar nicht.
Daher weiß man nicht auf was Du, Sophie, oder andere sich beziehen. Der
Zusammenhang fehlt. Verstanden?
gut dann zitiere ich mal
Teo Swee Ann schrieb:
> "the reason is too many users took it to mean that the chip is 5 V tolerant.
When we say 5 V tolerant, we are only referring to the IOs. So some users mistook
this to make that they can power the chip entirely off the 5 V supply. The correct
usage is to use 5 V open for these 5 V tolerant pins, and only via open drain
configuration."
Open Drain heißt, ich darf den HIGH Pegel mit einem Pull-up selbst
erzeugen, richtig? In meinem Fall dann 5 V (bisschen mehr als 5 V da ich
die VCC etwas anhebe). Werde es erstmal mit einem 100k versuchen. Das
sind dann 50 µA die bei 5 V durch den GPIO Pin fließen?
Für den LOW Pegel fließt dann wesentlich mehr, mindestens 2 mA brauche
ich für einen BC327-40 (für 200 mA) ist das korrekt? Oder besser mehr?
Das sind dann auch 5 V durch den GPIO Pin, richtig? Oder ist es V(eb)
also nur 0.7 Volt? Dann könnte ich ja mehr Strom erlauben.
> also nur 0.7 Volt?
Das laute Klatschen das du hörst kommt von den ganzen Gesichtspalmen die
du verursachst mit solchen Sprüchen.
Die Arduinonutzer haben wegen Leuten wie dir so einen schlechten Ruf.
Wer dumme Fragen stellt bekommt dumme Antworten. Aber nur durch dumme
Fragen komme ich weiter. Wenn ich wüsste was open drain ist bräuchte ich
nicht fragen.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und
hat es gemacht.
> erzeugen, richtig?
Ja. (Aber der Widerstand zur PNP-Basis verhält sich schon wie ein
Pullup.)
> Werde es erstmal mit einem 100k versuchen. Das sind dann 50 µA die bei
Nein, 0 A.
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/968927/faq-what-s-the-difference-between-logic-output-types-push-pull-open-drain-3-state
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/936385/faq-can-you-pull-up-an-open-drain-output-to-a-higher-voltage-than-the-device-s-supply-vcc-voltage
Wenn du 2 mA brauchst, dann musst du einen Widerstand zwischen Ausgang
und Basis benutzen, der so viel Strom durch lässt. Ungefähr 0,7 V
verbraucht der Transistor selbst, also darfst du nicht mehr als (5 V -
0,7 V) / 2 mA = 2150 Ω einsetzen.
> hat es gemacht.
Der König der Narren.
Ah, gut. Dann liegt bei HIGH zwar VCC Spannung an, aber durch den ESP32
fließt gar kein Strom!
Und bei LOW sind es sogar etwas weniger als VCC, da kann ich tatsächlich
noch auf 5.5 V anheben damit die Last auf 5 V kommt.
Ich denke ich werde 1k Basiswiderstand nehmen, damit der Transistor
besser durchschaltet. Wir werden sehen!
Da kann ich nun endlich mit dem Layout beginnen.
Du meinst diesen uralten Post von 2016, der sich auf den 8266 bezieht?
Echte Entwickler halten es abseits von Facebook-Gerüchten so: wenn es
nicht im Datenblatt seht, ist es nicht garantiert.
Und da steht in einem Post von 2020 bezüglich des ESP32, dass die
**Eingänge** nicht 5V-tolerant sind: "If you want our official stance,
it's that we do not support 5V inputs" und "modern processes like the
ESP32 uses aren't built to support 5V in any way"
- https://esp32.com/viewtopic.php?t=877
Dich interessieren aber nich irgendwelche **Eingänge**, sondern du
willst einen 5V resistenten **Ausgang**.
> erzeugen, richtig?
Um einen OpenDrain-Ausgang nachzubilden, müsstest du den Ausgangstreiber
zwischen "Low" und "Hi-Z" (= hochohmiger Eingang) umschalten. Dennn ein
"normaler" µC-Ausgang ist PushPull und gibt eben 3,3V für "High" oder 0V
für "Low" aus. Und deshalb kann prinzipiell ein mit 3V3 versorgter
Ausgang niemals irgendwie "5V tolerant" sein.
Alexander schrieb:
> Wenn ich wüsste was open drain ist bräuchte ich nicht fragen.
Es ist prinzipeill uninteressant, was OpenDrain ist, weil der ESP32
keine OpenDrain-Ausgänge hat. Und sonst:
- https://www.google.com/search?q=open+drain
> hat es gemacht.
Mal ehrlich gesagt: das ist mit der blödeste Spruch, den es gibt.
Alexander schrieb:
> Aber nur durch dumme Fragen komme ich weiter.
Wenn du laufend dumme Fragen stellst, dann stellst du einfach nur
laufend dumme Frage, ohne dass sich was ändert. Weiter kommst du nur mit
dem Lernen durch die Antworten auf diese dummen Fragen.
Tu das.
Wahrscheinlich hast Du Recht. Lernen tue ich es aber nur, indem ich es
trotzdem ausprobiere. Das ein GPIO (zumindest GPIO16 als Input) 5 V
tolerant ist habe ich demonstriert. Für HIGH kann ich den Pin als Input
togglen.
Für LOW als Output werden wir sehen ob der ESP32 stirbt. In dem Link
(der nun schon zum dritten Mal gepostet wurde) sind es an GPIO17 6.4 V
und der ist als Output definiert.
P.S. den Einwand von Stefan habe ich schon verstanden
trifft aber hier nicht zu.
Danke für die Hilfe.
Alexander schrieb:
> Das ein GPIO (zumindest GPIO16 als Input) 5 V tolerant ist habe ich
> demonstriert.
Dass man Bleistifte (zumindest einen Blauen) auf die Spitze stellen
kann, habe ich demonstriert.
Das ist genau das, was ich mit n=1 gemeint habe: nur, weil ein
spezieller (für 3V3 ausgelegter) µC an diesem einen speziellen Portpin
nicht sofort spürbar(!!) kaputt gegangen ist, bedeutet noch lange nicht,
dass man diese Information jetzt für alle µCs und alle daran
befindlichen Portpins ins Datenblatt aufnehmen müsste.
Denn trotz allem ist der µC so entwickelt worden, dass er es **nicht**
kann. Du verletzt die "Absolute Maximum Ratings". Das tun erfahrene und
erfolgreiche Entwickler nicht.
Und das weißt du woher? Aus dem Datenblatt?
Sag mir mal den Kollektorstrom für den BC549C (laut Datenblatt)
https://www.farnell.com/datasheets/727135.pdf
Ich höre immer "unmöglich" "das geht nicht" inzwischen sind wir
angekommen bei "das darfst du nicht". Einfach mal den Beitrag von
pluto25 lesen und drüber nachdenken wofür ein Arduino eigentlich ist.
Es ist übrigens n=2 ich habe den WeMos Lolin32 ebenfalls getestet. Und
die Auflage der Platine beträgt 10.
Alexander schrieb:
> Es ist übrigens n=2
Und du hast dann auch nachgemessen, ob diese gequälten Portpins auch die
restlichen Spezifikationen noch einhalten.
> Und die Auflage der Platine beträgt 10.
Mach mal.
Nach deinem Datenblatt sind das "100 Vdc". Fazit: es gibt eben auch
Fehler in Datenblättern.
EDIT: in einem älteren Datenblatt standen da noch korrekt "100 mAdc"
Nö, aber ich habe festgestellt das GPIO17 weiterhin auf 3.3 V sendet.
Ob hier was gequält wird, oder die IO Pins tatsächlich 5 V tolerant sind
und im Datenblatt einfach eine Sicherheit angegeben wurde, kannst Du
nicht wissen.
Teste das aber vorher auf dem Steckbrett mit einem echten
nachgeschalteten PNP-Transistor mit 1k Basiswiderstand und nicht so wie
gestern bei deinem Versuch um 22:04 Uhr nur mit einem 100k Widerstand!
Alexander schrieb:
> kannst Du nicht wissen.
Weil bewusste Sicherheit und Reserven Geld kosten, kann ich sicher
sagen, dass die 5V-tolerante Ports mit absolut garantierter Sicherheit
lautstark beworben werden würden.
Nein (eben genausowenig wie du). Genau deshalb halte ich mich an das
Datenblatt und frickle mich nicht mit Vermutungen und Annahmen anhand
uralter Facebookposts durchs Entwicklerleben. Aber jetzt musst du allein
weitermachen, ich habe keine Zeit mehr für den Unsinn.
Ja ich test es auf jeden Fall bevor ich den Auftrag bei AISLER hochlade.
Bin mir noch nicht sicher ob ich die Platine dann überhaupt bezahlen
möchte. Wenn die zu teuer wird bleibt es bei Schaltlitze. Transistoren
wollte ich heute bestellen.
Früher gab es eben nicht nur Praktikanten.
Laut Datenblätter sind BC327-40 und BC638 beides PNP, haben aber
unterschiedliche Footprints. Welches ist das richtige/gängige Pinout?
CBE oder ECB? Soll ja anhand des Siebdrucks bestückt werden.
Das TO-92-Gehäuse stammt aus der guten alten Zeit, als es noch kein
Standard-Pinout gab; du musst ins Datenblatt schauen.
Alexander schrieb:
> Welches ist das richtige/gängige Pinout? CBE oder ECB?
Laut https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente sind
BC337, BC327, BC547, BC557 Standardtypen mit Basis in der Mitte. Mein
Datenblatt aus der guten alten Zeit sagt das gleiche. Das ist eine klare
Mehrheitsentscheidung ;)
CBE ist das 'alte' in dem BC547, BC337 und auch BC107 und BC147 gebaut
wurden.
Eine in TO92 völlig idiotische Konstruktion, weil der Chip asymmetrisch
auf dem C Anschlussbein sitzt und der Emitterdraht quer über den
Basisanschluss geht, oder der Kollektoranschluss oben quer uber E und B
gebogen wird.
Die Japaner waren dann die ersten die mit dem Unsinn aufgehört haben,
die Amerikaner haben nachgezogen nur BCE, nur die Europäer haben bis
BC600 am alten festgehalten.
Bei SOT23 ging das dann glücklicherweise nicht mehr, da hat man es nur
beim TL431 geschafft ihn auch noch in spiegelverkehrt zu bauen.
Ich würde das Layout auch passend für den BC337-40 und BC327-40 machen,
also CBE!
> CBE oder ECB?
Beide - steht jeweils im Datenblatt.
Die guten alten TUPs hatten CBE.
Da hast du wenig Auswahl. Wo E, B und C angeschlossen werden müssen,
wird durch die Schaltung und nicht durch die Beschriftung festgelegt.
Du könntest Packages für beide Pin-Layouts auf die Platine setzen und
alternativ bestücken. Bei Einzelexemplaren kannst du auch die Beine
verbiegen - ist bei TO92 kein Hexenwerk, aber nicht schön.
Habe CBE genommen. Ich habs nun so geroutet dass es leicht erkennbar
ist.
Das TO-92 Gehäuse wird aufgedruckt, und dann kommt jemand mit 2N390x aus
dem Chinasortiment - Basis in der Mitte, aber C-E gedreht.
Man müsste drei Löcher in Reihe haben und C-B-E dranschreiben, ohne
Gehäusekontur. Einfach Naturen würden in der Anleitung einen konkreten
Transitortyp benennen.
Egal, ist eh windige Bastelei.
> Gehäusekontur.
Die Gehäusekontur ist schon gut, wenn man die Transistorbezeichnung mit
dran schreibt. Aber den Basisanschluss sollte man tatsächlich mittig
rücken, damit alle Anschlüsse in einer Reihe stehen, um ggf. doch
nochmal einen anderen Transistor einsetzen zu können.
Marcel V. schrieb:
> alle Anschlüsse in einer Reihe ...
> um ... einen anderen Transistor einsetzen zu können.
Gerade wenn man mal einen beliebigen anderen Transistor zu bestücken
will, ist es besser, wenn die Anschlüsse dreieckig angeordnet sind.
Denn bei einer dreieckigen Anordnung kann die Reihenfolge sicher ohne
Überkreuzen (also lediglich mit "Bauteil drehen" und "Pins verbiegen")
korrigiert werden. Einfach mal ausprobieren.
A. H. schrieb:
> Ein Led im Basispfad würde den Pin nicht über 3V3 hochziehen.
Könntest du mir das aufzeichnen? Ich komm nicht drauf wie rum die rein
muss.
Wird so gemacht. Obwohl, dann lässt er sich nicht mehr hinlegen.
richtig, versucht mal kurzschlußfrei die Beine zu kreuzen wenn alle Pins
in einer Reihe stehen, klar schafft man aber nur mit künstlericher
Beinbiegung.
Tatsächlich! Ich habe es gerade mal eben auf Lochraster ausprobiert, der
Transistor dreht sich fast schon von selbst in die entsprechende
Vorzugsrichtung.
> muss.
Da an der LED ca. 1,8V abfallen, sollte der Basiswiderstand auch
verkleinert werden, um wieder auf deine 5mA Basisstrom zu kommen:
5V-1,8V-0,7V = 2,5V
2,5V/470R = 5mA
Ein Tipp, der in solchen Fällen seit lange vor der Jahrtausendwende
zigmilliardenfach funktioniert: wenn du mit bedrahteten Bauteilen
Platzprobleme hast, dann nimm SMD-Bauteile.
Muss das eine spezielle LED sein? und der Pull-up kommt zwischen LED und
Basiswiderstand, oder direkt an die Basis?
Nein, du kannst jede farbige LED verwenden, außer Infrarot, weiß und
blau. Der Gesamtspannungsfall muss nur größer als 1,7V sein, damit der
Transistor zuverlässig sperrt (5V-3,3V = 1,7V).
Alexander schrieb:
> und der Pull-up kommt zwischen LED und Basiswiderstand, oder direkt an
> die Basis?
Der Pull-Up entfällt, weil es am Eingang nur noch zwei Spannungszustände
gibt, nämlich 3,3V und 0V.
Marcel V. schrieb:
> Der Gesamtspannungsfall muss nur größer als 1,7V sein.
Da ist der 0,7V Spannungsfall von der B-E-Strecke des Transistors schon
mit drin.
Den Pull-Up brauche ich doch um mit 5 Volt den Transistor zu sperren.
> sperren.
Solange du die Versorgungsspannung von 5V nicht erhöhst, sperrt der PNP
Transistor automatisch, wenn am Eingang 3,3V anliegen. Erst ab einer
Versorgungsspannung von etwa 6V ist der Transistor am Leiten am fangen
und bleibt dann auch für immer leitend.
Du erhöhst die Versorgungsspannung aber nur auf max. 5,2V (mehr als 0,2V
Spannungsfall hat die C-E-Strecke bei 200mA nicht)!
Ich lass ihn drin für den Sleep Mode des ESP32. Habe den BC327 mit 390 Ω
und 10 kΩ direkt an der Basis und mit ner roten LED nun mal aufgebaut.
Es funktioniert. Transistor sperrt ordentlich mit VCC 5,055 V. Es
fließen 5,056 mA und es liegen trotzdem nur 3,502 V an. Die kann ich ja
dann gefahrlos an jeden GPIO anlegen, sogar innerhalb der Spezifikation!
Am Display messe ich zwischen 52,2 mA / 4,979 V und 152,3 mA / 4,906 V
bei voller Helligkeit. Es wird auch nichts warm.
Ich mach nun erstmal die Platine fertig. Vielleicht kann mir ja dazu in
meinem anderen Thread noch was sagen.
Beitrag "Re: ESP32 Footprint in Target"
Danke an alle die geholfen haben. Und falls es tröstet, wenn es mit
einem PNP nicht funktioniert hätte, hätte ich Deine Variante vom Montag
mit zwei Transistoren als nächstes versucht.
Marcel V. schrieb:
>> Gehäusekontur.
> dran schreibt.
Wenn der Transistortyp vorgegeben ist, kein Problem.
Ich erwähnte in meinem ausdrücklich "China-Sortimente", die der eine
oder andere Arduino-Fan haben könnte. Da gibt es TO92, wo die Basis in
der Mitte ist, aber C und E andersherum.
Ich habe mal eine Schlachtplatine geknipst und dort einen BC
reingesteckt, wo eigentlich ein 2N hin gehört.
Exoten mit Collektor in der Mitte geht da natürlich nicht, also 4 Löcher
layouten.
Manfred P. schrieb:
> Da gibt es TO92, wo die Basis in der Mitte ist, aber C und E andersherum
https://www.flickr.com/photos/56014696@N08/15559869770
Ein schönes Bild, sollte man sich als Hilfe an den Tisch kleben. C in
der Mitte wurde weiter vorne schon erwähnt, BC638. Ich selbst hatte noch
keinen TO92 mit dieser Anschlußfolge in der Hand, weshalb ich sie Exot
genannt habe.
