Forum: Platinen ESP32 Footprint in Target
von Alexander (alecxs)
Weiß jemand wie ich "diesen" ESP32 Footprint ins TARGET 3001!
hineinbekomme (nur die inneren 3x 20 Pins)?
https://www.pcbway.com/project/shareproject/ESP8266_ESP32_WEMOS_Universal_terminal_block_DIN_rail_stand_off_6bc55b84.html
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Selber zeichnen:
https://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php/Geh%C3%A4use_erstellen
Wahrscheinlich eine Sache von <10 Minuten, weil du mit Raster arbeiten
kannst. Außerdem kannst du dir dann ein vernünftiges Symbol mit
sinnvoller Beschriftung für den Schaltplan zeichnen.
Im Prinzip musst du dir nur die Nummerierung deiner Pins im Layout
merken, die muss nämlich mit der Nummerierung der Anschlüsse im
Schaltplan übereinstimmen. Kann man sicher irgendwie ändern, aber warum
kompliziert, wenn es auch einfach geht?
Viel Erfolg!
Ja wenn ich die genauen Maße hätte würde ich einfach Pinleisten setzen.
Es soll halt auch passen, nicht so ein Blödsinn wie beim Arduino wo
einfach lieblos draufgeklatscht wurde.
Die Angaben im Internet sind sehr unterschiedlich.
https://wiki.geekworm.com/images/thumb/2/22/NodeMCU-Size.jpg/600px-NodeMCU-Size.jpg
https://joy-it.net/files/files/Produkte/SBC-NodeMCU-ESP32/SBC-NodeMCU-ESP32_dimensions.png
https://components101.com/sites/default/files/inline-images/ESP32-DevKitC-Dimensions.png
von Keks F. (keksliebhaber)
Hallo Alexander,
ich wusste zuerst nicht, was du meinst. Aber mit den drei Bildern wurde
es mir klar.
Die drei vorhin verlinkten Bilder zeigen unterschiedliche
Boardrevisionen. Man vergleiche die abgebildeten Komponenten.
Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du beziehst die Maße von da, wo du
das Bauteil bestellst (oder du bestellst das im Voraus). Oder, wenn das
nicht geht (ich weiß gerade nicht wieso), bediene dich nach dem
Rastermaß der Pins, das ja gleich ist. Die Abstände zu den Pinreihen
sind ja auch Vielfache.
Die Gesamtmaße des Modules sonst herauszukriegen, ich wüsste nicht wie.
Raten und größer annehmen.
Du schreibst aber ja, so verstehe ich es, es geht dir nur um die
Pinreihen.
Bei den ersten beiden ist der zweite etwas kleiner, was ich so umsetzen
würde Zwecks besseren Halts.
Bild Nr. 3 hat ein von 1 unterschiedliches Layout. Da ist das Board eine
Pinreihe schmaler.
Danke so hab ich das auch gesehen. Für das Dev Kit C hab ich im
Componiverse ein 3D Modell gefunden, es hat den breiten Footprint mit
25,4 mm. Das wäre Bild 3. Der alte NoteMCU hat 22,86 mm Bild 1. Das ist
also wie Du schon sagst genau Rastermaß, deswegen hab ich an einer Seite
eine Stiftleiste 2x19 gesetzt somit passt es. Bild 2 hat nur 30 Pins
deswegen hab ich den ignoriert.
Also das ist ja so ein Adapter, den man bestellen kann.
Den kannst du laut Screenshot getrost 1:1 kopieren, du kennst ja das
Rastermaß. Ein Zehntel größer oder kleiner für satteren Halt.
Je nach Vorhaben ist so ein Adapter oder überhaupt so ein Stecken
unwirtschaftlich bis anderweitig nachteilig (groß, höherer
Stromverbrauch weil Linearregler, etc).
Ich kenne die Preise dieser Devboards nicht. Ich habe mir mal direkt die
Briefmarken-ESPs geholt. Preis von Ali 1,50€?
Ich weiß aber auch nicht, was du damit vorhast.
Die sind aber hitzeempfindlich, da braucht man schon Equipment. Meins
wird ne Trägerplatine für Leute die nicht löten können, daher muss ein
Dev Board drauf passen. Die kosten so 6-10 €. Auf die Trägerplatine
kommen dann noch ein zwei Arduino Module, soll dann alles schnell
zusammengesteckt werden können.
Muss man nicht backen, kann man ja schön mit dem Kolben löten.
Verstehe aber, dass das nicht für deinen Anwendungsfall ist.
Wollte nur mal nachfragen, habe hier auch einige "Zwischenhardware"
liegen, die ich nicht/nie gebraucht habe, weil dann doch was anderes
besser war.
Liebe Grüße und einen schönen Abend
Ich könnte noch zusätzlich die Pads für den ESP-WROOM-32 auf der Platine
unterbringen, Platz genug ist ja. Mich nervt es sowieso dass jedes Board
sein eigenes Pinout hat. Habe das nun mit Lötjumpern etwas flexibler
gestaltet.
Der Autorouter erkennt die Fräsung nicht. Ich habe in Ebene 4, 8 und 25
ein Rechteck ausgefüllt. Welche Ebene brauche ich noch?
So hab es nun per Hand geroutet. Aber irgendwas mache ich falsch. Sowohl
bei AISLER als auch bei JLCPCB wird mir das Rechteck nicht
ausgeschnitten. Machen die keine Langlöcher Fräsungen oder muß ich es in
eine andere Ebene setzen?
Als Alternative ganz kleine Bohrungen setzen? wieviel Abstand muss ich
da zwischen den Bohrlöchern lassen damit denen der Bohrer nicht
wegbricht?
von Thomas P. (topla)
Du solltest mal die Außenlinie der Ausfräsung in die Ebene 23
(Platinen-Umriss) setzen, den Rest kannst Du weglassen.
Thomas
Hab ich so gemacht und bei JLCPCB bestellt. Mal sehen was dabei
rauskommt.
Hat geklappt danke.
