Forum: Offtopic Innenleben_Blutdruckmessung
von Al. K. (alterknacker)
Habe das Teil demontiert.
Hauptsächlich hat mich interessiert wie die Auswertung gemacht wird?
Mit einen Mikrofon-oder Drucksensor.
Sieht aus als wenn es ein Drucksensor ist?
Das Teil habe ich mal mit 12V betrieben, läuft auch, wie lange, keine
Ahnung.
Geht sowieso den weg der Endlichkeit.
Mit 5V machte die Pumpe nicht mit
4 mal 1,5V sind Nötig!
Die Einzelteile Druckpumpe,Überdruckventil,Ablassmagnet,
Leiterplatte mit Drucksensor.
Kennt sich damit hier einer aus?
MfG
alterknacker
Ich habe für meines letztens ein Ersatzteil gebraucht,
weil es das Originalteil zerfetzt hat.
Aber Ahnung habe ich davon nicht.
von Lotta  . (mercedes)
Das Teil funktioniert wie folgt, etwa wie das manuelle
beim Doktor:
Als erstes pumpt das Teil auf nen festen Wert auf.
Dann wird langsan die Luft rausgelassen, bis der Puls erkannt wird,
entweder durch Elektretmikrofon bei den Teilen, die am Handgelenk funzen
oder durch den Drucksensor bei Geräten mit Manschette.
Das Luftablassen wird dann eingestellt und die Drücke gemessen,
berechnet und angezeigt.
mfg
von Jan \. (Firma: None) (jan-os)
Du musst dringend zum Arzt 😄.
500bar Blutdruck ist nicht gesund.
Da ist ein Überdruckventil mit eingebaut.
MfG
alterknacker
von Peter K. (chips)
bastel doch ne Luftpumpe fürs Fahrrad draus
von Jörg E. (jackfritt)
Ca. 400 mbar… Naja
von Alexander (alecxs)
fürs Aquarium reichts
von Roland E. (roland0815)
Die Lebensdauer der Pumpe aber wohl eher nicht...
Habe hier im Forum gelesen das Einer etwas damit gebastelt hat.
Finde es z.Z. nicht wieder.
MfG
alterknacker
von Gerhard O. (gerhard_)
Vielleicht bezieht sich das auf meinen Füllstandmesser vor ein paar
Jahren. Die Pumpe stammte tatsächlich von so einem Ausschlachtgerät:
Beitrag "Ein Füllstandmesser auf Einperlungsbasis"
VG,
Gerhard
von Jemin K. (jkam)
Die Auswertung wird direkt im Chip gemacht. Es gibt da irgendwelche
SoCs, die direkt darauf optimiert sind. Deshalb kostet das auch alles
nix mehr. Habe auch gerade so ein Ding hier liegen...
Wenn die Teile Einer braucht melden!
MfG
alterknacker
Beitrag #7426121 wurde von einem Moderator gelöscht.
> MfG
> alterknacker
Wenn das Zeug (wie bei Dir zu erwarten) sowieso verkauft werden soll,
warum stellst Du es dann nicht gleich in's Marktforum rein?
Diejenige welche es besser Wissen, werden es wissen.
MfG
alterknacker
von Percy N. (vox_bovi)
Psychiater?
Betreuer?
Geriater?
Percy N. schrieb:
> Psychiater?
> Betreuer?
> Geriater?
Wenn Du diese Leistungen suchst oder anbieten möchtest, dann gibt es
dafür die Kategorie "Stellen-/Projektangebote" auf der Startseite.
Details siehe unter:
https://www.mikrocontroller.net/jobs/info
von Heinrich K. (minrich)
Dabei dürfte es sich um eine ziemlich hirnlose Desinformation des
"Dieterschen Hobbytheoretikers" handeln.
Patienten stellen ihren Psychiater nicht ein, es handelt sich nicht um
Teilnehmer einer Jobbörse.
Hat tätsächlich einen Interessenten gefunden, welcher sich aber hier
nicht mit unter die Drolligen verständlicherweise mischen möchte.
Das Teil könnte mit BüWa zu 1,95 Euro weggehen, oder mit Maxbrief.
Max 500 Gramm und Max Höhe 5 cm für 2,70.
Bei Abholung bei diesen Teil ist ein ortsübliches Bier und der
gefürchtete Knetsch der Preis.
Habe Verpackung von genau 5 cm , da will ich erst mal nachfragen ob das
als
5cm Höhe gilt da noch etwas Paketband drum kommt.
Da ich mal wieder den Modellbahnclub unterstützen mochte, würde ich
diese Sendung mit 5 Euro veranschlagen bei den jetzigen Interessenten.
Die Versandkosten sind meine Spende an den MBC
deswegen werde ich BüWa wählen das mit im Preis beinhaltet ist.
MfG
alterknacker
Verständlicherweise wurde auch der "Kleinbohrer angekommen"-Thread
ersatzlos gelöscht.
Wenn der Interessent das Teil zum basteln nutzen möchte, wäre es sehr
interessant zu wissen, was es sein wird?
MfG
alterknacker
Das finden ich auch. Das wäre durchaus interessant, für was die
Einzelteile noch verwendet werden können. So ein ähnliches Messgerät
besitze ich auch. Hatte auch schon überlegt, nachdem die Garantie schon
lange abgelief, dieses zu öffnen. Dank der Bilder, verschiebe ich es auf
den Zeitpunkt des gänzlichen Ausfalls.
Heute als BÜWA abgeschickt.
Bissel Hühnerfutter mit rein geschüttet.
Wenn es ankommt,
keine Ahnung.
MfG
alterknacker
von Horst V. (hoschti)
Ist heute wohlbehalten angekommen.
Vielen Dank auch für die Zugaben!
