Forum: Haus & Smart Home Ein Füllstandmesser auf Einperlungsbasis
von Gerhard O. (gerhard_)
Hier möchte ich Euch meinen Füllstandmesser auf nicht-kontinuierlicher
Einperlungsbasis vorstellen. Anstatt eines gleichmäßig zugeführten und
regulierten Luftstrom geschieht die Niveaumessung in kontrollierten
Phasen die nachher beschrieben werden. Das hat den Vorteil das Messrohr
periodisch und automatisch mit hohen Druck zu säubern und erspart teure
Differentialdruckregulatoren und Nadelventile.
Ich konzipierte das kompakte Messgerät hauptsächlich um mein 20 Jahre
altes (bewährtes) kontinuierliches Einperl Anzeigesystem zur Überwachung
meiner Schmutzwasserpumpe zu modernisieren. Eine zukünftige vorgesehene
Webschnittstelle soll in der Zukunft auch Fernüberwachung ermöglichen.
Der Messbereich des eingebauten Differential Drucksensor bestimmt den
Messbereich. Durch Dichteberücksichtigung ist das Messgerät für Wasser
sowohl als auch Öltanks mit Heizöl oder Diesel und andere Flüssigkeiten
geeignet. Auf die in Betracht kommenden mögliche Verletzung Deutscher
Öltankvorschriften für den Anschluss von solchen nicht offiziell
zugelassenen Messgeräten möchte hier bitte niemand eingehen da ich es
nicht vorgesehen habe.
Das gezeigte Gerät ist für den Messbereich bis 60cm konfiguriert und
verwendet einen MPXV4006G Differentialdrucksensor von NXP mit 6kPa
Messbereich. Eine kleine sehr leise laufende 12V Membran-pumpe erzeugt
periodisch eine Luftdruck bis zu 0.7 Bar. Mittels Magnetventilen werden
die einzelnen Phasen des später beschriebenen Messvorgangs geschaltet.
Als Anzeige wählte ich einen Schrittmotor mit 945 Schritten im
Anzeigebereich. Solche Schrittmotoren vom Typ X25.168 werden in vielen
modernen KFZs für die Analoginstrumente und Simulatoren eingesetzt. Das
Design unterstützt auch ein Menü-geführtes vierzeiliges LCD Display was
in dieser Version allerdings nicht benutzt wird. Ich ziehe zwecks
leichterer Fernablesung eine Analoganzeige vor. Die Anzeige funktioniert
mit Beschleunigung und Verzögerung und ist sehr schnell. Der gesamte
Anzeigebereich kann in ungefähr 1s (600 Schritte/s) abgefahren werden.
(Das X25.168 Codebeispiel stammt von Switec und wurde von mir auf SPI
BAsis umgeschrieben.)
Durch entsprechende Anpassungen von Sensor Druckbereich und Membranpumpe
könnte man den Messbereich wesentlich vergrößern. Die im Gerät gewählte
Pumpe kann bis zu 0.7 Bar Druck erzeugen. Das dürfte mit einem MPXV5100
für mindestens 5mWs ausreichen. Allerdings haben die gewählten
Magnetventile auch ihre Grenzen. Die Magnetventile haben bis zu 50000
Operationen Lebenszeit und sind sehr billig.
Systembeschreibung:
Als Controller verwende ich einen NANO-Klon. Ausgänge Erweiterung
geschieht durch SPI Schieberegister vom TYP 74HC595 und eine Open-Drain
Version vom Typ TPIC6A595N (<50V/350mA) um die Magnetventile und andere
12V Lasten zu betätigen. Das spart viel begrenzten IO des uC. Der
74HC595 steuert den Schrittmotor, die Frontplatten LEDs und Tasten Scan.
Eine TIMER2 geführte ISR erledigt das im Hintergrund ohne den normalen
Programmablauf zu stören. Das uC Programm ist so geschrieben um
Multithreaded Operation zu ermöglichen. Man kann also ohne gegenseitige
interne Beeinflussung der Programmabläufe Messungen machen und das
Instrument ansteuern, über RS485 kommunizieren, die Tasten abfragen und
LEDs zu steuern und ADC Messungen machen. TIMER2 ist auch die
Hauptzeitbasis die alle langsamen Vorgänge steuert. Ein extern
angeschlossener Grenzwertgeber wird auch noch überwacht. Ein Alarm
Relais ist auch noch vorgesehen. Es ist vorgesehen mittels eines extern
über RS485 angeschlossen ESP8266 ein Webinterface hinzuzufügen. Der
Abdeckrahmen mit Glasscheibe der Anzeige wurde mit einem 3D Printer
eines Bekannten hergestellt und mit 3D Solidworks designed. Der Zeiger
stammt von Ausschlagteilen. Das Frontplattendesign wurde mit Abacus
Frontdesigner durchgeführt.
Beschreibung des Messvorgangs:
Wie schone erwähnt benutzt dieser Niveaumesser ein abgewandeltes
Einperlungsverfahren auf Hochdruckspülungsbasis.
Nach Initialisierung und Systemcheck wird die Messzustandsmaschine
gestartet. Diese Zustandsmaschine hat einige Phasen um die Messung zu
orchestrieren:
Aktivphase1: Umschalt-Magnetventil SV3 schaltet den Messport des
MPX4006G auf die  Atmosphäre um den Sensor Nullen zu können. Dieser Wert
wird bei jedem Messzyklus neu aufgefrischt. Das dauert 1s. SV1 belüftet
die interne Druckverteilung zur Atmosphäre um den Pumpenanlauf sanft zu
gestalten.
Aktivphase2: Magnetventil SV2 schaltet das Messrohr zur Pumpe durch und
SV1 schaltet ab. (SV2 ist im stromlosen Zustand blockierend und öffnet
bei Bestromung) Dadurch wird der erzeugte Luftdruck direkt in die
Messleitung gedrückt und erzeugt an der Ausperlöffnung in der Zisterne
einen starken Luftschwall zur Reinigung des Austrittsöffnung und um das
eingedrungene Wasser schnell zu entfernen. Dieser Zyklus dauert bei
kurzen Leitungen 2s. Bei sehr langen Leitungen muss die Zeitdauer der
Entlüftung verlängert werden was durch Parametrisierung im EEPROM
möglich ist.
Aktivphase3: Kurze Wartefrist damit sich der Luftausgleich im Messrohr
beruhigen kann.
Aktivphase4: Luftdruckmessung mit nachfolgendem Update der Anzeige.
Danach ist die Zustandsmaschine im Wartezustand bis sie entweder durch
den TIMER2 nach vorprogrammierter Zeit wieder getriggert wird oder
jederzeit durch Knopfdruck der "UPDATE" Taste. Mit den gewählten
Einstellungen dauert der Messvorgang 7s. Die Anzeige ist "Live" und
zeigt Änderung des Wasserpegel auch zwischen den Messzyklen genau an.
Allerdings sinkt die Anzeige durch unvermeidliche Luftlecks nach einiger
Zeit stetig aber sehr langsam ab. Wahrscheinlich entweicht auch etwas
Luft durch die Pumpe und Magnetventile.
Mit der "INDICATION" Taste kann man die Anzeige auf Temperaturmessung,
Versorgungsspannungsanzeige zyklisch umschalten. Angezeigter
Temperaturbereich ist 0-50 Grad C (LM34) und 0-15V fuer die
Betriebsspannung.
Mit der TEST Taste kann man diagnostische Operationen einleiten.
Die Genauigkeit der Anzeige ist besser als 0.5cm.
Über RS485 oder das USB Interface kann man mittels des Kommando
Interpreter alles parametrisieren und im EEPROM permanent speichern.
Eine LCD Version mit menügesteuerter Parametrisierung ist geplant.
Allerdings bin ich nicht sicher ob das noch ins FLASH passen wird. Zur
Zeit werden 42% FLASH und 530 Bytes an SRAM verbraucht. Das Gerät kann
komplett über den RS485 Port fernüberwacht werden.
Die LEDs zeigen den Betriebszustand an. Das PWR LED blinkt im 1s
Rhythmus als Heartbeat Anzeige. COM leuchtet bei Datenverkehr auf. ALARM
zeigt entweder Betätigung des Grenzwertschalters an oder Überschreitung
eines frei programmierbaren Grenzwert im Anzeigebereich oder bei
Sensorüberlastung an. Mit der ACO Taste (Alarm Cutoff) lässt sich der
Alarm annullieren. Bei Sensorüberlastung wird die Pumpe sofort
abgeschaltet und das Drucksystem sofort zur Atmosphäre belüftet. Das
verhindert eine unabsichtliche Zerstörung des Sensors. Der Pumpenmotor
wird übrigens vom TIMER0 mit PWM ansteuert. 60cm schafft die Pumpe bei
20% Leistung. Ein Relais welches bei ALARM angesteuert wird, erlaubt
externe zweckmäßige Beschaltung.
Ein Statusword mit 16-bits erlaubt schnelle Zustandsüberwachung. Im
Normalzustand wird Null ausgegeben.
Da ich im Augenblick kein Interesse an Tankbetrieb habe, sind keine
Tankbehälter geometrische Berücksichtigungen zur Volumenberechnung in
der FW vorhanden. Mich interessiert im Augenblick nur der Wasserstand.
Mit gewissen Erweiterungen könnte man auch Dichtemessungen durchführen.
Ich habe allerdings nichts in der Richtung unternommen.
Das Gehäuse stammt aus dem Bauhof und besteht aus PVC und ist
wasserdicht. Auf der flachen Oberseite ist eine Schraubkappe um Zugang
zur USB Buchse des NANOs zu haben ohne das Gerät öffnen zu müssen. Der
gesinterte Stutzen rechts ist ein Luftfilter um groben Staub
fernzuhalten.
Ich hoffe es hat einige von Euch interessiert. Siehe auch zum Überblick
ein paar Bilder im Anhang. Danke für Euer Interesse.
Gruß,
Gerhard
von Toby P. (Gast)
Tolles Teil, super gemacht und tolle Idee mit der Analoganzeige.
Aus Erfahrung würde noch ein Rückschlagventil in der Messleitung
vorschlagen.
M12 Steckverbinder wäre meine Wahl. Genormte Belegung und es gibt
fertige Anschlussleitungen. Wasser- und Ölbeständig und auch mit
Statusled.
> vorschlagen.
> Statusled.
Danke für die Vorschläge.
An M12 dachte auch ich, aber da die Buchsen grundverschiedene Funktionen
haben, verworf ich es wieder.
Bezüglich Rückschlagventil werde ich noch Versuche anstellen. Muß meines
aber erst wieder finden;-)
Ich vergaß zu erwähnen, daß der MPXV4006 ratiometrisch angemessen wird.
Der ADC bekommt eine 2.5V Referenzspannung von einem LT1004. Damit kann
ich die Temperatur und Masseoffset vom LM34 besser messen um einen
Temperaturbereich von -40 bis 60 Grad abstrecken zu können auch wenn das
im Haus nicht wichtig ist. Ich habe aber auch eine zukünftige
Aussenanwendung vor.
Der Drucksensor wird wie gesagt ratiometrisch berechnet. Ein ADC Eingang
mißt dazu die Versorgungsspannung direkt am Sensor. Die Null Offset wird
vorher in der Nullungsphase vom aktuellen Meßergebnis dann abgezogen.
Durch diese Maßnahme spielen kleine Spannungsänderungen im erlaubten
Betriebsspannungsbereich des MPXV Sensors keine Rolle mehr.
von Toby P. (Gast)
>> vorschlagen.
>> Statusled.
Gern
Das ist bei M12 auch nicht anders. Sensoren und Aktoren teilen sich die
Belegung. Wenn es exotisch wird oder Vertauschungen vermieden werden
müssen nimmt man da einfach mehrpolige (>=6).
Kosten aber wenig, oder man nimmt die aus dem Aquariumbedarf.
Hallo Toby,
Ich hatte bis jetzt nichts mit M12 Verbinder persönlich zu tun,
verwenden sie aber und zu in der Firma. Ich müsste mal mit einen
Kollegen reden. Ich habe mal schnell gesurft und es gibt da allerhand
Informationen darüber. Auch viele Kodierungen so dass man da gewisse
Beschränkungen auferlegen kann. Ich werde mir die Zeit nehmen mich klug
zu machen. Wahrscheinlich müsste ich alles bestellen. Meine Firma
bestellt solche Sachen meist bei Automation Direct. Ob es die in
Edmonton gibt, weiß ich nicht. Für die Verbindung mit der
Grenzwertschalterbox wäre das eine gute Lösung. Jedenfalls danke ich Dir
für die Hinweise. Da es ein Hobbyprojekt hoffe ich die Sachen
einigermassen erschwinglich sind. Ich muß erst mal herausfinden wie man
solche Teile in meiner Region am besten einkauft.
https://www.automationdirect.com/adc/search/search?fctype=adc.falcon.search.SearchFormCtrl&cmd=Search&searchquery=M12&categoryId=735366&TxnNumber=-1&searchqty=10&start=0
Bei den Buchsen im Gehäuse muß man aufpassen, daß die Hinterteile nicht
mehr heraustehen wie meine gewählten. Aber wie ich schon gesehen habe
gibt es sehr ähnlich gestaltete M12 Einbaubuchsen. Das sollte in Ordnung
sein. Werde gelegentlich berichten ob ich mich für solche Projekte
daheim darauf standardisieren werde. Die Preise müssen allerdings in
einem vernünftigen Rahmen bleiben.
Ich habe mal gerade bei A.D. nachgesehen was ein Patch Cable kostet. Da
gibt es Kabel schon ab $7.50. Ist also auf alle Fälle interessant für
mich. Werde mal zusammenstellen wieviel eine Umstellung für die geplante
Installation ausmachen würde. Es würde auch auf alle Fälle sehr gut
ausdehen und zuverlässig sein.
Nachtrag: bei TE Connectivities gibt es für das Gehäuse brauchbare
lötbare Buchsen schon für unter $10 was in Ordnung wäre.
Wo kauft man die in D am besten? Wie Dir vielleicht bekannt bist, lebe
ich in Kanada. Wie ich aber gesehen habe scheint Automation Direct ein
guter Anfang zu sein.
Hmm, muß ich Dir jetzt dankbar sein, daß Du mir diesen Floh ins Ohr
gesetzt hast?;-)))
Bezüglich Rückschlagventil bin ich sicher dass ich es heute nich finde.
Wo würdest Du das Einbauen? Gleich nach dem Pumpenausgang? Falls die
Pumpe alleine leckt wäre das die Lösung. Sonst müsste man sehen. An sich
ist die Lage kein Problem weil der Druckverlust extrem klein ist und
zwischen den Meßzyklen nicht auffällt. Nur wenn sich die Meßzyklen über
15min ausdehnen, dann würde es langsam ein Problem werden. Zur Zeit
läuft der Timer auf einminütlicher Basis.
In der Meßleitung dürfte solch ein Ventil Probleme bereiten weil dann
auch noch der Federdruck überwunden werden müsste und vom Messergebnis
abgezogen werden müsste. Aber wie gesagt, es sieht so als ob man den
augenblicklichen Druckverlust im praktischen Betrieb nicht
berücksichtigen muß.
Jedenfalls freue ich mich über Dein Interesse am Projekt. Solche
Projekte machen mir Spaß und sind nützlich. Ein Versagen der
Schmutzwasserpumpe wäre möglicherweise unangenehm, demzufolge ist
ständige Überwachung angesagt. Allerdings verlasse ich mich für
zuverläßigen Alarm da primär lieber auf den mechanischen
Grenzwert-Schwimmsensor.
Später möchte ich mit einem ESP WiFi Modul irgendeine
Kommunikationsmöglichkeit wie SMS, Mail schaffen. SMS wäre mir noch am
liebsten. Mal sehen wie das am Besten zu verwirklichen wäre.
Gruß,
Gerhard
von Toby P. (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Hallo Toby,
Hallo Gerhard,
Nimm die Standardcodierung, die anderen werden für Sonderfälle wie
Profibus, Ethernet etc. verwendet. Es nervt auch nichts mehr wenn der
Stecker nicht passt und kein anderes Kabel vorhanden ist.
die 3 und 4 pol. Stecker sind Standard. 2 für Spannung 1 oder 2 für
Sensor oder Aktor. Da gibt es nicht nur Kabel, sondern auch alles
mögliche andere fertig.
M12 Buchsen gibt es auch mit Pins für Leiterplatten, die tragen nicht
hoch auf.
US? oder CAN$?
Reichelt und Voelkner sind da etwas günstiger
s.o.
> gesetzt hast?;-)))
Nein, ist normaler Forumsaustausch.
Direkt am Einlass vom Druckschlauch. Meist sammelt sich da wg.
Kondensation was an.
Das macht sich kaum bemerkbar, kalibrieren muss man so oder so.
Wenn du da sorgen hast nimmt du einfach ein Messrohr mit größerem
Durchmesser. Dann hast du eine Druckerhöhung (Prinzip
Bremskraftverstärker).
Hab halt beruflich damit zu tun und geb gern mal was weiter.
> Ein Versagen der
Wenn der Strom ausfällt (oder die Pumpe) hilft der dir auch nicht.
Bei Schmutzwasser hast du mit dem Lufteinperlen oft Probleme mit
Bewuchs. Die Bakterien lieben es belüftet zu werden. Da nimmt man in der
Regel Druckdosen wie in der Waschmaschine. Das ist robuster.
Ein Car Tracker mit Eingang für Türkontakt und/oder Zündschlüssel hat
alles drin was man braucht. Der macht auch direkt SMS
von Markus B. (dalotel)
Schön umgesetzt.
Einziger Kritikpunkt von mir wären die "billigen" IC Sockel.
Da hätte ich mir die zuverlässigeren mit gedrehten Kontakten gewünscht.
Mit "Schmutzwasser" habe ich mich möglicherweise etwas unglücklich
ausgedrückt. Es handelt sich nur um im Boden versickertes Regenwasser
welches durch eine Ringleitung ums Haus herum gesammelt und ins Freie
für den Garten gepumpt wird. Es hat nichts mit Toilette zu tun. Das wird
ja in die  städtische Kanalisation geleitet.
Wenn man eine Wasserprobe im Glas betrachtet ist es vollkommen klar und
farblos. Ob Bakterien- ein großes Problem darstellen kann ich nicht
beurteilen. Das Wasser ist vollkommen geruchlos und wird ja bei den
vielen Regenfällen die wir bis jetzt hatten sehr oft abgepumpt. Meine
alte pneumatische Messanordnung hat in den 20 Jahren scheinbar
diesbezüglich keine Probleme verursacht. Ich kaufte mir aber vor einigen
Jahren gerade wegen ähnlicher Bedenken kleine in-line Hepa Filter. Kann
sie nur nicht finden.
Bezüglich M12 muss ich mich hineinknien um die besten
Bezugsmöglichkeiten festzustellen. Ich würde lieber vom Inland bestellen
anstatt in D.
Kann mich erst später wieder melden - Die Arbeit ruft;-)
Markus B. schrieb:
> Schön umgesetzt.
An sich hatte ich mit diesen Doppelkontakt-Typ noch niemals Probleme,
aber im Prinzip wären für solche Anwendungen die IC Sockel mit den
gedrehten Kontakten sicherlich besser. Habe leider im Augenblick nur
sehr wenige von diesem Typ. (In der guten alten Zeit waren die immer so
sündteuer) Der NANO sitzt übrigens in gedrehten Kontaktleisten. Da hatte
ich ähnliche Bedenken.
Einlöten möchte ich die Shift-Register im Augenblick nicht. Das gezeigte
Gerät ist ja übrigens mein Entwicklungsprototyp. Es gibt ja noch Einiges
an FW zu erstellen (Menü-geführte Parametrisierung und vier-zeilige I2C
LCD Anzeige, lässt sich extern anschließen.) Für die permanente
Installation baue ich mir allerdings noch ein zweites Gerät.
von Wolle G. (wolleg)
Falls der "Behälter" im unteren Bereich zugänglich ist, kann man sich
das Einperlen "sparen".
Geht leider nicht weil fest im Kellerboden einzementiert. Mit einem
Schlauch geht das bequemer und ist unabhängig von der Pumpe und
Schwimmer und Leitungen.
Bei der Waschmaschine funktioniert das ja auch nur weil bei jeder
Neufüllung der Druck in der Leitung neu aufgebaut wird und nur relativ
kurzzeitig von Interesse ist.
Auch ist es schwierig das gesamte Drucksystem wirklich dicht zu
bekommen. Ich verliere im Augenblick ungefähr 1cm Druck in der Stunde.
Da ja der Druck regelmäßig neu aufgebaut wird spielt das keine Rolle,
demonstriert aber, dass die erste Methode auf die Dauer nicht
zufriedenstellend funktionieren würde. Die regelmäßige Druckrestauration
ist offensichtlich notwendig.
Erschwerend kommt dazu, dass die Magnetventile nicht 100%ig dicht sind.
Der Hersteller bestätigt auch einen ganz kleinen Druckverlust über Zeit.
Aber das kann man in Kauf nehmen weil die Komponenten für den
Hausgebrauch erschwinglich und sehr klein sein sollten. Die
Magnetventile an sich haben ja an die 50K spezifizierte Lebensdauer. Auf
Grund ihrer Billigkeit kann man ja einige als Ersatz aufbewahren. Ich
werde halt in den nächsten Jahren sehen müssen wie brauchbar dieses
Zeugs aus China sein wird. Und wenn ich bessere Komponenten finde, dann
kann man ja weitersehen.
Na ja, wenn der Behälter nicht zugänglich ist, dann hat sich mein
möglicher Vorschlag erledigt.
Ich habe das Problem vor vielen Jahren mal so gelöst:
Zur kontinuierlichen Bestimmung der Dichte einer NaCl-Sole wurde ein
Differenzdrucktransmitter verwendet.
Um die Membrane  zu schützen, wurde vor jeden Messanschluss ein kleiner
mit Öl gefüllter Glasbehälter gesetzt. (Glas, um die Grenzschicht besser
zu erkennen)
Somit entfällt das Problem der im Laufe der Zeit verschwindenden Luft.
Moin,
Trotzdem danke. Andrerseits ist es angenehm, daß kein elektronischer
Messkopf der abgedichtet werden muß dem Wasser ausgesetzt ist. Mein
erstes System hat über 20 Jahre ohne Wartung funktioniert und tut es
immer noch. Trotzdem stach mich der Hafer es mit uC zu modinisieren:-)
Ich bin schon der Meinung, daß die hydrostatische Messung ein solides
Konzept ist und direkt von rückführbaren physikalischen Gesetzen
abhängig ist.
> zu erkennen)
Hört sich faszinierend an. Ich habe vor irgendwanm auf diese Weise
Dichte einiger Flüssigkeiten messen zu willen.
Gruß,
Gerhard
@Toby,
Ich habe gestern Abend die gesuchten Rückschlagventile gefunden.
Interessanterweise gibt es mit hochwertigen Industrie Modellen
(Mikrocheck) wegen Hysterese/Abschaltverzögerung Probleme und überlastet
beim Abschalten der Pumpe den Sensor. (Ich habe eine
Sensorüberlastungserfassung- und Druckablassschaltung in der FW) Dagegen
funktionieren die billigen Aquariummodelle einwandfrei. Ob es einen
Unterschied macht konnte ich aus Zeitmangel noch nicht beurteilen.
Ich habe gestern das Steuergerät einige Stunden in die Gefriertruhe
gelegt und beim Testen keine Probleme oder Abweichungen der Anzeige
bemerkt. Temperaturstabilität der Anzeigeelektronik und Sensor ist also
befriedigend. Da der Sensor ratiometrisch behandelt wird, fällt die
Stabilität der LT1004 Spannungsreferenz aus der Calibrierung heraus.
Naja, im Vergleich zu wesentlich teureren Industriesensoren darf man von
den MPXV Familietypen nicht übermäßig viel erwarten. Mit
Nullpunktabgleich sind dem Datenblatt nach bestenfalls +/- 1.25%
Druckmessungsgenauigkeit zu erwarten. Aber als Hobbyist sind da
praktische Grenzen gesetzt.
Ich habe jetzt noch das LCD Display angeschlossen und lese die Meßwerte
digital ab und bemerkte daß die Wasserhöhen-Messwerte um +/- 0.2cm um
den wahren Wert herumtanzen was man bei der Zeigeranzeige kaum bemerkt.
Der ADC ist es nicht weil die Schaltung sehr sorgfältig und aufwendig
ausgeführt wurde und auch ADC Mittelwertbildung in Gebrauch ist. Alle
anderen Meßwerte werden absolut stabil angezeigt. Auch bei Reduzierung
der Mittelwerterfassung ändert sich kaum etwas.
Aber jetzt ruft die Arbeit...
Schönen Tag noch.
von Toby P. (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Dagegen
Andere habe ich noch nie genutzt. Profiteile haben vermutlich eine
Hysterese.
Ungenaue Teile suche ich mit Kältespray, da lässt sich gut mit
eingrenzen. Druckausgleichselement ist auch noch wichtig.
Das ist etwas mehr als +/- ein hunderstel und das wohl absolut. Das
reicht in der Regel. Langzeitstabil ist wichtiger.
2mm, da wirkt sich ja fast schon der Schalldruck bei Wasserflächen aus?
Wie hoch ist deine Pegeldifferenz?
Synchrones messen zur Netzfrequenz vermieden? Evtl. Pulsation der Pumpe
berücksichtigt?
Hallo Toby,
Bei mir ist es fast Zeit ins Bett zu gehen...
Toby P. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Dagegen
> Hysterese.
Ja. Hat es und ist deswegen unbrauchbar. Ich kaufte mir vor ein paar
Jahren gerade für diesen Zweck ein paar der Microchek B18B18. Sehen sehr
hochwertig aus, aber offensichtlich in der Meßleitung unbrauchbar.
Zwischen Motor und dem Rest würde es allerdings funktionieren.
Ich wollte erst mal sehen ob es sich lohnt im Bereich von 0-25 Grad zu
arbeiten. Wie schon erwähnt kann ich an der Analoganzeige keine
Abweichung feststellen. Für den Kellergebrauch auf alle Fälle
zweckerfüllend. Kältespray habe ich zur Zeit keinen zuhause.
Ja. Das stimmt. Wenn das Gerät erst mal seinen Dienst versieht, wird man
sehen müssen. Ich bestellte meinen Sensor von Mouser und nicht in der
Bucht. Da kann man hoffen, daß der Sensor die Datenblattwerte auf
längere Zeit einhalten wird.
Keine. Ich baute mir aus Plexiglas einen 5x5x60cm hohen viereckigen
Meßbehälter mit aufgeklebten Maßband und kann die Höhendifferenz
zwischen Wasseroberfläche und Ausperlöffnung genau bewerten. Die
Anordnung steht auf dem Schreibtisch zur genauen Beobachtung und
Ablesung.
> berücksichtigt?
Ist kein Thema weil die Pumpe nur in der Meßphase 2 läuft und dann zur
Beruhigung des Meßrohrs dann abgeschaltet wird. Erst dann messe ich den
Druck auf der nun stillen Wasserumgebung mit dem zu erwarteten stabilen
hydrostatischen Luftdruck in der Meßleitung..
Die Unstetigkeiten treten im Minuten Bereich auf. Manchmal sind eine
Reihe Messungen absolut stabil und gleich. Dann springt der Meßwert eine
Zeitlang um ein paar mm herum und dann sind wieder eine Reihe stabile
Messwerte. Ich sollte mal zum Vergleich eine feste Spannung anstatt des
Sensorausgangs anlegen um irgendwelche andere Ursachen auszuschließen.
Es sieht so aus als ob da irgendwas noch nicht total verstanden ist. Die
Untersuchungen müssen also weitergehen.
Der ADC läuft im Hintergrund in einer ISR automatisch und mit
Mittelwertbildung. Die anderen Spannungswerte werden absolut stabil
gemessen. An der HW liegt es nicht. Vielleicht sind das geringfügige
Sensor Effekte. Ich habe noch nie mit diesen Sensoren (MPXV4006G)
gearbeitet. Man müsste einen festen Druck mit einer Spritze aufbauen und
dann beobachten ob ein ähnliches herumtanzen zu beobachten ist. Die
Anzeige bzw das LCD wird 5/s aktualisiert. Der Pumpenzyklus alle 5
Minuten. Zur Zeit liegt der Systemdruckabfall durch kleine
Undichtigkeiten bei ca. 5mm/h.
Das ist so alles was ich heute noch darüber berichten kann. An sich sind
diese kleinen Ausflüge vernachlässigbar. Am Zeiger sieht man es kaum,
nur bei der LCD Anzeige merkt man es mehr. Aber ich möchte halt gerne
wissen was die Ursache ist.
Gruß,
Gerhard
von E.A. F. (axel-r)
ganz tolle Sache, die ich gerne gelesen habe ohne alles an den
Elektronikteilen verstanden zu haben.
Ich habe viele Jahre mit Bitumentanks gearbeitet die zwischen 30 - 100
m³ hatten. Die Füllstands Messgeräte (kappazitiv) wurden immer besser
und hatten irgendwann eine "selbstkalibrierung".
Das führte dazu, dass nach mehrfacher automatischer Veränderung der
Grundeinstelung, ein Tank überlief. 3 Tonnen flossen auf den Hof. Eine
grosse Sauerei.
Seit dem bin ich gegen solche automatischen Korrekturen, wie sie z.B.
Rauchmelder ja auch durchführen.
Zum Einsatzfall: Wenn alles gestartet wird und alles auf "0" gesetzt
wird, würde ich prüfen, ob diese "0" in einem zulässigen Bereich liegt.
Das Ergebniss ist ja von dieser "0" exterm abhängig.
Gruss aus der Stadt mit der Schwebebahn
Axel R
Hallo E.A.,
Danke für den Bericht. Ist ja hochinteressant.
Ich habe auch eine zurückliegende Erfahrung mit der kapazitiven Methode.
In 2007 baute ich mir selber einen Füllstandsensor mit dem damals leicht
erhältlichen QT300 Sensor IC von Quantum Research. Es funktionierte auch
sehr gut, nur hatte ich langzeitmäßig nicht Vertrauen, daß der
Sensorstab und die Isolierungen auf die Dauer stabil bleiben würden und
stieg dann wieder auf die schon gebaute Einperlanlage die direkt von
physikalischen Ableitmethoden verglichen werden kann. (Ich messe und
überwache damit meine Kellerabwaserpumpe)
So baute ich mir schon vorher eine Anzeige mit Aquariumpumpe, 0-15"
Manometer und Nadelventil zur Durchflußeinstellung. Ein Blasenschaurohr
zeigte den Durchfluß an. Diese Anordnung läuft nun schon seit 2000 ohne
jemals die geringsten Mucken gemacht zu haben. Auch läßt sie sich jeder
Zeit mit bekannten Luftdruck prüfen ohne Leer und Vollfüllumg wissen zu
müssen.
Allerdings fürchte ich, daß Einperlumg bei Bitumen nicht gut
funktionieren dürfte.
Bei den Erfahrungen von Dir kann man Deine Vorbehalte gut verstehen.
Schwebebahn? Da mußt Du mir auf die Sprünge helfen - Ich wohne in
Westkanada;-)
Gruß,
Gerhard
P.S. Oder war da gar die Schwebebahn in Vancouver gemeint;-)
E.A. F. schrieb:
> Hallo,
> grosse Sauerei.
> Axel R
Schwebebahn : Wuppertal
Einperlung ist schon gut, wird ja bei Tankschiffen auch gemacht. Bei
Bitumen mit 200°C würde das schwierig.
Diese automatische Kalibrierung ist immer kritisch. Bei Rauchmelder ist
das bei der Herstellung einfach. Da braucht nichts abgeglichen zu
werden. Dann mit den Jahren wird es schwierig. Für mich ist es nicht
gut, solche Geräte mit 10Jahres Batterien auszustatten. Nach 5 Jahren
gehören die in den Müll und müssen ersetzt werden.
Gruss Axel R
OK. Ich dachte schon fast Du waerest ein verkappter Kanadier und
meintest den Vancouver Skytrain;-)
https://en.wikipedia.org/wiki/SkyTrain_(Vancouver)
https://www.translink.ca/Schedules-and-Maps/SkyTrain.aspx
Von diesem Anwendungsgebiet habe ich nicht die geringste Ahnung. Ich
nehme an, Rauchmelder bezieht sich auf die Bitumenanwendung und nicht
die im Haus installiert sind. JA. man kann immer etwas Neues lernen.
Gruss,
Gerhard
> Gruss Axel R
Die Rachmelder, die ich meine, sind die im Haus !
Gruss Axel R
Für diejenigen die mit dem X25.168 selber experimentieren wollen ist im
Anhang noch das Datenblatt vom X25.168 Anzeige-Schrittmotor.
Die Original X25.168 C++ Library kann von Github bezogen werden um es
mit einem Arduino schnell ausprobieren zu können:
https://github.com/clearwater/SwitecX25
Um den Motor über einen HC595 betreiben zu können, mußte ich das
HW-Layer der Libray entsprechend abändern. Dadurch ist wegen aller
benutzen Pins des HC595 im Augenblick nur ein Motor ansteuerbar.
Allerdings ließe sich die Library leicht wieder erweitern, falls
notwendig. Im Augenblick ist in meiner Version nur eine Konstruktor
Anweisung zulässig.
Jedenfalls sind diese X25.168 u.ä. Schrittmotoren sehr nützlich für
diejenigen die Instrumente für Flugzeugsimulatoren u.a. Anwendungen
selber konstruieren wollen. Der ballistische Betrieb des Schrittmotors
ist sehr schön nachzuverfolgen und gibt dem Zeiger des Instruments einen
recht natürlichen mechanischen Bewegungs-Charakter. Das abrupte
Stehenbleiben des Zeigers ohne ballistische Ansteuerung ist nicht so
schön. Der Motor schafft mit ballistischer Ansteuerung über 600
Schritte/s.
Die Begrenzungsnase des X25.168 läßt sich leicht entfernen damit 360
Grad Betrieb möglich ist. Sonst sind nur 945 Schritte von theoretisch
1080/Umdrehung möglich. Für 270 Grad sind also 810 Schritte notwendig.
Sonst rate ich die Ausführungen auf dieser Seite zu studieren von dem
die Library stammt:
https://guy.carpenter.id.au/gaugette/2012/02/16/using-the-switecx25-library/
Nachtrag: Auch das Datenblatt stammt von G.C.
von Wolfgang (Gast)
Gerhard O. schrieb:
> Die Magnetventile haben bis zu 50000 Operationen Lebenszeit
Gerhard O. schrieb:
> Der Pumpenzyklus alle 5 Minuten.
Heißt das, dass du in Betracht ziehst, alle 1/2 Jahre die Ventile zu
tauschen?
> tauschen?
Moin,
Im aktuellen Einsatz ist der Pumpenzyklus auf 60m parametrisiert. Das
sollte für einen Einsatz von mindestens sechs Jahren reichen. Abgesehen
davon habe ich genug Ersatzkomponenten und die Ventile und Pumpe kosten
wenig. Man wird halt sehen müssen. Solche Ventile werden auch in
Blutdruckmeßgeräten eingesetzt. Abgesehen davon sind 50K Zyklen ein
Hersteller Garantierter Wert. In der Praxis dürften sie wesentlich
länger halten. Austausch ist eine Sache von ein paar Minuten da alles
steckbar ist.
Man verzichtet ja schliesslich  auch nicht auf Relais und Schütze wegen
deren Verschleissverhalten.
Wenigstens muß die Pumpe für andauernde Meßzyklen nicht ständig laufen.
Der benötigte Pumpenzyklus hängt von der Dichtigkeit des Systems ab. Bei
einem einstündlichen Zyklus ist noch kein Abfall bemerkbar. Da die
Messungen andauernd aktualisiert werden, werden Pegeländerungen
kontinuierlich angezeigt.
Ich habe das Gerät nun mittlerweile fast ein Jahr in ständigen Einsatz.
Bis jetzt lief die Anlage störungsfrei. Was mich betrifft habe ich
Vertrauen, daß das Meßgerät mindestens 5 Jahre störungsfrei arbeiten
wird. Man wird halt sehen müssen. Sonst bliebe halt nur die Ventile und
Motor einen beschleunigten Lebensdauertest zu unterziehen. Für mich ist
das allerdings wegen der nicht-kommerziellen Natur dieses Projekts
überflüssig.
Gruß,
Gerhard
Nachtrag:
Da es sich herausgestellt hat, daß innerhalb einer Stunde kein
nennenswerter Druckverlust geschieht, habe ich die Zyklus Wartezeit von
5m auf eine Stunde erhöht.
Dann ist die Pumpe mit DC-Motor ist pro Tag nur 4m mit 35% PWM Leistung
an, das sind als lediglich 24h im Jahr. Also kein Thema. Die Ventile
schalten 24 mal am Tag. Das sind 8760 Operationen per Jahr. 50K
Operation errechnen sich dann als 5.7 Jahre. Es ist aber nicht
anzunehmen, daß sie dann schlagartig versagen. Ein nicht bemerktes
Leckverhalten wäre da unangenehmer.  Man wird halt sehen müssen. Die
Ventile kosten aber nur rund US$2.50 und sie alle sechs Jahre
vorsorglich auszuwechseln wäre auch keine wirkliche Tragik.
Industrie-Komponenten mit vielleicht besserer Standzeit sind für ein
Projekt dieser Art zu kostspielig. Sollten sie vorzeitig undicht werden,
müßte man das merken. Vielleicht lässt sich auch ein vernünftig
arbeitende funktionelle FW Selbstdiagnosis einrichten. Man müsste mal
darüber nachdenken.
Das ist eben das Problem mit Mechanik. Verschleiß ist dann schon ein
Thema. Aber FLASH hat dieselben Probleme. Ist halt "Fact of Life".
Andrerseits überwiegt für mich der Vorteil keine empfindlichen Sensoren
unter Wasser zu haben. Wenn die Messung im Freien erfolgen müsste, ist
auch ein sehr guter natürlicher Blitzschutz gegeben. Alles in allen
finde ich das hydrostatische Meßprinzip durchaus als sehr praktisch und
bewährt. Solange die Mediumdichte gleichmässig ist, ist auch ist die
Genauigkeit sehr gut. Mit Volumenberechnung für verschiedene Tankformen
ließe sich der praktische Wert noch vergrößern und auf andere
Flüssigkeiten ausdehnen.
Unterwasser Sensoren zu konstruieren die nie leck werden ist auch ein
Thema für sich. Jedes der sonstigen Meßkonzepte hat seine Stärken und
Schwächen. Der Vorteil von Hydrostatik ist hauptsächlich die absolute
direkte Ableitbarkeit zur Physik was der Kalibrierung wieder sehr
dienlich ist. Zur Verifizierung ist lediglich ein verifiziertes
Manometer mit geeignetem Messbereich notwendig.
Moin,
Ich hätte da mal eine Frage an die Experten weil ich momentan auf dem
Schlauch stehe. Es geht nicht direkt um Programmierung sondern um
algorithmische Prinzipien. Was das Instrument betrifft, funktioniert
alles bestens im ständigen Einsatz.
Es geht nur um das geodätische Datum (Ich weiß keine bessere
Bezeichnung) der Einperlöffnung. In meinem Fall liegt es 1cm über den
Boden des Auffangbehälters was einen dementsprechenden Meßfehler
verursacht weil ja nur die Differenz zwischen Wasserspiegel und
Einperltopf-Position berücksichtigt wird. Damals baute ich noch eine
parametrische "Datum Korrektur" ein die sich EEPROM speichern lässt und
die Datum Ablage zum tatsächlichen Meßwert hinzuaddiert. Diese Maßnahme
korrigiert wie gewünscht den Meßwert solange der Wasserspiegel nicht
zwischen 0-1cm liegt. Wenn aber kein Wasser vorhanden gibt es diesen
unschönen Ablagefehler. Ohne Wasser müsste die Anzeige -1 anzeigen. Aber
es lässt sich meßtechnisch nicht bestimmen ob 0-1cm Wasser da ist.
Natürlich könnte ich den Einperltopf auf den Boden legen, aber das
wollte ich anfänglich nicht weil ich nicht sicher sein konnte ob mit der
Zeit der Behälterboden verschlammen wird. (was nicht eingetreten ist).
Wie würdet ihr das konzeptionell lösen? Eure Gedanken zu meinen
Meßtechnischen Problem würden mich interessieren. Irgendwie sehe ich
keine saubere Lösung ausser einer Warnung, daß bei Null Druckmesswert
eine systematische Meßunsicherheit im Bereich von 0-1cm besteht.
V.G.
Gerhard
P.S. muß jetzt ein paar Stunden weg. Ich kann also nicht auf
irgendwelche Antworten eingehen.
von Wolfgang (Gast)
Messtechnisch kannst du nur die Wassersäule oberhalb der Einperlöffnung
(unterer Austritt) erfassen, d.h. dein geodätisches Datum hat seinen
Nullpunkt auf Höhe der Öffnung und kennt außerdem keine negativen Werte.
Was unterhalb in deinem Reservoir vorgeht, liegt unter dem Horizont.
Du könntest allenfalls "< 1cm" anzeigen, wenn der Sensor keine
Wassersäule mehr detektiert und sonst den Offset von 1cm auf die
Messwerte addieren.
Durch das Blubbern würde sich dann im Bodenschlick ein Trichter bilden,
also eigentlich kein Problem.
von Ralf E. (r_e)
Warum nicht einfach "mechanisch"? Kleine Vertiefung im Behälter und den
Einperltopf dann auf Höhe 0 oder auch etwas tiefer und Restwassersäule
per Software korrigieren...
btw, wie genau ist denn der verwendete Sensor? Und wenn so genau
gemessen werden soll, müsste die Wassertemperatur auch noch gemessen und
kompensiert werden...
Hallo Wolfgang,
Danke für Deine Vorschläge und Überlegungen. Dein Vorschlag bei Null
Meßhöhe seriell "<1.0" auszugeben, wäre eine saubere Lösung. Was
natürlich die Analog Anzeige betrifft, muß ich mir etwas einfallen
lassen. Vielleicht lasse ich in dem Fall ein LED (z.B. "Run-LED")
langsam blinken. Allerdings würde "<1" numerisch nicht direkt mit
Parsing SW kompatibel sein. Vielleicht doch als "-1" ausgeben.
Da sich in 20 Jahren kein Schlamm gebildet hat, bestände
höchstwahrscheinlich auch kein Risiko den Einperltopf direkt auf den
Boden zu stellen. Die Pumpe schafft 0.7 BAR, was ausreichen sollte, die
"v" förmigen Luftaustrittskerbungen frei zu halten.
Jedenfalls hast Du mich wieder weiter gebracht. Gestern konnte ich mir
absolut keine saubere, akzeptable Lösung ausdenken. Da muß ich wirklich
auf den Schlauch getreten sein;-)
V.G.
Gerhard
> und den
Der Behälter läßt sich leider nicht verändern. Deshalb zog ich eine
"Datum Offset" vor. Nur die Nullpunkt Annzeige machte mir Sorgen weil
bei Luft dann der Abstand zum Boden nicht mehr meßbar ist.
Die erprobte Langzeitgenauigkeit nach einen Jahr Dauerbetrieb ist bis
jetzt ca. +/-3mm. Den MPXV4006 habe ich in einem hochstehenden Behälter
mit Lineal kalibriert(66cm). Die Wassertemperatur mißt ein LM34CZ. In
der Rechnung wird neben der Dichte auch die Erdgravitation
miteinbezogen. Vor jedem Pumpzyklus wird auch der Sensor Nullpunkt
gemessen und dann vom Meßwert subtrahiert um Langzeit und
temperaturabhängige Nullpunkt Abwanderungen aufzufangen. Der Sensor wird
ratiometrisch gemessen, so daß Schwankungen der Versorgungsspannung sich
nicht auswirken können. Am Analoginstrument ist der maximale
Anzeigebereich 0-50cm. Seriell ist beim MPXV4006DP allerdings bei 66cm
Schluß.
von Gerd E. (robberknight)
Funktioniert das damit besser als einfach einen geraden Schnitt am
Schlauchende zu machen?
Was verwendest Du für einen Schlauch?
Im Sumpftank verwende ich eine gußeiserne Endkappe mit 1.75 Zoll
Durchmesser. Ich feilte zwei v förmige Kerben in den unteren Rand. Das
Teil hat den Vorteil nicht zu schwimmen und liegt stabil am Boden. Oben
bohrte ich ein Loch und versah es mit einem Nummer 7 Weidmüller Kabel
Tülle  um den 6mm PVC Schlauch ohne Leck anstecken zu können.
Beitrag "Re: Hydrostatische Wasserstandsmessung"
Was die Schlauchöffnung betrifft, gibt es einen optimalen Winkel der
gleichmäßige Luftblasen austreten läßt. Es gab da mal ein Research Paper
darüber. Bei geraden Schnitt werden die Luftblasen sehr unregelmäßig in
Größe und zeitlichen Ablauf. Eine 45 Grad Abschrägung sollte gut
arbeiten.
Ich habe einen Plexiglas Testbehälter zum Kalibrieren und da verwende
ich einen Schlauch der in einem dünnwandigen Alurohr steckt damit sich
der Schlauch nicht bewegen kann und höhenmässig genau eingestellt werden
kann. Da kann man die sehr gleichmässige Luftblasenbildung sehr schön
beobachten. Ich arbeite mit 0.4l/min (Rotameter) Luftströmung um den
Meßschlauch von Wasser zu evakuieren.
Einen Aquarium 6mm Aussendurchmesser klaren PVC Schlauch. Im Original
läuft der schon seit über 20 Jahren ohne Verschlechterung im
Originalsystem.
Beitrag #6804489 wurde vom Autor gelöscht.
Im Anhang ein Bild der Kalibriereinrichtung und ein Video der
Luftblasenbildung
Ah, Danke.
Du hast also 2 Varianten im Einsatz, einmal den reinen Schlauch mit dem
Schrägschnitt und zum anderen die Glocke.
Im praktischen Einsatz draußen kann ich mir die Glocke sehr gut
vorstellen, die beschwert den Schlauch und verhindert gleichzeitig daß
das Ende des Schlauchs verschlammt.
Gerd E. schrieb:
> Ah, Danke.
Im Sumpfbehälters des Kellers schon. Im Meßaufbau nur die gezeigte
Schlauchanordnung mit dem Schrägschnitt.
Wenn man mit einem Nadelventil den Durchfluß so einschränkt kann man die
Gleichmässigkeit der Luftblasen gut beobachten. Für den Schrägschnitt
gibt es einen optimalen Winkel. Wenn ich mich recht erinnere sollen es
rund 60 Grad sein. Es gab da mal eine technische Abhandlung darüber.
Im gezeigten Video ist der Durchfluss auf 0.4StdL/min eingestellt.
Ja. Bis jetzt in 20 Jahren gab es noch keinerlei Probleme mit
Verschlammung.
Das hohe Gewicht der Glocke ist auf jeden Fall nützlich.
von 2aggressive (Gast)
> Boden zu stellen.
Lass das Ding da oben! Du möchtest niemals Schlamm im Sensor, never
touch a runn....
von Nachbauer (Gast)
Vorweg, das Projekt sieht klasse aus!
Mich interessiert die Frontplatte: Welche Folie hast du genommen
(Hersteller/Typ) und wie ist die Haltbarkeit?
Wie hast du die (kleinen) Löcher gemacht? Gestanzt oder geschnitten? Und
so passend zum Untergrund, da ist ja fast keine Abweichung?
Vor zwei Jahren habe ich mal Folien von Avery benutzt, allerdings waren
die nicht wischfest, obwohl für draußen geeignet. Durch reiben löste
sich der Toner... Aus Zeitgründen musste ich die Löcher schneiden. Sah
zwar ganz gut OK, war aber alles andere als sauber. Etwas unrund und
leider ein paar Ecken drin.
Ich würde mich wirklich freuen wenn du noch was zur Frontplatte
berichten könntest!
Das Frontplatten Design (Abracom) druckte ich auf meinen Roland MFJ-985
Tintendrucker auf guten, dünnen Photopapier auf. Darüber brachte ich
eine rauhe selbstklebende Plastikfolie auf wie sie für den Schutz von
aussen aufgebrachten Schildern verwendet werden. Ich bezog sie von einer
Schilderfirma in der Stadt(Edmonton) und mir sind aber leider Fabrikat
und Bestellnummer nicht bekannt. Um das Photopapier auf der Frontplatte
aufzukleben verwendete ich 3M 467 doppelseitig auftragbare High-Tech
Adhesive Folie.
Das hat mehr mit der Art der Frontplattenbeschriftung zu tun die
tolerant für kleine Abweichungen ist. Die kleinen Löcher bohrte ich mit
normalen Spiralbohrern. Die Löcher für die Tasten mit einen
Stufenbohrer. Das große Loch für die Anzeige machte ich mit einer
kleinen Tischfräse (6.35mm vierflutiger Schneider) und Drehteller. Die
Rückseite der Frontplatte mußte ich etwas dünner fräsen weil sie für die
LEDs zu dick war. Mit einem 3D Printer wurde der Anzeigerahmen für die
Zeigeranzeige hergestellt der auch eine passende Aussparung für die 2"
Glasscheibe hat. Ich überlege noch diesen Rahmen durch einen klaren
Ersatz auszuwechseln um Versuche mit einer SMD LED Seitenbeleuchtung
machen zu können.
Damit hatte ich früher ähnlich schlechte Ergebnisse.
Oh ja. Die Löcher in der Folie. Um saubere Löcher in die Aufgebrachte
Folie zu machen verwende ich runde und spitze Uhrmacherfeilen. Das geht
sehr einfach indem man die Folie mit der scharfen Spitze durchstößt und
dann mit etwas Gefühl die Ränder des Lochs ausfeilt. Man muß aber
aufpassen nur von oben nach unten zu feilen damit die Folienhaftung
nicht beeinträchtigt wird. Das machte ich für die LED-Löcher und
Drucktasterlöcher. Die Ausparung für die Anzeige machte ich mit einen
scharfen, neuen X-Acto Messer. Hinter der Folie in der Ausparung klebte
ich noch einen auf der Drehbank hergestellten Sehr dünnen Alu-Ring ein,
um der Folie einen besseren Halt zu geben.
> berichten könntest!
Gerne geschehen. Nur weiß jetzt jeder etwas mehr über Gerhards
"Laborgeheimnisse";-)
> Danke :)
>> Boden zu stellen.
> touch a runn....
Hast wahrscheinlich recht. Allerding scheint in jeinen Fall Schlamm noch
kein Problem zu sein weil das Erdreich und Sand das Wasser zu filtern
scheint.
Aber das Problem löste ich softwareseitig, wie von Wolfgang
vorgeschlagen, durch eine vom Nullpunkt abweichende Offset. Mit dieser
Lösung kann ich leben.
Moin,
Falls es jemand interessiert, werden in der unten angegebenen Link die
Gegebenheiten und einige Aspekte und Probleme mit der hydrostatischen
Meßmethode ausführlich behandelt:
https://www.baumer.com/medias/__secure__/Baumer_Hydrostatic_Level_Measurement_Guideline_V1.10_DE.pdf?mediaPK=8995611574302
Gerhard
