Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Abisolierer für kurz abgemantelte, dünne Adern
von Nebutzer IV (nebutzer_mane_4)
mal wieder ein Abisolierthread, aber ein bißchen anders (zumindest
anders als alles, was ich bis jetzt gefunden habe).
Ich löte ab und zu dünne Kabel (Adern mit 0,25mm² bis 0,14mm²) für
Mikrofone, Kopfhörer usw. In den Steckern (XLR, Mini-XLR, Klinke, Cinch)
ist wenig Platz. Man muß dann das mehradrige Kabel auf einem sehr kurzen
Stück abmanteln, damit der Mantel noch bis in den Stecker reicht und
dort zur Zugentlastung festgeklemmt wird. Die abgemantelten Aderenden
muß man dann fast auf der ganzen abgemantelten Länge abisolieren, bis
auf die letzten 5–7mm, ganz nah an den Mantel heran.
Ich suche ein Abisolierwerkzeug für solche Situationen.
Knipex PreciStrip: Gute Zange, aber die Messer sitzen weit mehr als 7mm
innerhalb der Zange, kommen nicht an die Adern ran (Mantel darf nicht in
der Zange eingeklemmt werden).
Knipex 11 01 160 (einfache Abisolierzange mit Rändelschraube): Für feine
Adern ungeeignet, Einstellschraube verdreht sich beim Anziehen der
Kontermutter, Einstellung zu ungenau (und umständlich).
Stripax, Knipex 12 62 180 (die pistolenförmige), Abisolierer wie Jokuri
PWS-Plus 002 bzw. Knipex 12 80 100 SB: Selbes Problem wie PreciStrip,
die Messer sitzen zu tief im Werkzeug.
Es gibt da noch den rot-blauen Präzisions-Abisolierer S von Weicon und
dieses flache, gelb-weiß-schwarze Werkzeug von CK, Siemens u.a. (von CK
heißt es T3757). Anhand der Fotos im Internet kann man nicht richtig
einschätzen, wie tief die Messer sitzen. Hat jemand eines dieser
Werkzeuge und könnte mal nachmessen? Hat jemand noch andere Ideen, wie
man das Problem lösen könnte, außer mit dem Messer einritzen, mit den
Zähnen abkauen, mit dem Lötkolben abkokeln?
von Philip S. (psiefke)
Ich habe einige von den CK Präzisions-Abisolierern für verschiedene
Durchmesser. Die Dinger finde ich für solche arbeiten persönlich am
besten. Die Klingen sind gegenüber der Werkzeugfront 2-3mm nach innen
versetzt. Am Dienstag kann ich gerne auch nochmal mit nem Messchieber
dran gehen, falls sich bis dahin keiner findet.
Der Preis ist natürlich beeindruckend hoch. Die Präzision steckt bei den
Dingern aber nicht nur im Namen und dem Preisschild.
Hi, danke schonmal. Nachmessen wäre super, aber das Teil sieht auch
schon so aus, als wäre da die zu überwindende Strecke am kürzesten. Hast
Du auch Erfahrung mit dem verstellbaren Modell? Ist das ähnlich präzise?
Das wäre praktisch, leider ist es nirgends lieferbar, angeblich erst ab
November.
von Tim H. (timhe)
die blaue Stripmaster mit Messereinsatz!
Jeden Tag in der Firma im Einsatz
https://www.kitplanes.com/all-about-avionics-18/
Gerade wollte ich schreiben, die Knipex 12 12 14 wäre toll, kostet aber
über 100€. :D
Die Knipex 12 21 180 wäre auch interessant, wenn sie den richtigen
Größenbereich abdecken würde, wobei ich mir da nicht ganz sicher bin,
weil man da den Draht auch relativ lang einlegen muß. Die Stripmaster
sieht sehr ähnlich aus. Wie breit ist denn dieser Metallwinkel, der das
Kabel festhält, und dessen Abstand zur Klinge? Ich glaube, da kommen
deutlich mehr als 7mm zusammen.
von Jemin K. (jkam)
Evtl. ist sowas hier was:
https://www.kaufland.de/product/352094916/
Man kann mit der Madenschraube den Durchmesser recht präzise einstellen.
Ich benutze selbst die hier:
https://www.dccconcepts.com/product/fine-wire-strippers-pre-settable/
Das Ding ist absolut großartig - selbst für 30 AWG Teflonlitze, aber ich
glaube die DCC Leute haben die extra für sich herstellen lassen, muss
man also von da kaufen. Ist aber im Prinzip sehr ähnlich zu der LWL
Zange oben.
von Uli S. (uli12us)
Mir erschliesst sich nicht, warum der Kabelmantel nicht eingeklemmt
werden darf. Ich selber benutze normalerweise eine automatische Zange.
Die klemmt die Isolierung, schliesst die Klingen, zieht die Isolierung
ab und das ganze ohne grossartig auf irgendeine Einstellung zu achten.
Die Klemmung lässt sich zwar einstellen, das ist aber bloss nötig wenn
man recht unterschiedliche Kabel hat.
https://de.aliexpress.com/item/4000250570329.html?
Dann hab ich für gelegentliche Sachen noch so ein Teil. Da kommt man
ganz ohne den Mantel zu beeinträchtigen an jede Stelle, aber das ist
dann halt alles manuell.
https://www.pkelektronik.com/bernstein-abisolierzange-andquot-recordandquot-3-805-4-0-5-5-0-mm-160-mm.html
Da ist die Abisolierklinge in einzelne Federn geteilt, so dass man von
ganz klein bis zur maximalgrösse jedes Kabel ohne Einstellung
abisolieren kann. Aber die ganze Sache ist halt deutlich mühsamer, wie
beim automatischen Modell oben.
von Alexander S. (alesi)
von Lutz V. (lutz_vieweg)
Obwohl ich verschiedene Abisolierzangen besitze - u.a. auch die 12 52
195 von Knipex, die ich durchaus auch häufig für alles mögliche verwende
- komme ich für den oben beschriebenen Einsatzzweck (mehradrige Kabel
sehr kurz abmanteln) immer wieder auf den "Klassiker" zurück: Kleiner
Saitenschneider, gefühlvoll von Hand bedient. Braucht halt etwas Übung,
funktioniert dann aber in vielen Fällen, die Abisolierzangen einfach
nicht sinnvoll abdecken.
von Karl (karlos)
> werden darf.
Beitrag "Isolierzange Backe abgebrochen"
Das hat mit irreversible Alterung von Plastik zu tun, was zum berühmten
Biss auf Granit führt wenn der Weichmacher schwindet
https://kluthe.com/magazin/alterung-von-kunststoffen/
Vollmetallzangen sind da im Vorteil.
von Jörg E. (jackfritt)
Werd mal  > 50 🤪
Karlos, glaubst du, dass das Kabel ne Vollmetallhülle hat?
Ausserdem, warum hab ich die Bernstein Zange als zweiten Link, die ist
Vollmetall, mal von den Griffen abgesehen, die aber keine funktionelle
Rolle spielen. Aber meine von anno Dunnemals hat so einen
orangetransparenten Griff, der ist viel hübscher als dieses Gelb-Schwarz
was heute verkauft wird. Leider sind die Messer jetzt nicht mehr die
besten, gibts wahrscheinlich als Ersatzteil aber zu nem Preis der nahe
an der komplett neuen Zange liegt.
mit einigem Gefummel habe ich soeben 5mm Abstand zwischen der
Vorderkante und den Messern gemessen.
CK 30011 Abisolierer verstellbar (Das Gelbe Modell mit 0,3 - 1,0 mm)
Ich finde das Teil schon ziemlich präzise. Bisher habe ich zumindest
keine Adern durchgeschnitten.
Jörg E. schrieb:
> Werd mal  > 50 🤪
Bin ich längst. Warum sollte mich das davon abhalten, einen
Saitenschneider zum abisolieren zu benutzen...?
Klar ist in meinem Alter ein Mikroskop für "SMD manuell löten" schon
echt hilfreich, aber Kabel abisolieren ist doch jetzt kein
Altersproblem...?
Hier wird man also auch nicht standardmäßig benachrichtigt, wenn es
Antworten gibt … o_O
> Zange oben.
Bei den beiden wäre ich ehrlich gesagt skeptisch, daß das besser
funktioniert als mit den Rändelschrauben von Knipex. Vielleicht probiere
ich die mal aus.
> werden darf.
Die Isolierung einer Ader schon, aber der Mantel um alle Adern herum
nicht, weil sich sonst die Klingen nicht weit genug schließen, um die
Isolierung zu durchtrennen.
Sowas habe ich noch nie gesehen, muß ich mir mal genauer ansehen. Ist
dort nicht mehr lieferbar, womöglich abgekündigt.
> Längenanschlag: einstellbar von 4,0 bis 15,0 mm
https://www.weidinger.eu/de/werkzeuge/abisolier-werkzeuge/abisolierzangen-und-abmantelungswerkzeug/wl27017
Das Teil hatte ich auch schon im Blick, aber da sitzen die Messer zu
tief. Schätzungsweise 8–10mm.
> oder
https://www.weidinger.eu/de/werkzeuge/abisolier-werkzeuge/abisolierzangen-und-abmantelungswerkzeug/wl10879
Das ist leider überall nicht lieferbar, vor allem die Version mit
0,3–1,0mm, die ich gerne hätte.
Danke! 5mm ist auch schon wieder grenzwertig viel. Wenn das Teil mal
wieder erhältlich sein sollte, werde ich es wohl mal testen.
von Jems (Firma: oA) (timobomm)
Bin gerade auf diese beiden gestoßen:
Knipex 19461
Knipex 11 92 140
von Wolle G. (wolleg)
Lutz V. schrieb:
> Jörg E. schrieb:
>> Werd mal  > 50 🤪
So ist es.
aber:
Kluchsch... EIN
Auszug aus:   https://de.wikipedia.org/wiki/Seitenschneider
„Der Name leitet sich von der Anordnung der Schneiden ab, die sich im
Gegensatz zum Mittenschneider nicht mittig, sondern an den Seiten der
Schneidbacken befinden.“
Nebu.. Irgendwie scheint dieses manuelle Teil wirklich ausgelistet zu
sein.
Die einzigen, die das noch haben, sitzen irgendwo in Russland.
Vielleicht wollen die nur mehr automatische Teile oder halt die ganz
simplen manuellen mit diesem Doppelprisma verkaufen.
In nem Katalog von wimre 2019 war diese Zange aber noch aufgeführt.
Aber was hast du da konkret für ein Kabel, vielleicht hab ich zufällig
was ähnliches liegen, dann kann ichs mal probieren, ob und wie das
hinhaut.
Zuletzt hatte ich Sommercable Cicada SO-D14 mit 2×0,14mm² und
Sommercable Onyx mit 2×1×0,25mm². Jeweils ca. 9mm abgemantelt und von
den freien Aderenden 3–4mm abisoliert. Ich habe mal ein Bild angefügt,
damit man sieht, was das Problem ist. Der Mantel muß im Stecker
eingeklemmt werden, als Zugentlastung, deswegen kann man nicht länger
abmanteln.
Tatsächlich. Die Lieferengpässe halten sich hartnäckig. Diesen habe ich
noch gefunden (immerhin verfügbar)
https://www.weicon.de/esd-praezisions-abisolierer-fuer-elektrostatisch-geschuetzte-bereiche-von-0-12-0-8-mm-36-20-awg/51001002
Ich glaube, das Teil wird nicht mehr hergestellt. Bei Bernstein finde
ich es nicht.
> Diesen habe ich noch gefunden (immerhin verfügbar)
Geht leider auch nicht. Bei diesem
https://www.weicon.de/praezisions-abisolierer-s-fuer-feine-leiter-und-draehte-abisolierbereich-von-0-12-mm-0-8-mm-36-20-awg/51000002
liegen die Klingen laut Weicon 7mm tief, hab per Mail nachgefragt. Mir
wurde dann von Weicon dieses Werkzeug vorgeschlagen:
https://www.weicon.de/data-strip-no.-30-zum-entmanteln-und-abisolieren-von-daten-und-netzwerkleitungen-inkl.-seitenschneider/52000030
Das habe ich aber noch nicht vollumfänglich durchschaut, muß ich mir mal
in Ruhe ansehen.
Also ich habs mal getestet, die automatische Zange geht tatsächlich,
wenn sie aufm 4mm Mantel aufliegt nicht weit genug zusammen. Da wär der
Mindestabstand rd 5mm, liesse sich aber möglicherweise durch eine
Modifikation des Klemmauls lösen.  Mit der manuellen Zange ists
problemlos möglich alle, in meinem Fall 4 Kabel auf ner Länge von 1mm ab
Mantel abzuisolieren.
Da wird der Abstand im wesentlichen dadurch bestimmt, wieviel man
braucht um die 4 verzwirbelten Adern aufzudröseln und parallel
aufzulegen.
Jedoch tut man sich damit etwas hart, den Mantel abzuziehen. Das wär
vielleicht mit nem Messer leichter erledigt.
Besitzt der TO möglicherweise eine Zange um RJ-45 Stecker zu crimpen.
Da ist normalerweise ein Messer dabei um die Anschlüsse auf gleiche
Länge zu bringen. Wenn man da was dazwischenlegt oder eventuell das
Messer leicht versetzt würde sich das vielleicht eignen.
https://www.hornbach.de/p/crimpzange-fuer-rj45-stecker/10260819/
von Maria S. (doc-brown)
Hast Du schon Mal über einen thermischen Abisolierer nachgedacht, falls
das professionell verwendet wird? Die spanische Firma JBC, berühmt für
ihre hervorragenden Lötstationen, bietet u.a. solche Geräte als Wire
Stripper an: https://www.jbctools.com/
Es gibt dabei keinen benötigten Abstand der Schneiden im Werkzeug. Der
große Vorteil ist, dass hierbei keine Litzen aus Versehen abgetrennt
werden und somit der notwendige Querschnitt erhalten bleibt.
> Mir wurde dann von Weicon dieses Werkzeug vorgeschlagen:
Unter Broschüren gibt es bei dem Link diesen Testbericht zu
verschiedenen Werkzeugen
    https://media.weicon.de/fmds/290943/dld:inline/PROS_DE_Selbst_ist_der_Mann.pdf
Jokari und Weicon kommen am besten weg (keine Ahnung wie unabhängig der
Testbericht ist).
