Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Isolierzange Backe abgebrochen
von Sa R. (sarox)
heut ist mir die Isolierzange abgebrochen. Irgendeine Idee außer
Neukauf?
Jeder ernstgemeinte Lösungsvorschlag ist selbstverständlich willkommen -
Kann man das irgendwie schienen mit z.B. einem Metallwinkel, -niete oder
-verschalung bzw. had irgendwer sowas Blödes erfolgreich gelöst?
von spess53 (Gast)
Hi
>Neukauf?
Gibt es für dein Zange keine Ersatzbacken?
MfG Spess
Warum bricht denn sowas ab? Hast du versucht, Moniereisen abzuisolieren?
wenn es ABS ist, kannst du das abgebrochene Stück mit Methyl-Ethyl-Keton
wieder kleben / verschweissen.
von Walter K. (Gast)
Ich nehm die immer nur zum Abisolieren - das halten die aus!
Beim Isolieren musst Du halt besser aufpassen ;-)
von Der Andere (Gast)
Ist das eine echte Stripax von Weidmüller?
Wie alt?
von danielosna (Gast)
Das Messer hilft ihm wenig wenn die Haltebacke für den Draht vor dem
Messer abgebrochen ist.
von Sa R. (sarox)
Japp, eine echte Stripax aus dem Nachlass eines Eli,
und japp, es passierte beim normalen Abisolieren.
Ab ist leider ein Stück vom schwarzen Zangengehäuse, der Einsatz ist OK.
1000 x ist nichts passiert und jetzt nach 20 Jahren find ich die Idee
mit dem Kleber gut. Hab das abgebrochene Stück zum Glück gefunden und
werd mal meinen Chemiker fragen ob er MEK (2-Butanon) hat ツ
vielen Dank!
Vieleicht ist der Kunststoff einfach am Ende seiner Lebensdauer
angekommen.
Versuchs zu kleben vieleicht hälts ja. Wenn dann der andere Backen
abbricht muss man ggf. akzeptieren das so eine Zange nach 20 Jahren
einfach fertig ist.
von Sa R. (sarox)
Mein Chemiker #1 hats nicht und den anderen hab ich noch nicht erwischt.
Vielleicht schenkt mir ein Apotheker einen Tropfen aufm Wattestäbchen ツ
und Japp, 20J. sind ja auch 100% OK = gutes Werkzeug,
Ja.
@Sarox
du kannst auch mit einem Wattestäbchen hier bei mir in Köln vorbei
kommen (zum versenden reichts leider nicht, hab selber nur noch wenig
davon)
von Sa R. (sarox)
Mein Chemiker meinte, MEK sei verwandt mit Aceton = leichter erhältlich.
Hat jemand Erfahrung - ist das eine gute Alternative zum MEK?
von georg (Gast)
> einfach fertig ist.
Es gibt Leute die schicken das als Garantiefall ein.
Georg
von Sa R. (sarox)
#1 kenne Köln, bin aber in der Stadt mit dem Cli:ck = die südlichste
Kölsch-Kneipe Deutschlands.
#2 die Idee mit der Garantie ist gut, ich schreib mal an Weidmüller
einen netten Brief ツ
zum Anlösen ("aufweichen") von ABS geht Acteon. Allerding taugt es nix
zum "kleben"
https://www.klebeprofi.net/klebe-anleitungen/abs-kleben/
Du kannst mir die Zange auch zusenden (hin-und Rückporto müsstest du
tragen). Dann kann ich ja mal schauen ob es abs ist und ob es mit MEK
klebbar ist.
alternativ kannst du auch versuchen, es mit Methacrylat-Klebstoff (z.B.
Stabilit Express) zu kleben (sofern es abs ist)
Noch ein Tip wegen Beschaffung: schau mal ob du jemand aus der
Schrauber-Szene kennst, vorzugsweise Motorräder {da hab ich mein Zeugs
her}
Stossstangen  und Rennverkleidungen sind aus ABS, und die Schrauber
reparieren diese mit in MEK eingelösten Schnipseln von ABS.
von oszi40 (Gast)
Man kann zwar viele Spielzeuge kleben, aber bei einer Zange wo manchmal
etwas Kraft nötig ist, wäre ich eher für Hersteller fragen oder
wegwerfen. Aufwand und Nutzen?
oszi40 schrieb:
> aber bei einer Zange wo manchmal etwas Kraft nötig ist,
nach obigem Bild: Krafteinwirkung in beide Richtungen (Backen
aufeinander, und in Längs-Richtung des Drahtes.
Es ist so, als ob dir die Unterlippe weggebrochen wäre. Mit den Zähnen
knabberst du die Möhre, hast aber nur noch teilweise Lippe (halt
Oberlippe) , um die Möhre festzuhalten.
Der wird vermutlich sagen: kaufen sie sich eine neue. Wir haben nur die
Schneid-Backen als Ersatzteil. Den "Griff" (wo die Backe weg ist) gibt
es nicht als Ersatzteil.
> oder wegwerfen.
Schlechter als mit abber Backe kanns ja nicht werden, selbst wenns nur
mit Leukoplast geklebt wäre.
> Aufwand
Zeitaufwand: ein paar Minuten.
Materialaufwand: ein paar Cent
> und Nutzen?
möglicherweise wieder eine voll funktionsfähige Zange. Ersparnis der
Kosten für eine Neuanschaffung.
Wegstaben V. schrieb:
> Ersparnis der
mehr als 50 Euro wenns wieder eine Stripax werden soll
Ich bin auch pessimistisch bzgl. Kleben aber Versuch macht klug und
wegwerfen kann mans danach immer noch.
von Andreas M. (amesser)
Ich hätte noch etwas technicoll 9410 da. Damit könnte das auch gehen.
Müsstest aber nach FFM kommen oder zusenden. Ich habe übrigens die
gleiche Zange hier auch. Ähnliche Altersklasse...
von Dieter W. (dds5)
Der Kunststoff ist mit einiger Wahrscheinlichkeit kein ABS sondern PA
mit Glasverstärkung.
von jz23 (Gast)
ABS lässt sich auch mit Aceton gut kleben, hab ich selbst schon gemacht.
Allerdings sind - wie der Vorposter schon schrieb - solche Zangen
normalerweise nicht aus ABS.
von Sa R. (sarox)
OK,
habe Weidmüller um Hilfe gebeten, mal sehen ob und was da kommt...
hoffentlich ists kein Betriebsgeheimnis.
>> einfach fertig ist.
In Norwegen gibt es m.W. lebenslange Garantie auf Fertigungsfehler.
von Matthias L. (limbachnet)
Tja, aber würdest du nur wegen einer einzelnen Zange nach Norwegen
umsiedeln?
von Sven D. (Gast)
Dies trifft allgemein nicht zu. Beziehst du dich auf den Hersteller des
Werkzeugs?
von Sa Rox (Gast)
Weidmüller schrieb an der Anfrage vorbei, es gäbe keine Ersatzteile für
ds "alte" Modell.
Ich ha(c)kte nach, daß ich doch nur wissen möchte, obs ABS sei bzw.
woraus die Zange bestehe, soweits kein Betriebsgeheimnis sei - mal sehen
ob am Montag nochwas kommt, jetzt ist leider nur die
Wochenend-Vertretung da.
Ist wohl schwierig, zur Technikabteilung durchzudringen. Fazit: keine
Anfragen am Wochenende starten, werds Montag nochmal tun...
von Teo D. (teoderix)
Schlechter Zeitpunkt, Dienstag is Feiertag....
von Klaus I. (klauspi)
Dann vielleicht mal mit Methylenchlorid probieren, falls vorhanden.
Chloroform könnte auch gehen, habe ich aber nie versucht - ist auch
seltener im Labor vorhanden.
Auf jedem Fall sehr sparsam sein (bei der Fläche vielleicht 1-2
Tropfen). Und bevor es hier Mecker gibt natürlich der Hinweis auf das
SDB ;o)
Hier gibts viele "vielleicht", nur weiß ich nicht immer sicher, ob sich
das auf den noch unbekannten Kunststoff oder auf einen geeigneten Kleber
für ABS bezieht.
Falls es dem TO ähnlich geht, hier was zum ABS kleben vom Profi.
von Richard B. (r71)
Zu kühl gelagert und gleich losgearbeitet-vielleicht oder
> seiner Lebensdauer angekommen.
Damit versucht, die Ummantlung abzuziehen.
Hab ich schon mal beobachtet, selbes Ergebnis.
von Sa R. (sarox)
neue Infos + die Reparatur naht -
Apropos Reparaturnaht - Wäre denn Kunststoffschweissen mit dem Leister
Triac und z.B. einer Verjüngungsdüse aus Messingrohr eine
Klebealternative?
#1 Weidmüller ist sehr skeptisch mit dem Kleben wegen hohen Kräften.
Deswegen ist Kleben nur die halbe Lösung, dazu schiene ich die Backe mit
einer Metallklammer aus Federstahl, die die Kräfte aufnimmt und umlenkt,
aber zuerst das Kleben und zum richtigen Kleber sollte die zweite Info
führen:
#2 es ist "glasfaserverstärkter Kunststoff (PC)"
Ich habe Glasfaser-Polycarbonat bzw. PC-GF recherchiert, oder?
Cyancrylat = Sekunden-0815 klebt PC. Leider gibts hier viel Kram, von
ultraflüssig bis gelartig - Ist das alles gleich gut bzw. schlecht?
von oszi40 (Gast)
ZU flüssig läuft weg und füllt die Fuge evtl. nicht. Kannst ja mit
Wasser mal üben. Ganz allgemein würde ich die Zange ähnlich wie jedes
Gipsbein schienen mit GF od. dünnem Stahl UND dann kleben. Wunder würde
ich nicht erwarten. Jedenfalls die Schienen vorher gut von Grat
befreien, falls was abplatzt und in die Hand schneidet!
VORSICHT! Sekundenkleber NUR mit Handschuh benutzen!!! Sonst muß der
Chirurg Deine Finger trennen!
Besser er muss das garnicht, dafür ist er nicht gemacht und nicht Stabil
genug. Füllstoffe benutzen wenns sein muss. Ich schmirgle mir meine
selbst aus dem Grundstoff.
Also nu wirklich, Kinderschreck?
Solange nichts Lebenswichtiges verschlossen wurde, einfach warten,
4-14Tage.
Oder Stundenlang mit Wasser einweichen.
Ach naja, um mit Sekundenkleber-Fingern zum Chirurgen zu müssen, muss
man schon ziemlich großflächig herumsauen. Wenn beispielsweise die Tube
platzt und man dann großflächig irgendwo angeklebt ist... Handschuhe
sind da hilfreich, aber nur, wenn sie wirklich absolut dicht sind, sonst
klebt der Handschuh an der Haut und das ist auch nicht so toll. Ich
verarbeite das Zeug daher lieber ohne Handschuhe.
Kleine Kleber-Stellen auf der Haut lasse ich durchhärten, nach ein paar
Tagen mit normaler Händewasch-Häufigkeit lösen die sich von alleine ab.
Häufiger waschen mit (sehr) warmen Wasser und nachfettender Handseife
beschleunigt das Ablösen.
Wenn die Tube geplatzt ist, sofort alles fallen lassen, von einem Helfer
den Warmwasserhahn aufdrehen lassen und den flüssigen Kleber abspülen,
nicht abtrocknen, NICHTS ANFASSEN, den Rest durchtrocknen lassen. Weiter
wie oben...
Zurück zum Thema: Meiner Beobachtung nach neigen Kuststoffe beim
Verkleben mit Cyanacrylat zum Verspröden in der Umgebung der
Klebestelle. Im Ergebnis brechen sie bald wieder, und zwar nicht an der
selben Stelle, sondern knapp daneben. Ich fürchte, die Zange ist
endgültig hin. Selbst wenn sich die Naht schweißen ließe, wären die für
die Zugfestigkeit hinzugefügten Glasfasern ja nun mal gerissen.
Kauf dir eine neue Knipex 12 50 200
von hase (Gast)
Welcher Kunststoff ist das denn jetzt?
Ob es ABS ist, lässt sich recht einfach feststellen, dazu gibt man einen
Tropfen Aceton drauf und verreibt ihn. Wenn sich ein klebriger Baz
bildet, dann ist es ABS oder ein anderer anlösbarer Kunststoff.
ABS kann man sehr wohl mit Aceton kleben, besser ist aber
Methylenchlorid aka Dichlormethan. Ist nur leider ziemlich ungesundes
Zeugs und deshalb uU schwieriger in der Beschaffung.
Im Raum München kannst du von mir was haben, mein Apotheker hat mir die
ganze Literflasche verkauft.
von Sa R. (sarox)
habs vorerst gelöst mit flüssigem Cyanacrylat / Sekundenkleber - kein
Gel -
wer das Problem auch hat:
Das abgebrochene Stück ganz normal vorn mit Zangendruck einklemmen,
dabei den Griff mit Bindedraht oder Kabelbinder mittelfest fixieren.
Ein Tropfen Sekundenkleber an die Bruchstelle, zieht gut ein und leicht
überstehende Reste können mit dem Cutter abgeschabt werden.
Vorsicht, daß nicht zuviel Kleber den Schneideinsatz verklebt. Ich
konnte das gerade noch mit der Cutterklinge an einer Seite wieder
lockern.
Funktioniert soweit wieder problemlos.
