Forum: Haus & Smart Home Gigabit und analoges Telefon über die gleiche Leitung
von Nerd 8. (nerd81)
Hi!
Was spricht dagegen, wenn man Gigabit und analoges Telefon über die
gleiche Leitung übertragt?
Konkret: Alle vier Aderpaare (Gigabit) sind aufgelegt. Wenn ich nun
zusätzlich Ader 1 mit der Telefon-Ader a und Ader 3 mit der Telefon-Ader
b verbinde, so müsste dies doch funktionieren?
Ethernet ist ja beidseitig mittels Magnetics entkoppelt. Ob ich die
Aderpaare nun untereinander noch mit max. 60V Differenz beaufschlage,
sollte doch nicht weiter stören?!?
Schöne Grüße
von S. Z. (moennky)
Ohne Splitter?
Wieso Splitter?
Aus der Fritzbox bekomme ich Gigabit und analoges Telefon.
Es liegt bereits eine Cat7 ins 50m entfernte Nachbargebäude und dort
möchte ich mit möglichst wenig Aufwand Gigabit und Telefon nutzen.. :-)
WLAN, DECT, PowerLan usw. möchte ich nicht.
Zurück zur Frage: Was spricht gegen Gigabit + Telefon auf einer Leitung?
von Phasenschieber S. (Gast)
Ein Ethernet-Paar ist symmetrisch und weist einen Wellenwiderstand von
100Ω auf. Wenn du da jetzt eine Ader unsymmetrisch belastest, ist die
Symmetrie und auch der Wellenwiderstand hin.
Für Gigabit sind die Paare frequenzmäßig schon ziemlich ausgereizt. Was
glaubst du, was passiert, wenn du die Symmetrie und den Wellenwiderstand
dermaßen manipulierst?
von Reinhard S. (rezz)
VoIP-Telefon aufstellen wäre auch eine Variante mit wenig Aufwand. Wenns
wirklich eine analoge Schnittstelle sein muss geht auch eine alte
FritzBox, die sich dann einfach bei der bestehenden FB anmeldet.
Stimmt - dass hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.. :-(
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Hallo, ich habe mal ein Sinus501V an die FB als IP-Telefon angemeldet.
Dann hast Du die Umsetzung DECT nach IP.
Carsten
von Sam W. (sam_w)
Gerade Gigabit-Ethernet kann hier problematisch werden. Problem ist
nicht der Anschluss an den PHY, der ist wie du schreibst vollständig
galvanisch getrennt.
Aber das Terminierungsnetzwerk kann Probleme machen. Oft werden die
Mittenanzapfungen der für ein Adernpaar zuständigen Übertrager über je
75 Ohm zusammengeführt und dann über einen Kondensator gegen Masse
geschaltet.
Diese Terminierungswiderstände dürften das nicht überleben, wenn dort
60V anliegen.
Es gibt natürlich auch Schaltungen, die problemlos damit klarkommen.
Sonst wäre auch POE nach 802.3af/at/bt so nicht möglich.
Allerdings wäre es auch dort gegen die Bestimmungen, ohne Anforderung
60V anzulegen. Gehen könnte es trotzdem, aber ein Restrisiko bleibt.
Aktuelle Telefone laufen alle auch mit 48V. Die Rufwechselspannung
könnte eher das Problem sein.
von Rüdiger B. (rbruns)
VOIP über eien alte Fritzbox, die bekommst du fast geschenkt.
Warum sollte man - ausser, wenn es ein wertvollers historisches Gerät zu
Demonstationszwecken ist - heute noch ein analoges Telefon benutzen?
von René H. (mumpel)
Es kann oder will eben nicht jeder ein VoIP-Telefon nutzen.
von Unwichtig (noname_user)
2 frei stehende Gebäude mit über 20 mtr. Entfernung u. das mit Cat-Kabel
verbunden, na Prost Mahlzeit. Wer hat denn diesen Quark gebaut,
Potential Unterschiede Masse- u. Fremd-U-Schleifen, und dann zusätzlich
kein Telefon- Kabel mit dabei? War sicher ein IT-verblendeter Handwerker
ohne Plan von E-Technik-Standards. Sowas baut man mit LWL, u. wenn in Cu
dann mit genügend Reserven u. verschiedenen Ltngs-Wegen, denn der
Aufwand der Verkabelung über Tiefbau ist viel höher als der
Materialpreis der paar Kabel.
Steht u. läuft denn schon die LAN-Kabel-Strecke, oder auch nur
theoretisch?
von Horst G. (horst_g532)
So ist's – ganz genau mein Gedanke.
Ganz offenbar das Klientel "Fritzbox", d. h. irgendwelche Hobbyfrickler,
die – ganz im Stil und Sinn dieser halbgaren Bastlerkisten für "private
Anwender" – auch z. B. analoges Telefon parallel über eine Cat7-Strecke
führen wollen oder glauben, man könne auch ein schön warm in die
Dachdämmung eingepacktes NYM 5*1,5 mit 3*B16 von Kopp aus dem Baumarkt
absichern, weil das der einer auf YouTube so gesagt hat.
Wozu sollte ich mir zusätzlichen Aufwand/zusätzliche Geräte/zusätzlichen
Stromverbrauch antun, wenn ein analoges Telefon samt Schnittstelle eh
vorhanden ist?
> vorhanden ist?
Ja, wenn du dein vorhandenes analoges Telefon liebst, ist das voll ok.
Und wenn du es "einfach so" anschließen könntest, noch viel mehr. Aber
du hast ja schon bemerkt, dass so ein Ding in der aktuellen Umgebung
zunehmend inkompatibel wird ...
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/yealink-sip-t46/2401545336-173-9629
Und z.B. 20,- für einen Schritt in eine ganz neue Welt, ohne
Netzwerkleitungen zu vergewaltigen, ist jetzt nicht sooo ein großer
Aufwand, oder?
ALternative noch: VOIP-Analog-Adapter.
von Max M. (jens2001)
Ich kann nicht mer mit dem Zug fahren!
Es gibt keine Dampfloks mehr.
Und mit den neumodischen Stromzügen will ich nicht fahren!
Wenn die alten Telefone noch funktionieren, sollte man sie nach
Möglichkeit auch weiterhin verwenden. "Die ganze Welt" schreit nach
Nachhaltigkeit. Aber hier im Forum wird nach Verschrottung geschrien,
also funktionierende Technik wegzuwerfen.
Du scheinst zu den Grünen zu gehören, die keinerlei Ahnung von
technischen Systemen haben.
Im hier beschriebenen Fall wurde die bestehende Infrastruktur bereits
abgeschafft und bei den zukünftigen, avisierten Techniken, gibt es noch
keine.
Infrastruktur ist ein Begriff, den die Grünen erst noch lernen müssen.
Weshalb beleidigst Du mich? Ich habe mehr Ahnung als Du glaubst.
Und du selber aber ganz sicher auch noch, wer PLC empfiehlt hat nicht
mehr alle Latten am Zaun.
Beitrag "Re: Frage zu Überwachungskamera im Kellerabteil"
von Musik og F. (musikog_f)
> Nachhaltigkeit.
Die alten IP-Telefonapparate der 00er und 10er schreien auch danach
weiter genutzt zu werden. Selbst Banken werfen die Dinger zu 100en und
1000en weg.
Wer den Komfort von Kleinanzeigen nicht nutzen will, kann ja auf dem
Flohmarkt schlendern oder in den Container tauchen. Irgendwo in deiner
Nähe wird sicher gerade ein Bürogebäude renoviert.
Worin siehst du eine Beleidigung?
Daß ich dich den Grünen zugeordnet habe?
Daß ich geschrieben habe, daß die Grünen keine Ahnung von Infrastruktur
haben?
Bei letzterem kannst du dich als Grüner nur unverstanden fühlen, aber
beleidigt?
Wenn du kein Grüner bist, kann dich das ja kalt lassen.
Unwichtig schrieb:
...einfach unwichtig.
Du hattest geschrieben, ich würde zu den Grünen gehören. Das ist
beleidigend genug. ;)
Okay, das verstehe ich, da wäre ich auch beleidigt ;-)
Frank E. schrieb:
> Aber
Jede halbwegs übliche FritzBox hat noch einen Anschluss für
Analog-Telefonie. Ansonsten scheint eher DECT die Lösung im
Privatbereich zu sein.
Ich persönlich mag ja auch mein ISDN-Telefon noch, aber da wirds mit
Geräten, die S0 ausspucken, langsam echt dünn :D
> Aufwand, oder?
Brauch halt dauerhaft zusätzlichen Strom und etwas Konfig-Aufwand. Für
den TO aber sicher eine Lösungsmöglichkeit.
von Manfred P. (pruckelfred)
> Analog-Telefonie.
Hilft nur nicht, wenn die nicht am Ort des Telefons steht.
> Ansonsten scheint eher DECT die Lösung im Privatbereich zu sein.
Die Anforderung "ins 50m entfernte Nachbargebäude" lässt sich damit
nicht erfüllen. Im Freifeld kein Problem, innerhalb von
Gebäudestrukturen wird DECT zur Wundertüte. Ich komme hier über nur etwa
10..15 Meter nicht in meine Garage / Bastelwerkstatt, mit der alten
ISDN-Anlage hatte ich dort eine zusätzliche Basis montiert.
Ja, ich habe hier ein ISDN-DECT und ein ISDN-Drahttelefon dran. Wir
wissen nicht, wie lange es DSL-Router-Telefon-ISDN-Kombis noch geben
wird. Klemmt auch daran, dass es seit Jahren nur noch einen Hersteller
gibt, der ISDN-ICs fertigt.
>> Aufwand, oder?
Weiter vorne war die Idee, am Zielort eine Fritz! als IP-a/b-Umsetzer zu
betreiben, auch nicht gerade stromsparend.
Schöne neue Welt ...
von (prx) A. K. (prx)
Manfred P. schrieb:
> einen Hersteller gibt, der ISDN-ICs fertigt.
Gibt es noch einen? AVM verkauft m.W. die 7590 AX schon ohne ISDN
Bestückung, mindestens bei einem Teil der Produktion, mangels ICs.
Da könnte man ein entsprechendes Kabel ziehen (in der FB anstecken) und
im anderen Gebäude eine TAE setzen. 50 Meter dürften noch machbar sein,
ohne (große) Qualitätseinbußen.
von C. D. (derschmied)
Das erste Telefon bei mir im Elternhaus war eines mit Wählscheibe.
Käuflich war das Ding nicht zu erwerben, es gehörte der Post. Punkt. Und
niemand stellte einem die Frage:
Wo bist denn gerade?
Ich muß zugestehen: Das Smartphone ist beruflich für mich ein Segen. Im
letzten Kuhkaff noch kann ich mit dem Kuli auf ein Stück Rigips ein
Skizze kritzeln, per WhatsApp an die Kollegen in der Werkstatt schicken,
und am nächsten Morgen schon um halb sechs kann ich mit dem frisch
gebauten Teil losbrausen. Nörgelt die Bauleitung herum kann ich in
Sekunden erklärende Bilder schicken, oder mir vom Statiker Unterlagen
übermitteln lassen. Feine Sache, an sich.
Die Kehrseite der Medaille:
Es gibt nicht wenige Menschen, die sich nur allzu gerne davon regieren
lassen, sich mehr und mehr abhängig machen.
Mein Handwerk kann ich jederzeit auch ohne Gigabit  ausüben, und wenn
das Telefon mal ausfällt - tja - dann wird man eben auf mich warten
müssen, oder der Berg kommt eben zum Propheten in die Werkstatt. Ich
komm auch ganz gut ohne zurecht, anders herum gibt es regelmäßig ein
Heulkonzert.
Es amüsiert mich dann immer wieder zuzusehen wie sich die Welt auch ohne
IT drehen kann, das mag ich an der
Manfred P. schrieb:
> Schöne[n] neue Welt ...
Gruß, DerSchmied
