Forum: Haus & Smart Home Frage zu Überwachungskamera im Kellerabteil
von Tobias (tobias_b397)
Moin,
ich habe keinen Schimmer von der Thematik, möchte allerdings versuche
eine Idee zu entwickeln und brauche dafür eure Unterstützung.
Ich wohne im zweiten Stock. Im zweiten Kellergeschoss, also insgesamt 5
Stockwerke zwischen meiner Wohnung und dem Kellerabteil, möchte ich eine
Überwachungskamera installieren. Vorweg: Fragen zum Datenschutz o. ä.
werden erst mal ignoriert, Stichwort: Mehrparteienhaus. Dazwischen
befindet sich natürlich eine Wohnungstür und eine Brandschutztür. Das
Kellerabteil liegt auf der gegenüberliegenden Hausseite. In der Weite
sind wir also bei etwa 10 und in der Höhe bei etwa 12 Meter. Die
Stromversorgung einer etwaigen Kamera kann über 230 Volt realisiert
werden.
Wäre es möglich, die Kamera (Sender) im Kellerabteil zu installieren und
dann das Bild über Funk zum Empfänger in meiner Wohnung zu übertragen?
Ist die Reichweite mit den dazwischenliegenden Decken überhaupt per Funk
realisierbar? Es wäre zwar nur die Brandschütztür und die Wohnungstür zu
überwinden, da anschließend das Treppenhaus beginnt. Wenn das nicht
realisierbar ist, was wären mögliche Alternativen?
Abschließend noch die Anforderungen an die Kamera. Die Kamera soll bei
einem Signal aufnehmen, bspw. bei Einschalten des Kellerlichts. Die
Aufnahme soll gespeichert werden. Eine Infrarotsicht ist optional. Wenn
ja, soll die Kamera jederzeit ansteuerbar sein, auch ohne Kellerlicht.
Wenn die Kamera aufnimmt, soll der Empfänger das Bild wiedergeben. Wie
geschrieben, die Kamera muss mit 230 Volt laufen. Auch darf die Kamera
nicht größer als ein handelsüblicher Bewegungsmelder sein.
Ich danke euch.
> realisierbar?
Spräche etwas dagegen, das mal auszuprobieren?
von Stephan S. (uxdx)
Unwahrscheinlich, Geschossdecken sind aus Stahlbeton, da gibt es meist
schon mit 1 Geschoss selbst bei 2,4 GHz Probleme. Wenn der Vermieter
mitspielt wäre eine Verbindung über den Versorgungsschacht zu überlegen.
von Jens K. (jensky)
Ich habe bei meiner Verwandten eine WLAN-Kamera in den Keller
installiert. Ob WLAN geht hab ich einfach getestet indem ich mein
Smartphone mit ihrem Netz verbunden habe und schaute ob im Keller noch
Empfang war. 1 Strich.
WLAN-Kameras haben aber meistens externe Antennen mit besserem
Wirkungsgrad, hat also prima funktioniert.
Denke aber an das Persönlichkeitsrecht! Auch Diebe haben ein Recht auf
Datenschutz. Sie hat zwar Ihre Alu-Felgen wieder, aber zusätzlich eine
Anzeige wegen Verstoßes gegen den Datenschutz. Ihre Anwältin hat aber
ein Schlupfloch: Es wird nur bei Ereignissen aufgezeichnet. Also bei
Bewegung. Somit ist es nicht mehr anlasslos, wie es auch vom Gesetz
gefordert wird.
>> realisierbar?
Grundsätzlich nicht. Ich wollte vorab überhaupt die Realisierbarkeit
abklopfen.
von Phasenschieber S. (Gast)
Die meisten Kameras haben neben WiFi auch einen LAN-Anschluß.
Wenn dein Kellerraum über den gleichen Stromzähler wie deine Wohnung
versorgt wird, dann würde sich PLC anbieten.
Ebenso verfügen die meisten Überwachungakameras über Bewegungserkennung
und machen Fotos. Dazu ist nachts auch ein integrierter
Infrarot-Scheinwerfer aktiv.
Ich habe meine Kameras, z.B. so eingestellt, daß sie bei
Bewegungserkennung 3 Photos in Serie auf meinem Fritz-NAS ablegen.
Morgens kann ich mir dann die Photos anschauen. Da waren schon einige
Überraschungen dabei.
> gefordert wird.
Wollte ich eigentlich nicht diskutieren, aber der Hinweis bei bestimmten
Ereignissen war interessant. Das ist ja auch meine Anforderung nur bei
Ereignissen aufzuzeichnen.
Das glaube ich :D
Ein LAN Anschluss ist leider nicht möglich. Eine Alternative wäre noch
am Stromkasten, der sich im selben Kellerabteil befindet einen WLAN
Router zu installieren. Das wäre aber ein Unding, da ich da eigentlich
nichts verloren habe. Ziehen wir dennoch diese Möglichkeit in Betracht,
könnte dann eine WLAN Kamera installiert werden und ich kann über das
Stromnetz das Signal bei mir in der Wohnung abgreifen. So realisiere ich
auch WLAN im privaten Kellerabteil ein Stockwerk darüber.
Möchtest du uns die Überraschungen nicht auch teilen? ;-)
Wo nimmst du denn den Strom für die Kamera her?
Ich nehme an, daß du in dem Kellerraum eine Steckdose hast?
Wenn ja, dann musst du sowieso von der Steckdose zur Kamera "fahren",
dann kannst du auch ein LAN-Kabel bis zur Steckdose parallel legen.
Mehr wäre nicht notwendig.
Gerne, dazu als Beispiel nur zwei Bilder :-)
BTW: Ich hoffe, damit nicht die Rechte von Reh und Marder verletzt zu
haben ;-)
Das Reh ist wirklich eine Überraschung!
Ja, das hat mich sehr überrascht und da die Kamera immer 3 Bilder in
Serie macht und weil es so selten ist, im Anhang noch die beiden anderen
Bilder.
Warum muss es WLAN sein?
Es gibt ja auch batteriebetriebene Wildkameras,
die "Ereignisse" im Gerät selbst (auf Speicherkarte) speichern.
> gefordert wird.
und genauso darf man auch Dashcams betreiben.
keine Daueraufnahme, resp -speicherung,
sondern nur durch "Nottaste" oder G-Shock getriggert.
Steht ein Pils im Wald, kommt ein Reh vorbei und trinkt es aus :-)
Es gibt dort bereits 230 Volt. Ein Verlegen weiterer Kabel ist nicht
möglich.
> haben ;-)
Ich denke, wenn die beiden es nicht einklagen, sollte es keine Probleme
geben ;-)
Nochmal zum Thema: Den Weg über die Steckdose in die Wohnung per PLC,
finde ich im Mehrparteienhaus am einfachsten.
> möglich.
Weißt du denn überhaupt was ich mit PLC meine?
Wenn es 230V gibt, dann hast du doch den Weg in deine Wohnung!
>> möglich.
Nope, steht noch auf meiner Agenda zur Recherche. Die 230 Volt sind
nicht an meinen Zähler gebunden. Daher kann ich ein mögliches Signal
nicht in meiner Wohnung empfangen.
Tobias schrieb:
> Die 230 Volt sind nicht an meinen Zähler gebunden.
hmmm...wer zahlt dann die Stromrechnung?
Aber okay, wenn das ausgeschlossen werden muss, dann isses halt so.
Dann bleibt dir ja nurnoch eine Option: Du musst das mit Funk einfach
ausprobieren. Da hilft dir auch kein Orakel weiter.
Das war nicht Gegenstand meiner Frage ;-). Alle am Ende.
Was gibt es denn für Lösungen per Funk? Hat jemand eine Empfehlung?
von Dirk J. (dirk-cebu)
Die Mietergemeinschaft, die auch den Strom für Treppenhaus- und
Kellerbeleuchtung bezahlt.
von G. K. (zumsel)
von Udo S. (urschmitt)
Was soll das bringen das im WLAN zu haben.
Kleine Wildkamera kaufen und die unauffällig anbringen.
Dann hast du später Beweisbilder.
Oder willst du ein privates SEK bilden und in dem Moment wo jemand in
deinem Keller ist die Bedrohung dauerhaft beseitigen?
Da gibt es keine Lösung zum aussuchen. Das funktioniert, oder eben
nicht, das musst du ausprobieren.
Wäre es Freifeld, könnte man es mit Richtantennen probieren, aber
innerhalb von Gebäuden kannst du Richtantennen vergessen.
Man will ja auchmal live nachschauen, eventuell auch mal vom Urlaubsort
schauen, ob zu Hause alles noch in Ordnung ist.
Ich jedenfalls, schaue regelmäßig meine Videostreams....auch vom
Urlaubsort.
Achso ja, ich betreibe 4 Kameras.
von Manfred P. (pruckelfred)
Tobias schrieb:
> Die 230 Volt sind
OK.
> Daher kann ich ein mögliches Signal nicht in meiner Wohnung empfangen.
Vermutet oder probiert? Die Stromnetzverkabelung ist für HF, zu der auch
Powerline gehört, ein komplett undefiniertes Gebilde.
Also nicht von vornherein unmöglich, sondern testen.
von Bernhard S. (gmb)
Das ist aber auch ein sehr guter Grund, keine HF drauf zu geben.
So ist es und gerade in einem Mehrparteiengebäude laufen die
Stromleitungen über lange Distanzen parallel, sodaß es sehr
wahrscheinlich ist, daß es zu einer ausreichenden Kopplung für PLC
kommt.
Ich würde jedenfalls der PLC erheblich größere Chancen einräumen, als
einer Funkverbindung durch mehrere Decken und Wände.
von Christian W. (orikson)
Sehe ich auch so bzw. die Diskussion eher unnötig, da es nur noch
Mutmaßungen sind. Die Kamera brauchst/willst du eh, also hol dir eine
die auch gleich einen LAN Anschluss und WLan hat. Dann teste das mit
Wlan, was aber ziemlich sicher nicht funktionieren wird. Dann bestellst
du dir ein einfaches Powerline-Starter-Set (gibtst so ab ~60 €) und
testest das.
Warum nicht? Naja zumindest im juristisch erlaubten Rahmen.
Manfred P. schrieb:
> Tobias schrieb:
>> Die 230 Volt sind
> OK.
Willst du damit sagen, ein nicht über meinen Zähler laufendes Signal
könnte auch bei mir in der Wohnung empfangen werden?
Ja
von Sebastian W. (wangnick)
Gut möglich. Versuch es aber zunächst an derselben Phase wie im Keller.
LG, Sebastian
von E34 L. (nostalgiker)
Schonmal an Umziehen gedacht? Bei dem Vertrauen in die Nachbarn...
Beitrag #7410395 wurde von einem Moderator gelöscht.
Manuel schrieb im Beitrag #7410395:
> Hallo,
sieht so aus als wäre ChatGPT außer Kontrolle geraten und hat sich hier
als User angemeldet 🤣
von Percy N. (vox_bovi)
Jens K. schrieb:
> Sie hat zwar Ihre Alu-Felgen wieder, aber zusätzlich eine Anzeige wegen
> Verstoßes gegen den Datenschutz. Ihre Anwältin hat aber ein Schlupfloch:
> Es wird nur bei Ereignissen aufgezeichnet. Also bei Bewegung. Somit ist
> es nicht mehr anlasslos, wie es auch vom Gesetz gefordert wird.
Das kann ich so nicht nachvollziehen. In ihrem privaten Bereich
(Wohnung, privates Kellerabteil) kann sie aufzeichen, was ihr Freude
macht; anwesende Dritte (Gäste) müssen allerdings informiert und grds
einverstanden sein. Einen Anlass braucht sie dafür nicht.
Im öffentlichen Raum sind Aufzeichnungen hingegen grds unzulässig; da
hilft auch nicht ein beliebiger Anlass wie zB Anwesenheit von Personen:
wenn sich nichts tut, ist auch eine Rechtsverletzung unwahrscheinlich.
Bestimmte konkrete Anlässe können alkerdings rechtfertigend wirken.
Könnte es sein, dass in dem von Dir beschriebenen Fall nicht nur das
private Kellerabteil, sondern auch Teile des sonstigen
*gemeinschaftlichen) Kellers von der Aufzeichnung erfasst wurden?
>> Hallo,
> Hallo,
Irgendwann gibts den Saarland-GPT:
"Ei hanneresem gesaat dasser doo net eenfach so filme darf?"
von Michi S. (mista_s)
> grds einverstanden sein.
Vermutlich fehlts am Einverständnis der Diebe oder deren Lesekompetenz.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Moin,
Oweia, das ist wohl jede Hilfe fehl!
von Motopick (motopick)
Die Uschies sind schlimmer, als die unangemeldeten Gaeste frueher.
Cha-woma M. schrieb:
> Moin,
Ich habe schon mit Schwachköpfen wie dir gerechnet. Tut mir leid, kein
Verständnis dafür.
