Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA-Pins in Vivado zuordnen
von -gb- (Gast)
Ich möchte in Vivado einem VHDL-Toplevel die Pins zuordnen und wüsste
gerne wie man das am effektivsten macht. Für einige Ports habe ich feste
Zuordnungen vom Layouter, die ich auch schon als location constraint
definiert habe und die auch laufen / stimmen.
Bei anderen bin ich frei. Leider scheint Vivado die nicht zugeordneten
nicht einfach frei zu verteilen, wie ISE das gemacht hat. Auch finde ich
keinen grafischen Editor beim Pinplanner, wie es das in der ISE gibt.
Mein Problem ist, dass ich so, jeden einzelnen Pin in der
FPGA-Beschreibung suchen muss, um zu schauen ob ein AB12 z.B. schon
vergeben ist (irgendwo versteckt) von einem Core benutzt wird oder ganz
und gar kein genereal purpose ist.
Ich würde gerne wie in ISE die Pins grafisch zuordnen können und auch
mal rasch umsortieren. Dazu müsste man die Geometrie des Chips sehen,
als das BGA-Gehäuse, um LVDS-Pins zu tauschen, damit das routing für den
Layouter einfacher wird.
Gibt es das in Vivado nicht? Und wenn, wo?
(Hatte zuletzt mit ISE und Quartus zu tun).
von DSGV-Violator (Gast)
Zu bequem um mit google ein passendes Tutorial zu finden?!
https://www.xilinx.com/support/documents/sw_manuals/xilinx2022_1/ug899-vivado-io-clock-planning.pdf
https://www.xilinx.com/support/documentation-navigation/design-hubs/dh0007-vivado-pin-planning-hub.html
Das man den Pinplanner so schlecht findet könnte der geänderten
methodology in Vivado geschuldet sein, für den Konstruktionsschritt
"IO-Planning" macht der Projekt-Manager ein anderes Projekt/designflow
auf, als für ein "volles" FPGA-Projekt.
Dann lass dich auf Xilinx-Vivado schulen oder mach Selbststudium an den
UG* und XAPP oder übergib das Projekt an einen der mit Vivado Erfahrung
hat!
PS: Der angehangene Q'nD Screenshoot ist mit einem älteren Vivado
gemacht, kann also in Details anders anschauen. Persönlich bevorzuge ich
die Erzeugung eines *.xdc oder *.ucf pinouts per Editor und nachlesen in
constrain guide und Package datasheet, danach weiß man, was die Tools so
treiben, Clicki-K(l)acki Tools machen denkfaul.
von T.U.Darmstadt (Gast)
Es müsste eigentlich irgendwo einen ouput geben, wo das realisiert ist.
Routen sollte er es können.
von -gb- (Gast)
Die unterschiedlichen Ansichten je nach Zustand der Implementierung habe
ich schon wahrgenommen.
Na dann suche mal. Die beziehen sich alle auf alte Vivados wie mir
scheint und im Neuen ist die beschriebene Ansicht nicht zu finden. Es
braucht wohl erst ein implementiertes Design. Selbiges gibt es aber
nicht ohne vollständige Constraints. Diese wiederum wurden nicht von V
vervollständigt.
Kann es sein, dass da ein Schalter falsch steht oder etwas erst gesetzt
werden muss, was in der aktuellen Version einen anderen default-Wert
hat?
von Christian R. (supachris)
Die Pins verteilen geht auch nach der Synthese, dazu muss das
sythetisierte Design geöffnet werden. Ob man dann schon ein Floor
Planning Projekt draus machen kann, weiß ich aber nicht. Ich hatte es
aber mal hinbekommen, dort die noch nicht fixierten Pins automatisch
verteilen zu lassen, das war aber auch gut versteckt...
https://support.xilinx.com/s/article/57986?language=en_US
> Na dann suche mal.
Nein.
Es ist nicht mein Problem, wenn hier jemand unwillig ist, sich in das
Handbuch/Bedienung der von ihm benutzten Toolversion einzuarbeiten. Oder
unwillig ist  mit der Version/Methodik zu arbeiten die er beherrscht.
Es braucht ein beschriebenes 'minimales Top-Interface/entity - keine
vonnständige Implementierung. Minimum ist
Name, richtung, Signalstandard. Der designer muss schon wissen, was er
überhaupt designen will und das muss er den Tools vorgeben/mitteilen.
Und wenn die Tools eben die Signalstandards nicht als
quadratisch-praktisch-gut aufgearbeitete GUI ,wie in der
Ritter-Sport-Werbung, präsentieren, dann muss man sich eben das PinOut
des Chips mit möglichen IO-Standard-Optionen als PDF bei Erstellung des
Designs daneben legen.
> vervollständigt.
Auch Vivado kann keine Gedanken lesen und damit nicht aus einer
unvollständigen Spec die IO's erraten.
Wenn du bereits ein PCB hast, ergeben sich die meisten IO-Constraints
sowies aus dessen Schaltplan und nicht nach Methode "Wünsch Dir was".
von Gustl B. (-gb-)
Genau das geht.
Run Synthesis
Open Synthesized Design
Und dann hast du mehrere Optionen wie du die Constraints setzt:
Window -> Package
Window -> I/O Ports
Window -> Package Pins
Window -> Device Constraints
Das funktioniert automatisch wenn man die Implementierung laufen lässt.
