Forum: FPGA, VHDL & Co. timing violations, unterschiedliche clock domains
von Christian (grobig80)
Ich versuche gerade ein Testprojekt zum funktionieren zu bringen wo ich
2 unterschiedliche Takte habe.
Bisher habe ich der Einfachheit halber immer nur mit einem Takt
gearbeitet oder von einer schnellen auf eine langsame clock domain
zugegriffen (Signale über flipflops einsynchronisiert).
Jetzt versuche ich aber genau den umgedrehten Fall, von langsam auf
schnell und da klappts natürlich mit dem timing überhaupt nicht mehr.
Quartus meckert zu Recht an das timing kann nicht eingehalten werden
(setup negative slack, ~ -4ns).
Versuche an irgendwelchen constrains rumzubasteln und es damit
hinzubekommen sind an nicht-wissen kläglich gescheitert von daher hab
ich es erstmal anders probiert, leider ohne Erfolg.
Also das ganze ist ein USB keyboard -> PS2 converter und PS2 frame
decoder:
Haupttakt top level entity = 50 MHz
ulpiToPS2 Komponente und PS2decoder Komponente Takt = 60 MHz -30°
verschoben zu einem externen 60 MHz Takt vom USB phy, generiert durch
eine PLL, die Verschiebung muss wohl beim deca board so sein sonst gibt
es Probleme mit dem TUSB1210.
Der PS2decoder hat 3 outputs:
- FrameReceived (1 bit) (wird gesetzt wenn ein PS2 frame empfangen wurde
und gelöscht wenn FrameAck gesetzt ist)
- FrameError (1 bit) (wird gesetzt wenn ein Fehler im empfangenen PS2
frame erkannt wurde (parity, stop bit) oder FrameReceive noch gesetzt
ist(overflow) ansonsten gelöscht)
- FrameData (8 bits)
und 1 input:
- FrameAck (1 bit)
auf diese soll das toplevel entity zugreifen.
Also mein Versuch einfach die Signale jeweils über 2 flipflops zu
schicken (FrameAck 2 ffs getaktet mit 60 MHz, FrameReceived 2 ffs
getaktet mit 50 MHz usw.)
hat an der Situation nichts geändert, was mich auch nicht wirklich
überrascht hat.
Mein nächster und auch letzter Versuch, von dem ich mir eigentlich mehr
erhofft hatte, war zusätzlich die output Signale zu "verlängern" also
deren Zustand über n Takte zu halten.
Wahrscheinlich habe ich das total falsch gemacht (Prozess mit nem
counter und alle x (habe Werte von 4 bis 100 probiert) 60 MHz Takte
werden die outputs vom ps2Decoder übernommen)
denn das hat absolut nichts geändert, egal wieviele Takte "gehalten"
wurde.
Hatte versucht mehr oder weniger das umzusetzen was in Cummings "Clock
Domain Crossing (CDC) Design & Verification Techniques Using
SystemVerilog" Dokument steht aber anscheinend nicht verstanden.
Hat evtl. jemand nen link zu einem einfachen funktionierenden Beispiel
design (wenn möglich bitte VHDL) wo sowas gemacht wird?
Oder eine einfache Erklärung was hier die richtige Vorgehensweise ist?
MfG
Christian G.
P.S. evtuelle Fragen kann ich leider erst nach dem WE beantworten
Takte verschieben wird man i.d.R nur, um Eingangssignale zu sampeln, die
um die Clock-Flanke herum wechseln.
Zwischen zwei internen Domänen kann man dann vereinfacht arbeiten, wenn
die Takte tatsächlich ganzzahlig zueinander sind, oder in Sonderfällen,
wenn für alle Flankenkonstellationen ausreichende Reserven bestehen.
Dann kann man mit der Periode des schnelleren Takte ein Multi-Cycle
aufsetzen und das Timing so entspannen.
Im Normalfall muss man sampeln und synchronisieren, d.h. man muss mit
einen ausreichen schnellen Takt abtasten, auf Stabilität prüfen oder
(Normalfall) diese annehmen (z.B. mit einem strobe) und dabei gfs.
Nyqist beachten. Dies kann man bei Taktkonstellationen von besser als
1:2 in gewohnter Weise. Bei kleiner als 1:2, z.B. bei 2:3 geht es durch
parallele Strukturen mit jeweils einem Multicycle auf den langsameren
Takt, um die Eingangsfrequenz zu "halbieren" und sicherzustellen, dass
der Zieltakt beide Flanken sieht.
Idealfall:
Wenn in der Zieldomain etwas Dynamik an Verarbeitung zugelassen werden
kann, was ausreichende Bandbreite erfordert, sind asynchrone FIFOs die
beste Wahl. Im Einzelfall ist das ein Triple-Buffer oder bei günstigen
Konstellationen ein Wechselbuffer, der wiederum zu ähnlich funktioniert,
wie die Vorgehensweise "parallele Struktur + MultiCon".
von DSGV-Violator (Gast)
Die Probleme an taktdomainübergängen löst man nicht mit
timing-constraints sondern per Schaltungstechnik: DualPort-RAM, FIFO,
kette aus synchronidierungs-FF.
Aus dem TO-posting geht jetzt nicht hervor, woran der TO "Das Scheitern"
seiner Lösungsansätze erkannt haben will. Simulation? Oder kotzt dem die
Toolchain irgendwas Unappetitliches vor die Füße?
Der Code ist im Falle von Synchronisierungs-FF so simple das es sich
nicht lohnt diesen als Beispiel hier anzugeben. Pulsverlängerung über
mehrere Takte kann da schon trickreicher sein.
Seite 16 des PDF;s zeigt blockbilder verschiedene synchronizer. Einfach
das mit den einschlägigen VHDL-Mittel zur FF-Beschreibung umsetzen.
http://ebook.pldworld.com/_eBook/FPGA%EF%BC%8FHDL/-Examples-/clock%20synchronization.pdf
von Gustl B. (gustl_b)
Und trotzdem braucht es zusätzlich noch ein Constraint damit die
Toolchain auch weiß was man da macht und dann auch keine
Timingverletzung meldet.
Also false path zwischen den Signalen oder Clocks.
Ich geh davon aus, das es kein constraint gibt wenn kein constraint
explizit definiert wurde und sich daher das einzusynchronisierende
Signal in den der Klasse der unconstrained pathes findet und somit nicht
in die STA eingeht.
Aus den normalerweise definierten period constraint für eine einzelne
clock domain (Baseline constraints), bastelt IMHO die STA nicht
automatisch eins für domainwechselnde signale. Also erwarte ich nicht,
das da irgendwas zu false path umdeklariert werden muß.
Aber natürlich schadet es sicher nicht, sich mal alle Pfade anzeigen zu
lassen, die die STA für domain crosser hält:
https://docs.xilinx.com/r/en-US/ug949-vivado-design-methodology/Constraining-Clock-Domain-Crossings
Und wenn man mal an Taktübergangen ein constraint setzt, dann kann das
auch bewusst ein kleines sein: Da die FF eher kurz im metastabilen
Zustand verweilen, verringert eine kurze Signallaufstrecke die
Wahrscheinlichtkeit, das der Metastabile Zustand in das nachgeschaltetet
FF propagiert.
Interessanterweise ist das bei altera/intel anders formuliert ("is
essential*")
https://www.intel.com/content/www/us/en/support/programmable/articles/000080400.html
Wobei es doch scheint, das intel hier von taktdomainen spricht, die
tatsächlich einen fixen bezug zueinander haben (phasenstarr).
Die Einsynchronisation zwischen complett unäbhängigen Taktdomainen zählt
da wohl eher nicht darunter.
Früher (ISE) hiess es, es nicht mit der Anzahl der definierten
constraints, auch der  false path constraints "nicht zu übertreiben".
weil das die STA signifikant verlangsamt. Nur constrainen was nötig, und
asnychrone Pfade zähl(t?)en nicht darunter.
> und sich daher das einzusynchronisierende Signal in den der Klasse der
> unconstrained pathes findet und somit nicht in die STA eingeht.
Wenn das Signal von Extern kommt ja, aber wenn da Clock Constraint
> clock domain
gesetzt ist, dann glaubt die STA dass alle Signale die mit einer dieser
Clocks getaktet sind zu dieser Clockdomain gehören. Will man also von
einem getakteten Signale einer Clock zu einem getakteten Signal einer
anderen Clock, so muss man einen False Path oder die Clocks/Signale
asynchron setzen.
von Markus F. (mfro)
> essential*")
Das ist für die "Timing Driven Synthesis" u.U. wichtig. Ein einfaches
set_false_path sagt der nur "interessiert mich nicht". Wenn's dann ums
Optimieren geht, fasst der Fitter den CDC-Timingpfad gar nicht an und
legt ihn im dümmsten Fall einmal quer durchs ganze Design.
Die im Link genannte Vorgehensweise "isoliert" die Clock-Domänen über
Clock Groups und definiert einen Max-Delay über die CDC-Logik. Damit
"sieht" der Fitter, dass uns der Pfad eben doch interessiert.
Ich denke, das wird bei Vivado (das auch Timing-Driven Synthese
beherrscht?) auch nicht anders gehandhabt werden.
> Clock Groups und definiert einen max_delay über die CDC-Logik. Damit
Das klingt für mich nach einem Widerspruch zur Aussage von Gustl:
Also bei Signalen zwischen (internen,nicht phasen starren) clockdomains
haben wir jetzt drei Möglichkeiten:
 * [NO_CON]     kein explizites constraint
 * [FALSE_PATH] set_false_path constraint ?
 * [MAX_DEL]    set_max_delay constraint ?
Und es wurde angedeutet das man für STA und timing_driven_synthesis dies
Unterschiedlich handhaben könnte.
Vielleich kann man es so reglementieren, das bei der STA als
Verificationsschritt der requiremets alle constraints gesetzt werden
müßen, während man bei der (zeitinsensiven) timing-driven synthesis sich
auf die für die Synthese erforderlichen beschränkt und diese ergänzt,
falls die STA Verletzungen meldet die sich nicht durch HDL-Code
Optimierungen beheben lassen?
Daher tendiere ich persönlich zu Variante [NO_CON] und falls die STA
meckert auf [MAX_DEL]. Das der Pfad exterm lang wird (> 10 ns) , ist mir
bei Xilinx mit ihren vielen fein granularen routing ressourcen noch
nicht passiert, da seh ich die Gefahr eher bei altera mit den Long und
short lines zum routing.
> drei Möglichkeiten:
NO_CON ist bei Intel keine Option (es sei denn, man stört sich nicht an
knallroten Timing Reports). Die Quartus STA betrachtet immer alle
Pfade, die nicht explizit (entweder über clock groups oder
set_false_path) isoliert/ausgeschlossen werden.
Deswegen ist die richtige Option, schlicht das zu machen, was in dem
von dir verlinkten Artikel steht.
von Gustl B. (-gb-)
Ich finde auch false_path OK. Wenn einem egal ist ob das Signal
vielleicht erst mehrere Takte später da ist, dann ist das ein schneller
Weg um Timingfehlermeldungen zu vermeiden.
Mache ich gerne und das funktioniert gut wenn man seinen Code kennt.
Wichtig ist auch die Realität korrekt mit Constraints anzugeben. Takte
die nicht phasenstarr sind sollte man auch so über asynchrone Clocks
definieren.
Wenn Du hier nur - so habe ich dich jedenfalls verstanden - die Received
und Error Bits synchronisierst, müssen die Daten (FrameData) längst
nicht mehr aktuell sein, wenn die synchronisierten Bits auf der anderen
Seite des CDC ankommen.
Der sicherste Weg dürfte hier sein, bei FrameReceived alle Signale
aneinander zu kleben, durch einen dual clock FIFO zu schicken und auf
der anderen Seite wieder auseinander zu nehmen.
Blockbild über die beiden(?) domains PS2 und USB sollte stark den
Überblick erleichtern. PS2-Tastatur ist eigentlich schnarch langsam da
Zappelt doe signale im zweistelligen µs Bereich (siehe Anhang aus:
https://www.networktechinc.com/ps2-prots.html)
wo sitzt dieser Chip konkret? Sowie es ausschaut, musst du lediglich ein
funktionierendes ULPI-IF verwenden.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb1210.pdf?ts=1682244132263&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252Fde-de%252FTUSB1210
der ULPI-chip scheint den clock zu seinen signalen mitzuliefern also
scheint es nicht weiter kompliziert zu sein:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/en562704.pdf
Und weil das so ist, braucht man keine zweite Taktdomäne sondern kann
alles mit einem schnellen Takt machen. Mit dem tastet man die sehr viel
langsameren Eingänge ab. Man kann sie entprellen, Flankenerkennung
machen, ...
vielen lieben Dank für die ganze Hinweise und links, alles absolut
wertvoll für mich!
Ja, ein wenig peinlich, das "Problem" ließ sich innerhalb 1 min. lösen.
Also ihr habt natürlich absolut Recht, die PS2 Signale sind total
langsam im Vergleich zum Rest des designs. Deshalb hatte ich auch schon
synchronisation und Flankenerkennung etc. in den PS2decoder eingebaut.
Was am Ende gefehlt hat waren wirklich nur zwei Zeilen die einen false
path setzen zwischen den PS2 signalen von der ulpi Komponente zum
PS2decoder und halt den PS2decoder mit der main 50MHz clock laufen
lassen.
... einen schönen Sonntag noch!
von -gb- (Gast)
> in die STA eingeht.
Das stimmt aber so nicht. Das tool wird vielmehr versuchen, das timing
zu treffen, was ihm gfs nicht möglich ist. Unconstrained ist der Path
nicht.
Warum sollte das so sein? Wenn das FF verspätet kippt, ist ein
entfernter plaziertes FFs dagegen resistenter, weil in dem Fall eines
glitches, das Zucken nur in der Nähe zu einer ausreichenden Amplitude
führt, weiter weg aber einen geringen Hub hat und damit weniger
wahrscheinlich als falsch erkannt wird.
False path darf man laut unseren design Vorgaben gar nicht verwenden. Es
muss ein verlängertes Timing Constraint aufgesetzt werden und zwar nur
auf dieses Signal und nicht auf den gesamten Takt.
Ja und nein. Der Placer "sieht" dass er entspannter arbeiten darf und
die Timing Analyse hat eine weniger enge Vorgabe, welche dann bei
Prüfung durchgeht. Interessieren tut uns das Signal in beiden Fällen:
Ist nichts angegeben, welchen die weitergetretenen Vorgaben von dem
jeweiligen Takt in Verbindung mit der jeweils annehmenden Taktflanke.
Zum Glück arbeite ich wo anders. Ich finde es nicht gut wenn Dinge
pauschal verboten werden. Gerade im Beispiel oben mit einer sehr
langsamen Clock und einer schnellen Clock machen doch
nicht wirklich Sinn. Eigentlich macht auch der langsame Takt keinen Sinn
sondern man nimmt den schnellen Takt und erzeugt sich enable Signale.
Ich finde false_path macht auch zwischen Clocks Sinn wenn man weiß was
man macht.
Wenn man da überall schön dual Clock FIFOs drinnen hat oder eintaktet
oder das mit Handshake übergibt, dann reicht es mir das mit false path
zu constrainen.
Nope, da hat man Zusammenhang zwischen propagation delay: t_prop und
recovery time: t_rec nicht verstanden.
Wenn beim ersten FF eine timing Verletzung auftritt, erscheint für die
dauer von t_rec ein metastabiler Zustand am Q-Ausgang, der t_prop später
am D-Eingang des/der folgenden FF auftritt.
Nimmt man beispielhaft an, die Takt-periode sei 10 ns, t_rec sei 5 ns
und für den t_prop zwischen FF1 und FF2 rechnet man zwei Varianten
durch:
 * t_prop_near (nah platziertes FF)  = 4ns und
 * t_prop_far  (fern platziertes FF) = 9ns.
Daraus ergibt sich folgender zeitlicher Verlauf:
 * FF1 fällt von t=0 bis t=t_rec = 5ns in einen metastabilen Zustand,
 * FF2_near 'sieht' diesen metastabilen Zustand T_prop_near später, also
von t= 4 bis 9 ns
 * FF2_far 'sieht' diesen metastabilen Zustand T_prop_far später, also
von t = 9 bis 14 ns.
Da aller 10 ns der Takt kommt, wird das fern platzierte FF getaktet,
wenn an dessem Eingang der metastabile Zustand anliegt; der metastabile
Zustand propagiert also tiefer in das Design. Dagegen das nah platzierte
FF wird getaktet, zu einem zeitpunkt zu dem der metastabile Zustand an
seinem Eingang schon wieder abgeklungen ist.
>> in die STA eingeht.
> nicht.
Nicht jedes tool ist gleich und wo kein constraint gesetzt ist, gibt es
auch kein timing das einzuhalten ist. Das sieht man insbesonders an den
tools die kein SDC-Format für timing spezifikation kennen, wie die ISE.
Das period-constraint der ISE trifft nur FF in der selben Taktdomain:
"If the clocks are not related, the cross clock domain paths are not
analyzed."
Xilinx UG612 V13.2 p.120
https://redirect.cs.umbc.edu/~tinoosh/cmpe691/tutorials/timing-constraint-guide.pdf
Will man den Pfad durch das tool analysiert haben, muß man explizit ein
FROM TO constraint setzen.
von -gb- (Gast)
> man macht.
dann nimmst du dir aber die Möglichkeit, dass das Werkzeug das Timing
prüft.
von Markus W. (mwww)
Zur Ergänzung:
Bei Vivado gibt es das constraint ASYNC_REG, um Vivado anzuweisen,
solche Einsynchroniserungs-FlipFlops möglichst nah beeinander zu halten.
Das plus false_path verwende ich bei meinen CDC-FFs.
https://docs.xilinx.com/r/en-US/ug912-vivado-properties/ASYNC_REG
Das ist aber kein sauberer Weg. Dafür haben wir ja das
MultiCycleContraint. Man sollte das schon so "einpferchen" wie es real
benötigt wird.
> timing-constraints
Indirekt schon, wenn man dort, wo man entspannen kann, auch entspannt,
weil durch die timing-gesteuerte Platzierung sich auch das routing
ändert, womit sich dann das reale timing der Schaltung ändert und somit
die timing-checks an anderen Stellen wieder gut ausgehen können.
von Gustl B. (-gb-)
> ändert
Das liest man oft, aber kann man das irgendwie mal mit Zahlen oder
Berichten untermauern? Klar, ich glaube schon dass das stimmt, habe ich
auch selber schon gesehen. Aber wie weit geht diese Optimierung? Werden
da wirklich "Umwege" geroutet damit ein Signal gegenüber eines anderen
Signals verzögert wird? Werden automatisch Idelays eingebaut (habe ich
noch nicht gesehen aber vielleicht auch nicht die passenden Constraints
verwendet)?
Ja und nein. So wie ich das verstehe sagt man mit dem MultiCycle
Contraint eben, nach wie vielen Takten man das Signal stabil (!) haben
will. Aber was soll ich da hinschreiben wenn mir das egal ist und ich
das in der anderen Taktdomäne selber eintakte in mehrere FFs?
false_path ist aus meiner Sicht die Anweisung "bemühe dich gar nicht",
also genau das was ich an dem Punkt will.
Gustl B. schrieb:
>> ändert
Das lässt sich ja leicht ausprobieren, wenn man die post routing Analyse
bemüht. Außerdem merkt man es ja daran, dass sich das timing der
Problempfade verbessert (es sei denn, er verrennt sich, was ja auch
passieren kann).
Gustl B. schrieb:
> Werden da wirklich "Umwege" geroutet damit ein Signal gegenüber eines
> anderen Signals verzögert wird?
Das wohl nicht, jedenfalls nicht ausdrücklich. Wozu auch? Der Werdegang
ist der, dass das entspannte Signal weiter hinten in die Liste wandert
und später angefasst wird. Damit werden die zeitkritischen Signale
früher behandelt, haben bessere Optionen und indirekt wird das
entspannte Signal "umständlicher" geroutet.
So richtig zutage tritt das bei gut gefüllten FPGAs, bzw SLRs.
Das kann einem streng genommen nicht egal sein, weil es aus
funktioneller Sicht immer eine Anforderung für die maximale Zeit gibt,
die vergehen darf, bevor ein Design auf eine Signaländerung reagiert -
auch wenn es Millisekunden sind und damit Tausende Zyklen. In solchen
Fällen ist ja auch immer ein funktioneller oder formeller Nachweis zu
führen, dass das klappt. Dabei muss u.U. die Latenz des designs
berücksichtigt werden. Das ist regelmäßig bei Schaltungen der Fall, die
irgendwelche Alert-Signale von Chips verarbeiten sollen, aber noch
Filter und Signaldekodierung im Pfad haben.
In dem Fall, wo das nicht definiert ist, kann man natürlich tatsächlich
ein Ignore auf den Pfad setzen.
