Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Alu-Rohr Schraube oder Lot
von Kolja L. (kolja82)
Moin,
nachdem ich hier schon einiges von euch gelernt habe:
Beitrag "Alurohr biegen und löten, erster Fehlversuch"
Sind jetzt die neuen Rohre angekommen und gebogen.
Den ersten Versuch habe ich einem Bruchtest unterzogen, wobei ich dabei
nicht viel Kraft aufwänden musste, um die gelöteten (Lot AL 380) zu
brechen.
Dabei brach teilweise das Lot selbst, teilweise löste es sich aber auch
vom Rohr selbst ab. (Kohäsion vs Adhäsion).
Jetziger Stand ist, wie auf den Bildern zu sehen, nur gebogen und der
Anschluss an den Rahmen.
Meine Überlegung ist jetzt vielleicht doch nicht zu löten und die beiden
Querstreben mit Schrauben zu befestigen. 3.5mm Loch in den umlaufenden
Rahmen, M3 Schraube in die Querstrebe, wo eine Gewindemuffe rein könnte.
Da sich die Löcher in der Mitte des Rohres befinden würden, sollte das
ja auch nicht so viel auf die Stabilität auswirken (neutrale Faser).
Die Stützstrebe ("senkrecht") muss ja nur last von oben aufnehmen. Daher
dachte ich, dass es ausreicht, wenn ich diese in einem Sackloch mit
Epoxy festklebe.
Ideen, Wünsche oder Anregungen?
Danke und Gruß
Kolja
von Roland E. (roland0815)
Passenden Gepäckträger kaufen. Die notwendigen Befestigungspunkte sind
da...
Danke, aber das Thema hatten wir schon abschließend behandelt.
von Nils S. (wall-e)
Hi.
Ich würde die Stossstellen mit Kohlefaserrovings umwickeln .
DAS hält !
https://www.r-g.de/art/205300
Alu schweissen, kleben oder löten ist nicht trivial. Kohlefaserroving in
Harz tränken und drumwickeln klappt einfach immer.
von Hans (piaggio)
Kolja L. schrieb:
> (neutrale Faser)
Im Bild 3 ist zwar die Bohrung in der neutralen Faser aber der Schlitz
im Rohr ist dort wo die höchste Spannung auftreten wird. Eine
konstruktive Schwachstelle! Abhilfe zB.:
Rohr nicht schlitzen und die Schelle so ausführen, dass das Rohr
zwischen den beiden Blechschenkeln der Schelle liegt.
Zusätzlich sinnvoll ist es die Enden durch Einschieben eines weiteren
Rohres (od. Vollmaterials) zu verstärken. (Einkleben zB uhuplus 300)
Dauerfestigkeit muss gegeben sein - Bei Bruch könnte das Rad
blockieren....
von Hans (piaggio)
Bild 2:
Die beiden Längsrohre sind zur vorderen Befestigung hin zusammengebogen.
Eine Belastung des Gepäckträgers führt zu beträchtlichen Drehmomenten am
Rohr.
Das vordere Querrohr und seine Verbindung wird das nicht so leicht
aufnehmen können! Das ist eine Schwachstelle.
von Marcel V. (mavin)
Wenn man es mechanisch konsequent richtig machen will, dann müssen
Knotenbleche eingeschweißt werden! Die nehmen nicht nur die
Gewichtskraft und die Impulskräfte bei Kopfsteinpflasterfahrten vom
Gepäck auf, sondern durch die großen Aluminiumknotenbleche werden auch
die Schweißnähte verlängert und erhöhen somit ihre Tragfähigkeit.
von Hermann S. (diphtong)
Kerbwirkung lässt Grüssen
Korrekt, so kann man das Ganze super versteifen.
Am Besten machst alles fertig, fährst mitm Radl direkt zu ner
Schlosserei die ein MIG Gerät haben und lässt dir einfach a paar Nähte
ziehen, stellst n Kasten Bier hin, dann dürft das passen.
von C. D. (derschmied)
Nö, mit MIG wird das nichts. Wenn, dann mit WIG. Und für 'ne Std Arbeit
mit Zuschlag für Gas, Strom, Werkzeug kommst unter nem Hunni auch nicht
mehr weg...
Außerdem sauft man im Metallgewerbe nicht mehr, nicht mal mehr die
Maurers tun das noch. Vielleicht die Maler noch, aber ansonsten sind
Bierflaschen keine Währung mehr.
Gruss, DerSchmied
> mehr weg...
Warum solls nicht mit MIG gehn? Und ne Stunde für vll. 40-50 cm
Schweissnaht?  Komm erzähl keine Märchen.
Rechne mal durch...da bist gaaanz weit von deinem Hunni weg:
https://www.erl-welding.de/index.php?option=com_erlgmbh&view=calculators&type=schweibnahtkalkulation3
Die verlangen vll. eher den Hunni, weil sich so ne Arbeit nicht
rentiert, wenn se so nen Kleinscheiss überhaupt anlangen. Und dafür wird
keiner sein WIG auspacken, wenn ein MIG da steht.
Kann ich so nicht bestätigen. Gesoffen wird immer und überall...und
wenns erst nach Feierabend ist.
von 🕵︎ Joachim L. (Gast)
Deine Saegerei haettest du lassen sollen. Das wird brechen. Da gehoeren
zwei 3D gedruckte Halter ans Rahmenrohr und der Gepaecktrager wird
eingesteckt. Also pro Seite ein Loch fuer die Schraube durchs Alu. Und
die zwei Plastikhalter. Besser!
Das läßt sich freilich nur beurteilen wenn man beiderlei Verfahren
beherrscht und nicht in irgendeinem anderen berufsfremden
Angestellten-Verhältnis sein Dasein fristet. Und es bedarf auch weit
mehr Praxis als ab und an mal hier und da zu Brutzeln in der
trügerischen Annahme, man wüßte genau was man tut. Ersetzt man
trügerische Annahme durch Kompetenz, nimmt man in diesem Fall den
WIG-Brenner zur Hand. Also, Hermann:
Oder lötest Du SMD mit dem Spengler-Kolben?
Hermann S. schrieb:
> Und ne Stunde für vll. 40-50 cm Schweissnaht?
Das ist das Internet-Syndrom:
Es gaukelt einem vor man könne mit dessen Hilfe fundierte Ausbildung und
praktische Erfahrung ersetzten. Mit diesem "Fachwissen" schlägt man dann
beim Profi in der Werkstatt auf, will ihm erklären wie die Welt
tatsächlich läuft und er seine Arbeit zu verrichten hat, will in 5
Minuten was gebrutzelt haben, und anschließend den eigenhändig vorab
errechneten Lohn mit 2 Flaschen Bier bezahlen. Muss ja auch reichen für
den alten Säufer der eh nicht weiß wo's langgeht.
Junge, Junge, derlei Klientel hab ich zuhauf vor der Tür. Je nach deren
Auftreten kram ich in meinem Repertoire und kontere von patzig bis
erklärend-hilfsbereit. Mit Deinen 2 Flaschen Bier und Deiner Einstellung
bekämst bei mir 'ne Schaufel Kehricht und ein paar hämischer Witze mit
auf den Weg.
Gruss, DerSchmied
C. D. schrieb:
Also warum nicht?
Du mussts ja wissen wo die Kompetenzen anderer liegen.
> Bla bla bla...
Ja wie lang brauchst dafür?
> bla bla bla
Ich könnts auch aus meinen Fachbüchern raussuchen, bin ich aber zu faul
Dann zeig du uns doch mal wie man Kosten pro cm Schweissnaht berechnet,
kannst es ja offensichtlich...vll lässt uns ja ned dumm sterben.
> Gruss, DerSchmied
Bravo! Nochmal sauber selbst ins Knie geschossen. Der Herr hat also gute
Literatur im Regal stehen die er zu lesen zu faul ist. Daher bemüht er
lieber das bequeme Internet, postet für Einzelanfertigungen völlig
unbrauchbare Links, extrahiert daraus Schweißzeiten die in der Industrie
gelten mögen aber dem TO kein Stück weiterhelfen, und setzt deren
Gegenwert auf -
Achtung:
Hermann S. schrieb:
>n Kasten Bier
fest.
Nicht immer, aber in Deinem Fall wars leicht. Da Du Dir ja zur
Verteidigung eigenhändig zweimal selbst in Knie geschossen hast, keine
praxistauglichen Ratschläge für den TO ad hoc parat hast, und auf
Argumente mit
Hermann S. schrieb:
> Bla bla bla...
reagierst ohne mich fachlich mit Fakten zu widerlegen, bleibt nur:
Glückwunsch zum selbst ausgestellten Armutszeugnis. Das kannst nur Dir
selbst in die Schuhe schieben, die Unterschrift bleibt Deine.
Aber sei's drum. Daher im Interesse der Öffentlichkeit und als
Steilvorlage für Dich:
- Definiere den Unterschied zwischen Heftpunkt und Schweißnaht.
- Definiere Heftpunkt allgemein
- Erörterte wie mit Heftpunkten vor dem Überschweißen vorzugehen ist.
- Erörterte weshalb dies überhaupt reglementiert werden muss.
- Erörtere wie Du im MIG-Verfahren am Außendurchmesser von Rohren der
Dimension von 10mm eine belastbare Schweißverbindung erstellst wenn der
Umfang des Rohres allein schon geringer ist als die Definition von
Schweißnaht es zuläßt und im MIG-Verfahren mehr als Heftpunkte
fragwürdiger Festigkeit daher nicht möglich sind.
Und der Gleichen mehr. Und berichte doch hier an dieser Stelle auch noch
gleich wie Du dem
saufenden, von nichts Ahnung habenden Handwerker die Produkthaftung für
den Gegenwert eines Kastens Billigplörre auch noch aus dem Kreuz
geleiert hast. Wenn Der TO nämlich auf dem Heimweg aus der Kneipe Dich
auf dem Gepäckträger mitnimmt, Du nach dem nächsten Bordstein das halbe
Ding im Gedärm hast und der Chirurg nach seinem Lachanfall brav den
Papierkram erledigt hat, wirst wahrscheinlich Post bekommen. Und dann
mit dem Finger auf den Trottel zeigen der ursächlich für Deinen neuen
Darmausgang ist, und der will bezahlt werden.
Aber Du kriegst das ja geregelt, alles zum Preis eines Kasten Bieres.
C. D. schrieb:
> Mit Deinen 2 Flaschen Bier und Deiner Einstellung bekämst bei mir 'ne
> Schaufel Kehricht und ein paar hämischer Witze mit auf den Weg
Die Hähme gab's nun also vorab, die Schaufel Kehricht liegt noch bereit.
Darfst Dir aber gern auch noch ein drittes mal ins Knie schießen, diente
der Belustigung aller. Auch was Wert. Ich für meinen Teil bin hier raus.
Gruss, DerSchmied
Das wird ma jetz zu blöd, lies mal deine Beiträge und überleg, was DU
zur Lösung des Problems beigetragen hast...genau...nix! Ach hoppla
genau..."mit MIG wird das nix", das war das Einzige, ohne Begründung
oder Erklärung.
Wenn Du schon der Fachmann bist, der Du vorgibst zu sein erwarte ich
schon mehr als nur blödes Geschwätz, etwas mehr
und weniger
> patzig
Aber so sin se halt die Choleriker
Das zeugt allerdings nicht gerade von Wertschätzung. Ich verstehe die
Standpauke von C. D. (derSchmied) gut. Oder machst Du Unterverteilungen
auch zum Gegenwert eines Bierkastens?
Was zum Teufel versteht ihr eigentlich nicht an dem Wort "Feierabend"?
Hab nie behauptet, dass während der Arbeit gesoffen werden soll.
Meine Güte, dann hslt n zwanni in die Kaffeekasse wenn sich mitm Kasten
Bier einer in seiner Ehre gekränkt fühlt.
Ich mach sowieso keine UV, weil ich kein Elektriker bin. Und ne UV is
auch a bissl a andere Hausnummer als 3 Schweissnähte. Wäre in etwa
vergleichbar mit ner Steckdose anschliessen, wenn Kabel und Dose schon
da sind.
Und mit Unfallgefahr und Produkthaftung, völliger Schwachsinn bei
missbräuchlicher Benutzung.
Wennst mitm Draht in der Steckdose bohrst is natürlich der Elektriker
Schuld wenn was passiert.
von Joachim B. (jar)
> mehr weg...
da ist dann aber das Gehalt vom Chef und der Sekretärin mit drin, sowie
Miete und Strom und Rücklage für neues Schweissgerät!
Es kommt halt immer drauf an ob Vollkosten oder Teilkosten berechnet
werden!
@Hermann S :
...und da war er, der dritte Schuss:
Setzen, 6.
Spiel, Satz & Sieg,
Gruss, DerSchmied
