Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Alurohr biegen und löten, erster Fehlversuch
von Kolja L. (kolja82)
Nabend,
mein letztes Wochenendprojekt war ein GepäckTräger für mein Fahrrad.
Alurohr aus dem Baumarkt, 10mm, nicht eloxiert, Legierung unbekannt.
Sand rein, verdichten, erwärmen und versuchen zu biegen.
Freihand um eine Holzkante ging ganz gut, aber nicht reproduzierbar.
Biegevorrichtung gebaut, gut aber nicht perfekt.
Feststellung, wenn ich heiße Rohr nach dem biegen in Wasser abschrecke,
ist es weicher, als wenn es in Ruhe abkühlt.
Das löten ging ganz gut, dachte ich zumindest. Als Lot habe ich
Universallot AL 380 verwendet und alle stellen vorher blank geschliffen.
Teilweise haftet was Lot gut, teilweise uberhaupt nicht.
Größtes Problem ist aber, dass die Stabilität von dem Rohr nach dem
löten so weit reduziert ist, dass ich darauf jetzt keine große Last mehr
transportieren möchte.
Okay, Lehrgeld ist gezahlt.
Jetzt würde ich gerne einen zweiten Versuch machen, aber vorher gerne
wissen:
Welche Legierung ist für solch eine Aufgabe sinnvoll?
Stabil, gut zu biegen und löten. Oder widerspricht sich das?
Danke und Gruß
Kolja
Achso, vielleicht ganz sinnvoll, ein Foto
von Andreas M. (andreas_m62)
Was wäre mit Kupferrohr?
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Hmmm???????
Alu-Rohr!!!!!!!!!!!!!!!
Meine Meinung zu Aluminium und Fahrrad sind:
Tunlichst vermeiden, es gibt nix mistigeres als ein Alu-Teil das
gebrochen ist wiederherzustellen.
Da aber Alu fast überrall am Fahrrad sich etabliert hat bleibt einem nur
mehr der Weg es soweit es  geht zu vermeiden.
Mein Tipp:
Standart-Gepäckträger aus Stahl den man dann mit Eisenteilen oder der
Flex  und mit Hilfe eines E-Schweißgerätes soweit umbaut bis er den
eigenen Ansprüchen genügt.
Und warum braucht`s da jetzt einen "individuellen" Gepäckträger?
Danke für die Antworten, aber ich bitte darum, die gestellte Frage zu
beantworten ,danke.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Vor allem widerspricht sich "stabil" und "weichloeten" insbesondere
bei so einer Konstruktion. Wenn du unbedingt Alu willst dann
lerne das zu schweissen.
Alternative waere noch Stahl. Das kannst du hartloeten und das
sollte dann ausreichen.
Vanye
von Marcel V. (mavin)
Das widerspricht sich.
Kupferrohr bleibt leider auch nach dem Erhitzen weiterhin weich.
Es gibt sogar pseudoindividuelle Gepäckträger aus Alu fertig zu kaufen.
von Sebbl M. (sbm)
Löte/ schweiße doch jetzt einfach eine Platte oben drauf. Und für noch
mehr Steifigkeit kannst du die Längsseiten nach unten kanten. Damit hast
du gleich ein Schutzblech.
von MaWin O. (mawin_original)
Die Festigkeit von Alu nimmt durch Erwärmen drastisch ab.
Aber die Festigkeit nimmt auch wieder mit der Zeit zu. Das dauert aber
Tage bis Wochen, bis die ursprümgliche Festigkeit wieder erreicht ist.
Also einfach einmal liegen lassen.
Wo?
Weil muss haben!
von Hermann S. (diphtong)
Alurohr ausm Baumarkt...ist so ziemlich das Schlechteste, wenn es was
aushalten soll.
Schau doch einfach mal, aus welchen Legierungen Fahrradrahmen gebaut
werden und such ein Datenblatt raus, z. B.:
https://www.hsm-stahl.de/fileadmin/user_upload/datenblatt/HSM_Datenblatt_EN_AW-6061_Hyperlink.pdf
Da steht dann auch drin, für welche Bearbeitungsverfahren die Legierung
geeignet ist.
Worauf auch noch zu achten ist ist der Auslieferzustand, hier "T6", der
besagt, dass das Material lösungsgeglüht und warmausgelagert geliefert
wird.
Vorteilig wäre hier die hohe Festigkeit aufgrund der Warmauslagerung,
jedoch ist das Material dadurch auch spröder, was es mit dem Biegen
schwieriger macht.
Nicht immer ist Aluminium Leichtbau. Oft kann Stahl die stabilere und
leichtere Variante sein. Hängt auch von der Konstruktion ab.
Vll. probierst es mal mit dünnwandigen CrMo Stahlrohren und hartlöten.
Stahl kannst auch besser biegen wie Alu.
https://www.rennsportshop.com/de-fahrzeug-technik-autocross-spezialteile-fahrzeugbauteile-rohre-halterungen-stahlrohre-10-08CRMO-Stahlrohr-10x08mm-DIN2391-NBK.html
Das Universallot AL 380 wär vom Anfangswert her betrachtet gar nicht mal
so schlecht:
Zugfestigkeit: 280 MPa
Aber unter Wechselbelastung wirds dann dünn:
Zeitfestigkeit bei 108 Lastwechseln: 48 MPa
Funktioniert aber nicht mit jeder Legierung, nur mit denen, die zum
Kaltauslagern geeignet sind. Meines Wissens muss da Kupfer in der
Legierung mit im Spiel sein.
von Peter N. (alv)
Da ich auch "individuelle" Gepäckträger brauche, weder schweißen noch
Metall löten kann, habe ich immer nach Gepäckträgern gesucht, bei denen
die Platform an die Befestigungsrohre geschraubt (genietet) ist, so daß
ich das Teil mit entsprechenden Zwischenstücken an meine Bedürfnisse
anpassen und zusammenschrauben kann.
Was sagt das mir?
Wer weder schweißen oder noch  löten kann, lebt einfach komplizierter!
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
> zu
> beantworten ,danke.
Trollig?
von Harald K. (kirnbichler)
Aluminium wird im Fahrradbau geschweißt, nicht gelötet.
Wenn man das nicht kann, muss man ein anderes Material finden, das man
verarbeiten kann. Stahlrohr bietet sich hier an, das wird im klassischen
Fahrradbau seit über hundert Jahren verwendet. Das wird hartgelötet,
z.B. mit Messinglot.
Natürlich kann man Stahl auch schweißen, das dürfte weniger
anspruchsvoll sein als das Schweißen von Aluminium.
Was natürlich das Problem des Threaderstellers nicht lösen würde.
Und ich bezweifele, dass sich die Baumarkt-Kaugummilegierung gut
schweißen ließe.
von Thorsten M. (pappkamerad)
Den Gepäckträger finde ich optisch sehr gelungen. Harmoniert mit dem
Rahmen viel besser wie ein Fertigteil.
Die Streben sind dort nicht aus Rohr, sondern Vollmaterial, etwa 8mm.
Ich denke das Rohr des TE ist einfach zu schwach. Auch im Hinblick auf
Dällen. Er könnte ja mal schauen ob es dicke Wandungen gibt. 3mm wären
gut, dann ist der Innendurchmesser aber nur noch 4mm, ob es das gibt?
von Christian M. (likeme)
Rohre für 20 euo + viel Arbeit kaufen oder Aluträger für 20 euro....
hmmmm
> hartgelötet, z.B. mit Messinglot.
Zumindestens früher durfte man Fahrradrohre nicht schweissen, weil
sie dann ihre Festigkeit verloren. Deshalb gab es früher den typi-
schen "gemufften" Rahmen.
von C. D. (derschmied)
Inhaltlich stimme ich Dir zu, andere Bastler bekommen das auf Anhieb
nicht so hübsch hin. Aber schreib doch lieber "besser als", als "besser
wie". Ruft ähnliche Gänsehaut hervor wie "Voltzahl", oder
Tafelkreide-Quietschen.
> Er könnte ja mal schauen ob es dicke Wandungen gibt. 3mm wären gut, dann
Sicherlich, wird irgendeine Knetlegierung sein. Muss ja durch eine
Matritze gepresst werden, wie Nudelteig.
Die passenden Dimensionen her zu bekommen ist das eine, das andere ist:
Die passende Legierung. Ich will hier an dieser Stelle nicht mit einer
endloslangen Litanei an Werkstoffen daherkommen, es nützte niemand. Der
Theorie nach gibt es welche deren Umformbarkeit garantiert wird, und
welche die schweißbar sind. Beides zusammen mit den gewünschten
Abmessungen dazu noch aufzutun kann sehr sportlich werden; insbesondere
wenn das Material dann noch bezahlbar sein soll.
Hinzu kommt:
Das, was aktuell auf dem Markt preiswert und sofort verfügbar ist, ist
in aller Regel Schrott. Billig eingeschmolzener Kram fragwürdiger
Herkunft. Zum Verständnis dessen muss erklärt werden: Rein(st)Aluminium
ist spröde und hat keinerlei technische Bedeutung, es wird grundsätzlich
nur legiert verarbeitet. Die Krux an der Geschichte: beim Recyceln
lassen sich die Legierungsbestandteile wirtschaftlich nicht mehr
entfernen und bleiben im Pool der Altmetalle, und damit in der Neuware.
Vergleichbar damit, als würde man tagtäglich nur mit Essensresten
kochen. Eintopf halt. Gängige Praxis ist das Verdünnen mit frischem
Aluminium aus der Hütte, aber davon so wenig als möglich weil sündhaft
teuer.
Das reicht durchaus für 08/15-Anwendungen, für höher angesiedeltes
braucht's den guten, frischen Stoff aus der Hütte, mit exakt bemessenen
Legierungselementen. Und nur mit dem kann man auch bestimmte
Eigenschaften dem Kunden garantieren. Und das wiederum kostet ordentlich
Geld.
Zur Stunde sieht es eher so aus dass jeder händeringend nach "seinem"
Aluminium mit "seinen" Abmessungen sucht, Gewinner ist der
Meistbietende. Der große Rest nimmt was verfügbar ist und improvisiert.
Mag dem Baumarkt-Kunden oder dem Angestellten im Metallfachbetrieb nicht
auffallen, aber deren Chefs und den Einkäufern der Industrie steht der
Schweiß auf der Stirn. Eine Besserung ist nicht in Sicht.
Langer Rede kurzer Sinn:
Ich empfehle dem TO Vollmaterial und etwas Wärme beim Biegen. Mit einem
WIG-Gerät und etwas Übung kann er aus seinem Talent noch Kapital
schlagen. Und gute Handschuhe, an Alu verbrennt man sich schnell übelst
die Flossen.
Oder: Auf Titan umsteigen. Mittlerweile fast einfacher verfügbar, noch
nicht gar so totrecycelt, und preislich in der Größenordnung eines
Gepäckträgers überschaubar.
Gruss, DerSchmied
> hmmmm
Damit stellst Du jede Bastelei, jegliches Hobby in Frage. Dort wird
nämlich die Kosten/Nutzen-Rechnung niemals aufgehen. Kram doch mal ein
wenig in Deinem Leben und rechne nach... Basteleien wie obige machen
Freude, sie bilden, bringen Menschen voran.
Ich finde das unterstützenswert, und das Ergebnis so mancher,
mittlerweile industriell hergestellter Bastelei hast Du tagtäglich in
der Hand ohne es zu wissen. Mit Dir als Geldgeber wär vermutlich so auch
kein Motorflug zustande gekommen, nicht wahr? Unnützer Kram...
Lass Doch dem TO die Freude, und schreibe nur wenn Du fachlich aus der
Erfahrung heraus was beitragen kannst.
Gruss, DerSchmied
>> hmmmm
Ich glaube, inzwischen ist der Kompromiss: "Fertiges Gerät kaufen
und passend modifizieren" in den meisten Fällen die beste Lösung.
Das sah vor einigen Jahrzehnten noch anders aus.
von J. S. (jojos)
Oder Verbinder für die Rohre mit dem 3D Drucker herstellen.
Habe ich auf die Schnelle nicht bei Thingiverse gefunden, aber dieses
interessante Zubehörteil für den Gepäckträger:
https://www.thingiverse.com/thing:4156049
Wenn der Gepäckträger nicht für seinen eigentlichen Anwendungszweck
genutzt werden soll, ist das sicherlich eine Option.
Belastet man den Gepäckträger aber, muss man das Gepäck nicht mehr vom
Gepäckträger abnehmen, das liegt dann mit den Einzelteilen neben oder
hinter dem Fahrrad.
> schweißen ließe.
Schweissen geht ziemlich gut, aber Du hast Recht...Kaugummilegierung.
Ich vermute, dass das Reinalu ist.
Stahlschweißen kann man mit der Zeit lernen.
Alu-Schweißen das ist einfach nur ein Alptraum!
Die Muffen haben für Zusätzliche Stabilität gesorgt und gleichzeitig
konnten  Rohmen für verschiedene Körpergrößen fast passgenau geliefert
werden!
Ein Stahlrahmen ist genauso stabil wie der viel dickere Alu-Rahmen!
Hallo und nochmals danke für die vielen Antworten, mit teilweise sehr
guten Hinweisen.
Nur kurz zum Sinn&Zweck:
Klar wäre Kaufen günstiger, aber das, was ich gerne möchte, gibt es
nicht. Für das Rad (Stevens Vapor 2014) und seine Befestigungspunkte im
Speziellen sowieso nichts und alle Universallösungen sind hässlich, weil
viel zu viel Gestänge.
Also ja, die Optik spielt eine Rolle ;-)
Und scheinbar bin ich nicht der Einzige, dem es gefällt :-)
Für Aluminium habe ich mich entschieden, weil das Rad auch als Alu ist
und ich dachte, dass ich es zu Hause, ohne Werkstatt, bearbeiten kann.
Hatte ich auch überlegt, aber dann müsste ich die Konstruktion nochmal
ändern.
Für den ersten Versuch habe ich Folgendes gemacht:
- Das Oberteil gebogen, 2 x 90° für das Hinterteil und dann die beiden
20° Biegungen um den Anschluss an den Rahmen zu ermöglichen.
- Zwei Löcher gebohrt, um die beiden "senkrechten" Streben aufzunehmen
- Zwei Querstreben geschnitten und die Enden an den Durchmesser des
Rohres angepasst.
Alles mit Bügelsäge, Feile und einfachem Lötbrenner (Campinggas), da
nicht mehr Werkzeug vorhanden.
Die senkrechten Streben halten also schon alleine dadurch, dass sie in
den Löchern stecken. Ob das sinnvoll ist (war einfach) oder nicht
(Material wird geschwächt), weiß ich nicht.
Die Querstreben sind eigentlich nur als Halterung des Schutzbleches
vorgesehen, aber optisch passen die ganz gut ins Gesamtbild und sie
machen die Konstruktion deutlich steifer.
Den Anschluss an den Rahmen habe ich mit Metallstreifen gemacht
(eigentlich zur Rohrbefestigung), die um das Rahmenrohr herum in das
Rohr vom Gepäckträger gehen. Zur Fixierung ne Schraube durch.
Wenn ich jetzt Vollmaterial nehmen würde, müsste man vieles anders
machen.
Das macht mir etwas Sorgen, wobei ich hoffe, dass es für meine Anwendung
reicht, wenn es kein kompletter Schrott ist.
Ich suche in DO mal nen vertrauenswürdigen Händler.
Daß Stahlrahmen in verschiedenen Größen hergestellt werden können, ist
kein Verdienst der Muffen.
Muffen sind halt nötig, wenn der Rahmen hartgelötet wird, sonst wird das
ganze nicht stabil genug; bei den geringen Materialstärken unter 1mm
Wandstärke biete eine stumpfe Lötstelle nicht genug Fläche. Die wird
erst durch Muffen ausreichend groß.
Es gibt auch innengemuffte Rahmen, bei denen man die Muffen nachher
nicht sehen kann.
Schweißen ist bei den geringen Materialstärken im Stahlrahmenbau eine
Herausforderung, der man sich echt nicht stellen muss.
Einen Rahmen hartzulöten ist aber in jeder Hinterhofwerkstatt problemlos
möglich. Es gibt auch Fahrradwerkstätten, die Kurse zum Rahmenbau
anbieten, bei denen man sich seinen Rahmen selbst löten kann.
Und ja: Stahlrahmen sind die schönsten Rahmen.
Nö, isses nicht, die Übung macht den Meister. Weißt, das geht mir
genauso leicht von der Hand wie Dir der Umgang mit Scheinleistung,
Ripple, CMOS & MOSFET. umgekehrt plagen wir uns beide...
Der Begriff "Schrott" war etwas zu krass, Asche auf mein Haupt. Ich habe
das mehr auf Hersteller bezogen die für ihre Produkte gerade stehen
müssen. Vgl. hierzu Seilbahngondeln, oder die gesamte Luftfahrt.
Wennst gezielt nach Aluminium suchst, dann achte auf gute Umformbarkeit.
Im schlimmsten Falle den Biegeradius nicht zu klein wählen, wenn an der
Außenseite Risse erkennbar werden schwächt das das Material zu sehr.
Die Schweißbarkeit ist in Bezug zum Löten eher vernachlässigbar, das
sind zwei Paar Stiefel. Und ein Schweißgerät sich extra anzuschaffen
wäre dann doch vielleicht zu weit gegriffen, aber empfehlenswert.
Es gibt Farbumschlagkreide die je nach Temperatur auf dem Werkstück
einen bestimmten Ton annimmt. Kann bei Aluminium beim Warmbiegen sehr
hilfreich sein, weil es wie vom Stahl gewohnt keine Anlassfarben
ausbildet. Irgendwann tropfts einfach zu Boden...
Als Biegeschablone tut's dann ein simpler Besenstiel. Qualmt ein wenig,
passt sich aber dem Aluorofil schön an.
Gruss, DerSchmied
von Peter N. (alv)
Naja, wenn man sich erstmal an die dicken Alurohre gewöhnt hat, kommen
einem die Stahlrahmen ziemlich dürr vor...
Ja da geb ich Dir recht...sowohl gelötet (find die Muffen richtig schön
oldschool) als auch geschwisst (ne saubere Schweissnaht hat schon was).
Die Rahmenrohre haben meistens sogar vorne und hinten einen größeren
Querschnitt als in der Mitte. Rohre unendlich kürzen ist mit diesen dann
auch nicht möglich. Ich frag mich schon immer wie solche Rohre
hergestellt werden...
https://www.fahrrad-rat.de/rahmenrohre.html
Das ist "body positivity". Was früher als obszön fett bezeichnet werden
konnte, gilt heute als "normal". Angefangen hat das gegen Ende der 80er
mit Import-Rädern aus den USA von Cannondale. Die hatten Rahmenrohre,
die damals an Ofenrohre gemahnten.
Hermann S. schrieb:
> Ich frag mich schon immer wie solche Rohre hergestellt werden...
Dann lies doch mal Deinen Link durch. :-)
Dabei ist der Stahlrahmen fast immer stabiler als der Alurahmen!
Und ein gebrochener Rahmen ist bei Alu weit häufiger als bei Stahl!
Schon weil die Muffen  den Rahmen zusätzlich verstärken!
Guten morgen,
bzgl. des Biegens habe ich gestern gelesen, dass man das AluRohr an der
zu biegenden Stelle mit der Flamme erwärmt bis es leicht rot glüht und
es dann erst abkühlen lasst, bevor es gebogen wird.
Anschließend kann es bei 250 grad im Backofen ausgeglüht werden, um
Spannungen zu lösen.
Ist das sinnvoll?
Kolja L. schrieb:
> Guten morgen,
> Ist das sinnvoll?
Wenn du mal 12-48 stunden oder so den backofen auf vollgas laufen lassen
kannst dann wirds was bringen😜
Da stehts aber nur oberflächlich drin, nix genaues
"Auch diese Formgebung wird mit entsprechenden Maschinen durch
Kaltziehen erreicht, wobei durch die Reduzierung des Durchmessers eine
Verdickung der Wandstärke entsteht."
Wie kann man ein Rohr durch kaltziehen in der Mitte ausdünnen? Ich muss
ja mit irgendeinem Ziehdorn i.d.R. da innen ins Rohr rein?! Wenn die
Enden vom innendurchmesser kleiner sind, wie komm ich da rein und wieder
raus?
Oder Wird das hydraulisch gemacht...sprich Rohr in ein Rohr, Enden
Verschlossen und Druck drauf?
Wird es von innen mit einer Rolle kaltgedrückt?
"Genau genommen sind nicht die Enden verstärkt, sondern der Mittelteil
des Rohres wird ausgedünnt. Endverstärkungen gibt es sowohl bei Stahl-
als auch bei Aluminiumrohren."
Hermann S. schrieb:
> Kolja L. schrieb:
>> Guten morgen,
>> Ist das sinnvoll?
Halt moment...zum Lösungsglühen reicht dein Backofen nicht...da brauchst
höhere Temperaturen:
https://www.glueherei.de/index.php?main=wissenswertes&sub=t6&lang=
https://www.magmasoft.de/export/shared/.galleries/pdfs_publications/2011_Modellierung-von-Gefuege-und-mechanischen-Eigenschaften.pdf
von Markus W. (dl8mby)
@Kolja L.,
wenn es Alu sein soll und Du keine Werkstadt hast,
musst Du halt Kompromisse eingehen.
Deine Konstruktion sieht durchaus ordentlich und ansehnlich aus.
Was mir als Kompromiss einfällt wäre eine Verbundbauweise,
um die Stabilität zu erhöhen.
Baue das Oberteil so auf, dass Du vor dem Löten, durch alle
Streben und den Oberrahmen ein Stahlseil, wie bei den Bremsen
durchziehen kannst.
Straffe das Seil, dass es die Alu-Rohre zusammenzieht und verlöte
den Rahmen. Wen er abgekühlt ist befüllst Du ihn mit Exoxy-Harz.
Das verhindert das Zusammendrücken des Alu-Profils und verleiht
dem Ganzen etwas mehr Stabilität.
Diese Konstruktion solltest Du bei 60 bis 70 Grad im Ofen austrocknen
lassen.
Damit das Seil nicht durch den Epoxy durchrutscht, sollte es gründlich
entfettet werden und eventuell sogar mit Schleifpapier aufgeraut werden.
Beachte, bitte, dass die Epoxy-Dämpfe nicht unbedingt gesund sind
und triff entsprechende Vorkehrungen bei der Verarbeitung und beim
Trocknen.
LG
Markus
Kolja L. schrieb:
> Guten morgen,
> Ist das sinnvoll?
Kolja L. schrieb:
> Guten morgen,
> Ist das sinnvoll?
Ich hab sowas noch nie gelesen!
> Kolja L. schrieb:
>> Guten morgen,
>> Ist das sinnvoll?
Ist aber logisch. Die Rohre werden durch Strangpressen (Kaltverformung)
hergestellt. Dadurch verfestigt sich das Gefüge. Durch Erwärmung über
einen bestimmten Punkt lösen sich diese Verfestigungen wieder und das
Material wird wieder weicher. Das ist quasi Lösungsglühen, wenn auch
nicht das komplette Gefüge wieder schön homogenisiert wird.
Ich verstehe was du meinst, aber es ist ein Gepäckträger ;-)
Ich würde sagen, Rotglut ist schon oberhalb des Schmelzpunktes
von ALU.
Nächster Versuch mit etwas dickeren Material, ThyssenKrupp 6060 T66
10x2mm.
Biegestellen ausglühen, abschrecken, biegen.
Dann sollten die eigentlich für 14h bei 170 grad in den Ofen, aber das
überlege ich mir noch.
> 10x2mm.
Spar dir das mit dem Ofen, das Material lässt sich auch kaltauslagern.
Also einfach ne Woche liegen lassen.
> von ALU.
Und dann fängt es an zu tropfen!
Ja, ich glaube darauf wird es hinauslaufen 😃
