Forum: Platinen altium designer bom herstellerbindungen
von Michael Z. (michael99)
Frage an die Altium Experten, Ich habe in einer Schaltung z.B. fünf
identischen Kondensatoren bei der Entwicklung angelegt, also gleicher
Hersteller, gleicher Typ usw.. Bei drei von den Kondensatoren könnte man
aber die Herstellerbindung aufheben. Gibt es eine Möglichkeit die
Herstellerbindung bei den Bauteilen in Altium aufzuheben so dass sie
auch in der BOM eindeutig abgebildet werden.
Schade das keiner der Experten ein Lösung hat
Bei uns haben alle Bauteile in den Libraries einen Parameter namens
"MFG_MANDATORY" dafür. Dort kann man dann ein "YES" oder "NO" eintragen
und dieses als Spalte mit in die BOM ausgeben lassen.
von Cyblord -. (cyblord)
Ich habe meinem Altium keine "Herstellerbindung". Ich habe Bauteile
(Components) die von verschiedenen Herstellern sind. Falls ich die
konkrete Auswahl dem Bestücker überlassen will, so wird das mit diesem
explizit vereinbart. Hat mit Altium nichts zu tun.
Man hat natürlich die Möglichkeit mit einem eigenen Parameter für jedes
Bauteil anzugeben, ob der Bestücker hier den Hersteller selbst aussuchen
darf oder nicht. Das kann dann so in der BOM erscheinen . Das ist aber
alles Custom und keine explizite Funktion von Altium.
Ok habe ich fasch formuliert. Mit dem eigenen Parameter ist mir auch
klar.
Aber wie stelle ich das in der BOM für den Feertiger da?
Entweder erscheint jede Komponente in einer eigenen Zeile nicht so
übersichtlich.
Oder ich fasse alle gleichen Komponenten in einer Zeile zusammen, dann
ist die Herstellerbindung aber nicht mehr zu ersehen.
Gibt es eine Möglichkeit alle identischen Komponenten, die eine
Herstellerbindung haben in einer Zeile zusammenzufassen und alle
identischen Komponenten bei denen die Herstellerbindung aufgehoben wurde
in einer Zeile zusammenzufassen?
von Taz G. (taz1971)
Ich glaube jetzt habe ich die Frage auch verstanden.
Du musst in der BOM die Gruppierung einstellen. (Oben rechts Tab
'Columns')
Ich habe nach Value (=Comment) und nach Mfg Nummer gruppiert.
Ich habe auch nach Value bzw. Comment gruppiert weil ich einige
generische Bauteile verwende. Z.B. SMD Widerstände, da habe ich nur
exemplarisch den 1k in meiner Library.
Danke für den Tipp
von Peter D. (peda)
Das mit der Herstellerbindung verstehe ich nicht.
Die Bestücker wollen eigentlich so wenig Magazine wie möglich verwenden.
Warum also unnötig die Anzahl verschiedener Artikel erhöhen?
Ich schaue auch abschließend, ob ich nicht Teile zusammen fassen kann,
z.B. bei 5,1k und 4,7k, ob ich beides mit 5,1k bestücken kann.
Ich gruppiere die Teile immer nur nach unserer internen Artikelnummer.
Weil man für manche Anwendungen z.B. ein Bauteil von einem bestimmten
Hersteller qualifiziert hat oder weil ein bestimmter Hersteller bei
einem Bauteil zulassungsrelevant ist.
Natürlich ist es in 98% der Fälle egal, von welchem Hersteller der 100nF
oder der 10k ist. Aber manchmal ist eine bestimmte Eigenschaft eines
Herstellers eben wichtig, weil andere Hersteller andere Toleranzen oder
Eigenschaften anbieten.
von Roland E. (roland0815)
Das trifft aber auf die wenigsten Bauteile einer Baugruppe zu. Und die
entsprechenden Bauteile sind über den Ordercode+Manufacturer
eineindeutig festgelegt. Beide Felder bietet Altidumm an.
Fürs Hühnerfutter  kann man den Ordercode ja entsprechend freigestellt
gestalten.
> gestalten
Natürlich kann ich für einen Widerstand einfach "Thin Film, 10k, 1%,
0603, TC100, 0.1W" in der BOM angeben. Ich kann aber auch einfach einen
Vishay PTN0603E1002BBTF angeben und die Herstellerwahl frei lassen. Dann
sucht mein Bestücker selber passende Widerstände aus dem Lagerbestand
aus, die die gleichen Anforderungen erfüllen und es gibt keine
Rückfragen. So zumindest meine Erfahrung mit Bestückern.
Einfach "0603 10k" reicht nicht, das führt zu Rückfragen.
von DSGV-Violator (Gast)
Echt? Was will man bei Widerständen nachfragen wenn Bauform und Wert
vorgegeben sind? Den Preis den der Bestücker berechnen darf?
Bei ElKos mag es anders ausschauen, da wird ESR wichtig und
impulsfestigkeit. Aber WQiderstände sollte man ohne nachfragen zwischen
den Lieferanten austauschen können. OK, u.U. muss man dan die AOI
neuprogrammieren, aber das ist wieder Bestückerproblem, nicht das des
Entwicklers.
> vorgegeben sind?
Toleranz, Temperaturkoeffizient, Leistung.
von Ron-Hardy G. (ron-hardy)
dann gibt man das halt auch vor und gut ist
Ja, hatte Sebastian R. auch schon geschrieben.
Einfach dem Bestücker alle notwendige Informationen mitteilen und es
kommen keine Nachfragen. Clever ;)
 Bei 0603 ist die max. Leistung klar (0,1 W), was anderes als E96
gibbets eigentlich auch nicht mehr, also liegt die Toleranz bei 1%. Und
der TK ist eben der für Metallschicht (gängige SMD-widerstandsreihe).
Beitrag "Re: maximale Leistung an SMD Widerstand"
Also sagt man dem Bestücker: Metallschicht E96 0603 und lässt sich von
Bestücker die Unterlagen von seinem bevorzugten Lieferanten geben, die
checkt man bei Bedarf gegen und rechnet Stichproben durch.
Im Profibereich muss RoHS etc  archiviert werden. An Prototypen macht
man dann finale Prüfung.
https://www.ihk-muenchen.de/ihk/Umwelt/[StMWi-2018]-RoHS.pdf
Naja, was dem Voll-Akademischen Entwickler unter den Informationen an
"notwendig" dünkt, entlockt dem Bestücker nur ein "Noch so ein
Kasperkopp, der seine Arbeit nicht macht"
Der Bestücker will die Hersteller/baureihe wissen und damit ist alles
klar. Und der Entwickler will nur Bauteile mit passenden Zertifikaten
(RoHS, REACH,...) nicht den letzten Rest den der Bestücker im Lager hat.
OK, bei den Freizeitelektroniker mag das anders ausschauen.
Gibt aber auch 0.125W. Und wenn du 0.1% brauchst, gehen 1% eben nicht.
Und auch der TK ist nicht automatisch 50ppm.
Und kein Bestücker wird einfach irgendeinen anderen Widerstand einbauen
als den, den du spezifiziert hast.
von Christian B. (luckyfu)
Die allermeisten SMD Widerstände sind aber keine
Metallschichtwiderstände (Dünnschicht) sondern Kohleschicht
(Dickschicht). In speziellen Anwendungen braucht man aber Dünnschicht,
da z.B. das thermische Rauschen von Kohleschichtwiderständen zu hoch
ist. Da diese aber deutlich teurer sind, als ihre Kohleschichtbrüder,
wird man die wirklich nur dort einsetzen, wo man sie braucht.
Nichtsdestotrotz erledigt man sowas über die Bauteillibrary. Das ist
vollkommen unabhängig vom CAD System, mit dem man arbeitet, solange
dieses mehr als nur Baugröße und Bauteilwert samt Designator ausgeben
kann, auf welche z.B. die alten Eagle Versionen beschränkt waren. Dort
muss man dann halt händisch kreativ werden und das im Nachgang selbst
aufdröseln, Fehlerwahrscheinlichkeit natürlich deutlich höher.
Ich arbeite übrigens mit Access Bibliotheken im Altium und habe mir für
die BOM ein Excel Template gebastelt, worin die entsprechend benötigten
Informationen landen. Da interessiert mich z.B. der Datenblattlink
nicht, welcher aber ebenfalls zur Bauteilbeschreibung gehört.
Deshalb sucht ja auch der Entwickler die Bauteile aus und schreibt sie
in die Materialliste. Der Bestücker braucht eine Materialliste und keine
Bauteil-Spezifikation
Nur das der Bestücker eben unter "spezifizieren" was anderes versteht
als der Entwickler. Der Entwickler soll ja auch das Bauteil für den
Bestücker aus einen Lieferkatalog  auswählen und nicht den armen
Handwerker mit technischen Details zumühlen. Und gern gibt man Bestücker
auch ne 2nd source an, auf die er bei Lieferschwierigkeiten nahtlos
zurückgreifen kann. Und das es bei den allermeisten Widerständen nur auf
bauform, -reihe und wert ankommt.
Ein Bestücker, der bei jedem Kleinscheiss die BoM in Frage stellt und
auch die Fragerei noch in Rechnung stellt, fliegt raus.
> (Dickschicht).
Naja, bei mir ist metal-film standard. Gründe grad unbekannt, hat
vielleicht was mit Langzeitstabilität zu tun und IP-klasse. Ist aber
auch egal, den Bestücker interessiert der TK nicht, den interessiert wo
er das Zeug kaufen kann und was er bei der Verarbeitung (Löttemperatur,
reaktion mit Flussmittel, no clean) zu beachten hat.
Deshalb gebe ich in meiner BoM einen bestimmten Widerstand von einem
bestimmten Hersteller an, lasse die Herstellerwahl aber frei. Dadurch
hat der EMS alle Daten, die er benötigt und ich bekomme das, was ich
brauche.
Meistens. Aber wenn eben nicht, musst du es so oder so angeben.
> brauche.
so ist es bei uns auch gelöst. Wir haben dafür eine Spalte, wo definiert
ist, ob ein Alternatives Bauteil verwendet werden darf oder, ob es das
spezifizierte sein muss. Und je nachdem, was da drin angekreuzt ist,
wird dann verfahren.
Metallschicht ist halt deutlich teurer. Bisher haben wir nur ein
Projekt, wo wir die zwingend brauchen, da war es definitiv das
thermische Rauschen, was in der Prototypenschaltung mit Kohleschicht
Probleme verursacht hat. Für einen Pull up oder Serienwiderstand in
einem Digitalen Signal ist das vollkommen belanglos. Da reicht ein
Kohleschicht allemal und selbst wenn der seinen Wert in 10 Jahren
betrieb um 10% ändern würde (was er de facto nicht tut) währe es in den
Fällen egal. Aber es kommt sicher drauf an, was ihr so für Schaltungen
baut. Bei viel Digitaltechnik ist Kohleschicht absolut ausreichend imho.
Am Ende ist es ja auch eine Preisfrage.
Oder auch nicht, hab gestern mal kurz die Preise für widerstände 0603
E96
bei abnahme 10000 Stück gecheckt, dann war der Einzelpreis für den metal
film resistor sogar geringer als für den Kohleschicht.
Dann ist es natürlich auch eine Frage der Betriebsdauer, ich habe den
Eindruck Kohleschicht macht eher schlapp und Probleme als Metal film.
Metallschicht läuft 20+ Jahre und kann Hitzestress besser ab.
Und wer auf das UL Zertifikat achten muß sollte auch einen Blick auf die
Entflammbarkeit schauen, da 'klingt' Kohleschicht kritischer als Metall.
https://passive-components.eu/flammability-ul94-and-what-it-means/
Wie bereits gesagt im Industriebereich sind die Zertifakte (Reach, RoHS,
Wassenaar, ...) die so ein bauteil/-gruppe mitbringt (oder fehlen)
genauso wichtig wie die elektrischen Paramter und auch zu einer
"Herstellerbindung"
führen. Aber das findet sich eher in der firmeneigenen Bauteildatenbank
als in der BOM die zum Bestücker geht.
von Stefan K. (stk)
> (Dickschicht).
Wird bei SMD-Dickschichtwiderständen nicht eher Metalloxid benutzt als
Kohle?
von Thorsten S. (thosch)
Bei meinem Arbeitgeber haben wir dafür in Altium den Parameter
replaceable im Bauteil.
Wenn der auf yes gesetzt ist, weiß der Bestücker, daß er jedes Bauteil
mit gleicher Spezifikation bestücken darf und das spezifizierte Bauteil
nur als ein mögliches Beispiel dient.
Steht der Parameter auf no, fragt er ggf. nach, falls das exakte Teil
nicht vorhanden/beschaffbar ist.
Damit funktioniert die Zusammenarbeit seit längerem gut und minimiert
auf beiden Seiten den Zeitverbrauch durch Rückfragen.
