Forum: Platinen Fragen zum Ätzgerät
von Gerhard H. (Firma: Rentner) (spectro)
Ich habe inzwischen ein paar Platinen mit Natriumpersulfat in einer
Glasschale mit Wärmeplatte und Aquariumpumpe geätzt. Temperatur:45°C,
Luftzufuhr ohne "Sprudelstein", sondern nur den Silikonschlauch über der
Platine bewegt.
Ist nicht schlecht geworden, doch würde ich mirtrotzdem  gern das
kleinere Ätzgerät von Reichelt kaufen.
Meine Frage: Wie lange hält die angesetzte Lösung, wenn ich die in
Kunststofflaschen aufbewahre und wie gross sollte eine etwaige, sicher
notwendige, Bohrung im Deckel sein?
Mein Problem ist, dass ich nicht besonders viele Platinen ätze und
deshalb überlege ich den Kauf noch.
von Crazy Harry (crazy_h)
Wenn du die Ätzküvette meinst, die steht bei mir 7/24 gefüllt im Keller,
allerdingt mit einer Plexischeibe als Deckel. Ich ätze 20-25
Platinen/Jahr und tausche das Bad nur aus, wenns länger als 15 Minuten
bei 50°C dauert. Vor dem Aufheizen fülle ich nur Wasser auf, falls was
fehlt.
von Gerhard O. (gerhard_)
> einer
> Platine bewegt.
Moin,
Natriumpersulfat hat nur eine sehr begrenzte Aufbewahrungszeit und gibt
Abgase ab.
Fe3Cl2 dagegen, hält unbegrenzt bis zur Verwendbarkeitsgrenze. Mit
Zitronensäure kann man es angeblich wesentlich durchsichtiger bekommen
und den Schlamm vermeiden (Muß ich selber erst testen). Um maximale
Ergiebigkeit zu erhalten, empfiehlt es sich das Leiterplattendesign mit
maximaler Kupferfläche (Polygone) zu optimieren. So habe ich mit 1l über
zwanzig Jahre auskommen können.
Noch meine Meinung zum Ätzgerät:
Das Ätzgerät spar Dir. Ich ätze mit einer 20x13cm Polypropylen Schale
die vom Fe3Cl2 nicht benetzt wird bei einer Temperatur 40-50 Grad) . Ich
heize die Ätzflüssigkeit mit einer 75 W Reflektorbirne ein paar cm über
dem Flüssigkeitsspiegel. Unterhalb der Schale befindet sich ein
Schallwand mit 15x10 Ovallautsprecher der mit Netzfrequenz über einen
Trafo und Drahtpoti erregt wird. Der Zweck dafür ist, die Ätzflüssigkeit
in andauernder Bewegung zu halten. Die Leiterplatte wird mit der
Kupferseite nach unten ausgerichtet und ein paar mm über dem
Schalenboden gehalten. Der Lautsprechervorschlag stammt aus der DDR aus
einem kleinen Büchlein. Es ist wichtig eine schalldichte Verbindung
zwischen LS und Schalenboden mit Schaumstreifen zu schaffen, damit die
LS Membrane wie ein Luftkolben den Schalenboden bewegen kann.
Mit dieser Anordnung erziele ich 100% einwandfreie Ätzergebnisse in
unter 5 Minuten.
Mit Natriumpersulfat hatte ich wesentlich schlechtere Ergebnisse und es
hält nicht lange. Fe3Cl2 hat zwar einen schlechten Ruf. Solange man aber
mit Verstand arbeitet, Arbeitsfläche mit Plastik schützt und vorsichtig
damit umgeht, kann man fleckenfrei damit arbeiten. Man muss auch eine
Schale oder Kübel mit Spülwasser daneben haben und die LP gut abtrocknen
lassen. Das zurückschütten in die Flasche mit einem Trichter geht mit
der Schale einfacher als mit einer unhandlicheren Ätzküvette.
Für Schalenätzen empfiehlt es sich auch Plastik Leiterplattenhalter
anzufertigen damit die LP einen Abstand zum Schalenboden beibehalten
kann und zum herausnehmen.
Das sind lediglich meine eigenen Erfahrungen. Ich will nicht
missionieren, sondern nur einen Bericht darüber geben, daß man mit
einfachen Mitteln auch einwandfreie Ergebnisse erzielen kann. Für mich
funktioniert jedenfalls mein Prozess.
Gruß,
Gerhard
Gerhard O. schrieb:
> Fe3Cl2
Nobelpreiswürdig!
Andere müssen sich damit begnügen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisen(III)-chlorid
von J. S. (jojos)
Habt ihr alle nur ein Kurzzeitgedächnis? Das wurde doch gerade erst lang
und breit diskutiert, der Ätzer im Heim.
Ach Du liebe Zeit, Entschuldigung, dass ich nochmals frage und die
Anspielung aufs Heim können Sie sich bitte sparen (ich bin deshalb nicht
debil).
Ich hatte inzwischen eine Platine versucht mit FeCl3 zu ätzen und das
ging schief, weil die Lösung zu kalt war. Ausserdem Muss man echt
höllisch aufpassen, dass man das Ambiente nicht versaut.
Ich habe mir mittlerweile eine Wärmeplatte besorgt, damit ich die
Natriumpersulfatlösung konstant auf 45°C halten kann und mit der
Sauerstoffzufuhr mit einer Aquariumluftpumpe hat es recht gut
funktioniert bis auf kleine Fehler ganz am Rand der Platine, was aber
nicht sehr gestört hat.
Meine Frage war eben dahingehend, ob sich die Anschaffung eines
Ätzgerätes auszahlt oder nicht, da ich keine Kleinserien anfertige.
Ich danke meinem Namensvetter für die genaue Schilderung. An die Sache
mit dem Lautsprecher kann ich mich natürlich erinnern. Interessante
Methode auf jeden Fall.
Die Ätzgerät-Anschaffung scheint sich also echt nicht zu lohnen, wenn
sich die Na2S2O8 Lösung sowieso nicht lange aufbewahren lässt. Und
ständig die Substanz neu zu kaufen, kommt in meinem Fall dann doch zu
teuer.
Somit werde ich doch weiterhin mit 100g Na2S2O8 auf 500ml Wasser bei
etwa 45 ° weitermachen. Ich komme schon noch auf eine Optimierung.
Somit ist das Thema mit der Ätzküvette für mich abgehakt und beendet und
ich werd mich verstärkt dem KiCAD widmen, das mir bisher nicht bekannt
war.
von Manfred P. (pruckelfred)
Als wir noch selbst gepanscht haben, hatten wir eine Schale, die per
Scheibenwischermotor mit Exzenterscheibe gewippt wurde. Lang' ist's her.
Kalt oder nicht ist doch nur eine Frage der Geduld.
Ja, braune Flecke, die man nie wieder weg bekommt. Die Badewanne im
Elternhaus hatte ein paar Flecke, weil sie vom Ätznatron zur
Fotolackentwicklung angegriffen wurde.
FeCl3 in Umlaufpumpe gibt vermutlich Ärger mit Ablagerungen im System,
das geht nur in der offenen Schale oder per Sprudelstein unterstützt.
Natriumpersulfat habe ich nie selbst verwendet.
> war.
Ich baue meine Einzelstücke einfach auf Lochraster.
von Tobo M. (chipi)
Pfiffige Lösung mit dem Lautsprecher, kannst mal ein paar Bilder von dem
Aufbau posten
> Aufbau posten
Moin,
Zu Diensten:-)
Im Anhang sind ein paar Bilder von meiner Anordnung. Die blaue
Flüssigkeit ist nur Wasser mit einen Tropfen Farbstoff zur Illustration.
Der orange selbstgemachte Plexiglas Bord Halter hat Einkerbungen am
unteren Ende um die LP ein paar mm Abstand zum Boden zu halten. Man
sieht recht deutlich die Wellenmuster. Wie vorher erwähnt ätzt es sich
damit in perfekter Manier. Bei 45 Grad und frischem FeCl3 dauert es nur
typisch 5 Minuten bis alles ungeschützte Kupfer verschwunden ist.
Falls sich jemand wegen der drei LS Anschlüsse wundert - einer der
Drähte ist blind. Ich wollte den unbenutzten Trafodraht nicht
abschneiden. Die Netzfrequenz ist bei mir 60Hz.
Heizen tue ich mit einer 75 W Reflektorlampe. Das dunkle FeCl2
absorbiert die Hitze recht gut.
Es ist wichtig einen luftdichten Übergang von der LS-Schallwand zum
Schalenboden zu haben, damit der Schalldruck die Schale anständig
bewegen kann. Deshalb darf die Schale nicht zu starr sein. Polypropylen
ist gut dafür geeignet.
Das letzte Bild zeigt eine kleine Auswahl selbstgemachter in der Weite
einstellbarer Bordhalter.
Trotz der 30 Jahre Benutzung ist die Anordnung immer noch unbefleckt -
man kann also auch mit FeCl2 sauber arbeiten. Jedenfalls hatte ich
Glück. Oxalsäure entfernt übrigens solche Flecken von Haut und Kleidern.
Natürlich empfiehlt es sich mit Nitril-Handschuhen und alter Bekleidung
zu arbeiten. Allerdings überziehe ich die Schallwand bei Gebrauch mit
einem Plastikhülle (Brotsack) um den LS bei einem Unfall nicht in
Mitleidenschaft ziehen zu müssen.
Grüße,
Gerhard
Ja. Das habe ich auch schon gemacht. Trägt auch sehr zum gleichmässigen
Abätzen bei. Auf YT sah ich kürzlich einen Bericht wo ein Student mit
einen 12V Vibrationsmotor und PWM Drehzahleinstellung eine auf
Spiralfedern montierte Ätzschale bewegte. Die Ätzmittelbewegungen sahen
ähnlich wie bei mir aus und es scheinte gut zu funktionieren. Das wäre
eine Alternative zum LS. Allerdings ist meine Anordnung einfacher und
leichter sauber zu halten.
https://www.youtube.com/watch?v=Ay9Wu5X7mxk
> Gerhard H. schrieb:
>> Ich hatte inzwischen eine Platine versucht mit Fe(III)Cl2 zu ätzen und das
Mit Erwärmung geht es auf alle Fälle besser.ich erhitze mein Fe(III)Cl2
mit einem Thermostatisch gesteuerten 200W Babyflaschenwärmer. Einmal den
Knopf richtig eingestellt, heizt das zuverlässig. Danach strahle ich mit
einer 75W Reflektorglühobstlampe auf die Oberfläche des dunklen
Fe(III)Cl2. Das reicht bei den sehr schnellen Ätzzeiten vollkommen aus.
Ja. Auf alle Fälle den Arbeitsbereich mit lochfreier Plastikdecke aus
Polyethylen beschützen und eine Schüssel oder Kübel mit warmen
Abwaschwasser bereit halten. Da kann man die LP und andere Utensilien
erstmal abwaschen. Dieses ganz leicht mit paar Tropfen Ätzmittel
enthaltenen  Wasser muss man dann ganz vorsichtig in den
Waschbeckenablauf schütten, so daß das Porzellan nicht benetzt wird,
weil das sonst Flecken geben könnte. Auf gar keinen Fall ins Klo
schütten. Es gibt sonst braune Flecken.  (Ich bin der Meinung, daß das
vertretbar ist. Sonst eben nach besseren Möglichkeiten suchen).
Verdünnte Oxalsäure eignet sich gut zur Fleckentfernung.
> Fe(III)Cl2 in Umlaufpumpe gibt vermutlich Ärger mit Ablagerungen im System,
Ich habe mir eine gut funktionierende Ätzküvette gebaut, verwende die
aber nie, weil die LS Schalenlösung weniger Umstände nachher bereitet.
Kommt darauf an, wie oft man LP herstellen will. Mir ist es
unsympathisch, dauernd Ätzmittel in der Küvette zu belassen.
Beitrag "Vertikale Ätzküvette Bauvorschlag"
>> war.
Es gibt gute Tutorials.
Für Einzelstücke mache ich das manchmal auch. Warum nicht? Es lohnt sich
nicht immer eine vollständige LP herzustellen.
Moin,
Ich stolperte über diesen interessanten Ätzschalen-Beweger Vorschlag,
der mit bescheidensten Mitteln machbar ist und für Gerhard H von
Interesse sein könnte:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=DX881LdzVTU
Gerhard
Moin,
Gibt es etwas Neues in Euren Wirkungsstätten, oder habe ich euch ganz
verscheucht? Es ist ja ganz still hier geworden.
VG,
Gerhard
von Jack V. (jackv)
Ich sag mal so: wenn man mit Eisen(III)chlorid arbeitet, und sich die
Klebeverbindung aufgrund der dann doch recht harten Richtungswechsel in
Verbindung mit der Hebelwirkung von der oberen Schale löst, hat man
vermutlich eine Menge Spaß beim darauffolgenden Saubermachen. Oder man
deklariert das Möbelstück, auf dem man das Ding laufen lassen hat, im
Anschluss als Kunst ;)
Ja, ein Unfall damit wäre sehr ärgerlich.
Komisch. Das dachte ich mir beim Ansehen auch. Aber das kann man ja
verbessern, so daß so etwas nicht so leicht passieren kann.
Mir ist aber die Lautsprechermethode wesentlich sympathischer, weil da
keine Mechanik notwendig ist und die Ätzresultate einfach perfekt sind.
Das Ätzen ist extrem gleichmässig. Wie Schwimmtests ergaben, rotiert die
Ätzflüssigkeit sehr langsam und ist nicht statisch festliegend.
Es würde mich interessieren ob man die die Ätzflüssigkeit mit
Ultraschall anregen könnte und ob das irgendeinen Vorteil verschaffen
würde, was Ätzleistung betrifft.
Ja, beim Arbeiten mit Eisen(III)chlorid muß man etwas schützend
vorsorgen. Deshalb soll idealerweise alles so einfach wie möglich
angeordnet sein. Aus demselben Grund ist mir die Schale lieber wie die
gezeigte Ätzküvette von mir.
Übrigens, Ich habe jetzt über der Lautsprecheröffnung eine
selbstklebende gut abwaschbare Schutzmembrane angebracht.
Mit verdünnter Oxalsäure kann man solche Flecken recht gut vermindern
oder entfernen. Der schlechte Ruf von E.C. Ist meiner Ansicht nicht ganz
gerechtfertigt. Man muß halt etwas vorsorglich vorgehen um Flecken und
unnötiges Hantieren damit zu vermeiden.
von Johannes U. (kampfradler)
Moin!
Gerhard O. schrieb:
> Zu Diensten:-)
Also wenn ich mir das so ansehe, dann bekomme ich Lust die Anordnung
nachzubauen.
Ich schiebe schon seit laengerem den Bau eines Mechanismus zum
pertrubieren des Aetzmittels vor mir her und habe noch nie DEN genialen
Einfall dazu bekommen.
Das koennte es nun sein.
Da ich von Audio keine Ahnung habe:
Was passt den so an Bauteilen?
In Deiner Box sehe ich den kleinen Trafo, einen Schalter, eine
Kontrollleuchte und ein dickes Poti (1A kann man lesen, Widerstand:
irgendwas 2-stelliges?)
Ich haette hier einen ausgeschlachteten Lautsprecher: 4 Ohm Impedanz,
30W Leistung.
Taete es sowas?
Dann waere da noch der Trafo..
Da koennte ich gerade auf zwei olle Halogenlampentrafos mit jeweils 12V
sekundaer und entweder 1,67A -> 20W oder 5A -> 60W zugreifen, ob
wenigstens einer von denen fuer den Zweck OK waere?
Gruesse
Jo
von Axel R. (axlr)
12V ist ein wenig viel.
P=U²/R
12x12=144
144/4=36
mit 36Watt hüpft dir der Lautsprecher vom Tisch ;)
Hast keinen kleinen Klingeltrafo oder einen Trafo aus einem alten
RadioKassettenRecorder odersowas? Ich denke 3 bis 4 Volt reichen da
locker. Sonst musst Du zuviel im Poti verheizen. Kann man natürlich mitm
47Ω-Poti reglebar machen und einen "Dicken" Festwiderstand zusätzlich
verbauen. Geht ja nicht gleich kaputt.
Die Sache ansich ist sehr charmant und weckt alte Erinnerungen.
Man achte im Video auch darauf, wie es eben doch umherspritzt! Auch wenn
es nur kleine Tröpfchen sind. geht nie wieder raus. Hosen bekommen
Löcher.
BTW. was ist OxalSäure?
von Cyblord -. (cyblord)
Gerade die Älteren hier scheinen ja massig Zeit übrig zu haben. Oder
glauben es.
In der Zeit hat man drei komplette Projekte bei JLCPCB bestellt und
erhalten. In bester Qualität. Ohne diesen Aufwand. So sad!
> Oder
> glauben es.
Moin,
da hast Du absolut recht und auch wieder nicht;-)
Mache ich ja auch bei meinen modernen SMD basierten Projekten und bin
froh Zugang zu erschwinglichen mehrlagiger LP-Herstellung zu haben. Aber
in diesen unsicheren Zeitalter hat man immer weniger Garantien ob China
uns in der Zukunft beliefern will, wenn sich die politische Lage
verschlechtert. Wer weiß, was alles noch auf uns zukommt. Aber zur Zeit
laß uns freuen, daß wir Zugang und Wahl haben.
Aber ich bin wie viele andere meiner Generation mit LP selber machen
aufgewachsen und mache es immer noch gerne. Das Eine schließt das andere
nicht aus. Abgesehen davon war das auch in meiner Lehrzeit bei Kathrein
ein wichtiges Thema und wir arbeiteten dort an vielen Projekten mit
selbst erstellten LP Designs, wenn es auch eine Abteilung dafür gab, die
das dann für uns ätzten. Aber man bekam doch einen Einblick wie das
alles funktionierte. Ein solcher "Werdegang" verpflichtet;-)
(Die ätzten damals dort mit einem großen Eisen(III)Chlorid SPrühaetzer
und trugen den Fotoresist mit einer großen Zentrifuge auf)
Jedenfalls beschäftige ich mich immer noch gerne mit solchen Aktivitäten
und ich habe den Eindruck, ich bin nicht der Einzige der daran Freude
hat. Wie schon am Anfang postuliert, das Eine schließt das Andere nicht
aus. Die LP Herstellung ist ja schließlich auch eine Fähigkeit die man
erlernen muss.
Eine Schaltung zu entwerfen und als Fertigprodukt umzusetzen benötigt
viele verschiedene Disziplinen. Meist ist es mit einer LP alleine nicht
getan.
VG,
Gerhard
> P=U²/R
> 12x12=144
> 144/4=36
> Löcher.
stimmt alles was Du sagst. Oft reicht bei mir die geringste
Leistungseinstellung aus. Bei voller Leistung hüpft die Flüssigkeit aus
der Schale und wäre bei Eisen(III)Chlorid eine wirkliche Schweinerei.
Der LS stammt aus einem alten ausgeschlachteten Kofferradio. Der
thermisch geschützte Trafo hat vermutlich 9V mit Anzapfung und das
Drahtpoti hat 25 Ohm. Alles Zeugs aus der Bastelkiste. Mehr wie 50% darf
ich das Poti nicht aufdrehen, sonst kommt es zum Sprudeln. Ich fürchte,
Johannes, Dein LS ist da viel zu leistungsstark. Mehr wie 1W ist da
bestimmt nicht notwendig. Der luftdichte Abschluß zwischen Schallwand
und Schalenboden ist wichtige, damit die Membrane wie ein Kolben
funktionieren kann.
Gerhard
Moin,
hie ist ein Wiki Beitrag:
https://de.wikipedia.org/wiki/Oxals%C3%A4ure#Verwendung
..."Oxalsäure kann zur Entfernung von Rostflecken oder als Bleichmittel
verwendet werden"...
Auch Zitronensaft kann möglicherweise dazu nützlich sein.
Gerhard
> glauben es.
Wenn man die vielen Beiträge im Internet zur Hobby Bord Herstellung
betrachtet, bekommt man den Eindruck, daß gerade die jungen Elektroniker
immer noch gerne ihre Bords selber herstellen wollen. Ich weiß nicht ob
wir alte Säcke die Alleinherrschaft darüber haben;-)
von Johannes T. F. (jofe)
> hat.
Dein Eindruck ist richtig, auch ich (27) stelle gern Leiterplatten
selbst her. Vor >15 Jahren habe ich mit meinem Großvater das erste mal
eine Edding-bemalte Platine mit Eisen(III)-Chlorid geätzt, wir benutzten
damals diese kleinen Kügelchen aus der Folientüte von Conrad, die erst
noch in Wasser aufgelöst werden mussten ...
Mit großem Interesse habe ich gerade deine Beiträge zu deinem
Lautsprecher-Agitator gelesen. Nachdem ich vor ca. 6 Monaten auf
Natriumpersulfat und Küvette umgestiegen war und damit bisher nur mäßige
Ergebnisse hatte (allerdings auch nur ohne Luft-Sprudelschlauch),
überlege ich nun tatsächlich, deine Apparatur nachzubauen und wieder
FeCl3 zu verwenden.
Grüße
Johannes
>> hat.
So einen Großvater hätte ich auch gerne gehabt;-)
> FeCl3 zu verwenden.
Naja. Das Konzept stammt ja auch nicht von meinen Mist. Ich las diesen
Vorschlag vor vielen Jahren in einen DDR AFU Büchlein (Prill?). Aber es
funktioniert tatsächlich super gut.
In 45 Grad E.C. sind Bords in 5 Minuten fertig und sehr gleichmäßig
geätzt. Viel Aufwand breitet es ja nicht, das so auszuprobieren. Mein
erster Versuch bestand nur aus Lautsprecher noch auf der alten
Schallwand montiert mit zwei Querstücken dran geschraubt, so daß die
Schallwand waagrecht angeordnet war und die Schale draufgelegt. Mit der
75W Reflektorlampe hielt ich die Ätzflüssigkeit warm. Das könntest Du
ziemlich schnell ausprobieren.
Mit Polypropylen schalen arbeitet es gut, weil das E.C. es nicht
beschmutzt und von ihn nicht aufgenommen wird. Es sieht genauso wie
Wasserbenetzt auf fettiger Oberfläche aus und so bleibt die Schale
vollkommen sauber. Bei uns stellt die Firma "Rubbermade" solche guten
Schalen her. Abspülen und sieht wieder wie neu aus.
Gruesse,
Gerhard
> Grüße
> Johannes
Werde ich auf jeden Fall so machen, wenn ich irgendwann mal FeCl3-Lösung
bestelle (die gibt's ja inzwischen sogar bei Amazon).
Alte Lautsprecher und kleine Trafos habe ich auch zur Genüge
herumliegen.
Zunächst werde ich es aber mit Na2S2O8 weiter versuchen, weil ich die
Küvette nun mal habe ... In einem anderen Thread meinte jemand, dass die
ausgefransten Kanten und kleinen Kupferreste sicherlich auf die fehlende
Lufteinsprudelung zurückzuführen sind – wegen der durch die lange
Ätzzeit (deutlich über 15 min) bedingten Unterätzung bzw.
Gasbläschenbildung. Mal sehen, ob ich das mit dem Sprudelschlauch in den
Griff bekomme.
Grüße, Johannes
von Axel R. (axlr)
Gut: Oxalsäure kann man also einfach bei amazon kaufen. Vielleicht hätte
ich die Frage so formulieren sollen.
https://www.amazon.de/Oxals%C3%A4ure-99-6-KG-25/dp/B07TD67YWQ
Danke für den Wikipedia-Link
Eisen-Drei-Chlorid gibt es auch gewöhnlich zu kaufen. ich ging davon
aus, dass die einem das nicht mehr verkaufen.
https://www.amazon.de/s?k=eisen-III-chlorid
Wenn ich die Schnittstelle (zB) Eagle->Gerber besser beherrschen würde,
würde ich auch mal was beim Chinesen bestellen. Da muss man doch sicher
erstmal die ganzen Dateiendungen mit dem chinesischen Lieferanten
abklären, oder? Stelle ich mir kompliziert vor. Der wartet doch nicht
extra auf mich sondern lässt das da durchlaufen. Hätte ich "Angst" (na
Angst nun auch nicht bei 20€), dass da Schrumms kommt und ich NICHT
weiss, weshalb und was ich falsch gemacht haben könnte. Andererseits:
andere bekommen es ja auch hin.
Bislang hab ich der guten Frau Reschke meine *.brd Datei geschickt und
die hat mir dann daraus Platinen gemacht. Waren eben bislang immer so
100€ rum für Prototypen. Privat wäre das ganz schön teuer, hab ich aber
auch schonmal n Panel mit kleinen platinen machen lassen. (PWM-Softstart
für H7-Birnen im Auto, was man als -> in die Sicherung stecken konnte)
Da hatte ich die ersten Muster auch zu Hause geätzt und mir dann
anfertigen lassen. Da gabs aber auch noch keinen Chinesen, der das für
2€ angeboten hat.
LG, Axel
> herumliegen.
Super! Wie gesagt mit Minimal Leistung und Wasser zuerst probieren. Und
Plastikfolienschutz für die Arbeitsunterlage.
> Griff bekomme.
Wir hatten vor langer Zeit auch Labor LP-Herstellung in der Firma mit
einer Ätzmaschine von Kepro. Das war ein Sprühätzer mit Na2S2O8 und KPR
Kodak Fotoresist. Wir fügten aber noch zwei Chemikalien dazu: Eine HGCL2
Katalysator (sehr giftig) in extrem kleiner Menge und eine kleine
Messerspitze Silbernitrat. Ohne diese Zusätze funktionierte es
wesentlich schlechter. Das gab der Hersteller Kepro zur Ansetzung des
Ätzmittels an. Die Maschine hatte 25l Tankinhalt. Die Ergebnisse waren
in der Regel sehr gut. Nur die Haltbarkeit des Na2S2O8 war nicht so gut
wie die vom E.C. Ich habe 40 Jahre altes F.C. das immer noch gut
funktioniert. Meine Layouts sind als Minimal-Ätzfläche ausgeführt um mit
dem Ätzmittel sparsam umzugehen.
Ich denke aber, die LS Methode wird bei Deinem Ätzmittel nicht gut
funktionieren, weil da kein extra Sauerstoff der Bordoberfläche
andauernd zugeführt wird, was bei E.C. nicht notwendig ist. Da wäre ein
ein Sprudel- Stein doch zweckmäßiger.
VG,
Gerhard
> Grüße, Johannes
Da kann ich Dir leider nicht helfen. Ich kenne mich nur mit PR99SE und
Altium aus. Aber im Forum sollte Dir bestimmt jemand Erfahrener mit dem
EAGLE Gerber-Setup helfen können. Normalerweise ist das ziemlich simple
solange man eine Anweisung hat. Die EAGLE Doku soll ja auch nicht
schlecht sein. Anleitungen muessten im Internet genug zu finden sein.
Ist doch bei JLCPCB bestens beschrieben, und auch Standard CAM-Dateien
stehen zum Download zur Verfügung.
https://support.jlcpcb.com/article/137-how-to-generate-gerber-and-drill-files-in-autodesk-eagle
von Axel R. (axlr)
vielen Dank für die Links. Muss ich mir dringend ansehen. Viel wichtiger
wäre es, mit Altium warm zu werden, was wir hier in der Firma mit großem
Erfolg einsetzen. Privat mach ich aber seit (gefühlt) 30Jahren lieber
mit Eagle umher. Gerber-Ausgabe war hingegen immer so "huuu", weil nie
benötigt. ;)
Weitermachen, viel Spaß uns allen!
von Markus B. (dalotel)
> FeCl3 zu verwenden.
Ich kann dir nur empfehlen da einen Sprudlerschlauch reinzumachen.
Ohne Bewegung wird das nichts. Ich ätze seit >30J in dieser Küvette und
bin hochzufrieden mit den Ergebnissen. Das Bad bleibt darin bis das in
einigen Monaten wieder gebraucht wird. Verdunstetes Wasser nachfüllen,
aufheizen und gut ist. Völlig easy.
Schlauch ist schon drin, nur kommt aus dem Pumpengehäuse kein Luftdruck
raus (ich vermute, dass sich innen der Gummischlauch vom Stutzen der
Membranpumpe gelöst hat, das passiert nämlich am Rückstoßventil auch
ständig). Werde demnächst das mal Teil auseinandernehmen, auch wenn ich
damit den Garantie-Aufkleber zerstöre (hatte es schon mal zu HWE
zurückgeschickt, dann ging es kurz und danach wieder nicht).
Hast du die Küvette von Reichelt/Conrad (Gie-Tec) oder die von HWE?
Ich habe mit den Dingern nur Ärger. Zuerst die von Reichelt gekauft, da
hat die Heizung in der höchsten Stufe schon bei 35 °C oder so
abgeschaltet. Habe es daraufhin zurückgegeben und das Küvettenätzgerät
TK1 von HWE gekauft. Da ist es umgekehrt – die Heizung schaltet erst bei
ungefähr 55 °C ab, was ja deutlich zu viel ist. Reklamiert, und es kam
zurück mit der gleichen Macke ohne Verbesserung – nun habe ich keine
Lust, es nochmal zurückzuschicken.
Bisher musste ich somit immer die Temperatur mit einem extra gekauften
Glasthermometer kontrollieren und Heizung manuell aus- und einschalten,
was sehr nervig ist. Werde mir demnächst einen Temperaturregler selber
bauen, mit einem KTY81-Fühler in Edelstahlkapsel mit Silikonkabel.
Hoffentlich wird das Edelstahl nicht vom Natriumpersulfat angegriffen.
Konnte dazu keine Informationen im Netz finden.
von Uwe S. (bullshit-bingo)
Da wäre ich sehr vorsichtig. Nach meinen Erkenntnissen sind die ach so
beständigen Edelstähle allenfalls gegen stark verdünnten Kirschsaft
beständig.
Meine Ätze (luftregeneriertes Kupfer2Chlorid mit kaum HCl drin) ätzt
jedenfalls alles sofort weg, das mit Stahl zu tun hat. Und zwar so gut,
daß ich das seit jeher nutze, z.B. zum präzisen Ätzen von
SMD-Schablonen, gerne auch aus V4a. Von Platinmetallen mal abgesehen,
verdient eigentlich nur Titan die Eigenschaft, gegen irgendwas beständig
zu sein. Mag natürlich sein, daß oberhalb von V4a noch ein beständiger
Stahl existiert, aber ob nun superduper-beständig, oder nur
super-beständig, es scheint alles hochgradig Marketinggewäsch unterlegen
zu sein. Nicht umsonst sind Stahlrohre in der chemischen Industrie
emailliert.
Ähnlich sieht es übrigens mit Küvetten aus, in denen man Ätze jahrelang
lagert. Bei Glasküvetten sind es die Kleber, bei Plexiglas ist es
einfach der Kunststoff selbst. Habe damals mal irgendein bekanntes
Ätzgerät gekauft, nach wenigen Wochen war der Kunststoff durch. Müsste
noch Eisen3 gewesen sein. Sprudelsteine lösten sich quasi im Minutentakt
auf...
Ihr lebt wahrscheinlich nur davon, daß Naps unglaublich schwach ätzt,
und erst durch Temperatur überhaupt dazu überredet werden kann.
Bei mir kommt alles oberhalb von Cola in PE, PP, massives Glas, oder
Titan. Würde ich euch auch dringend empfehlen, um keine Überraschungen
zu erleben.
Wie man weiß, gibt es da sehr unterschiedliche Erlebnisse. Daher glaube
ich, daß es evtl. an der Reinheit der verwendeten Stoffe liegt. Die sind
ja alle nur technisch rein, wer weiß, welch aggressive Mittel da sonst
noch zufällig so mit dabei sind. Der Eine hat Glück, der Andere Pech...
> beständig.
Hmm ... welche Art Temperaturfühler gibt es denn sonst für sowas?
Mir kam auch schonmal der Gedanke, einfach einen LM335 im TO-92 zu
nehmen und die verlöteten Anschlüsse irgendwie in Heißkleber zu
vergießen ... Keine Ahnung, ob das Plastikgehäuse und der Kleber besser
gegen NaPS beständig sind als Edelstahl?
Du könntest z.B. ein sehr kleines Reagenzglas dazu nehmen. Auch
Untertauchen sollte damit möglich sein, bei entsprechendem Verguss. Bei
Letzterem dürfte das genaue Material recht egal sein, da der Weg für die
Ätzlösung sehr lang bis zum Sensor ist. Beim Kabel selbst müsste man
schon wieder aufpassen. Teflon? Doppelt isoliertes PVC? Irgendwie so.
So? Unten zugeschmolzenes Glasrohr
von Eppelein V. (eppelein)
> debil).
> teuer.
> war.
Servus Gerhard,
Ätzküvetten habe ich schon einige "verschlissen", daß heißt, sind
undicht geworden.
Natriump. lange Jahre als Ätzmittel verwendet, jeoch auch schon wieder
Jahre zum EisenIII zurück.
Ätzt sauberer und schneller.
Natriump. ist in der Tat nur begrenzt haltbar, wie von Gerhard O. schon
angemerkt.
Küvetten sind längst passè.
Eine ausreichend rechteckige Glasschale mit der Pampe EisenII auf einer
einstellbaren Kochplatte und ratzfatz ist der Ätzvorgang beendet.
MfG
Eppelein
Beide Küvetten sind der letzte Schrott!
Mit Gie-Tac diesbzgl- schon regen Mail-Austausch gehabt.
Wollten  es nicht wahrhaben, daß ihr Produkt nur für die Tonne
produziert wird.
Küvetten im unteren Drittel undicht.
Mein Fehler, nach Gie-Tec, war, daß ich statt Natriump. mit EisenIII
geätzt hatte.
Hätte ich mit EisenIII in den Plastikdingern geätzt, würde man das sehen
MfG
Eppelein
Moin,
ich habe gestern von Amazon einen sogenannten thermostatisch
kontrollierten  "Oilpan Heater" mit 75W angegebener Nennleistung und den
Abmessungen 100x135mm geliefert bekommen. Der Plan war, ihn mit dessen
Selbstklebefolie auf die Unterseite der Plastikschale zu befestigen. Wie
beschrieben, so getan. Der Heizer hat ein Silikon Kabel und soll
Spritzwasserfest sein.
Ich füllte die Schale mit einem halben Liter Wasser auf und schaltete
ein. Ein dazwischen angeschlossenes Wattmeter zeigte aber nur zwischen
60 bis 65W an. Wegen der geringen Nennleistung und Wärmewiderstand der
Schale, vergingen bei einer Anfangstemperatur von 17 Grad C rund 35m bis
sich ein Gleichgewicht bei 48 Grad einstellte und der Heizer anfing sich
periodisch ein- und auszuschalten. Da bei E.C. bis zu 55 Grad C zulässig
sind, paßt das ganz gut. Eine zusätzliche Temperaturreglung scheint
nicht notwendig zu sein. Der Heizerthermostat schaltet über 90 Grad C
ab. Da aber die Wärmeverluste groß genug sind, ist das ziemlich gut
abgestimmt. Die LS Bewegungsmethode scheint darunter nicht bemerkbar zu
leiden.
Mal sehen wie es mit einer richtigen Bord funktionieren wird...
Das ist der besagte Heizer:
https://www.amazon.ca/AutoE-Silicone-Hydraulic-Heating-standard/dp/B08PT8HDV3/ref=sr_1_1?crid=2HZPKI5K0MPRL&keywords=oil+pan+heater+75w&qid=1680092251&sprefix=oilpan+heater+75w%2Caps%2C124&sr=8-1
Gruß,
Gerhard
Vielleicht liegt die kurze Haltbarkeit der Küvette daran, daß bei den
meisten Designs das Entleeren zu umständlich gemacht wird. Wenn ihr bei
meiner Küvette schaut, kann man sehen, daß bei mir unten ein
Entleerunghahn vorhanden ist und die Unterseite der Küvette wie ein
Trichter ausgeführt ist, so daß alle Flüssigkeit weitgehend auslaufen
kann. Den Schlauch führe ich am Flaschenhals des Behälters ein und öffne
dann den Hahn. Das läuft schön aus. Danach spüle ich den ganzen Apparat
damit er bei Aufbewahrung immer schön sauber bleibt.
Siehe Bild "Abflussteil.jpg"
Aber wie gesagt, mir ist das Schalen ätzen heutzutage lieber, weil es
einfach weniger Umstände macht und in der Handhabung wesentlich
einfacher ist. Mit der LS Bewegung ätzt es sich auch sehr gut. Auch das
Entleeren mit Trichter ist einfach und sauber.
von Axel R. (axlr)
Küvette hab ich bei PflanzenKölle als "Pflanzvase" für 18€ gekauft. Ist
im Prinzip schmal, hoch, rechteckig und aus dickem Glas aus einem Stück.
Gleich nebenan gab es in der Aquarium-Abteilung den Heizstab und in der
Gartenabteilung ein "Teich-Sprudel-Set" Membran-Punmpe, 15Meter
PVC-Schlauch und einen blauen rechteckigen Sprudelstein. Schlauch hab
ich abgeschnitten, klar, braucht man ja nur 30cm oderso. Ich kann aber
garnicht genau sagen, wo der Kram steht, sonst würde ich mal'n Bild von
machen. Eurokarte passt locker rein. Das Thermometer kann etwas pimpen,
dass es eben die 40-45grad auch erreicht.
Den Gedanken mit dem Reagenzglas hatte ich auch schon ... Das müsste
dann wahrscheinlich mit Wasser gefüllt sein, sodass man einen
vernünftigen Wärmeübergang zum Sensor hat?
Also auch im Prinzip wie ein Reagenzglas. Ist das Glasrohr mit Wasser
gefüllt?
Was ist denn da für ein Sensor drin? Hast du die Anzeige selbst gebaut?
Silikonkabel?
Also ich hab meins inzwischen ca. 9 Monate in Benutzung, meist in einem
5l-Kanister gelagert, und ätzen tut es immer noch, obwohl es schon
deutlich blau gefärbt ist. Kann allerdings nicht sagen, ob die Qualität
der Ergebnisse deshalb abnimmt, da diese wegen des fehlenden
Lufteinsprudelns eh schon gering ist.
Servus Johannes,
hatte mir mal einen 10kg-Eimer von diesem Natriump. besorgt.
Das dürfte min. 10 Jahre her sein.
Mit einem Liter Wasser und 300gr. von diesem NP konnte ich ca. 3 Stk.
Europlatinen ätzen, dann ließ die Ätzwirkung rapide nach.
Neue Pampe aufgesetzt und weiter ging es.
Dürften noch ca. 3-5kg NP im Eimer sein.
Ätzwirkung hat stark nachgelassen!
MfG
Eppelein
> Das müsste
Wird kaum nötig sein. Du wirst das Ätzmittel ja kaum innerhalb 2 Minuten
warm machen, und ansonsten wäre das Glas ja zumindest zum Löwenanteil in
der Lösung. Es sollten nur kein 2x2,5mm² vom Sensor weg führen, die ihm
die Wärme entziehen können...;-)
> Silikonkabel?
Würde eher auf doppelte und ausreichend dicke Isolation achten. Oder
alternativ auf einfache Wechselbarkeit des Sensors, sollte die Litze
doch irgendwann anfaulen.
Ich fand einen interessanten Artikel über E.C.
https://media.jacksonsart.com/pdf/Etching_COPPER_with_ferric_chloride.pdf
Es scheint, daß eine Zumischung von Zitronensäure die Nutzbarkeit von
E.C. erheblich verlängert und den Schlamm neutralisiert. Ich werde es
ausprobieren müssen.
Servus Gerhard,
über Deine Versuche mit Zitrosäure wäre bestimmt nicht nur ich daran
interessiert.
MfG
Eppelein
Und ich bestaetige Dir hiermit gerne nochmal, dass das Zweite in jedem
Fall vollumfaenglich zutrifft :)
> Servus Gerhard,
> interessiert.
> MfG
> Eppelein
Hallo Eppelein,
ich werde berichten;-)
Ich habe ja ein kg davon. Aber das muss ein bisschen warten. Momentan
arbeite ich an einen portablen kollimierten UV LED Belichter bestehend
aus 10W UV LEDs mit Linsen. Das Feldprofil ist sehr vielversprechend.
Dann möchte ich auch endlich die Lichtmengen-Belichtung Dosierung in die
Tat umsetzen.
Ich stelle jetzt alles auf Negativ Dry Film Photoresist um und möchte
den Prozess auf den neuesten Stand bringen. Meine bisherigen Laminier-
und Belichtungsversuche waren schon sehr erfolgreich. Das hat den
Vorteil vorhandene Bestände an FR4 und Mikrowellensubstrate endlich
wieder einsetzen zu können.
Gruß,
Gerhard
Jetzt bin ich ein bißchen unsicher, wie Du das meinst;-)
Wieso?
Zur Klarstellung:
Das Zweite - der Schlamm - gehoert mit dem Zusatz der Vergangenheit an.
Zum Ersten, der Ergiebigkeit, kann ich nichts wirklich aussagekraeftiges
mitteilen, da ich keine belastbaren Vergleichsversuche zwischen
Fe(III)Cl pur <> mit Zusatz angestellt habe, was die Ergiebigkeit
angeht.
Ich kann also nur sagen:
Es aetzt sich mit Zusatz nicht schlechter und der laestige Schlamm ist
weg. Ich kann nicht sagen:
Ausserdem kann ich auch die doppelte Menge Platinen mit Zusatz als ohne
aetzen.
> Wieso?
> Zur Klarstellung:
> Das Zweite - der Schlamm - gehört mit dem Zusatz der Vergangenheit an.
> angeht.
> aetzen.
Danke für die Klarstellung. Anhand der Literatur decken sich Deine
Ausführungen und bin ziemlich sicher, daß darin kein Nachteil entstehen
wird. Abgesehen davon wird das E.C. angeblich nicht mehr so dunkel.
Was natuerlich auch sehr hilfreich ist, so viel wie möglich an
Kupferflächen stehen zu lassen. Auf diese Weise hat 1l EC für mich über
ein Jahrzehnt gereicht. Beim Ätzen mit Negativ Resist ist es auch
zielführend die Ränder der Bord mit Kupfer zu bedecken, damit das nicht
weggeätzt wird und spart auch Toner als Bonus.
Auch dies trifft zu.
Ich hatte in dem alten Thread des TO ein paar Vergleichsbilder
eingestellt, da war dies deutlich zu erkennen.
Mach ich hier auch immer so.
Oh, da muss ich gleich mal nachschauen. Jedenfalls finde ich es gut, mit
der Z.S. Zugabe die Ergiebigkeit des Stoffes verbessern zu können.
P.S. Das war der Zuschlags Thread von Dir;-)
Zur Temperaturmessung und Steuerung habe ich mir bei Ali einen
programmierbaren Thermostaten mit Ledanzeige günstig gekauft.
Eingestellt auf 50C passt sehr gut.
Den mitgelieferten Sensor habe ich auch in so ein Minireagenzglas
gesteckt.
Das habe ich mir für wenige Euro beim Glasbläser für meinen
Löchdurchmesser anfertigen lassen. Alle anderen Versuche mit z.B.
eingegossenen Sensoren direkt im Bad wurdewn nach wenigen Wochen wegen
Eindringen von Ätzflüssigkeit unfreiwillig, aber abrupt beendet. Zum
EInblasen habe ich einen Minikompressor aus einem Inhalator
angeschraubt.
Der läuft schon bestimmt 15 Jahre problemlos.
Meine Küvette war damals von Isel.
Nach ca. 25 Jahren Dauerbefüllung ist das Silikon so langsam weich
geworden, die Glasküvette undicht.
Dann habe ich alles auseinander genommen, das alte Silikon abgezogen,
und mit RTV3145 die Glasteile neu zusammen geklebt.
Das hält nun auch schon wieder einige Jahre.
von Frank O. (frank_o)
Gerhard O. schrieb:
> Moin,
> Gerhard
Moin mein lieber Gerhard!
Das geht dann tatsächlich noch einfacher und gibt es quasi fertig.
Einfach einen Scheibenwischermotor mit der Mechanik zusammen dafür
nehmen.
Die Alternative sind immer noch Streifen-Lochrasterplatinen.
Frank O. schrieb:
> Gerhard O. schrieb:
>> Moin,
>> Gerhard
> nehmen.
Hallo Frank,
Ja, das ist eine gute Idee. Allerdings sind solche auch nicht immer
greifbar. Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
VG,
Gerhard
Gibt es die überhaupt noch in altbekannter Vero Qualität? Manche der
China Platten sehen sehr schlecht verarbeitet aus.
Gerhard O. schrieb:
>> Servus Gerhard,
>> interessiert.
>> MfG
>> Eppelein
> Hallo Eppelein,
> Tat umsetzen.
> Gruß,
> Gerhard
Servus Gerhard,
merci für Deine Ausführungen.
Wieviel ZS kommt etwa auf 1L EisenIII zugemischt, um das Optimale an
Pampe herauszuholen?
MfG
Eppelein
von Vanye R. (vanye_rijan)
Nein, du bist nur ein Langweiler der ewig Zeit hat. :)
Ich bestelle auch oft bei JLCPCB. Immer dann halt wenn ich eine Woche
Zeit
habe. Aber manchmal moechte ich halt das Board nach 1h auf dem Tisch
liegen haben und dann mache ich das auch selber.
Das ist ein Witz oder? Was kommt als naechstes Roehrentechnik?
Ich verwende manchmal Lochraster mit Loetring, aber da muss ich so
ein Kupferring mindestens in zwei Teile, manchmal auch in drei Teile
aufteilen damit da aktuelle ICs noch draufpassen.
Und von dem billigen chinakram moechte ich auch abraten. Die sind billig
in jeder Beziehung auch in der Fertigungsgenauigkeit. Das mag bei altem
DIL Zeugs noch ausreichen, aber wenn man SMD macht wird das schon etwas
fricklig. Geht zwar, aber dann lieber bei Reichelt kaufen.
Aber heute haben ja viele Bauteile ein ExposedPad und wenn die das zur
Kuehlung nutzen dann ist JLCPCB wirklich die bessere Wahl. Auf selber
geaetzten Platinen geht auch noch wenn man nicht die volle Leistung (z.B
bei Schaltreglern) braucht.
Vanye
von Axel R. (axlr)
Es gibt die Lochraster auch in 1.27mm Raster. Auch hier muss man die
Lötaugen oft in der Mitte teilen, damit ein tssop draufpasst ;)
https://www.reichelt.de/laborkarte-fr4-rm-1-27-mm-99-06-x-99-69-mm-re-014lf-p167687.html
https://www.reichelt.de/smd-laborkarte-epoxyd-53x95mm-re-435lf-p34775.html
Damit mach ich immer alles, was so anfällt und schnell gehen muss. Sieht
am Ende auch ganz ordentlich aus.
Wie verlötet ihr denn TSSOP? Erst alles mit Zinn bedecken und dann mit
Entlötsauglitze die Kurzschlüsse entfernen? Oder mit Schablone, Lötpaste
und Heißluft etc.?
Ich weiss, wobei ich eher DFN anstatt TSSOP habe.  Aber am Rand
habe ich dann halt auch gerne mal eine Pfostenleiste. Da ist dann wieder
2.54 praktisch. :)
Mit dem Loetkolben und 0.2mm Spitze. Muss ja schliesslich sowieso noch
Faedeldraht dran.
> Erst alles mit Zinn bedecken und dann mit Entlötsauglitze die
> und Heißluft etc.?
Kinderkram, so kann doch jeder. :-D
Macht auch nur Sinn bei fertigen Platine wo man nicht noch faedeln
muss.
Vanye
von Axel R. (axlr)
Na ganz normal mitm Lötkolben unterm Mikroskop und jeden Anschluss
einzeln.
Hat eben jeder ne andere InselTeilHochbegabung ;) Dafür kann ich andere
einfache Sachen nicht. #IsshaltSo
Aber ich gebe gern zu, dass ich jeden zweiten Pin etwas hochbiege und
dort einen Draht anlöte und auf die zweite Reihe gehe und Kaptonband
zwischenschiebe. Mit dem durchtrennen der Pads stehe ich so n bissl auf
Kriegsfuß.
Wenn ich zum Beispiel am Motorola MTP850 unten am Systemsteckverbinder
Drähte anlöten muss, kann ich ja auch nicht sagen: "kann ich nicht". Ist
0.4er Pitch. Jeder ist eben auf den Job angesetzt, den er am besten
kann. Mir macht das jedenfall übelst Spaß.
> einzeln.
Okay ... Ich hab das noch gar nicht probiert, bisher nur SOIC im
1,27-mm-Pitch, und selbst das finde ich schon fummelig. Bereits da macht
sich das Händezittern bei mir schon bemerkbar. ^^
von Axel R. (axlr)
Lass und mal lieber beim Ätzen bleiben, hier in diesem Thread. Ist auch
unterhaltsam. Mich interessiert zB die Zusetzung von Zitronensäure zum
altehrwürdigen Eisen-II-Chlorid.
Was mich auch verwundert ist, dass die Lösung jetzt hellbraun in
Flaschen angeboten wird.
Ich will behaupten, dass es sich bei meinen letzten Einkäufen und
dunkel-lila Kristalle gahndelt hatte und dass, wenn das FECldings
hellbraun war, man das eigentlich wegschmeissen konnte, weil es
angeblich 'hinüber' war.
Komisch...
Das ist kristallwasserfreies Eisen(III)-chlorid.
Besser das gelb-braune Hexahydrat kaufen.
von Axel R. (axlr)
"Hexahydrat", aha. OOkay, kenn ich nicht. Aber wird ja wohl das
40Prozentige sein, was nun überall angeboten wird.
Fluessig ist eigentlich der Normalfall. Das kippt jede Klaeranlage
literweise in die Kacke als Flockungsmittel. :)
BTW: Aetzgeraet, ich hab mir vor ein paar Jahren bei Aldi so
eine doppelwandige Trinkflasche/Thermosbecher gekauft die oben
ein Loch fuer den Strohalm hatte. Dafuer hab ich mir einen Halter
gefraesst, da kommt meine Platine rein, durch das ehemalige
Strohhalmloch
kommt der Luftanschluss raus. Funktioniert super!
Diese Trinkbecher verkaufen sie so 1-2x im Jahr immer noch.
Zum warm machen einmal 30s in die Mikrowelle. Wegen der doppelwandigkeit
reicht das dann fuer 2-3min bis die Platine fertig ist.
Vanye
Das 40%ige ist eine wässrige Lösung.
Man kann wohl auch Salzsäure nehmen:
»Eisenchlorid neigt zur Schlammbildung. Dies kann durch Zugabe geringer
Mengen von Salzsäure zum verbrauchten (nie zum frischen) Ätzmittel
verhindert werden.«
Quelle: https://www.hw-electronics.de/shop/Eisen-III-Chlorid-p295181098
Salzsäure gibt's ja auch 30%ig in der Drogerie zu kaufen. Citronensäure
gibt's ebenfalls dort als Pulver. Mich würde der Vergleich auch
interessieren. Salzsäure wäre vielleicht „ergiebiger“, da es eine
stärkere Säure ist?
> Gerhard O. schrieb:
>>> Servus Gerhard,
>>> interessiert.
>>> MfG
>>> Eppelein
>> Hallo Eppelein,
>> Tat umsetzen.
>> Gruß,
>> Gerhard
> Servus Gerhard,
> MfG
> Eppelein
Moin und Servus Eppelein,
In den Dokus steht, daß das Verhältnis E.C und Z.S 4:1 sein sollte. Man
löse in 1l Wasser 300g des Z.S. Pulver auf und das ergibt dann mit 4l
E.C. 5l an Ätzflüssigkeit. Für weniger Ansatz kann man dann entsprechend
die Mengen justieren.
Ich werde es erstmalig mit 1l fertigem M.G. Chemicals Marke E.C.
versuchen und mit 200ml Z.S. ansetzen und der Lösung hinzugeben.
Vielleicht fange ich dieses Wochenende sogar an eine komplette L.P. mit
Negativ Dry Photoresist (NDP) vollständig so herzustellen. Es würde mich
auch interessieren wie nun alles zusammen arbeiten wird. Die ersten NDP
Laminierversuche waren auf alle Fälle ein guter Erfolg.(Ich mache das im
Unterwasser-Nassverfahren um Luftblasen und Staub zu vermeiden). Der
entwickelte NDP ist sehr widerstandsfähig und sollte das Ätzen gut
aushalten. Alles in allen komme ich zur Überzeugung, daß NDP eine gute
Ausweichlösung für die Heim Bordherstellung ist.
Der NDP erlaubt mir nun wieder meine alten Bestände an FR4 für neue LP
Herstellung zu verwenden. Auch meine Rogers Mikrowellen LP Bestände
lassen sich damit nun wieder beschichten.
"I will be back" zur Berichterstattung:-)
VG,
Gerhard
Ehr im Baumarkt.
> Citronensäure
> stärkere Säure ist?
Es geht bei der Citronensäure nicht um ihre saure Eigenschaft, sondern
um ihre Fähigkeit sehr stabile, gut lösliche Komplexe mit
Schwermetallionen zu bilden, hier Fe(II), Fe(III) und Cu(II).
Also, wenn Du Dich streng an die Rezeptur halten moechtest, wie Du ja
mal erwaehnt hattest, dann wuerde ich fuer 4:1 aber schon 250ml
Zitronensaeure bei 1L Fe(III)Cl ansetzen ;)
Gruesse
> verhindert werden.«
> stärkere Säure ist?
Mit Salzsäure in geschlossenen Räumen kommt das große Erwachen.
Hatte ich vor über 45 Jahren meine Erfahrungen sammeln dürfen.
Für klingt das hier so wie Breaking Bad für Arme und Rentner.
> Gruesse
Danke wegen der 250ml. Ich hatte das im Kopf auf die Schnelle
überschlagen. Peinlich, peinlich:-)
Ich möchte mich schon an die Rezeptur halten. Auch habe ich mir dafür
deionisiertes Wasser besorgt. Obwohl das Leitungswasser bei uns sehr gut
schmeckt, nehme ich es wegen der darin gelösten Mineralien lieber nicht
dafür her.
VG,
Gerhard
Komm und sei jetzt nett:-)
Kannst uns ja die Freude lassen. Das Warum und Wieso, sollte
mittlerweile kein Thema mehr sein.
Gerhard O. schrieb:
> Das Warum und Wieso, sollte mittlerweile kein Thema mehr sein.
Da stimme ich zu. Ihr seid weit jenseits solch rationaler Überlegungen.
Ich beschäftige mich mit Heim LP Herstellung wie viele andere meiner
Generation aus "Spaß an der Freude". Was ist daran so schlimm. Ich lasse
meine "High-Tech" SMD ML Bords doch auch regelmäßig herstellen.
Was mich betrifft, habe ich auch Interesse an historischen Projekten wo
eine moderne, kommerzielle LP mit allem Drum und Dran, einfach ausser
Platz wirken würde.
Ich finde, Du siehst das also vielfach zu schmal und spezifisch auf die
Gebräuche der Gegenwart bezogen. Deshalb schere uns nicht alle über
denselben Kamm. Wir alle haben private Gründe warum wir gerne unsere
eigenen LP daheim herstellen. Deswegen mußt Du jetzt nicht abfällig über
uns denken.
Auch wenn Lötstopplack für SMD klare Lötvorteile bringt, lassen sich
THT-LP durchaus ohne Solchen, einwandfrei löten. SK-10 reicht als
Schutzlack gegen Oxydation vollkommen.
VG,
Gerhard
P.S. Lass uns "alten Säcken" unsere Freude:-)
> gefüllt?
Ja. Nein unten die letzten 2cm mit Silikon (Omnivisc 1050). Rohr hat ca.
6mm Duchmesser.
NTC (der gleiche wie im Conrad Ölfühler 188103). Ja wurde aber
ursprünglich als Ölthermometer für Motorräder gebaut.
Moin,
ich habe jetzt die neuen 10W COB UV-LEDs mit 60 Grad Linsenausleuchtung
ausgemessen. In Abstand von 30cm der UV-LEDs auf eine fluoreszierende
Papieroberfläche ergibt sich eine ziemlich flache Belichtungskurve. Die
UV-LEDs sind vorläufig 4cm auseinander angeordnet auf einen Kühlblech
mit 0.6A Arbeitsstrom.
https://www.ebay.com/itm/330945972092?
Für Interessierte, das gemessene Spektrum einer der UV-LEDs ist im
Anhang.
Ein Bild zeigt einen Plot von gelben UV400 Brillenadapter zwischen der
LED und ist kein großer Schutz.
Zum Bild: Die 3000 Pixel sind ca. 40cm Arbeitsdistanz in der X-Achse.
Man sieht dass in der Richtung der aufgereihten drei LEDs die Intensität
ziemlich gleichmäßig ist. Das ist mir wichtig, weil mit dem Dry Negative
Photoresist, noch eine Schutzfolie zwischen Resist und Layoutmaske
dazwischen liegt. Wegen der endlichen Dicke, ist ein größerer Abstand
zur Lichtquelle wünschenswert. Deshalb bin ich an diese Lösung sehr
interessiert.
Die Arbeitsfläche photographierte ich zuerst und importierte sie in die
SW "imagej".
Das ist erstmals sehr ermutigend.
VG,
Gerhard
Moin,
>> P=U²/R
>> 12x12=144
>> 144/4=36
>> locker.
Ich habe mal gekramt und bin ueber ein paar Wandwarzen - noch aus der
Vor-Schaltnetzteilzeit - gekommen.
Einmal zwei eher winzige:
1. Ein Nokia ACP-7E 3,7V/355mA/1,3VA Sekundaer. Nachdem ich verfluchten
Sicherheitsschrauben so schonend wie moeglich aufgeflext hatte:
Kleine Leiterplatte mit diskretem Brueckengleichrichter aus 4 Dioden.
Leerlaufspannung AC sekundaer: ~9V, soll nach einem Fund im Netz unter
Last bei 5V liegen.
Bei 5V waeren das nach obiger Rechnung dann 6,25W.
2. Ein 'Aspro' (gehoerte imho zu einem Siemens S35), noch nicht oeffnen
koennen, da ohne komplette Gehaeusezerstoerung eher nicht moeglich.
Sekundaer (DC) sollen da 5V/300mA/1,5VA herausfallen.
Und dann eine Nummer groesser:
3. Sekundaer (DC) 6V/2100mA/12,6VA
Das waere gerade mein aussichtsreichster Kandidat, leider auch nur unter
Zerstoerung zu oeffnen.
Ist gerade eh kein Poti mit passender Leistungsklasse hier verfuegbar,
Gerhard hat ja ein 5W Poti drin, habe da noch nix gerechnet, weil bei
der Hardware ja noch genug Fragezeichen bestehen.
Doch ich bin mir sicher, dass es die 1/4W Potis, die ich hier habe,
nicht tun duerften ;)
In der Tat,  nicht so nett, wenn einem das Fe(III)Cl ins Gesicht springt
Bei der Suche nach alternativen Lautsprechern bin ich leider noch nicht
so wirklich fuendig geworden.
Ich weiss, dass ich irgendwo ein Kleinradio rumliegen habe,
Groessenordnung Zigarrenschachtel..ich vermute, dass der darin
enthaltenen Lautsprecher wahrscheinlich zu winzig sein duerfte?
Ein anderes Fundstueck ist der Hoerer einer Siedle Gegensprechanlage,
der Lautsprecher dadrin hat 5cm Durchmesser, technische Werte stehen
leider nicht drauf :-/.
Mit dem Multimeter messe ich einen ohmschen Widerstand von 52 zwischen
den Sprecherkontakten, die Impedanz des Lautsprechers liegt dann also
wohl hoeher und zu hoch?
-> Angenommen die Impedanz liegt bei 60Ohm und ich naehme das Nokia von
oben:
5^2/60 = 0,41
-> Der Trafo von 3. ergaebe:
6^2/60 = 0,6 (fuer den Siedle Sprecher)
6^2/4  = 9 (fuer den dicken kraeftigen Sprecher)
> Der
Kanns mir vorstellen.
> Ich fürchte,
> funktionieren kann.
Ja, das letztere mit dem Abschluss ist absolut klar.
Ich wuenschte, ich haette mehr Ahnung von Audio und koennte vorhersagen,
was passiert, wenn ich diesbezuegliche Experimente unternehme.
Denn da es sich um Einzelstuecke handelt, moechte ich nicht direkt etwas
zerstoeren und diese Sorge habe ich, da ich nicht weiss, wie sich ein
Lautsprecher als elektrischer Verbraucher gegenueber einem Trafo
verhaelt ;)
Wenn das Schlimmste, was geschehen koennte, ist, dass es entweder viel
zu leise (bis zur Lautlosigkeit) oder deutlich zu laut ist, haette ich
damit kein Problem, ein Schalter um im letzteren Fall schnell die
Verbindung zu trennen, ist ja schnell umgelegt, und danach wuerde ich
mich mit ein paar in Serie zwischengeschalteten Festwiderstaenden an
eine vertaegliche Lautstaerke herantasten (bis ich ein passendes Poti
hier hab').
Gruesse
Jo
Hallo Johannes,
Gerade gesehen:-)
Vielleicht gibt es Alternativen zu der LS Methode.
Irgendwelches Schwingankerzeugs, wie elektrische alte Schehrgeräte oder
Aquarium Schwinganker Luftpumpe, könnten möglicherweise mit dem
Schalenboden gekoppelt werden. Auch eine Elektromagnet Eigenanfertigung
mit Nägeln als Kern der auf Eisenbleche koppelt.
Sonst bliebe natürlich noch, einen langsamen Schalenbeweger
anzufertigen.
Alte Massagegeräte könnte man auch zweckentfremden. Irgendwelche Sachen,
die halt schnell genug vibrieren.
Wie ist es denn bei Euch in DE mit Gebrauchtwarengeschäfte? Da müsste
sich Einiges finden lassen. Oder Pollin? Conrad?
Alte Bookshelf LS Boxen? Heutzutage würde ich mich persönlich schämen
müssen, schöne alte Radios als Bauteilespender zu mißbrauchen.
In der Bucht müssten doch auch nackte LS mit der gewünschten Leistung
und Größe zu finden sein.
Beim Autoabwracker müsste man auch brauchbare alte Lautsprecher im 5-20W
Bereich finden können.
Übrigens, dort findet man oft herrenlose XBOX360 Netzteile, die sich
sehr leicht als hochwertiges 12V@15A und 5V, 1A Stromversorgungsgerät
umbauen lassen.
Das 5W Poti braucht man nicht unbedingt, wenn man einen NF Verstärker
mit Lautstärke Einsteller aufbaut (TDA2030, TBA810...) mit Doppel-T
Rückkopplungs-Netzwerk können die auch stabil auf einer gewünschten
Frequenz schwingen.
Oder ein Funktionsgenerator...
VG,
Gerhard
Nachtrag: der 5cm LS könnte es möglicherweise schaffen.
Übrigens, wenn der Schalenabschluß zum LS gut ist, hört man kaum die
Netzfrequenz und man braucht wenig Leistung.
Beim LS kommt es darauf an, daß er weit genug herunter geht, so daß die
50Hz noch in eine stark genug Bewegung umgesetzt werden. Da dürfte es
mit den kleinen 5cm Typen hapern.
Vielleicht würden es PC LS Boxen schaffen, sofern sie groß genug sind.
Bassreflextypen?
Wie wäre denn ein Vibrationsmotor? Gibts in zig Varianten bei Pollin.
https://www.pollin.de/search?query=vibrationsmotor
von Klaus (habnix)
Für ein zügiges Ätzen ist ein Umwälzen der Ätzflüssigkeit bei den
gängigen Ätzmitteln erforderlich. Es muss ständig "frisches" Ätzmittel
herangeführt werden. Den Vorschlag, einen Lautsprecher dazu zu
verwenden, gab es schon vor etlichen 10 Jahren. Allerdings hat sich das
Verfahren bis heute nicht durchgesetzt. Warum wohl nicht?
MfG
Ist ja schon ein Weile her, dass ich etwas in der Richtung bestellt
habe, aber die waren da noch ausreichend.
Ich meine, wenn man nur eine Platine macht oder als Prototyp, dann kann
man damit gut klar kommen, zumal man THT und SMD mixen kann.
Wenn man eine Platine sozusagen "mitmachen" lassen kann und dann der
Preis stimmt, ist das auch ok, aber man muss warten.
So eine Platine hat man liegen und kann schnell mal was probieren.
Wer natürlich ein richtiges Projekt auflegt und was richtig
Kompliziertes baut, für den ist das nichts.
Tatsächlich habe ich für 90 Prozent meiner Schaltungen nicht einmal
einen Schaltplan gemacht. Die Belegungen aus den Datenblättern gelesen
und direkt auf die Platine übertragen. Sind bei mir aber auch alles
keine Platinen für die Weltraumtechnik gewesen.
Beitrag #7386484 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7386489 wurde vom Autor gelöscht.
Beitrag #7386492 wurde vom Autor gelöscht.
Moin,
im Zusammenhang mit dem verlinkten Beitrag zum Thema Augensicherheit mit
den üblichen LED UV Strahlungsquellen habe ich einen Vergleich zwischen
397nm 10W LED Abstrahlung und polarisierte Sonnenbrille, wenn’s Euch
interessieren sollte. Bei etwas kürzeren Wellenlängen dürften diese
Sonnenbrillenaufsätze noch viel wirksamer sein. Die meiste Energie wird
also abgehalten. Der etwas langwelligere Bereich kommt allerdings noch
ein bißchen durch. Die gelben UV400 Nacht-Gläser habe ich auch
verglichen. Bitte berücksichtigen, daß die Gläser unterschiedliche
Eigenschaften aufweisen. Die braunen Gläser waren als 100% abschirmend
gekennzeichnet. Die gelben als UV400. Ohne individuelle Messung der
verwendeten Gläser kann man also nicht sicher sein.
Siehe auch:
Beitrag "Re: Fragen zum Ätzgerät"
Gerhard
Beitrag #7386645 wurde vom Autor gelöscht.
Gerhard O. schrieb:
> Moin,
> ausgemessen.
Danke fuer Deine Posts zum Belichten mit UV-A LEDs.
Eine Frage:
Bestehen die Linsen der LEDs aus Glas oder Plaste?
-> Hatte hier auch mal nachgefragt, weil ich Ueberlegungen zum Bau eines
LED Belichters angestellt habe und bekam eigentlich unisono das
Feedback:
Lass es bleiben, taugt zumindest auf Dauer nichts, da sich die
Linsenplaste durch die Einwirkung der UV-A Strahlung peu a peu
eintruebt..
Falls die Linsen aus Glas sind, dann wuerde ich irgendwann auch mal nach
solchen LEDs Ausschau halten, bei Aliexpress habe ich die auf jeden Fall
noch nicht entdecken koennen, auch wenn die Teile nach Deinem ebaeh-Link
aus Shenzen kommen..
Gruesse
Jo
> Gerhard O. schrieb:
>> Moin,
>> ausgemessen.
Moin,
> Eine Frage:
> Feedback:
> eintruebt..
Wo und von wem wurde Dir das mitgeteilt?
So wie die vorhandenen LEDs aussehen, bin ich sicher, daß die Linsen aus
Plaste sind. Wenn man aber davon ausgeht, daß sie eine 50Kh Lebensdauer
haben sollen, sollte es nicht zu krass sein. Da ich keine Kontrolle
darueber habe, muss ich es ohnehin darauf ankommen lassen. Abgesehen
davon sind die Stundenzahlen der LEDs bei der LP Belichtung ja nicht so
groß.
Um langsame Veränderungen der Lichtstärke besser kompensieren zu können,
habe ich vor mit Light Integration Measurement (LIM) zu arbeiten. Sobald
durch Testreihen die notwendige relative Belichtungszahl für meine
Arbeitsbedingungen bekannt ist, kompensiert dann über Zeit die LIM
jegliche Alterungserscheinungen und Vorlagendämpfung. Es spielt dann
keine Rolle mehr ob man Klarsichtfolien oder Transparentpapier
verwendet. Solange man die Resistbeleuchtung mit-mißt, wird die
Belichtung immer konstant bleiben. Nur die Zeit verändert sich
entsprechend. Deshalb ist LIM eine sehr wichtige Verbesserung des
grundsätzlichen Belichtungsvorgang.
Die LIM selber, ist eigentlich ganz einfach zu verwirklichen. Bei mir
wird voraussichtlich ein TSL235R Sensor mit UV Filter eingesetzt werden,
dessen Licht-proportionale Frequenz-Ausgangssignalimpulse in einem uC
akkumuliert wird. Das Filter ist notwendig um Nicht-UV Licht
abzuschwächen.
Der TSL235R ist ein Licht zu Frequenzumsetzer. Damit ist die LIM
Verwirklichung ein Kinderspiel, da man nur die Impulse zählen muss, bis
die notwendige Totalzahl erreicht wird. Die Belichtung ist dann das
Produkt der  akkumulierten Lichtstärke mit Zeit.  Durch Frequenzmessung
kann man auch die aktuelle Lichtstärke erfassen. Kalibrierung ist
allerdings ein anderes Thema. Aber das ist nicht wichtig, weil nur die
relativen Testreihenergebnisse relevant sind. Sobald die
Belichtungswerte für den LIM bekannt sind, kann der Resist richtig und
wiederholbar belichtet werden. Setzt natuerlich voraus, daß die Resist
Empfindlichkeit konsistent mit den Testreihen ist. Man wird halt sehen
müssen; es ist ja durchaus moeglich, daß ich auf der mir selber gelegten
Bananenschale ausrutschen werde;-) Aber wissen möchte ich es, ob man mit
der LIM Methode einen Blumentopf gewinnen kann. Im Druckgewerbe wird LIM
angeblich standardmäßig eingesetzt.
VG,
Gerhard
> Gruesse
> Jo
Beitrag #7387092 wurde vom Autor gelöscht.
> ausgemessen.
Was ist denn der Vorteil von UV-LEDs gegenüber UVA-Röhren (wie z.B. in
meinem Gesichtsbräuner)?
Zum Na2S2O8-Ätzen:
Hab gestern den Sprudelschlauch wieder in Gang gesetzt und –
tatsächlich, das Ergebnis ist wesentlich besser. Schärfere Konturen und
keine stehen gebliebenen Kupferreste mehr zwischen den Leiterbahnen.
Allerdings scheint meine Küvette nun auch etwas undicht geworden zu
sein; es hat sich nach mehreren Wochen eine Pfütze Na2S2O8-Lösung in der
Auffangschale gebildet (ich war zu faul, die Ätzlösung jedesmal wieder
in den Kanister zu pumpen).
von B. P. (skorpionx)
Ich empfehle so etwas:
Beitrag "Re: Ätzgerät mit flach liegende Platine."
Pro  einen  Ätzyklus verwende ich nur ca. 100 ml Lösung mit
Natriumpersulfat.
Sehr sparsam... In meinem Behälter mit verbrauchter Lösung sind
schon ca. 4 Liter...Oben kannst du auch einen Link sehen zu einem Video.
Das war auch meine Ideenquelle.
>> ausgemessen.
Moin,
Das kann ich selber noch nicht praxis bezogen beurteilen. Die Gründe
dafür sind etwas langatmig. Es fing an damit, auf Dry Negativ
Photoresist umstellen zu wollen. Dort sollte man berücksichtigen, daß
bei der Belichtung noch eine Zwischenfolie zwischen Resist und
Printvorlage dazwischen ist. Bei der Mehrzahl der Röhrenbelichter ist
der Abstand zu den Röhren nur meist nur einige cm bis vielleicht 10cm.
DerNachteil ist, daß viel Seitenlicht einstreuen kann und die Konturen
in Längsrichtung der Röhren unscharf werden können. Mein Röhrenbelichter
hat rund 10cm Abstand. Versuche zeigten, daß konturmäßig bei mir alles
in Ordnung ist und mein UV-LED Belichter nicht zwingend notwendig ist.
Es ergab sich aber, daß mir vor einiger Zeit die 10W LEDs in die Augen
fielen und mein Interesse groß war, einen Belichter mit drei mal so
großen Lichtquellenabstand zwecks besserer Kollimation damit zu
konstruieren. Dieser neue Belichter wird vorteilhaft zur Platzsparung in
eine alte vorhandene  Attaché Tasche eingebaut, mit ausklappbarer
LED-Plattform im oberen Teil. Unten ist der Vakuumrahmen angeordnet mit
aufklappbare Glasplatte. Ein XBOX360 SMPS Netzteil liefert die
notwendige Stromversorgung. Ich werde voraussichtlich mit 8 LEDs
arbeiten die mit einzeln sternförmige Kühlkörper und PT4115 PWM
Steuerung ausgerüstet sind. Durch die Kaminwirkung der LED-Plattform ist
eine gute LED Kühlung möglich. Erste Versuche haben ermittelt, daß bei
8W Eingangsleistung die Temperatur um 30 Grad ansteigt. Die
Entwicklungssteuerung übernimmt die Lichtmengenmessung anstatt eines
Timers. Das hat den Vorteil, daß ich ohne unterschiedliche Einstellungen
mit klarer Folie oder Transparentpapier arbeiten kann. Auch LED Alterung
wird automatisch kompensiert. Jedenfalls habe ich große Hoffnungen in
dieser Richtung. Ist natürlich möglich, daß ich mich damit echt
blamiere. Aber ohne Einsatz ist nichts gewonnen. Meine bisherigen
konzeptuellen Eignungs-Untersuchungen waren bis jetzt alle positiv. Mich
interessiert halt die Konstruktion von Werkzeug ab und zu. Wie gesagt,
mich reizt die LED Version, zwingend notwendig ist sie bei mir
allerdings nicht.
> Zum Na2S2O8-Ätzen:
Ich finde, daß man das Ätzmittel nach Gebrauch entleeren sollte und
alles sorgfältig abspülen. Aus früher Erfahrung mit Na2S2O8 ist kange
Aufbewahrung mehr als ein paar Monate ohnehin ein Problem, weil sich das
Ätzmittel verändert und die Ätzwirkung immer schlechter wird. Jedenfalls
war das damals in der Firma so. Für den eigenen Gebrauch arbeite ich
lieber mit vibrierender Schale und Eisen-Drei Chlorid. Das gibt mir
immer sehr gute und schnelle Ätzergebnisse. Ich baute mir vor Jahren
auch eine vertikale Küvette. Habe sie aber nur einmal benutzt. Mir ist
das hantieren damit einfach zu viel Aufwand. Und Eisen-Drei Chlorid
offen rumstehen lassen ist nicht zulässig. Und jedesnal 2l Ätzlösung
herumfüllen zu müssen, liegt mir nicht. Abgesehen davon können sich die
Sprudelöffnungen leicht verstopfen und man hat nach einiger Zeit des
Nichtgebrauchs vielfach Ärger.
Meine Küvette "klebte" ich mit einem sehr dünnflüssigen und stark
riechenden Acrylic Kleber (Methylen Chloride?) welche die Platten
chemisch zusammenschweissten. Die sind dann ohne Brechen nicht mehr
auseinandernehmbar. Wäre vielleicht doch besser als das Glaskleben. Ich
machte es aber auch nur mit der Hilfe eines erfahrenen Fachmann Freunds
in der Plexiglass Branche. Selber hätte ich es mir eigentlich nicht
zugetraut. So verwende ich die Küvette trotzdem nicht, weil das
Schalenätzen für mich vollkommen ausreicht und man mit wesentlich
kleineren Füllmengen auskommen kann.
Sorry, wegen der langatmigen Erklärungen...
VG,
Gerhard
von Gerhard O. (gerhard_)
> Natriumpersulfat.
Finde ich sehr gut! Dein Konzept gefällt mir.
